| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2024年8月22日 21:35 | |
| 14 | 5 | 2024年8月16日 18:17 | |
| 11 | 4 | 2024年8月16日 20:48 | |
| 11 | 5 | 2024年8月15日 10:47 | |
| 4 | 2 | 2024年8月14日 15:30 | |
| 58 | 19 | 2024年8月16日 16:27 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
今回Snapdragon 7s Gen3が発表され、メーカーにシャープも含まれているため、AQUOS seance9に搭載される模様。
6シリーズがパッとしないラインナップしか無いため、性能的にも7シリーズの廉価版のsモデルが採用される見込み。
ARROWS We2 Plusの対抗モデルになるが価格がどうなるか気になるところ。
書込番号:25861229 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してまだ一ヶ月も経っていませんが、画面下部に焼き付きが発生していることを確認。
焼き付きの内容は充電中の表示です
〇〇%急速充電中
完了まで◯分
↑これです。
充電中にこの表示を消す方法もわかりませんし、1回の充電につきたった2時間程度のはずなんですがこの程度で焼き付くなんて信じられません。
書込番号:25852118 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんらきさん
表示する設定の逆の設定をすればよいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042649/SortID=25526929/#25527421
>>センス8も充電しても点灯はしないのでしょうか?
>設定→ディスプレイ→画面消灯中の充電表示→オン
表示がオンなので、非表示はオフとなります。
設定→ディスプレイ→画面消灯中の充電表示→オフ
書込番号:25852145
>†うっきー†さん
ありがとうございます。とりあえずスリープ中の完全画面オフはできました。
しかしデフォルト設定で焼き付きが起こるなんて…
書込番号:25852300 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんらきさん
デフォルトでは、ディスプレイの明るさの自動調節がOFFで、明るさのレベルも100%になっているかと思いますので、ご留意ください。
書込番号:25852338 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
移行ツールや復元ツールを利用しないで端末を新規にセットアップしている場合のデフォルト値は、
設定→ディスプレイ→明るさの自動調整
はオンになっています。
自動調整なので、明るさのレベルは、照度センサーなどを塞げば7%などに変化はします。
書込番号:25852938
>しんらきさん
信じられない、というかひどい話ですね。
わたくし昨年11月に購入してからずっと、2〜4日に1回のペースで「画面消灯中の充電表示」ありで充電しています。
そしてたまに、思い出したように白色と黒色の画像を全画面表示して確認するんですけど、まだ焼き付きは発生していません。
しんらきさんのケースは、購入元かシャープに問い合わせをされたほうがよろしいと思います。
書込番号:25853068
防水性能が高いということでこちらのスマホに目をつけました。
晴れの日や雨の日に、カメラを自転車に取り付けて
8時間くらい撮影します。
ビデオ性能、防水性能が気になるのですが・・どうでしょうか?
>ddd2020さん
高画質を求めるなら、AQUOS R9ですね。
耐久性を求めるなら、手振れ補正機能がないarrows We2ですね。
書込番号:25850934 スマートフォンサイトからの書き込み
>ddd2020さん
素直にアクションカム使ってください、
頑丈ったって、所詮はスマホ、、
書込番号:25851974 スマートフォンサイトからの書き込み
>一誠σ(^◇^)ぷららっちさん
と同意見です。
振動で、手振れ補正やAFがやられちゃいます。
承知ならいいですが。
どうしてもなら、専用の振動吸収型のスタンドも併用されると
それでも壊れない保証はないですが。
書込番号:25852181
>fwshさん
振動もですが、直射日光で温度上昇
〜の、バッテリーポン、紫外線で有機EL
劣化促進、、心配が尽きません、、
書込番号:25853232 スマートフォンサイトからの書き込み
いままで、pixel6を使っていましたが、画面がこわれて、現在、arrows weを使っています。pixel6の時はラインは上部の通知バーのラインのタイトルを押すと、すぐにラインが立ち上がりましたが、arrows weでは5〜10秒程度、ラインの画面が開くまでに時間がかかります。このためラインの立ち上がりが早ければ、AQUOS sense8に機種変更をしたいと考えています。アクオスsense8のラインの立ち上がりは早く立ち上がるかどうか教えて下さい。
>applej25さん
スリープ状態でなければ、1秒以内です。
スリープ状態であれば、2~3秒掛かります。
それ以上掛かる場合、キャッシュやジャンクファイルを削除します。
書込番号:25850602 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューからの引用
悪い点→すぐ端末が熱くなる(ゲームではなくLine等でも熱くなります)
以下使い始めて2週間以内に起きた不具合。
・8回に1回のペースで電子マネーにエラーが出る。
・8回に1回のペースで画像録画が出来ずにエラーになる。
・ライン・X(旧twitter)・TikTok等の通知が来なくなる。
・突然電波が圏外になって使えなくなってしまう。
・音をMaxまで上げても、音が小さいまま戻らなくなる。
lineのアプリ自体が問題ありなので、使わないほうがいいと思いますけどね。
senseシリーズでlineでスマホクラッシュさせてるのは恒例で、レビューで低評価つけるのが後を絶ちませんね。
lineが軽いという人は、データ溜めない、友達数も少ない、あまりlineを使わない、アプリを入れてるだけって感じの人ですね。
スペック低いのに、その他アプリもこってり入れて、無理してる人もいますが。
書込番号:25850624
>applej25さん
個人的にLINEを全く信用していないので、トーク以外の機能は、最大限OFFにしています。
トーク履歴は、小まめに最大限削除しています。
書込番号:25850652 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックが近い、sense7のレビューから引用
・レスポンス
購入して数日経った後、反応が悪くなった
LINEなどのアプリやWeb上で文字を打とうと文字入力欄をタップすると、文字入力パネルが表示されず入力できないことがあった
半年経つと、頻度が多発
アプリ、Web上で操作していると落ちるようになる
さらに、アプリを実行中、別のアプリに移ってから戻ると入力中だった文字が消え初期化される
画面上で左になぞっても前回の表示に戻らない、上になぞっても最小化しないことが稀に発生
使い始めて一ヶ月、充電中やLINEのテレビ電話中に突然画面右側が異様なフラッシュ。
光が激しく、昔、テレビアニメの光で倒れる子供が出たように、見続けると気持ち悪くなるような強いフラッシュです。
ネットで調べると同じような故障が何件もあり、基盤の問題のようです。
SENSE5の時点であった故障なのにいまだに改善されていません。
lineのトラブルは他機種も上げたらきりがないですがね。
書込番号:25850655
回答ありがとうございます
>天才軍師 竹中半兵衛さん
普通に反応してくれるようですね。SDカードが必須で、軽いのでこれで機種変更しようと思います。
書込番号:25851235
こんにちは。使い始めて1週間ほどになります。
AQUOS sense4 SIMフリーからの乗り換えになります。
2点操作で気になる点があり投稿させていただきました。
(1投稿につき1つの質問というルールでしたら申し訳ありません)
1の方をできるだけ早く解決させたいと思っています。
1.OSからのお知らせの表示が長い
アプリをアンインストールした時や、パスワードを変更した時など、
下の方に「●●を変更しました」と表示が出ると思います。
AQUOS sense4 でしたら15秒くらいでふっと消えたかと思うのですが、
今の機種にしてから長くて2分くらい表示されっぱなしで、邪魔なのです。
設定箇所があるのでしょうか?
2.タッチの反応が良すぎる。
Xをスクロールしようと軽く画面を教えても反応してしまいポストがいちいち開かれてしまいます。
こちらは他の方の投稿なども見て、以下は試しました
・タップの反応を長めに変更
・最新のバージョンに更新
・再起動
・手袋モード
・タップ位置をめちゃくちゃはじにしてみる・・・など。
以上、同じ現象の方、設定を変更する場所や、対処法などご存じでしたら
ご教授いただけると幸いです。
>numaggioさん
>1.OSからのお知らせの表示が長い
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq7
>Q.何かの操作をする都度、画面下部に長時間メッセージが表示されます。短時間に変更出来ないでしょうか?
>トースト表示という機能になります。
>ユーザー補助内の「操作までの時間」を「デフォルト」に戻せば短い時間となります。
>設定場所は端末によって異なりますが、
>設定→ユーザー補助→タイミングの管理→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→追加設定→ユーザー補助→操作→操作までの時間(ユーザー補助タイムアウト)→デフォルト
>設定→ユーザー補助→詳細設定→通知→画面に表示される時間→標準
>設定→その他の設定→ユーザー補助→インタラクション→操作までの時間
>などにあります。
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「操作」や「時間」で検索すれば、設定場所へダイレクトに移動できます。
>2.タッチの反応が良すぎる。
試して頂かないと分かりませんが、
設定→ユーザー補助→タイミングの調整→長押しする時間→中
でどうでしょうか?
書込番号:25850127
1
ご返信ありがとうございます;;!一番長い設定になっておりました。
デフォルトにすると5秒ほどで消えるようになり大変助かりました。
トースト機能というのですね。昨日の名前を知らないと検索の時不便だと感じました。勉強します。
今回自機種でのみ調べていましたが、次回から操作でよくわからない点があればAndroidも調べてみようと思います。
(リンク先のまとめ、参考になります!)
2
こちらは設定を短い、中、長い試したのですが、
もう一度中にして様子をみてみようと思います;v;
書込番号:25850229
使い始めて3日です。どのタイミングから充電しても、71%で充電完了、になってしまうのです。これはインテリジェントチャージとも関係ないと思いますし、この機器そのものの不具合でしょうか。同じような状況の方はいらっしゃいますか?
>あこりーなさん
端末の再起動。
別の充電器とケーブルで、壁のコンセントから直接充電。ケーブルはアダプター、本機ともに、奥まで差し込んだ状態。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
動画撮影等で、一度、バッテリーが切れるまで、使い切った後で確認して下さい。
それでも無理なら、メーカーに修理依頼で良いと思います。
書込番号:25849695
>あこりーなさん
充電器の型名や表示部の写真等を添付してください。
書込番号:25849697 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん ありがとうございます。充電器はANKERのAnker PowerPort 2 Elite 24W (商品モデル番号A2023)です。バッテリー画面はこのような状態です。この電池マークの変な枠は、つかないときもありますが、今朝はついています。
書込番号:25849726
>†うっきー†さん
丁寧に手順をお示しいただき、ありがとうございます。これ、純正の充電器がついていなくて、前のスマホでサブに使っていた、ANKERの充電器しかないのですが、いちど、教えて頂いたとおりに、試してみます。データの移行もほとんどしておらず、アプリもそんなに入れるほうではないので、スマホに負荷もかけていないと思いますので、まずはこの手順で、やってみますm(_ _"m)
書込番号:25849732
>あこりーなさん
各ポートは、最大12Wなので、0~90%まで3時間掛かると思います。
使用時は、充電しない機能もありますので、充電器に繋いだまま、気長に使ってください。
書込番号:25849751 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ご丁寧にありがとうございます。何時間もつないでいるのですが、71%以上いかないんです。でも、もう少しいろいろ試してみますね。ご検討いただいて感謝しています。
書込番号:25849788
>あこりーなさん
●充電器に問題がある様な気がします。
書込番号:25849830
>JAZZ-01さん
メッセージありがとうございます。
前スマホ(Galaxy)はこのAnkerので100%までいったんですよ。相性がよくないんでしょうかね。純正の充電器がもともと付属していないスマホなんですが、別の充電器を購入するか、純正のを購入するか、初期化して再起動したあとにも、考えてみますね。
書込番号:25849869
>あこりーなさん
下記の URL はセルフチェックの方法が書かれています。
https://k-tai.sharp.co.jp/support/selfcheck/
とりあえずやってみる価値はあると思います。
また、セーフモードで起動してみるのをお勧めします。
書込番号:25850021 スマートフォンサイトからの書き込み
>hot_springさん
セルフチェックはしてみましたが、問題ありませんでした。セーフモードの起動はやり方がわからないので、今から調べてみます。
いろいろなアイディアをありがとうございますm(_ _"m)
書込番号:25850220
>あこりーなさん
https://www.au.com/online-manual/shg11/shg11_01/m_02_00_04.html#:~:text=%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E5%88%87%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
上記は au のページです。
中ほどにセーフモードでの起動の仕方があります。
書込番号:25850463 スマートフォンサイトからの書き込み
>hot_springさん
わざわざ調べて下さったのですね。お手間をおかけしました。ありがとうございます。セーフモードで再起動して、71%の壁をこえられるか、試してみます(o_ _)o))
書込番号:25850476
>あこりーなさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>使い始めて3日です。
購入後いまだかつて残量100%まで充電できたことがないんですね?
だと、なんか機体の不具合(故障)のような気がしなくもなく。。。
まず、
本体を電源を切った状態=シャットダウンしたままで充電して放っておいたらどうでしょう?
70%じゃ止まらずに100%になりませんか?
もしそれで100%にいくんなら、ソフトウェア/ファームウェア?の不具合って可能性が出てきます。
本体の設定で「インテリジェントチャージ」の効き目を最も弱くしてどうかって試せませんか?「関係ないと思う」を「関係ないと断言できる」にするために。
それでもダメなら、お使いの充電器とケーブルに白黒つけましょう。
可能性が高いというより、手間要らずで確かめやすいところから可能性を潰す意味で。
上記やそれ用のケーブルって何年くらいお使いか存じませんが、ダメ元で一新してみてどうか?です。
対応規格が旧いとはいえ(PD規格非対応)使えない筈はないのですが。
いまや今時のPD規格に対応した充電器やコードってダイソーほか百均でも売っていて出費は¥880〜ゆえ、ダメ元で試すにしてもそう惜しくはないでしょう(PD対応充電器¥770+ケーブル¥110〜)。
ダイソー扱いだとこの辺↓です。
●超速充電器PD+ Quick Charge2ポート 20W - ダイソー
https://jp.daisonet.com/products/4562380815880
●Type―C充電通信ケーブル50cm(Type―C、PD対応) - ダイソー
https://jp.daisonet.com/products/4550480337906
ここまでやって尚もダメなら、機体を初期化してみる、修理に出す(初期不良交換を願い出る?)、でしょうかね。
お試しを。
書込番号:25850601 スマートフォンサイトからの書き込み
>あこりーなさん
シャットダウン状態で2~3時間充電してください。
71%以上にならない場合、充電器かUSBケーブルが怪しいですね。
書込番号:25850620 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
丁寧にいくつかの選択肢をお示しいただき、ありがとうございますm(_ _"m)
いま、電源を切った状態で充電をやってみています。また、インテリジェントチャージも切っているので、まずはこれで100%を
確認してみます。
また、上記の充電器は購入して8カ月くらいなのですが、もし、充電器の方に問題があるようでしたら、ご教示のように
ケーブルを購入するか、充電器そのものを新しくするか、考えていきたいと思います。
あと、使用していて気が付いたのですが、どうも本体が熱い気がします。Xの使用者で、最近のXの仕様変更のせいで
G963さん
確認してみます。
あと、使用していて気が付いたのですが、どうも本体が熱い気がします。アプリのXの使用者間で、最近のXの仕様変更のせいで
Grokが勝手にオンになっているせいで熱いという指摘があり、それを切ると、確かに熱感がかなりなくなりました。
これも本体内部の温度が熱くなっている、ということで、充電機能にブレーキがかかった可能性があるのかなとも
疑っています。いろいろご提案いただき、感謝しています。
書込番号:25850725
>天才軍師 竹中半兵衛さん
再びのお返事ありがとうございます。いま、シャットダウンした状態で充電してみています。
これで100%まで行くかどうか、試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25850733
ご助言下さった皆様に現状をご報告します。
@セーフモードで再起動し、充電を行ない、88%まで充電できました。このときは用事があり、そこでとってしまったので、それ以上はわかりませんでした。
A電源を切った状態で充電が100%まで出来るか試したら、というアドバイスに従い、昨夜充電してみたところ、99%まで充電できました。夜遅かったので、そこで終了しました。
B今日の午後、20%台から、通常の充電動作を行い、89%まで充電できました。
と3度にわたり71%で充電完了になっていた状態は脱することができました。皆様のおかげです。どうもありがとうございます。今後同様のトラブルがありましたら、まずは@とAを試してみたいと思います。お時間を割いていただき、ありがとうございましたm(_ _"m)
書込番号:25851670
>あこりーなさん
充電器とケーブルを新調して下さい。
PD 非対応の方が良いかもです。
書込番号:25851845 スマートフォンサイトからの書き込み
>hot_springさん
返信ありがとうございます。それも重要なご指摘ですね。検討しますm(_ _"m)
書込番号:25852902
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
