| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2024年11月3日 15:30 | |
| 27 | 5 | 2024年11月10日 09:06 | |
| 5 | 2 | 2024年11月1日 21:00 | |
| 12 | 5 | 2024年11月3日 17:34 | |
| 12 | 2 | 2024年10月29日 18:28 | |
| 174 | 25 | 2024年10月30日 21:53 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー
学生です。サポート期間が2028年あたりまであるsimフリースマホを購入しようと考えています。お小遣いを貯めて買うので10万前後のあまり高いものは買えないです。
主に勉強アプリやSNS(X、インスタ等)を入れたいと思っています。容量の重いアプリは入れません。
候補にあるのは、AQUOSのwish4、sense8などです。
量販店の店員さんから、OPPOやXiaomiは2、3年で修理に出してくる方が多いと聞いたのであまり考えていません。
その他Xperiaなども視野にいれようと思っています。
これらをふまえて皆様の助言やオススメを教えていただきたいです。よろしくお願いします!
書込番号:25947934 スマートフォンサイトからの書き込み
sdカード、イヤホンジャック があるといいか
mnpできるか
simフリーとは例えばシャープ販売?
サポートはosアップデートかセキュリティアップデートか
大きさ、重さ、電池もちと処理性能どちら優先か
いつ頃購入予定?
等の情報があるとより具体的なアドバイスがくるのかなと
パッとだとaquos r9も可能なのかなと
見た目でokなら
書込番号:25947947 スマートフォンサイトからの書き込み
学生さんでインスタ利用ということは、カメラも重視でしょうかね
となると、Pixel 8aもありかと思います
個人的には、AQUOS sense8もカメラ機能が強化されているので、一度 使ってみて、どこが気になるかが出てくると思うので、機種変更のタイミングで、再度検討するという形をおすすめします
書込番号:25947953 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidじゃなきゃだめですか?
iPhone13シリーズは2028年までサポートされると思われます。
もしくは来春発売予定のSE4。
書込番号:25948112 スマートフォンサイトからの書き込み
>kujiragikasaneさん
sense8のSIMフリーを1年近く使っており、全く不満はありません。
sense8でもいいと思いますが、1年でも長く使い続けたいのであれば、sense9のSIMフリーをお薦めします。
書込番号:25948218 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐにsense9に抜かれると思いますよ。
書込番号:25947064 スマートフォンサイトからの書き込み
見た目も大きく変わってるのに、マイナーバージョンアップに見えるんですね。
ところでsense9のスペックが上がるとiphoneキラーになるという根拠への質問、いつになったら回答してくれるのですか?
根拠がない妄想ならその旨回答してくださいな。
書込番号:25947253 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで野球ネタがゴッソリ消されたんですかね?
うーん
se4とsense9
se被りだから!
とか
書込番号:25947293 スマートフォンサイトからの書き込み
SoCの性能だけで見るのなら、sense9に大きな進化は感じれないだろう。
しかしSoC以外に目を向けると、sense9はシリーズ初のPro IGZO OLEDの採用、輝度とリフレッシュレートの向上、ステレオスピーカー化と大きな進化がある。
賛否両論であるが、カメラの外観の見た目が大きく変化している。
それに直販モデルでRAM8/ストレージ256モデルが出た事は、人によってが嬉しい事だろう。
進化した部分を重視してない、カメラの外観がどうしても気に入らないなら、sense8でもアリとは思う。
書込番号:25949476
いくつかレビューが出てきていますね。
・SOCの能力はほんのわずか向上
・CPUストレージ等の処理向上でわずかに操作性アップ
(ただしもともと十分操作性はよい)
・画面輝度の大幅向上 (特に太陽光下での視認性改善)
・ベゼル部分が小さくなった
・ステレオスピーカー (音質というよりステレオ化の恩恵)
・カメラ処理能力アップ (特に暗所)
・超広角カメラ画質向上 (800万画素⇒5000万画素)
・超接写機能搭載
・動画撮影画質アップ
・バッテリー持ち さらに良くなった
自分Sense8メインですが、Sense9に買い替え予定です。(すでに予約済)
超広角カメラをバシバシ使うのでこの画質改善が最も刺さりましたね。
他にも改善点は多数ありますが、スマホ(ミドルレンジ)としてはsense8で
十分完成されているので、3万円代で買えるならこっちでもいいとは思います。
書込番号:25955980
たまに電源立ち上げて、ブラウザの検索窓にテキストを入れようとすると、キーボード画面が出てこないで、ブラウザの画面がフリーズします。
同じ症状の方いますか?
書込番号:25945998 スマートフォンサイトからの書き込み
>torentさん
ブラウザはChrome、IMEはGboardを利用されていますか?
この組み合わせでは問題おきませんが、
違うものを利用されている場合は、上記の組み合わせで確認されるとよいです。
Android14にメジャーアップデート後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で以下のようなアプリはインストールしていないという前提で。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、メモリクリーナー、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:25946045
>†うっきー†さん
はい、ChromeでGboard環境です。
ひとつ入れてるアプリは音量をコントロールするもので常時バックグラウンドで動いているものがあります。
書込番号:25946187 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろとお世話になっています。
先日、皆さんのおかげで端末を修理に出せすことができありがとうございます。。
端末が戻ってきたのでデータ復元等していて、やっと終わりそうだと思ったときに、件名の症状に気づきました。
よければお力添えください。
症状
AQUOS SENSE8の再起動後に最初にPC接続しようとしたときに必ず以下の症状が発生します。
SENSE8にUSB3.0の通信ケーブルでPCのUSB3.0の口に差すとデバイスとして認識しない
(USBの接続方法の選択がでないためファイル転送を選択できない)
開発者向けオプションを表示してデフォルトのUSB設定をファイル転送にして差してもデバイスを認識しない
セーフモードで試しても認識しない
PCは3台で試しましたが全部で同様の症状が発生しましたので、PCが原因ではありません。
以下のいずれかの方法で接続すると正常にUSBの接続方法の選択が出て、ファイル転送を選択するとデバイスを認識できます。
USB3.0通信ケーブルをPCのUSB3.0の差し口にゆっくりとさしていく
USB3.0通信ケーブルをPCのUSB2.0の差し口に普通に差す
USB2.0通信ケーブルを使う
一度USB接続方法の選択がでると、次からは症状は発生しなくなります。
(USB3.0通信ケーブルでPCのUSB3.0の差し口に不通に差しても接続方法の選択が出ます。
ファイルの転送も問題なくできます。
ただし再起動をするとまた再発します・・・。
GALAXY A23で試したら上記のような症状は発生せずに問題なく使用できました。
原因として何が考えられますか。
USB3.0通信ケーブルとSENSE8との相性
ソフトウェアの不具合
ハードウェアの不具合
その他
先日別の修理から戻ってきてやっとアプリの登録とかが終わったところでこの症状に気づいてしまうとは・・・。
PCとの有線接続をすることは年に数回なのでこのまま使用するのも有ですけどモヤモヤ気になる。
保証期間が残っているので修理に出してもいいのですが、やっと再設定終わった矢先で、またリセットされるのもつらいです。
別のUSB3.0接続ケーブルを試すの手だと思いますが、特に必要ないのに買うのも・・・。
皆さんならどうしますか。
USBケーブルは消耗品ですから、一番に疑うべきでしょう。検証用として予備を買っておけば済む話です。
1mのダイソー製品でも問題は無いと思います。
https://jp.daisonet.com/products/4549131856125
あと、A23はUSB 2.0ではないでしょうか?
書込番号:25944938
>takametalさん
>皆さんならどうしますか。
「またリセットされるのもつらいです。」とのことですが、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
本機の場合は、USBの設定ダイアログがいきなり表示されるのですが、
最初に「データ復元等していて」と記載があるため、何らかのツールなどを使っておかしくなったのではないでしょうか?
その場合でも、以下の方法で利用は可能かもしれません。
本機の場合は、本来は不要な作業ではありますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq50
>Q.パソコンと接続した時に、「USBの設定」ダイアログが表示されません。そのためファイル転送することが出来ません。どうしたらよいでしょうか?
>画面上部から下へスワイプして通知内容を確認して下さい。
>「このデバイスをUSBで充電中」や「システムUI・USB経由でこのデバイスを充電中」等の充電中である旨の通知があります。
>2回タップ(1回目のタップで通知の展開、2回目のタップで選択ダイアログ)すれば、
>「USBの用途」のダイアログが表示され「ファイル転送」を選択することが可能となります。
>通知の展開は、文字の部分ではなく、右側の展開用のアイコンをタップする必要がある場合もあります。
すくなくともソフトウェア(ファームウェア)の不具合ということはないようです。
不具合なら、私の端末にも該当の現象がおきないとおかしいですが、私の端末では、
端末のロックを解除した状態でケーブルを指すと、毎回、USBの設定ダイアログが表示されますので。
確認時は、新しいUSB3.0対応のケーブルで確認された方がよいと思います。
書込番号:25944946
PCに挿すUSB3.0のコネクタがUSB-Aの場合、端子の奥側がUSB3.0で手前側が2.0なので、普通に挿すと3.0として認識しますがゆっくり挿すと2.0として認識されます
ですのでスレ主さんの症状を見るに、初回接続時にUSB3.0が機能せず認識されないのが問題なのだと思います
原因の解決方法でなくて申し訳ありませんが…
書込番号:25944970
>takametalさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
シャープの公式FAQにこんなの↓が載っています。
●【AQUOS sense8】パソコンと接続してデータの転送をしたい – よくあるご質問
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/24727172391449
----- 以下抜粋
■データ転送時のご注意
・USBの設定画面で[USB3.1で接続する]にチェックを入れると、USBのデータ通信速度が向上しますが、使用環境によっては、データ通信の接続が途中で不安定になることがあります。
----- 抜粋ここまで
sense8ってもともと機体(OS)のデフォルトではUSB2.0でのみ動くようになっていて、もしユーザーが望むならUSB3.1 Gen.1(旧称3.0)でも動くように設定変更もできる、って作りですよね。
それっておそらく、メーカー的にはUSB3.1でも使えなくはないようにハードもソフトも一応作ってあるも、積極的には使ってほしくない何らかの技術的事情があるように思えます。
そうでなければ、敢えてそんな機体性能を切り下げるような切り替え・選択なんてユーザーにさせなくていい筈ですから。
まぁご自身にとっては腑に落ちないことなのかもながら、
USB3.1は使えるとき・どうにもそれでないと困るってときだけ使う、そうでもない普段はUSB2.0で使うもやむ無し、ってか無難なような気がします。
敢えて本体初期化からやり直したどころで、結局機体メーカーがもともと万全を保証していない使い方であることには変わりないので。
ご検討を。
書込番号:25945142 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
確かにa23はUSB2.0でした。
もしかしたらケーブルが原因かもだと思いますので、3.0対応ケーブルで試してみようと思います。
>†うっきー†さん
毎度ありがとうございます。ケーブルから試してみようと思います。だめだったらディスプレイの問題が再発したので、一緒に修理に出してみようと思います。
>KS1998さん
たしかにUSB2.0はどのポートでも正しく認識するので、USB3.0のポートもゆっくり挿せば2.0として問題なく認識しているようです。ありがとうございます。
>みーくん5963さん
通信速度は2.0でも全然問題ないのですが、挙動がおかしいのが気になった次第です。メーカー保証がまだ残っているので、切れる前に修理に送ろうかどうかと思った次第です。ありがとうございました。
書込番号:25948361 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ネットに繋がらない
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
新品
【質問内容、その他コメント】
sence4 liteで使っていたdocomoのsimをこちらに入れました。インターネットタブ(というのかな?)では「NTT DOOMO 接続済み / 4G」となっていますがアンテナにビックリマークが付いておりますネットに繋がりません。
wifiならネットに繋がります。
どうしたらモバイルデータで繋がるのでしょうか?
書込番号:25942812 スマートフォンサイトからの書き込み
>はずきのななさん
本機に限りませんが、sence4 liteと同様にAPN設定をして、モバイル通信をオンにすれば、利用可能になります。
書込番号:25942829
>†うっきー†さん
出来ました!とても嬉しいです!
書込番号:25942889 スマートフォンサイトからの書き込み
オープンマーケット版は11/21日発売のようですね。
キャリアは11/7発売です。
ドコモ版 67,100円
ソフトバンク版 69,840円
au/UQ 64,900円
書込番号:25942427
アウトカメラ
標準カメラ
有効画素数 約5,030万画素 CMOS
F値1.9レンズ[広角84°焦点距離23mm※6相当]
光学式手ブレ補正
広角カメラ
F値2.2レンズ[超広角122°焦点距離13mm※6相当]
インカメラ
有効画素数 約3,200万画素 CMOS
F値2.2レンズ[広角78°焦点距離25mm※6相当]
Wi-Fi®
IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Ver.5.1>
sense 9のスペック カメラ WiFi Bluetooth
書込番号:25942459 スマートフォンサイトからの書き込み
Pro IGZO OLED(最大240Hz)とステレオスピーカー搭載、頑張ってます。
書込番号:25942481
カラバリ
ドコモ SH-53E 5色展開 グリーン、ブルー、コーラル、ブラック、ホワイト(グレージュ無し)
au/UQ SHG14 5色展開 グリーン、ブルー、コーラル、ブラック、ホワイト(グレージュ無し)
SoftBank A405SH 3色展開 ブルー、コーラル、ブラック(グリーン、ホワイト、グレージュ無し)
J:COM SHG14 4色展開 ブルー、コーラル、ブラック、ホワイト(グリーンとグレージュ無し)
楽天モバイル SH-M29 3色展開 ブルー、ブラック、ホワイト(グリーン、コーラル、グレージュ無し)
メーカー版 SH-M29 5色展開 ブルー、コーラル、ブラック、ホワイト、グレージュ(グリーン無し)
グレージュはメーカー版専売カラーになり、グリーンはドコモとau/UQでのみ選べます。
3キャリアの価格はsandbagさんが書かれてるので省きますが、JCOMはau/UQと同じSHG14取扱ですがau/UQより高い68,640円、またシャープや楽天からプレスリリースが出てない楽天モバイルは63,800円とのことです。メーカー版は不明。
楽天版はメーカー版と同じ型番なので、11/7発売の3キャリア版3型番より遅い11/21となってます。
書込番号:25942504 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
内蔵メモリが
ROM 128GB UFS 2.2
RAM 6GB LPDDR4X
仮想メモリ 6GB
と
ROM 256GB UFS 2.2
RAM 8GB LPDDR4X
仮想メモリ 6GB
の2種類有るみたいで、値段の違いはそのせいでしょうか?
書込番号:25942562 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天版SH-M29の価格訂正です。
誤 63,800円 → 正 57,900円
メーカー版SH-M29の価格も出ました。
RAM 6GB/ROM 128GB版 65,230円
RAM 8GB/ROM 256GB版 72,600円
量販店、取扱MVNOなどで価格は多少変わると思います。
書込番号:25942585 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>鴨鍋さん
ドコモ版 SH-53E、KDDI版(au/UQ/JCOM) SHG14、SoftBank版 A405SH、楽天版 SH-M29の4モデルはいずれもRAM 6GB/128GB版です。
キャリア間で価格が大きく違うのは毎回のことで、2年、1年返却で残債免除前提であえて高めの価格設定にしてる場合もあります。
メーカー版 SH-M29のみ、RAM 6GB/ROM 128GB版に加えて、RAM 8GB/ROM 256GB版も選べます。
128GB版は楽天モバイルが回線契約の有関係なく最安ですね。取扱カラバリは少ないけど。
書込番号:25942596 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
画面が大きくならなかったことと、ハンドソープ対応がありがたいです。
書込番号:25942681 スマートフォンサイトからの書き込み
お値段も想定範囲内で
良き善きですねぇ
SOCをちょっと考えて
抑えめにしたんでしょうね。
書込番号:25942686 スマートフォンサイトからの書き込み
RAM: 6GB LPDDR4X
ROM: 128GB UFS 2.2
Wi-Fi: 4 / 5
Bluetooth: Ver.5.1
このへんの規格はsense6のころからずっと同じ(RAM 6GB版)。
ま、ミッドレンジスマホとして実用上の不満が出ることはほとんどない部分ですね。やたら高規格=高価格にされるよりずっとマシ、とわたしは思います。スペックおたくじゃあるまいし。
sense9に採用されたSnapdragon 7s Gen2は、6 Gen1のクロックアップ版(プロセスノード Samsung 4nm 4LPX)。GPUも6 Gen1と同じAdreno 710ですから、性能は微増にとどまるでしょう。R9との差別化ですかね。
給電W数はsense8の約19Whから36Whへアップし、充電時間約160分(ACアダプターSH-AC05使用時)が約100分(同)に。ただしAQUOSは温度による制御がシビアなので、「思ったより?」の可能性なきにしもあらず。バッテリー寿命を考えれば致し方ないですけれども。
本体サイズと重さ。
sense8: 約153mm×約71mm×約8.4mm(突起部除く)約159g
sense9: 約149mm×約73mm×約8.9mm(突起部除く)約166g
縦が4mmも短くなった一方、横幅が2mm増えて厚みも微増。
それに伴い画面解像度も、
sense8: 1,080×2,432
sense9: 1,080×2,340
ピーク輝度が1,300nitから2,000nitになったのは、日中の屋外使用で嬉しいかも。
ステレオスピーカーの音質も気になるところですが、背面デザインと全6種類のカラーバリエーションがsense9最大の特徴という気がします。
ボディカラーと異なる木の精こだま、いい感じですね。
書込番号:25942838
>まっちゃん2009さん
キャリア版にはメモリの違いは無いんですね。
書込番号:25942840 スマートフォンサイトからの書き込み
変わった点はインカメラシズク型からパンチホール型に変わっただけ
書込番号:25943086 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.COM
AQUOS sense9 SH-M29 256GB SIMフリー(メーカー版) のページが出来ました
書込番号:25943097 スマートフォンサイトからの書き込み
諸元はこちらから
https://jp.sharp/k-tai/products/aquos-sense9/specs/
イヤホンジャックはありません。
やベーじゃん 価格.com間違ってるやん…
書込番号:25943269 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に惜しい。この仕様であとはイヤホンジャックさえあれば買い替えしてたのに。
書込番号:25943304 スマートフォンサイトからの書き込み
円安の中、わりかし価格抑えめですね、、
SENSE8からやっと安定性向上した様に見えるので正常進化ですね
SENSE5G、SENSE6、SENSE6sは黒歴史
書込番号:25943336 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothイヤホンが主流ということでイヤホンジャックが無くなったんでしょうが、私はコード付きイヤホンも持っています。今更テレビやパソコンをイヤホンで聞くこともないし、今後スマホもコードレスオンリーだとコード付きイヤホンはお払い箱でしょうか。
あと私は使っていませんが、radiko+FMアプリではイヤホンジャックにアンテナ差せばFMが聴けたはず。そういったニーズも少ないということなんでしょうかね。
書込番号:25943533
>karuizawaさん
通常版のsense8は、利用出来ません。
各キャリア・SIMフリー版の仕様差異
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042648/SortID=25499699/#25499699
書込番号:25943553
背面カメラのクソダサデザインはどうにかならんのか
書込番号:25943581 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモは機種変更でsense8と5000円しか差がなく、sense7のドコモ版未使用白ロムが最安で約52000円。
7にしようと思ってましたが、9が良さそうなので非常に悩み中
9のデザインが好きじゃないんですが、7を買うなら9にすべきでしょうか…
書込番号:25943654 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
