| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SHG11 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2025年3月22日 17:28 | |
| 13 | 4 | 2024年9月30日 23:35 | |
| 16 | 4 | 2024年7月18日 14:44 | |
| 13 | 9 | 2024年5月22日 23:44 | |
| 64 | 34 | 2024年5月3日 07:15 | |
| 14 | 8 | 2024年4月21日 19:45 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SHG11 au
Android 15 version 19.42
以前、通知ドットで長押しすると、paypayアプリで長押しすると 通知情報が見れましが
みれなくなっています。
同様の事象の方いらっしゃるでしょうか?
AQUOSはwish3でもAndroid15で不具合出てます
まずはauサポートに連絡、相談して下さい
書込番号:26118849 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOLAN1さん
>みれなくなっています。
>同様の事象の方いらっしゃるでしょうか?
Android15で廃止されたからでは?
公式サイトなどではみつけれませんでしたが、
Yahoo等で「android15 長押し 通知 廃止」で検索すると、廃止されたのは残念と記載されている方がいました。
他の端末(ピュアAndroid15に近い機種)で、Android15の端末で表示可能なものがあるかを確認してみた方がよさそうです。
他の端末でも同様なら、廃止なのだと思います。
書込番号:26118869
使い方がわかりました、以前のように通知ドットを見てアプリボタンでその画面にでるのでなく、プルダウンメニューに表示されていました。
書込番号:26119490
中古でこの機種を購入したのですが、デバイスのロック解除の項目に画面ロックと顔認証しか出てきません。HPや口コミ等を見ていると指紋認証もあるように思うのですが、指紋認証はなくなったのでしょうか。(OSは14にアップデートしていますが、それが関係していますでしょうか)
>kanemoto1000さん
指紋センサーが故障した場合に、項目が表示されなくなります。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしても復活しない場合は、故障になると思います。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
書込番号:25905528
>kanemoto1000さん
>中古でこの機種を購入したのですが
初期化でも表示されない場合は、前の持ち主が、端末が故障して(させて)不要になったので出品した可能性があります。
関係ありません。
公式サイトのAndroid14の説明書記載通り、指紋センサーが壊れていない場合は、
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除
ここに、添付画像通り、「指紋」が表示されます。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/shg11/
書込番号:25905535
>†うっきー†さん
ご回答ありがとうございます。故障の可能性ですか。
購入店に問い合わせてみたいと思います。
書込番号:25905583
>†うっきー†さん
購入店から連絡があり、不良品として返品となりました。ご回答ありがとうございました。
書込番号:25910196
未だにsense3 PlusのSHV46を使っています。
そろそろ、バッテリーの持ちの悪さや動作の遅さが目立ってきた為、機種変更を検討しています。
@sense8 SHG11
Asense7 SHG10
それぞれのメリット・デメリットを教えて下さい
書込番号:25796868 スマートフォンサイトからの書き込み
>蛇蓮潘蛇さん
各々の思いバイアス掛かった
意見を聞くよりも、ご自分で
検索して納得ずくで、決めた方が
幸せになれると思いますよ。
書込番号:25797092 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種AQUOS sense7を使用しています。
今から買うなら、sense8ではないでしょうか。
OS、バッテリー容量、OSアップデート回数などが違います。
ただ例年11月頃に後継機種が発売されます。
もう7月ですから・・・秋になれば「sense9」の発表があるでしょうから、もう少し待ってみたらいかがですか。
書込番号:25807130
>蛇蓮潘蛇さん
大きく違うのは、CPU(SoC)、ディスプレイ(リフレッシュレートやブルーライトカット)、バッテリー容量、指紋認証、動画撮影性能、画像エンジン、HDMI接続、アップデート回数や期間等ですが、その他も諸々性能アップしていると思いますので、2倍程度の価格差であれば、sense8をお薦めします。
UQの37,800円だったらいいと思いますが、発売当初より高いauであれば、sense9まで待たれた方がいいと思いますよ。
書込番号:25807165 スマートフォンサイトからの書き込み
>蛇蓮潘蛇さん
スマホのセキュリティやちょっとした処理速度の重さをまったく気にされない、国産で少しでも安けりゃいいなら出来る限り古いスマホを安く手に入れるといいと思います。
逆にそれらを少しでも気にされる、かつ、スマホの金額に特に糸目をつけないのであれば、次期Senseをお待ちいただいた方が良いかと思います。
どれも中途半端に了承できるが、今すぐ必要だと言うならSense8を購入されるといいのではと思います。
正直IT機材は、少し枯れたくらいがバグ等の修正も終わっていたり、内部アプリの調整が終わっていたりするので、私はこれからSense8を購入します。
書込番号:25816085
AQUOS sense8 SHG11 auに機種変更しましたが、不明な点がありますので書き込み致します。
Google検索すると、「Android14ではUSB接続時(PC)オプションメニューでWebカメラが使えるようになりました」という旨の記事がいくつかあります。機種ではなくAndroid14に対する記事です。そこで私は購入前にauウェブショップカスタマーに対し、「AQUOS sense8はAndroid14のWebカメラ機能が使えますか?」とチャットにて質問しました。すると「Android14なので使えます」と回答をいただきました。
それで安心して購入し、機種変更が済んだのですが、USB接続しメニューを確認してみると、Webカメラの機能が出てきませんでした。接続場所やUSB-typeA、typeC接続でも確認したのですが、やはり駄目でした。auに問い合わせても部署をたらい回しにされただけで、誰もわからないそうです。
現在SHARPに確認し待っている状況です。まずユーザーの方みなさんにもお聞きしたいです。Webカメラの機能を使えている方はおられないでしょうか?もし使えないという結論の場合、auからは誤った情報によって購入へ誘導されているので、購入から1ヵ月ほど経ちますが、返品(交換)できるものでしょうか?よろしくお願いします。
bingのCopilot検索で「android14 pcカメラ」でまず調べてみるといいかもね。
書込番号:25744027
Pixelなら見たことがあるがそれ以外の機種では見たことがない。
大体、CPUが異なるのでソースコードをコンパイルする事になるので
同じAndroidでも使えるとは限らない。
できないでしょう。スレ主、自身もメーカーへ確認を怠ったので。
相手が善意で交換してくれるなら有り得るでしょう。
書込番号:25744040
auは変更点を細かく説明していますが、その中にはありません。
https://www.au.com/online-manual/shg11/shg11_02/contents_osv_01.html
Googleの説明もPixel向けとなっています。
https://support.google.com/pixelcamera/answer/14274129?hl=ja
書込番号:25744046
まあ、自分はやったことないのでわからないですけど、ストアにそれっぽい代用アプリがあるので、どうしても必要ってなら、そのアプリを試してみるってのもありですけど、動作するかはわかりませんね。
これすら調べないとか試さないなら、お手上げですが。
書込番号:25744221
これに関してはauから販売されている端末なので最終窓口はauとな為、メーカーへと問い合わせを怠ったからといって過失になるようなものではありません。
キャリアモデルですからね。大多数のメーカーではキャリアモデルは各キャリアへ問い合わせるように案内を出しています。
場合によっては教えてもらえるのかもですが、キャリアモデルはどこまで言ってもキャリアモデルなので。
ただ8日以内キャンセルか可能な日数なら可能性があったかなと思いますが、現状では1か月以上お使いになられているのでキャンセルは原則できないかなと思います。
ただし案内された内容と齟齬があるのが事実なら、そこを強調してクレームをつけてもいいと思います。チャットの履歴も向こうに残っている筈でしょうしね。
書込番号:25744253
ストアに公開されているアプリはクラウド経由が主なので、いろいろ支障が出る可能性があります。.
モトローラEdge以上の機種ではAndroidのバージョンに関係なく、「Ready for」アプリによりwebカメラ化できます。
Galaxyも最近の機種ならカメラ共有により実現可能です。
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10001044/
また、「Windowsにリンク」にもAndroid9以降に対応した汎用的な機能として実装されています。
https://ascii.jp/elem/000/004/192/4192843/
書込番号:25744263
ご回答ありがとうございました。今回は勉強代と言うことで諦めます。au(KDDI)とは今後一切契約の類はしません。
書込番号:25744342
>エクスクルーさん
うちではAndroidのバージョンに関係なく汎用で使える
「Droidcam」というWebアプリを使っています
>エクスクルーさん の用途に合うかは不明ですが
それなりに有名なのでググれば情報は出てくるので
検討してみてはいかがでしょうか
書込番号:25744576
すれ違いかもしれないと認識している上で質問致します。
私は運転手をしており、相手と電話のやり取りを始終しています。そこで欠かせないのがネックスピーカーです。
表題にもあるようにネックスピーカー使用時、音声通話で相手に私の声が割れて聞こえる症状や、こもったように聞こえる、マイクに近づけて話しているように聞こえるなどの不便をしており、更には通話中に私の声が突然聞こえなくなる(その時相手の声はネックスピーカーから聞こえています)といったこともあります。
この機種以前はアクオスR、R2と乗り換えてきて、同じネックスピーカーで上記のような症状はありませんでした。
もちろんネックスピーカーの問題と思いこの数が月で、シャープ製、ケンウッドJVC製、低価格帯のネックスピーカーのみで3種、加えてイヤホン型も2種購入して試しましたが、音声に微妙な違いはあれど、どれも共通して言えるのは相手に私の声が割れて聞こえてしまうということです。
line電話などは一切使いません。auの音声電話で、相手は携帯電話、固定電話。
Bluetoothの問題なのか、この携帯の仕様なのか、やはりネックスピーカーが問題なのか、とにかく原因がどこにあるかわからなくて困っています。
何か改善の道筋がわかる方がいらっしゃればご教授願いたいです。
また、ここでの相談違いなら質問を削除致します。
長文失礼しました。
複数の機器を試したのであれば、端末の問題で間違いないと思います。
修理で改善した人もいますが、この人はBluetoohでなくてもダメだった様です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042649/SortID=25552469/
書込番号:25656420
>ありりん00615さん
早速ありがとうございます!
携帯だとすれば…不具合とかではなく、こう言う仕様の可能性もありますね…
いずれにしてもまずはauに相談してみます。
その結果は改めてご報告します
書込番号:25656544
AQUOS sense8 SIMフリー
docomoの4Gで使用
Bluetoothに関しては、
パナナビCN-RX04WDでハンズフリーで、使用しています。前のスマホから切り替えて、一ヶ月半使用。
仕事帰りに、頻度は少ないですが、前のスマホ同様にBluetooth通話しています、相手先は携帯か固定電話、LINE通話はしたことない。前のスマホの時は、LINE通話は聞こえにくかった。
今のところ、相手からは何も言われたことないですね。聞き直しはお互いにないです。
しかし、将来そうした症状がでたらツライと思います。
スマホが、原因なのかどうかは判断しづらいですが、内容的に気になったのでコメントしました。
書込番号:25656563 スマートフォンサイトからの書き込み
それが仕様というのは、通話が主目的の一つであるスマホにおいて許される事ではありません。
あとは、Bluetoothの問題なのかを確認するために、有線でも試してみるといいでしょう。
書込番号:25656575
>月と空さん
アルファードの純正ナビシステムでBluetooth通話をしておりますが、通話状態は良好でLINE通話でも不具合は全くありません。
単発的な不良と思いますよ。
書込番号:25656586 スマートフォンサイトからの書き込み
sense8をIIJmioのDプラン(docomo回線)にて使用中。
外出時の移動中、たいていカナル型Bluetoothイヤホンで音楽を聴いています。
具体的な商品名はこの際不要でしょうから広告にならないよう伏せますが、片側にマイク3基搭載(左右で計6基)、エンハンスドノイズリダクション機能有り。
このイヤホンを装着中、友人・知人(スマホ)、金融機関・病院・役所(固定回線)からの電話を受けたことがあります。
そのいずれでも、聞き返されたりこちらの音声が聞き取りづらいとか言われたことがありません。
ついさっき確認のため友人に電話をかけてみたら、こちらがスマホ=sense8で直に話しているときと違いがないと言われました。
一例のご報告まで。
書込番号:25656614
皆さん様々な情報を提供してくださり感謝です。
>ありりん00615さん
情報提供ありがとうございます!
リンク先のゲルググVさんの症状と酷似していますのでこの方の結果が知りたいですね!
また、有線での確認とはネックスピーカーのBluetoothを介さず、携帯から直接発進時、着信時の場合どうかということでしょうか?間違っていたらすみません。携帯から直接は全く問題ないです。加えて、ネックスピーカー接続中に相手から聞こえづらい話になったとき、通話はそのままで、携帯のBluetoothを切るとクリアに聞こえるとのことです。
>ミーアイ親父さん
>天才軍師 竹中半兵衛さん
カーナビは盲点でした。Bluetoothが問題ならカーナビを介した場合も同様に聞こえづらくなりますよね?早急に確認してみたいと思います。
>jay0327さん
私にはとても有益な情報です。ありがとうございます!
auに問い合わせる前に以下の点を確認してみてからにしようと思います。
■カーナビでの音声通話
■以前のR2がありますのでsimを入れ替えて、ネックスピーカーを使用した場合の音声通話
上記の確認が済んだらひとまず皆さんに報告しますね。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:25656683
単体で問題が無いことを確認できているのであれば確認は不要ですが、この機種では4極イヤホンマイクも利用可能です。
書込番号:25656725
>ありりん00615さん
4極イヤホンの話、ありがとうございます。それは最終手段で考えておりました。
運転中、携帯はナビの代わりにしています。車から降りて外での作業も頻繁にあるため、その都度携帯を持ち運ぶのは正直面倒なので…
でも、そういった話を寄せてくれたことに感謝しています!
書込番号:25656773
ご教授いただいた皆様にひとまず報告です
SHG11→SHV42へSIMの入れ替えですがNGでした。au曰くSIMの規格が違うとのことSHV42で利用したい場合はSIMの再発行が必要とのこと。もちろん再発行すればそのSIMでSHG11は機能しません。eSIMも考えましたがSHV42が対応していないとのことでお手上げです
次にカーナビですが、こちらは本体通話より若干質が落ちますが特に問題なく会話ができました
念の為に知り合いのi-phoneで私のネックスピーカーを繋げたところ全くもって会話音声が良好でした
となると、やはり本体の不具合かなぁと思います。ただ、気になる点が1つ。BluetoothでもカーナビはOKでネックスピーカーはダメ…機械のことはよくわかりませんが、素人なりに疑問に思いました。
とりあえずこれまでの状況を全てauに話して相談してみたいと思います。
その結果をまた改めて報告いたします。以上です
書込番号:25666851
当初の話題からそれますが、失礼します。
auだとsim規格が異なるのですね(驚き)
やはり、5Gの関係でしょうか?なんとなく、もどかしい気分ですね。
docomoのR2もってます。 sense8はメーカー直販のsimフリー
simはdocomoの4Gです。色々想うところがあり、あえてdocomo5Gは避けてます。
こちらはどちらもオッケーです。
正直レスポンスはR2が抜群に良いです。ツムツムの関係上android9です。
パナソニックナビは劣化はない印象です。
憶測ですが.Bluetooth関しては月と空さんと同じ印象でau相談ですね。
あまり役に立たないですが、設定のセルフチェックは確認したほうが良いかもと思います。
興味深い内容の為、今後の進展まっています。
イヤホンを購入するかどうか検討中の為です。
書込番号:25666930 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミーアイ親父さん
5Gの問題だそうです。そんな中4GのSIMフリーを選択している所は流石ですね!全く思いもしなかったです。メイン機が故障した際にサブ用にいつも一つ前の機種を保管しているのですが今回はやられました…
でもR2はいいですよね!発熱と電池持ちが良ければsense8に機種変はしなかったのですがsense8の魅力に負けました。
おっしゃる通り、設定関係を改めて確認してみますね。
進展次第また報告させていただきます
書込番号:25667864 スマートフォンサイトからの書き込み
「優先ネットワークの種類」を4Gにしても回避できなかったのでしょうか?もっとも、5G電波がBluetoothと干渉すること自体おかしいですが。
なお、ミーアイ親父さんはドコモとの回線契約が4Gのままなだけです。ドコモ系MVNOだと日本通信の様に5Gを無効にできるところもあります。
https://www.nihontsushin.com/support/support_option_5g.html
書込番号:25667903
>ありりん00615さん
とは、どういうことなのでしょうか?
SIMの入れ替え後に設定で4G回線にすれば音声通話ができるようになる…てことでしょうか
↑そうなんですね!勉強になります
書込番号:25667932 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の設定だけで、5Gに繋がらないようにできる可能性があるという事です。
https://www.au.com/online-manual/shg11/shg11_01/m_12_00_01.html#_idTextAnchor458
但し、サポートがこの方法を勧めなかったのであれば、効果は無いのかもしれません。日本国内では〜のくだりも気になるところです。
書込番号:25667943
>ありりん00615さん
やれることは何でもやってみます!こちらも改めて報告しますね!
書込番号:25667961 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615 さん>
ありがとうございます。「優先ネットワークの種類」で5G優先でしたので、4Gに切り替えました。色々設定等が、多くなかなかついていけませんが、勉強になりました。
月と空さん>
レスありがとうございます
あえて4Gのままの理由はurlにて。プランの問題
https://s.kakaku.com/review/K0000917303/ReviewCD=1811262/
書込番号:25667993 スマートフォンサイトからの書き込み
私も似たような症状で困っております。
Bluetoothイヤホンマイクで通話をしたところ、相手方から「声が割れていて何を言っているか聞き取れない」と言われてしまいました。特定の相手方だけではなく、他の数人に架電しても同じことを言われました。例えると、某タレントさんがネタでやる、タバコの箱のビニールをずらして口に当てて、無線通話のまねをしているような感じで聞こえるそうです。
Bluetoothイヤホンマイクを別のものに変えても同様です。が、有線イヤホンマイクだと問題ないとのことでした。
これまで使用していた、AQUOS SHV45 では問題なく通話できていました。
Bluetoothイヤホンマイクでauのサポートセンターに電話したところ、オペレーターは「問題なく聞こえます」とのことでしたが…
オペレーターいわく、「現段階では原因が特定ができないから店頭で相談してください」とのことだったのでショップに持って行ったところ、オンラインショップの扱い商品なのでオンラインショップの問合せ先に連絡してみてくださいと言われてしまい、トホホな状態で今に至ります。。。
書込番号:25670784 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
R2の優先ネットワークは、LTE.3G.2Gの何れか選択でどれもsense8で使用しているSIMでは流用できませんでした…一応ご報告まで。
>そらまめ710さん
症状全く同じですね…さらに私の場合は、会話の最中に回線はつながったままなのですが、私の声が全く聞こえなくなってしまう場合もあります。
故障紛失サポートと話して、ひとまず私は点検修理に出す予定になっています。また、この場で進捗状況をお伝えしますね。
書込番号:25670815 スマートフォンサイトからの書き込み
>月と空さん
今日は
このコメで、ふっと頭に浮かんだのが「開発者向けオプション」の中にある、「絶対音量を無効にする」です。
スクショは私のスマホの物ですが、多分アクオスにも有ると思うので、一度オンにしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:25670955
本体からのスピーカー音について
拍手やドラム音など、音がポチャっと鳴って聞こえて…
これは仕様で皆さんも同じ症状なのでしょうか…?
また設定変更などで改善されるのでしょうか?
調べても出てこなくて投稿させて頂きました。
もし煩雑で無ければどのようにすれば良いのか教えていただけると幸いです。
書込番号:25708268 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレススピーカーでもお買いになってみては
sony jblあたりでいい音になると
ダイソーでも安く売ってます
書込番号:25708292 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウティ1980さん
AQUOS sense8はステレオスピーカー非搭載ですから、音源に関わらずモノラルになります。
https://note.com/ore_journal/n/n5217ac0a0e60
AQUOS sense8やOPPO Reno9 Aのようなエントリー機では仕方ないことです。
ステレオスピーカーを搭載したスマホは、iPhone 15やGalaxy S24などですが、ソニーやモトローラのスマホはエントリー機でもステレオスピーカーで、映画はサラウンドにできます。
書込番号:25708348 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりイヤホンヘッドホンでしか解決出来ないのですかねぇ…なんか音が変な気がするんですよね…。
打音がドラえもんが歩いてるような音に聴こえて笑
書込番号:25708578 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
上手く伝えられないんですが、ステレオだとポチャっとモチっとした音にならないんですかね…。
イコライザとかイジると解決するのかな、とな安易に思ってました…
上質な音は求めてませんがせめて拍手はパチパチ聴こえて欲しかったです泣笑
盛大な拍手が、ポチャポチャ鳴って…笑
OPPOreno3からの安価→安価機種変でしたがこんなに酷いとは…
書込番号:25708601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウティ1980さん
イコライザー機能やサラウンド機能もありますが、それ以前の問題と思います。
着信音等もおかしいようであれば、au窓口にご相談ください。
書込番号:25708641 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウティ1980さん
OPPO から最近発売されたばかりのA79は、実売25000円ながら、AQUOS sense8に近い性能のCPUで、ステレオスピーカーを搭載しています。ステレオスピーカーやイヤホンでハイレゾ音源再生可能です。
詳しくは
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=138228/
書込番号:25708843 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンではなく添付のようなものです
添付のものはステレオではないですが、サイズの割に音が響きます
sonyの2つでステレオシステムにするとか
Ankerとか安いですが、音はどうでしょう?
聞いたことないのでわからないです
据え置きのタイプ 電源が必要だったり
ダイソーでも500円2個でステレオとかあります
音はjblとかsonyとかがいいとは思いますが
現状改善程度なら安いものでも
スマホのスピーカーでは限界があります
【Amazon.co.jp 限定 】JBL FLIP ESSENTIAL2 Bluetoothスピーカー IPX7防水/USB C充電/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/ガンメタル JBLFLIPES2 https://amzn.asia/d/eqf3u9q
書込番号:25708928 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
設定をいじるだけではポチャポチャ音は改善出来なそうですね…。
拍手、ドラムのスネアなど、打音系は全てポチャポチャ効果音みたいになってしまってて…。
ガラケー含め人生でこんな音質初めてで…。
家族に聴かせても「モチモチぷにぷに効果音みたい」と言われるので…、ショップに持ち込んで聴いてもらおうと思います…。
書込番号:25708960 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
