| 発売日 | 2023年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense8 SHG11 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2025年12月24日 19:53 | |
| 4 | 3 | 2025年3月22日 17:28 | |
| 13 | 4 | 2024年9月30日 23:35 | |
| 37 | 7 | 2024年9月3日 14:23 | |
| 16 | 4 | 2024年7月18日 14:44 | |
| 10 | 2 | 2024年6月26日 18:26 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense8 SHG11 au
先日、AQUOSsense10に機種変をした際に、旧機種をauに回収キットで返却したところ、故障あり22,000円費用負担のメールが届きました。
故障に心当たりがなく、問い合わせたら画面の上部に細かい黒い点々が少しあるとの事。
返却する前に一通り確認しましたが特に気が付かず、特に本体を落下させたり踏んだりなどもなかったので、どのような事をしたら画面に黒い点々が現れるのか聞いたら、わかりません、回収した時点での状況をみて判断しております。の一点張りで・・・。
費用負担は腑に落ちませんが何を言っても無駄なようです。
愚痴が長くなりましたが、画面に黒い点々が現れる原因はどのような事が考えられますでしょうか?
次は、auで契約するつもりはありませんが、今後のためにと思い質問させていただきました。
既に解決済かもしれませんが、おそらく"ドット欠け"の症状かと思います。
液晶の一点(ドット)が何らかの不具合により、常に消灯ないし点灯してしまう不具合でして、ディスプレイを使う製品にはどうしても一定数発現してしまう不具合です。
落下のような明確な理由があるものから、単純にディスプレイの品質面の問題で発生するなど、理由は様々です。
かくいう私も本日突然発症しまして…。方々に散ったドット欠けが4か所も突然発生してかなりげんなりしています。発症前に売れば良かったと…。
色々な報告を見ると、どうも昨今のAQUOSはこのドット欠けの症状が発生しやすいようですねぇ…スマホでドット欠け、それも4点以上も突然発症するのは初めてです。
…と少々脱線しましたが、おそらくトピ主さまの場合は下取り時に見落とした、あるいは輸送中(正確には通電した瞬間に――)ドット欠けの症状が発症してしまったなどの理由が考えられます。
書込番号:26370446
>田吾作八次郎さん
こんにちは。ご返信ありがとうございました。
こんなに小さな点なんですね・・・。私なら気づかない自信があります。
田吾作さんも発症したんですね。何かしたわけでもなく突然発症し、それで故障品扱いされるのは腑に落ちないです。現在使用しているAQUOSはドット欠けが発生しないよう祈ります。
書込番号:26370967
ドット欠けって不良品扱いされず、初期の段階でも交換対象外だったりするのですが、返却時に故障品扱いされるのはおかしいですね。
https://www.au.com/online-manual/shg11/shg11_02/m_01_00_03.html
「有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などが存在することがあります。また見る方向によってすじ状の色むらや明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。」
とあります。
なので、負担金の支払いは拒否できたと思います。
後の祭りかもしれませんが。
書込番号:26371047
>sandbagさん
負担金、さっそく請求がきました(;´д`)
支払いたくないですが、仕方なしです。
しかし、皆さん、知識豊富ですね。感心します。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:26372826 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 15 version 19.42
以前、通知ドットで長押しすると、paypayアプリで長押しすると 通知情報が見れましが
みれなくなっています。
同様の事象の方いらっしゃるでしょうか?
AQUOSはwish3でもAndroid15で不具合出てます
まずはauサポートに連絡、相談して下さい
書込番号:26118849 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOLAN1さん
>みれなくなっています。
>同様の事象の方いらっしゃるでしょうか?
Android15で廃止されたからでは?
公式サイトなどではみつけれませんでしたが、
Yahoo等で「android15 長押し 通知 廃止」で検索すると、廃止されたのは残念と記載されている方がいました。
他の端末(ピュアAndroid15に近い機種)で、Android15の端末で表示可能なものがあるかを確認してみた方がよさそうです。
他の端末でも同様なら、廃止なのだと思います。
書込番号:26118869
使い方がわかりました、以前のように通知ドットを見てアプリボタンでその画面にでるのでなく、プルダウンメニューに表示されていました。
書込番号:26119490
中古でこの機種を購入したのですが、デバイスのロック解除の項目に画面ロックと顔認証しか出てきません。HPや口コミ等を見ていると指紋認証もあるように思うのですが、指紋認証はなくなったのでしょうか。(OSは14にアップデートしていますが、それが関係していますでしょうか)
>kanemoto1000さん
指紋センサーが故障した場合に、項目が表示されなくなります。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップしても復活しない場合は、故障になると思います。
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
書込番号:25905528
>kanemoto1000さん
>中古でこの機種を購入したのですが
初期化でも表示されない場合は、前の持ち主が、端末が故障して(させて)不要になったので出品した可能性があります。
関係ありません。
公式サイトのAndroid14の説明書記載通り、指紋センサーが壊れていない場合は、
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除
ここに、添付画像通り、「指紋」が表示されます。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/shg11/
書込番号:25905535
>†うっきー†さん
ご回答ありがとうございます。故障の可能性ですか。
購入店に問い合わせてみたいと思います。
書込番号:25905583
>†うっきー†さん
購入店から連絡があり、不良品として返品となりました。ご回答ありがとうございました。
書込番号:25910196
大体の仕様については気に入っているのですが、この機種は指紋認証のセンサーを触るだけでスリープが解除されてしまいます。
以前使っていたTORQUE G04 はスリープ中に指が触れてもスリープは解除されませんでした…。
この機能のせいで、ズボンのポケットの中で指が触れただけでスリープが解除されて誤作動が度々起きてしまいます。
自分はカバンを持たないこともあるので、ズボンのポケットに手を入れただけで勝手にスマホが動き出すのはちょっと致命的です…。
すぐにスマホを早く開きたい人にはうれしいのでしょうが、これが意外と使いにくいです。
せめて、スリープ中の指紋認証をオン/オフできるにしてほしいです。
SHARPさん、今後のアップデートに期待します、お願いします。
17点
自分としては、えっ?という感じ。本来指紋認証はセキュリティを確保しながらロック画面解除を簡便に行うためのものの筈なので…これも日本人あるあるってとこなんでしょうか。
ともあれ、一つ試して貰いたい設定があります。
https://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/brightkeep/index.html
AQUOSシリーズに搭載される便利機能 AQUOSトリックの中の一つ、Blight Keepです。画面点灯を自動制御する機能ですが、様々な設定項目が用意されてる中で「スマホを持っていることをセンサーが検出して画面が消灯しないように点灯をキープしてくれ」る機能を設定してみて欲しいです。
これは基本的には画面オン時にはスマホを手で持っている限りスリープに伴う画面オフに移行しないというものですが、逆にセンサーを覆うかたちでスマホを持たないと画面オン出来ないようにもなる、というのが自分の認識です。かなり昔の手持ちのSH-01Hでは、これを有効にすると画面をなぞり上げることで画面オンする機能が抑制されていたので、上手くすれば今回のような誤動作を抑制出来るかも知れません。ダメなら仕方ないですが…
書込番号:25513310 スマートフォンサイトからの書き込み
親切に教えてくれてありがとうございます。
もちろん、この機能についても色々確認してみたのですが、オンでもオフでもポケットの中で指紋センサーに指が触れるとロックが解除されてしまいます…。
机に置いていても指紋センサーに1度でも触れてしまうとロックが解除されます。
前の機種は@スマホをポケットから出す⇒A指紋センサー部分のボタンを押す⇒Bスリープが解除されてロック画面が表示される⇒C指紋センサーに指を当てる⇒Dロックが解除される、という動作でした。
AとBの動作が無いとポケットの中でスマホを握るだけで、スマホが起動してしまいます。
なので、寒い日にスマホをポケットに入れた状態で、手を温めようとポケットに入れるだけで勝手にスマホが動いてしまいます…。
寒さが本格化する間に、これが解決できるといいんですが…。
書込番号:25513392
ちなみに自分の対策としては、スマホを握ると丁度、左手の中指が指紋センサーに当るので、人差し指と、薬指の指紋だけを登録しています。
そうすれば中指で触れるだけではロックは解除されないで済みます。
まぁ、何回も触ると結局、PIN入力を強いられるんですけどね…。
やっぱり、指紋認証はオフにしておいた方が良いかもしれませんね…。
書込番号:25513413
>Asaosudaさん
こんばんは、お困りのところ
質問で恐縮ですが、認証の
精度や触ってから点灯までの
反応は如何ですか?、
電源スイッチと同軸なので
その辺りに不安がありまして
宜しく御教示ください。
書込番号:25513748 スマートフォンサイトからの書き込み
>一誠σ(^◇^)ぷららっちさん
指紋センサーは精度(感度?)すごくいいですよ。
むしろ良すぎて困ってるぐらいです、かなり敏感です(;^ω^)
点灯も一瞬なので、触ってポケットから取り出した時には点灯しています。
ちなみに、AQUOSトリックの機能でスマホを持ち上げると点灯するという機能もあるのですが、
これのせいでスマホが勝手に起動していることもありました。
最初何でこのスマホは勝手に点灯するんだろう?と悩みましたが、後からこれはAQUOSトラップだと気づきましたwww
書込番号:25514274
>Asaosudaさん
お困りの中で、ご教示有難うございます。
書込番号:25514582 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日、sense6から乗り換えました。
sense6は画面下部に指紋認証があって反応が悪いことで有名でしたが、sense8はちょっと触っただけでちゃんと認識してくれるので感動モノでしたが、電源ボタンの位置的にスマホを持ち上げる時にセンサを触ってしまいやすく、開きたくないときまで画面が付いてしまうのは、主様同様ちょっと困ってます。
銀行とか決済アプリで指紋認証は使いたいので、OFFにもしづらいのですけど、必要な時だけ諮問センサが働くようにできないものですかね、ホントに。
今夜、システムのバージョンアップ予定ですが、バージョンアップしたら設定できるようになるのかな…?
書込番号:25876688
未だにsense3 PlusのSHV46を使っています。
そろそろ、バッテリーの持ちの悪さや動作の遅さが目立ってきた為、機種変更を検討しています。
@sense8 SHG11
Asense7 SHG10
それぞれのメリット・デメリットを教えて下さい
書込番号:25796868 スマートフォンサイトからの書き込み
>蛇蓮潘蛇さん
各々の思いバイアス掛かった
意見を聞くよりも、ご自分で
検索して納得ずくで、決めた方が
幸せになれると思いますよ。
書込番号:25797092 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種AQUOS sense7を使用しています。
今から買うなら、sense8ではないでしょうか。
OS、バッテリー容量、OSアップデート回数などが違います。
ただ例年11月頃に後継機種が発売されます。
もう7月ですから・・・秋になれば「sense9」の発表があるでしょうから、もう少し待ってみたらいかがですか。
書込番号:25807130
>蛇蓮潘蛇さん
大きく違うのは、CPU(SoC)、ディスプレイ(リフレッシュレートやブルーライトカット)、バッテリー容量、指紋認証、動画撮影性能、画像エンジン、HDMI接続、アップデート回数や期間等ですが、その他も諸々性能アップしていると思いますので、2倍程度の価格差であれば、sense8をお薦めします。
UQの37,800円だったらいいと思いますが、発売当初より高いauであれば、sense9まで待たれた方がいいと思いますよ。
書込番号:25807165 スマートフォンサイトからの書き込み
>蛇蓮潘蛇さん
スマホのセキュリティやちょっとした処理速度の重さをまったく気にされない、国産で少しでも安けりゃいいなら出来る限り古いスマホを安く手に入れるといいと思います。
逆にそれらを少しでも気にされる、かつ、スマホの金額に特に糸目をつけないのであれば、次期Senseをお待ちいただいた方が良いかと思います。
どれも中途半端に了承できるが、今すぐ必要だと言うならSense8を購入されるといいのではと思います。
正直IT機材は、少し枯れたくらいがバグ等の修正も終わっていたり、内部アプリの調整が終わっていたりするので、私はこれからSense8を購入します。
書込番号:25816085
>lespaul1959さん
設定 → ディスプレイ → 画面消灯中の充電表示
をONにしておくと画像2枚目にある表示が出ます。
充電状態が具体的にわかるので、95%とかで色が変わる通知ランプよりありがたかったりします。
なお、3日に1回くらいのペースで充電していますが、7ヶ月以上たってもこれを表示させたことによる焼き付きは起きていません。
書込番号:25787881
jay0327 さん
早速設定を変えます。
書込番号:25787965 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
