| 発売日 | 2024年3月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2026年2月9日 02:49 | |
| 14 | 12 | 2025年9月22日 11:50 | |
| 37 | 7 | 2025年4月1日 16:17 | |
| 236 | 32 | 2025年3月25日 04:09 | |
| 14 | 11 | 2025年3月17日 21:42 | |
| 8 | 3 | 2025年3月11日 17:35 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g24 SIMフリー
皆さんこんにちは。毎度お世話になります。
IIJmio タイプAで本機種を使用中です。
さて標記の件、画面ロック解除前の SIM PIN 要求画面が出なくなってしまい、
現在 SIM ロックが機能していません。
2025/10 の update はセキュリティの改善だけだと思ったのですが(間違ってたらスミマセン)、
そのあとから本現象が出ています。
設定アプリ → [セキュリティとプライバシー] > [その他のセキュリティとプライバシー] と遷移し、
[SIM ロック] > [SIM をロックする] のトグルをオンにして使い続けてきました。
(↑新しい電話を買ってセットアップ完了した直後の、自分のルーティーンです)
無駄とは思いつつも PIN を変更したり SIM カードを再挿入したり試しましたが、やはり無駄でした。
これまで、電話をどこかに置き忘れてきたり盗難にあったりしたことはなく、
持ち物はかなり厳重に管理している方だと思いますので
SIM カードにロックをかけていなくても直ちに致命的欠陥となるわけじゃないのですが、
正常に使えていた機能が使えなくなるのは何となく気になってしまい。。。
同じような症状が出ている方はいらっしゃいますか?
よろしくおねがいします。
多分、アップデートによるデグレードでしょうね
モトローラサポートにメールして下さい
要望すれば次のセキュリティアップデートで元に戻ると思われます
書込番号:26366582 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
Motorola より回答ありました。
当該ビルド番号では SIM ロックは正常に機能している。
端末を初期化し、バックアップを復元せずに再セットアップしてほしい。
それでも改善しない場合は修理拠点へ送付してほしい。
とのことです。
ビルドは UTAS34.82-113-2 です。
改善への期待より手間が上回るためこのまま使うことにします。
Motorola なら頑張ってくれると思ったのにー
たのむよー
書込番号:26373377
>舞来餡銘さん
解決済みとして締めたスレッドですが・・・。
1/27にソフトウェア アップデートされて
ビルド番号が UTAS34.82-113-3 になりました。
その後の本体再起動から、SIM ロックが正しく機能することを確認しています。
お騒がせしました
書込番号:26403587
ビルド番号が UTAS34.82-113-3 になって、
SIM ロック機能が効くようになったと思ったら、新たな現象が……。
何らかの理由で再起動すると、
カラーパレットの設定が初期値に戻ってしまう問題が出ています。
設定し直せば良いので致命的とまでは言えません。
再起動後に「着信音量が最大になる」のも依然として直らないのですが
(しかも moto g05 にそっくり引き継がれている)
お手頃価格のモデルとはいえ、もうちょっとソフトを細かく造り込んでくれると
ユーザーとしてはありがたいですね。
時間のあるときに Motorola サポートチームへ連絡しておきます
書込番号:26409126
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ツイッターがサクサク動きません。スクロールでカクつきます。g31も同条件で使ってますがg31のほうがヌルヌル動きます。やはりスペックが低いからなのでしょうか?
g64位を買うべきだったのでしょうか…
猛烈に後悔しています。
書込番号:26250604 スマートフォンサイトからの書き込み
AntutuのUXスコアを比較する限りは、g24の方が高性能な様に見えます。
RAMブーストオフにしていますか?リフレッシュレート変更も効果があるかもしれません。
書込番号:26250738
>青森寒いさん
g24はそもそもの性能が低いので、リフレッシュレートを高くしてもスクロールが追いつかないことはしばしばあります。
性能の高いスマホにするほうがQoLは上がります。
書込番号:26250772 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>ありりん00615さん
早速のコメントありがとうございます。
リフレッシュレート、RAMブースト共に単独と併用試してみました。
結果は余り体感できるほど改善はしませんでした。悲
やはりそもそものスペックが低いのでしょうね。
g24のアンツツは26万程のようです。
一旦3年程辛抱して使って、次回機種変の時には
アンツツ50万程度のものにしたいと思います。
この度は大変お世話になり有難うございました。
書込番号:26250921
>青森寒いさん
私の所有はg64yなので該当モデルは所持してませんが
一般論で、
サクサク動かない、スワイプしてスクロール、画面遷移などがキビキビ動かないという事は大抵の原因は単純にスペック的な話だと思います。
データ受信して、Xアプリ側で画面生成して、動画が絡むなら受信した(もしくは受信しながらかも)データを埋め込んでそれを再生して、さらに画面タップスワイプなどの操作情報を入力受けて、それに沿って画面表示を変えていく。
こんな処理をするんですが、
・データ受信にかかる性能とか回線状況
・受信データから画面を生成する演算性能
・画面からタップなど操作した入力情報を検知する性能
・画面入力に沿って画面遷移、生成させる演算性能
・動画再生を含むならさらにグラフィック性能
上は細かく言いすぎてますが、これらの個別の性能に左右されて総合的なスペックが十分?ちょっと非力?となります。
リフレッシュレートは可能性としては随分下位にあるので特別な場合を除き変更しても全く効果はないと考えて大丈夫です。(個人的には、スマホでは問題にならない程度の影響しかない、もしくは全く無関係と思います)
悪く言えば消費電力が上がるだけの無駄性能と思っています。
そして、30インチクラスのパソコンモニターでさえも同じで、ゲーマーの自己満足の拘りみたいなところもあります。
動画再生やスクロールが滑らかじゃないのはリフレッシュレートが低いからなんて言い出す人やメーカーもありますが、
120Hzの方が60Hzよりいいと思ってしまう人は、体質的な問題かもしれませんし、メーカーは説明が面倒くさいから差別化を謡いやすい言い方してるだけなんだろうと思います。
画面の滑らかさはリフレッシュレートと併せてフレームレートの話が必要になりますが、主旨から外れていると思いますのでここでは割愛。
書込番号:26253264
>PCGOLFさん
コメントありがとうございます。
素人の私でも分かりやすく説明してくださり感謝いたします。
やはり演算を含んだ全体的なスペック不足なんですね。一万円程度ケチった私のミスです。しょうが無い…
リフレッシュレートも
自動から60ヘルツ固定にしてみました。
1点質問があるのですが、g64yをお持ちとのこと、エックスはお使いでしょうか?また、お使いなら動きに関してカクツキ等は発生してないでしょうか?
もし宜しければ教えて頂けないでしょうか。
まだ機種変更は先ですが、この先の参考とさせて頂きたく思います。
書込番号:26253711 スマートフォンサイトからの書き込み
>青森寒いさん
Xは10人ほどフォローして通知を受け取って見てる程度で使用してます。記事だけの人もいますし、写真数枚の人も。
他にインスタ、metaも同じような感じですが、実際はSNSよりDiscover見てることが多いのであまり注視していません。
>カクツキ等は発生してないでしょうか?
自宅のwifi環境下ならほぼカクツキは感じませんし、スクロール、記事間の遷移等表示は滑らかです。
が、外出時データ通信環境下だと画面遷移が遅い、リンクをタップしても反応が悪い等は当たり前のように起こるので、写真がたくさん、動画を埋め込んでるページは特に苦手なのでしょうね。
データ受信の遅さがネックになって画面生成が追い付かない、スワイプなどの操作反応にも影響している感じなんだろうと思っています。
g64yはエントリークラスのスマホですし、加えて格安SIMで使ってるのでそんなものだろうと思っています。
一応、契約SIMはIIJdocomoをesimでdualでaeonモバイルdocomoです。
書込番号:26253896
>PCGOLFさん
ワイファイ下でスクロールは滑らかなのですね。
羨ましいです。私はワイファイ下でもつっかかります。
また、モバイル環境下ではカクツキが出るのですね。
これは仕方がないと思います。
私はほとんどワイファイ下での使用が多いため、g64yでも十分だと思います。15000円程度で買えますので今のカクツキに我慢出来ない場合は買い直すかもしれません。
とてもわかり易く教えていただきありがとうございました。感謝いたします。
書込番号:26253975 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は使いにくいと思った事ありませんが。
Googleからいつの間にかダウンロードさせられたアプリなどを消してはどうですか?
消せないものは停止したりするとヌルヌル動きますよ。
まあ人によって満足度は違うのでそれでも満足できないかもしれませんが。
書込番号:26257498 スマートフォンサイトからの書き込み
>大阪奈良生さん
情報ありがとうございます!
ちょっと試してみますね。
ご親切にありがとうございます。
スクロールがスルスルーといかずに、
カクカク止まるんですよね。
同じ機械でも色々と違うんですね。
書込番号:26258283 スマートフォンサイトからの書き込み
>大阪奈良生さん
その後不要なアプリを10個ほど消してみました。
が、ツイッターのスクロールは改善しませんでした。
引っかかりつつスクロールする感じです。
通信環境は良い場所です。
残念ですが買ったばかりなので3年は辛抱して使います。
次はアンツツ50万位を目途に買うつもりです。
ご親切にアドバイスくださりありがとうございました。
書込番号:26259033
スペックの違い、と単純に言えるかどうか…少なくともg31の方がスペックが良い訳では無いですし。メインチップは同じHelio G85、メモリはg24が8GBとg31の倍ありますしね。それがもとで動作がカクカクするといったことはないと思います。まぁAndroidのバージョンの違いはあってそれが影響してる可能性もあるでしょうが、そこまでの違いあるかなー?
個人的意見としてはアプリの移行を行ったことによって既に使われなくなった不要な設定ファイルなどがまんま引き継がれたものが足を引っ張っている可能性があるかな、と。初期化後一から再設定でかなり変わる可能性はあると思いますが…皆敬遠するんですよねー。。
書込番号:26295389 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
コメントありがとうございます。
確かに、G31の方がやや低スペックなのですが引っかかりません。
仰られるように再インストールが吉ですが面倒なんですよね〜泣
2年辛抱して使って、次はアンツツのスコアを頼りに買ってみようと思っています。
書込番号:26296844
ネットで 免許証等証明写真 真上から、斜めから 顔を横向いて等 ありますが、
このとき
免許証等証明写真がぶれて、再撮影のメールが 3回続いてます。
もちろん 写真を20回位撮って、良いときにアップロードしてます。
光の加減もあるので場所も変えて、昼間に予備で電灯つけたり。。苦労してます。
何か設定あるのでしょうか?
最後に三脚使って 今回はマイナカードでしましたが、若干読みづらいものしかアップロードできてません。
たぶん ダメでしょう。
次回は もう一台の古いスマホにsim入れ替えてする予定です。
問題は撮影時に手振れすることですか?
三脚かそれに類似するものを利用して手首を安定させることはできませんか?
撮影画像のピンボケに関しては、手振れ以外だと遠近の不一致?
まずはピント(焦点)が合いしっかり見える位置からすこしずつ距離を調整してみてはどうでしょうか。
書込番号:26129842
>tk1196さん
eKYCのアプリと端末の相性問題が良くあります。
これはeKYCアプリ側が改善しないとどうしようもない問題なので、そのサイトに対しお使いの端末だと撮影がうまくいかない旨連絡して改善するしかありません。
もっとも、当該サイトでeKYC使うのは最初だけなので、一度成功した後は改善の確認ができる機会が無いかもしれませんが。
書込番号:26129922
それでも上手く行かない場合はアプリの数を極力減らしてシステムへの基本的な負荷を下げるようにしてみてください。
低スペック機ではカメラがブレるという話が非常に多い一番の理由が端末に掛かる動作負荷が大きいことだと思われます。例えば、ユーザー側で入れたアプリの数が多いと、その分メモリも食います(ストレージ、だけではなくメモリも、です)。もし常駐監視型のアプリを多用してるのならそれも言うまでもなく…です。
また、Googleアカウントなどを使ったアプリ移行によってもスマホの動作に悪影響が出ることがありますので、気になるならアプリの移行を行わずに初期化すると改善する可能性があります。
実は自分もこの機種にて、同様な免許証などの撮影をirumoの申込みのために行いましたが、カメラについては下手くそを自認する自分がやったにもかかわらず、一度もハネられずに顔を横に向けての撮影まで一発でクリアしています。
ちなみにドロワーのアプリアイコンの総数は122。おそらく主さんよりも少ない筈ですし、ゲームは動作負荷がさほど重くないパチスロゲームが7つ程度。またアプリの移行は一切行っていません。
書込番号:26130511 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk1196さん
eKYCに関してはサイトごとにアプリが異なるので、とあるサイトは正常でも別では挙動がおかしいということはあります。
どのサイトがおかしかったか記載されると、他のユーザーも確認できるでしょう。
書込番号:26130607 スマートフォンサイトからの書き込み
私とG24と相性悪いみたいです。(購入から3回いろんな問題発生)
ryu-writerさんと同じirumoの申込みです。
一度申し込みキャンセルしたら、電話かかって来て 何が悪いか聞いてみたら 証明写真と言ってたので
再申し込みして 色々工夫して確認してアップロードしても メールで再撮影要求きたので
チャットで尋ねると 担当者は実物見てないので何が悪いかわからない
(私も何を対応したらいいのか分からない)
例えば証明証、別のにしてみてはとのことだったので(他に突っ込んで聞いてもありきたりの応対)、
それで 運転免許からマイナンバーに変えて
慎重に 自撮り棒を3脚代わりにして(たぶん手ぶれ解消)
(マイナンバーは字が小さいので余計ぼやけると文字がみにくくなった感じ)
とにかく、 この機種でうまく撮れる人もいるので機種全体の問題ではないようですね。
アドバイスまとめると
スマホの設定項目はなく、 アプリ減らして負担減もありですね
3脚で手ぶれ解消
遠近も数センチ変更して試したが若干ぼやける (私の端末だけの問題)
書込番号:26130809
サイトによるんだと思います。スマホのせいじゃなく。
数ヶ月前 「auじぶん銀行」...うまくいかず...完了するまでに30分以上かかりました。両目を閉じて写せなんていう指示もあったりして...完了後に苦情の電話入れてしまいました。
他にもこれまで3件くらいやりましたが、他はスムースにできてます。
断言はできないけど、機種のせいではないんじゃないかと思います。
書込番号:26131097
モトローラーg9playの買い替えで検討中です
とても快適に使ってますがそろそろバッテリーが心配なためです
こちらであまりよい投稿がなかったので気になりました
他を考えた方がいいでしょうか
高いお金を出せるならより良い端末を購入するのがおすすめですが、 moto G9 playが快適と感じるなら、moto g24でも快適に感じると思います。
書込番号:26060671
16点
moto g24の問題点は処理性能とか使い勝手の悪さとかではなく、バグや不具合という致命的な問題なので、メーカーが責任を持ってちゃんとバグフィックスしてくれるスマホのほうが良いのでは?
他のスレッドでキャリアへの忖度について語られていますが、キャリア端末に関してはメーカーが重きを置いてるのは事実ですし、キャリア端末はキャリアから不具合修正を急かされるので不具合対応は早いと思います。
グローバル版はメーカーの社内都合や部門都合のみで物事が決まっていくので動きが遅くて当然です。
最近のキャリア端末はほとんどSIMフリー化されていますので、グローバル版に拘らずにキャリア端末でも良いかもしれません。
書込番号:26061136
>国産メロンさん
キャリア端末はよく知らないのでモトローラーから決めたいと思ってます
当たりはずれがあるのは困りますね
悩みます
書込番号:26061145
>sandbagさん
はい
特に使っていて不便を感じることがなかったです
もう少し検討してみます
書込番号:26061147
>ちえきちさん
g24はg9 playからの代替えには不向きです
g53jやg64を最低限に考えて下さい
書込番号:26061391 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
g9 playの性能で満足しているのに、それよりスペックの高いg24が不向きの根拠を教えてください。
g53yやg64まで性能を上げなきゃならならない理由を書いてください。
書込番号:26061547 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>sandbagさん
g24は今のところマイナーバグが多いのと電池持ちが良く無いです
将来的な事を考えg53jぐらい考える方が良いです
書込番号:26061655 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにg64も電池持ちはg64yの経験上悪いと思われます
モトローラのMediaTek機は伝統的に電池持ち悪いです
書込番号:26061663 スマートフォンサイトからの書き込み
自分がg24使っていた時は特に不具合はありませんでしたね。
バッテリー持ちについても、様々なスマホを使っている人のレビューでは「まぁまぁ良い」そうです。
実際の検証では他社同等レベルと変わらないようですね。
https://pragma-life.jp/moto-g24-review/
書込番号:26061815 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
こちらのサイトの検証でも、g24のバッテリー持ちは優秀な方と評価されていますね。
https://hypergadget.jp/motog24_batteryperformance/
書込番号:26061820 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
まあスレ主さんの使い方が見えないので
将来的に重いアプリとか使う事考えればg24では微妙になって来る可能性は有ります
今g24使ってて軽いアプリでは私の場合支障出て無いですがTiktok liteで再生しづらい場合も発生してますから
電池持ちはg53y>>g24だったのでモトローラは出来るだけスナップドラゴン機を買う方が良いです
書込番号:26061838 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号26061815でg24とg53j(≒g53y)の比較もありますが、バッテリー持ちは同じレベルですね。
>ちえきちさん
ご自身の利用方法に応じて、適切で正しい情報を拾ってくださいね。
書込番号:26061898 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
また何の根拠も示さず適当な事言ってますね。
libero flipの口コミでも、嘘を書き込んだので通報したら消されました。確認してみ。ほんと懲りない人。
書込番号:26062083 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
g8 power lite→g24→g64y使ってて感じる感覚なので
まあ実際使わない人には分からないかと
書込番号:26062480 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は2024年3月発売なのに「使っていた(過去形)」ってことは1年間も使ってない。
ネタ目的でお試し購入してみただけの可能性もありますし、
常用してないので既知の不具合にすら気付かなかった可能性もありますよね。
発売日から何度かファームウェアも更新されてるので使用感も変わってるだろうし、
新たな不具合が発生している可能性もある。
最新ファームウェアで使用してない人の評価なんて当てにならないでしょうね。
書込番号:26062581
>ちえきちさん
低価格に魅力を感じて購入検討しているわけですから、
処理性能云々を比較すること自体に無理がある。
この価格帯の性能はどんぐりの背比べですよ。
どちらにせよ新古品でも1.5万円ていどだし、
MVNOなら110円から買える状況なんですから試しに購入してみては?
人生に影響するほどの金額じゃないでしょう。
本機の口コミを見る限り私なら購入は避けますがね。
書込番号:26062585
>鶯谷の怪人さん
ごもっともな意見ですね。
鶯谷の怪人さんは最新のファームで使用しての評価という事で、そちらの方が信用がおけるでしょう。
>ちえきちさん
そもそも最初に記載した通り、「高いお金を出せるならより良い端末を購入するのがおすすめ」ですね。
今も所有しているmotorola edge 50s proはアップデート期間が心配ですが、性能も高く、motorola縛りなら一推しです。
ただ、SoftbankなのでAndroidは機種のみ購入が出来ずSIM契約が無いと買えないため、MNPできないなら中古で買うしか方法がありません。
家電量販店に行けば、話題に挙がっている機種は全て試せると思うので、実際に手に取って使用感を確かめるのがおすすめです。
書込番号:26062644
14点
ちなみに私はgシリーズは最新状態で今使ってます
その感想です
書込番号:26062698 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
こちらは他のサイトでのデータを提示していますが、あなたは絶対データ出しませんね。
書込番号:26062705
13点
昨日まで楽天simでモバイルデータ受信して、
DOKOMO系で電話を使ってsim2枚でスマホ使ってましたが、
楽天simが今日から使えません。
sim抜いて、位置を1と2逆にしてもドコモだけアンテナたちます。
楽天simを家族で2枚持ってるので、
別の楽天simでモバイルwifi使ってたので、そのsimとスマホで使ってたsimを
交換しても、モバイルwifi機は動作してるのに、motog24のsimはアンテナ立ちません
白い△だけです。
sim事態の問題でも1と2の位置の問題でも無く、
moto g24スマホが楽天simを受け付けなくなったようです。
ほぼ新品のスマホの故障でしょうか? 教えてください。
>tk1196さん
楽天ネットワークで障害起きてるっぽいです。
書込番号:26105149 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk1196さん
エリア的に通信障害が起きているようです。
私は都内ですが、2回線問題なくデータ通信、通話出来ています。
楽天側の対応を待つしかないですね。
書込番号:26105151 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk1196さん
SNS見ると地域または機器によって繋がる繋がらないがあるみたいですね。
自分の回線(Find X8 eSim 関東)は問題ないですが。
書込番号:26105153 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk1196さん
障害復旧を待つしかないと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045041/SortID=26105041/#26105130
>Yahooのリアルタイム検索で「楽天モバイル 障害」で検索すると、多数の通信障害報告あり。
>2025/03/10 16:00 現在、公式の「障害情報のお知らせ」には記載なし
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/failure/
>問い合わせも増えてくると思いますので、そのうち、公式のお知らせにも記載されると思います。
>ユーザーとしては待つ以外に方法はなさそうです。
書込番号:26105155
>tk1196さん
ポケットWiFiが使えてるならg24のAPNが外れてるだけちゃう?
書込番号:26105217 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk1196さん
>ポケットwifiの楽天simは動いてます。不思議。
現在、利用する機器によって繋がったり繋がらなかったりと、謎な現象が複数報告があります。同じ場所であるにも関わらず。
不思議ですね。
書込番号:26105263
私も同じ状況です(兵庫県の田舎で楽天のアンテナが隣の空き地にある状態)
moto g24 認識はするがデータ通信不可
moto52jG 問題なし
Redmi Note9 問題なし
書込番号:26105352
情報ありがとうございます。
--ポケットWiFiが使えてるならg24のAPNが外れてるだけちゃう?
ANP
mnpを11から10 にすると めっちゃ遅いけど繋がることありますが、すぐ11に戻ってます。
認証タイプが チェックされてない状態だったのでPAPにしてもすぐ 未チェックに戻ってます。
昨日はANP自体が未チェックになってたので、とりあえず ○にチェック入れてましたが、
今日、楽天ANP情報に沿って入力してみても、めっちゃ遅く繋がったあと、元に戻ってますね。
書込番号:26106438
今朝 なぜかアンテナ立ってます。
昨日楽天に電波障害報告したのが良かったのかなあ?
書込番号:26107288
>tk1196さん
楽天CIM普通に使えてます。
書込番号:26114102 スマートフォンサイトからの書き込み
>米粒玄米さん
内蔵スピーカーの場合はオフにできません。
Bluetoothイヤホンなどにつないだ場合はオフにできます。
書込番号:26092857
>sandbagさん
そうなんですね…ありがとうございます。
音量が大きくなったり小さくなったりするのが不快だったんですがイヤホンで聴くことにします。
書込番号:26092872 スマートフォンサイトからの書き込み
ANP
書込番号:26106428
