| 発売日 | 2024年3月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:moto g24 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 25 | 8 | 2024年11月12日 06:29 | |
| 36 | 10 | 2024年11月10日 14:24 | |
| 21 | 6 | 2024年11月10日 14:04 | |
| 13 | 21 | 2024年10月21日 19:20 | |
| 12 | 8 | 2024年9月25日 08:50 | |
| 1 | 2 | 2024年9月18日 08:34 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g24 SIMフリー
【困っているポイント】
Google map を使用する際正確にナビをしてくれません。
GPS 精度が悪く、通信会社の位置情報アクセスがONにならないですが初期不良でしょうか?
【使用期間】
発売日購入。役1ヶ月
【利用環境や状況】
ほぼ毎日。名古屋で使用しましたが正常に機能しませんでした。
【質問内容、その他コメント】
初期不良かどうか?
通信会社の位置情報アクセスをオンにする方法。
オンにしなくてもナビの精度は改善しないのか?
以上、困ってますので何卒御助言を宜しくお願い致します。
書込番号:25709686 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境はモバイルネットワークでしょうか?
APNタイプに"supl"を追記して下さい
書込番号:25709718 スマートフォンサイトからの書き込み
>nickel nickさん
設定から「通信会社の位置情報アクセス」を検索すると、アプリとして「通信会社の位置情報アクセス」が出てくると思います。
これを開いて「許可」→「位置情報」で『常に許可』を選択すると、通信会社の位置情報アクセスはONになるかと思います。
この値がON/OFFすることによる正確性の向上についてはわかりません。
書込番号:25709896
>nickel nickさん
ちなみにですが、今お使いの携帯電話会社は大手キャリアもしくはそのサブブランドですか?もしそうでないなら、通信会社の位置情報サービスにはアクセス出来ない可能性が高いと思います。
https://support.google.com/android/answer/3467281
手っ取り早くGPSの精度を改善したいなら上記にしたがって Google 位置情報の精度 の 位置情報の精度を改善 をオンにしてください。様々な情報源を基に精度の高い位置情報の利用が可能になります。これは古いAndroidにおける「高精度」の設定であり、純粋にGPSからの情報で利用するものとは異なるため、かつて多くのユーザーが邪道、ダサいと考えて使わなかった設定でもありますが、Googleマップの利便性を高めるためには現行のAndroid機では主流の方法となりつつあると思われます。
どうしても上記の方法がイヤなのであれば、次の何れかのアプリを入れてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
A-GPSのデータをダウンロードし、GPSの精度を改善出来るアプリです。以前より人気が無くなったのは、最近のSIMフリースマホの多くがA-GPSに非対応となったからだと思われますが、この機種は対応なのでこのアプリも効果が期待出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest
こちらも上のもの同様に人気のアプリです。こちらはGalileoやGLONASSのデータ支援を行います。この2つにもこの機種は対応してますので効果が期待出来ます。
書込番号:25709905 スマートフォンサイトからの書き込み
suplは補助GPSの使用でキャリアの基地局情報から位置を補助的に求めるものです
>通信会社の位置情報アクセス
「位置情報の共有を許可」となっています
通信会社と位置情報を共有する機能ためON/OFFの設定ができないのであれば日本では利用できないサービスかも知れません
>GPS 精度が悪く
精度が悪いとGoogle Mapの画面に精度が悪い等の表示がでます
青い点の意味
「地図上の青い点は現在地を示しています。現在地を特定できない場合は、青い点の周囲に水色の円が表示されます。現在地は水色の円の範囲内にあり、円が小さいほど、現在地の測位精度が高いことになります。」
https://support.google.com/maps/answer/2839911?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DAndroid#:~:tex
設定→位置情報→位置情報を使用→ON
設定→位置情報→位置情報サービス→Google位置情報の精度→OFF
(OFFにすると位置情報の確認にGPSのみが使用されます)
ホーム画面でGoogleマップのアイコンを長押し→アプリ情報→権限→位置情報→アプリの使用中のみ許可、正確な位置情報を使用→ON
書込番号:25710111
>zr46mmmさん
>>通信会社の位置情報アクセス
>「位置情報の共有を許可」となっています
書き込み番号:25709896の通りできます。
当方moto g24 の所有者です。
異なる意図で記載でしたらすみません。
書込番号:25710130
>nickel nickさん
GPS 精度を高めるのに、
「通信会社の位置情報アクセス」は必要ありません。
「Google 位置情報の精度」をONにすればOK。
少なくとも、自分のmotorola edge 40では、そうなっていて全く問題ありません。
また、「地震アラート」をOFFにしても、緊急地震速報はリアルタイムに来ました。
書込番号:25710681 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良ではないでしょうか?私の端末は問題なく動いてます。
書込番号:25958085 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はカメラの音が大きいようですが、聴覚過敏なので爆音は困ります。
スマホは常にマナーモードで使用していますが、この機種はマナーモードでもカメラの音が大きいのでしょうか?
書込番号:25776660 スマートフォンサイトからの書き込み
>春奈36さん
SocがMediaTekですので、一般的な方法で無音に出来ませんか?
■カメラ無音化(SocがMediaTekの場合)
EngineerModeを起動出来るように、開発者向けオプションを有効後に無音化。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン(アイコンではなく文字の方)
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「ビルド」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「開発」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
電話アプリで「*#*#3646633#*#*」を入力してEngineerModeを起動。
権限の許可を聞いてくるので許可をする。
左に2回スワイプして「Hardware Testing」を表示。
Audio→Volume→Audio Playback
SystemをEnforced_Audibleに変更
BT A2DPをSpeakerに変更
Index15の値を255から0に変更後、Setをタップ。
Set succeededが表示されるのでOKをタップして終了。
元に戻したくなったら、0の値を255に変更。もしくは50〜100程度の控えめな音量に変更。
書込番号:25776904
うっきーさん
ありがとうございます。まだ検討段階で購入はしておりませんが、可能なのであれば検討したいと思います。
書込番号:25776944 スマートフォンサイトからの書き込み
>春奈36さん
まだ、手元に端末はない状態(購入予定?)だと思います。
Android端末ですので、本機に限らず無音カメラを使えば無音になりますので、
先程の設定の意味がわからなくても、特に気にする必要はないかと。
Google Playからアプリをインストールすることが可能となっています。
無音カメラ [最高画質]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peace.SilentCamera
書込番号:25776951
>春奈36さん
実機を持っていない人が推測で回答していますが、この機種はEngineering Modeを使ったシャッター音消去はできません。シャッター音自体も大きめなので、聴覚過敏のスレ主さんには全く向いていないと思います。(マナーモードでも消えません。)
無音カメラアプリを使えばどの機種でも関係ない、というのも適切ではありません。この手のアプリは画質が落ちる上にカメラ機能がフルに使えない、無料版だと広告が毎回出てくる等の問題があります。しかも今の無音カメラはAndroid14でオートフォーカスが機能しないので 、メモ程度にしか使えないと思っていた方がよいです
書込番号:25777252 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴゅう太mkさん
実機を使っている方からのお話が聞けて、とても参考になりました。
危うく購入してしまうところでしたが、別の機種を検討します。
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25777276 スマートフォンサイトからの書き込み
シャッター爆音 ピント合わせはもっと爆音 聴覚過敏の方は無理ですねぇ
どうしても標準のカメラで撮影するとなると音を消す手段はありません
SIMを抜いた状態だと小音量で消す設定も出てくるそうですが・・・実用は厳しいでしょう
消音カメラ ほぼスクリーンショットと同じ程度の画質まで落ちます(アプリによるかもしれない)
カメラ使用時に音をミュートするやつ ピントの音は消せましたがシャッター音は無理でした(アプリによるかもしれない)
GCam いろんなバージョン入れてみたけど起動せず使いものになるバージョンを見つけられませんでした
OpenCamera ほぼ初期設定のままで音は小さいし設定で消せて解像度もピント合わせも普通にできる
となり、結局OpenCameraを使ってますが普通に使う分には支障なく使えているようです
特別な機能を使おうとすると無理なことがでてくるかもしれないので許容範囲かどうか調べてみてください
書込番号:25777305
越後太郎さん
複数のアプリの体験談ありがとうございます。m(_ _)m
とても参考になりました。OpenCamera、調べてみますね。
書込番号:25777391 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりに大きく不評だったカメラの音ですが2024/07/04のアップデートで普通になりました
シャッター音 爆音→普通(ちょっと小さめかも)の音量
ピント音 警告のような超爆音 → 音なし
変なところで不評を稼いでいたので修正されてよかったです
書込番号:25798352
>越後太郎さん
そうなのですね。爆音は不評だったようなのでよかったですね。お知らせくださってありがとうございます。
先月末にmoto 53j(YouTubeのレビューで音が小さめであることを確認)を購入したので、こちらの機種は購入しませんが、後から変更されることもあるのだと勉強になりました。
書込番号:25798365 スマートフォンサイトからの書き込み
海外のsimを空いたsimスペースに入れっぱなしにしていたらシャッター音が消えています
書込番号:25956370 スマートフォンサイトからの書き込み
g32とこのモデルは、似たようなスペック、または同スペックですか?
YouTubeやエックスやネット見たり、電話やSMSが主な使用目的です。ゲームはやらないので、高価格モデルは必要ないので、こちらを買うか悩んでおります
>湖池屋スコーンさん
そうですね。
SoCがMediaTekにはなりますが。
今がg32から、g24にする必要性はないとは思いますが・・・・・
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000044234_J0000039640&pd_ctg=3147
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
>AnTuTuアプリver10のスコア
>Snapdragon 680 314465 40523 moto g32 AnTuTuスコア
>MediaTek Helio G85 261357 41265 moto g24 AnTuTuスコア
書込番号:25955967
g32>>g24です
まあAndroidのバージョンが上がりますが、、
(Android14→Android15にg24はなります)
書込番号:25956023 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有りがとうございます。
昨日の夜にg32が無限ループカメラ勝手に起動になってしまって、初期化したら充電できない状態になって、いまはg8を引っ張り出してつかっています。
なので、買い替える候補にしております。スペックが同じで2万円でかえるなら、嬉しい限りです。
書込番号:25956106 スマートフォンサイトからの書き込み
>湖池屋スコーンさん
g24はmvnoでMNPセットで安く買えます
白ロム屋でも2万円以内で買えます
書込番号:25956259 スマートフォンサイトからの書き込み
>湖池屋スコーンさん
moto g24はLibmoで1円で買えますよ。
https://www.libmo.jp/lp/cp_202203_20gb/
但し、
事務手数料 3,300円
SIM発行手数料 433円
なっとくプラン 980円(音声付きプラン最安)
短期解約 980円
の5,693円が別途かかりますが。
書込番号:25956276
>湖池屋スコーンさん
スペックは似通ってますが、
・超広角カメラは無くなります
・メモリは4GBから8GBに増強されてます。
その辺分かっていれば問題ないと思われます。
最近はメモリ4GBだとマルチタスク切り替えでの処理落ちやページ再読み込みの症状多発に不満を抱くユーザーさんの報告が多いので、メモリ8GBはこれからの普段遣いとしてもメリットだと思います。
書込番号:25956349 スマートフォンサイトからの書き込み
姉が長年ドコモショップで契約したスマホ「らくらくスマートフォン」F-01Lを使用していたので、IIJmioの音声SIM(タイプD)をIIJmioで同時契約したスマホ(moto g24)に切り替えて使用させようと契約しました。
姉が設定が苦手なので私が代わりに設定しまして、APN設定をひと通り済ませたのですが、他の携帯電話からの着信で通話はできますが、反対にこの端末から電話をかけると「こちらはNTTドコモです。大変恐れ入りますが、この電話からは通話のお取り扱いができません。」との音声が流れて電話する事ができないでいます。
なお、端末と音声SIMが届いてから数日経過した時点で「申し込みいただいておりましたIIJmioサービスの準備、確認が完了し、ご利用開始となりますのでお知らせします。」と、別の端末へEメールが届きました。
まだ通話できる状態になっていませんが、料金が発生してしまう事で困っております。
IIJサポートセンターへ連絡しましたが「現在通話が混み合っております。しばらく経ってからおかけ直し下さい。」…とのアナウンスが流れて、まだ連絡できないでおります。
どなたか、同じような事を経験された方がいらっしゃいましたら、その後の対処方法を教えていただければ…と思っています。
書込番号:25932201 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo555jpさん
発信はできているので、正常に開通しているように思えます。
どこにかけても同様でしょうか?
発信先が指定番号以外着信拒否設定を行っている、ということはありませんか?
書込番号:25932217 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の御連絡ありがとうございます。
他の人のスマホや固定電話に電話かけてみましても「ご利用ありがとうございます。大変恐れ入りますが、この電話からの通話のお取り扱いができません。」のアナウンスが流れて、通話できませんでした。
それらは、指定着信拒否などの設定はしていないそうです。
書込番号:25932407 スマートフォンサイトからの書き込み
4Gでの通話、はオンになってますか?
書込番号:25932460 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo555jpさん
「111」への発信ではどうなりますか?
正常に「ただいまから着信試験を行いますので、電話を切ってしばらくお待ちください。」というガイダンスが流れて、
その後、「ただいま着信試験を行っています」というガイダンスでの着信はありますか?
書込番号:25932473
>kiyo555jpさん
SIMの製造番号はどうなっていますか?
https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/241008_00.html
>一部のドコモUIMカードにおける通信不良について
>2021年12月〜2022年10月製造品の内、「GD06」から始まる製造番号(15桁)の一部。
私のIIJmioのSIMは、「GD06」でしたが、今のところ、通話と通信には問題は出ていませんが。別機種で確認。
問題が出る可能性のSIMもあるようですので。
古い在庫のSIMがあって、それを発行した可能性がないとは言えないと思いまして。
書込番号:25932496
>kiyo555jpさん
プレフィックス付きで電話かけている、とかはないです?
あまり聞かない事例(ググっても文言でない)ですね。
書込番号:25932525 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
「4Gでの通話」にはなっています。
書込番号:25932544 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。
新端末で「111」へ電話を掛けてみますと、折り返し「非通知設定・電話 通話着信」から電話が掛かってきました。
応答すると「只今、着信試験を行なっております。」とのアナウンスが流れました。
書込番号:25932571 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのSIMカードは「AX06…」になっています。
書込番号:25932582 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の電話をかけておりますが、電話を受ける事はできても、こちらから電話をかける事ができないでいます。(悩)
書込番号:25932587 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo555jpさん
#25932473で記載した通り、正確な文言としては、「おります」ではなく「います」だとは思いますが、
111の試験で、発信も着信も問題ないことが確認出来たということは、電話は問題ないはずです。
相手側の問題としか考えにくいです。
試しに、
普段かけたことのないところにかけて試してみてはどうでしょうか。
例えば、ドコモのインフォメーションセンターの
0120-800-800
最初はオペレーターに繋がらず、自動音声ガイダンスが流れます。
これが正常に利用出来れば、相手側の問題で確定でよいかと。
書込番号:25932594
大変詳細なアドバイスを戴きまして、ありがとうございます。
早速 実行してみたいと思います…
書込番号:25932839 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもiijmioで新規番号で契約して、同じ症状です。type aです。
電話すると"この電話からは通話のお取り扱いができません"と言われます。
iijmio 会員ページにモバイル契約の表示がそもそもありません。
111は繋がりますが、他の番号は全部だめです。
開通の連絡のハガキ、書類、メールはなしです。simが送られてきただけです。
4gのピクトグラムは出ます。
iijが勇み足でsimだけ先に送ってしまったのかもしれません。その場合は明日になったら繋がらないかなあと、思ってます。
オペレーターの対応時間が過ぎたので、また明日連絡してみます。
書込番号:25932898 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo555jpさん
IIJmioで障害が起きておりまだ回復できていないようなのでこの影響かもしれません。対応が終わるのを待つしかないかも。
障害発生報告(2024/10/17)
https://www.iijmio.jp/info/trouble/1729147321.html
>データ通信や通話がご利用できない(復旧後に順次ご利用可能となります)
書込番号:25932963 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。
…そうでしたかぁ。
格安SIMは一般的なキャリアに比べて割安にスマホを使える利点がある反面、うまく開通しない場合には心細くなりますもんね…
お互いに早く開通して使えるようになれば良いですね…☆
書込番号:25932977 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な御連絡ありがとうございます。
障害発生の為に通話やネット閲覧等ができなくなったんですね。
早く復旧する事を願って、もうしばらく 待ってみます…
書込番号:25932997 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝 トイレに起きてから何気なくスマホをみたらアンテナの感度が昨日までよりも強く「最大」になっていました。
そこで「もしかして…」と思って昨日まで電話をかける事が出来ていなかった所にも発信してみたら…普通に電話ができるようになっておりました。
やはり電話をかけられない原因は、IIJmioの障害に依るものだったようです。
これで、ようやく姉に渡して利用してもらえるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:25933220 スマートフォンサイトからの書き込み
よかったですね。うちはまだ使えないままです。障害が完全復旧して、全てのsimの開通が完了するには、時間がかかるのかもしれないですね。
書込番号:25933451
そうでしたか… (;_;)
au系SIMのほうは、まだ復旧(開通)出来てないんですね。
早く障害が解消される事を願っています。(^O^;)
書込番号:25933617 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも今日の午後から使えるようになりました。
書込番号:25933890 スマートフォンサイトからの書き込み
何もしてなくても、スリープ状態で2時間放置したら、100%から92%になっていました。
アプリをほぼすべて削除してみたが、変わらない。
一体どうしたんでしょうねえ。
これまで使ってきたスマホではなかった現象です。
また、充電が遅いのも気になります。
汎用充電器のUSB-Cコード使っているだけなんですが。
Xiaomiではこんなことはなかった。
2024.6.5セキュリティアップデート後状態でですか?
Moto関連アプリは無効にしてますか?
書込番号:25858064 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時はどこから購入しましたか?
場合によってはハズレかも知れません
書込番号:25858077 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を最速で充電できるのは、TurboPower対応の充電器です。といっても最大15Wなので、大して早くななりません。
書込番号:25858358
>ありりん00615さん
>舞来餡銘さん
購入はAmazonです。
削除できるアプリは全部削除してみました。
スマホに個体差があるのは、今まで何度も体験しています。
iPhoneすら、初期状態でカメラが動作しなかったことがあります。
書込番号:25861553
>gyokaijinさん
Amazon購入なら開封済みでは無いですよね、、
初期不良で返品してはどうでしょうか?
書込番号:25862817 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
開封しないで充電できるのでしょうか?
書込番号:25862888 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南大魔王さん
充電は間封しないとダメですね、、
修理対応して貰うかですね、、
書込番号:25866806 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>湘南大魔王さん
>ありりん00615さん
返信どうもありがとう。
その後、なぜか、充電の減りが少なくなって、許容範囲内になりました。
書込番号:25903538
>マンモス酒さん
以下の設定を間違ってオンにしたということはありませんか?
motoアプリ起動→ディスプレイ→親切ディスプレイ
画面を見ている間は画面をONのままにする
本機での確認ではありませんが、MOTOROLA端末の一般的な設定で、該当する機能としては、これになりそうなので・・・・・
書込番号:25894994
うっきーさん回答ありがとうございます。スクリーンアテンションですね、それはOFFにしているのですが、アビエント表示はONにしてあります。
書込番号:25895021
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
