| 発売日 | 2024年3月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:moto g24 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 27 | 4 | 2024年5月17日 14:06 | |
| 25 | 8 | 2024年11月12日 06:29 | |
| 62 | 36 | 2024年8月8日 00:15 | |
| 103 | 17 | 2024年4月3日 23:32 | |
| 114 | 16 | 2024年4月20日 06:10 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g24 SIMフリー
自宅Wi-Fi(楽天ひかり)を掴むのが下手です。 これまでのmoto g7 plusからの機種変です。
ネットサーフィンをしていると、「通信中にエラーが発生しました。インターネット接続をご確認ください。」とアプリから頻繁に案内がされます。
このため、システムも苦労しながらアップデートしました。
他の端末ではそのような案内がないため、この個体特有の不具合?または設定ミス?かと思われます。
どなたか解決策で思いあたる方はいらっしゃいますか。
書込番号:25716277 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Wi-Fiの掴みに上手いとか下手とかはありません。
どんなアプリを使用中の事なのか、どんな環境なのか、もっと具体的に書かないとさっぱり分かりません。
スクショだけ見せられても困ります。
書込番号:25717488
上手いや下手があると思っていました。
公式の問い合わせに聞いてみます。
書込番号:25717501 スマートフォンサイトからの書き込み
公式に問合せしました。
スマホ本体の初期化やルーターの再起動など提案いただき、対応しましたが状況変わらず。
添付の動画とともに修理センターへ送られました(Wi-fiを掴むのが下手、という事象を動画で確認いただけます)。
しかしながら修理センターでは動画の事象が再現されず、念のため基板交換となって我が家に戻ってきました。
【結論】
問題なく、Wi-Fiを掴めるようになりました。
戻ってきた当初、基板交換された本体でもWi-Fiを掴むのが変わらず下手でした。
Wi-Fiの件は諦めて設定を進め、本体のシステムをアップデートしたり、アプリを入れたりと作業しているといつの間にか、Wi-Fiを掴んで離さなくなりました。
何がきっかけなのかはわかりません。
ただ、他のスマホのアクセスポイントは上手につかんでいたため、Wi-Fiの相性?ルーター?
なにか他に原因があるのかもしれません。
自宅Wi-Fi…楽天ひかり
他スマホのアクセスポイント…OCNモバイルone
どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:25737703
【追記】
やはりWi-Fiの掴みは苦手なのか、掴んだり途切れたりを繰り返します。
前より頻度は減ったように思います。
残念でなりません。
書込番号:25738272 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
Google map を使用する際正確にナビをしてくれません。
GPS 精度が悪く、通信会社の位置情報アクセスがONにならないですが初期不良でしょうか?
【使用期間】
発売日購入。役1ヶ月
【利用環境や状況】
ほぼ毎日。名古屋で使用しましたが正常に機能しませんでした。
【質問内容、その他コメント】
初期不良かどうか?
通信会社の位置情報アクセスをオンにする方法。
オンにしなくてもナビの精度は改善しないのか?
以上、困ってますので何卒御助言を宜しくお願い致します。
書込番号:25709686 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境はモバイルネットワークでしょうか?
APNタイプに"supl"を追記して下さい
書込番号:25709718 スマートフォンサイトからの書き込み
>nickel nickさん
設定から「通信会社の位置情報アクセス」を検索すると、アプリとして「通信会社の位置情報アクセス」が出てくると思います。
これを開いて「許可」→「位置情報」で『常に許可』を選択すると、通信会社の位置情報アクセスはONになるかと思います。
この値がON/OFFすることによる正確性の向上についてはわかりません。
書込番号:25709896
>nickel nickさん
ちなみにですが、今お使いの携帯電話会社は大手キャリアもしくはそのサブブランドですか?もしそうでないなら、通信会社の位置情報サービスにはアクセス出来ない可能性が高いと思います。
https://support.google.com/android/answer/3467281
手っ取り早くGPSの精度を改善したいなら上記にしたがって Google 位置情報の精度 の 位置情報の精度を改善 をオンにしてください。様々な情報源を基に精度の高い位置情報の利用が可能になります。これは古いAndroidにおける「高精度」の設定であり、純粋にGPSからの情報で利用するものとは異なるため、かつて多くのユーザーが邪道、ダサいと考えて使わなかった設定でもありますが、Googleマップの利便性を高めるためには現行のAndroid機では主流の方法となりつつあると思われます。
どうしても上記の方法がイヤなのであれば、次の何れかのアプリを入れてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
A-GPSのデータをダウンロードし、GPSの精度を改善出来るアプリです。以前より人気が無くなったのは、最近のSIMフリースマホの多くがA-GPSに非対応となったからだと思われますが、この機種は対応なのでこのアプリも効果が期待出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest
こちらも上のもの同様に人気のアプリです。こちらはGalileoやGLONASSのデータ支援を行います。この2つにもこの機種は対応してますので効果が期待出来ます。
書込番号:25709905 スマートフォンサイトからの書き込み
suplは補助GPSの使用でキャリアの基地局情報から位置を補助的に求めるものです
>通信会社の位置情報アクセス
「位置情報の共有を許可」となっています
通信会社と位置情報を共有する機能ためON/OFFの設定ができないのであれば日本では利用できないサービスかも知れません
>GPS 精度が悪く
精度が悪いとGoogle Mapの画面に精度が悪い等の表示がでます
青い点の意味
「地図上の青い点は現在地を示しています。現在地を特定できない場合は、青い点の周囲に水色の円が表示されます。現在地は水色の円の範囲内にあり、円が小さいほど、現在地の測位精度が高いことになります。」
https://support.google.com/maps/answer/2839911?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DAndroid#:~:tex
設定→位置情報→位置情報を使用→ON
設定→位置情報→位置情報サービス→Google位置情報の精度→OFF
(OFFにすると位置情報の確認にGPSのみが使用されます)
ホーム画面でGoogleマップのアイコンを長押し→アプリ情報→権限→位置情報→アプリの使用中のみ許可、正確な位置情報を使用→ON
書込番号:25710111
>zr46mmmさん
>>通信会社の位置情報アクセス
>「位置情報の共有を許可」となっています
書き込み番号:25709896の通りできます。
当方moto g24 の所有者です。
異なる意図で記載でしたらすみません。
書込番号:25710130
>nickel nickさん
GPS 精度を高めるのに、
「通信会社の位置情報アクセス」は必要ありません。
「Google 位置情報の精度」をONにすればOK。
少なくとも、自分のmotorola edge 40では、そうなっていて全く問題ありません。
また、「地震アラート」をOFFにしても、緊急地震速報はリアルタイムに来ました。
書込番号:25710681 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良ではないでしょうか?私の端末は問題なく動いてます。
書込番号:25958085 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI P30 liteでType-C to Type USB-A の変換ケーブルを使いWebカメラを繋いでスマホの画面を見ながら使用していたのですが、HUAWEI P30 liteが故障してきたので今回こちらの機種を購入しました。しかし、こちらはどうも充電しながらUSBが使えないみたいで充電かUSBかどちらかになってしまいます。メインで使っているXperia XAも充電しながらUSBが使えます。
何か設定が必要なのでしょうか?それともこの機種はあきらめるしかないのでしょうか?
期間限定セール: USB C ハブ アダプタ 6-in-1 Lvdou マルチポート USB ハブ Type-C 85W PD充電 4K HDMI Micro SD / SDカードリーダー 交換アダプタ MacBook Pro 13 14 15 16 (2016-2021 M1)、MacBook Air (2018-2021 M1)、iPad Pro (2018 -2021 )、Surface Pro 8、7 / Go 3、2 (サーフェス)、Galaxy Book、Chromebookなどのノートパソコン、タブレットPC対応 https://amzn.asia/d/7IpIwUf
こういうのかませば使えるかもですが、確かに使えない機種もありますね
多用途に使えるので試されては
すごいxperiaおもちですね!
書込番号:25697622 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません
添付のは24のtype cに対応していないっぽい?
類維でスマホ対応しているのを試されては
書込番号:25697624 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません
端末ができないだけかも
申し訳ないです
書込番号:25697630 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゃんでぃー☆さん
motorolaの場合は、充電と同時に使いたい場合は、機種やHUBの組み合わせは条件が結構厳しいような感じでした。
moto g52j 5G,moto g53yの2機種、PDポート付HUB4種類、計8パターン(2*4)で確認したところ、
充電とUSB機器(キーボードで確認)の両方が使えたのは、
moto g53yと以下のHUBの組み合わせ、たった1つだけでした。
https://www.amazon.co.jp/dp/product/B093FKT9BF
本機で、何種類かのHUBと試してみても無理なら、本機では無理になりそうですが。
書込番号:25697640
webカメラに電気出力があるという認識であってますか?
xperiaでは同じものでできるということですよね?
書込番号:25697641 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
同じmotorolaでもできるものとできないものがあるという事ですね。
ちなみに私が今まで試したのは
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MCV0Y7S?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_79HPVENX3QN3Y64BS3RC
A
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSM9GH7W?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_4ZR84WRBGSG8GN737710
B
https://www.amazon.co.jp/dp/B09R7KM2FB?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_5TK88S6MPWSQA9ZHC86J
なのですが、どれもg24ではだめでした。だからもしかしたらだめかもしれませんね。
書込番号:25697886
>fwshさん
WEBカメラはこちらを使っています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QQR6G5N?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_X6Z2H0EGFDFXEQBBHB7V
Xperiaではできます。
書込番号:25697890
input側の電力とかも関係するケースがあります
何A 何Wの充電器をお使いですか?
20w以上の充電器はお持ちですか?
私は3.4A以下の充電器で映らなかった経験があります
書込番号:25697909 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
出力電圧:5V/2.1A (2ポート合計)と書いてあります。
使っているのは1ポートだけです。
書込番号:25697987
10w強
ちょっと弱いかも
ダイソーで20wに近いもので試されては
500−800円くらいでうっていると
書込番号:25698006 スマートフォンサイトからの書き込み
30wくらいまでいければなおいいかと
書込番号:25698013 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゃんでぃー☆さん
最初の確認は、充電と(キーボードかマウス)で確認されるとよいと思います。
お持ちの3つの製品、どれを使っても、充電かUSB機器しか、利用出来ないと思いますので。
可能性があるとしたら、安価なHUBではなく、3000円以上はするもの(例:#25697640で記載したもの)で、再確認。
それでも無理なら、本機では同時は無理になると思います。
書込番号:25698050
>†うっきー†さん
マウスで試してみましたが、やはり3つともどちらかしか反応しませんね。
書込番号:25698117
>†うっきー†さん
ダメ元で#25697640を購入してみました。
届いたらまた報告致します。
書込番号:25698190
>fwshさん
すみません。AとWを見間違えてました。
40Wのこちらを持っていましたので試しましたが、だめでした。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VTJS58U
書込番号:25698229
正確には普通のハブだと充電はしているもののスマホのバッテリー消費に追いつかず
充電できていないように見えるですね
自分は充電しながらUSB通信をしたいときはこのハブを使用しています
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUB075BK
g24を持っていないので試せませんが大丈夫かと思います
書込番号:25698416
>NakaNaka1971さん
これでACアダプタを使う感じですね。
でも高いですね。これで絶対使えるというならいいのですが、そうでなかった場合はきついですね。
書込番号:25698718
>きゃんでぃー☆さん
>これでACアダプタを使う感じですね。
はい
メインの用途はPCとSSDを接続して10Gbps通信を行うためのハブですので高価です
スマホだけに使うのであればいささかオーバースペックですね
充電・通信同時が可能かについては
edge 40(OS13) ○
g53y(OS14) ○
g52j(OS12) ×
p8 power(OS11) ×
でした。自分はWebカメラは持っていないのでハブにUSBメモリを
接続しての簡易チェックです
書込番号:25698792
>NakaNaka1971さん
試して下さりありがとうございます。
やはりすべての機種ができるわけではないみたいですね。
書込番号:25698804
【使いたい環境や用途】
子どもの成長記録
【重視するポイント】
カメラの使いやすさなど
【予算】
特に無し
【比較している製品型番やサービス】
今使ってる携帯はPixel6
【質問内容、その他コメント】
Pixel7aと迷い中。
どれぐらいの差があるのかな?
一番重要視してるのはカメラです。
書込番号:25682057 スマートフォンサイトからの書き込み
6のまま いちばん良い
7aにする わからなくもない
g24 なぜ?
書込番号:25682079 スマートフォンサイトからの書き込み
>ann12345さん
Google Pixel 7aと比較するなら、motorola edge 40ですよ。
g24はmotorola edge 40の半分の処理能力もないから、カメラの画質も落ちるはずです。
自分は、 motorola edge 40とOPPO Reno10 Pro 5GとGoogle Pixel 7aを比較して、 motorola edge 40を買いました。motorola edge 40の写真を載せますね。
書込番号:25682110 スマートフォンサイトからの書き込み
>ann12345さん
本機を含めてgシリーズのカメラは本人確認証明書、QRコード、メモ等を撮影するためのものです
どうでもいい写真ならともかく、人生の記念にするもの、特に子供の写真を撮影するのに
使うべきではありません。きっと後悔します
Pixel7aを買える状況にあるのならそれ一択です
書込番号:25682202
まぁね…確かにミドルハイのPixelとエントリークラスのこれを比較すりゃあ…って感じではありますけど。
https://s-max.jp/archives/1828713.html
https://m.youtube.com/watch?v=IsqRwitf_JI
https://hypergadget.jp/motog24_camera_review/
こういったところの作例を見る限り、どーしよーもない程酷い画質ではないとは思われます。機能的にはミドル以上のような高機能ではなくとも、色味は自然できちんと撮れている印象です。
ただし一般的に日本人はアプリを大量に入れる傾向が強く、エントリークラスのスマホでは特にその影響でカメラのシャッターが切れるのが遅れる症状が出勝ちです。ミドルハイのPixelが買えるならそちらにしておくのが無難かも。
書込番号:25682268 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
晴天下の風景のようなものを撮影するのであれば
本機の性能でも大丈夫かもしれません
しかし、成長期の子供の撮影のような充分な明るさが得られない室内や
自分勝手に動き回る子供の一瞬の表情を捉えるケースでは本機の性能では無理でしょう
個人的にはスマホのカメラ性能など最初から期待せず(→だからgシリーズ所持)、一眼デジカメ使っていますが
それはそれでいつでも撮れるものでもないですし
書込番号:25682310
g24を使ったことがないながらも失礼します・・・
g24が何故比較対象に上がったのかが重要ですが、カメラ画質向上を狙っての買い替えならばPixel6のままの方が絶対にいいです。
多分Pixel 6と同じ5000万画素で絞ったかと思いますが人間で言い表してみると、身長が同じでも勉強の出来は違うよねって感じです。
スマホのカメラは本体価格に大きく影響されます。
Pixel 6は型落ちと言えどハイエンド端末で、当時の中でもライバルの最上位機種とバッチバチにやりあっていた端末です。
対してg24は現代でも最低限の機能を持ち合わせた端末ですから、逆立ちしても敵いません。
時代がもっと進めば安い端末でも昔のハイエンド端末を喰えちゃうかもしれませんが、Pixel6にはどうでしょう。
あと10年くらいしたら追い付くんじゃないですかね(^^;
一先ず比較機の中で言えばPixel6 > Pixel7a >>>>> g24かなと。
Pixel 7a、Pixel 6、Edge40の単純なカメラセンサーの性能比較は↓
https://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=5&idPhone1=12170&idPhone2=11037&idPhone3=12204
Pixel7aは小さいセンサーながら補正技術とか色々と上がっているんでしょう、6に何とか追い付かん勢いですが単純な細部を捉える能力は6には敵っていません。
このサイトの恒例になりつつある激押しEdge40が特別すげぇってわけでもないです。Pixel7aとドッコイか条件によっては負けます。
https://youtu.be/RYeXV1u5GfM?feature=shared&t=1126
ただし動体撮影はオートフォーカスの性能、シャッターのラグの少なさ、レンズ性能、ソフトウェアのチューニング力によって来るので、これについては使っていない私では評価が下せません・・・
最もカメラは見た目の色味が一番感性に響くところですから、気にいった再現性を持っているスマホなら買い替えてもイイと思います。
写真ってそういう物ですしね。
一先ず安いスマホは色の再現、彩色も悪ければ画質も悪い、撮影環境を選ぶというのは最低限、認知した方が間違った選択を避けられます(^^;
明るいところでは差が出にくい所ですが、撮影する物に動きが発生する、周囲の環境が悪い(明るい物暗いところが入り乱れるなど)ところになればなるほど、ハイエンド端末が本領を発揮します。
子供を撮影するときはじっとしてくれないのが当たり前ですから、先に上げた動体撮影はハイエンド端末の光るところですしね。
予算に縛りがないのならばPixel 7やPixel 8に買い替えた方が性能の差をしっかりと感じられる所だと思います。
>IRIS大叔母さん
高画素撮影≒そのまま出力しちゃう、てのがスタンダードなスマホってどれですか?
足るを知るなんて大層な言葉を引っさげるのならば、昨今の高画素センサーの実現せんとしていることを勉強してください。
ベイヤー撮影が主流になっているスマホにおいて、フルサイズ出力されるようにするには標準カメラモードでは出来ないし、そもそもベイヤー撮影以外に選べない機種すらあります。
当たり前ですが高画素撮影を主目的として使う物じゃないです。
書込番号:25682379
>ann12345さん
sky878さんが仰る通り、Pixel6のカメラは、かなり高性能です。
Pixel7aやedge40よりやや上です。
moto g24より遥かに上です。
カメラ性能で買い替えるとしたら、Pixel 8Proをお薦めします。
https://www.mobile-com.net/pixel6-feeling/
https://www.mobile-com.net/pixel8pro-feeling/
https://www.mobile-com.net/pixel7a-feeling/
https://www.mobile-com.net/motorolaedge40-feeling/
書込番号:25682424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ann12345さん
モトローラのエントリークラスのカメラ性能は最低限レベルです
OpenCameraなどのサードパーティーカメラアプリと組み合わせて何とか使えるレベルです
高性能意識するならPixel7aかEdge40クラスを検討して下さい
書込番号:25682535 スマートフォンサイトからの書き込み
edge 40は、Pixel 7aに対して軽さ、ストレージ、高速充電等で優位ですが
カメラ性能では若干劣っています
スマホ性能のバランスを求めるならedge 40ですが、カメラ重視なら
Pixel 7aの方が良いでしょう
あと、edge 40は曲面ディスプレイなため、撮影した写真を全画面表示した場合
周辺が歪みます、気にする人も多いので注意です
書込番号:25682661
Pixel6でもバッテリー容量云々などあれば
Pixel7aは候補としてはアリかもしれませんね。
きれいに撮影できるのは皆さんとは違う意見ですが、
Moto G24を実際に使っているのですが、写真、動画ともにこれといって他社に負けてる?というのはそんな気がしません。安くてバッテリー長持ちしてよくカメラ撮影するのであれば本体の重さとかも軽めですし私はおすすめできます。
エントリーだからもっさりってほどではない(RAMメモリが影響してると思います)
使い主次第ですがすべてにおいてサクサク動かしたいならPixelシリーズ、新しくもって違和感あまり感じないならMoto G24はよい機種だなぁとおもいます。
性能の良さという点においては劣っていても使う方の用途次第ですからね。私はMoto G24おすすめしますよ。
書込番号:25682720 スマートフォンサイトからの書き込み
実際Pixelシリーズ全機種一応もってますけど重たいとかそういった不満点は意外とあるんですよね。ダメとは思いませんよ。Pixel好きな方ごめんなさい。
motoEDGEとかはバッテリー容量イマイチもたないとかどこかおしい(個人的に)発熱とかもあるし。
Moto G24はそういったところでかゆいところには手が届いてるから定番として実際使った感想で一応発言してます。
性能面というのは使い勝手次第かなぁって。スクロールするのに遅延するとかそこまで気にならないようになってきてるとおもいます。
書込番号:25682737 スマートフォンサイトからの書き込み
「足るを知る」
一般人に5000万画素なんてオーバースペックです。
「思い出・記念日・成長記録=高画質が良い」というのは単なる思い込みです。
友人達に我が子を自慢する時のデバイス、SNSにアップした写真を見る時のデバイス、これらデバイスに「高画質」が本当に必要でしょうか。
5000万画素はテレビで言う8Kサイズです。
8Kテレビ持ってますか?
8Kスマホ持ってますか?
8Kタブレット持ってますか?
いくら高画質を追求したところで、5000万画素の写真なんて活躍できる場がありません。
例えばInstagramに50MPの高画質写真をアップしても、勝手に2MPに縮小されちゃいます。
X(旧Twitter)に投稿できるのは4K画像までです。
今のところ8K画質が活躍できる場は殆どありません。
それに思い出・記念日・成長記録の写真を観るなんて人生で1〜2回程度です。
普段は殆ど見ませんので、なおさら活躍できる場がありません。
ただし端末スペックによってはシャッターを連続で切れる速度(画像を処理して連続保存する速度)が変わりますので、ハイスペックスマホのほうが「快適」です。
低スペックスマホだと処理待ちが発生して連続ではシャッターが切れません。
書込番号:25682861
>IRIS大叔母さん
5000万画素のスマホを5000万画素で記録していると思い込んでいる時点で予選落ちです。
一般的には、4画素を1つにして、1250万画素で記録しています。
8Kモニターは、かなり一般的ですよ。
書込番号:25682942 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>IRIS大叔母さん
職場の上司のスマホの壁紙は子供の写真です
あと、g24で子供の写真を撮影するにあたっての注意点として防水でないこと(IP52、Pixel 7aはIP67)
バスルーム、川、海・プール(撮影禁止の場所も多いですが)等の水場で撮影する際は
スマホを濡らさないように注意する必要があります
また、夜景に弱いので花火とかの撮影も苦手です
書込番号:25683091
あまりにも的確すぎて、ぐうの音も出ないもんだから論点を逸して誤魔化す人もいるようですが、要約すると「べつに5000万画素に拘る必要は無い」ということです。
どうしても高画質に拘りたいという事でしたらiPhoneがいいですよ。
iPhone13以前のモデル(1200万画素)なら安く買えますし、画像処理が優秀なので仕上がりはかなり綺麗です。
それにiPhoneはカメラ性能に全振りしたスマホなので難しいことを考えずに済みますし、日本国民の約半数が使っているスマホなので、もし画質が悪くても納得感(みんなもこの程度の画質だし)は得られるはずです。
私自身はブログやSNSにアップする程度なのでOPPO Reno9A(48MP)のカメラ性能でも十分過ぎるくらいですし、これ以上高画質になってもストレージを圧迫するだけですので不要です。
ちなみにスマホゲームは一切やらないのでReno9Aの性能はオーバースペック気味ですが、シャッターを連続で切れるので快適です。
書込番号:25683282
5000万画素
48MP
まあいいや
書込番号:25684205 スマートフォンサイトからの書き込み
>おますじろうさん
>マイナンバーを登録したいので、
本機は、FeliCa非対応です。
そのため、物理的に格納出来ません。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/suzukij/1288847.html
>マイナンバーカードはFeliCa SE領域に格納されるため、フェリカネットワークスの提供するインフラ、つまり従来のおサイフケータイと同様の仕組みが適用される。なぜFeliCaをターゲットとしたのかという点について総務省に聞くと、次のような回答が返ってきた。
>FeliCaを採用した理由は、スマートフォンの保護領域(SE)に安全にアクセスできる仕組みを提供しているのがフェリカネットワークという点で、同様の仕組みが提供されるのであれば特にFeliCaにこだわっているわけではありません。
書込番号:25671616
†うっきー†さん、
ご返答ありがとうございます!
書込番号:25671671 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナンバーカードをマイナポータルに登録したいって事でしょうかそれとも端末本体に登録でしょうか
motog24はまだ新しい為マイナポータルの対応機種欄に載っていません
書込番号:25671687 スマートフォンサイトからの書き込み
アンデスバナナさん、情報ありがとうございます。
書込番号:25671765 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナンバーカードとFeliCaは無関係です。
「物理的に格納うんぬん」とかいう問題ではありません。
大見得切った結果がこれでは悲しいですね。
きっと「Type Bである意味」すら理解していないのでしょう。
残念で仕方ありません。
書込番号:25672503
ちなみに、こちらのスレッドは、マイナンバーカードの読み込み方法についての質問ではなく、
最初に記載されている通り、「登録」についての質問となります。
FeliCa非対応のため、本機にマイナンバーカードを登録することは出来ないようになっています。
書込番号:25672540
ウッキーさん
本体に登録とは主は書いていない。おそらくマイナポータルにマイナンバーカードを登録したいって事でじようね
書込番号:25672906 スマートフォンサイトからの書き込み
>おますじろうさん
マイナポータルとは書いていませんが、その可能性はありますね。
書込番号:25672912
>おますじろうさん
マイナンバーカードをg24に格納したいのか、マイナーポタルを開くためにマイナンバーカードを読み込むのか、ちゃんと答えてください。
当機はおサイフケータイに対応していないので、うっきーさんが答えておられる通り、マイナンバーカードは格納できませんが、NFC対応してますのでマイナンバーカードは読み取ることは出来ますので、マイナーポタルにはマイナンバーカードを読み込んでログインすることは可能だと思います。
読取位置は分かりませんが、少しずつずらして行くと読み取れると思います。
各スマホについて分からないと何度も質問させていただ居ていますが、その度に親切に教えてくださって感謝しております。最近かきこみや回答に対し、揚げ足取りの書き込みが多くあるのが悲しいですし残念です。
書込番号:25674840 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
越後の旅人さん、
ご指摘ありがとうございます。
当方、スマートフォンにマイナンバーを収納させる目的でこの書き込みました。
書込番号:25675391 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
最近、新規アカウントを取得してまで、質問者に対しての回答は一切せず、嫌がらせ目的のためにのみ、書き込みされる方が増えましたね。
>おますじろうさん
では、最初に記載した通り、本機には物理的に格納する領域(ICチップ)がありませんので、
MOTOROLA端末でしたら、以下の機種などにされるとよいです。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification/
>スマホ用電子証明書は、スマートフォンのGP-SE※という安全な場所に格納しています。
>※GP-SEはスマートフォンの本体基盤に埋め込まれたSecure Element(SE)で、GlobalPlatform(GP)仕様に対応したJavaCard実行環境をプラットフォームとして有し、サービス提供者が開発したJavaアプレットをインストールして動作させることが可能なICチップです。
スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン
https://help.myna.go.jp/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%94%A8%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3-652d0ab07661f7001b0fb66f
>スマホ用電子証明書を利用申請・登録できるスマートフォンなどは以下のとおりです。
>・MOTOROLA moto g53y 5G
>・MOTOROLA razr 40s
>・MOTOROLA moto g52j 5G
>・MOTOROLA moto g53j 5G
>・motorola edge40
>・motorola razr 40
#25671671の「ご返答ありがとうございます!」という回答だけで、終わっておけば、こちらのスレッドはすっきりしたものになっていましたが。
私の回答が勘違いなら、質問内容は別のことですと記載されていたと思いますし。
嫌がらせの書き込みで、無駄にスレッドが伸びてしまいましたね。
グッドアンサーは未選択でもよいので、解決済にだけしておけばよいと思います。
新規アカウントの方からの、嫌がらせの書き込みは止まると思います。
書込番号:25675621
>IRIS大叔母さん
NFCにtape-AとBとFがあるのが分かりましたありがとうこざました。
FがFeliCaで通称おサイフケータイなんですね。
書込番号:25683853 スマートフォンサイトからの書き込み
祖母「○○や、マイナンバーカードは、わしのスマホのどこに差し込むんじゃ、ニュースでやってたんだが、見当たらないんじゃ」
自分「おばあちゃん、そうじゃなくて・・・」
これなら笑えるかもしれませんが
悪意ありすぎる言動、ドン引き
場外バトルでした
書込番号:25684687
実機を購入しました。おサイフケータイは未対応ですがNFCの機能はあります。
ネット銀行の登録でマイナンバーカードも読めました。
質問者の質問の場所は、機械に添付の資料に書いてあります。下のマクロカメラの右側です。
書込番号:25693278 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
書込番号:25706286 スマートフォンサイトからの書き込み
テストオワタ\(^o^)/
書込番号:25706661 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
