| 発売日 | 2024年7月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS wish4 SH-52E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2026年5月5日 17:38 | |
| 5 | 4 | 2026年4月29日 17:14 | |
| 6 | 2 | 2026年4月27日 14:58 | |
| 23 | 11 | 2026年4月3日 00:52 | |
| 8 | 4 | 2025年12月3日 06:46 | |
| 41 | 5 | 2026年2月21日 12:55 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS wish4 SH-52E docomo
使用する際の設定で画面の下の検索窓がYahooになってしまいました。
長押ししても検索窓は反応しなく困っています。
どなたか、グーグルに替える方法が分かりましたらよろしくお願いいたします。
スマホ画面の画像を添付します。
>チョロ松兄さんさん
検索バーを長押しすると「検索設定」というのが選べると思います。
そこで「検索エンジン」をGoogleにしてください。
書込番号:26467587
>チョロ松兄さんさん
長押しでも反応が無いということですね。
上から順に試してみてください。
1.再起動
2.設定→アプリ→お使いのホームアプリのキャッシュやデータの消去(並んでるアイコンが消える可能性があります)
3.設定→リセットオプション→アプリの設定をリセット
書込番号:26467589
>チョロ松兄さんさん
https://k-tai.sharp.co.jp/support/info/info095.html
>スマホソフトウェア競争促進法施行に伴うチョイススクリーン表示に関するお知らせ
>AQUOS wish4
>選択画面(チョイススクリーン)で選択した検索サービスが、「お気に入りトレイ」の検索ウィジェットに設定されます。
>AQUOS Homeをご利用の場合、検索サービスを再度設定変更する方法は現時点では Google から提供されておらず、
>変更するには「すべてのデータを消去(初期設定にリセット)」する必要があります。十分にご注意ください。
>お好みの検索サービスのウィジェットをホーム画面に貼りつける方法はこちらをご参照ください。
ttps://k-tai.sharp.co.jp/support/info/pdf/aquos-home_add-search-widget.pdf
※PDFのため、先頭のhを取り除いています。
>AQUOS Homeをご利用の場合、ホーム画面下部にある「検索サービス」を変更することはできませんが、
>「ウィジェット」を利用することで代替することができます。
>1.ホーム画面下部にある「検索サービス」を非表示にする。
>@ホーム画面の空いてい
>る場所を長押しする。
>A「AQUOS Home
>設定」をタップする。
>B「検索ウィジェットの表示」をOFFにする。
>2.お好みの検索サービスの「ウィジェット」をホーム画面に貼りつける。
>@ホーム画面の空いてい
>る場所を長押しする。
>A「ウィジェット」を
>タップする。
>Bお好みの「ウィジェット」を選択して、
>「追加」をタップする。
>C位置を決めて完了。
書込番号:26467594
>sandbagさん
>†うっきー†さん
みなさん、ご親切にアドバイスいただき、ありがとうございます。
ご指導いただいたとおり設定しましたら、解決いたしました。
書込番号:26468096
ヤマップと言う、登山中などでGPSのログを記録したりやナビ機能があるアプリを使っています。アプリからカメラマークを押すと、カメラアプリが起動できます。今年の3月にandroid16にアップデートしてから、標準のカメラアプリが起動するようになりました。以前は標準のカメラアプリでなく、自分でインストールしたカメラアプリが起動していました。設定→アプリ→デフォルトのアプリに、カメラの項目が有りません。デフォルトのカメラアプリを、端末標準のカメラアプリでなく、別のカメラアプリに変更可能でしょうか?
>ベガ116さん
この機種を持っていないのですが、標準のカメラアイコン長押しでアブリ自体を無効にして、使いたいカメラをインストール&起動したら、デフォルトに設定するか聞かれませんでしょうか。
書込番号:26464160 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込み有難うございます。標準のカメラアプリを無効にして、ヤマップのアプリでカメラを起動しようとすると、カメラアプリが見つかりませんとなってしまいます。
無効にして、使いたいカメラをインストール&起動したら、デフォルトに設定するか聞かれませんでしょうか→聞かれないです。今年の3月のandroid16にアップデートする前は、標準のカメラアプリを無効にしていませんでした。今日ヤマップのアプリを使いましたが、ヤマップのアプリからカメラを起動せず、使いたいカメラアプリを起動して使っていました
書込番号:26464166
>ベガ116さん
なるほど、失礼しました。
Android16になって使い勝手が悪くなってしまったようですね。
初期化しても駄目なら、AQUOSに報告してアップデート待つしかないかもしれません。
書込番号:26464169 スマートフォンサイトからの書き込み
使いたいカメラアプリをアンインストールして、再度インストールしてみましたが同じ結果です。android16になった時に、設定メニューが大幅に変わった項目があって、必要な設定先を探すのにちょっと苦労しました。当面は、使いたいカメラアプリから起動するようにします。ありがとうございました。
書込番号:26464179
サブ機として入手しようかと考えています。
Android 16にはアプリのアーカイブ機能がありますが、
AQUOS Wish 4は、Android 16にアップデートすると、
この、アプリのアーカイブ機能は使えるでしょうか?
書込番号:26461876 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミミちゃんのパパさん
AQUOSスマホはカスタムOSではないのと、他のAQUOSスマホ(senseシリーズ)ではAndroid15でアーカイブがあるので、wish4もほぼ間違いなくアーカイブ機能はあるかと思います。
中古で買うとしたら、イオシスで買えば一週間返品保証があるので、機能の確認をして無ければ返品ということもできます。
https://iosys.co.jp/refunds?
書込番号:26462801 スマートフォンサイトからの書き込み
esimのダウンロードが毎回できません。
元々povo1.0 (simカード)で使っていた通信をpovo2.0に変えようとしたところ(esim)、esimプロファイルのダウンロードが出来ず、一旦解約に。
その後、楽天モバイルでは出来ると調べて分かったため申し込んだのですが楽天モバイルでもesimプロファイルのダウンロードで躓きました。
※画像参照
こちらの機種、esimでも使えるはずだと思い購入したのですができないのでしょうか?
他の方のスレッドなどをみる限り使えるはずなのですが…。
このままですと電話やSMSが使えず困っております。
原因が分かる方いましたらご教授願いたいです。
書込番号:26438267 スマートフォンサイトからの書き込み
>hoka111さん
画像が添付されていないようです。
こちらの書き込みは参考になりませんか?
https://s.kakaku.com/bbs/J0000044613/SortID=25893666/
SH-52Eで楽天モバイルeSIMのダウンロードを試みたところ、「開通済」と表示されたにもかかわらずアンテナが立たず、SIMが実際には認識されていないという事例に対しては、解決策は楽天モバイルサポートへ連絡してeSIMを再発行してもらい、その後Wi-Fi接続下でmy楽天モバイルアプリの申込履歴からeSIM開通手続きを再実行したところ「成功」のポップアップが表示されて開通できたとのことです。
書込番号:26438354 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
こちらも拝見したのですが少し当方の方とは違うようで…
wifi環境下でダウンロードしましたがエラーになりました。
楽天モバイルのサポートで一旦強制開通してもらいesimの再発行、再度ダウンロードをしましたがQRコードを読み込ませても、(「設定」→「ネットワークとインターネット」→「sim」→読み込むが、「simが有効になっていません。※simの有効化中にエラーが発生しました。」となってしまいます。
添付したファイルはこのsimが有効になっていません。の画面です。
再度添付いたしましたが見れますでしょうか?
書込番号:26438366 スマートフォンサイトからの書き込み
QRコードではなく「1$」または「LPA:1$」から始まる16桁のアクティベーションコードを手動入力してみてはどうでしょうか?
書込番号:26438372
そちらも試しているのですが同じく有効になっていません。との表示でした。
書込番号:26438374 スマートフォンサイトからの書き込み
>hoka111さん
画像確認しました。「SIMの有効化中にエラーが発生しました」というエラーです。
これはeSIMプロファイルのダウンロード後、端末がキャリアのSMSサーバーやアクティベーションサーバーと通信する段階で失敗しているエラーです。
まず設定画面でeSIMが既に追加されていないか確認してください。
設定 → ネットワークとインターネット → SIM
ここに楽天モバイルのeSIMが表示されていませんか?エラーメッセージは誤報の可能性があり、実はeSIMはすでにインストール済みになっているケースがあります。
「有効化エラー」と表示されても、実際にはプロファイルが入っていることがあります。
■現時点での推奨手順
・設定 → ネットワークとインターネット → SIM で既存のeSIMプロファイル(失敗したものも含む)をすべて削除
・端末を再起動
・楽天モバイルサポートにeSIM再発行を依頼(今回の試行でQRコードは無効化されている可能性が高い)
・再発行後、別のWi-Fi環境(自宅ルーター以外、例えばスマホのテザリングや公衆Wi-Fi)でダウンロードを試みる
書込番号:26438377 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
esimは追加されておらず、
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「sim」の項目を開いても、
「モバイルネットワークに接続する」
esimを設定するか、simカードを挿入してください。となります。
※画像参照
こちらはやはりesimのダウンロード自体が出来ていない状態ということですかね?
書込番号:26438783 スマートフォンサイトからの書き込み
>hoka111さん
画像を見る限り eSIMのダウンロードが完全に失敗している状態ですね。
「モバイルネットワークに接続する」画面が出ており、eSIMプロファイルが一切追加されていないことが確認できます。
別のWi-Fi環境(自宅ルーター以外、例えばスマホのテザリングや公衆Wi-Fi)でダウンロードは試されたでしょうか?
もしそれでも駄目な場合は、ソフト的なeSIM管理領域の破損も考えられるので、一度端末の初期化を試してみてください。
povo→楽天と複数回ダウンロード失敗を繰り返したことで、eSIM管理領域(eUICC)が不整合を起こしている可能性があります。
あと念のための確認ですが、設定 → 端末情報 → IMEI情報 → EID で値は何かしら表示されていますでしょうか。
これが何も表示されていない場合は、ハードウェアの故障になります。
書込番号:26438825
お返事ありがとうございます。
◆自宅以外のwifiやデザリングなどでの接続も試しておりますが、変わらずだめでした。
◆IMEI情報のEIDという項目には数字が表示されておりますが(30桁以上ありそうです)こちらは問題なそうでしょうか?
無知で申し訳ないです…
そうしますと端末の初期化しかもう試す方法はなさそうですかね。
データがなくなってしまうのだけは避けたかったのですが…😭
書込番号:26438905 スマートフォンサイトからの書き込み
>hoka111さん
>無知で申し訳ないです…
問題無いです。
ハードウェアの故障でもなさそうですね。
初期化の際に、アプリ等のデータの移行を行わず、最低限の設定(アカウント、Wi-Fi)のみ行った後、eSIMのセットアップだけまず最初にやってみてください。
これでうまくいくと良いのですが・・・。
書込番号:26438912
>hoka111さん
あとは、お近くに楽天モバイルの店頭ショップがあるなら、店員と確認しながら手続するのも一つの手です。
事務手数料もかかりませんし、サポートもしてもらえます。
間に合うかわかりませんが、初期化前に店頭へ行くのも良いかもしれません。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/commission/
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001528/
書込番号:26438916
esimの不具合は解決できず、最終結果としてはsimカードを再発行してもらいました。
ですが、親身に具体的な対処法をお教えくださった皆さん本当にありがとうございました。
今後また似たような事案が起きた際、参考にさせていただければと思います。
書込番号:26445579
【使いたい環境や用途】
楽天のe SIMが使いたいです。
【質問内容、その他コメント】
docomoのバージョンを保有(使用)しています。デユアルで、楽天e SIMを使いたいのですが、回線繋がりません。やっぱり、 SIMフリーか、楽天バージョンでなければダメでしょうか?。有識者の皆さま、よろしくお願いします。
書込番号:26354485 スマートフォンサイトからの書き込み
>ともともゆきゆきさん
APN設定していますか?
書込番号:26354508 スマートフォンサイトからの書き込み
・開通手続きしているか
・アクセスポイント名の設定を行っているか
確認してください。
アクセスポイント名の設定の項目までたどり着いたら、右上の+を押すと、追加ができます。
楽天モバイル契約時にもらった冊子にAPN設定方法が記載されているので、確認して同じように入力してください。
書込番号:26354517 スマートフォンサイトからの書き込み
今入れているSIMがeSIMの場合は楽天eSIM入れられますが
同時には使えませんnano+eSIMなら使えます
書込番号:26354608
>mjouさん
ありがとうございます。docomoや楽天バージョン関係無く、e SIM設定できる、ですね。1つ目は物理SIMなので、安心しました。
書込番号:26354614 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーから突然音が出なくなりました。
電話で相手の声は聞こえるのと、イヤホンをつけたら音は聞こえます。
サイレントにもしていなくて、Bluetoothで他の機器につながってもいません。
故障でしょうか。
書込番号:26354405 スマートフォンサイトからの書き込み
>mjhnさん
セルフチェックしてみてください。
【操作方法】
1.[設定]→[お困りのときは]→[セルフチェック]→[診断する]
2.[症状から選ぶ]/[診断したい箇所を選ぶ]
3. 項目を選ぶ →[次へ]→[診断開始]
(診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。)
4.[診断を終了する]
書込番号:26354450
>8Ranunculus8さん
やってみましたが、音が聞こえず故障かもしれませんね。
まだ買って1年ちょっとですが、こんなに早く壊れるとは驚きました。
書込番号:26354467 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の症状が出ました。
ディスプレイ右下角に浮きがありませんか?
そこを押しこむと音が出ました。
但し、一時的な回復です。また、元に戻り、現在、それを繰り返して使っています。
書込番号:26388984
18点
>moto8296
私も全く同じ症状です、ぶつけたのが原因だと思います。
どうもスピーカー周りは脆弱なようです。
MIL規格を信用しすぎては駄目ですね
もう買い替えたいです。wish5では改善されたのでしょうか‥
書込番号:26405538 スマートフォンサイトからの書き込み
当方スピーカから音が出ないだけでなく、通話時当方の声が相手側に出ない症状です。マイクが壊れているわけではなく、セルフチェック時音声のボリューム表示は作動しています。
昨年11月から同機種を使っているのですが、1年1か月後に上記症状が出ました。そこで、有償で同一機種に変更しましたが、以前と同じ症状が突然出ました。
今回はカメラを起動すると「本体の温度が上昇したため、カメラを終了いたします。」の表示まで出てきてカメラもQRコードを読むこともできなくなりました。この表示出現後1時間たっても同じ表示が出て使えません。
セルフチェックもセーフモードでの立ち上げでもスピーカーは作動せず。
2台で同一の故障が続けて起きており、また、この掲示板で同様な故障が報告されていることを考えると、機種そのものが欠陥品と考えざるを得ません。
故障に対するドコモの対応も納得行きません。保証期間内であるにも関わらず、修理を郵送等で送るとその送料は利用者負担だそうです。
書込番号:26417768
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
