| 発売日 | 2024年8月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| arrows We2 F-52E docomo | |
| arrows We2 au | |
| arrows We2 M07 SIMフリー | |
| arrows We2 SoftBank | |
| arrows We2 M07 楽天モバイル |
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2025年10月26日 15:01 | |
| 16 | 2 | 2025年10月25日 08:51 | |
| 15 | 7 | 2025年10月16日 20:36 | |
| 23 | 8 | 2025年10月12日 20:17 | |
| 5 | 3 | 2025年9月30日 11:21 | |
| 17 | 8 | 2025年9月26日 22:38 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 au
arrowshomeだとgooglediscoverないのかな
ホームアプリ変えればできるんじゃないですか
書込番号:26325095
>speedfishさん
ホーム画面の何もないところで長押し→ホームの設定→情報ページの設定→Googleの情報を表示する
書込番号:26325100
ホーム画面でarrowsホームが選択されているか確認されたらどうでしょうか
ホーム画面が「arrowsホーム」の場合のみ「右フリックでgoogleニュース」が出ます
端末の設定→ホーム画面設定→ホーム画面切替(文字列をタップ)→arrowsホーム
そのあと書き込み番号[26325100]の操作となります
書込番号:26325156
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
Android15 のアップデートはもうされてますか? 現在14みたいですが?
書込番号:26324134 スマートフォンサイトからの書き込み
au/UQ版 arrows We2は、5月19日からAndroid 15提供開始済です。
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-202505-arrows_we2/
https://www.uqwimax.jp/information/202505193.html
書込番号:26324144 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
まっちゃんありがとう! 父ちゃんの誕生祝いにwe2 にしました。Galaxya25 とも迷いましたが、やはり使いなれてる後継機種の方がいいと思いまして!
書込番号:26324325 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 F-52E docomo
ステータスバーのアイコンについて質問です。
説明書に「電波状態(4段階表示)」とあるのですが、電波が有るか無いかしかわからないですよね。
docomoのarrows We2 F-52E 取扱説明書P.57です。
電波の有無、モバイルインターネットに接続しているかどうか(!表示)しかわからないです。
設定画面でもいいので4段階の電波状態を見られませんか?
!表示はモバイルデータをOFFにしてると!になります
!は電波の有無や強さとは別です
添付画像は電波の強さが最大の例です
!が出る様にモバイルデータはOFFにしました
書込番号:26316206
こちらのスレッドは、最初に「モバイルインターネットに接続しているかどうか(!表示)しかわからない」と記載されている通り、
!が表示される条件は知っているけど、添付画像1枚目のような、4段階の表示ではないことに関しての質問となります。
>YKCHHIさん
地下など、電波状態の悪い場所へ移動してみて下さい。
添付画像2枚目のようになると思います。
棒グラフで表示されるか、そうでないかは、機種によって異なりますので、本機では、後者だと思って頂くとよいかと。
書込番号:26316240
>4段階の電波状態を見られませんか?
アンテナマークの三角面積が4段階で変化します
電波が弱い場所に行けば確認できますが現実的には生活エリアによっては4段階を見ることは難しいのでは?
書込番号:26316261
電子レンジの中に入れればわかるのでは。
書込番号:26316293 スマートフォンサイトからの書き込み
>4段階の電波状態
4段の面積で変化するので「4段階の棒」で表示されている機種の様にわかるかと言えばわかる人にはわかるがわからない人にはわからないと思います
書込番号:26316350
皆様ありがとうございますm(_ _)m
電波が4段階で表示されることもあるのですね。
通話で音声が遠いと言われるので、家の電波が悪いのかと思いましたが、電波の問題ではないのかもしれません。
また電波状態が悪そうなところでも見てみようと思います。
書込番号:26317782
arrows We2のドコモ版を家族用に買いました。
もっさり感などを消す方法を調べたのですが、
・「自動調整バッテリーの使用」をオフにする。
・「仮想メモリ」を4GBにする。(オフの方が調子よい場合もあるとのことです。)
・「キャッシュに保存されたアプリの実行を停止」を無効にする。(デフォルトの方が調子よい場合もあるとのことです。)
その3つ以外に、もっさり感を消す方法はあるのでしょうか。
良い設定を教えていただきたいです。
>ゆるん3さん
不要なアプリをアンインストールし、アンインストール出来ないものは、無効にする。
画像データ等は、microSDやPCに移動させる。
LINEやメールのトーク履歴等を削除する。
電話、メール、LINE以外のアプリは、バックグラウンドでの使用を許可をOFFにする。
スリーボタンナビゲーションの■(タスク管理)を押して、すべてクリアを使用毎に実施する。
キャッシュやジャンクファイルを小まめに削除する。
書込番号:26314099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆるん3さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→端末情報→デバイスID→ビルド番号
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「開発」を検索すれば、ダイレクトに移動出来る場合があります。
>■使用例1
>ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケール→.5x
>表示がもっさりするのを避けるため、多くの人が最初に行う設定。
>※オフの設定は、動作を検知出来なくなって正常に機能しなくなる可能性があるため、.5xが無難。
書込番号:26314242
>天才軍師 竹中半兵衛さん
ありがとうございます。バックグラウンドをアプリによって無効にするのは有効です。
>†うっきー†さん
もっさり感は完全に消えました。
書込番号:26314258 スマートフォンサイトからの書き込み
信じられないくらい速くなりました。
私自身もこの機種持っているので、もっと早く知っていれば良かったです。
書込番号:26314268 スマートフォンサイトからの書き込み
アニメ効果の無効化については
『設定』
→『ユーザー補助』
→『色と動き』
→『アニメーションを無効化』
ですべてのアニメーション効果が停止しますのでお試しください。
書込番号:26314372 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
これで、より速くなり、画面の切り替えが光の速さになりました。
書込番号:26314436
>ゆるん3さん
その設定をしてしまうと、
#26314242で記載した設定の.5xがオフになってしまいます・・・・
年に1件くらいですが、オフにしたことで、挙動がおかしくなってしまいましたという書き込みがあります。
オフにしてしまったことが原因で、挙動がおかしくなったと気が付ける人が少ないですが。
ネットで検索しても、オフではなく、.5xにするという記載がほとんどなのは、そういう経緯があるためとなります。
なんらかの挙動がおかしくなれば、.5xに戻せばよいです。
アニメーションを無効化も自動的にオフに戻ります。連動していますので。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042677/SortID=25632972/#25632979
>他機種で同様の事象があり、アニメーション無効化をオンにしていたのが原因でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047446/SortID=26282710/#26294079
>デフォルトのアニメーションオンだと正常動作で、開発者オプションでアニメーションオフにすると落ちるようです。
書込番号:26314451
>†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
家族のは0.5xに戻しました。
私のはアニメーションなしで試してみます。なしの速さは理想的だからです。
何かあったら0.5xに戻します。
書込番号:26314538
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 M07 楽天モバイル
we2 M07版買いましたwww
アンドロイド15up済み
早速質問です。
添付ホーム画面の時計を消したい
表示しないようにしたいんですが、
壁紙?スクリーンセーバー?
設定をみてみましたがわかりません。
単なる壁紙のみでいいんですが。。。
他の画像に変えても時計は表示でした。
書込番号:26303807 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんももさん
画面に配置されている、ウィジェットのことと推測しました。
時計のウィジェットを長押しして、画面上部の「削除」というところにドラッグ(画面を押したまま指をスライドさせて移動)をすればよいと思います。
書込番号:26303821
>添付ホーム画面の時計を消したい
ホーム画面アプリがarrowsホームの「arrows時計」のウィジェットです
ウィジェットはホーム画面で「arrows時計」を長押しすると画面上部に「削除」がでます
「削除」まで当該ウィジェットを長押ししたまま移動すると削除できます
追加するときは
ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェット→arrows時計→当該ウィジェット(タップ)→追加
書込番号:26303824
>†うっきー†さん
>zr46mmmさん
簡単でしたw
書込番号:26303912 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 SoftBank
関連再質問です。、
ソフトバンク版we2にインストールされてる
専用アプリは4つくらいてすか?
軽いものばかりてすか?
理由、本来のM07で素のデバイス欲しいですが
巷のは高いので
ソフトパンク版なら安いので購入考えてます。
別の格安docomo系シムを使う予定です
ゲームはしません。
書込番号:26300897 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんももさん
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/smartphone/arrows-we2/pdf/
取扱説明書のP180にアプリ一覧が記載されています。
複数ありますが、不要であれば、自己責任でadbコマンドでアンインストール出来ますので、気にする必要はないと思いますよ。
書込番号:26300915
専用アプリは4つくらいてすか?
軽いものばかりてすか?
アプリ一覧には「専用アプリ」についての注意書き等はありません
この一覧からwe2共通でプリインストールされているアプリかソフトバンク版we2にのみプリインストールされているアプリかはわかりません
軽いものばかりてすかについてもわかりません
他にもあるかもしれません
5GLAB
あん新データボックス
安心fフィルタ
イチ推し
さとふる
スマートフォン安心遠隔ロック
Chorme
Facebook
HELPO
LINE MUSIC
Meet
+メッセージ
書込番号:26300978
ドコモ版と比較すると
以下のアプリはプリインストールされているようです
Chorme
FacMeetebook
Meet
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/F-52E_J_syousai_14.pdf
書込番号:26300989
>†うっきー†さん
>zr46mmmさん
すみません
もう一つ教えてください。
m07 we2 で64GB版って
どこから出ていた端末かわかりますか?
存在しますか?
普通m07は楽天で、128GBと
完全フリーの端末かと思いますが。。
完全フリーが64GB?
書込番号:26301031 スマートフォンサイトからの書き込み
>しんももさん
>m07 we2 で64GB版って
>どこから出ていた端末かわかりますか?
>存在しますか?
添付画像通り、docomo,au,softbankだと思います。
書込番号:26301033
>しんももさん
m07 64GBの出処を記載すると良いと思います。
また、箱の横にSIMフリーならM07のシール貼られています。
ソフトバンク版はNetflixアプリが通常では削除できないかも。
その場合、ソフトバンク端末に入っているNetflixはソフトバンク契約者限定なので、Netflixを見たい場合はPCなどでプリインアプリを強制的に削除する必要があります。
その後プレイストアからNetflixを入れる必要があります。
書込番号:26301048 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
