| 発売日 | 2024年8月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:arrows We2 F-52E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 29 | 4 | 2025年6月24日 19:51 | |
| 3 | 1 | 2025年5月19日 16:45 | |
| 5 | 0 | 2025年5月16日 10:10 | |
| 11 | 4 | 2025年5月23日 21:18 | |
| 20 | 4 | 2025年5月11日 22:35 | |
| 0 | 0 | 2025年3月6日 21:43 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows We2 F-52E docomo
arrows We2 F-52Eにて以下の症状が発生しているのですが、同じ症状の方いらっしゃいますか。
・スマホをロック(画面をオフ)しても数秒後に自動で画面がオンになります。
・机の上にスマホを置いて画面をオフにすると自動で画面オンにはならないのですが、スマホを手に持つと勝手に画面オンになります。
・勝手に画面がオンになるときは、指紋認証とパスワードを実行していないのにロック解除されます。
・ロックダウンで電源を切った場合は、上記の症状が発生しません。
追加で確認した内容は以下の通りです。
・手に持った状態で一定時間画面操作をしないと自動で画面がオフになりますが、その状態でも事象が発生しました。
・画面をオフにして机の上で1分ほど放置すると、手に持っても事象は発生せず、正常に指紋認証でロック解除されます。
・画面オフにしてポケットに入れた場合、歩いていても電源はオンになりません。
・画面オフにした状態でスマホを前後に傾けるとオンになる傾向があります。
また、以下の設定を確認しましたが、改善されませんでした。
・スマホを再起動しても改善されませんでした。
・アップデートの確認をしましたが、最新の状態でした。
・セーフモードで起動してみましたが、症状は改善しませんでした。
・「持ち上げて画面を点灯」、「持ってる間ON」、「Smart Lock(持ち運び検知機能、信頼できる場所、信頼できるデバイス)」、「画面の自動回転」はいずれもオフになっています。 一度オンにしてから再度オフにしても改善されませんでした。
・ロック画面の通知およびスマートセルフィ―の設定をオフにしても症状は改善しませんでした。
・DuraSpeedというシステムアプリで不具合が発生するとの情報があったので確認しましたが、システムアプリ一覧にも表示されませんでした。
最初は机の上に置いていても永遠に電源オフとオンを繰り返していたのが、再起動により手で持っている時だけしか発生しなくなったので最初よりはマシになってはいるのですが、同じ症状があって解消された方がいらっしゃいましたら教えていただきたく思います。
ロックダウンだと事象が発生しないことからジャイロセンサーや指紋認証などの不具合かと思ったのですが、特にアプリや設定も見つからず、最終的にはアプリの設定をリセットするくらいしか方法がないと思うのですが、ご存じのことがあればお願い致します。
もう見ておられるかもしれませんが、解決済みになっていませんので
30分前に回答があった機能じゃないでしょうか
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000045522/SortID=26216978/#tab
書込番号:26217070
>んあぽらさん
だそうですよ。
書込番号:26217094
私も同現象になりました。ロック後も顔認証機能が1分間ほどバックグラウンドで動作継続しているようで、その期間に自分の顔が顔認証されるとロック解除されて画面点灯してしまうのが原因でした。顔認証登録を削除したら、この珍現象を止めることができました。仕様なのかバグなのかは不明ですが、現在は指紋認証ロック解除機能のみで使っています。顔認証ロック解除機能も使用したいのでメーカーには改善を望みます。
書込番号:26218926
>w202080さん
返信ありがとうございます!
確認したところ、w202080さんと全く同じ事象でした。
端末を手に持っているときだけロックが解除されるのではなく、インカメラに顔が映った時だけ事象が発生していました。
机の上やポケットの中で事象が発生しなかったのはカメラに顔が映っておらず認証がされなかったからですね。
(今まで顔認証を利用したことがなかったので気が付きませんでした)
顔認証の登録情報を削除したところ、正常に動作しました。
事象発生の前々日にシステムをアップデートしたので、それが原因なのでしょうか?
指紋と顔のダブル認証機能をオンにしているにも関わらず顔認証だけでロック解除されるのは明らかに不具合だと思うので、今後の修正を待ちたいと思います。
原因を教えていただき、ありがとうございました。非常に助かりました。
書込番号:26219401
>magtmaさん
わたしはdocomoを使っていないので検証できませんが、もしかすると以下の条件に当てはまっているのではないでしょうか。
*** 以下、一部引用 ***
お知らせ
【Android端末をご利用のお客さまへ】「d Wi-Fiの接続設定」の再設定のご案内
https://www.docomo.ne.jp/service/d_wifi/#anc-09
d Wi-Fiサービスのセキュリティ維持・向上のため、dアカウント設定アプリからの「d Wi-Fiの接続設定」を再度実施いただく必要がございます。
dアカウント設定アプリを最新のバージョンにアップデートの上で以下操作をお願いいたします。
なお、再設定未実施の場合は、5月8日(木曜)以降に自動接続が利用できない場合があります。
ドコモUIMカードによるSIM認証、もしくはiPhone/iPadでd Wi-Fiをご利用のお客さまについては再設定は不要です。
書込番号:26183941
スライドイン機能が定期的にオフになります。
オンにすればいいのですがARROWSおすすめ機能をひらくのが少し煩わしいです。
スライドイン限定(?)で使える「なぞってコピー」が気に入ってるので、できればずっとオンになっていてほしいのですが…
・スライドイン機能がオフにならないようにする方法
もしくは、
・なぞってコピーをスライドイン以外で使う方法/または、類似の機能やアプリでオススメなもの
…を教えてほしいです。よろしくお願いいたします
書込番号:26180398 スマートフォンサイトからの書き込み
閲覧ありがとうございます。
前機種である『arrows We』と『arrows We2 』、どちらもドコモ版に3Dゲームをインストールして遊んでいるのですが、arrows We2だけ明らかに動作が重かったりアプリが落ちたりすることが多々あり困っています。
この2機種は端末購入時からこの3Dゲーム以外は何もインストールしていない初期の状態なのですが、前機種であるarrows Weの方がスムーズに動作します。
RAM容量も全く同じみたいなのでもしかしてCPUの製造メーカーとの相性の問題でしょうか?
ちなみにゲームアプリの最低動作要件のCPUはSnapdragon 845以上のスペックが必要みたいです。
書込番号:26175187 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川おんぷさん
グラフィックに必要なGPUの性能が、Snapdragon 845の半分程度なので、厳しいと思いますよ・・・・・
Weの方は必要なスペックには足りていませんが、Snapdragonなので、該当のゲームでは、Snapdragon用に最適化されているのかもしれませんね。
とりあえず、最低動作要件を満たしていないので、どうしようもないかと。
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
>AnTuTu Ver 10
>Snapdragon 845 479765 157814 Xperia XZ3/H9493 AnTuTuスコア
>MediaTek Dimensity 7025 472784 78783 arrows We2 AnTuTuスコア
>Snapdragon 480 362120 67952 arrows We
書込番号:26175192
>†うっきー†さん
やはりスペック不足ですよね(´・ω・`; )
Snapdragon用に最適化されている可能性がありそうですね。
今ふと思ったのがWe2の方だけゲーム用のモード設定みたいなアプリも同時に起動してるみたいなのでそのせいもあるのかなと思いました。
書込番号:26175199 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川おんぷさん
arrowsで3Dゲームはキツイですね。
仕様です。
書込番号:26182607
>Risa@Hさん
書込番号:26188241 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
楽天モバイルのsim
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
docomo版simフリーと記載があったため購入。
楽天モバイルのsimも使用出来ると思い、挿入
設定し動作したのですが。どうも不安定、ネット
ワークに接続できないエラーメッセージ。
なんとか解消出来ないか困っています。
上手く使用されている方がいらっしゃる方がいれば
設定方法、注意事項等を教えて頂きませんか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26174751 スマートフォンサイトからの書き込み
>さちあれ造さん
APN設定をすれば利用可能です。
https://community.mobile.rakuten.net/questions/uuoul9h0mz5nkvyq
>解決済み arrows We2(docomo F-52E)はAPN設定が必要
書込番号:26174757
arrows We2 F-52E docomoの対応バンド及び周波数
https://www.fcnt.com/spec/f-52e/
楽天モバイルのサービス提供バンド及び周波数
https://simfree-pc.net/rakutenmobile-band-summary/
上記URLリンク先にて、所有モバイルデバイスの対応バンド周波数が、楽天モバイルのサービス提供バンド及び周波数に対応しているか否か自らご確認して下さい。
国内ではiOSモバイルデバイスを除き、android OSモバイルデバイスでは、キャリア版モバイルデバイスのミドルレンジ以下では、他キャリアのサービス提供バンドをレスしている場合がありますので、SIMフリーデバイスと言えdocomo提供モバイルデバイスなら、場合によっては楽天モバイルのサービス提供バンド及び周波数を一部非搭載も想定されますので、先のURLリンク先によりご確認して下さい。
なお、スレ主様のモバイルデバイスご利用拠点は不明ですが、楽天モバイルの場合大都市圏でも大規模商業施設内や地下街では不安定になったり接続されないゾーンが見られ、地方都市なら尚更顕著に見られます。
そもそも、スレ主様の地域は楽天モバイルの通信サービスの安定性の高い地域なのでしょうか?
何れにしても電子マネーの利用等、決済時に支障があっては困りますので、MNO、或いはMVNOのメジャー3キャリア系サービスを利用するバックアップのDual SIM運用はリスクマネジメントとして必要だと思います。
書込番号:26174903
>ネットワークに接続できないエラーメッセージ
本機で「ネットワークに接続できないエラーメッセージ」を見たことがありません
電話番号等個人情報を塗り潰してスクリーンショットをアップできますか
エラーメッセージを見れば対処方法が分かるかも知れません
楽天モバイル回線については本機は楽天モバイルの5G(n77)に対応していないため5Gの電波が強い地域ではデータ通信できない等はあります
5G回線でもアンカーバンドとして4Gの基地局に接続されます
5Gが利用できなくても4Gに戻ったりしないです
その場合は本機の設定→ネットワークとインターネット→SIM→Rakuten→優先ネットワークの種類→4G/3G/GSMにします
また本機の設定→ネットワークとインターネット→SIM→Rakuten→モバイルデータをONにしないとアンテナピクトの右側に「!」ビックリマークがでます
(モバイルデータ通信ができない)
本機の設定→ネットワークとインターネット→SIM→Rakuten→アクセスポイント名(文字列をタップ)→rakuten.jpが選択されているか確認(丸がついていればOK)
書込番号:26174967
回答をいただいた3名の方々、有難う御座いました。
私自身、iPhoneしか使ったことが無く、今回は家族のため購入しました。android端末の知識がなくためになりました。
書込番号:26176211 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
