| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全404スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年3月18日 08:21 | |
| 8 | 2 | 2026年3月12日 21:58 | |
| 32 | 8 | 2026年2月20日 08:46 | |
| 5 | 5 | 2026年2月12日 20:47 | |
| 12 | 3 | 2026年1月14日 12:16 | |
| 7 | 3 | 2026年1月11日 09:58 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
flickでユーザー辞書をエクスポートしたデータをGboadにインポートしたいのですが
そのエクスポートしたデータがどこに保存されているのかがわかりません・・・
要するにflickで辞書登録した単語を丸ごと全部Gboadにインポートしたいのですがうまくできません。
どのようにすればよいでしょうか〜
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A 楽天モバイル
まだ購入1年半程なのですが、立ち上げるとまず画面上部に緑のラインが入り、次第に画面全体が緑色になってしまいここから全く操作ができません。
前々からちょくちょくこの症状は出ていたのですが突然元に戻ったりして何とか使ってきましたが、ついに緑化から元に戻らなくなってしまいました。
何とかデータだけでも取り出したくPCに繋いでみるものの画面操作出来ないので取り出せず。
もう諦めるしかないのでしょうか?
書込番号:26431100 スマートフォンサイトからの書き込み
>レモンkunさん
民間の修理屋に持っていってディスプレイを修理してもらえば、データは失わないかもしれません。
書込番号:26431118
大変専門的で貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:26431860 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面で電源OFFになった時、次回起動時に、指紋認証直後、パスワードの入力も求められます。
画面には
「お客様が画面をロックするためにサードパーティー製アプリを使用している場合、セキュリティを守るためにロック画面パスワードが必要です。」
と表示され、設定したパスワードを入力するとホーム画面が表示できます。
画面ロックをパターンに設定すると、指紋認証のほかパスワードではなくパターンの入力を求められます。
特に、サードパーティー製アプリは入れていないので、デフォルトで入っているものが、パスワードまたはパターンの入力を求めているものと思われます。
指紋認証だけで、ロック画面が解除され、OFFになる前のホーム画面が表示されるような設定はなにかありますでしょうか?
ちなみに、別のアプリが開いている状態で電源OFFになった時は、次回、指紋認証だけで別のアプリが起動している画面が表示できます。
お分かりになる方がおられましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。
>sunchan946さん
電源OFFと書いていますが、本文を見る感じだと電源ボタンを押して画面を消灯させてるだけですよね?
再起動などで電気的に電源をOFF→電源ONした場合や72時間連続起動している場合は、パスワードやパターン入力が必要です。
そうではなく単純に画面ロックして復帰させる時も、常にパスワードやパターン入力が求められるということですよね?
メッセージ通り、確かにサードパーティの画面OFFアプリの挙動と同じ動きです。
設定→検索窓から「デバイスマネージャ」と入力し、見つかったものをタップ→画像の文字を入力して進んだ先にスクリーンオフ系のアプリがありませんか?あればアンインストールしてください。
本機種をセットアップした際に、アプリの移行等を行った場合は、前の機種の設定が何らかの影響を及ぼしている可能性があります。
その場合は初期化し、アプリ等の移行をせず、面倒でも一から設定を行う方が安全です。
書込番号:26416635
見事に指紋認証だけで、ロック画面が解除され、ホーム画面が、表示されました。
sandbagさんがおっしゃる通り、電源OFFアプリを入れておりまして、それを、アンインストールしたところ、無事、指紋認証だけで、ロック画面が解除されました。
まさか、電源OFF系アプリが、影響してるとは思いませんでした。
これが無きゃ、またちょっと不便なんですが、指紋+パスワードよりは、いいので、物理ボタンでOFFするようにしました。
書込番号:26416645 スマートフォンサイトからの書き込み
>sunchan946さん
私はこのアプリで画面OFFにしています。
PINコードも、パターンも求められませんし、金融機関系のアプリも悪影響はありません。
別メーカーのAndroid端末3台に入れて使っています。
よろしければ使って見ませんか?期待道理に使えるといいのですが。
書込番号:26416677 スマートフォンサイトからの書き込み
>sunchan946さん
次いでですが、私は物理ボタンの故障が心配で、設定からユーザー補助をONにしてボタンをホーム画面に置いて使っています。
色んな物理ボタンの代わりになります。よかったら、試して見ませんか?
書込番号:26416683 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
本機はOPPO端末ですので、プリインストールの「画面のロック」というアプリを利用するだけでよいですよ。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq13
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>「画面のロック」というアプリがプリインストールされています。
画面の内容を添付する時は、スクリーンショットを撮った画面を添付するようにした方がよいと思います。
他の人が見やすいように。
書込番号:26416721
>sunchan946さん
OPPOにも画面ロックがプリインストールされているのですね。
知りませんでした。
お好きな方法お使いください。
書込番号:26416728 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>羊年のサンタさん
>†うっきー†さん
多くの、リプありがとうございます。
ずーと、何もセキュリティーしていなく、電源ON、即ホーム画面となっていましたが、この度、クレジット機能を持たせたため、スマホを失くした時、流石に何もセキュリティー取ってないと過失責任あるよなと思い、初めて、指紋認証をすることにしました。
皆さんの知識のおかげで指紋認証一発でロック解除できるようになりました。
全く、電源オフ系アプリが画面ロックに影響があるとは思ってもいませんでした。
幸い、ホーム画面の何もないところをダブルタップするとスリープするようでしたので、それを利用しようと思います。
書込番号:26416797 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
ワイモバイル版のreno11aなのですが、ここ数日前から電話アプリが落ちてしまうようになりました。
着信したと思ったらアプリが落ちるし、電話を掛けようと発信ボタンを押すとアプリが落ちます。
他の機種にsimカードを入れると普通に電話が掛けられるので、本機に原因があると思うのですが、同じ症状の方居られますでしょうか?
機種のアップデートも最新にして、各アプリも最新にしてあります。
解決策など有れば教えて頂きたいです。
書込番号:26399943 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんじゃもんじゃーさん
電話アプリを長押しして「アプリ情報」をタップ、ストレージの使用状況をタップ、「データを消去」「キャッシュを消去」して、電話アプリを初期化してみてください。
書込番号:26399949
ご返信ありがとう御座います。
先ほどキャッシュもデータも消してみたのですが、やはり着信すると電話アプリが落ちます。
着信音が、鳴った瞬間に落ちるので、どうにもならない感じです。
ありがとうございまいました。
書込番号:26399977 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんじゃもんじゃーさん
セーフモードで起動しても同じ状況なら、初期化するしかないかもしれません。
書込番号:26399985
>sandbagさん
仕事用のスマホなので初期化は、結構怖いです。
迷惑電話系機能が邪魔してる可能性も有るのか探ってみます。
書込番号:26400001 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もアップデート後に同じような事が起こるようになりました。
他のアプリも、例えばグーグルマップなんかも一回目は必ず数秒で落ちます。
書込番号:26412092 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
タッチ決済が出来るJCBのカードをGoogleウォレットに登録しました。
QUICPayは問題なく決済できるのですが、JCBのタッチ決済が出来ません。
対処方法をご教示いただけますでしょうか。
>komugimanさん
支払い直前にアプリを起動して、本人確認を行った上で、カメラ横のNFCチップのある部分をリーダーに接触。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=26074643/#26074713
>ウォレットアプリを起動して、画面上部に本人確認が必要ですの旨を消すために指紋認証を行い、消えた状態にする。
それでも駄目なら、一度削除した上で、再登録。
それでも駄目なら、一度削除した上で、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。その後、再登録。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
>初期化(ColorOS V15)は以下で可能です。
>設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
書込番号:26388396
>komugimanさん
JCBで決済できるカードでも、発行会社(ブランド)によってはQuickPayしか使えません。
下記サイトでブランドごとに使用できる決済方法が記載されています。
お持ちのカードはJCBのタッチ決済に対応しているか、確認してください。
https://support.google.com/wallet/answer/12059326?hl=ja&sjid=4886418598472490817-NC
書込番号:26388518
>sandbagさん
>†うっきー†さん
どうやらQUICPayとJCBタッチ決済それぞれカード登録が必要だったらしいです。
両方登録したので、これで何とかなるのではと思います。
書込番号:26388821
最近当機種に変更し快適に使用していますが、一つだけ待ち受け画面状態で何か情報が入った場合、画面OFF状態で、何も表示されず手に取り画面タッチし初めて何が入ってるなと気が付く感じです。
以前の機種だと何か入った時は、手に取るまでは画面上に小さなランプ点滅で知らせてくれる事で、何時でもわかりました。
メール等で至急返信が必要な場合など困っています。
取説等見直していますが、解決にいたってません。
解る方が居りましたらアドバイスをお願いします🙇
書込番号:26386009 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイク好きさん
常時表示ディスプレイを設定や画面ライト効果など設定すれば、少しは気づきやすいかもしれません。
https://hipc.jp/20794#toc2
書込番号:26386035 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイク好きさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_9
>Q.ColorOS V15で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>■念のために確認
>設定→通知とクイック設定→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
書込番号:26386186
「常時表示ディスプレイ」設定の壁紙とスタイルにありますね、ホーム画面とロック画面ばかり見てました(笑)
これは使えます、ありがとうございました。
書込番号:26386274 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
