- 2024年6月27日発売
- 6.7インチ
- 広角:約6400万画素/超広角:約800万画素/マクロ:約200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全203スレッド)
11 | 4 | 2025年2月20日 19:08 |
37 | 29 | 2025年3月8日 11:15 |
5 | 2 | 2025年2月17日 18:48 |
5 | 3 | 2025年2月15日 23:36 |
3 | 1 | 2025年2月15日 13:12 |
7 | 4 | 2025年2月2日 06:45 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
普通の充電機で充電した場合、何時間くらいで充電完了となるんでしょうか。
私の場合、下手したら八時間くらいかかるのですが、、、。電源を切ったばあいです。
書込番号:26080073 スマートフォンサイトからの書き込み
>wogeさん
67W SUPERVOOC™フラッシュチャージ使用時約48分です。
5000mAhの充電に8時間かかる場合は、ロス踏まえて3W程度の出力しかありません。
充電器の仕様を確認してください。
もしくは充電器の故障、ケーブルの故障、タコ足回線の確認などを行ってください。
・ステップ 1: 電力量 (Wh) の計算
バッテリーの容量は 5000mAh (=5Ah) で、一般的にスマホのバッテリー電圧は 3.7V であることが多いので、電力量は以下のように計算できます。
5Ah×3.7V=18.5Wh
・ステップ 2: 充電器の出力 (W) の計算
充電時間が 8時間 なので、充電器の平均出力は
18.5Wh / 8h = 2.31 W
・結論
この場合、充電器の出力は 約2.31W となります。ただし、充電の効率(ロス)を考慮すると、実際の充電器の出力はもう少し高い可能性があります(例えば3W程度)。
書込番号:26080107
>wogeさん
DAISOのアダプターとDAISOのPD対応のコードで10%から100%まで1時間半も掛りません。(電源は入れたまま)
参考までに値段はアダプターとコード合わせて1000円しません。
書込番号:26080348 スマートフォンサイトからの書き込み
>wogeさん
普通の充電器、とは?どんな充電器のことでしょう?
ともかく、特に最近のスマホではきちんと充電の規格にあった充電器を使わないと上手く充電出来ないことも珍しくありません。「急速充電」とついていれば何でも良い訳じゃないです。
https://www.ymobile.jp/lineup/reno11a/
注釈として次のように書かれています。
急速充電はSUPERVOOCの場合最大67WとPPSの場合最大55Wに対応。
お客さまにて急速充電対応充電器をご用意ください。
OPPO純正のSUPERVOOC 67W充電器が高価で買えない場合、PD PPS対応の充電器の利用が望ましいです。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/softbank-selection/4580152977178.html
上記のものがワイモバイルの取説に記載された、言わば指定充電器になります。最大出力27W、この充電器による満充電までの時間は55分とされています。
エレコム 充電器 Type-C 30W USB PD対応 USB-C 1ポート 折りたたみ式プラグ PSE認証 【 iPhone 16 15 OPPO Pixel など各種対応】 ホワイト EC-AC7830WH
https://amzn.asia/d/9mAtwWP
一例として、上記のものが規格や出力も近く、安価なので購入をお勧めします。
書込番号:26080363 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
【困っているポイント】
バッテリー持ちの悪さと
ゲームローディング時間が長すぎる…
【使用期間】
5日
【質問内容、その他コメント】
A5 2020からReno11aに
機種変更したのですが、
ゲームのnow loading時間が長くて困っています。
前のより新しい機種にしたのに何故でしょうか…
前のスマホのほうがサクサクいった気がします。
あと、充電の減りが非常に早い気がします。
充電満タンにして30分で7は減っています…
こんなに持ちが悪いものなのでしょうか?
新しくしたのに非常に困っています。
充電が持つ方法と、LOAD時間が短くなる方法はありますか?
ちなみにネットOPPO公式から
ネットで購入し、機種変更等自分でやっています。
自分で初めて機種変更したため、
何か間違ってしまったのかな…
デジタルは不得意なので、
かなり無知ですが詳しく教えてくださる方
よろしくお願いします(>_<)(>_<)
書込番号:26079001 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044969/SortID=26032539/#26032558
>移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
>自動同期はオフ。
>その後、Google Playからプリインストールアプリを手動で全更新。
>端末の温度が下がった状態から計測開始なら、その時点からは消費は同じとなります。
>OPPO端末は、バッテリーの持ちは良くはありませんが、上記の作業を行えば、
>本機の場合は、以下のように17日程度は持つようになります。
>■バッテリーの持ち
>IIJmio + Wi-Fi
>7/3 08:49 48%
>7/5 01:45 38%
>10% 40時間56分(2,456分間)
>100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
OPPO端末は、バッテリーの持ちで選択するような機種ではなく、コスパで選択する機種だと思いますよ。
書込番号:26079140
自動同期オフとはどのことでしょうか?
また初期化した場合、アプリの引き継ぎは最初からですよね?
OPPO、2020のときは4年もったため今回の携帯も良いと思ってしまいました(泣)
クチコミもみて選んだわりにバッテリーすぐ減るしサクサク動かないので、もっと読めば良かったです。
書込番号:26079437 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
>自動同期オフとはどのことでしょうか?
設定→ユーザーとアカウント→アプリデータを自動的に同期する→オフ
はい。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26079441
教えてくださってありがとうございます!
少し頑張ってやってみます☺
書込番号:26079773 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
初期化
バックアップとリセットまで進みましたが、
Googleバックアップ
自動復元はオフでしょうか?
またすべてのデータ消去まで進んだら
データとeSIMプロファイルを消去で合ってますか?
あと、LINEなのですが、
トークのバックアップを取りましたが、
LINEを再びインストールし、その後がよく分からず。
QA拝見しましたが分からないことだらけで、
申し訳ございません(泣)
書込番号:26080039 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
>Googleバックアップ
>自動復元はオフでしょうか?
スクリーンショットがないため、確認はできませんが、「自動復元」という文言だけで判断すれば、当然オフです。
そうでないと初期化の意味がありませんので。
初期化の目的は綺麗にすることですので。不具合が出る可能性がある復元機能を使っては意味がありませんので・・・・・
>■初期化後の注意事項
>初期化後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
>バックアップから復元などを利用すると不具合まで復元されて初期化に何の意味もなくなります。
>画像や音楽等のデータファイルのコピーは問題ありません。
eSIMの削除は任意です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_5
>Q.端末の初期化でeSIMは消えてしまうのでしょうか?
>任意です。
>初期化の画面に「ダウンロードされたeSIMを消去」というチェックボックスがありますので、オンにすれば消去出来ますし、オフにすれば消去されません。
>※ファームによって、文言は多少違います。
現在、そのeSIMを使っているなら、消去はしないように。
使っていない(すべてのeSIMを解約済)場合は、消去でよいかと。
使っているものを消去した場合は、再発行が有料になるものもあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq24
>Q.eSIMのメリットとデメリットは何でしょうか?
>■デメリット
>機種変更時のeSIM再発行で、有料になるところがあります。
>あと、LINEなのですが、
>トークのバックアップを取りましたが、
普通に、今までのアカウントでログインすればよいだけです。
その際に、トークを復元するかを尋ねてきますので、復元すればよいだけとなります。
何も悩むところはありません。
書込番号:26080085
通知がこずお返事遅くなりました!
m(_ _)m
やってみます。
書込番号:26090064 スマートフォンサイトからの書き込み
色々教えてくださりありがとうございます!
初期設定したのですが、私のやり方が間違っているのかバッテリー状態は変わらずで
5分で1%減る状態です。
color 0S14ですが、15にアップデートしてから
初期設定したほうが良いのでしょうか…
初期設定からまたアプリ再登録すると気力体力もないと出来ず。
初期設定、なかなかうまくいかず
デジタルも苦手なのでショップに行けば教えていただけるのか分かりませんが、自分で機種変更したことに少し後悔しております(T_T)
書込番号:26092591 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
>初期設定したほうが良いのでしょうか…
初期化後は、簡単な方法がありますので、簡単な方法でよいと思いますよ。
以下のFAQを参照ください。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_2
>Q.メーカーのサポートに連絡すると、端末を初期化して確認して下さいと言われるのですが、何故でしょうか?
>同じ機種で同様なことが発生しない不具合の場合は、後から入れたアプリや設定した内容に影響している可能性があるため、まずはクリーンな状態で確認する必要があります。
>そのため、端末の初期化をした上で確認して下さいという話になります。
>親切な担当の方であれば、初期化後は、移行ツールや復元ツールを利用しないで下さいとも言ってくれます。
>利用しない理由は、不具合が出る環境のものを使って元に戻してしまうと、初期化に意味がないためとなります。
書込番号:26092619
>もこもこのイルスさん
>初期設定したほうが良いのでしょうか…
前と後で2回してもよいですが、
メジャーアップデート後は必要ですね。そうでないと意味がありませんので・・・・・
■補足
バッテリーの持ちは、Android14の時と同様で2週間程度と特に変化はありませんでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=26086356/#26086869
>本機のAndroid15の場合は、添付画像通り
>■バッテリーの持ち
>rakuten + Wi-Fi
>02/23 07:59 79%
>02/24 06:37 73%
>6% 22時間38分(1,358分間)
>100%換算約22,633分間(15日間と17時間13分)
>Android14の時と同様に、2週間程度しか持たないことを確認出来るようになります。
書込番号:26092635
短期間に初期設定を何回もしても大丈夫なのでしょうか?
(T_T)
初期設定後のアプリ、
GooglePrayから再インストール後のログイン設定が思った以上に疲れ果ててしまって。
うっきーさんが貼ってくださった
リンクを再度確認し
余裕があるときにまたやってみます(T_T)
書込番号:26092713 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
初期設定というのは初期化のことだと思いますが、連続で何回しても問題ありません。
回数の制限などはありません。
ただ、今回はメジャーアップデート後に1回だけでよいので、何度もする必要性はありませんが。
書込番号:26092749
さっきネットで買っちゃいました。。とても心配だ。
バッテリーをめちゃめちゃ消費しているアプリを、簡単に確認できると思います。
『設定』 → 『バッテリー』とかで。
まず何が悪いかを確認してから、そのアプリを消したり、初期化したり、修理に出すのが良さそうです。
書込番号:26094770
>†うっきー†さん
初期設定ではなく初期化でした。
ありがとうございますm(_ _)m
15にしました。
親身になって教えてくださり
本当にありがとうございます(T_T)
また初期化するのに
質問がありますm(_ _)m
・画像あり。→
OPPO11aガイドですが、
初期化するにあたって
新しくGoogleアカウント作る必要もないのですよね?既存のアカウントで大丈夫でしょうか?
・初期化後は、直ぐにアプリを入れて良いのでしょうか?(TikTokなど)
先に何か確認が必要なことはありますか?
リンクのとおり、アプリはPlay ストアから
1、2個ずつ取ろうと思いますm(_ _)m
・本体写真数枚ですが、
Googleフォトのほうにバックアップオフしていますが、反映されていました。。
初期化した場合、Googleフォトなども
バックアップしてはいけないのですよね?
オフになってましたが、
反映されているので、そもそも失敗しているのかなと思いました。
書込番号:26098753 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
はい。初期化ではGoogleアカウント自体が削除されるのではありませんので。
いいえ。
初期化後に、正常になることを確認した後です。
それは、以前に保存していたものでは・・・・・
初期化は端末内部なので、サーバー上のものは消えません。
サーバー上のものは消えませんので、サーバーに残っているのは正しい挙動となります。
書込番号:26098763
>水銀ペーストさん
バッテリーはTikTokやインスタ、ゲームの消費が多い気がしますが、
まだ全部のアプリを新しい携帯に入れてはいなくて、、この状態です。
元々、2020が持ちすぎたのか
私が使いすぎなのか分からないですが、
外出先だとモバイルデータを使うことになりますので、ほとんど使わず(WiFiのみに時々しても)とも減りはかなり速いです。
デジタルは不得意なので
私のやり方が間違っている可能性が高いのもあります。
水銀ペーストさんの新しい携帯は
バッテリー持ちが良いといいです。
書込番号:26098766 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
>元々、2020が持ちすぎたのか
本機よりは、少し持ちはよかったですね。
スペックが高くなると、どうしても持ちは悪くなります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23612301/#23617901
>Android10
>A5 2020 ColorOS V7.1(Android10)
>BIGLOBE docomo回線 + Wi-Fi(5GHz)
>LINEとBattery MixのみColorOS固有のアプリを終了しない設定
>08/21 23:22 89%
>08/23 17:21 80%
>41h59m(2519m) 9%
>27988m(19日10h28m)
>100%換算で19日程度
書込番号:26098777
>†うっきー†さん
申し訳ございません。。
読んだのですが、初期化後の確認の仕方が
どこに書いてあるのか分からなくて(T_T)
申し訳ございません。。
Q1-4のことでしょうか?
何も分からず本当に申し訳ございません。
Googleフォトの件、
アカウントは既存のもので大丈夫とのことで
承知しました!ありがとうございます(T_T)
書込番号:26098780 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこもこのイルスさん
>読んだのですが、初期化後の確認の仕方が
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→反映させるために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>初期化(ColorOS V15)は以下で可能です。
>設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去>
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
その後は、#26079140記載の手順
>自動同期はオフ。
端末をスリープ状態にして、2日程放置してバッテリーの減りを確認するとよいです。
書込番号:26099126
>†うっきー†さん
初期化後→
自動同期はオフ。
RAMもオフ。
その後なら、Google Playからアプリを手動で
一つずつインストールの認識で合っていますか?
何度も何度も申し訳ございませんm(_ _)m
初期化後の注意事項、承知しました!
ありがとうございます(^^)
書込番号:26099274 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno5aからReno11aに乗り換えたのですが、Reno5aの時には表示されていた通信速度を表示させる方法が見つかりません。
探し方が甘いのかもしれませんが、ご存知の方いらっしゃれば教えていただきたいです。
書込番号:26078465 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしりんPart2さん
設定→通知とステータスバー→ステータスバー→リアルタイムのネットワーク速度→オン
この設定がありませんか?
書込番号:26078479
Android15にしてからカメラアプリの動作が極端に重くなりました。
同じような症状が出た方しらっしゃいますか? 何か対処方法がありましたら教えてください。
書込番号:26076061 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレイジーバブルスさん
端末を初期化して移行ツールや復元ツールを利用しないで、新規にセットアップした後、
RAMの拡張をオフにしていますか?
もしくは壊れかけのSDカードが刺さっているとか・・・・・
初期化した後はオンに戻ってしまいますので。
昨日も、オフにしていなかった人がいました・・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=26073106/#26073106
書込番号:26076075
色々試しましたがダメでした。初期化するのはさすがに面倒なので他のカメラアプリを使うことにします。ありがとうございました。
書込番号:26076786 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレイジーバブルスさん
でしたら、
カメラアプリのアイコンを長押し→i(アプリ情報)→ストレージ使用状況→データを消去
でどうでしょうか。
※アプリのデータ削除のため、撮影済のデータなどは削除されません。
書込番号:26076792
OPPO SUPERVOOC 67W デュアルポート急速充電アダプター |
を使用すると、題名のような状況なのです。
似たような症状になった方いらっしゃいますか?
なお、急速充電器にほかのUSBの充電ケーブルを差し込んでみたら、充電はできそうです。
この場合、充電器なのか、本体なのか、どちらに原因があるかも判断しかねております。
oppoに問い合わせるべきか、色々アドバイスがほしいです。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:26076043 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケイタマン1986さん
同じ現象かどうか分かりませんが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=26047037/#26047037
部屋は暖かい状態、端末も冷たくない状態で、
以下の設定にはなっているでしょうか?
設定→バッテリー
|-スマート充電→オフ
|-充電の制限→オフ
それでも駄目なら原因わかりませんが。
書込番号:26076054
現在HUAWEI P30 liteを使っており、この機種に変更を考えております。自分でも調べたのですがスマホに関して無知過ぎる為…こちらで質問させてください。
今使用しているSIMカードはそのまま使えるのでしょうか?
もし使えないようであれば、今使っているSIMカードがそのまま使えてオススメ機種があれば教えていただきたいです。
初歩的な質問で申し訳ないです(><。)
書込番号:26057293 スマートフォンサイトからの書き込み
>achachさん
最近の端末は、nanoサイズです。
両機種とも、nanoサイズです。
そのため、利用可能です。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000000676/spec/
>nano-SIM
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001076/spec/
>nano-SIM
書込番号:26057299
間違えたら大変だな〜と思っていたので、助かりました。丁寧に教えていただきありがとうございます!!
書込番号:26057306 スマートフォンサイトからの書き込み
>achachさん
HUAWEIからの移行は皆さん苦労してます
私もXiaomi、OPPO買いましたがEMUIの完成度には追いついて無い様です
OPPOはColorOSの電池持ちが悪いです
書込番号:26058943 スマートフォンサイトからの書き込み
また同じ機種でも良いかな〜と探しはじめた数日前までHuawei撤退?を知らず、どうしようと思っていたので情報助かります(;'ω'∩)教えていただきありがとうございました!!
書込番号:26058949 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
