| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2024年8月13日 06:53 | |
| 10 | 3 | 2024年8月12日 19:08 | |
| 14 | 14 | 2024年8月13日 19:24 | |
| 1 | 3 | 2024年8月12日 07:28 | |
| 8 | 10 | 2024年8月11日 23:55 | |
| 41 | 49 | 2024年8月12日 11:38 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
【使いたい環境や用途】
256GBのSDカードを挿しています。
カメラで撮った写真やダウンロードしてきた写真、音楽や動画をSDカードに入るようにしたい
【重視するポイント】
それぞれの拡張子で自動的にSDカードに保存できるか?
以上です。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:25848173 スマートフォンサイトからの書き込み
>SisterRayさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.カメラ撮影した画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>Q.スクリーンショットの画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→カメラ、画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル,OPPO Share→オン
>※カメラの設定内にはありません。
ダウンロードについては、ダウンロードするアプリの設定に依存します。
拡張子が何であるかは関係ありません。
書込番号:25848202
迅速なご回答を有難うございました。
丁寧に手順も書いて下さりとても分かりやすかったです。
今回は真にありがとうございました。
書込番号:25848214 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はGoogle電話アプリが搭載されているようですが、通話スクリーニング機能は利用できますでしょうか?
いま古いPixelを使用中で、便利な機能なのでPixel以外で(高いので…)使える機種を探しています。
書込番号:25847652 スマートフォンサイトからの書き込み
>Psalm150さん
電話アプリを起動→右上の3点→設定
この中に、存在しませんので、該当機能はありません。
Pixel以外で、該当機能がある機種があるかはわかりませんが。
書込番号:25847687
Pixel限定の機能かと。
他の端末では、電話アプリのブロック機能かキャリアのサービスを利用する必要があります。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1539826.html
書込番号:25847688
†うっきー†さん、ありりん00615さん
アプリ機能ではなく、Pixel独自の機能のようですね。
検索しても他社スマホで使えるという情報を見つけられなかったので、あきらめて別の観点で品定めしようと思います。大変助かりました。
書込番号:25847727 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
本日、本家が休みだったのでまた質問させて頂きます。
タスクバーに、充電中では無い時は電池のアイコンが水平でも垂直でも出ます。でも、充電中は電池のアイコンとその枠外に雷マークが水平なら出るのに垂直なら雷マークしか出なくなりました。出なくなったっと言うか、元々出ていたのか出ていなかったのか忘れてしまいましたが、以前は充電中でも電池のアイコンの枠外に雷マークが出ていたような気がするんですが。ただ高速充電ではない普通の充電器の時は白い電池アイコンの中に白い雷マークは出ます。
皆さんはどうですか?
高速充電中にも垂直の電池アイコンの隣に雷マークが出ていますか?
書込番号:25847102 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
高速充電(緑色)の場合は、添付画像のように雷アイコンが大きいため、バッテリーアイコンの中に表示出来ないため、バッテリーアイコンが消えて、
通常充電(アイコンが黒の場合は黒)は、雷アイコンが小さいため、バッテリーアイコンの中に表示されるようです。
縦の場合は占有スペースを少なるするための、仕様だと思います。
書込番号:25847250
>†うっきー†さん
横にすると充電中雷マークが枠外に出るんですが。。以前は垂直にしていなかったので、垂直でも出ていたか記憶は曖昧なんですが、垂直でも横に出ていたように思うんですが。普通速度の充電中は垂直でも電池アイコンの中に雷マークが出ます。
書込番号:25847255 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
おそらく記憶違いかと。
先程記載した通り、
縦にするのは占有スペースを少なくする。
#25847255記載の仕様だと思います。
ちなみに、別スレッドにある、Super Status Barをインストールしたかどうかも、まったく関係ありません。
既存のステータスバーは変更されず、既存の上に被せて表示するものですので。
他のSuper Status Barを入れていないOPPO端末も、縦表示の場合は、
急速充電の場合は、雷アイコンだけになりました。
スペースを占有させないための、仕様のようです。
縦にする目的は、アイコンのスペース占有を少なくすることが目的の場合が多いため。
gaomeiさんの端末が異常という訳ではないようなので、気にしなくてもよいです。
書込番号:25847282
>†うっきー†さん
本当にうっきーさんは物知りですね!うっきーさんおかげで色々と解決しています。
どこでそんな知識を得る事ができるんでしょうか?
ついでで、ここに書いてもいいですか?
色々なアプリをアプリの上に重ねて表示って言う設定にしているのに、常時LINEがアプリの上に重ねて表示になっています。変更したい場合は設定から?ってLINEの事ばかり通知(上から下にスワイプしたら見えるコントールパネル?)に出ます。他のアプリがこういう風に表示されたことはありません。
原因が分かれば教えてください。
書込番号:25847354 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
ほとんどがYahooと価格.comの検索機能です。
検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索。
※今回の件は、実機での確認のみですが。
理由は不明ですが、LINEには不要なので以下の設定にしておけばよいです。
LINEアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→他のアプリの上に重ねて表示→他のアプリの上に重ねて表示→オフ
既出スレッドも参照下さい。
Androidシステム・LINEが他のアプリの上に表示されています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25832573/#25832573
オフにしていても、
設定にミスがない限りは、通知も問題なく表示されます。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25847372
>†うっきー†さん
おかげでスッキリしました‼️
書込番号:25848894 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
こんにちは。すみません。モバイル通信キャリアについて質問したいんですがどこから質問していいのか、そもそも質問の書き込みの方法が分からなくなってしまいました(´・_・`)
楽天モバイルの通信環境について聞きたかったのですがどこで聞けばいいのか、もしくはうっきーさんが知っていたら教えてください。
今ワイモバイルで契約しているんですが通信速度は家の中で早くって210から290Mbpsでした。地下鉄で走行中はyahooも見れない時があるんですが。
楽天モバイルのスピードや通信の面で体感評価のクチコミを見たかったんです。
書込番号:25848931 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
楽天モバイルにしても、特定の場所や時間で遅くなることは公式サイト記載通りあると思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/
>データ高速無制限エリアであっても、地下、屋内、大きな商業ビルの屋内等の場所、電波の状況等によって通信速度が変化する場合あり
変更したところで、改善されない可能性の方が高いとは思います。
ただ、楽天モバイルはポイント還元があり、実質無料になりますので、
使う使わないに限りらず、契約して8カ月目に解約でもよいとは思います。
過去に契約したことがあるなら、14000ポイントがもらえる「三木谷キャンペーン」を利用した上で。
使わなければ支払い分以上のポイントがもらえて損することはありませんので。
書込番号:25848956
>†うっきー†さん
ワイモバイルの290は普通ですか?
楽天モバイル屋内での皆さんの平均速度を知りたいんです。
ワイモバイルでも地下鉄とかは確かに遅くなると諦めています。
書込番号:25848991 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
場所や時間帯で、スピードが違うので、なんとも・・・・・
何らかの方法で1万人程度の人から実測値のスクリーンショットを提示してもらって、
平均を出せば、希望されている平均速度は知れるかもしれませんが、現実的ではないと思います。
参考情報として。
楽天モバイルの速度 【リアルタイム2024年8月13日の速度】
https://kakuyasu-sim.jp/speed/rakuten-mobile-mno
添付画像通り229.66Mbps程度の速度が出ることもあるようです。
私の今の環境では、5Gが使えない4Gでは、36Mbpsでした。
書込番号:25849007
>gaomeiさん
他の人の結果を知りたい場合は
Yahoo等で「ワイモバイル スピード測定」で画像検索した方が、こちらで1,2件の情報より、
大量の情報を知ることが出来ます。
5Gエリアなら、500Mbps程度なども出るようです。
なんでも聞くのではなく、事前にご自身で確認されるとよいです。
Yahoo等、便利なサイトがありますので、一度使ってみてはどうでしょうか。
検索すれば得られる情報ですので、私はこのあたりで失礼します。
書込番号:25849020
>†うっきー†さん
うっきーさんの場合は遅く感じたり、ストレスを感じる程でしょうか?
あと、一旦は諦めようと思っていたんですが、やっぱりyymusicが諦めれません。アプリの事について相談するカテゴリーはどこから書き込みするんでしょうか? このアプリを他の機種でも現在使用中ですが、全く問題ないのですが、OPPOにしてからは10分経つと一時停止中のものが勝手に再生されて困っています。このアプリを使用し始めてOPPOの機種が3台目ですがこんな不具合は初めてです。
アクセス権限も全く同じにしているのに何がいけないのかが全く分かりません(T_T)
書込番号:25849022 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
分かりました。ネットでも知恵袋に投稿しても返事がないし、同じ症状の人がいないのでわからないんです。この掲示板はそう言う意味でもそんな方のための掲示板なんではないでしょうか?
書込番号:25849032 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
別の質問が出たようなので、そちらについてのみ記載しておきます。
御自身で立てている、Androidアプリの掲示板となります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25844516/#25844516
最低限の事前に検索するなど、ルールを守る必要はあります。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう
>製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
>また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。
>なお、用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。
初心者なら、何をしても良いという訳ではありません。
書込番号:25849046
ご教示お願いします。
OPPOはreno3A 7A 11Aと使っています。
この度、ワイモバイル版の11Aを購入しました。
ウィジットの検索バーでGoogle検索バーを選択して
音声入力で使ってみると画像2の様に英語?表記になってしまいます。
因みにこれは「東京」と言って検索してみた結果です。
どなたか日本語に戻す方法をご存知でしたらご教示お願いします。
Google Chorme検索バーやGoogleアシスタントは普通に日本語で検索結果が表示されます。
>Plastic 777さん
Googleアプリ起動→右上のアカウントアイコン→設定→音声→言語→メイン言語を変更→日本語(日本)
今は、間違って、English(US)にしているのだと思います。
画像を添付するときは、ピンボケしないようにスクリーンショットの画像にされた方がよいです。
書込番号:25846908
キーボードと入力方式→キーボード管理→Google音声入力→言語がデフォルトの言語になっていますか?
書込番号:25846914 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん >†
簡単に直す事が出来ました。
スクショの件もご指摘頂き
そうだ!と痛感しました。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:25846951
非純正では無い充電器の場合、SUPERVOOCって表示できないのは知っていますが、非純正のモバイルバッテリーで充電するとVOOCって出て、テキストではスーパー高速充電って出ます。
このスマホを買ってから高速充電がしたくって、メーカーが中国製の物や、GMJって言うメーカーの物、アンカーの物を買いましたがどれも高速充電とは出ますがVOOCとは出ません。
VOOCと出たモバイルバッテリーがたまたま規格が合っていたんでしょう!って本家に言われました。
実際にVOOCと表示出来る非純正の安価な充電器はないのでしょうか?
あと、やはり、VOOC(スーパー高速充電)って出る場合と高速充電って表示される場合じゃ充電速度が違うのでしょうか?
コンセントからの充電器では3台で実験してみましたが、中国製の物は2%から100%にするのに2時間半かかりました。GMJとアンカーのはだいたい1%=1分でした。因みに、GMJのはスリープ状態で、アンカーのはLINEしたり、電子漫画読んだりしながらの充電でやってみました。以前はGMJのは4%から100%まで75分だったりしました。ころころ速度が変動していて常にこの速度って言いきれないのですが主に1%=1分です。
因みに3台も買うなら純正のものを買った方が早いって思うかもしれませんが、寝室と、リビングで2台は必須で欲しかったので無駄では無いんですが、中国製の1台だけハズレだったかな。。。
書込番号:25846424 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の様なVOOC対応の製品を選べばいいだけですが、最大22.5WなのでVOOCの表示が出てもPD充電と変わらないと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B092D7V3LK
また、上記の製品はPSEマークが怪しげです。製品に表示すべきマークがパッケージに貼り付けられており、取得業者の「株式会社未来」は上記の製品を扱っている形跡がありません。
ACアダプタなら下記ですが、現在は売られていません。
https://amazon.co.jp/dp/B0CHYSH5GM
こちらは製品にPSEマークが表示されていますが、「株式会社成洋」と業者名が怪しいのは同じです。
書込番号:25846557
>ありりん00615さん
まさに、22.5wのモバイルバッテリーだとVOOCって出ているんです。
他のコンセントに刺す奴はPD65wでPPS対応でPSE認証なのにVOOC出ないし、スーパー高速充電って出ません。非純正でも55wは最大でも出るようなんですが。
ただ1%1分から2分は良い方なのかと他の方からのアドバイスで納得しかけてはいたんです。でも、やはり気になったので再質問した次第です。
VOOCと出ても実際の出力は55w出ないんですね?
書込番号:25846570 スマートフォンサイトからの書き込み
出力電圧5V/2A または 5-11V/7.3A MAX
こういった記載はありますか?
怪しいやつとかは何Wとかが大きく表記されていても、実際の電圧と電流がそこまで出ないのだったりします。
上記のはoppo公式の80Wタイプです。
書込番号:25846594 スマートフォンサイトからの書き込み
私のiPadpro用20Wのでも高速充電とは出ますので、このモバイルバッテリーも同じですね。
SuperVOOC(65W)は11V⎓6.1A が純正の表記です。
この出力が無いといけないようです。
書込番号:25846643 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマじろうさん
このモバイルバッテリーだとVOOCって出て、スーパー高速充電って出るんです。他の充電器はコンセントからのやつで高速充電ってテキストと緑色の雷マークが出ます。これは高速充電本家が言っています。
VOOCする充電器は非純正だとないのでしょうか?
書込番号:25846649 スマートフォンサイトからの書き込み
https://hanpenblog.com/17042
こちらを見ると
SuperVOOC 2.0という規格のようですね
独自のピンを使って、対応しているか判断しているようです。
65Wのタイプでも、5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25Aとかのように、電圧を上げて対応するタイプとは違います。
電圧を11V以上受け付けないとすると、20W程度と同じくVOOCが限界かもしれません。
なお公式でSuperVOOC対応80Wは安いです。
書込番号:25846673 スマートフォンサイトからの書き込み
VOOCで充電できてもあったものを利用しないと意味がありません。この機種の場合、11V⎓6.1A(67.1W)に対応した充電器が必要になります。互換品で該当するものはないと思います。
書込番号:25846790
>スマじろうさん
>ありりん00615さん
やはり純正の方が良いんですね。でもやっぱり1台で4000円超は高いなって。。。
今、このサイトを開いたり、LINEしたり、フリマを開い状態で一度もスリープにすることなく充電したら21時40分から106分で1%から100%になりました。単純計算で稼働中でも1%1分ですね。
書込番号:25846795 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
>スマじろうさん
ありがとうございました(о´∀`о)
書込番号:25846799 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを境に、右のツールバーにはアラームや、電池マーク、電波マーク表示するカスタムが出来ますが、左はテザリング中は通知という名のものは表示出来ないような仕組みになっています。OPPO曰く。でも今まで散々色々なことを本家に聞いてきましたが実際に出来るはずのことを出来ません。とか、実証していません。と言われ出来たことを出来ないと否定され続けられました。
なので皆さんだったらなにかヒントがあるんではないかとまた質問させて頂いています。
因みに本家に否定された件は純正以外はVOOC充電や高速充電はできない。と言われたが、実際には充電器によっては出来ている。本家からの回答は、たまたま規格が合う充電器だったんでしょう!って言う消化不良的な回答でした。なので明確にこの規格の充電器なら出来ますよ!って言う返事は貰えませんでした。
あと、ロック画面中で充電中限って勝手にスクリーンセーバーが出るようになっていたが本機はスクリーンセーバーが出るような仕様ではない為、キャリアにご相談ください、って丸投げされました。結局他から取ってきたアプリで内部を見るとあるはずのないスクリーンセーバー機能がONになっていました。隠しコマンドだったのかもしれません。その機種にたまたま当たっちゃったんだと思うんですが本家が知らないはずはないだろう?っていう疑心暗鬼です。
本題は、テザリング中は左側は時刻とテザリングのアンテナしか出ないのでしょうか?
あと、yyMusicについて詳しいカテゴリーがあったら教えてください。
書込番号:25844450 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
そうですね。
既出スレッドを参照下さい。
gaomeiさんからも要望を出しておけばよいと思います。
テザリング時のステータスバー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25805215/#25805215
アンドロイド14の通知表示
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042619/SortID=25685769/#25690719
>Super Status Barと言うアプリを使うことで擬似的に通知バーのカスタマイズが出来ました。
Androidアプリは以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=6594/
書込番号:25844474
>†うっきー†さん
カスタムアプリを見たけど英語なので分かりませんでした(ーvー:)
>スマじろうさん
アンテナを長押しするとリマインダーをオフにしますって出て小さなアイコンに変わりました。これで何か通知が来るまで待ってみます。でも毎回この作業するのは面倒ですねえwOPPOにはテザリング中はその表示以外通知表示は出来ませんって言われたんですがね。。。
書込番号:25844513 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
STARTをタップ
Modify Settings→オン
Accessibility Service→オン
これで、STARTがSTOP表示に切り替わり利用出来るようになります。
書込番号:25844536
>†うっきー†さん
(ノ゚ο゚)ノ オオォォォー今設定したら、さっき来ていたけどまだ未読だったLINEのアイコンが表示されていました。今まではポップ、そのポップは直ぐに消えて、ドロワー?を見ないと何の通知か分からなかったんですが、とても見やすくなりました。確かに他の方が言っているように余計なアプリは入れたくないんですが、OPPOは何故こんな隠しコマンドを使わないといけないような仕様になっちゃったんでしょうか?先にも話したように本来スクリーンセーバーなんてない機種だと言っていたにもかかわらず当方の機種には写真がスライドショーで流れてしまう状態になっていました。でも外部のアプリでチェックしてみるとスクリーンセーバーがONになっていました( '-' )なんででしょう〜?
書込番号:25844599 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
動画の添付などがないため、状況が分かりませんが、ロック画面マガジンのことでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq42
>Q.スリープを解除する都度、ロック画面に知らない画像が表示されます。表示されないようにするにはどうすればよいでしょうか?
>ロック画面マガジンという機能となります。
>■設定場所の例
>設定→ホーム画面とロック画面→ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→オフ
>設定→ホーム画面、ロック画面、常時表示ディスプレイ→ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→オフ
>※ファームによっては、多少、場所が異なるかもしれません。
>これで、表示しないように出来ます。
書込番号:25844623
>†うっきー†さん
ロック画面マガジンではないんです。ワイドサポートに加入しても原因は分からずじまいでした。151のワイモバイルにも電話したり、ショップで店員にも聞きました。でも解決できずショップをハシゴして、同じ機種を持っている店員のいるところまで足をはこんでようやく原因が分かりました。他のアプリをインストールしてみたところスクリーンセーバーがONになっていたんです。ONにしていて写真チェックを入れていたら写真がスライドショーで出ていました。今はoffにしているし写真にもチェック入れていないので出ません。
書込番号:25844644 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
>ロック画面マガジンではないんです。
そうでしたか。
不思議な現象ですね。
考えられる原因として、よくある事例としては、
端末を新規にセットアップしないで、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったとか・・・・・
書込番号:25844673
>†うっきー†さん
バックアップは取って、端末どうしを横にくっつけてデーター移行はしました。ただアプリデーターがWiFi接続待ちで全部保留扱いになった為、移行しようとした分はいちいちWiFi待ちをキャンセルして手動でインストールをしました。
因みに店員のお兄さんは普通に初期からこんな現象は無いって言っていました。あとロック画面マガジンは設定の中にないんですが、自動最適化の項目の中にはあります。でも設定の中にないのでいじれないんです。
書込番号:25844685 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
Glanceが有効になってる、と言う事は無いですか?
書込番号:25844707 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
そうですね。
端末を新規にセットアップしている場合は、該当の現象はありません。
ワイモバイル版では、初期ファームでは、
がないようですね。
ロック画面マガジンは、ファーム更新等で、後から追加されたりする場合もありますので、
ワイモバイル版でも、今後のファーム更新で、設定内に追加される可能性はあるとは思います。
端末を新規にセットアップしなかったため、スクリーンセーバー等、本来の挙動になっていないようですので、
今後も他の不具合が出てくるかもしれません。
以下の作業を行っておけば安心して利用出来るようになると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
正常になることを確認出来た後は、以下の作業。
注意が必要なところは赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25844714
>†うっきー†さん
画像のOPPO固有の電話マークがないんですが本来はあるもんなんですか?色々とすみません(;_;)
書込番号:25844730 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
私は画像を添付していないので、何の画像のことか分かりませんが。
OPPO独自の電話アプリはインストールされていません。
そのため、自動録音は出来ません。
https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2175352
>OPPO Reno11 A:自動通話録音の機能は搭載されていますか?|OPPO
>OPPO Reno11 Aは、全てのモデルにGoogle電話アプリが標準搭載されており、手動通話録音のみご利用いただけます。
書込番号:25844754
>gaomeiさん
FAQ25の以下の部分です。
>■自動での通話録音があるかどうかの判断基準
>電話アプリのアイコンの色で判断可能です。
>OPPO固有アプリの緑色なら、自動録音の設定があります。
>Google電話アプリの青色なら、自動録音の設定がありません。手動なら可能な場合があります。
>■補足
>Reno3 Aの通常版では、OPPOの電話アプリがインストールされていないため、通話録音が出来ないようです。Reno3 AのY!mobile版,楽天モバイル版では、インストールされているので利用出来るようです。
>Reno5 Aの通常版,Y!mobile版では、OPPOの電話アプリがインストールされていないため、通話録音が出来ないようです。Reno5 Aの楽天モバイル版では、インストールされているので利用出来るようです。
>Reno7 Aの通常版では、Google標準の電話アプリで、手動での通話録音が可能。
>Reno9 Aの楽天モバイル版では、OPPOの電話アプリがインストールされているので利用出来るようです。
Reno11 Aに関しては、#25844754で記載した通り、OPPO固有アプリがありません。
機種に依存すると思えばよいです。
書込番号:25844838
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
色々と解決出来ました!こういったサイトや知識はどうやって得られるのか。。。自分では見つけきれませんでした。本当に助かりましたm(*_ _)m
書込番号:25844941 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ツールバーに出てくるテザリング中アイコンが出ている間は他の通知のアイコンが出てこないと言う悩みだったんですが、他のアプリ介入で解決できたと思ったんですが、テザリングをやめて、またテザリングにしたら状態が戻ってしまいました。せっかく教えて貰ったアプリを起動して、スタートを押してもユーザー補助の設定画面に切り替わり、アイコンは何台のデバイスってアンテナマークと一緒に出て他のアイコンが入る余地がありません(T_T)
書込番号:25846377 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaomeiさん
起動した画面の一番下の、ダウンロードしたアプリ→Super Status Bar→Super Status Bar→オン→許可
アプリを起動した後→Status Bar→CUSTOMタブ→Enable custom status bar→オン
これでカスタマイズされたものが表示されるようになります。
書込番号:25846390
>†うっきー†さん
最初はそれで設定の画面が出たんですが、次からはユーザー補助の画面しか出ず、テザリングのアイコンが占有してしまっているんです(т-т)
書込番号:25846399 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
