| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2024年7月20日 17:58 | |
| 35 | 14 | 2024年7月24日 15:10 | |
| 8 | 5 | 2024年7月15日 15:38 | |
| 17 | 6 | 2024年7月16日 06:50 | |
| 7 | 6 | 2024年7月24日 12:09 | |
| 27 | 5 | 2024年7月13日 10:37 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A 楽天モバイル
楽天モバイルSIMフリー版ですが、右手の人差し指、左手の親指とか複数の指紋登録はできないのですか?
いろいろ弄り回したのですが複数指紋登録はできなさそうなのでこの機種の仕様なのでしょうか?
「複数登録可能!」なら方法をご享受下さい。
>Husseinさん
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→顔認証と指紋認証によるロック解除→指紋→指紋を追加
最大で5件登録できます。
設定内の検索で「指紋」と入力してダイレクトに飛ぶことも出来ます。
書込番号:25818466
有り難うございます。左手の親指と右手の人差指の複数の指紋登録ができました。
有り難うございました。
書込番号:25818762
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
OPPO Reno3 Aから
OPPO Reno11 Aへデータを
移行させるにはどういった方法
でされますか?
OPPO Reno3 Aには「データ移行」
というアプリがありますがこれは
つかえますか?
書込番号:25816871 スマートフォンサイトからの書き込み
正に3から11にしましたけど、初回起動時にデータ移行ツールが表示されます。
両方ともにデータ移行って同じアプリが入ってますよ。
ただ余計な物までコピーするっぽいので、手動で写真と動画とダウンロードデータを有線でコピーした方が早いです。
私の場合は途中で止まって、やり直したらコピーされていない写真があったり変な挙動したりして面倒な事になりました。
最初から入っているファイラーでシステムフォルダ以外をコピーしてしまえば、データは簡単にコピーできます。
LINEのやり取り履歴とか個別のアプリの引継ぎは1つ1つ調べてやるしかありません。
書込番号:25816976
使えますかというより、この「OPPOデータ移行」しか使えません。
他OPPO以外のデータ移行アプリを使用すると、移行してきたデータ、設定などは新しいスマホでバグって様々な変な問題が発生する可能性があります。
書込番号:25816980
自分は、Googleでバックアップを取っているので、これまでも復元する機能で移行してきましたが、今回も特に問題なく移行できました。
アプリ毎のデーター移行の設定は、lineだけでしたね
昔し防波堤を散歩していて誤ってテトラポットの間にスマホを落としてから、Googleのバックアップと復元を使っている
まあ、自分のようにスマホを失くしそうな人はこれが良いですね
書込番号:25817239
訂正:アプリ毎のデーター移行の設定は、lineだけでしたね
クレジットとか全て、設定しなおさないといけませんでした。
まあ、面倒だけど、紛失したときの練習だたと思ってやってます
書込番号:25817245
>zephyr777さん
>手動で写真と動画とダウンロード
>データを有線でコピーした方が早いです。
と、いうことは
初回起動時にデータ移行ツールが表示されても”写真と動画とダウンロード
データ”以外をデータ移行させればいいのですね!
(データ移行に時間のかかるものは有線ケーブルで)
書込番号:25818064 スマートフォンサイトからの書き込み
>進撃のオッファンさん
OPPO のデータ移行アプリ以外は
使わないようにします!
書込番号:25818066 スマートフォンサイトからの書き込み
>sasiba16さん
画像、動画、ダウンロードデータは
Googleに保存できているようなので
それらのデータは心配なそそうです。
書込番号:25818069 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかて島さん
データ移行アプリを使わずにアプリの引継ぎなどインストールなども何もせずに新規セットアップ。
ホーム画面が表示されたら、その後に設定からOSアップデート。
一度まっさらな状態でデータをコピーしてから個別アプリを入れていく。
ってのがお勧めです。
物凄く手間が掛かりますが、どうせならクリーンな状態からスタートした方がスマホが安定します。
書込番号:25818086
>zephyr777さん
う〜ん。
できるかな〜
ちょっとこわいかな〜
書込番号:25818099 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかて島さん
データをコピーするまでは、ただ単に新しいスマホをセットアップするだけですし
データコピー以降も元のスマホデータを消すわけでは無いので特に何か失敗などの危険性はありませんよ?
アプリインストールも手動で1つ1つ入れても同じだし、どちらにせよ初回設定は必要です。
あくまでも対応が難しい問題が起きにくいってだけなので、データ移行ツールを使っても良いとは思いますよ。
ただ個人的にスマホ買い替えがクリーンな状態からスタートする絶好の機会だと思うだけですので…
細かい事が難しいならデータ移行ツールの方が簡単かもしれませんね。その為のツールですし
書込番号:25818111
>さかて島さん
>ちょっとこわいかな
逆ですね。
使わないことで安心して利用出来るようになります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
「から」を表現したい場合は、波ダッシュではなく、全角チルダの「〜」を使用して下さい。
波ダッシュの方は、Shift_JISコードが存在しません。存在しないものは、文字化けを起こします。
書き込む前の確認画面で、文字化けを起こしているかいないかを確認出来ます。
書込番号:25818115
>zephyr777さん
ご丁寧な回答をありがとうございます。
今の説明を聞いて安心しました。
書込番号:25818116 スマートフォンサイトからの書き込み
>zephyr777さん
OPPO Reno11Aですが無事にセットアップ
できました。ご指導通り連絡先とデバイス
設定だけスマホに任せました。
写真と動画はGoogleフォトに保存されておりました。
ダウンロードデータは必要なものだけ移行
させるつもりです。
必要なアプリも思い出してはちびちびと入れていっております。
何のトラブルも無しに使えております。
相談して良かったです。
私に続いて今度は妻も同じ機種を購入しますので zephyr777さんのご指導通り設定します。ホントにありがとうございました。
書込番号:25823533 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
無事にセットアップできました。
背中を押してくれてありがとうございました。
書込番号:25823535 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っているAndroidスマホから、Reno11AへOPPO Clone Phoneアプリを使ってデータ移行したとします。今使っているスマホはGoogleフォトアプリで、Googleアカウントに写真のバックアップを取っています。
Reno11Aへデータ移行した場合に、Reno11Aへコピー保存された写真データは、Reno11AからGoogleフォトでバックアップONした場合、写真が重複して、Googleフォトにバックアップされることになりますか?
直接Reno11Aに関する質問とは異なりますが、お詳しい方、ご教授ください。宜しくお願いします。
まず同じ名前の同じ写真ならば重複する事はありません。
撮影日時とかサイズとかも見て判断しているので、写真を修整したり何かマークを付けたりしなければ同じ写真なので重複しません。
もしも同じ名前でサイズが違うなどの場合は、名前に(1)とか付くと思うので、それを検索して消せば問題ありません。
書込番号:25812042
>となりのあきこさん
●基本的には他の方が言っている通りです。
これは、端末本体内のストレージに保存されますよね?
これは、GoogleアカウントのGoogle フォト(クラウド)に保存されます。
この時、1つのGoogleアカウントでログインしてGoogleフォトへアップロード(保存)する訳ですよね?
写真は重複する可能性があると思います(それぞれの写真についている名前が異なってしまっている可能性)
書込番号:25812109
>となりのあきこさん
重複する事はありません。
フォトにバックアップしある写真は右下に雲のアイコンがあるので、もし重複していた場合はどちらか削除すれば良いだけです。
書込番号:25812113 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
端末本体内のストレージに保存です。1つのGoogleアカウントで、今使ってるAndroidスマホとReno11Aでログインすることになります。
>α7RWさん >zephyr777さん
重複しないということで了解しました。ありがとうございました。
書込番号:25812118
>となりのあきこさん
主の質問に対しての私の理解度が低かった様です。
失礼しました。
書込番号:25812137
以前、ロック画面やスリープ状態の時「電源ボタン2回素早く押してカメラ起動」すると言う設定項目を
見たような気がするのですが、再度探しても見つかりません。(音量ボタン2回だったかも、、)
もしあれば、設定のどの項目からすればよいか教えてほしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>てつーんさん
カメラアプリ起動→右上の3本線(もしくは下にスワイプ)→設定→クイック起動→オン
書込番号:25810228
電源ボタン2回押してカメラ起動ってめんどくさくないですか??YouTubeで見たんですけど、指で丸描いてカメラ起動って設定があるみたいですよ。
書込番号:25810753 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ありがとうございます!通常のシステム設定にあると思い込んでました。
大変、助かりました。
書込番号:25810757
>てつーんさん
>youtube見てみます。
手元に端末があるので、端末を見ればよいのでは・・・・
設定→その他の設定→ジェスチャーとモーション→スリープ時のジェスチャー→オン
Oの文字を描いてカメラを起動→オン
書込番号:25810796
常時表示ディスプレイを節電モードで使っています。
2点改善したいのですが、何か良い解決方法やアプリがあったら教えて下さい。
1点目が通知が来た時に常時表示ディスプレイに内容が表示されますが3〜5秒くらいで消えてしまいます。
もう少し時間を延ばせないのでしょうか?
着信時に画面をONの機能を使っても表示時間は大して変わらなかったので、消費電力の問題から常時表示ディスプレイに表示の方が良いかなと思っています。
2点目が通知LEDが無いので代わりが欲しいです。
本当は常時表示ディスプレイで節電モード+通知のマークだけ常に表示するか、通知があった時だけ常時表示ディスプレイが点き続けてくれれば良いのですが、恐らく設定では不可能だと思います。
アプリで通知マークのような物を表示させる事ができるみたいです。有機ELだとマーク部分のみの電力で表示できるので、それ自体は省電力っぽいですが、ディープスリープに入らないなどで消費電力が上がるっぽい書き込みがあります。
やはり省電力でLEDランプの代わりになるような都合の良い設定やアプリはないですか?
定番のアプリなどがあれば知りたいです。
仮想LEDアプリ導入が手っ取り早いです
Google検索でいくつか出てきます
書込番号:25810002 スマートフォンサイトからの書き込み
>zephyr777さん
お勧めではありませんが、どうしてもということであれば、以下のアプリで可能です。
通知音/バイブ/フラッシュ/仮想LED-メッセージ通知Pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.minds_net.msgnotifypro&hl=ja
上記アプリに対して、アプリを終了しない設定をしておく必要はあります。
アプリの使い方は、インストール後、アプリを起動して、画面を見れば分かります。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25810004
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
机のスマホホルダーに置いている時に通知が残っている場合、小さな点でも良いの画面に印が点いていれば良いので、省エネな仮想LEDアプリを探しています。
仮想LED-メッセージ通知Proを使ってみて消費電力を見てみたいと思います。
書込番号:25810479
>zephyr777さん
こんにちは、私が試して気に入ったものです。
これは高機能ですが、少し電池食います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamworks.aod.notificationlightled
これは、あまり電池食わなかったです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xander.android.notifybuddy
書込番号:25810525 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
情報ありがとうございます。
下のNotifyBuddy - Notification LED を入れてみました。
細かい設定ができて良いですね。
アイコンモードにして、1分ディレイで夜中はOFFで設定してみました。
昼間スマホスタンドに置いていて気付かなかった時対策です。
暫く使い心地とバッテリー消費を見ていこうと思います。
書込番号:25812785
>†うっきー†さん
>湘南大魔王さん
アプリをご紹介頂きありがとうございました。4,5日アプリを入れて消費電力を見てみました。
昼間の時間帯に仕事中見逃さないようになどの使い方なら電力を抑えられそうですが
私の使い方だと結構な%の電力を食うみたいなのでアンインストールしました。
この機種では常時表示ディスプレイの節電モードで使おうと思います。
書込番号:25823288
教えてください。
電話がかかってきて(着信音は問題なく鳴っています)、電話に出られず不在着信の状態になり、着信音はとまりますが、またすぐに着信音が鳴り始めます。
通話やLINE等の通知は問題なく、おサイフケータイのエラーなどはありません。
何台かスマホを利用してきましたが、こんな状況ははじめてです。
なにか設定が違っているのでしょうか?
教えてください。
書込番号:25807835 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO に不具合を知らせたら、アップデートで直るかも。
書込番号:25808158 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
OPPOサポートにも問い合わせています。
書込番号:25808162 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっぱちゃん1959さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで正常になると思いますよ。
書込番号:25808798
設定→アプリ→デフォルトに設定している通話アプリ→通知の管理→スクロールし下の方の「不在着信」→ここの着信音がクラシックのなしに設定されていますか?
ここに着信音を設定していると現象が発生します。
先ほどテストしました。
書込番号:25808813 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
初期化は最終的に行ってみたいと思います。
>booh☆さん
教えていただいた通り設定したところ、
着信音が再度鳴ることなく、問題解決しました。
感謝感謝です。
すいません。ベストアンサーが選択できませんでした。
書込番号:25808833 スマートフォンサイトからの書き込み
