OPPO Reno11 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
(1685件)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)表示/非表示 を切り替えます
210
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル
着信音が最初小さく、だんだん大きくなります。
最初から大きめの音量にしたいのですが、
どこかに設定等はありますでしょうか?
書込番号:26052433
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47592件Goodアンサー獲得:8131件 Android端末のFAQ
2025/01/27 19:17(9ヶ月以上前)
>についてさん
OPPO端末では出来ないと思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11305385466
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032889/SortID=23666544/#23666544
書込番号:26052449
2025/01/27 19:19(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
できないのですね。。。
書込番号:26052452
ナイスクチコミ12
データの初期保存先について
2025/01/25 22:49(9ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
スレ主 kyst3914さん
旧型OPPOからの買い替えを検討しています。
旧型は写真などのデータの初期保存先が本体のみでSDカードが選べず、いちいち移動させるのが面倒だったのですが、Reno11 Aは初期保存先を選べますか?
書込番号:26050381
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:16件
2025/01/26 05:00(9ヶ月以上前)
>kyst3914さん
ColorOS12以降の機種でしょうか?
そうでしたら。設定の中の
デバイスについて -> ストレージ -> (下にスクロールして) SDカード
ここにカメラ等のスイッチありません?
書込番号:26050519
2025/01/26 05:45(9ヶ月以上前)
>kyst3914さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.カメラ撮影した画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>Q.スクリーンショットの画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>■保存先設定(Android14)
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→カメラ,画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル→オン
>※カメラの設定内にはありません。
旧型が何のことか分かりませんが、SDカードが搭載の機種でしたら、以前はカメラの設定内でした。
>■保存先設定(Android11)
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル,OPPO Share→オン
>カメラアプリ起動→右上の3点→設定→詳細設定→SDカードに保存する→オン
SDカードが搭載可能な機種で、SDカードをセットしている場合は、選択可能になっています。
書込番号:26050529
スレ主 kyst3914さん
2025/01/26 07:05(9ヶ月以上前)
旧OPPO機種はOPPO AX7、ColorOSはお恥ずかしながらV5.2でアンドロイド8です。
教えていただいた手順の中のデバイスの選択箇所そのものがないのでやはりこの機種ではできないのではと思いますが、今の新しい機種では出来るようで安心しました。
書込番号:26050553 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/26 07:10(9ヶ月以上前)
>kyst3914さん
先程記載した通り、SDカードを指せば、カメラの設定内に表示されます。
OPPO AX7 SIMフリー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029162/SortID=22705421/#22705810
>SDカードを挿し込んだら、SDカードに保存という項目がでました。
書込番号:26050555
2025/01/26 07:22(9ヶ月以上前)
>kyst3914さん
OPPO AX7 SIMフリー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029162/SortID=22705421/#22705457
>設定→システムアプリ→カメラ
SDカードへの保存を優先という項目がありますので、そのスイッチをオンです。
これで分かるとは思いますが、わからなければ、以下の図解入りの解説を見てもよいです。
【OPPO AX7】カメラで撮った写真の保存先を変更する手順
https://smart-iphone.com/oppo-ax7-camera/
書込番号:26050563
スレ主 kyst3914さん
2025/01/26 10:01(9ヶ月以上前)
出来ました!!
ありがとうございます。本当に助かりました。
書込番号:26050684 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
充電が80%までになりません
2025/01/25 13:09(9ヶ月以上前)
スレ主 wogeさん
クチコミ投稿数:20件
設定の「充電の制限」のところをオンにしているのですが、充電が100%までされてしまいます。
どうしたら、80%のところで止めてくれるのでしょうか。
書込番号:26049735
2025/01/25 13:44(9ヶ月以上前)
>wogeさん
毎回ではなく、時々ということはありませんか?
端末は、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップされていますか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26049772
スレ主 wogeさん
クチコミ投稿数:20件
2025/01/25 19:33(9ヶ月以上前)
買ったばかりでいままで三回充電しましたが、三回ともです。
データの移行は、アンドロイドに備わっているgoogle oneを使いました。
書込番号:26050165
2025/01/25 19:42(9ヶ月以上前)
>wogeさん
端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで、新規にセットアップ。
その後、「充電の制限」だけオン。
添付画像通りになるはずです。
念のために、ACアダプターとケーブルは別のものも試してみる。
ただ、1年中、充電器に刺したままにするような例外的な使い方をしない限りは、
スマート充電も、充電の制限もオフのまま、100%まで充電しても問題はありませんが。
問題があるのは、常に100%を維持するようなイレギュラーの使い方の場合ですので。
書込番号:26050170
スレ主 wogeさん
クチコミ投稿数:20件
2025/01/25 20:39(9ヶ月以上前)
試してみます!
書込番号:26050240 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:66件
2025/01/26 00:58(9ヶ月以上前)
他メーカー品でも同様なことがあったので、サポートに問い合わせると、「表示上、100%だが、実際には、80%までしか充電していない」と言われました。
書込番号:26050462
2025/01/26 05:47(9ヶ月以上前)
>江戸モンドカムバックさん
本機は、#26050170で画像を添付している通り、表示上も80%ですので、他メーカーのことは何も関係ないとは思いますが。
書込番号:26050530
モバイルSuicaについて
2025/01/23 22:35(9ヶ月以上前)
スレ主 Brokkenさん
クチコミ投稿数:46件
先日、新幹線で旅行をしたのですが、ロック画面の状態で、改札を通ろうとしたら、止められてしまいました。
仕方なくモバイルSuicaのアプリを開いたら、通りました。
いちいちアプリを開かなければ、通れないのでしょうか?
おサイフケータイはSuicaをメインにしています。
NFC起動しています。
画面のロック解除が必要はoffにしています。
何方かご教授お願い致します。
書込番号:26048045
2025/01/24 06:45(9ヶ月以上前)
>Brokkenさん
ロック画面では試したことがありませんが、
端末はスリープで問題ありません。
コンビニで以下の内容で試して下さい。
おサイフケータイアプリを起動して、マイサービスにsuicaがあり残高もあることを確認。
確認後、おサイフケータイアプリは閉じる。
モバイルsuicaアプリは不要なため、アンインストール。
Wi-Fiもモバイル通信も不要なため、Wi-Fiはオフ。SIMは抜いた状態。
これで、端末をスリープ状態(ロック画面を表示しない)で、コンビニで「suicaで」と言って、支払いを行って下さい。
利用可能なことを確認出来るはずです。
SIMは毎回抜く必要はないため、刺したままでも問題はありません。
あくまでも、アプリもWi-FiもSIMも不要で、利用出来ることを確認する目的ですので。
これでコンビニでは問題ないことが確認出来るはずですので、
新幹線については分かりませんが、まずはコンビニで試されるとよいかと。
書込番号:26048231
スレ主 Brokkenさん
クチコミ投稿数:46件
2025/01/24 07:42(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
分かりました。試してみます。ありがとうございます(__)
書込番号:26048267
スレ主 Brokkenさん
クチコミ投稿数:46件
2025/01/24 22:30(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
コンビニでは問題なく使えました。後は新幹線の改札です。
しばらく電車は使わないので、どうなるでしょうか。
とりあえず、解決済みにしておこうと思います。
本当にありがとうございました(__)
書込番号:26049105
oppo reno5a (楽天版)からreno11a(ワイモバ版)に乗り換えました。
性能的には、満足してますが、1点だけ、画面左上のバッテリーアイコンが、消せません。
家内も同じのを購入しましたが、左上のバッテリーアイコンは表示されません。
設定は同じようにしてるはずです。
右側にバッテリーアイコンはあるので、左上のは不要なので、消し方を、ご存じの方、教えて頂けますでしょうか?
書込番号:26048939 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/24 20:12(9ヶ月以上前)
>hiroyukihiroyukihiroyukiさん
何かバッテリー関係のアプリを入れているだけでは?
画面上部(左半分)で、下にスワイプして通知内容を見れば、該当アプリからの通知はありませんか?
端末は移行ツールや復元ツールなどは利用しないで、新規にセットアップされていますか?
万が一利用してしまった場合は、
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。
書込番号:26048949
クチコミ投稿数:8件
2025/01/24 20:47(9ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
早々のお返事有り難うございます。
バッテリーアラームというアプリを入れてました。(何%まで充電するとか指定できる。)
それを落とすとアイコンは消えました。この影響だったみたいです。
因みに、データ等の移管は、oppo専用のデータ移管アプリで、データ、アプリとも移管しましたが、今の所、挙動不審な点はないです。
問題解決しました。有り難うございました。
書込番号:26048990 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
c端子から変換アダプターで線付きヘッドホンでradikoを聴くのですが、スピーカーの時は問題ないのにヘッドホンの時は途中で聞こえなくなります。
再度radikoの画面にするとまた聞こえるようになります。
前のrinoAの時はそんな事はなかったので変換アダプター経由で聴いているからなのかな?と思うのですが原因不明です。
アドバイス有れば宜しくお願いします。
書込番号:26040511 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/17 18:41(9ヶ月以上前)
>ひろひろくん好きさん
DACチップのものを利用していませんか?
本機はアナログ出力ですので、DACチップ非搭載のものを利用することで解決すると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044969/SortID=25939246/#25939246
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044943/SortID=25848953/#25849356
>先ほど100均でアナログの変換器を買ってきたところ、全ての問題が完全に解決しました…
DACチップ非搭載のものは以下になります。
イヤホンジャック+タイプCコード(10cm)
https://jp.daisonet.com/products/4549131710182
在庫がない場合は、JANコードを伝えるか、
上記サイトのスクリーンショットを撮って提示するとよいです。
1個でも追加料金なしで最寄りの店舗に取り寄せ可能です。
書込番号:26040520
2025/01/17 19:11(9ヶ月以上前)
>ひろひろくん好きさん
DACチップ非搭載のアダプターと、アプリを終了させない設定をしているという前提であれば、
端末をスリープにして、微動だにしていない状態でも、20分以上経過しても、radikoの音が止まることはありませんでした。
アプリを終了させない設定は以下になります。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:26040545
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:29829件Goodアンサー獲得:4578件
2025/01/17 20:58(9ヶ月以上前)
OTGが10分で切れるのは昔からのColorOSの制限で、回避策はありません。
https://support.oppo.com/jo-en/answer/?aid=neu3849
アナログ出力に対応したイヤホンの場合は、OTG接続にはならないので問題は発生しません。
書込番号:26040664
2025/01/17 21:14(9ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
何か勘違いをされているようですが・・・・・
そもそも、本機は、設定は不要ですし。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq14
>Q.OTGには対応していないのでしょうか?OTG対応ケーブルにUSBメモリを指しても認識しません。
>OTGを利用している間は、スリープ中であっても、10分以上経過してもONのまま利用可能です。
>以下の機種は設定不要でOTGが利用可能でした。設定はありますが、機器を接続してもグレーアウトのままオンに出来ませんでした。
>OPPO Reno11 A(ColorOS V14)
書込番号:26040683
2025/01/17 21:37(9ヶ月以上前)
本機には関係ありませんが、勘違いされている方がいるようですので、追記しておきます。
OPPO端末でOTGの設定が必要な機種で、設定が10分でオフになるのは、OTGを利用していない場合です。
利用している間は勝手にオフになるようなことはありません。
本機は常時利用可能ですので、設定は昔の名残で表示されますが、設定はオフのままでOTGを常時利用可能となっています。
そのため、有線マウスを接続すると、設定変更することなく、マウスの利用が可能ですし、常時利用可能なため、10分以上経過しても利用可能なままとなっています。
書込番号:26040714
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:135件
2025/01/17 22:06(9ヶ月以上前)
>ひろひろくん好きさん
スレ主さんを右往左往させてしまい申し訳なく思っております。昔の状況は色々な不具合が出る事はあったと、推測は出来ますが、これは昔の事ですので、完全ではないにしろブラッシュアップは行われているのですが、それを認めない輩ですので相手にしても時間の無駄でしかありません。
また、OPPOやXiaomiは、Androidベースであるものの、ベースから大きく離れたOSで動いています。そんなこんなで、将来的には、ハーウェイと同じようになるのかなと感じます。
また、米国からのプレッシャーでポシャるかも知れません。
値段は高くなってしまいますが、取り敢えず日本のメーカーロゴが入っている物を使用される事をおすすめします。
書込番号:26040739 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2890件Goodアンサー獲得:193件
2025/01/18 13:35(9ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
>>大きく離れたOSで動いています。
ピュアAndroidの、motorolaだと、こういうトラブルから開放されます。by 元OPPO Reno5 Aユーザー
書込番号:26041377 スマートフォンサイトからの書き込み
