| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2024年7月30日 10:34 | |
| 6 | 2 | 2024年7月29日 16:12 | |
| 22 | 11 | 2024年7月27日 21:58 | |
| 16 | 8 | 2024年8月2日 02:35 | |
| 55 | 15 | 2024年8月3日 18:41 | |
| 8 | 6 | 2024年7月27日 21:18 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
お世話になります。当該機種を使っていますが、スリープ時の画面ダブルタップのオンにしていつも使用していますが、電源をオフして立ち上げる度にこの項目がオフになってしまいます。何か対策がありましたらご教示お願いします。
書込番号:25829687 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないのではなくて、毎回再起動すると設定が戻ってしまうのなら何かの外部アプリかシステムに不具合が発生していると思います。
設定の問題だとアドバイスを貰っても初期化しないと直らないかもしれませんね。
OSを最新にアップデートしましたか?その時に何かエラーとか起きませんでしたか?
その時に再起動が何回も掛ったとか何か変な画面が表示されたとかありませんか?
デフォルト以外のホームアプリを使っていますか?
設定→ジェスチャーとモーション→スリープ時のジェスチャー
このページから設定を行っていますか?
また、画面を持ち上げたら画面ONの設定はどうなっていますか?
書込番号:25829783
同じ設定で運用しておりますので、先ほど電源OFF→電源ONを行いましたが
その症状は発生しませんでした。
何かアプリの影響を受けているのかもしれませんね。
書込番号:25829787 スマートフォンサイトからの書き込み
>zephyr777さん
設定はスリープジェスチャーから設定しましたが、ランチャーはシステムランチャーでosも最新にしてます。持ち明けてオンはオフにしてます。ラインを消して見ましたが同じく現象になりました。
書込番号:25829808 スマートフォンサイトからの書き込み
>booh☆さん
そうなんですか?少し見直してみます。
書込番号:25829810 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ホーム画面とロック画面
上記のロック画面の項目にもダブルタップで・・・と同じ設定があってリンクしているみたいですけど、こちらも問題ないですよね?
設定→アプリ→特別なアプリへのアクセス→システム設定を変更→許可
ここで設定の変更を許可している自分でインストールしたアプリが何か悪さしてないか確認するくらいしかできないと思います。
アプリでなければ、バグの報告は今まで他に無いので初期化してアプリを少しずつ入れて再現しないか確認の流れかと
書込番号:25829830
>zephyr777さん
そちらもタップにしてます。初期化してから再起動するとどちらかがオフになってしまいます。
書込番号:25829881 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→その他の設定→ジェスチャーとモーション→スリープ時のジェスチャーダブルタップで画面を起動またはオフ
設定→ホーム画面とロック画面→ダブルタップで画面を起動またはオフ
私の端末では、この2つはリンクしていて、どちらかをオフにすると両方オフになりますし両方オンにもなります。
初期化とは端末のリセット→データを全部消すの手順ですよね。既にやっていたんですね。
初期化直後は、2つがリンクしていないのは正常なのか分かりませんね。
初期化して何も引き継がずに真っ新な状態でも設定が戻ってしまうのなら、OPPOに問い合わせした方が良さそうです。
書込番号:25829890
>zephyr777さん
2台あるんですが同じ症状なんですよねこれが(汗)電源オンするとシンクロしないので、問い合わせしてみます。
書込番号:25829904 スマートフォンサイトからの書き込み
>zephyr777さん
一度初期化して何も入れないで電源オン・オフしたら反応しました。それ以降はアプリを入れる前でもだめでした。
書込番号:25830140 スマートフォンサイトからの書き込み
>01カイトさん
反応しました。というのが、どういう状態のことかわかりませんでしたが、
以下の手順に間違いはありませんか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
上記の内容に間違いない状態であれば、
設定→ホーム画面とロック画面→ダブルタップで画面を起動またはオフ→オン
にした後で、
電源をオフにした後に、電源をオンにしても、設定は維持されたままとなります。
書込番号:25830215
>†うっきー†さん
反応しましたというのは、初期化してからシム入れないままホーム画面までいって、ダブルタップのオン・オフを設定し再起動かけたら、ダブルタップの項目はそのままオンになっていました。シムを入れるとやはりダメでした。
書込番号:25830222 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん…
ではその状態から再度ダブルタップのオン・オフを設定し直し、電源落としてからSIMを抜いて起動したら…症状再発しますか?しなかった場合、念のためもう一度再起動して再発しないか確認してみてください。
>01カイトさん
現状SIMを入れたら症状が出るみたいに見えますけど、例えばSIMを入れなくても2度目に再起動したら再発するのかも知れないし、そこを切り分けないといけないと思いますね。
以上に注意して検証し直し、確実にSIMを入れることがトリガーだと判明したら、次は別のSIMでも再発するかの検証が必要かと思います。それで再発しなかったら今のSIMが原因の可能性が高いと判断出来ますので、次に手を打つとしたらSIMの再発行もしくは別のSIMに変えてしまうこと、かな。
書込番号:25830900 スマートフォンサイトからの書き込み
>01カイトさん
>シムを入れるとやはりダメでした。
少なくとも、IIJmioのSIMを挿入した状態で、#25830215記載の手順であれば、問題なく、設定は維持されていました。
書込番号:25830919
>ryu-writerさん
朝からいろいろ試してみて何もしないままスキップしホーム画面までいって画面ダブルタップのオンで再起動かけたら、オンの状態でそこにドコモシムを刺しapnをポチッて再起動かけたらまだオン状態が残ってました。ただしそこから最終設定をして再起動かけたら、またオフになっていました。
>†うっきー†さん
自分はspモードドコモシムです。
仕様と思って諦めます。皆さんありがとうございました。
書込番号:25831077 スマートフォンサイトからの書き込み
これに乗り換えたら満足できるかしら
Xiaomi11Tと同じぐらいサクサク動いてくれれば問題ないんだけど。
Xiaomi11Tもうハードディスクがいっぱいいっぱい。メモリーカードも挿せないし困ってるのよ。
いつも身近においておくあたしの分身みたいなものになるから吟味したいのでも高すぎるのはダメでこの機種候補なんですけど
Xiaomi11Tと比べてドウだと思います?
書込番号:25828654 スマートフォンサイトからの書き込み
>おドラさまさん
両方クセ強UIなので、素直に
XiaomiからXiaomiへ変えたほうが
良いのでは?、後冗談で書かれたと
思いますが、HDDは搭載されて
居ません。
書込番号:25829073 スマートフォンサイトからの書き込み
わかったわどうもありがとう助かりましたわ
書込番号:25830067 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
発売時に即購入しましたが、直近10日〜2週間程度の間に
「セキュリティロックアウト後はパスワードの入力が必要です」
と表示される事が3回ほどありました。
ロック画面解除は顔、指紋で行っており、
72時間のパスワード入力要求は定期的に求められております(72時間要求の頻度が非常に少ない気もします)
特にロック解除を連続して失敗したこともありません。
設定で
「ダブルタップでロックする」
「ダブルタップで画面を起動またはオフ」
を使用していますが、何か関係があるのでしょうか?
もしくは他に要因として考えられる事はありますでしょうか?
書込番号:25827066 スマートフォンサイトからの書き込み
>booh☆さん
>「ダブルタップでロックする」
>「ダブルタップで画面を起動またはオフ」
関係ないと思います。
該当のメッセージが出たことがないため、推測ですが、
端末のスリープを、電源ボタン、ダブルタップ、スリープへの移行時間になった時の自動スリープ。
これ以外の方法でスリープへ移行したとかはありませんか?
例えば、指紋認証非対応のスリープ移行アプリを使ったとか。
書込番号:25827099
>†うっきー†さん
早速のアドバイスありがとうございます。
上記端末の設定以外でスリープを行った事はありません。
スリープ移行アプリも使用していません。
セキュリティアプリとしてはESETを使用しており、設定を確認しましたが特に気になる該当項目は無いように感じます。
マクロドロイドをインストールしていましたが、機能はOFFにしていました。
念のため、マクロドロイドはアンインストールしました。
うっきーさんの環境では発生していないとの事ですので
私だけの環境下?の様に感じ少々不安ですね。
書込番号:25827123 スマートフォンサイトからの書き込み
>booh☆さん
では、トラブル防止のために、以下の作業を行った上で確認されるとよいです。
>■初期化後の注意事項
>初期化後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
>バックアップから復元などを利用すると不具合まで復元されて初期化に何の意味もなくなります。
>画像や音楽等のデータファイルのコピーは問題ありません。
>必要なアプリはGoogle Playから再インストール。
>マイアプリ&ゲーム→ライブラリに以前インストールしたものが表示されるので、そこから選択も可能です。
>オンライン系のアプリ(サーバーにデータがあるもの)は、ログインし直しで以前の状態から利用可能です。
>以下のようなアプリはインストールしない。
>ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、メモリクリーナー、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなることがあります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
・音が出なくなったりすることがあります
・通信が正常に出来なくなることがあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
まずは、トラブル防止のために、インストールしない状態で確認が先決かと思います。
書込番号:25827136
>†うっきー†さん
やはり初期化が安心ですよね。
決済等、スマホを利用する事が多くなり、初期化にかなり躊躇しておりました。
少し様子を見て解決しないようなら初期化を実行します。
書込番号:25827155 スマートフォンサイトからの書き込み
>booh☆さん
そのメッセージが出たことがあります。
きっかけは定かじゃないですが、その時はシステムクローン機能をいじってメインシステムとクローンシステムを切り替えしてたときかなんかで出た気がします。
書込番号:25827267
>今はカロゴンさん
情報ありがとうございます。
私はシステムクローンは利用していないのですが、この間、気になって起動しようとしたことはあります。
さっき思い返していたのですが、フォンマネージャーでストレージのクリーンアップを実行しだしてからの様な気もします。
今のところ、「気になる点」程度の話しか思い付きませんので、もう少し様子を見ます。
書込番号:25827285 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。私はそのメッセージ何回も(5回以上)見ています。顔認証がうまく行かなかったのかな?程度にしか思ってなかったのですが普通は出てこない物なのでしょうか?出てくるのは良くないのですか?
書込番号:25827623 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごまむすさん
セキュリティロックアウトで検索してもiphoneの話題が多い様で。
画面のロック解除の失敗が規定回数を上回ると出るみたいですが
前機種のReno5Aでも出た事がありませんし、ロック解除に失敗した記憶が無かったのと、今回初めて見る表示でしたので意味が解りませんでした。
ごまむすめさんの環境ですと、上記の条件が当てはまる様ですね。
書込番号:25827645 スマートフォンサイトからの書き込み
>booh☆さん
>ごまむすさん
OPPO after security lockout
というキーワードでググってみたら以下のリンクを見つけましたが、
OPPO と OnePlusという海外製のAndroidでも起きているみたいで原因がわかっていないみたいですね。
https://www.reddit.com/r/Oppo/comments/1e4l31n/password_is_required_after_security_lockout/
書込番号:25827683
>今はカロゴンさん
情報ありがとうございます。
今のところ特に大きな障害にはなっていないのですが
更なる情報待ちの様ですね。
書込番号:25827700 スマートフォンサイトからの書き込み
>今はカロゴンさん
情報ありがとうございました!
顔認証失敗したにしては回数多いなと思ってましたが前機種(Reno3 A)でもパスワード求められる事多かったので、特に疑問も持たずこのスレッド見て、普通は無いことなの?と気付きました(^_^;)
特に困っていないので様子見します
書込番号:25827724 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの設定では自動回転はoffにしてあるのですが、寝ながらスマホを見る時など、スマホを傾けると勝手に画面が横向きに変わってしまって困っています。
自動回転設定は、画面上からスワイプして出てくる設定アイコンが並んだ所や、設定(歯車アイコン)から入った「ディスプレイと明るさ」設定にある自動回転ともoffであることを確認してます。また、スマホを傾けた時に右下に出てくる手動の回転させるアイコンも触ってません。なのに勝手に回転してしまいます。
勝手に回転しないようにする方法はありませんか?
書込番号:25826722 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akasakamitsukeさん
以下を確認して下さい。
クイックアクセス内の自動回転を
オン
の状態でChromeを起動して、端末を縦持ちと横持にして下さい。
正常に、自動回転します。
次に
クイックアクセス内の自動回転を
オフ
自動回転しないことを確認出来ます。
今は、何か特定のアプリで、端末の自動回転に依存しないものの話をされているだけではないでしょうか?
書込番号:25826740
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
クイックアクセスとは、画面の上部を上からスワイプして出てくる設定のことでしょうか?これならはoffにしてあります。
これで、chromeて確認したところ、何度か確認した所、やはりたまに横向きに変わってしまいました。
>何か特定のアプリで端末の自動回転に依存しない話
なるほど、本体設定を無視して変わるアプリがあるのですね。
確かに横向きになってしまうアプリとならないアプリがあるようです。ですがchromeは横向きになってしまいます。chrome側に設定とかあるんでしょうか?
書込番号:25826780 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akasakamitsukeさん
はい。
私の端末では、自動回転がオフの状態で勝手に回転するという現象は再現出来ませんでした。
端末の自動回転に依存しているので、Chrome側には設定はないと思います。
試しに以下の作業を行ったうえで確認してみて下さい。
Chromeアイコンを長押し→i(アプリ情報)→ストレージ使用状況→データを消去
Chromeを起動→右上のタブ数が1になっていることを確認。Googleのページが表示されている状態で、自動回転をオフの状態で確認して下さい。
勝手に回転されるような現象は起きないと思いますが。
書込番号:25826819
>Akasakamitsukeさん
自動回転をOFFにしているにも関わらず、chromeが回転してしまうのは直しようが無いと思いますが・・・
可能性としては低いですが、自動回転のON、OFFのボタンではなくて、自動回転をOFFにするショートカットボタンを作ってみてはどうですか?
色々アプリがあると思いますが、私はショートカット+というアプリを入れていて、そこに入ってました。
書込番号:25827732
>†うっきー†さん
言われたとおりをやって試してみました。
今日まで3日ですが、Chromeでは横になる症状はでてません。
ですが、他のアプリ Firefox では やっぱり勝手に横になる症状が でました。
またtorne® mobile では、自動回転をOFFにしていても勝手に横画面に 100%なってしまいます。これは 仕様なんですかね
どちらにしても、自動回転をOFFにしていても 意志に反して勝手に横向きになる症状は 起こるみたいです。
自動回転をOFF って どんなアプリでも自動で勝手に回転するのを禁止する使用にしてほしいです。
もしくは、回転禁止設定 を作ってほしいです。 寝ながら(横になりながら)スマホを見る という使い方をする人を考慮してほしいものです。
書込番号:25831811
>zephyr777さん
情報ありがとうございます。
ショートカット+ というアプリを入れてみました。
残念ながら 自動回転OFF設定にしても 勝手に横向きになるのは抑えられませんでした。
もう諦めて、勝手に回転してしたら その都度 手動で 向きをもとに戻すしかないのかな と思いました。
そのとおりのようです。
なんで回転することを 「強制禁止するモード」 はないんだろう って思った次第です。
書込番号:25831840
>Akasakamitsukeさん
ゲームなどを含めて全画面かつ横画面強制のアプリもありますよ。横画面設計のアプリもありますからね。
†うっきー†さんの言うように、firefoxでも一度ONにしてから起動して、縦横動かして終了、OFFにして起動ってのをやってみては?
torne mobile トルネモバイルでしょうか?
googleplayのアプリの画像を見る限り、番組表みたいな画面では縦画面に見えますけど、そこでも縦にならないのですか?
一応、下記のサイトに画面回転制御アプリが紹介されています。調べて使ってみて下さい。権限問題があるのでご自身でしっかり調べてからのインストールをお勧めします。
画面が横になるのを止めたい? Androidスマホで自動回転を設定・解除する方法
https://appllio.com/android-smartphone-rotation-setting
書込番号:25832042
>zephyr777さん
頂いた情報をもとに、「回転制御」というアプリを入れてみました。このアプリでは、画面の向きを指定して固定できるのですが、縦固定すると勝手に回転しなくなりました。アプリの仕様で自動的に横向きになる torne mobileも 縦向きのまま固定です。
大変助かりました。これで、寝ながら向きをかえても画面が勝手に回転せず、快適に見れます。
ありがとうございました!!!
書込番号:25834489 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
バッテリーの持ち
【使用期間】
25日
【利用環境や状況】
電話かスマートバンドの記録以外ほぼ利用していない
【質問内容、その他コメント】
購入して25日位のOPPO Reno11 Aを使用していますが、バッテリーの減りが早いと思い
画像の通り充電してバッテリー96%の状態からスマホを操作しないまま14時位から9時半まで放置して見た所、バッテリーを40%消費しました。
スマホを使わなくても1日持つか持たないかなのですがバッテリーの持ちってこんなものなのでしょうか?
Reno11Aに付属して来たOPPO band 2を使用しているのですが大きな影響ありますか?
初期不良とかでなければバッテリー消費に対策とかありますか?
クライドなどの常駐アプリが多い様なので、それらが原因である可能性もあります。
GPSを頻繁に利用するアプリに関しても注意が必要です。
書込番号:25826138
>くろねこ00さん
SIM2側のアンテナが立っていません。
未契約のものを有効にしたまま放置している場合は、SIM2側は無効にしてください。
そうでないと、接続しようとする作業を延々繰り返すことになり、バッテリーが消費します。
一番の原因は、上記の内容です。
正常な状態であれば、17日程度は持つようになります。
■バッテリーの持ち
IIJmio + Wi-Fi
7/3 08:49 48%
7/5 01:45 38%
10% 40時間56分(2,456分間)
100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
書込番号:25826151
>ありりん00615さん
調べても分からなかったのですがクライドって何でしょう?
一先ずいらないアプリを消したり、設定を見直してみます。
>†うっきー†さん
17日も持つんですね!
SIM2は無料で貰ったeSIMを付けてたのですがさっぱり繋がらなくて忘れてそのままにしてました。
オフにしてみます。
経過を見てみます!
書込番号:25826271
>くろねこ00さん
6.7インチのスマホとしては、バッテリーの持ちは、かなり優秀な機種だと思いますよ。
自宅のWi-Fi環境下では、モバイルデータをOFFにした方がいいと思いますよ。
GPSも最大限OFF、外出時は、Wi-FiもOFFにしています。
書込番号:25826296 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
おー、そうなんですね。
必要な時以外は位置情報とモバイルデータをOFFにしてみます。
書込番号:25826495
クライドではなく、クラウドでした。失礼しました。左上のアイコンが多いのが気になりました。
メインのSIMで4G/5Gが頻繁に切り替わる場合はそれが原因である可能性もあります。その場合は、優先ネットワークを変更して5Gを除外するようにします。
書込番号:25826546
>ありりん00615さん
クラウドアプリは今の所多分使ってないかもです、左上のアイコンは通知が来たのをそのままにしてたのでやたら多い感じになってました。
モバイルデータをONにしている時に4Gと5Gの状態を気にしてみます!
書込番号:25826561
皆様の返信を参考に設定した所、充電してから22時間51分で7%消費くらいまで改善しました。
試した所、受信出来ていなかったeSIMをオフにしたのと、位置情報をオフにしたのがバッテリーへの影響が大きかったです。
位置情報は必要になったりするアプリとかもあるので悩ましいですが、必要な時だけオンにするようにしようと思います。
他にバッテリー維持へのコツとかあれば教えていただけると幸いです。
書込番号:25830699
>くろねこ00さん
不要なアプリをアンインストールしてください。
削除出来ないアプリは、無効にしてください。
ディスプレイの明るさを出来るだけ暗くしてください。
面倒であれば、明るさの自動調節をONにしてください。
書込番号:25830765 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろねこ00さん
位置情報はオンにしていても、アプリが位置情報を使わない限りは、位置情報は利用されません。
位置情報が利用されている場合は、ステータスバーに位置情報のアイコンが表示されます。
そのため、位置情報をオンのままにしておくのは、バッテリー消費には特に影響はしません。
アプリを使っていないのに、位置情報のアイコンが表示される場合は、
特定のアプリで、位置情報の権限が「アプリの使用中のみ許可」ではなく「常に許可」になっていて、
バックグラウンドでも、位置情報を利用する場合になります。
その場合は「アプリの使用中のみ許可」に変更すれば、表示が消えるはずです。
書込番号:25830809
■補足
位置情報のアイコンはステータスバーの右上で、左の方に表示され、表示アイコン数が多いと見えなくなる可能性があるので、
以下の設定にしておくとよいかもしれません。
設定→通知とステータスバー→ステータスバー
|-バッテリースタイル→垂直
|-リアルタイムのネットワーク→オフ
|-HD音声→オフ
書込番号:25830826
>くろねこ00さん
RAMの拡張をOFFにしてください。
書込番号:25830883 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
そうなんですね、今の所、位置情報のアイコンはマップとか使う時だけ出てますね。
正直バッテリー利用詳細の消費量と実際に減ってる量が一致しないので何で減ってるのかイマイチわからない所があります。
表示アイコン設定しました。
>天才軍師 竹中半兵衛さん
OPPO Reno9 Aの時点でOPPOの方がメモリを拡張してもバッテリーへの影響はないとのことですが
Reno11 Aだと違いがあるのでしょうか?
参考URL
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2306/14/news151.html#:~:text=%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AF4GB,%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82
書込番号:25834490
>くろねこ00さん
OPPOの説明では、マルチタスク時に消費電力が増えない説明はありますが、それ以外の時の説明が見当たりません。
RAMは、スマホを使用していなくても常時通電していると思いますので、増量すれば、消費電力は、増えると思いますよ。
書込番号:25834527 スマートフォンサイトからの書き込み
画面のリフレッシュレートは自動選択ではなく標準の方が良いのでしょうか。
>天才軍師 竹中半兵衛さん
そうなんですね、RAMの拡張をOFFにします。
書込番号:25836448
サブ端末iPhone8からreno11Aに乗り換えました。
ポケモンGOをよくプレイするのですがiPhone8だと落ちまくるしログインできないことが多発しており乗り換えを決意。
OCNのSIMを使っていたのでiPhoneから抜いてそのままreno11に挿して使いました。
とりあえずreno11ではゲーム落ちまくることはなくなり快適にプレイできている…かと思いきや、建物の中に入ると「GPSの信号を探しています」となり全くプレイできない状態になってしまいました。
建物の外に出ればGPSがつながりプレイできます。
同じOCNのSIMを挿しているもうひとつのiPhone8では屋内でもGPSはつながりプレイできます(もちろんアプリは落ちまくるけど)
何か端末設定などにより解消方法はありますでしょうか?
(OCNのSIMをやめるのは最終手段で考えてますので他の方法でお願いいたします。)
書込番号:25820798 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうきのーむさん
SIM未挿入でも、Wi-Fi等で通信出来れば利用出来ますので、SIMは何も関係ありません。
GPSを安定して利用可能な場所(例:窓辺や屋外等)へ移動する以外、方法はないと思います。
書込番号:25820805
SIMは関係ないのですね。ありがとうございます。
自分の家(アパート)内だと問題なく使えており、出先で建物内に入ると…といった感じです。
iPhone8だとGPSが拾えて、Reno11でGPSが拾えないのは、Reno11の方がGPSを拾う力が弱いという解釈でいいでしょうか?
書込番号:25820810 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうきのーむさん
設定→位置→Wi-FiとBluetoothのスキャンで、Wi-Fiスキャン、Bluetoothのスキャン、両方ともにオンになっていることは確認済であれば、
そうなりますね。
書込番号:25820828
>ゆうきのーむさん
>そうなりますね。
すみません。比較対象の機種がAndroidではなく、iPhoneでしたね。
アプリが別のもの(iPhone用とAndroid用で異なる)になるので、確認する場合は、他のAndroid端末と比較する必要はあります。
iPhone用とAndroid用で、まったく同じロジック(プログラム)になっているという保証がないため。
書込番号:25820839
■補足
別のAndroid端末と電波強度を比較したい場合は、その端末と本機に、以下のアプリをインストールして、2台の端末を並べて比較すれば一目瞭然となります。
GPS Status & Toolbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
書込番号:25820849
Reno 9AからReno11Aに乗り換えました。
Reno 9Aに機種変から1年もたたずに、バイク走行中に落としてバキバキに壊れてしまったので…
9Aの時はあまりなかったのですが、11Aでは、自宅マンション内でポケモンGOの「GPSの信号を探しています」がよく表示されるようになりました。
バックグラウンドから復帰後は特に。
ポケモンGO再起動でもダメな場合もありますね。
GPS感度が悪くなっている、もしくは電子コンパス不具合かなと想像しています。
解消策としては、ちょっと面倒ですが、ホームに戻ってポケモンGOをバックグラウンドにし、GPSをオフ/オンし、
スマホ内部の磁気センサーを全方向からキャリブレーションするため、スマホを8の字に3回ほど回しています。
その後、ポケモンGOを前面に戻すと、復旧する事が多いです。
お試しください(^^;)
書込番号:25827675 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
