| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2024年9月5日 21:13 | |
| 9 | 6 | 2024年9月2日 06:37 | |
| 7 | 4 | 2024年8月30日 13:05 | |
| 19 | 18 | 2024年10月5日 14:40 | |
| 15 | 8 | 2024年8月29日 21:54 | |
| 11 | 12 | 2024年8月23日 08:57 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
こちらのスマホを一回当たり60分位の動画撮影専用機として利用しています。15回に1回位、熱のためなのかわかりませんが、10分位で止まってしまっていることがあります。そこで質問です。拡張RAMは使用した方がよいのかどうか教えてください。自分でも、使用しない,4GB,6GB,8GBの切替をして試していますがその差はよくわかりません。
>hide0001さん
トラブル防止のためにも、使わない方がよいとは思いますが、
御自身の端末なので、何らかの理由で使いたいと思えば、使ってもよいかと。
私は
設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ
にしています。
書込番号:25876334
>†うっきー†さん
回答をありがとうございます。
確かに拡張メモリオフの方が安心感があります。
メモリは現在8GB、拡張すると16GBです。
この両者で標準のカメラアプリで動画撮影をするとき、どちらがCPUに負荷がかかりますか。また、バッテリーの消耗は、どちらが速いですか。私は試してみましたが、差が分かりません。一般的なことが分かる方がいれば教えてください。
書込番号:25876655
>hide0001さん
明確な差は出ないと思います。
書込番号:25876713
>hide0001さん
CPUの負荷とバッテリーですが、仮想メモリをONにしても撮影時にそこまでバッテリーやCPUに影響があるとは思えません。
撮影行為自体がCPUやバッテリーを食うので比較したら仮想メモリの処理など微々たる物だと思います。
私の使い方だと殆どアプリは毎回閉じるので、8GBも要らないはずですが見ると6GB以上使っています。
windowsみたいに空いていれば、どれだけあっても占有するようなメモリの使い方なんだろうなと思います。
逆に言えば、上手くやりくりして最大限活用していると言えます。
仮想メモリはメモリを大量に消費するアプリで動作が重くなる使い方をする場合にONにすると早くなりますが、一般的には必要ないと思います。
ですので私は無駄に処理を重ねて変に遅くなったりしないようにOFFにしています。
その他の設定→開発者オプション→メモリ→アプリ当たりのメモリ使用量
「メモリ」の項目で「パフォーマンス」状況を見て
「アプリ当たりのメモリ使用量」の項目でメモリ使用状況でも見てみたらどうですか?
特に問題無さそうで良く分からなければ、仮想メモリを一度OFFにして使ってみて重かったり遅かったりしたら仮想メモリをONにして
それでも変わらなければ仮想メモリで解決できないかメモリが原因ではないのだと思います。
あとはメモリ管理アプリのような物を探せばありそうな気がします。使っている人が居れば書き込んでくれるかもしれませんね。
書込番号:25877168
>zephyr777さん
>†うっきー†さん
いくつかの情報をありがとうございました。
試行錯誤の結果、拡張メモリはオフにしました。
今日も55分の動画撮影を3つ行いましたが止まることなく安定して動いています。
書込番号:25878286 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済としましたが、また、未解決になりました。
先ほどまたあの白い画面が出て愕然としました。
すぐにIIJで購入したものなので、OPPOとチャットのやり取りをしました。
SIMカード、SDカードすべてぬいてもう一度初期化です。もう10回くらい初期化しました。
しばらく様子を見て同じ症状が出ればOPPOも交換してくれるでしょう。
書込番号:25879151
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
なんかColorOSとやらのアップデートしなさいと案内が来てるんだけど
アップデートしたことによって動作が重くなったりしませんか?
不具合が出たりとか、。
1回やったらもう戻せないのよね?
その昔ウインドウズフォン使ってたときアップデートしたら動作カクカクになっちゃって
すごく後悔したことが頭をよぎるわ。
i-phoneはそんなことないのにね。
アップデートスべきか否か
識者のご意見伺いたいですわ。
書込番号:25871955 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズベ子さん
>不具合が出たりとか、。
私の端末は、特に問題はないです。
>1回やったらもう戻せないのよね?
はい。
書込番号:25871965
>ズベ子さん
ただのセキュリティアップデートです
バグ対応も入ってる可能性も有るので適用してみて下さい
書込番号:25872080 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に言えば初期ロッドにおいて、おサイフケータイ機能の問題がアップデートで改善したように。
現在進行系で発生している不具合や潜在的な不具合がアップデートで改善する可能性もありますし、AI消しゴムのようにアップデートでスマホの性能が向上する事もあります。
基本的にアップデートは行った方が良いと思います。
書込番号:25872090 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズベ子さん
>1回やったらもう戻せないのよね?
普通では戻せません。
戻したければ、自身のスキルで対応するしか無いので、アップデート未適用の端末を別途求めるた方が早いでしょう。
>アップデートスべきか否か
使用者本人の自由です(キッパリ)。
迷うなら、スマホ自体の使用可否を考えないといけないかも。
アップデートしたことによる不具合は、iOSその他如何なるOSにおいても発生するのは仕方が無い事です。
アップデートを適用しない場合では、端末をインターネットや通信機器として接続時の危険性をそのまま放置することになりますし、様々な不具合が発生する場合も有りますよ。
特に、通信接続時の安全性に関わるプログラム、アプリ等が機能しなくなるのは最恐です。
アップデート後不具合が発生した場合、メーカーの更なるアップデート対応を待つしかありません。
書込番号:25872104
>ズベ子さん
あっと、コロンビア大ロンダ的回答になってなかった(笑)。
申し訳ありませんでした。
書込番号:25872123
この機種に替えてから相手と電話が繋がった時に短くバイブレーションするのですがそのせいで一瞬通話音が聞こえなくなります。
設定探してみたのですが項目が見つからなくて困っています。
このバイブを消す方法はありますでしょうか?
書込番号:25870738 スマートフォンサイトからの書き込み
>mistexさん
プリインストールの電話アプリという前提で。
繋がった時にバイブはしないですね・・・・・
呼出し中であれば
設定→サウンドとバイブレーション
|--着信バイブ→オフ
|--マナーモード時のバイブ→オフ
今回の質問(繋がった時)とは関係ありませんが、
設定→サウンドとバイブレーション→触覚→システムの触覚→オフ
もあります。
考えられる原因としては、プリセット済のGoogleの電話アプリ以外の話か、
移行ツールや復元ツールを使ってしまって、おかしくなっているなど。
になりそうです。
書込番号:25870759
まさかのこの機種の仕様ではないという事ですか…。
ちなみに相手が電話をとった時にして切る時もします。
アプリは普通のだと思うのですがどうでしょうか?
ちなみに前機種はXperia1Uを使ってました。
以降に関して特別なアプリは使ってないつもりなのですが…。
と書きながら色々触ってたら電話サービスなるアプリ?の設定画面を開く事ができ項目がありましたので解決しました!
しかしもう一度同じ場所を開こうとしてもたどり着けませんが…。
何にしろ解決して良かったです、ありがとうございました。
書込番号:25870829 スマートフォンサイトからの書き込み
>mistexさん
こちらからかけた時だったのですね。
相手からかかってきた時で確認していました。
該当の設定は、
電話アプリ起動→右上の3点→設定→通話アカウント→応答/通話終了
で表示可能です。
書込番号:25870856
>†うっきー†さん
おっしゃる通り電話アプリの中の項目から行けました!
今後なっても直せると思いますので良かったです、ありがとうございました😊
書込番号:25870984 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラアイコンを押して動画を選んで、スマートフォンを横向きにすると必ず画面が白くなります。縦向きにするともとにもどり写したいものが液晶に写ります。添付ファイルを参照してください。どなたか同じ症状の方はいませんか。教えてください。
書込番号:25870145 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide_inoさん
該当の現象にはなりませんが、
カメラアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→ストレージ使用状況→データを消去
※アプリのデータ消去のため、撮影済の画像などは消えません。
これで、正常になりませんか?
書込番号:25870169
>†うっきー†さん
データを消去を実行しましたがダメでした。
気づいたことは、カメラアプリの動画だけでなく写真でも同じ現象が起こりました。もしかして、と思い再起動。正常になりました。
書込番号:25870369 スマートフォンサイトからの書き込み
また、使っていると白い画面になります。毎回、リセットするのも大変です。どなたか同じ症状の方いませんか。
書込番号:25871871 スマートフォンサイトからの書き込み
今、初期化しました。そして、メインのスマホからアプリデータを引き継ぎせずに、必要最小限の状態で動作確認をしています。もしかすると、相性の悪いアプリがあるかも知れません。これで画面が白くなる症状がでれば、メーカーに問い合わせします。
書込番号:25871887 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide_inoさん
取り合えず、現象を聞くと何かエラーが出ているみたいですね。カメラの写真モードでも同じ症状って事ですよね?
自動回転をOFFにしていもカメラアプリでは勝手に横モードになりますけど、自動回転をOFFにして再起動しても同じ症状が出るのでしょうか?
カメラアプリの設定データとキャッシュをクリアしても同じ症状なら、画面を回転させるシステムの方が原因でしょうか?
その場合はアップデートや前機種からのデータの引継ぎ時に何か失敗したり余計な物が入っている可能性がありますね。
純正以外のカメラアプリでも症状が出るか試したら、アプリなのかシステムなのか分かるかもしれません。
原因がシステムだとしたら初期化しか手が無いかもしれませんが…
書込番号:25871892
失礼しました。行き違いです。読み飛ばしてください。
書込番号:25871894
ワタシ自身はReno05からReno11aにアプリも含めてデータ移行を行い特に異常は無いのですが。
過去の質問で、Reno03からReno11aにアプリも含めたデータ移行した結果、カメラの写真モードにおいて酷い場合は撮った写真の大半が暗くなるため、自身のReno11aを修理に出して代替機の同じReno11aでもデータ移行をした結果、同じような症状が出たと言う質問が有りました。
今現在、解決とはなって無いみたいですが、おおよその原因はReno11aでは使用不可能なアプリを入れてしまった事では?となっています。
スレ主さまの元の機種は不明ですが、スレ主さまが考えている通りに何らかのアプリが原因の可能性はあると思います。
書込番号:25871943 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところ安定して動いています。このスマホはサブ機で動画撮影専用機なので、余計なアプリを入れずに暫く使用していきます。
書き込みをしていただいた皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:25872492 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく不具合なく落ち着いていたので5つほどアプリのインストールをして、2日ほど落ち着いていました。そこで、最後に3つのアプリを入れ様子を見ているとまたしてもあの白い画面が出てきました。そのアプリとは、
QRコードリーダー‐公式キューアールコード読み取りアプリ
FSKAREN(日本語入力システム)
Speed Checker インターネット速度テスト
です。メイン機の13T PROや前のサブ機Xiaomi 9S では問題なく動いていたアプリですが、この3つのアプリとReno11a との相性が悪いのかもしれません。また、初期化をしてこの3つのアプリを一つ一つチェックしていくにはもう疲れたので一旦休息です。また、チェックができたならば書き込みします。
書込番号:25875538
>QRコードリーダー - 公式キューアールコード読み取りアプリ
レビュー
24年7月25日
危険です。使わなければ良かった
24年6月23日
3月に被害に遭った方の書き込みありましたが、同じく詐欺サイトに誤誘導されました
24年3月20日
大手企業のQRコードを読み取りした後、画面下に大きく'続ける'と表示されます。'続ける'を押してしまうと、メールアドレス、パスワード登録をした後、クレカ登録を促す画面に切り替わりました。そこでおかしいと気付き、調べるとフィッシングサイトのようで、とても危険でした
23年8月27日
バーコードの認識は速いです。 でも今回怪しい広告に誘導されました
23年9月13日
登録しなければならないことがあり必死で操作していたので、紛らわしいボタンが出て危険なアプリに誘導するので悪質です
23年2月14日
戻るボタンやホームボタンでバックグラウンドになってもカメラを使い続けており、プライバシーへの懸念とバッテリーへの影響がありそう
>SPEEDCHECK スピードテスト 回線速度 速度測定
22年3月8日
2月頃から急にスマホの電池持ちが悪くなり、各アプリを確認したところこれが原因だったことが判明したのでアンインストールしました。 バックグラウンドで常に通信されているのか、設定で確認できるアプリの通信量は数値が1,2秒毎に増えています。ただ数値が増えると既定値に戻るようになっており、バックグラウンドでの通信をユーザーに気づかれないようにしているようです。 以前までは特に問題なかったのですが、今はインストールしてはいけないアプリです。
22年3月8日
( ひとこといっていいですか )
書込番号:25875577
>んあぽらさん
貴重な情報をありがとうございました。ご指摘の二つのアプリはメイン機からもアンインストールしました。そしてFSKAREN日本語入力は気に入っていたのでサブ機にもインストールしました。現在はこのReno11aはとても安定しています。現在は幸せな気分でいます。
皆様へ
hide0001とhide_inoは同一人物です。私のスマホとタブレットでアカウントが違っていて混乱をさせてしまいました。申し訳ありません。
書込番号:25876019
>hide_inoさん
複数の価格.comIDを使用した投稿は禁止しています
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR020
どちらかのアカウントを削除しておけばよいです。
書込番号:25876180
>†うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます。ルール違反をしていました。
hide_inoを削除します。
書込番号:25876210
またしてもあの白い画面が出た。
OPPOとちゃっとして今後どうするかを決めました。
書込番号:25879268
もう一度初期化をして追加アプリを入れずに一週間落ち着いていました。その後FSKAREN(日本語入力システム)をインストール。二日後に例の白い画面がでた。もしかするとこのアプリが原因かも。誰かこのアプリをインストールしてみませんか。同じ症状が出れば、原因解明に一歩近づきます。
書込番号:25901514 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide0001さん
>もしかするとこのアプリが原因かも。
アプリをアンインストール後に、端末を再起動。
その後、確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:25901539
私も同じ症状で悩んでおり、検索したらこちらに辿り着きました。
先ほどFSKARENをアンインストールしたら、
症状改善(白い画面が出ない!!)しました!!
※キーボードスキンはSFを使用していました。
FSKAREN、気に入っていますし、長年使用していて慣れもあるので、できればまた使いたいです。
何か改善方法があれば良いのですが……
書込番号:25909347 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ症状で困っていたところ、このスレを見つけました。自分もFSKARENをインストールしており、アンインストールしたら全く症状が出なくなりました。いろいろ試しても直らずにいたので本当に困っていました。ありがとうございます。ちなみに私の場合、カメラだけでなく横向きで使うアプリの一部でも同じ症状が発生してました。
書込番号:25915416 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazon EchoにBluetoothでつなぐと
「オッポリNo.1 イチAに接続しました」
とか言うマヌケなアナウンスが流れるのよ。
どうにかできないかしら?
識者のアドバ伺いたいですわ。
スレチ、スレ汚しだったらごめんあそばせ。
むかしは粗悪品しかなかった中華スマホに右往左往させられて頭悩ませる時代ね。
書込番号:25864343 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズベ子さん
設定→Bluetooth→デバイス名
ここで、デバイス名を「イケメン」と入力して保存
これで、改善されないでしょうか?
書込番号:25864361
>†うっきー†さん
>ズベ子さん
この機種持っていませんが、
設定→デバイスについて→デバイス名
じゃないですか?
Bluetoothだとイヤホンのデバイス名では。
書込番号:25864704 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>設定→デバイスについて→デバイス名
>じゃないですか?
該当の箇所に、変更可能なデバイス名あります。
BluetoothまたはWi-Fi Direct使用時は、デバイス名が表示されます。
という記載があります。
>ズベ子さん
上記のデバイス名には「イケジョ」と入力して保存
で確認してみて下さい。
表示とありますが、読み上げにも、こちらが利用されているかもしれませんので。
書込番号:25864714
>†うっきー†さん
ですので、うっきーさん記載の導線はイヤホン本体のデバイス名の変更じゃないかと思ったのですが、違います?
自分の記載のは他の機器から参照されるものなので、イヤホンから読み上げるのは自分が書いた場所なのではと思った次第です。
うっきーさんの記載の場所と最終的に同じものなら問題ないですが。
書込番号:25865231 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう
「ズベ子」と入れたけど
全く変わらなかったわ
書込番号:25867037 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズベ子さん
>「ズベ子」と入れたけど
>全く変わらなかったわ
Echo本体に「アレクサ、Bluetooth接続を解除」と話しかけるるか、AlexaアプリのBluetooth設定画面から解除した上で、
再度ペアリング設定をすれば、どうでしょう。
今は、最初にペアリングした時の情報を利用しているだけかもしれませんので。
書込番号:25867086
■補足
一度ペアリング情報を削除する作業は必須のようでした。
名前は、全部カタカナにしておくのが無難です。
デバイス名は、おそらく、sandbagさんが記載された
設定→デバイスについて→デバイス名
の方だと思います。
設定→Bluetooth→デバイス名
設定→デバイスについて→デバイス名
ここで、デバイス名を「イケジョ」と入力して保存
これで、確認すれば、「イケジョ」で読んでくれると思います。
https://helpxlog.com/alexa-got-my-name-wrong-so-i-changed-it/
>BluetoothのデバイスとしてEcho Dotに登録済みだと変更が反映されないようです。
>そのため、一度AlexaアプリでEcho Dotに接続済みのデバイスを削除して
>もう一度ペアリング設定をする必要があります。
>ひらがなで登録した「は」が「わ」と発音されてしまったり、
>「は」が「ば」と濁って発音されたりしてしまいました。
>そこで今度はひらがな -> カタカナに変更して再度試したところ、、
>正しく読んでくれました!
書込番号:25867111
CIO社製のNovaPort DUO 65Wで充電すると、高速充電(アイコンが緑色)と普通充電を繰り返し、その都度画面もスリープ画面から画面が表示され、充電がうまく進んでいないと思います。
このことをCIO社に連絡すると故障とのことで新しい商品が届いたのですが、状況変わらずです。
CIOのモバイルバッテリーから充電すると高速充電になっています。
どなたか同じ商品を使っている方や状況がわかる方がいれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
一度ケーブルを抜き差しやケーブルを変えて直らなければ故障だと思います。
書込番号:25858253
直ぐに壊れたとか、最初から充電不具合が散見されますね。
相性も多少は有るのかもですが使わない方がいいのかも知れないですね。
書込番号:25858264 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さんありがとうございます。
ケーブルの抜き差しやケーブルを変えてやっても同様ですが、直らなければ故障とは、OPPO側ではなく、CIO側でよろしいですか?
麻呂犬さんありがとうございます。
直ぐに壊れたとか、最初から充電不具合が散見されるのは、OPPO側ではなく、CIO側でよろしいですか?
相性も多少は有るのかもですが、使わない方がいいのかも知れないのも同様ですか?
書込番号:25858362
怪しい(不具合のある)充電器を使うと基板までやられて充電制御がうまくいかなくなることがあります。
(ASUSのZenFoneでやっちゃいまして、基板交換になりました)
ですので、充電器だけ新しくしても状況が変わらないかもしれませんが、試してみないと分かりません。
書込番号:25858382
可能性としてですが
自動振り分け機能が影響してるかも
あとは充電ケーブルを太いのに変えて変化するかもです
書込番号:25858534 スマートフォンサイトからの書き込み
茶風呂jrさん、スマじろうさんありがとうございます。
CIOの充電器は、太いケーブルもないので、取りあえず使わないようにします。
OPPOにもう交換してもらえそうもないし、また交換しても同じような気がします…。
書込番号:25858773 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくねーむ5963さん
ケーブルが適切であるという前提で…
Anker製など、標準的な充電規格を独自に拡張したものに少なからず見られる症状で、機器判別に失敗しています。故障ではなくこのスマホに対応出来ていないので同じものにいくら交換しても改善はしません。こうなった場合には別の充電器を用意して使うしかありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTJDLWV4/
上記のエレコム製のように独自の自動判別規格を採用していないものがお勧めです。
書込番号:25858978 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくねーむ5963さん
壊れた?のは充電器の方ですね。
スマホの方は自己管理しているので壊れ難いです。
その自己管理に対して適切な動作が出来ないのが充電器側です。
書込番号:25859075 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん、麻呂犬さんありがとうございます。
CIOは比較的安価でコンパクトでデザイン的にも気に入って買ったので残念です。
OPPO純正の急速充電器を持っているのですが大きいので未開封のまま手放して、新しいものを購入しようかと思ってました。Ankerにしようかと思ってましたがちょっと心配ですね、ご紹介いただいたELECOMも含めて検討します。
書込番号:25859132 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
取りあえずOPPOでCIO充電器は使わないようにします。
書込番号:25861267 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は他の正常と思われる充電器や端末で試すものなのですが
それすら分からないのであれば
質問しても解決しませんよ。
書込番号:25861551
>abc1238さん
自分でできる範囲内で試してわからなかったので、質問させていただき、皆様のご意見をいただき自分として解決しました。
解決したのにわざわざありがとうございます!
書込番号:25861598 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
