| 発売日 | 2024年6月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno11 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 28 | 6 | 2024年7月12日 15:47 | |
| 11 | 10 | 2024年7月11日 19:00 | |
| 34 | 8 | 2024年7月6日 18:32 | |
| 10 | 1 | 2024年7月4日 12:16 | |
| 31 | 3 | 2024年7月3日 01:42 | |
| 13 | 3 | 2024年7月2日 22:37 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー
この度この機種を購入いたしました。
機能は問題なくかなりコスパに優れているのでは?と思っております。
ところでAndroidで80%充電で止める機能がありますが、この機能を使うとバッテリーはより長期間使えるのでしょうか?
意味があると言う意見と、100%になる前にスマホ側でダメージを軽減するから全くのナンセンスと書いてある意見も見受けられました。
影響があまりないなら100%充電したいのですが、ご存じの方教えて下さい。
書込番号:25807089 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウムイオン電池の寿命は何百回充電サイクルを繰り返したのか、というので基本的な寿命が出されています。
このサイクルというのが0→100%まで充電、100→0%まで放電の2セットをして1サイクルとされています。
何回かに分けて充電して満タンにしても、分けた回数が1サイクルではなく、何回かに分けても100%になってやっと1サイクルという計算です。
その中でリチウムイオン電池の寿命が縮む使い方として、
・バッテリー容量の20〜80%以外での長期保持(保管)
・高温下での利用(温度が上がれば上がるほど寿命が縮まっていく)
・高温下での充電
などです。
昨今のスマホに標準搭載となりつつある80%までの充電というのは、寝ている間に充電が満タンのまま8,9時間とか放置されてしまうのを避ける為であったり、そもそもリチウムイオン電池にあまり優しくない容量になることを避ける為の機能です。
100%になるまでに充電スピードはドンドン降下しバッテリーの傷みを減らした充電をしていますが、機能的にはそれを目的としたものではなく充電後の傷みを軽減させる為のモノです。
ただしバッテリーその物の良し悪しで寿命が変わってきますし、発熱をしやすい端末であればあるほど寿命は縮みやすいです。
また充電回数サイクルが物理的に多い人(要はよくスマホを使う人)、であればそういったことを気にしても1年足らずでバッテリーの持ちが体感して悪くなります。
よくスマホを使う人なら100%を維持されるタイミングも減りますし、そこまで気にしてもと思います。
とは言っても充電回数が極端に少ない人でもフル充電で1,2年使おうがバッテリーへのダメージは殆ど少ないので、保管目的でなければバッテリー残量はそこまで気にかけてもだと思いますけどね(^^;
一例だと自分の家族の話ですが、
iPhone 12を2台同時期から使っていて片方は2,3日に1回の充電使ってバッテリー容量は93%、片方は5,6日に1回の充電で2年以上使って98%とかですからね。
後者の方が100%の時間が長くてそれなので、充電頻度が高い方は何をしても寿命は縮まります。
その中でどれくらい長寿命化したいかによってきますが、用途に合わせて使った方がストレスフリーかなーと。
書込番号:25807119
>DixDixさん
本機は、バッテリーの持ちが良くありません。
17日程度しか持ちませんので、80%までの充電にすると、さらに悪くなります。
満充電にして利用することをお勧めします。
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
サイクル数に依存するため、ヘビーに使う人は、1年で300サイクル使う人もいるかもしれません。
電話程度の人なら、1年で30サイクルの人もいると思います。
サイクル数が違うので、バッテリーの寿命が違うだけとなります。
充電回数ではなく、充電量(サイクル数)で異なるだけとなります。
私は、全ての端末で、満充電で利用しています。
満充電までするようにして、充電回数を減らすことで、充電開始時にバッテリーに負荷をかける回数も減らせるメリットもあると思います。
ただ、常に残量を少なくしておくことで、バッテリー量が少ないので、使用頻度を下げようと意識することで、
バッテリー使用量を減らす=充電量も減らす=サイクル数も減る
ということはあるかと。
問題ないことは、既出スレッドなども見ると安心出来るかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038649/SortID=25372706/#25372706
■補足
以下の使い方をする場合は、満充電のままでは、劣化をします。
満充電にした後、端末を違法に一時的に分解して、自然放電以外ではバッテリーが消費しないようにする。電源オフだけでは自然放電以外にも消費するため。
室温を常に50度以上の高温に保つ。
この状態で、100日以上など長期間放置する。
このような使い方を意図的にする場合は、確実に劣化します。
このようなことは、一般の人はせず、一晩だけ満充電にして、それ以降にバッテリーを使うため、満充電状態が長期間になることがありません。
そのため、一般的な使い方では問題になりません。
■バッテリーの持ち
IIJmio + Wi-Fi
7/3 08:49 48%
7/5 01:45 38%
10% 40時間56分(2,456分間)
100%換算約24,560分間(17日間と1時間20分)
書込番号:25807230
>DixDixさん
業界最大手のエンジニアからお聞きした話ですが、一長一短があるそうです。
バッテリーは、製造直後から劣化していく運命だそうですが、劣化を促進する要素としては、異常発熱、過放電、過充電、充電回数、負荷時間、高温、直射日光、多湿等です。
急速充電は、出来るだけ避けた方がいいですが、急速充電の場合は、80~90%程度で止めた方がいいです。
低速充電であれば、95%以上充電した方が充電回数を減らせますのでいいです。
過放電を減らす観点として、20%以下になれば、充電した方がいいという意見もありますが、充電回数が倍増したら本末転倒です。
理想的には、出来るだけ充電回数を減らして、10%~99%の低速充電を目指すことですね。
充電しながらゲームや動画視聴が最も良くないと思いますが。
書込番号:25807257 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様さっそくの回答ありがとうございました。
†うっきー†さん
リンクもありがとうございます、ベストアンサーとさせていただきます。
ご意見いただきまして、高温に注意しなから100%充電で試してみます。
書込番号:25807313 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
よくネットで言われてますが、コレなぜ良くないか理由は何でしょうか?
充電しながらゲーム等のながら作業がダメなのではなく、充電とゲーム等で発生する発熱が電池に良くないだけなのになぜか「ながら使用」=「電池に悪い」に変換されてしまっている気がします。
逆をかえせばスマホ用クーラーや扇風機等で冷やしてやれば、充電中のながら使用は問題ありません。
問題ないというか逆にメリットになる点があり、充電中はバッテリーから給電されない為(リチウムイオン電池の特性上充電と給電は同時にはできません。)バッテリ使用による劣化(サイクル特性による劣化)を無視できます。
スマホの電池を長持ちさせたいのであれば、「使用温度範囲を守る」ことも重要ですが「極力使わない」という視点も重要かとおもいます。
なのでおすすめの使い方としては
電池を80%や90%で充電止める機能をオンにして可能な限りUSBアダプタやモバイルバッテリに接続しっぱなしにするのがサイクル劣化を一番防げます。
そしてアプリ等でCPU温度や電池温度を表示できるものがあるので、極力温度モニタし、あつくなってきたら冷却する用にしてあげれば完璧だとおもいます。
書込番号:25807356 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさんの書き込みに乗じてで申し訳ないですが、動画視聴は再生支援が働く関係でスマホへの負荷は思ったよりもありません。
TikTokやインスタ、X(Twitter)とかは別ですけどね。
またディスプレイ輝度を上げていたら負荷は高まるのとディスプレイの発熱が加わるのであれですが、適宜用途を定めて使っていけばそこまで負担ではないですよ
書込番号:25807836 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアプリのnova launcherを使い、ダブルタップなどのジェスチャーを使いソフト的に画面を非表示にすると、指紋認証のマークが表示されて消えません。
10分経っても20分経っても消えません。
しかし電源ボタンで画面を消すと指紋マークは表示されません。
常時表示ディスプレイは節電設定で使っています。振動など少し動くと表示されますが直ぐに消えます。
この時も指紋マークだけは消えません。
novaの設定のジェスチャーと入力で「画面ロック方法」は「アクセシビリティ」です。
電源ボタンを押した時と同じ動作と説明されています。
指紋認証マーク自体を表示させない設定にすれば表示されなくする事はできますが、ダブルタップや電源ボタンなどを押さないと指紋認証マークが表示されないので不便です。
過去に似たような質問がありましたが、指紋認証だけ浮き出ていると書いているので、もしかしたらnova launcherを使っているのかなと思いました。
reno3aでは、このような現象はありませんでした。
nova launcherを使っている方でジェスチャーで画面を消している方は同じ現象は起きますか?
>zephyr777さん
設定→セキュリティとプライバシー→デバイスのロック解除→顔認証と指紋認証によるロック解除→指紋→指紋アイコンを表示する
この状態で、電源ボタンの短押し後、
微動だにさせない状態で
4秒程度で消えます。
設定→その他の設定→ユーザー補助→全般→ダウンロードしたアプリ→Nova Launcher→オン
Nova Launcherの設定→ジェスチャーと入力→ダブルタップ→画面ロック
この状態で、画面のダブルタップ後、
微動だにさせない状態で
4秒程度で消えます。
トラブル防止のために、Nova Launcherをアンインストール後、
設定→ホーム画面とロック画面→ダブルタップしてロックする→オン
で利用することをお勧めはします。
書込番号:25805224
確認頂きましてありがとうございます。
他の端末では同じ現象は出ないのでしたら、私の環境のみの問題のようですね。
Nova Launcherを一度アンインストールして再起動後に再インストールして、初期状態で画面ロックジェスチャーだけ利用してみました。
結果、同じ現象が出ました。
端末側の問題のようですが、端末を初期化しても私の使用アプリなど環境では同じ現象が起きそうで初期化に踏み切れません。
また1から銀行やクレジットなど全てのアプリの設定を行うには数日掛かってしまい、大変な労力が掛かってしまいます・・・
サードパーティーのホームアプリが非推奨なのは分かるのですが、デフォルトだと使いにくくて困ってしまいます・・・
書込番号:25805278
>zephyr777さん
>結果、同じ現象が出ました。
ダブルタップ後、端末をテーブルに置いてみて下さい。もしくは最初からテーブルに置いたまま。
今は手に持ったまま確認されているのではないでしょうか?
手に持って動かしていないつもりでも、動いていると判断されている可能性があります。
指紋アイコンを表示する設定にしていると、動かすと点灯したままになりますので。
書込番号:25805308
>†うっきー†さん
スマホフォルダーに置いたまま試していましたが、一応振動の無いテーブルに置いて試してみても同様でした。
振動があると時間なども表示されるはずなので、恐らく振動では無いように思えます。
ポケットの中では消えるのかな?と思い、近接センサー辺りを手で覆ってみたところ、指紋マークが薄暗くなりました。
明度センサーが反応して画面の明るさが調整されたみたいです。
画面がフリーズしているのではなくて、何かの影響で指紋マークが表示されているっぽいです。
ちょっと奇麗じゃないですけど写真も添付しておきます。
書込番号:25805320
いにしえのAX7(笑)ユーザーです。
>zephyr777さん
設定→アプリ でシステムアプリを表示させてから ワンタップロック画面 というアプリを探してみてください。もし見付かったなら、それをNova Launcherのダブルタップ等に割り当てれば良いのでは?と思います。
これは機種標準搭載の純正アプリですから、サードパーティー製の画面ロックアプリのような制限を受ける可能性もないと思われます。自分のAX7はAndroid8なので本来ならNova Launcher上からシステム等価のロックは出来ないのですが、このアプリのおかげで出来てますよ。
書込番号:25805916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
情報ありがとうございます。大変助かりました。
システムに画面ロックのアプリがあったので、直接呼び出すように設定したら期待通りの動きになりました。
そうなるとシステムの問題では無くて、novalauncherが画面ロックの処理をする時に何か指紋マークが消えない現象が起こるような事をしていそうですね。
novalauncherを初期化してデフォルト状態で画面オフだけ設定しても、私のスマホだけ現象が起きる理由が分かりませんが、何か他の設定やアプリと干渉しているのかもしれませんね。
今回の問題だけじゃなくて色々なスマホで汎用性のある解決法を示して頂けて大変助かりました。
システムにあるアプリを直接呼び出す方法は応用が利きそうですね。
本当にありがとうございました。
>†うっきー†さん
同じ現象の再現が無い事を確認して頂きありがとうございました。問題の切り分けとして大変参考になりました。
いつも助けて頂きありがとうございます。
書込番号:25805928
>zephyr777さん
ということは、端末を新規にセットアップしないで、別のOPPO端末から移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったとか。
「画面ロック」ではなく「画面のロック」というアプリではないでしょうか?
本機にはプリインストールされていないアプリですので、移行ツールや復元ツール、もしくはapkファイルのコピーなどをしないと、
存在しないアプリとなりますので。
OPPO端末の多くでは「画面のロック」アプリがプリインストールされているのですが、本機にはなぜかプリインストールされていませんでした。
移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったので、うまく動作しないなどが起きていたのだと思います。
書込番号:25806076
>†うっきー†さん
oppo同士だったので初期設定時に出たデータの引継ぎみたいのをしました。
写真やテキストデータや任意で入れたアプリの再インストールだけじゃなくて、見えない部分もコピーされるのですね。
システムアプリまで引き継ぐとは思ってもいませんでした。
前の質問で似たような指紋認証マークが消えないと質問していた人が居たので、同じような問題かもしれませんね。
書込番号:25806415
過去にこういうスレがありました。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035871/SortID=24335632/
OPPOの移行ツールによって本来なら移行されない筈のものが入ってしまったという点では似ていますね。
ただまぁ今回はまだそのアプリが曲がりなりにも動作はしているので、当面はそのままでも良いかも知れません。ただし、正常に動作しなくなった場合は、おそらくアンインストールもままならないので改善には初期化、そして該当アプリを移行しないための措置が必要でしょうね。
書込番号:25806774 スマートフォンサイトからの書き込み
reno 5 aから機種変しました。
以前は特に設定しなくてもどのアプリも通知バッジが数字で表示されていましたが、今は赤ドットで表示されています。
以前もcolorOSのまま利用していてホームアプリは入れていません。
こちらの機種(というかcolorOS14でしょうか)は数字表示は出来ないのでしょうか。
書込番号:25799431 スマートフォンサイトからの書き込み
>もも川さん
本来は、LINE等、下記のように数字があるべきなのですが、本機の現在のファーム(ColorOS V14)にはないようです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_8
>Q.ColorOS V14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→通知を管理→バッジ→「数字」「ドット」「表示しない」(数字は対応アプリのみ)
どうしても必要でしたら、ホームアプリをインストールしかなさそうです。
もしくは、ファーム更新を待つか
書込番号:25799645
各アプリ単位で対応してれば数字表示できますよ。
例えばLINEとかXなら、
アイコン長押し→アプリ情報→通知を管理
の中に「バッジ」の項目があるので
そこで「数字」を選択すれば通知が数字で表示されます。
書込番号:25800190 スマートフォンサイトからの書き込み
ウッキーさんの書き込み見逃してました
ほとんど同じこと書いてますね笑
自分のReno11 Aは前日のアプデでファームは
「CPH2603_14.0.1.510 (EX01)」になってますが
さっき書いた手順でLINEのバッジを数字表記に出来てます。
書込番号:25800207 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
ファームは「CPH2603_14.0.1.510 (EX01)」になってますが、ドットと表示しないの二種類しかありませんでした。
>snap-on-onさん
数字表記にする為の他に必要な設定がありましたらご教授ください。
書込番号:25800270
たぶん、関係ありそうな設定ありました
端末の設定→通知とステータスバー の中に
「アプリのアイコン」という項目があります。
そこの中にバッジを数字で表記する設定がありました
書込番号:25800290 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>snap-on-onさん
情報ありがとうございました。
ではなく、
本機では、
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→通知を管理→バッジ→「数字」「表示しない」で
表示出来ました。
少し不便になりましたが、あるアプリはドットで、あるアプリは数字でという必要はないので、問題はなさそうですね。
書込番号:25800299
>†うっきー†さん
>snap-on-onさん
数字出せました。ありがとうございました。
書込番号:25800308
皆様ありがとうございました!!
お返事が遅くなりすみません。
今早速やってみたら出来ましたー!
アプデに期待するか…と思っていたので本当に嬉しいです(^^)
書込番号:25800675 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまもとのりさん
本機は、SoCがMediaTekですが、
開発者向けオプションを有効にした後に、
電話アプリで「*#*#3646633#*#*」を入力してEngineerModeを起動。
ということが出来ませんでしたので、Index15の値を255から0に変更して無音にするということが出来ないようでした。
無音のカメラアプリをインストールする程度の対応になると思います。
無音カメラ [最高画質]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peace.SilentCamera
書込番号:25797702
電源を切っちゃえば消えるわよ
電源切っちゃいなさいよ
書込番号:25796037 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「パスワードとセキュリティ」→「指紋」
→(パスワードかロック解除パターン)→
「指紋アイコンを表示する」→(オフ)
で消えるはずです。
書込番号:25796044
15点
reno10proなどは強制120hzにしてもchromeやYouTubeなど120hzにならなかったのですが、この機種も同じですか?
購入検討中です
書込番号:25795548 スマートフォンサイトからの書き込み
両方共に、アプリ固有のリフレッシュレートで変更できました。
開発者オプションでリフレッシュレートを表示しましたが、120Hzとなっていましたね。
90とあまり変化ないように感じますが。
書込番号:25795613 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルト設定ではChromeとYoutubeは90hzですが
「設定→デイスプレイと明るさ→画面リフレッシュレート→アプリ固有のリフレッシュレート」 に行くとChromeとYoutubeのリフレッシュレートを120hzに設定できます。
書込番号:25795616
>booh☆さん
>protocolさん
有り難うございます
購入したいと思います!
書込番号:25795904 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
