Galaxy A25 5G のクチコミ掲示板
Galaxy A25 5G
  • 64GB
約5000万画素広角カメラ+約200万画素マクロカメラを搭載したスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全15件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
閉じる
閉じる
(154件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
26
テザリングの電波強度が急減
2025/05/18 17:27(5ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G au
スレ主 F734THLさん
クチコミ投稿数:174件 Galaxy A25 5G auのオーナーGalaxy A25 5G auの満足度4
WindowsPCのタスクバーにあるWiFiアイコンの表示
楽天回線を契約したA25からWiFiテザリングしてWindowsPCを使っていますがA25を買って1週間ぐらいはPC側のタスクバーにあるWiFiの電波強度アイコンは3段階の一番上のバリ3を表示して安定し全く問題ありませんでした。ところが1週間を過ぎたぐらいから使用状況は全く同じにもかかわらず急にテザリングの電波強度が弱くなりバリ1〜2の間で変動するようになってしまいました。A25をPCのWiFiアダプタの前20センチほどまで近づけてはじめて電波強度がバリ3に上がるというような弱さです。ちなみにA25の楽天回線自体の電波強度については全く問題なくバリ4?です。
前機種A32の時は常にデザリングがバリ3で安定していましたので戸惑っています。体感の通信速度としては特に不満はありませんがどうにも気持ちが悪いです。もし改善策がありましたらご教授願います。
書込番号:26182938
スレ主 F734THLさん
2025/05/19 16:16(5ヶ月以上前)
もう一つのWindowsPC(ノートPC)ではきちんと安定してバリ3でアイコン表示されることを確認しました。
どうやらデスクトップPC側のWiFiアダプタの調子が悪くなったのが原因のような気がします。このWiFiアダプタはアイオーデータ製で購入して3年余りです。もしかすると完全に通信できなくなるのも時間の問題かもしれません。皆さんお騒がせしました。
書込番号:26183902
ナイスクチコミ23
システムアップデートができなくなりました
2025/05/15 15:48(5ヶ月以上前)
スレ主 F734THLさん
エラー表示
『設定>ソフトウェア更新』 でシステムアップデートしようとしても延々と待たされたあげくエラーが出てしまいます。『設定>セキュリティとプライバシー』でセキュリティアップデートしようとしても同じくできません。一方GooglePlayシステムアップデートとアプリ自体のアップデートは問題なくできます。1週間ほど前に購入した直後には正常にアップデートできたのですがいつの間にかできなくなっていました。どこか設定を間違えた可能性もありますがこの不具合は皆さんにも起きていますか?
書込番号:26179787 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1730件Goodアンサー獲得:125件
2025/05/15 17:22(5ヶ月以上前)
最新になっている可能性が高いので
スマホで更新のお知らせと来て
更新やっても、最新ですと出てくるので
そんなに気にしないでもよいと思うけど
Android15やUI7ならやった方がよいだろうけど
まだ来ていないが
書込番号:26179844 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28383件Goodアンサー獲得:4198件
2025/05/15 17:35(5ヶ月以上前)
>F734THLさん
au版のソフトウェア更新は、発売後まだ1回しか提供されてないです。
4月2日からセキュリティ更新の提供が開始されていて(記載にはないもののStarlink Direct対応も含まれる)、端末情報を確認(設定→端末情報→ソフトウェア情報)して最新ならば問題ないかと思います。
他販路モデルについても、ソフトウェア更新は同じく1回しか現時点では提供されてません。
>みなみさわさん
Galaxy A25 5Gは発売時からAndroid 15(One UI 7)です。他にS25、S25 Ultraも同じ く発売当初からAndroid 15です。
近々国内発表を控える、A36 5Gも最初からAndroid 15です。
2024年以前のモデル向けAndroid 15は海外では4月7日から順次提供開始なものの、不具合があり一時停止、それに伴い国内版GalaxyスマホでのAndroid 15提供開始も遅れてます。
国内ではGalaxy Tab Sシリーズ向けのみ、Android 15が提供開始されてます。
書込番号:26179855 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
スレ主 F734THLさん
2025/05/15 17:44(5ヶ月以上前)
皆さんのA25ではシステムアップデートしてもこのようなエラーにはなりませんか?
まずはそれを確認したいのですが。
書込番号:26179863
スレ主 F734THLさん
2025/05/15 18:49(5ヶ月以上前)
ちなみに4月2日のアップデートはできています。現状で最新状態になっているのは認識していますが私が心配なのはアップデートしようとしてもサーバーが反応せずタイムアウトした結果エラーが出ていて明らかに異常なのでこれが私固有の問題なのかどうかということです。皆さんに問題が無ければ私の設定ミスが原因ということです。
書込番号:26179911
スレ主 F734THLさん
2025/05/15 18:59(5ヶ月以上前)
通常ですとシステムアップデートしようとしても既に最新状態になっているならすぐに最新状態だと表示されますよね?ところが私のA25は5分ほど経ってからエラーが出ます。サーバーが反応しないのです。明らかに異常です。
書込番号:26179921
A25ではないですが、過去モデルでそういう表示が出たことはあります。再起動で改善する場合もあったりしますね。
ただ先に書き込みしたように、端末情報→ソフトウェア情報を見て最新(セキュリティパッチレベル 2025年3月)であれば、次の更新が出るまで無視しておいていいかと。
書込番号:26179922 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 F734THLさん
2025/05/15 21:54(5ヶ月以上前)
正常な通知を確認できました
自己解決しました!!
原因はsimカードトレイを強く押し込みすぎていたせいでした。一旦トレイを取り出して再度入れ直したところまさかの解決。添付画像の通知がすぐに表示されサーバーとやり取りできるようになりました。
耐水性を気にして強く爪を立てて押し込んだのが間違いでした。0.1mm程度しか違わないのにトラブルになるなんてsimカードトレイの差し込みには細心の注意が必要ですね。いい勉強になりました。
ちなみに実はExcelアプリでMicrosoftアカウントにログインできない問題も同時に起きていたのですがこれも解消しました。皆さんお騒がせしました。
書込番号:26180074 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ145
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G SC-53F docomo
クチコミ投稿数:14件
スクリーンショットの方法を教えて下さい。
音量↓と、電源ボタンの同時押しが一般的かと思いますが、
現在使っているAQUOSSENSE6は
画面の角から中心へのスワイプや、
ナビゲーションボタン(三角○□)の□ボタンからのスクリーンショットができるのですごく便利に使っています。(初AQUOSだったので、感動レベルでした☆)
Galaxy A25 5G SC-53F docomoで
音量↓、電源ボタンの同時押し以外の
スクショを撮る方法はありますか?
教えていただきたいですm(_ _)m
書込番号:26178116 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/13 21:02(5ヶ月以上前)
基本としては、電源+音量ダウン同時押しになります。
A2xシリーズ以外は、基本のスクショ方法として、画面端からもう片方の画面端まで手のひらでなぞる「スワイプキャプチャ」がありますが、A25などでは利用できないので(^^;
その他としては、エッジパネルを有効にした上でエッジパネルに[スマート選択]を配置、または[タスクパネル]を配置して機能の1つに「画面キャプチャ」を割り当てて利用できます。
さらにOne UIホームをカスタマイズ可能な純正アプリ「Good Luck」シリーズのインストールが必要(Galaxy Storeからインストール)ですが、別途設定すると以下の3つの方法も利用可能になります。
「One Hand Operation+」というアプリで、任意操作に割り当てることができます。
次に「NavStar」というアプリを利用する方法があり、ナビゲーションバーにスクショボタンを配置することで、常時キャプチャボタンが表示可能になるためワンタッチで保存可能になります。
さらに「RegiStar」というアプリで設定すると、[背面をタップ]を有効にして機能割り当てることで背面ダブルタップで保存可能、また[サイドキー長押し]を有効にしても同じく機能を割り当てることができます。
書込番号:26178143 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!34
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:2件
2025/05/13 23:00(5ヶ月以上前)
>あきり85さん
https://youtu.be/2vPtOaZAoOI?si=WsJPIxWvTOTUXHMe
動画ありました。A25で使えないものもあるようですが。
書込番号:26178268 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/13 23:12(5ヶ月以上前)
参考までに、Good Luckを利用したカスタマイズの例としてスクショ貼っておきます。
スクショ@とAは、NaveStarを利用してナビゲーションバーに[画面キャプチャ]を配置
スクショBは、RegiStarを利用して背面タップに[画面キャプチャ]を割当
スクショCは、One Hand Operation+を利用して、任意操作(例 まっすぐ右)に[画面キャプチャ]を割当
いずれも[画面キャプチャ]以外の任意操作(設定画面で割当可能と表示されるもの)を設定可能です。
参考までに。
ちなみに上で書いた基本の方法やGood Luckを利用する以外にも、ユーザー補助の「アシスタントメニュー」を有効にしてる場合はそちらのメニューから[画面キャプチャ]を表示する方法もありますし、S Pen対応モデル(S Ultraなど)だとS Pen関連操作でも保存可能だったり、Galaxyシリーズのスクショ保存は多様な方法があります。
書込番号:26178280 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!37
クチコミ投稿数:14件
2025/05/13 23:43(5ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
ありがとうございます(^o^)
そんな便利なアプリがあるんですね!
自分にあうものを探すのも楽しそうです(^^)
書込番号:26178305 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/13 23:46(5ヶ月以上前)
>あきり85さん
https://youtu.be/hfIPGJQ5i1E?si=PKuYWmxwGbp0FVcd (https://youtu.be/hfIPGJQ5i1E?si=PKuYWmxwGbp0FVcd)
ギャラクシーA25で、使えるかどうかわかりませんが、画面の下から上へゆっくりスワイプするとアプリの一覧表示すると、左下にスクリーンショットの文字が出ますので、クリックするとスクリーンショットが撮れます。
書込番号:26178309 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
>羊年生まれさん
ありがとうございます(^^)
いろんな方法があるんですね!
また、ゆっくり動画見ます(^^♪
書込番号:26178310 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/13 23:51(5ヶ月以上前)
>あきり85さん
>そんな便利なアプリがあるんですね!
Good Luckシリーズは、Galaxy Storeでインストール可能なサムスン純正One UIカスタマイズアプリになります。
One Hand Operation+など、一部アプリはPlayストアでも公開されてます。
あきり85さんの場合は、ナビゲーションバーにボタン配置が一番使いやすいのでは?と思います。
>羊年生まれさん
GalaxyシリーズはAndroidカスタムOSのため、その方法は使えませんよ。
書込番号:26178319 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!28
クチコミ投稿数:14件
2025/05/13 23:52(5ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
画像まで☆彡ありがとうございます(^^)
イメージしやすいです
こんな細かく設定できるなんて(゚д゚)!
1円端末でAQUOSとGalaxyで迷ってましたが、
Galaxyに気持ちが傾いてきました(^^♪
書込番号:26178322 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/14 00:03(5ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
>あきり85さん
ごめんなさい。ギャラクシーでも使えるかと思い書き込みました。
書込番号:26178334 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/14 00:08(5ヶ月以上前)
>あきり85さん
国内向けのGood Luck解禁(正式対応)は、2023年12月15日からで、OSとしてはAndroid 14(One UI 6)から正式対応になりました。
Android 13(One UI 5)以前のモデルだと英字表記だったり中文混じりだったりで見にくい部分がありましたが、Android 14で日本語表記に正式対応したんですよね。
羊年生まれさんが最初に貼られてるリンク先でもGood Luckが紹介されてますが、当時はまだ国内向けにGood Luckが正式提供されておらず、海外版アプリを野良アプリサイトからAPKファイルとしてダウングレードして自己責任でインストールしないと使えなかった頃で(当時国内正式提供されてたのは、One Hand Operation+、Sound Assistantなど一部だけ)、表示も全て英字だった時代で、UIなども当時と今では一部違ったりしてます。
書込番号:26178338 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!38
ナイスクチコミ42
初心者 バッテリーの持ちについて
2025/04/28 18:33(6ヶ月以上前)
スレ主 ottan0921さん
クチコミ投稿数:7件
前機種はOPPOReno5Aでした。2年近く経ってから
毎晩の充電が必要になってくる感じでしたが、
この機種は今月使用開始しましたが、当初から毎晩の充電が必要になり、ストレスを感じています。前機種と同じアプリを使い、使用時間等も同等です。
満充電にはせず、80%くらいまでにしています。
バッググランドで動いているアプリを制限したり、アプリの最適化をしたりしましたが、あまり変わらす…。
docomo製なので、独自のアプリがバッググランドで動いているのは止められません。
家人には初期不良では!?と言われていますが…。
もう1つ気になるのは、前機種では普通に使えていたSDカードを認識してくれないことです。カードを初期化してみるのもアリかとは思いますが…。
皆さんのバッテリーの持ちは如何でしょうか!?
書込番号:26162720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27116件Goodアンサー獲得:3016件
2025/04/29 05:47(6ヶ月以上前)
使用開始間もないのでバッテリーが活性化されていないのかも知れません
ですがGalaxy A2xシリーズはMediaTekなので基本的にサムスンのチューニングが不味いところがあります
書込番号:26163167 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ottan0921さん
クチコミ投稿数:7件
2025/04/29 17:42(6ヶ月以上前)
返信、ありがとうございます。 とりあえず、バッテリーの活性化をやってみます。
書込番号:26163841 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/29 17:56(6ヶ月以上前)
>ottan0921さん
使い初めてから2~3週間、最長1ヶ月程度は使い方を端末が学習してたりするので、バッテリー持ちがイマイチと感じる場合はあります。
また満充電せずに80%で止めてるようですが、100%フルに充電した方が当たり前ながら持ちは良いです。例えば100%の状態で4~5分ブラウザ利用してても、残量100%のままとかになります。
ライトな使い方(ゲームせず1日のトータル利用時間が2~3時間程度)ならば1日余裕で持ちますし、あまり使わないようなパターンなら2~3日充電せずでも大丈夫です。
SDカードを認識しないの含めて初期不良の可能性も捨てきれませんが、バッテリーは満充電するようにして、今しばらく様子を見てみては?
>舞来餡銘さん
最近のA2xシリーズを利用したことありますか?
バッテリー容量が先代A23の4000mAh→5000mAhにアップてますし、エントリー機であり割りきった仕様な部分も多いためGalaxyハイエンドのSやZ、ミドルレンジA5xに比べてバッテリー持ちはかなり良いですよ。
A2xシリーズは、A20、A22、A23、A25と、サブのサブ用途として購入してきてます。
このうちA22以降がSoCにMediaTek採用してますが、MediaTek採用してるからといってチューニングが不味いところがあるとはあまり感じませんが。
書込番号:26163853 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!34
スレ主 ottan0921さん
クチコミ投稿数:7件
2025/04/30 00:44(6ヶ月以上前)
返信、ありがとうございます。
もう少し様子をみてみます。
書込番号:26164236 スマートフォンサイトからの書き込み
ggg3さん
クチコミ投稿数:41件
2025/05/05 00:44(6ヶ月以上前)
バッテリーについては通常ですと1週間くらいで消費状況安定するかと思います。
これとは別にバッテリーは50%を切った段階で充電するようにしてください。
30%迄さがってりバッテリー切れてから充電をするとバッテリーが急劣化します。
またこの機種は実質15W程度しか出来ないので問題ありませんが、急速充電もバッテリー急劣化する要因ですのでお気を付けください。
書込番号:26169433
スレ主 ottan0921さん
クチコミ投稿数:7件
2025/05/09 18:05(5ヶ月以上前)
SDカードについては解決しました。
バッテリーの持ちについては、少し改善した!?ようです。
しかし、不安なので、旅行に出掛ける際は旧機との2台持ちです。
もう少し様子をみるか、docomoに相談に行ってみようと思います。
書込番号:26173958 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ottan0921さん
クチコミ投稿数:7件
2025/05/13 17:29(5ヶ月以上前)
調べましたところ、バッググランドで動いている4つのアプリのうちの1つがバッテリーをとても消費していることが判明しました。これをマメに停止したりしたところ、バッテリーの持ちが改善しました。
1番最初にも書きましたが、このアプリは前機種でも使用しており、それほどバッテリー消費はしておりませんでしたので、不満ではありますが、マメに停止することにしました。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:26177910 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ54
画面オフについて
2025/05/03 22:13(6ヶ月以上前)
スレ主 TOMOッCHIさん
クチコミ投稿数:94件
設定で、
便利な機能、モーションとジェスチャー、ダブルタップで画面をOFF
で設定しても画面OFFができません。
ダブルタップで画面ONはできるのですが?
解決方法が分かる方が入ればご教示ください。
書込番号:26168298
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47555件Goodアンサー獲得:8123件 Android端末のFAQ
2025/05/03 22:30(6ヶ月以上前)
>TOMOッCHIさん
ホームアプリを追加インストールしていたという落ちはありませんか?
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/double-tap-to-turn-off-the-screen-for-galaxy
>One UI ホーム以外の他社製アプリを使用し、ホーム画面などをカスタマイズしている場合、ダブルタップしても画面が OFF にならない可能性があります。
書込番号:26168314
2025/05/03 22:31(6ヶ月以上前)
ホーム画面をサムスン純正One UIホームではなく、docomo LIVE UXまたはサードパーティー製ホームランチャーを利用してませんか?
「ダブルタップで画面OFF」がOne UI以外のホームで機能しないのは、以前からのGalaxyシリーズ機種ランク問わずの共通仕様になります。
書込番号:26168315 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2025/05/03 22:39(6ヶ月以上前)
ちなみダブルタップで画面OFFはOne UIホーム以外では機能しませんが、ダブルタップで画面ONについてはOne UIホーム以外でも機能する組み合わせがあり、例えばdocomo LIVE UXでは機能したりします。
書込番号:26168318 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
スレ主 TOMOッCHIさん
クチコミ投稿数:94件
2025/05/04 07:42(6ヶ月以上前)
御二方、返信ありがとう御座います。
実はスマホは家族が使っているもので、どのように設定したかは私にはわからない上、使っている本人もよく分かっていません(汗)
申し訳ありませんが、初期設定への戻し方をお教えくださると助かります。
書込番号:26168504
2025/05/04 07:53(6ヶ月以上前)
>TOMOッCHIさん
取扱説明書は以下になります。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/sc53f/download.html
設定→アプリ→標準アプリを選択→ホームアプリ→One UIホーム
書込番号:26168513
2025/05/04 09:44(6ヶ月以上前)
初期設定を進めていくと、ドコモ版Galaxyのみ初期設定最後にホームをOne UIホームとdocomo LIVE UXどちらを利用するか聞いてきますが、デフォルトでdocomo LIVE UXにチェックが入ってるので、そのまま設定しちゃった感じでしょうね。
au/UQ版Galaxy、オープン市場版(メーカー版)Galaxy、楽天版Galaxy、SoftBank/Y!mobile版Galaxyには、ホーム設定でデフォルトではOne UIホーム以外の選択肢がないです。
ホーム画面を変える方法は、先の回答にある通りです。
docomo LIVE UXはドコモキャリア型番が付与されたAndroid端末にメーカー製ホームランチャーに加えて強制的にプリインストールされてます。
機種変でメーカーが変わっても同じような使い勝手で利用したり、ドコモ自社サービスを使いやすくするという名目で開発されてますが、正直使うメリットがほとんどないので...。
Galaxyシリーズにおいては、One UIホームで利用するのが一番良いですよ。
純正のOne UIカスタマイズアプリGood Lockで、ユーザー自身の好みにカスタマイズもできますし。
書込番号:26168597 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!17
スレ主 TOMOッCHIさん
クチコミ投稿数:94件
2025/05/04 14:46(6ヶ月以上前)
無事設定を変えることができました。
御二方には感謝しかありません。
書込番号:26168870
ggg3さん
クチコミ投稿数:41件
2025/05/05 00:40(6ヶ月以上前)
NOVA ランチャーの画面OFF割り当て
私はGOOGLEPLAYで購入するNOVA LAUNCHERを入れて使っています。
NOVAならダブルタップや様々なジェスチャーに画面OFF(ロック)を割り当てられます。
HOME画面を毎回微妙に変わる各社各機種のランチャーにするのが鬱陶しいのもあります。
androidスマホは別会社のスマホでも使い慣れたランチャーを使える選択肢があります。
Xiaomi XG04の様に他社のランチャー入れたらジェスチャーが使えないというバカな仕様でない限り、わたくしはNOVAを使い続けたい。
noteの解説
https://note.com/yamahachi_sensei/n/ne18c204cdccc
GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=ja
書込番号:26169430
ナイスクチコミ106
各キャリアでの搭載周波数教えてください
2025/04/15 12:55(6ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A25 5G SoftBank
クチコミ投稿数:666件
各キャリア版とSIMフリー版がありますが、搭載周波数帯に違いがあるようです。
各キャリア版とSIMフリー版の搭載周波数帯教えてください。
海外で使う時、どのキャリア版とSIMフリー版版がより使えるか知りたいです。
書込番号:26147328 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28383件Goodアンサー獲得:4198件 Galaxy A25 5G SoftBankのオーナーGalaxy A25 5G SoftBankの満足度4
2025/04/15 13:57(6ヶ月以上前)
ドコモ版SC-53F(SM-A253D)、au/UQ版 SCG33(SM-A253J)/オープン市場版 SM-A253Q
5G n1/n3/n5/n28/n77/n78/n79
4G B1/B2/B3/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B26/B28/B38/B39/B41/B42/B66
3G B1/B5
GSM 850/900/1800/1900
SoftBank/Y!mobile版 SM-A253Z
5G n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79
4G B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B18/B19/B21/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B42
3G B1/B5
国内版Galaxyシリーズは、ハードウェア共通化して日本仕様で開発されてます。
Galaxy A25 5Gの場合はSM-A253JPNというベースモデルを開発、ソフトウェア制御で各販路モデルになってます(FCC ID共通)。
そのため国内4キャリアの主要バンドは販路関係なく対応、海外バンドのみ販路により一部違いがある程度です。
書込番号:26147413 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!36
クチコミ投稿数:666件
2025/04/15 14:29(6ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
ありがとうございます。自分でも少し調べたのですが、キャリアによって記載が違っていて分かりにくかったです。
ソフトバンク版が、B4と7が入っているのが分かって良かったです。
書込番号:26147441 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:666件
2025/04/16 02:54(6ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
いつも詳しく教えていただきまして感謝しております。A5xのオープン版の販売しないですかね。
書込番号:26148091 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/16 03:37(6ヶ月以上前)
これまでA51(ドコモ、au)、A52(ドコモ専売)、A53(ドコモ、au/UQ)、A54(ドコモ、au/UQ)、A55(ドコモ、au/UQ)と毎年投入されてきたA5xシリーズですが、今年のA56は日本市場に投入されない可能性が高いです。
海外市場にてA56と同時発表された兄弟モデルA36のドコモ版 SC-54F(SM-A366D)、オープン市場版 SM-A366Qの2型番の存在が確認されてるので、おそらく今年の国内市場のGalaxyミドルラインはA36が担うと思われます。
例年と違うのはコスパハイエンドのS24 FEが投入されてることですが、価格帯もA5xに近いため、A56の国内投入を見送った可能性高いです。
最上位ハイエンドのS UltraやZ Fold、ハイエンドの無印SやZ Flip、ミドルハイのS FE、ミドルレンジのA5x、ミドル~エントリーのA3x、エントリーのA2xと住み分けする感じでしょうね。
au/UQは売る気がなく早々とA55を終売させてますが、ドコモは限定カラー含めてA55をしばらく並売するんじゃないでしょうか。
書込番号:26148096 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
2025/04/16 03:50(6ヶ月以上前)
補足
サムスン電子ジャパンがオープン市場版に本腰入れ出した2024年春モデル以降、A55を除いてキャリア版とオープン市場版が同時発売されてます。
未発表のA36もドコモ版とオープン市場版の存在が確認されてるので、次期A5x(例えば来年のA57?)が国内投入される場合はオープン市場版も可能性あるんじゃないでしょうか。
書込番号:26148099 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:666件
2025/04/16 06:13(6ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
Huaweiがスマホの使う人のことを考えて使いやすい設定をしてくれて喜んで使っていました。が、Googleが使えなくなり日本では買え無くなりました。
投げ売りしていたXperia5Wを手に入れてメインで使っていますが、家ではWiFiに繋いだHuaweiノバ5Tばかり使っています。画面の大きさ、使い勝手の良さ、壊れるまで使うでしょう。(もうまる5年使っていますがまだまだ元気です)
Xperiaは設定が多過ぎて、設定を探して探してようやく使えるスマホに育て上げる状態です。投げ売りだったので我慢して使っていますが、定価の3分の1の価格が相当だと思っています。Xperiaが売れないのがよくわかりました。
次のスマホは、まだ使ったことの無いGALAXYと考えていますが、10万以上のスマホは買う気はありませんので、今ならS24FEか次のA5xあたりを考えています。
GALAXYは使い勝手がいいと、多くのクチコミがありますが、まっちゃんさんはどう感じられていますか?
私は指紋認証の精度を1番に考えています。Huaweiは爆速ほぼ100%の精度でストレスなし、家内のAQUOS SENSE4の指紋認証の悪さには呆れました。
話はそれましたが、GALAXYのきたんなしの感想お聞かせください。
書込番号:26148132 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/16 21:48(6ヶ月以上前)
国内メーカーがダメダメだったスマホ初期時期から、Galaxyは比較的完成度が高かったです。
当時はまだGALAXYというブランドロゴが大文字表記時代でしたが、初めて購入したGALAXY S3や初代GALAXY Noteの出来の良さやデザイン性などからそれ以降はGalaxyメインに購入してます。
同時期のARROWS(当時は大文字ブランド)やMEDIAS(NECのスマホブランド)とかは、不具合や発熱が多かったです。
国内ブランドのうちTOSHIBAやPanasonicなどは利用したことないですが、当時の声は国内ブランドは軒並みイマイチだったと記憶してます。
この13年ちょいでGalaxyシリーズの購入台数は、スマホとタブレットを合わせて100台超えてますね(笑)
Android勢では他に、Pixel、Xperia、AQUOS、arrows、LG、HUAWEI、OPPO、Xiaomi、MOTOROLA、ZTE、HTCなども購入してきてます。
iPhoneもいくつか購入してきましたが、iOSの使い勝手が自分にはあまり合わないので進んで欲しいとは感じません。iPhone好きな方にはすいませんが(^^;
Galaxyは痒いところに手が届く仕様になってますし(Android 15 = One UI 7で若干使い勝手下がった部分はありますが)、One UIカスタムアプリのGood Lockも優秀です。
Galaxyの指紋認証精度は、電源一体型の物理指紋センサー採用のZ Fold/Z FlipやA2xが優秀ですね。サクッと解除できます。
画面内指紋センサーだと超音波式採用の無印SやS Ultra、光学式採用のS FEやA5xの2つに別れますがどちらも精度は似たような感じ、サクッと解除できるときもあれば、そうでないときもあります。
またフィルム類を貼ると微妙になります。PETフィルムならそこまで問題ないものの、ガラスフィルムだと指を強く押し込むくらいでタッチないと認識しないことが多々あります。
さらに光学式指紋センサー採用のS FEやA5xは、画面のかなり下部に指紋センサーが配置されているため大画面が相まってタッチしにくい場合があります。
また指紋を読み取る際にセンサー周辺が光る仕様のため、暗い部屋だと眩しいと感じる場合があったりしますね。
参考になれば。
書込番号:26149041 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!30
クチコミ投稿数:666件
2025/04/16 23:38(6ヶ月以上前)
>まっちゃん2009さん
やはり次はGALAXY使ってみたいですね。私はHuaweiファンです。痒いところに手が届いている、使う人のことを第一にスマホを作っているのが凄いです。GALAXYも同じなのですね。だから世界一のシェアなのですね。
Xperiaと真逆です。初めて使っていますが、繰り返しですが価格の3分の1の価値しかありません。残念です。
またお知恵お貸しください。よろしくお願いします。
書込番号:26149144 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
Galaxy A25 5G
