| 発売日 | 2025年3月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 206g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:POCO F7 Pro 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 87 | 19 | 2026年1月29日 20:41 | |
| 7 | 5 | 2026年1月3日 22:22 | |
| 15 | 9 | 2025年12月30日 02:05 | |
| 16 | 9 | 2025年11月9日 07:56 | |
| 28 | 14 | 2025年9月23日 14:52 | |
| 13 | 3 | 2025年8月25日 17:05 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO F7 Pro 256GB SIMフリー
タイトル通りの質問です。
GeminiでPOCOF7PRO 直接給電 ダイレクト給電 対応してる?と質問すると、対応しています。公式には発表されてないがユーザーがテストしてみるとみたいな感じでいろいろ書いてありました。
私はiPhone7をずっと使っていて、F7PROが初のAndroidでして、microSDスロットが無くてもUSBメモリを繋いでデータ移行できることくらいは調べましたが、ダイレクト給電のことは頭から抜けていました。
この機種は1600サイクル使っても90%維持できると公式に載っているのであまり気にしなくてもいいのかなとは思いますが、
手持ちのBluetooth対応スピーカーにバッテリー気にせず音楽聴きまくれたらいいなと思ったので質問させていただきました。
ゲームは今のところしないのでWEBとSNSとYouTubeとフォトアプリで編集がメインで使ってますが、充電80%制限に設定して毎日20%あたりまで使うので1日1回の充電ペースです。
※ サイクルは100%分の使用で1回とカウントです
書込番号:26399967 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
Xiaomiスマホはバイパス充電対応している機種は無いですよ。
今後海外で発売予定のPOCO X8 Pro Maxが、Xiaomi初のバイパス充電対応機種となります。
書込番号:26399975
バッテリー保護をONにすると80%充電は止まりますが、その状態でAntutuなど消費電力が大きいアプリを動かすとバッテリーは79%に落ち、その瞬間に充電器から電流が流れます。
これはバイパス充電されずにバッテリーからSoCへ供給されているためです。
書込番号:26399983
Sandbagさん、お返事ありがとうございます。
バイパス給電で調べたことなかったので、先程この単語をGeminiで聞いてみたところ、ゲームをする時にGameTurboという機能でバイパス給電に出来るみたいに出てきました。
コピーを以下に貼ります。
POCO F7 Pro(2025年モデル)ですね!
結論から申し上げますと、POCO F7 Proはバイパス給電(正式名称:バイパス充電)にしっかり対応しています。
​前モデルのF6 Proからさらに進化し、HyperOSのゲーム最適化機能の一部として、より安定して利用できるようになっています。
​POCO F7 Proでの設定方法
​POCOシリーズの場合、通常の「設定」メニューの奥深くを探すよりも、ゲーム中に呼び出すのが最も確実で早いです。
​ゲームを起動する
​画面の端(通常は左上)にある**サイドバー(Game Turbo)**をスワイプして引き出す。
​メニューの中から**「バイパス充電」**(またはコンセントのようなアイコン)を探してタップ。
​「バイパス充電が有効になりました」という通知が出れば完了です。
​注意点:動作の条件
​POCO F7 Proでこの機能を使うには、以下の点に注意してください。
​一定以上の残量が必要: バッテリー残量が極端に少ない(例:20%以下)状態では、まずバッテリーへの充電が優先され、バイパスモードが選べない場合があります。
​電力消費の激しい設定: 画面輝度を最大にし、高負荷なゲーム(原神やゼンレスゾーンゼロなど)をプレイしている場合、消費電力が供給電力を上回ると、稀に微量ずつバッテリーが減ることがあります。
​[!TIP]
**純正の急速充電器(120W)**を使用すると、電力供給が安定し、バイパスモードの動作がよりスムーズになります。
​実際に設定項目は見つかりそうでしょうか?もしメニューに出てこない場合は、Game Turboアプリの更新が必要な可能性もあります。お手伝いが必要であれば教えてくださいね。
以上、Geminiから聞いたものをコピペさせていただきました。
書込番号:26400097 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでにバイパス給電対応のスマホとタブレットを聞いてみました。私が直接給電とダイレクト給電という単語で聞いてみた時とは違う返答でした。
以下に貼ります。
Xiaomi(POCO、Black Sharkを含む)のスマートフォンおよびタブレットにおいて、バイパス給電(直接給電)に対応している主な機種をまとめました。
Xiaomiの場合、OSのアップデート(HyperOSへの刷新)によって、以前は対応していなかった機種でも**「バッテリー保護」の設定から実質的なバイパス給電が可能になった**ケースが多いのが特徴です。
1. スマートフォン(対応機種)
ゲーミングブランドやハイエンド、および最新のPOCOシリーズが中心です。
POCOシリーズ(最も普及している)
POCO F7 Pro / F7
POCO F6 Pro / F6
POCO X6 Pro 5G
Xiaomi / Redmiシリーズ
Xiaomi 15 / 15 Ultra / 15 Pro
Xiaomi 14 / 14 Ultra / 14 Pro
Xiaomi 13T Pro(アップデート後のHyperOSで対応)
Redmi Note 13 Pro+ 5G(一部リージョン/OSVerによる)
Black Sharkシリーズ(全機種)
Black Shark 4 / 5シリーズ以降すべて
2. タブレット(対応機種)
タブレットは画面が大きく、動画視聴やゲームで長時間電源に繋ぐことが多いため、最新モデルでは標準機能になりつつあります。
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro(標準搭載)
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max(HyperOSへのアップデートで順次対応)
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4(120W急速充電と併せてバイパス給電に完全対応)
Redmi Pad Pro / POCO Pad(設定内の「バッテリー保護」で対応)
3. 設定の確認方法(HyperOSの場合)
最近のXiaomi/POCO端末では、以下の2つの方法でバイパス給電を利用できます。
方法A:ゲーム中に使う(Game Turbo)
ゲーム中に画面端からサイドバーを引き出し、**「バイパス充電」**のアイコンをタップします。
方法B:日常的に使う(システム設定)
ゲーム以外(動画視聴など)でもバイパス給電状態にしたい場合は、以下の項目を確認してください。
[設定] > [バッテリー] を開く。
[バッテリー保護] を選択。
[充電制限](例:80%で停止)をオンにする。
この機能がオンの状態で指定の%に達すると、多くの最新機種では自動的にバッテリーを介さない**「アイドルモード(直接給電)」**に切り替わります。
以上、コピーした内容でした。
OSのアップデートで対応したみたいに出てきました
書込番号:26400109 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
Geminiも普通に間違った回答をします。
自分はXiaomi Pad MiniおよびPOCO F8 Proで確認していますが、Game Turboにはバイパス充電の項目はありません。
バッテリーの項目のバッテリー保護は、上にも記載の通りバイパス充電ではありません。
そもそも物理的に対応しないとバイパス充電できません。
書込番号:26400117 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
Sandbagさん、ありがとうございます。
GameTURBOで設定の仕方を聞いてみました。
(Sandbagさんを信用してないとかではないです。)
以下にコピーを貼ります。
「Game Turbo」のバイパス給電(休止充電)を設定する方法は以下の通りです。
ゲームを起動し、画面の端からスワイプして「Game Turbo」のサイドバー(ツールボックス)を表示させます。メニュー内の**「休止充電」**(または「バイパス給電」)のアイコンをタップしてオンにします。
注意点:
充電ケーブルを接続している状態でないと設定項目が表示されない、または有効にできない場合があります。
「休止充電」の項目がサイドバーに見当たらない場合は、サイドバーのメニューを下にスクロールするか、編集アイコン(鉛筆マークなど)から機能を追加してください。
端末のモデルやOS(MIUI/HyperOS)のバージョンによって、名称が「休止充電」となっていることが多いです。
この機能を使うと、バッテリーを介さずにシステムに直接電力を供給するため、ゲーム中の発熱を抑え、バッテリーの劣化を防ぐことができます。
とのことです。
書込番号:26400131 スマートフォンサイトからの書き込み
頑なにGemini信じる意味が分からないです。
Xiaomi 15T Proもバイパス充電なし
https://garumax.com/xiaomi-15t-pro-review#i-3
というか、Xiaomiスマホでバイパス充電設定の画像を探してみては?
あるならですが。
一応再三書いていますが、バッテリー保護で80%で止まるのはバイパス充電ではありません。
書込番号:26400146 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>gogogetさん
手のひら返します。
申し訳ありません、勘違いしていました。
バッテリー急速放電というアプリでテストしました。
添付画像を見ていただくと、
1枚目:充電せず放電中→順調に放電(画像は1298mA)
2枚目:保護80%+充電→放電がかなり減る(画像は9mA)
アプリがバッテリーを放電しようとしてもバイパス給電しているため、バッテリーが減りません。
なおバッテリー保護をせずフル充電とした場合、放電の数値はマイナス(放電<充電)となります。
これにより、バッテリー保護を設定するとバイパス給電が行われていることが証明されました。
ワットチェッカーの電流調査とAntutuでバッテリー保護をオンにしてもバッテリーが減ることから思い違いしていました。
テスト実機はPOCO F8 Proですが、 POCO F7 Proもバイパス給電できる可能性はあると思います。
書込番号:26400190
過去に、兄弟機のF7でも似たような挙動の指摘がありました。
https://www.reddit.com/r/PocoPhones/comments/1mt5lhc/poco_f7_bypass_charging/?show=original
で、問い合わせの結果は以下。
https://www.reddit.com/r/PocoPhones/comments/1mj2cyx/let_me_settle_the_debate_once_and_for_all_on_the/?chainedPosts=t3_1mt5lhc
>(画像)
>POCO F7 doesn't have a pseudo bypass charging feature. The battery protection function, which allows you to set a charge limit at 80%, helps control heat and maintain battery health, but it does not enable true bypass charging where the phone draws power directly from the charger without charging the battery.
>This feature is designed to reduce heat and slow battery aging, especially during demanding tasks like gaming, but the phone still charges the battery up to the set limit rather than bypassing it entirely. Practicing this method may help with battery longevity, but it is not the same as bypass charging.
『POCO F7には(擬似的な)バイパス充電の機能はありません。80%の充電制限を設定できるバッテリー保護機能は、発熱を抑えてバッテリーの健全性を維持するのに役立ちますが、バッテリーを充電せずに充電器から直接電力を供給する真のバイパス充電には対応していません。この機能は、特にゲームなどの負荷の高いタスクにおいて、発熱を抑えてバッテリーの劣化を遅らせるように設計されていますが、バッテリーを完全にバイパスするのではなく、設定された制限まで充電します。この方法を実践することでバッテリーの寿命が延びる可能性がありますが、バイパス充電とは異なります。』
事実上、バッテリーの保護機能≠バイパス充電 という回答です。
恐らくF7 Proも同じでは。
一番確実なのは、改めてメーカーに問い合わせる事です。
書込番号:26400212 スマートフォンサイトからの書き込み
>guest0802さん
実はメーカーも良くわかっていない回答してくるようです。
https://x.com/MASAryu_info/status/1982453404837499122?s=20
で、上の実験をしてみたところ、数値上はバイパス給電のように見える結果が出ています。
バイパス給電と思われる動作中、一度も消費電力がマイナス(放電<充電)にならなかったので、バッテリーへの充電は否定されます。
F7 Proはどうかわかりませんが、F8 Proはバイパス給電できているように見えるんですけどね。
今後発売されるREDMI Turbo 5 Max / POCO X8 Pro Max についてはバイパス給電対応とのこと。
https://www.gsmarena.com/redmi_turbo_5_max_charging_details_revealed_as_preorders_go_live-news-71187.php
>The Redmi Turbo 5 Max will support 100W PPS wired charging along with 27W reverse wired charging. It will also feature bypass charging, while its 9,000mAh battery is claimed to retain performance for up to 1,600 charge cycles.
Redmi Turbo 5 Maxは、100W PPS有線充電と27Wリバース有線充電に対応します。バイパス充電も搭載し、9,000mAhのバッテリーは最大1,600回の充電サイクルに耐えられるとされています。
書込番号:26400221
>sandbagさん
これ、100%時点での話なので、保護機能とは別物ですよね。
>バイパス給電は主にゲームターボモードや高負荷時に有効になり、バッテリーが100%に達すると、自動的にバイパス充電モードへ切り替わるそうです。
繰り返しになりますけれども、今から問い合わせればいいのでは。
バイパスらしい挙動をとる仕組みは昔からAOSPにあり、それを(擬似的に)実現するアプリ(ACCA,battery senceなど)も昔から配布されています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juanarton.batterysense
しかし、真正の挙動にはハード面も絡むので、そういった話はメーカーに改めて訊くべきだと思います。少なくとも、この機種に関してはそれが落とし所になるはずです。
書込番号:26400243 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
sandbagさんも指摘していますが、Gemini等の出力の仕組みは、噛み砕いて述べると、
『1+1=2、だからそう回答している』のではなく、
『1+1=2、と回答している人が多いから、なるべく同じように述べる』という仕組みです。
仮に『1+1=2』が『1+1=3』にすり替えられても、それを間違いや嘘だと見分ける能力がありませんし、『1+1≠3』と出力できても、それを自分で1から証明することは難しいです。
その結果生じる変な出力のことを、ハルシネーションと言います。
GoogleのAI検索にも、AIが間違った回答をすることがある、という旨の小さな注釈がついています。
ハルシネーションとは - Gemini アプリ ヘルプ
https://support.google.com/gemini/community-guide/311313819/%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%AF?hl=ja
書込番号:26400253 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
当該機種の当該機能(殆どのスマホに搭載されている機能かも知れませんが)は、ゲームを高いパフォーマンスで維持できる時間を多少長く出来るという面では、有効かと思われます。
ただ、バッテリーの劣化を抑制する面では、寧ろ逆効果の可能性が極めて高いと思われます。
書込番号:26400304 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
すみません。
訂正します。
殆どスマホは、充電器を接続した状態でもバッテリーを介して、スマホに電気を供給する機能しかありませんので、「殆どのスマホに搭載されている機能」は、誤りです。
ただ、当該機種の当該機能は、バッテリーの劣化を抑制する面では、逆効果の可能性が極めて高いです。
書込番号:26400312 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
更に訂正と補足をします。
当該機種が充電量100%になると、バイパス給電になるか否かは、不明です。
繰り返しになりますが、何れにしてもバッテリーの劣化を抑制する機能としては、全く期待出来ませんし、逆効果の可能性が極めて高いです。
書込番号:26400318 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogogetさん
すみません。
本当は、私の書き込みを削除した上、改めて書き込みたいのですが、
削除依頼しても数時間掛かり、その間に反論等があれば、削除出来ませんと回答が来てしまうので、見苦しい結果になりました。
一般的なスマホは、充電器に接続したままゲームをすると、バッテリーが充電され続けて、バッテリーからスマホに電気を供給され続けるので、バッテリーの消耗劣化の面で最悪の使い方になります。
当該機種が充電量100%になると、バイパス給電になるのであれば、上記の最悪の使い方よりは、バッテリーへの負荷は、少ないです。
(バイパス給電になるかは不明です)
しかし充電量100%を維持し続けてバッテリーに良くないので、充電量が50%以上ある場合は、充電器に接続しない状態でゲームをされた方がバッテリーの劣化を抑制出来ると思います。
書込番号:26400331 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様です。こちらも同様の回答をいただきました。
F8 Proの事例が出てきた時点で、(F7と違い)3Dゲームでもないのにでも放電してしまっているようなので、そうだよなあ...と。
https://source.android.com/docs/core/interaction/sensors/power-use?hl=ja
>電力は電池で測定されます。
Android公式のAPI通り、何かしらで残量が維持されている事と、充電していない・残量が加算されていないことは扱いが別、という所ですね。
どちらにせよ、微細な継ぎ足し等が混ざれば、見かけ上はそれらしくなってしまいます。本来は電圧も測るべきケースです。
総サイクル数の計算が実際の寿命よりズレる可能性もあるので、あまり期待しないほうが良いかと。
https://developer.android.com/reference/android/os/BatteryManager
>BATTERY_STATUS_CHARGING
>Constant Value: 2 (0x00000002)
>BATTERY_STATUS_NOT_CHARGING
>Constant Value: 4 (0x00000004)
AIの学習・クローリングでは、上記レファレンスのような『間違いがあってはいけない情報』の区別をしているわけではないので、あるトピックについて虚偽の数の方が多いと、回答がまずそっちに流れてしまいます。また、言葉の本質を認識していない為、元は事実であっても伝言ゲームのような変質が避けられないこともあります。
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20240229_llm.html
いずれにせよ、これは良い情報だからきっと正解だ、という傾向や願望が先鋭化していくと、鷺を烏に陥りがちです。難しい話だと思います。
書込番号:26400833 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お手数かけてすいません。
中国メーカーのマイナー機種で情報が少ない故に、
こちらで後押しとなる意見が多いなら試しにゲームでもやってみようと思いましたが、また新たな情報が出てくるのを待とうと思います。
ミドル機なのでバッテリー弱ったら交換に出して遊び用にまわすのもいいかなと思いました。
書込番号:26400920 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
Hauwei NOVA5Tから機種変したのですが、OCNのデータ専用SIMカードが使えません。
OCN(DOCOMO)とIIJmio(au)の2枚(どちらもデータ専用SIM)の差し替えで、IIJのSIMの方は問題なく使えるのにOCNの方が全く使えません。
機械の方でもカードは認識しており、一応4Gの電波も掴んでいるっぽい感じなのですが、全くネットにつながりません。
・再起動数回
・カードスロットの入れ替え
・優先ネットワークでLTEを優先
・データ節約モードの解除
等々、試してみても全くダメでした。
カードの破損を疑ってNOVA5Tの方に戻してみると、こちらは問題なく使えます。
OCNのSIMと相性が悪いのでしょうか?それともIIJのカードだけSMSが付いているからなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
適切なAPNが設定されていないのでは?
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2990041000/#mobone_apn
書込番号:26380758
>medaka9015さん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
設定したAPNを選択していない。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。正しいものを指定しているかを確認。
OCNなら「lte-d.ocn.ne.jp」「lte.ocn.ne.jp」「ocn.ne.jp」
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
ステータスバーの状態も確認する必要があるため、ステータスバーの状態を加工(カット)しないで下さい。
書込番号:26380766
>†うっきー†さん
>ありりん00615さん
ご指摘の通りAPNの問題かと思い、APNの「ocn.ne.jp」から「lte‐d.ocn.ne.jp」書き換えてみたら使えるようになりました!
IIJのSIMが差し替えてそのまま使えたので、APNの方は思いつきもしませんでした。
あんなに四苦八苦していたのがこんなに簡単に解決するなんてさすがです!
まとめてのお返事で申し訳ありませんが、お二人とも本当にありがとうございました!!
書込番号:26380819
次に機種変する時は必ずAPNも確認するようにします。
本当にありがとうございました!
書込番号:26380825
あっ、顔アイコン「哀」のまま投稿してしまいました!
こう言うウッカリがいけないんですね(汗)
失礼いたしました!
書込番号:26380827
現在使用中のHuawei NOVA5Tの動作が急におかしくなってきた為、急ぎ新しいスマホの購入を検討しています。
以前から次のスマホ候補として、値段とスペックの兼ね合いからこちらの機種とX7Proとで迷っていたのですが、ここへきて急にその必要にせまられてしまった為に皆様のご意見を伺いたく思い書き込みさせて頂きました。
主な使い方はブラウジングとPayPayとネットショッピングに、時々カーナビや地図アプリなど。
マイナンバーカードは作っていないので、今のところマイナポータルは無くても大丈夫だと思います。
SNSなどもやっていないのでカメラも特にこだわりは有りません。
ゲームもポケGOくらいしかやりません。
ちなみにNOVA5Tの動作不良ですが、何らかのアプリを開いていたり操作をしている時は何でもないのに、画面をOFFにすると一定の時間で勝手に再起動を繰り返すというものです(昨日の夕方あたりから急に始まりました)
再起動の後では操作は多少重いものの、webもアプリも普通に使えます。
こちらも何か良い可決策があればお知恵をお貸し頂きたく、よろしくお願いいたします。
用途的に性能重視のPoco F/Xシリーズを選ぶ必要はないように思えます。
eSIM非対応は地味に不便だし、おサイフもあった方が便利です。同等価格のmotorola edge 60 proならそれらにも対応しており、5Tの倍近いパフォーマンス性能を持っています。
今は保険証もマイナ保険証主体となっているのでそろそろ作っておいた方がいいと思います。
書込番号:26373710
なお、ポケモン重視の場合は、ARCoreの対象機種であるF7 Proが無難です。
https://developers.google.com/ar/devices?hl=ja
これに対応していないとポケストップスキャンができません。
バランスの取れた性能を持つNothing Phone (3a)もARCoreの対象機種として掲載されています。
書込番号:26373727
>ありりん00615さん
早速のご返信ありがとうございます
motorola edge 60 pro はノーマークだったのですが、こちらも良さそうなので検討してみます。
SIMカードは現在、OCN(DOCOMO)とiij(au)の物理SIMを適時切り替えて使っています(昨今の通信障害を考えて2系統あった方が良いと思ったので)。また物理SIMの利点はどんな機種でもカードを差し替えるだけで即使える事だと思うので、eSIMは今のところ考えていません。60proのデュアルSIMでも物理SIMが2枚使えるのでしょうか?
おサイフ機能はガラケー時代も含めて使ったことがなく特に不便もなかったので気にしていませんでしたが、やはりあった方が便利かもしれませんね。
マイナ保険証はまだまだトラブルも多いようなので、マイナンバーカードは作ってもマイナ保険証にはしないかもしれません。
実はNOVA5TもARC非対応で、ポケストップスキャンをしたことがありません。まったり集めるだけのそこまでガチ勢でもなかったので今まで通りで問題ないと思います。
まとめてのお返事ですみません。
書込番号:26373768
モトローラのEdge ProシリーズはnanoSIM / eSIMの組み合わせのみです。もうひとつのNothing Phone (3a)はnanoSIM / nanoSIM / eSIMのうち2つまで使えます。
マイナンバーカードが読み取れなかった等のトラブルの場合、マイナポータルアプリの資格情報画面もしくは保険組合から配布された資格情報紙面をマイナンバーカードとともに提示すればいいだけです。
関係ない話ですが、5Tはハードウェア的にはARCoreに対応していたもののアメリカとの関係性が悪化したことで認証を取得できなかった機種です。ArCoreを無理やりインストールすれば使えたようです。
書込番号:26373835
>medaka9015さん
マイナンバー系は使いこなせれば色々便利ではありますが、必要に迫られていないのなら無理に対応機種にする必要は無いでしょう。
非対応機種でもマイナンバーカード自体は読み込めるので、ふるさと納税等の申請は可能です。
記載のPOCO2機種については予算があるならF7 Proですね。
2機種比べて性能が良いのはF7Proですし、SoCがSnapdragon なのでより安定感があります。
どちらも要件には必要十分な性能ですが、長い目で見れば性能が高いに越したことはないので、F7 Proをお勧めします。
ちなみに話題にあがっているmotorola edge 60 proの兄弟機60s Proを持っていますが、ピュアAndroidに近いので、ちょっとつまらないです。
あとSoCがSnapdragon ではないので、ゲームによってはたまにフリーズします。
書込番号:26373857 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
再度のご返信ありがと宇ございます。
3機種の中では一番よさげなスペックだったのに、私的にはそれが唯一で最大の残念な点です...
Nothing Phoneは全く知らなかったのですが、スペック的にはともかく好き嫌いが分かれそうな背面デザインですね。不透明なカバーを付けてしまえば余り関係ないでかもですが。しかも3機種の中で一番大きいので、私の手には少々扱いづらいかもしれません。
アメリカの問題がなければ次のスマホもファーウェイ製にするつもりだったので、それも残念な事の一つですね。
>sandbagさん
やっぱり一度買ったからには出来るだけ長く使いたいので、スペックが高い方が良いですよね。
お二人ともまとめてのお返事ですみません。
それにしてもスマホに限らず毎日使う物はどうしても慣れた使い勝手と比較してしまうので、新しく選ぶのはとても難しいですね...
書込番号:26374565
>ありりん00615さん
>sandbagさん
お返事遅くなりましたが、とうとう F7 Pro を買いました!
いよいよNOVA 5Tの挙動がヤバげな感じになってきて、あまり悩む時間もなかったために結局当初の候補通りの選択にしました。
実機が届くまでどんな感じかわかりませんが、その時はまたご助言の程よろしくお願いします。
書込番号:26377076
>medaka9015さん
ご購入おめでとうございます!
ぜひ新しい端末を楽しんでください(^^)
書込番号:26377083 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO F7 Pro 512GB SIMフリー
Xiaomiは常時オンディスプレイが機種によって10秒しか表示しない設定が多いようですが、こちらの機種も10秒しか表示しないのでしょうか?設定に常時オンの表示はありますでしょうか?
デベロッパー開けてのの危険使用、及びアプリ入れて使う事はしたくないので標準設定にあるか教えて欲しいのですが。
書込番号:26335600 スマートフォンサイトからの書き込み
常時オンというのは、いわゆる画面の自動ロック(スリープ)のことでしょうか?
それならば、端末の設定から画面が消えないようには出来ますよ
書込番号:26335608
丁度、同じ機種で画像を上げてた人が居ましたが、ロック画面のところにスリープの変更場所があります
(※Androidは大抵ここを見ればあるので、覚えておくと便利です)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047273/SortID=26082917/ImageID=4014012/
書込番号:26335609
>メルルート.さん
違います。
最初に「常時オンディスプレイ」と記載されている通り
設定→パーソナライゼーション→常時オンディスプレイ→アイテムを表示
ここに「タップ後10秒間」以外に「常時」がありますか?という質問です。
但し、開発者向けオプション内の「システムの最適化をオンにする」をオフにすることはなくという前提で。
書込番号:26335616
>†うっきー†さん
補足ありがとうございます。
>メルルート.さん
画面ロックとは違くてですね、先程画像撮りました。この表示が常時出てくれないとGALAXYをずっと使っていて表示させていたので、10秒では不便極まりないのでこちらがクリアされれば購入検討中でして。もし端末お持ちの方がいらしたらしっかり確認取りたいところでして。
書込番号:26335621 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ七・さん
他の最近のXiaomi端末同様、10秒の他常時やスケジュールはありそうです。
https://youtu.be/PUsW2hGrX3I?si=bIXCQqnB51xiIbgF
書込番号:26335637 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃ七・さん
ちょっと前まで使ってました。
常時オンできます。スケジュールオンオフも可能です。
書込番号:26335697 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
使用している方の情報が欲しかったので助かります。ありがとうございました。
書込番号:26335759 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねします。
お世話になります。
購入を検討してます。
マイナポータルアプリ(マイナンバーカード)についてですが、この機種は対応していますか?
使っている方はおられますか?
マイナポータルからPDFを良くダウンロードするので使えないと困ってしまいます。
マイナポータルなどはパソコンなどで代用できるのかどうかもわかりませんので。。。
書込番号:26280685 スマートフォンサイトからの書き込み
PLAYストアからインストールすることはできない様です。X7 Proと同様にAPKからインストールできる可能性はありそうですが、実際にに可能かはわかりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047272/SortID=26078281
また、マイナポータルを多用する場合はスマホ用電子証明書に対応できる機種を選んだ方が便利だと思います。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261?site_domain=default
書込番号:26280711
ありりん00615さん
さっそくの返信ありがとうございます。
マイナポータルをapkファイルにてインストールする裏技ですね。
これならインストールは可能なのでNFCで読めるかどうかかと思います。
今はドコモなんですが、f6 proを購入したらドコモメールもapkファイルでインストールする予定です。
myドコモとかd払いアプリはsimフリースマホでもインストールできるので、マイナポータルについては f6 proを買って人柱になるしかないかなぁ?と思ってます。
独り言
Samsungの「A53 5G」をAndroid 15で使ってます。
(昔量販店で端末のみ\24000 ぐらいで買いました。)
通常プランからドコモミニに契約変更しましたが 、ネットに繋がりにくくなりました。
原因がドコモミニなのか、Android 15にしたからなのかよくわかりません。
とても使いづらくなりました。
それとバッテリーの減りも早くなりました。
スペック的に負荷が増えたのかもしれません。
書込番号:26280781 スマートフォンサイトからの書き込み
公式に対応って書いてないものはまず間違いなくプレイストアからは入りません
もしapkから入れるとしてマイナアプリ側のアプデのたびに同じ作業しないといけないのでめんどくさくて終わってます
書込番号:26280784
ドコモメールをAPKから導入するという話は聞いたことがありません。一般向けのドコモメールはPLAYストアにありますが、トラブルの多いアプリとなっています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttdocomo.android.docomomail&hl=ja
そのため、COSMOSIAもしくはEdisonメールといった一般向けのメールアプリで運用するのが無難です。
マイナポータルについてもF6 Proの様に読み込みが困難になる可能性もあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044822/SortID=25888698/
書込番号:26280904
マイナポータルアプリってWebのマイナポータルログインの為のキーでしか今のところ無いから、マイナンバーカード及びマイナポータルの認証の仕組みが変わらない限り、当面apkでインストールしたもので問題なさそう。
F6 Proの例を見ても、そもそもF6 Proの読み込みがシビアなだけで最初から変わってないし、F7もいつの間にかPlayストアからインストールできなくなったけど、変わらずサクッとマイナポータルにログインできます。
書込番号:26280909 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
お忙しいところありがとうございます。
もう一つご教示ください。
Galaxyは電源off から画面タップ2回でロック画面になり、指でスワイプすると「パターン入力」と「指紋認証」が上下に表示されます。
どちらかを使用して認証し、ホーム画面が表示されます。
画面off は画面タップ2回で画面が消えます。
電源ボタン押下でも画面on,offできます。
再起動もしくは電源off からの電源ボタン押下の起動以外は電源ボタンは殆ど触りません。
Xiaomi(poco f7 pro)はどのような動きでしょうか?
初めてのXiaomi 製品なので動作が少し違うのではと思っています。
書込番号:26281247 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック&サリーさん
設定→ロック画面→ダブルタップしてスリープ解除または画面をオフにする→オン
で可能ですが、スリープへの移行はロック画面でのみ機能しますので、ワンタップでスリープへ移行する「ロック」というウィジェットを利用します。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq8
>Q.画面のダブルタップでスリープ(画面ロック)とスリープ解除は出来ませんか?
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>ダブルタップでのスリープへの移行は、Huawei機同様にロック画面でのみ利用可能です。
>通常は、ロックのウィジェットでロック、ロック解除は以下の設定で、端末を持ち上げるだけで解除されるようにしておくのがスマートだと思います。
Xiaomi機を利用される場合は、上記FAQを一通り見ておくと良いと思います。
書込番号:26281271
マイナポータルアプリ、当面apkインストールで大丈夫そうといった矢先、来年新アプリになる模様。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/spv/2509/05/news127.html
とはいえ、機能はマイナポータルログインとデジタル認証だから、仕様的にNFC使えればどの機種も使えるので、今のマイナポータブルみたいなホワイトリスト形式みたいな馬鹿なことはせず、普通にインストールさせてほしいものだ。
書込番号:26282589 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
やっと poco f7 pro 購入しました。
サクサク動き、とても快適です。
設定する項目がたくさんあり、少し戸惑っています。
慣れるまで時間がかかりそうです。
SIMフリースマホは初めてなので少し問題発生。
「ドコモSIM」で使用するのですが、「ドコモメール」アプリがインストール不可のようです。
Google Play からも、ドコモメールAPKをダウンロードしても「ドコモuimカードが未挿入のためドコモメールを起動できません。」と表示されます。
もちろんドコモUIMカードはSIM1にセット済みです。
Google Play からのアプリは全てインストール出来ると思っていたのですが。。。
ドコモメール、xiaomi のスマホは拒否反応でしょうか?
IMAP対応のメールアプリ、Outlookをインストールして設定すると正常に受信します。
ただ少し使い勝手が良くない感じです。
せっかくの良いスマホなのに意気消沈しております。
ドコモユーザーはドコモのスマホでないとダメなんでしょうか?
「いつでもカエドキプログラム」は残クレみたいで破損したときのリスクが大き過ぎます。
ストレスになりそうなのでSIMフリースマホを購入しました。
インストールして使用されている方か、解決方法をご存知の方お教え下さい。
書込番号:26297298 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック&サリーさん
https://play.google.com/library/devices
にアクセスして、携帯通信会社が「NTT DOCOMO」になるのを待つ必要があると思います。
どれくらいの期間、SIMを使っていたら「携帯通信会社」が更新されるかは分かりませんが。
「NTT DOCOMO」になり次第、利用可能になると思います。
添付画像の黄色マーカーの場所。
今は、「NTT DOCOMO」以外になっていませんか?
書込番号:26297326
先に説明したようにPLAYストアで公開されているドコモメールアプリはトラブルが多いアプリです。突然dアカウントやSIMのエラーが出るようになった人もいます。
Edisonメール等のOutlook以外のメールアプリを検討するのが無難です。なお、Edisonメールはoutlook.jp等のMicrosoft系メールアドレスでは利用できないこともあるようです。
書込番号:26297374
うっきーさん
早々の返信ありがとうございます。
こんなのが見れるとは!
無知、無力を痛感します。
poco F7 proもちゃんと「docomo」になっています。
ドコモメールアプリがインストールできないなら、他のメールアプリ(プッシュ型)を要検討して行くしかないようです。
書込番号:26297732 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
早々に返信ありがとうございます。
Edisonメールってサブスクなんですね。
利用料を見るとちょっと考えてしまいます。
書込番号:26297733 スマートフォンサイトからの書き込み
Edison Mailは広告なしの無料です。サブスクなのはEdison Mail+の方です。
https://mailsupport.edison.tech/hc/en-us/articles/360045739791-What-is-Edison-Mail
書込番号:26298046
公式価格で普通に64,980円だし、256GBではなく512GBも同価格です。
しかも8/22からやってるんですが。
https://www.mi.com/jp/product/poco-f7-pro/buy/
書込番号:26272712
>>8/22から
それは知れませんでした
書込番号:26272738 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonにおける価格の推移はKeepaで確認できるし、URLは短くできます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYF6GD37/
Android版KeepaはEdgeもしくはFirefoxの拡張機能として利用できます。
書込番号:26272883
