arrows Alpha のクチコミ掲示板
arrows Alpha
  • 512GB
「Dimensity 8350 Extreme」を搭載した最上位モデルの6.4型スマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(919件)
選択中の製品:arrows Alpha M08 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全88スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「arrows Alpha」のクチコミ掲示板に
arrows Alphaを新規書き込みarrows Alphaをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ40
返信24
画面をタップして消灯する方法
2025/09/23 14:45(1ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー
この機種で画面をタップして消灯する方法を教えてください。
OPPO Reno7 A ではできたのですがこの機種では設定方法が見つかりません。
わかる方よろしくお願いします。
書込番号:26298041
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47516件Goodアンサー獲得:8112件 arrows Alpha M08 SIMフリーのオーナーarrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5 Android端末のFAQ
2025/09/23 14:58(1ヶ月以上前)
>ホットコーヒーとタバコさん
生体認証に対応した、スリープへ移行するアプリをインストールして、アイコンタップが良いと思います。
Screen Off
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.matthijsvh.screenoff
書込番号:26298051
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1592件Goodアンサー獲得:283件
2025/09/23 15:12(1ヶ月以上前)
>画面をタップして消灯する方法
ホーム画面アプリを変更しても良い場合はマイクロソフトランチャーでできます
マイクロソフトランチャー
ホーム画面を長押し→起動ツールの設定→ジェスチャ→ダブルタップ→画面ロック
ホーム画面のアイコン等がないところをダブルタップする画面がロックされます
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.launcher&hl=ja
>アイコンタップ
アイコンをタップはユーザー補助機能のショートカットでも「電源」→「ロックダウン」でできます
書込番号:26298064
クチコミ投稿数:210件Goodアンサー獲得:4件
2025/09/23 15:41(1ヶ月以上前)
右下の青いアプリです。
このアプリです。
>ホットコーヒーとタバコさん
https://play.google.com/store/apps/details?id=rk.android.app.lockscreen
私が使っているアプリです。インストールして、画面に置いておき、クリックすると画面オフになります。
画面オンは、指紋認証でするので、物理ボタンあまり使いません
書込番号:26298085 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件 arrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5
2025/09/23 15:52(1ヶ月以上前)
皆様の素早いお教え有難うございます。
物理ボタンの劣化が心配で画面タップで消灯、ロックを利用していましたがOPPOにできて
arrowsのこの機種では機種からの設定はできないみたいですね。
せっかく教えてもらったのですが外部のアプリ使用には抵抗があるのでもう少し考えます。
しばらくは物理ボタンの耐久性を信じることとします。
皆様には重ねてお礼申し上げます。
書込番号:26298094
2025/09/23 16:04(1ヶ月以上前)
>ホットコーヒーとタバコさん
私はもう何年も前から、使っています。
銀行系のアプリも入れて、スマホで振込、口座の確認していますが、なんの不具合もありません。
ただ画面オフにするだけですので、心配ご無用です。
私の記載した、アプリの評価のコメント見てください。
使い勝手は良いですよ。
書込番号:26298106 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2025/09/23 16:08(1ヶ月以上前)
ユーザー補助は端末の機能で利用できます
電源ボタンを押す、音量を上げ下げする、スクリーンショットを取るなどの操作を補助するものです
設定方法
端末設定→ユーザー補助→ユーザー補助機能メニュー→ユーザー補助機能メニューのショートカット→ON(スライダーを右に)
ホーム顔面のショートカットボタンが出るのでそれをタップします
画面ロック、電源→ロックダウン
(機種毎に若干異なることがあります)
書込番号:26298111
クチコミ投稿数:2802件Goodアンサー獲得:497件
2025/09/23 16:09(1ヶ月以上前)
敢えて言わせてもらいますけど
>ホットコーヒーとタバコさん
>外部のアプリ使用には抵抗があるので
何故かここに質問に来られる方、特に初心者さんは皆そう仰いますが…
少なくとも自分はそういう考えにはなれません。特に電源ボタンに指紋認証が内蔵される機種が増えて以降、より電源ボタンの故障を訴える方が増えてるように思われて仕方ないので。
私自身、例えばスクリーンショットはこれまでずっと電源キー+音量キー下だったし、前にGalaxy A21には指紋認証が無く画面復帰は電源キー押下だったんですが…今のmoto g24に変えてからは極力電源キーを使わないようにスクリーンショットとか電源メニューを出すのに外部アプリも含めて活用するようになりました。
最終的にはご自身で判断すべきことなのですが…主さんの「信じる力」で電源ボタンの耐久性が上がる訳でもありませんし…
書込番号:26298112 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/23 16:11(1ヶ月以上前)
>ホットコーヒーとタバコさん
私のサブ端末のHuaweiは、ウェジットのなかに、画面オフにするのがありました。
ARROWSは持っていないので、分かりませんがウェジットの中にあるかもしれません。
画面の何も無いところをロングタッチすると一覧が出てきます。ご存知かもしれませんが。
書込番号:26298114 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2025/09/23 16:19(1ヶ月以上前)
ユーザー補助
ユーザー補助機能メニュー
Android端末は物理ボタンを使用しなくても電源、音量、スクリーンショットなどの操作ができるようにユーザー補助機能があります
これは外部アプリの機能ではなくAndroidの機能です
安心して利用してください
ワンクリックでの操作ではないですが物理ボタンを使用しないで操作できる機能が用意されています
書込番号:26298118
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2025/09/23 16:38(1ヶ月以上前)
>南風5893さん
ありません。
#26298051で記載した通り、ワンタップでスリープへ移行がスマートだと思います。
書込番号:26298138
2025/09/23 16:50(1ヶ月以上前)
zr46mmmさん
求めていたのはまさにこれです。
OPPOよりひと手間ありますがありがとうございました。
他の方々にも重ねてお礼申し上げます。
この件は解決しました。
書込番号:26298155
2025/09/23 16:52(1ヶ月以上前)
別機種
別機種
別機種
右下隅の緑のアイコンをクリックします
9個のボタンが出ます。右下の矢印クリックすると
スクリーンショットのボタンが出ます
>ホットコーヒーとタバコさん
zr46mmmさんが言われているユーザー補助です。画面のどこでもおけます。
私は
スクリーンショットを撮るために使っていますが、
電源をクリックすると
再起動、電源切る、ロックダウンの画面が出ます)
音量上げ下げ、明るさ上げ下げ、ロック画面 クリックで、画面オフになります。
もう物理ボタン使う必要はありません。
よろしければ、使って見ませんか?
書込番号:26298157 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10105件Goodアンサー獲得:1123件 問い合わせ
2025/09/23 17:09(1ヶ月以上前)
>ホットコーヒーとタバコさん
アプリを入れなくてもzr46mmmさんが記載のように、ユーザー補助で可能ですね。
設定→ユーザー補助→ユーザー補助機能メニュー→ユーザー補助機能メニューのショートカットをオン
設定→ユーザー補助→ユーザー補助機能のショートカット→ユーザー補助機能ボタン→場所 でフローティングかナビゲーションバーに配置できます
ユーザー補助機能をタップして、ロック画面をワンタップで消灯します。
書込番号:26298173 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/23 17:10(1ヶ月以上前)
arrows alphaの実機スクショ載せますね。
書込番号:26298174 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/23 17:11(1ヶ月以上前)
既にホットコーヒーとタバコさんのコメント入っていましたね。
書込番号:26298177 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:1件
2025/09/23 18:57(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
以前の口コミで、ユーザー補助のショートカットを設定するとExliderのズーム機能が使えなくなることが判ったのですが(今回このクチコミを拝見して改めて試してみましたがやはり使えません)、この現象が私のalphaだけなのか心配になってきました。
sandbagさんはいかがですか?
書込番号:26298276 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/23 19:29(1ヶ月以上前)
>あそたろうさん
ズーム使えなくなりますね。
Exlider使う人はユーザー補助使えませんね。
バグのような気もしないでもないですが…。
書込番号:26298300 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2025/09/23 20:05(1ヶ月以上前)
5倍
arrows Alphaはではない端末では併用できるのでFCNTに当該情報を提供されたらと思います
画面右下がユーザー補助のショートカットです
Exliderのズーム機能で5倍
FCNTの他機となります
書込番号:26298328
名取柊さん
クチコミ投稿数:237件 arrows Alpha M08 SIMフリーのオーナーarrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5
2025/09/23 20:40(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
のスクショ画面と
>南風5893さん
のスクショ画面、なんか文字の大きさ?太さが増してるの?
こういうモンですか?
書込番号:26298362 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/23 20:50(1ヶ月以上前)
>名取柊さん
南風5893さんが何のスマホを使っているか分かりません。
設定でフォントや表示サイズをかなり大きくしているようです。
書込番号:26298370 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ10
WIFIの接続が切れます
2025/09/23 02:26(1ヶ月以上前)
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:29件
WI-FIの接続が切れます。2.4GHzと5GHzで、5GHzは1日に1、2回切れ、先日から2.4GHzも使い出しましたが、1回切れて自動接続で5GHzへ繋ぎなおされていました。2.4も5も双方接続が切れることはあるのですが、頻度としては5の方が切れる頻度は体感高めの気がします。
ルーターは同じ部屋の中にあります。
前に使用していたスマホや現在使用中のタブレット・ゲーム機などは接続が切れたりはしません。
原因が分からず困っていますが、同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
以前何処かでYmobileSimの5Gが掴みが悪い…というような事は目にしたのですが、WIFIは聞いた事がなく…
解決方法などご教授いただけましたらと思います。
ちゃんねる…?というのも目にしたのですが、イマイチやり方がわかりません。
書込番号:26297574
sandbagさん
2025/09/23 02:39(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
ワイモバイルの5Gがつかみにくいというのは、自分がどこかで書いた記憶があります。
その後はいつの間にか掴むようになりました。
一度、設定→システム→リセットオプション→BluetoothとWi-Fiをリセット
で一旦ネットワークを初期化して、改めてWi-Fiの設定をし直してみてください。
書込番号:26297576 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/23 02:45(1ヶ月以上前)
また、ルーターの管理画面から電波がつながりやすいチャンネルを設定することで安定化を図ることは出来ます。
バッファローのルーターなら例えばこんな感じです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/52.html
お使いのルーターのメーカーのサイトに手順が載っていると思います。
書込番号:26297577 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:29件
2025/09/23 02:58(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
レスポンスありがとうございます…!
早速リセットオプションからリセットを試してみました。
元々Wi-Fiの接続は頻繁に切れるわけではなく、1日に1,2回と頻度は低めな方…(高かったら困るのですが…)
なので、結果が分かるまで日数かかると思うのですがご報告は必ずさせていただきます。
(その間にチャンネル設定等も試してみたいと思います…!)
他のarrows機種で似たような症状を報告していらっしゃる方が居て、その方は最初は頻度低めだったけれど、
後々切れる頻度が高くなった…との事で私も同じ事になるかも!?と思い、早めに解決したい…と書き込んだ次第です。
お知恵を貸していただけてとても助かります。
チャンネル設定に関してですが、他のガジェット(タブレット・ゲーム機)などは安定して接続されていて、arrows alphaのみ
接続不安定な感じなのですが、そういった事はよくあることなのでしょうか?
イメージとしてはそのチャンネルが接続不安定なら全てのガジェットが接続不安定になる…という感じなのですが…。
ルーターにはあまり詳しくなく、調べてもよく分からなかったので情けない限りです。
書込番号:26297583
sandbagさん
2025/09/23 03:55(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
恐らくその認識に間違いはないと思いますが、arrows Alphaだけがたまたま掴みにくいケースが極稀に有るのかもという、薄い可能性を潰す意味で設定変更もありかな、たいう位のレベルです。
ちなみに、自分もarrows Alpha使っていますが、Wi-Fiが切れるというのは気になったことはないです。
1日に一度位だったら気づかなかっただけ、というのもあるかもしれませんが(^^;
書込番号:26297594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2025/09/23 07:20(1ヶ月以上前)
ガードバンド検知の誤作動
キャッシュたまりすぎ
パスワードのセキュリティレベルが高度すぎ
の可能性は?
書込番号:26297666
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:29件
2025/10/09 19:21
>エクソシスト妊婦さん
・ガードバンド検知の誤作動
こちらは何の事か分からず調べられませんでした…。
キャッシュたまりすぎ
・キャッシュはこまめに消しているのでこちらの可能性は無いと思います。
・過剰に高いと言う事は無いと思います(以前使っていたスマホではこのような事はなかったので)
>sandbagさん
色々質問にお答えいただきありがとうございます…!
ルーターのチャンネルの変更やリセットを行って、色々試した結果、やはり切れたり繋がったりしている感じがあります。
メッシュWIFIの2Gと5G、モデムの2Gと5Gを全て登録し、4つの回線(?)をすべて自動接続ONにして切れたら何かしらを掴んで繋がるようにしている…ので、WIFIの接続がきれてSIMで知らないうちに繋がったまま!という事は無いかなと思うのですが、それでもたまに意識してWIFIをみると2Gと5Gで切り替わっていたりするのでやっぱり知らないうちに接続がきれて繋がっていたりするんだろうな…と思います。
galaxyの時は5Gのみだったので気付きませんでしたが、もしかしたらgalaxyの時もも知らぬうちに切れて・繋がってという動作をしていた可能性もありますね…
現状そこまで困る事は無いのですが、アプリからのリンクでGoogleアプリでWebページを開く際に遅く感じる事がある…というのが一つ現状での不安要素ですね…。
書込番号:26312060
2025/10/09 19:43
>mm007jpさん
「2Gと5G」というのが意味が分かりませんでした。
メッシュWi-Fiを無効、スマートコネクト等(2.4GHzと5GHzを同じSSID)を利用している場合は無効にして、
1台のルータの2.4GHzでSSIDが1つ、1台のルーターの5GHzでSSIDが1つになるようにしてください。
その後、本機には、5GHzのSSIDを1つだけ接続して下さい。
これで、安定して利用可能になるはずです。
本機のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップをしているという前提で。
書込番号:26312079
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:29件
2025/10/09 20:04
>†うっきー†さん
すみません、タイプミスですね。2Gと5Gは2.4GHzと5GHzの間違いです^^;;
私の方がちょっとモデム周りの知識が堪能ではないので分かる範囲での情報になるのですが、
・スマートコネクト?等の特別な設定はしていない?(スマートコネクトがよく分かっていません)
・1台のルータの2.4GHzでSSIDが1つ、1台のルーターの5GHzでSSIDが1つになるようにしてください→やり方が分からず「???」
・本機には、5GHzのSSIDを1つだけ接続して下さい→これをやると、5Ghzの接続が切れた時にSIMに切り替わり、そのままSIMでの接続が継続されたままになっていた時がありましたので、今は応急処置的に複数のSSIDを設定し、どれかが切れたらどれかに繋がるようにしています。
SoftBankの光回線を利用しているのですが、説明書に記載されたとおりに配線を繋ぎ、電源を入れ、スマホやタブレットなど出て来たSSIDを選択しパスワードをいれてWIFIに繋いでいる…という形で、特別な設定はしていない感じです。
チャンネルの設定も、今まではデフォルトのままで、今回初めてarrows alphaのWIFIがきれることでチャンネルを変更してみたりもしましたがあまり状況に変わりがありませんでしたので、今はデフォルトの設定に戻しています。
また、メッシュWIFIも利用していますが、メッシュWIFIを説明書通りに接続して、モデム側には特別な設定等は行っていません。
arrows alpha以前に使用していたスマホはWIFIが切れることもなく、また複数のタブレット等も設定したWIFIが切れることはありませんでした。
WIFIに色々な機器を繋ぎすぎ?とも思いましたので、複数の機器のWIFI接続を切ってみましたが関係無いようでした。
書込番号:26312091
2025/10/09 20:17
>mm007jpさん
メーカーごとに呼び名は違いますが、5GHzと2.4GHzのSSIDが別々なら、すでに別々になっていると思って下さい。
少なくとも本機側には問題ないようですので、特に不安定になるということはないですね。
他の機器とは問題ない場合でも、ルーターの再起動。SSID名は一度変更して本機を1台しか接続しか利用出来ない状態で確認程度でしょうか。
契約先にもよりますが、添付画像のように、700Mbps程度は出て、本機としては、非常に安定して利用出来るのが本来の挙動となります。
書込番号:26312097
sandbagさん
2025/10/09 21:43
>mm007jpさん
メッシュWi-Fi我が家でも不安定になるので切っています。
オフにしてみて試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:26312184 スマートフォンサイトからの書き込み
ベンチマーク複数回回し
2025/09/22 21:56(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:126件
お使いの方で、もしAnntutu走らせて
ベンチマーク取られた方おられましたら
教えてください、
複数回、回した時にCPUって結構落ちますか?
友人のedge 60 pro が、2回目でもガッツリ
落ちるので此方の機種では如何かと気になった
ものですから、宜しくお願いします。
書込番号:26297413 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/22 23:34(1ヶ月以上前)
一回目
二回目
三回目
>issei@ぷららっちさん
連続三回目実施しました。
ご査収ください。
書込番号:26297499 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:126件
2025/09/23 14:07(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
実機検証御礼致します、友人の60プロは
2回目で15万位まで落ちてるので、、
あろろっと思った次第です、、
書込番号:26298010 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/23 14:26(1ヶ月以上前)
>issei@ぷららっちさん
概ね温度40度超えると性能落ちるようで、2回目3回目は最初から40度超えてるのでスコア落ちていますね。
edge 60 proも同じSoCなので、基本的に似た制御だと思います。
書込番号:26298028 スマートフォンサイトからの書き込み
購入前からメーカーに問い合わせの電話を何度もしましたが全くつながりません。
結局価格コムのクチコミなどを参考にしてSIMフリー版を買いました。
Amazonギフト券5000円キャンペーンに応募したところ画像のメールが返ってきただけで
応募を受け付けました。
応募が完了しました。
などのメールは返ってきません。
キャンペーン事務局にも全くつながりません。このようなサポート状況では不安がつのるばかりでこのスマホを買ったことを後悔し始めています。
画像のメールで応募完了となったのでしようか。わかる方よろしくお願いします。
書込番号:26297024 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/22 17:30(1ヶ月以上前)
>ホットコーヒーとタバコさん
googleのフォームのメールが送られてきている時点で、応募は完了しています。
書込番号:26297093
2025/09/22 17:42(1ヶ月以上前)
sandbagさん
ありがとう御座います。
これで安心しました。
書込番号:26297109 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/27 06:47(1ヶ月以上前)
■補足
キャンペーンA(別のarrows端末等を所有している既存のLa Member's会員)のLa Pointの方は、
Amazonギフトへの交換は、3000pt→100円分(1/30)
dポイントへの交換は、100ptが5pt(1/20)5000円相当
のため、dポイントへの交換がお得そうでした。
キャンペーン@のAmazonギフトコードは、最大で3か月かかるため、忘れないように注意。
https://www.fcnt.com/product/arrows/campaign/m08_2025summer/
>応募完了月から最大3ヶ月ほどかかります。予めご了承ください。
>例)2025年10月購入・応募の場合→2026年1月末までにメールにてギフトカードを付与いたします。
書込番号:26301167
ナイスクチコミ114
返信27
スレ主 dorudoru01さん
クチコミ投稿数:12件
まず最初に分かりやすく説明する為、動画を上げましたのでそちらをご覧ください。
指1本で同じ場所を高速タップすると反応しません。(厳密には最後に押した1回のみ反応する)
より処理が重くなる指2〜3本同時では何故か、まったく問題ないので
ディスプレイの故障や不都合では無く、OSやスマホの何らかの設定が原因では無いかと思っているのですが、
基本的なディスプレイ設定からフレームレート、タップ感度に関係する設定
開発者オプションの色々な設定など考えられる項目全てを試しましたが改善せず。
その他初歩的な事としてガラスフィルム等が原因では無く、テストの際全部剥がして素のディスプレイで確認しています。
この症状、原神などアクションゲームをプレイしてるとあまり気にならないのですが、ウマ娘にように
演出スキップする為にスキップボタンが表示される前からそこを連続タップしたりするようなゲームだと
テンポが悪くなり、高性能端末なのに2万円程度の型落ちスマホに劣るような操作感になっており
とても許容できないのでメーカーに問い合わせを考えているのですが、
確認したいのが、この症状が「おま環」なのか、他の方も同じ症状なのかということで
arrows Alphaをお持ちの方々、指1本での同じ場所を高速タップしたとき、正常に反応していますでしょうか?
お手数だとは思いますが、お時間のある方 確認して頂けたら幸いです。
ちなみに私がタップテストで使用したアプリは
Touch Screen Test +
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsys.TouchScreenTestPlus&hl=ja
というアプリですが、別にこのようなアプリを入れなくても適当なゲームを起動して同じ場所を指1本で連続タップ
すれば簡単に確認できると思います。
あと最後にアプリ単位の不都合という事も考えましたが、10個ほどインストールしたゲーム全てでこの症状になっており、
他にブラウザやXでも。ゲームほど症状が明確に現れずらいですが、高速タップすると反応しません。
書込番号:26294101
スレ主 dorudoru01さん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/19 10:46(1ヶ月以上前)
再生するarrows Alpha 連続指1本シングルタップ感度不都合
その他
動画が上手くアップロードされて無かったので再度アップ
書込番号:26294142
クチコミ投稿数:27110件Goodアンサー獲得:3014件
2025/09/19 11:40(1ヶ月以上前)
恐らくFCNT側のファームウエアの問題でしょうね、、
モトローラではそういう報告無いので
書込番号:26294185 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/19 13:49(1ヶ月以上前)
>dorudoru01さん
舞来餡銘さんという方は嘘ばかり書き込む方なので無視してください。
Touch Screen Test +を入れて試したが、シングルタッチは普通に良好です。
提供いただいた動画より早く連打していますが反応しますね。
いろいろ映り込むので動画は出せませんが。
書込番号:26294291
Goodアンサーナイスクチコミ!9
sandbagさん
2025/09/19 13:58(1ヶ月以上前)
再生する画面録画
その他
画面録画
画面録画機能使ってみました。
表示できるかな?
書込番号:26294296
2025/09/19 14:01(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
docomo版はファームウエア違うので検証にはならないですよ
書込番号:26294302 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/19 14:05(1ヶ月以上前)
>舞来餡銘さん
モトローラと比べてる人が何言ってるの?
では、ドコモ版とタッチパネルに関する仕様が異なるというエビデンスを出してください。
書込番号:26294306
スレ主 dorudoru01さん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/19 14:15(1ヶ月以上前)
sandbagさん検証ありがとうございます。
動画はまだ表示されてないので見れていませんが、シングルタップ問題ないということは
やっぱり「おま環」っぽい感じですかねぇ
そもそもウマ娘とかめっちゃストレス貯まるので、普通にここまでの不都合だったら
とっくに誰かが不都合報告出してるだろうし・・・、
しかしタップ感度の問題の話はよくあることですが、何故負荷や遅延問題が発生しやすい
2〜3本指の同時タップが問題無く、指1本のシングルタップだけが反応しないのか謎すぎる・・・
書込番号:26294314
sandbagさん
>dorudoru01さん
一部家電量販店で売り切れたりしていてそれなりに数が出ているかと思いますが、SNSでもそのような不具合報告は出ていません。
FCNTでもカメラシャッター連打のようなテストは行うはずなので、全台に起きる不具合なら発見されていると思います。
セーフモードで試した時はどうなりますか?
電源とボリュームボタンを押す⇒再起動を長押し するとセーフモード起動するか促されます。
電話アプリでダイヤル連打したらどうなりますか?
書込番号:26294315
2025/09/19 14:16(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
>>タッチパネルの仕様
がOM版と仕様の可能性高いですがファームウエアは異なります
ファームウエア違うのに同じ挙動する前提で論じてるのはいささか乱暴過ぎませんか?
書込番号:26294316 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/19 14:19(1ヶ月以上前)
docomo版でOM版の挙動を云々言うのは違和感有ります
書込番号:26294317 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/19 14:20(1ヶ月以上前)
>dorudoru01さん
OM版の他ユーザーの書き込み待った方が良いと思われます
書込番号:26294320 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/19 14:28(1ヶ月以上前)
>舞来餡銘さん
兄弟機も所有していないのに、無駄な投稿でスレッドを荒らすのをやめましょう。
ハードウェアが同一である機種での検証は十分エビデンスになります。
少なくとも「モトローラではそういう報告無いので」のような発言をする人は無関係なので、投稿を控えては?
書込番号:26294325
ナイスクチコミ!20
スレ主 dorudoru01さん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/19 15:31(1ヶ月以上前)
セーフモード試しましたが、ダメでした。
ダイヤル1番を10回連打すると音がならず、10回目押し終わった後に1が10個遅延されて一気に表示され音が1回だけなると言った感じで、通常モードでも同様な症状でした。
ちなみに別の端末で試してみたらちゃんと10回ピピピピと鳴り1回押すごとに1が入力されているので
arrows Alpha方は明らかにおかしいです。
メーカーにも問合せしてみましたが、恐らく初期化してチェックしろって流れになりそうな
初期化はしんどすぎる・・・
書込番号:26294355
sandbagさん
2025/09/19 15:40(1ヶ月以上前)
>dorudoru01さん
セーフモードで駄目となるとちょっと致命的ですね。
確かに初期化して・・・が最終手段になるかと思います。
もし余裕があれば、家電量販店で置かれているモックと比較するのも良いかと。
モックが正常動作するなら、初期化して試すしかなさそうです。
書込番号:26294365
2025/09/19 15:43(1ヶ月以上前)
>dorudoru01さん
出来る事なら初期化してみるかですが、それは最終手段でしょう
他ユーザーの書き込み待ってみてはどうでしょうか?
書込番号:26294369 スマートフォンサイトからの書き込み
名取柊さん
2025/09/19 15:57(1ヶ月以上前)
1本指で操作をする、お絵描きアプリだと描きにくい
感じしますが
初期不良なのかな?
試しに、アイビスペイントがスマホでお絵描き出来るアプリです
書込番号:26294378 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2025/09/19 16:32(1ヶ月以上前)
>dorudoru01さん
ゲームの動作確認をしているYoutube見る感じだと、プロセカのシングルタッチが連続する部分も特に問題はなさそう。
https://www.youtube.com/watch
dorudoru01さんの端末は、そもそも一発目から認識されていないような動きなので個体特有のトラブルのような気がします。
外的要因を考えると、SDカード挿してたら抜くくらいしか思いつきません。
仮想メモリはこちらはONでも問題ありませんので無関係でしょうし。
書込番号:26294406
スレ主 dorudoru01さん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/19 17:28(1ヶ月以上前)
お絵描きのように線を書くとかスワイプといった動作はまったく問題ありません。
またタップも1回タップの場合は問題無く動作しますが
連続して2回、3回と素早くタップすると初回からまったく動作せず、最後の1回のみタップした判定になります。
(このことから1タップ時も、もしかしたら若干遅延してるかもしれません)
あと開発者オプションからタップ時の視覚表示をONにして
ホーム画面の何もない所を連打するとタップした回数分しっかり表示されているので、
画面側ではしっかり認識しているのではないか?と考えていて
何らかの制御や設定が悪さをして連続タップ時の判定をおかしくしているのではと考えていたのですが、
セーフモードでもダメでしたから、現状は初期不良の線も疑い始めています。
書込番号:26294433
2025/09/19 17:35(1ヶ月以上前)
発熱でもっさりとか、トラブル誘発アプリのlineを入れてたら、削除してみるとか。
あと、人によっては、ランチャーとかアンチウイルスアプリとか。
初期化すれば解決しそうだけどね。
書込番号:26294438
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:1件 arrows Alpha M08 SIMフリーの満足度5
2025/09/19 22:45(1ヶ月以上前)
>dorudoru01さん
同機種(SIMフリー)ユーザーです。
自分も同じアプリを入れて試してみたのですが、タッチパネルは問題なく反応しますね。
今までの書き込み見させていただいて、セーフモードでも改善しないとなると、
初期不良の可能性がかなり高いと感じます。
買ったばかりでの初期化はかなり面倒かと思いますが、
早めにFCNTに問い合わせた方がいいと思います。
>舞来餡銘
持ってない人は黙っててくださいね。
あと、小文字で「line」どうこう言ってる人も荒らしなので無視してください。
書込番号:26294613
この後に7件の返信があります。
ナイスクチコミ9
充電時のロック画面の表示
2025/09/19 05:05(1ヶ月以上前)
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:29件
TypeCケーブルを繋いでの充電時、一瞬画面がONになり、ロック画面が表示されます。
ロック画面下部に、「急速充電」などの、その時の充電状態がテキスト表示されるのですが、
別の機種では「急速充電」だけではなく、「充電完了まであと○分」のような表示が出ていまして、
充電完了目安がわかり非常に便利でした。
arrows alphaは、そういった「充電完了まであと○分」のような表示は出ないのでしょうか?
もしくはそういった表示を出せる様な設定はありませんでしょうか?
または、通知ステータスなどに、「充電完了まで○分」のように通知されないのでしょうか。
現状設定から入り、バッテリーの項目を見ないと、充電完了までの時間が分からず、とても不便です。
書込番号:26293987
クチコミ投稿数:2173件Goodアンサー獲得:206件 Noct Nikkor 58o
2025/09/19 06:30(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
デフォルトで表示されないので、表示させる方法は、ないかも知れませんね。
ご質問の解答ではありませんが、
ダイレクト給電機能のある機種は、いわゆる充電待ちという概念をなくしていいと思いますよ。
ダイレクト給電をONにしていれば、充電中にスマホを使用しても問題がないだけでなく、寧ろ充電器に繋いた状態での使用割合が増えるほどバッテリーの負担を軽減することになります。
また、充電量の上限を85%に設定していれば、一晩中充電器に挿しっぱなしにしても問題ありません。
家の中で最も長く使う場所でのダイレクト給電をお薦めします。
充電待ちから開放されますよ。
私の場合、帰宅するとリビングで充電器に挿し、トイレに持ち込む時以外は、寝室に持ち込むまで充電器に挿しっぱなしです。
リビングでの使用時は、ダイレクト給電、未使用時は充電になるため、充電待ちがないです。
休日は、外出時やトイレに持ち込む時以外は、朝から晩までリビングで充電器に挿しっぱなしです。
書込番号:26293997 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mm007jpさん
クチコミ投稿数:29件
2025/09/23 02:33(1ヶ月以上前)
>天才軍師 竹中半兵衛さん
レスポンスありがとうございます…!
スマホを充電した後にコードを外し、別のガジェットを充電したい時に大体の充電終わりの時間を知りたい…と思い、
ロック画面に表示して欲しい…と思った次第です。
現状はやはり設定から入らないと確認出来ないようなので、充電時間を確認できるアプリなどでお茶を濁そうと思います^^
もう一つご教授いただけましたら大変嬉しいのですが、充電を85%でstopできるのですか!?
私の方は80%充電のstopしかできないので、是非とも充電を85%でストップしたいです…!
やり方が分からず、教えて頂けましたらとても嬉しいです…!
書込番号:26297575
2025/09/23 03:15(1ヶ月以上前)
>mm007jpさん
当機種の充電量を設定は、80%でした。
前機種 We2 Plusと勘違いしました。
申し訳ありません。
書込番号:26297587 スマートフォンサイトからの書き込み
