ヘッドマウントディスプレイなんでも掲示板 クチコミ掲示板
ヘッドマウントディスプレイなんでも掲示板 のクチコミ掲示板
(3647件)
このページのスレッド一覧(全772スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ヘッドマウントディスプレイなんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
ヘッドマウントディスプレイなんでも掲示板を新規書き込みヘッドマウントディスプレイなんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み
ヘッドマウントディスプレイ
スレ主 mamiya_さん
Windows10
BenQ XL2411T
Geforce GTX 1650
DVI-D接続
以上のスペックのモニター、グラボを使用しています。
先日まで別のモニター(HDMI接続)を使用していたのですが、上記のモニター(DVI-D接続)に買い替えました。
以前のモニターの色味に比べて黒が白飛びしていて、全体的に白く明るく見にくい画面なのが気になり、色々調べたところ恐らくダイナミックレンジの問題だろうと思いました。
しかし私のNVIDIAコントロールパネルでは「ディスプレイ」の「解像度の変更」にダイナミックレンジの項目がなく、変更が出来ません。画像添付します。
ドライバのインストールミスでしょうか?
最新ドライバに更新してあります。(12/15リリース バージョン460.89)
ちなみにですが「ビデオ」の項目ではダイナミックレンジを選択でき、そちらはフルレンジに変更しました。
主な使用用途はゲームです。
書込番号:23889589 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/05 04:53(1年以上前)
おそらく・・ 接続の関係かなと思います。
DVI-D を HDMIやDPに変えてテストできるなら、やってみてください。
書込番号:23889597
クチコミ投稿数:11267件Goodアンサー獲得:1916件
2021/01/05 06:29(1年以上前)
視野角:170°/160° って、TNパネル。
書込番号:23889624
クチコミ投稿数:41889件Goodアンサー獲得:7805件
2021/01/05 06:31(1年以上前)
あまり、ダイナミックレンジと白飛びとは関係性がない気がしますが、明るすぎるならモニターのOSDから調整してはダメなんですか?
書込番号:23889627
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/01/05 06:42(1年以上前)
以前使用していたディスプレイが何なのか分かりませんけど、ディスプレイを換えたときに前と同じような色とか明るさになるとは限りません。
液晶パネルによっては明るめになっていたり色味が偏っていたりすることがあります。
基本的にはディスプレイ側の明るさやコントラスト、色味の設定を調整する必要があると思います。
必ずしも前のディスプレイと同じにはならないかもしれないので妥協することも必要ですが。
書込番号:23889635
スレ主 mamiya_さん
2021/01/05 23:09(1年以上前)
>あずたろうさん
HDMIに変えてみました。ダイナミックレンジの項目は表示され、フルレンジに切りかえてみましたが、色味はDVIと変わらずでした。
白っぽいのは製品の本来の色味という事でしょうか?
書込番号:23891117 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/05 23:37(1年以上前)
ダイナミックレンジが広いというのは白を白ぽく、黒を黒っぽくする機能のことです。
ダイナミックレンジを狭めると狭めるというのは、その色域の差を狭めるという意味でまぶしくしないという意味ではないと思います。
まぶしくしたくないならバックライトの光源を減らし輝度を下げるほうが有効です。
ディスプレイの性能で言えば、cd/m2を下げる方向(最大輝度を下げる)にすればまぶしさが取れるはずと思います。
TNやIPSはダイナミックレンジは1000:1-1300:1くらいですがVAは3000:1くらいはありますが、VAは開口部が少なく光漏れが少ないので黒が余計に黒っぽくなるのでダイナミックレンジが広いのです。
液晶では黒といっても光漏れを起こすので真っ黒にはなりません、その時の光度の差をダイナミックレンジといいますが、白は全開放で黒は密閉方向なのえ全開放時のまぶしさを軽減したいのならバックライトの明るさを落として光源を減らす方向で良いのでは?と思うのですが、ダイナミックレンジを狭めると白と黒の差が狭まり悪く言えばのっぺりとした画像になるはと思うんですが、これ間違てますかね?
書込番号:23891162
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40558件Goodアンサー獲得:5708件
2023/05/11 20:01(1年以上前)
遅レスですがオレメモ。
nVIDIAコントロール→ディスプレイ/解像度の変更→3.次の設定を適用します/出力のダイナミックレンジ
ここを「限定」に変更。
明るいグレーのところが真っ白になってタスクマネージャーのCPUグラフなんか縦横線全部真っ白なったけど。これで解消。
書込番号:25256185
初心者 ディスプレイのオーバーライドとは
2022/09/13 03:23(1年以上前)
ヘッドマウントディスプレイ
amd softwareのディスプレイの設定でオーバーライドという項目があるんですけどなんでしょうか?また電圧振幅、preemphasis, hdcpサポートという項目もオーバーライドの中にあります。これについても教えてもらいたいです。
書込番号:24920519
2022/09/13 06:20(1年以上前)
その前に、この操作をする前にはEULAを読んで同意する必要があると記載があるので、これを使って故障した場合は何かあった場合には保証しない類の機能です。
だから、カスタム解像度の様に必要性に迫られない限り同意してやらないしやる必要はないと思います。
信号ラインの電圧制御を変えるとか、ノイズの軽減具合を変更するとか、モニターへの出力によほど不満が無いなら使わないです。
あとは、HDCPは映像著作権関係の機能でHDCPを切るとDVDや著作権付きの動画が見られなくなる可能性があるので普通は切らないです。
書込番号:24920566
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3156件
2022/09/13 08:32(1年以上前)
オーバーライドは一般的には乗っ取りとかそんな意味ですね。
適切な設定(ガード)になっているのを乗っ取って無茶なことしますよって事でしょう。(気分的なタイトル)
無茶したら壊すんで意味わかんないなら触らない方がいいと思いますけど、、、
実物見てないんで多分ですが、、、
>電圧振幅、preemphasis
これだけだと、電圧の振れ幅と、予め強調するってことしかわかりませんけどw
ディスプレイポートの規格の中にリンクトレーニングというのがあって、ケーブルの状況を見てなんか信号を変えてるみたいです。
それと用語が一致しますね。
電圧振幅はチップのインターフェースでも触ったりするのでそっちかもしれませんけど。
>, hdcpサポート
これはHDCP切るためのものですね。
著作権保護の仕組みなので切れば保護の掛かったコンテンツが表示できなくなります。
使い方としては、保護されなくなるのでデスクトップのキャプチャーをzoomで送るなどが出来るようになるって事みたいです。
書込番号:24920654
ヘッドマウントディスプレイ
オンライン会議用のモニターの購入を検討しています。
オンライン会議以外で使用する予定はありません。
15インチぐらいで考えています。
カメラは外付けでも内臓でもかまいません。(価格安い方)
おすすめある方、教えてください。
初心者の質問ですみません。
書込番号:24134498
KAZU0002さん
2021/05/14 09:25(1年以上前)
HARD Offにでも行って、中古買えばいいのではないんと。
どういうPCに繋ぎたいかも書いておきましょう。
書込番号:24134555
2021/05/14 10:27(1年以上前)
Amazonで15インチのポータブルモニターが売りに出てるので評判の良いのを購入すると良いと思うのだけど・・・
そんな感じではないかと思う。用途ではポータブルでTyoe-Cで接続できる方が良いと思う。
書込番号:24134636
2021/05/14 11:00(1年以上前)
別に会議するのに特にディスプレイに必要な要件とかないし。
敢えて言うなら画面の大きさだけどそれは指定されているしね。
当たり前だけど、相手がFHD解像度で資料出したら文字が読めない訳でね。
書込番号:24134679
2021/05/14 18:01(1年以上前)
何と繋ぐの?
モニターが欲しくなるということは、スマホ?
接続する機器のメーカー・型番と希望する接続方法も書くと良いですよ。
書込番号:24135212
初心者 故障なんですかね...?
2021/04/07 06:21(1年以上前)
ヘッドマウントディスプレイ
【困っているポイント】
20分ほどSwitchなどに接続していると
急に画面が白くかすみます。
【使用期間】
1週間ほどです
【利用環境や状況】
Switchやpc
【質問内容、その他コメント】
中のコンデンサとかがバカになってるんですかね?
設定とかで治るのであれば教えて頂きたいです🙇♂
書込番号:24065901 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/07 06:34(1年以上前)
それでモニターの型番は何ですか?
かすむのはSwitchだけ?それともPCもp?
書込番号:24065909
クチコミ投稿数:14件
2021/04/07 06:59(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
あ...。
朝方でぼーっとしながら書いてたら
肝心なとこわすれてた😭
msi MAG241CV です。
switchとpc両方共に同じ症状がでます。
書込番号:24065927 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/07 07:35(1年以上前)
両方だったら、買ったばかり見たいだし、初期不良じゃないの?
さっさと購入店なりに相談したほうがいいね
書込番号:24065958
2021/04/07 10:19(1年以上前)
自分も故障だと思います
書込番号:24066182 スマートフォンサイトからの書き込み
有機EL60Hzか、液晶PWM 300Hzか
2021/02/27 08:11(1年以上前)
ヘッドマウントディスプレイ
スレ主 fausnuさん
仕事で使うパソコンの購入で凄く悩んでおりもし宜しければ情報頂けると幸いです。
DELLのALIENWARE m15 R4を購入しようとしておりこれのオプションに悩んでいます。
内容としては以下の選択肢です。
ディスプレイ
・有機EL 60Hz(ブルーライトカットあり)
・液晶 PWM 300Hz(ブルーライトカットあり)
以下を優先しています
・仕事で長時間使うので目が疲れにくいこと
・目安使用時間 ... 約 10~11時間/日(たまに休憩)
用途は以下です
・プログラミング
・VR
目が疲れる原因は色々調べて以下だと思ってはいます
・フリッカー
・ブルーライト
・明るさ
・長時間見続けること(これは時々休憩するしかない)
が、最終的にどちらの方式の方が疲れにくいのか分かりませんでした。
記載した2つのディスプレイ方式だとどちらの方が疲れにくいと思われるかご意見頂けないでしょうか
(なお何もブルーライトカット技術ありと広告にあるので、個人的に思うのは低照度における見易さとフリッカーの発生有無だと思っています。後はもはや感覚?)
宜しくお願い致します
※ 実際に有機ELを仕事で使ってみた感覚的なご意見も歓迎です
※ 調べた情報から有機EL=疲れにくいという物でもないとは思っています
※ 外でも使うので有機ELの電力消費量も少し気になってはいるところ
書込番号:23990956
クチコミ投稿数:1731件Goodアンサー獲得:126件
2021/02/27 10:12(1年以上前)
>fausnuさん
DELLノートPCの4K60を、持っていますが、動画Blu-rayとか
配信の綺麗な動画を見るなら4K60ですかね
ゲームとかなら300hモニターだと、電力も4K60の方が
バッテリーが早く消耗すると思います
写真や動画編集とか、しないなら300hモニターで
よいと思います
書込番号:23991189 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/27 10:30(1年以上前)
VR?
調べ方がちょっと変かな。
ブルーライトは、睡眠への影響では?
紫外線が出てるわけじゃないですよ。
明るさは部屋の中の照明を調整すればいいだけなので「ちゃんとやりましょう」というだけの話ですね。
標準的なcd値 (350) から外れてなければ問題になりません。
フリッカーは、確かにイラつきますけど、そもそも今はそんなディスプレイは売ってないでしょう。CRT時代の話ですよね。
トリニトロンは残光時間が短いから75Hz以上が必要とか、、、(懐かしいな
で、目の疲労の主な原因は連続してディスプレイを見て、疲れがどうしようもなくなるまで目を休ませないからなんですけど、、、
・1時間に一回、目を休ませて血行を促しましょう。タイマーを掛けて意識しましょう。
・毎日熱めの風呂に入るなどして目を温めて (42℃以上) ドライアイを防止しましょう。(脂腺の詰まりを取ります)
・動物性の油脂ばかり採らないようにしましょう。(脂腺が詰まってドライアイの原因になります)
・正しいポジションにディスプレイを置きましょう。ノートは論外です。(目と同じ高さにディスプレイの中心を置きます)
・瞑想を学びましょう。正しい姿勢を取るスキルが身に付き、眼精疲労を防止します。腰が疲れていると上半身で身体を支えようとし、段々負担が上に上がっていきます。
・同時に体幹を鍛えましょう。
・メタボならメタボを治しましょう。糖尿病は身体の回復を妨げ、本人が気付かないうちに精神力を奪います。腹が重いことで肩に負担が掛かります。特に瞑想のスキルを身に付けていない、運動不足で腹筋が緩んでいる場合。
・広いディスプレイを使いましょう。16:9が主流になっているので事務用には最低でも27インチが必要です。IDEを使うなら、さらに大きいことが望ましいです。
・できるだけピクセル密度の高いディスプレイを使いましょう。字が綺麗にでていないと、目のピントがシャープであることを要求されるため、余計に目の体力を使ってしまいます。今なら最低4K。
・できるだけ文字の表示を大きくしましょう。IDEを使っていると文字を小さくしたくなりますが目には良くないです。
もし、仕事の他にレクリエーションでディスプレイの類を見ているなら、すぐにやめましょう。すぐに寝付けないのだとすると、睡眠の質に問題が有ります。
・午後にカフェインを採るのを止めましょう。睡眠の質を低下させます。
・起床/就寝の時間を決めましょう。習慣は努力を省く手段です。習慣は入眠を助けます。
・就寝前はブルーライトを避けダークモードで。
効果があるのはこの辺ですかねぇ。(経験談)
まぁ、一番効くのは定期的な運動習慣かな。疲労を軽減しても、運動習慣がないと結局負担に合わせて体力が落ちていくだけなんで底なし沼です。
目が大事ならノートをメインに使うのはやめましょう。
書込番号:23991234
ナイスクチコミ38
返信21
ヘッドマウントディスプレイ
よろしくお願いします。^-^/
今月はじめてノートPCに外付けディスプレイを接続して使っています。
数週間使って気づいたのですが、デスクもしっかりしているのに、タイピング時にディス
プレイの揺れが少し気になります。(使っているディスプレイはBenQのGW2780です☆)
【BenQ GW2780】←お気に入りです(^-^
https://www.benq.com/ja-jp/monitor/stylish/gw2780.html
そこで質問ですが、外付けディスプレイは、普通タイピングで多少揺れるものでしょうか。
私の場合、何も考えずに強めに入力すると、
@ホームポジション内で入力している時は、あまり揺れが気にならない程度。
Aキーを真上からではなく斜め方向の力で入力すると揺れがちょっと気になる。
Bさらに、Back SpaceやEnterまで入力範囲の幅が広がると、さらに気になる。
という感じです。(もしもディスプレイが“水槽”だったら、Bだと目いっぱい入っている中の
水が、少しだけこぼれそうな揺れです ^-^; )
タイピングの強さにもよるかも知れませんが、揺れるとしたら皆さんどのくらい揺れますか。
よろしくお願いいたします☆
P.S.モニターアーム等の使用は考えていません。
書込番号:23989745
クチコミ投稿数:6167件Goodアンサー獲得:531件
2021/02/26 17:40(1年以上前)
ひまわりのココロさん
そのお気に入りのモニターの台座は、デスクに置いてガタツキはありますか?
モニターを組み立てた時に締め付けたネジが緩んだり、組み立てがずれたりしていませんか?
キッチリ組み立てているのに台座にぐらつきがあれば、転倒防止のジェルを挟むのも良いでしょうか。
書込番号:23989824 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/26 17:44(1年以上前)
そのディスプレイじゃないですが、、、安いディスプレイだと、デスクが揺れたら揺れるでしょうね。
しっかりしたデスクなら揺れないです。
書込番号:23989829
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 17:48(1年以上前)
>ひでたんたんさん
ご返信ありがとうございます。^-^/
ディスプレイをデスクに置いて、がたつきはありません。
組み立てる時のネジはしっかり締めた状態で、まだ1か月経っていません。
ひでたんたんさんは、タイピングしても全然揺れませんか??
書込番号:23989837
クチコミ投稿数:39409件Goodアンサー獲得:6948件
机が揺れることで、ディスプレイも揺れているのだと思います。
ディスプレイの脚がシッカリしている否かは、多少ありますが、それ以上に机が揺れやすいと、その揺れが伝わり液晶も揺れます。
まったく揺れません。
書込番号:23989839
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 17:51(1年以上前)
>ムアディブさん
デスクは、何も物を置いていない状態でも、私一人では持ち上げることがで
きないくらいシッカリしています☆
この前、デスクを持ち上げて机の脚の向こうにコンセントを通そうと思ったら、
ぜんぜん持ち上がらず、動かせず、あきらめてしまいました。^-^;
書込番号:23989844
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 17:56(1年以上前)
>パーシモン1wさん
デスクはシッカリしていると思っていたのですが、デスクの振動がディスプレイ
の揺れの原因なんですね。
パーシモン1wさんのディスプレイは、まったく揺れないんですね!!
使っていらっしゃる机、とても凄そうです… ^-^;
書込番号:23989850
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 17:58(1年以上前)
>ひでたんたんさん
>ムアディブさん
>パーシモン1wさん
ちなみに、ディスプレイを組み立てる際、しっかり締めたネジが、数週間で
緩むことはありますか?
書込番号:23989851
2021/02/26 18:11(1年以上前)
>ディスプレイを組み立てる際、しっかり締めたネジが、数週間で緩むことはありますか?
普通は無いですね。
それで緩んでいると思うなら、組んだ時点で緩かったものと。
机が怪しいかどうかは、床に液晶とノートPCを置いて使ってみると良いです。
シッカリした床でも、液晶が揺れるというなら、脚がそうとう弱いと思います。
ご家族いれば、リビングの机に設置して確認なども出来ます。
たぶん、無いと思いますが、近づけ過ぎてノートPCの液晶がふれてしまいキーを打つ振動が直接伝わっているとか。
100均で、耐震ジェルなど買ってきて、液晶につけてみても良いかと
書込番号:23989866
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 18:21(1年以上前)
>パーシモン1wさん
ネジが数週間で勝手に緩むことはないのですね。組み立てる際、かなり
きつく締めたので、安心しました。
デスクには、今までノートPCを置いて使っていましたが、(ノートなので)
ぜんぜん揺れることはありませんでした。
ディスプレイは、キーボードと10cm離して使っています。
ディスプレイの後ろ(左右)に「突っ張り棒」をしようかとも考えていました
が、耐震ジェルという方法もあるんですね。
書込番号:23989880
CLX三〇さん
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:46件
2021/02/26 18:37(1年以上前)
一度ノートPCとモニタを繋いでるケーブルを外して試したら?
モニタが揺れるとしたら、机が揺れてるか、硬いケーブルや無理な引き回しが原因でタイピングにより生じるノートPCの揺れがダイレクトに反映されてるかのどちらかしか思いつかない。
とりあえずケーブル外して症状が変わらなけりゃ、パーシモン1wさんの言われるように固い床に置いて試す。
ネジはモーターを積んでるような振動を発生する機械でなければ簡単には緩まないし、多少緩んだところでタイピングの振動程度で水が零れるような揺れが生じるようなことも無い。
あと机もPCも揺れてませんと書いてるけど、その二つが揺れないとモニタが揺れるなんてことはまず無い。
そうで無けりゃ家自体が揺れてるかです。
モニタ自体に揺れを生じるものを積んでないんだから、あなたが気付いてないだけで揺れを生じさせてる要因はあるはず。
書込番号:23989899
CLX三〇さん
2021/02/26 18:42(1年以上前)
追記。
映像ケーブルだけじゃなく、電源ケーブルも含め外して、机との設置面以外の縁は切ってみて。
なおかつ、タイピングの際は手のひらや腕を机やPCに触れないように、指先だけで。
書込番号:23989905
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 18:48(1年以上前)
>CLX三〇さん
ありがとうございます。^-^/
ケーブルは、余裕を持たせるようにて、モールで固定していますが、
ケーブルをすべて外しても、やっぱりタイピングすると揺れます…。
たしかに、指先だけでタイピングすると、モニターはまったく揺れません!!
でも、ずっと手を浮かした状態だと、腕が…。><;
ということは、机に当たっている手のひらの振動がディスプレイに伝わってるんですね☆
この場合、パームレストは効果がありますか??
書込番号:23989914
2021/02/26 18:52(1年以上前)
ひまわりのココロさん
>タイピングしても全然揺れませんか??
素早いキータッチはしないし、モニターアームでモニターを設置していますので、揺れは無いです。
そのモニターのレビューを見たら、モニターアーム使用の人がいたり、高さ調整の為にナナオモニターの台座に付け直す人もいるようです。
そのモニターの製品画像を見ると、台座がデザインなのか細いというか、華奢に見えますが、ひまわりのココロさんはそのモニターを掴んで揺らしてみて、しっかりとガタツキが無く設置されている様ですか?
机もしっかりしたモノなら、振動のモトとなるノートパソコン(キーボード)とモニターを、同じ机に並べるのでない方が。
モニターの台座が問題でしょうか。
書込番号:23989918 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 18:55(1年以上前)
私のディスプレイの揺れ具合に近い動画があったのでリンクを貼っておきます。
YouTubeのタイピングの動画
https://www.youtube.com/watch?v=BDrdOKcqlYc
18秒の動画ですが、最初の男性の方の揺れ具合に近いです。
あと、今気がつきましたが、デスクにつけた手のひらをできるだけ一点に固定し
たままでタイピングすると、それだけで揺れが軽減されますね!(^-^
私のタイピングの仕方が悪かったのかなぁ…。><
書込番号:23989925
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 19:07(1年以上前)
最初の候補
最終的に決めて、今使っているディスプレイ
>ひでたんたんさん
一応いろいろ比較して、欲しかったDellのモニターが明らかに揺れそうだった
ので、今のBenQにしました。ディスプレイ台座の安定性には問題はなさそう
ですが…。
優しくタイピングする癖をつけた方が、私の場合は良いのかも知れませんね。^-^;
書込番号:23989939
クチコミ投稿数:3368件Goodアンサー獲得:612件
2021/02/26 19:18(1年以上前)
>ひまわりのココロさん
コップに水入れて、モニター横にでも置いて揺れるか試してみては。
もし揺れるなら、
キーボードの底に厚手のゴムシートかジェルマットを敷いてみては。(あまり柔らかいと使い勝手に影響するかもしれないです)
書込番号:23989960 スマートフォンサイトからの書き込み
CLX三〇さん
2021/02/26 20:39(1年以上前)
方法はいくつか思いつくけど、実際の環境が分からないからね。
簡単なのはモニタ両側に支えを設けることかな。
とりあえず机とモニタの間の寸法に合う支えを段ボールとガムテープで試しに作ってみるのも手。
書込番号:23990111
クチコミ投稿数:301件
2021/02/26 20:56(1年以上前)
>ビビンヌさん
ありがとうございます。(^-^
コップの水は揺れませんが、ディスプレイの高い位置がちょっと揺れます。
>CLX三〇さん
私もその方法考えました。^-^;
でもデスクはシンプルにしておきたいので、そのままで使おうと思います。
今回の質問は、皆さんの揺れ具合だったのですが↓
パーシモン1wさんと、ひでたんたんさん以外の方も、まったくディスプレイが揺れないのでしょ
うか?こちらをお伺いできればと思います。><
書込番号:23990156
2021/02/26 21:16(1年以上前)
揺れないです。というか気にしたことが無いだけで、強く打てば多少は(机ごと)揺れるでしょうね。
書込番号:23990199 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/02/26 21:20(1年以上前)
モニターアームに変えて脚を震源地から遠ざけてみては?
書込番号:23990210
この後に1件の返信があります。
ヘッドマウントディスプレイ
ランキングを詳しく見る
