洗濯機すべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > すべて
洗濯機 のクチコミ掲示板
(32452件)
このページのスレッド一覧(全4589スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「洗濯機」のクチコミ掲示板に
洗濯機を新規書き込み洗濯機をヘルプ付 新規書き込み
4589
ナイスクチコミ72
振動について
2021/12/13 19:23(1年以上前)
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M
スレ主 げてさん
クチコミ投稿数:7件
色んなレビューや書き込みを見ると相当な振動があるとのことですが、実際使用した方の声をお聞かせください。
アパート3階での使用を検討しているので、下階への影響等も分かりましたらご教示いただきたく。
書込番号:24492576 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:8633件Goodアンサー獲得:1596件
2021/12/13 19:41(1年以上前)
こんにちは。長年他社ドラム式を使っています。
確認ですが。
それってこの機種に特定した話ですか?ここの書き込みやレビューではそんな風に見えないですが。。。
それともドラム式洗濯乾燥機の一般論的な話ですかね?
主語は略さずに書くことをお勧めします。
書込番号:24492600 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:27272件Goodアンサー獲得:3118件
2021/12/13 20:24(1年以上前)
個人の特定出来ない書き込みをどこまで信用できるかにつきますね。
書き込んだ人が同機種を持っているかはわかりませんよ。
とくに音や振動は、設置場所によって、感じ方は変わります。
壁の厚さや断熱材の有無、あっても材質・厚さで変わります。
今回のは外資ですが、安い価格とは思えません。
かといって高級なブランドイメージがあるとはいえません。
三洋のDNAは薄れています。
三洋を引き継いでいると言っていますが、サービスステーションは減っています。
長く使う製品です、アフターも考えたほうがいいです。
書込番号:24492696
スレ主 げてさん
クチコミ投稿数:7件
2021/12/13 21:34(1年以上前)
AQW-DX12Mについてです。
サイズの割に重量があることで地震のようにかなり揺れるとの書き込みを見ました。
他の機種と同様であればそれはそれでいいのですが...
書込番号:24492848 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 12:47(1年以上前)
>げてさん
確かに12kg洗いの同等クラスのドラム式洗濯乾燥機のなかでは、この機種の本体質量95kgって最重クラスです。
これに洗濯物が乾燥重量12kgを突っ込み、それに水が浸みてる状態から脱水に入る場面を考えれば、ざっと総重量120kgくらいを設置場所の1m四方?の床面が支えなきゃならないですから、建物の作り的なヤワさが大きく影響して「かなり揺れる」んだと推測します。
設置場所の洗濯パンに、大柄男性が乗って激しくスクワット〜跳び跳ねても周囲に響かない・揺れないくらいの床面強度がないと厳しそうです。
まぁドラム式洗濯乾燥機って、どこのメーカー・機種であれ質量80〜90kgはざらで大同小異です。
設置場所がそれなりに強度があることを確認しての選択はアリですが、さもなくば横/斜めドラムじゃない縦型が無難でしょう。
書込番号:24495339 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件 まっ直ぐドラム AQW-DX12Mのオーナーまっ直ぐドラム AQW-DX12Mの満足度1
2022/01/24 08:11(1年以上前)
一昨日やっと納品されました。今まで立て型の洗濯機を使用していましたが、洗い中もどすんどすんと洗濯物を落とすので音がでます。まあ、許容範囲ですが。
酷いのは脱水。まずかなり湿ってます。
脱水中、ハンドタオル1枚でも床が地震か?ってくらい揺れます。床に悪そうな予感。板を敷く検討中です。
振動対策にはなりませんが。防振のゴムは敷いています。
2022年もっとも後悔した買い物になりました。
書込番号:24559986 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2022/01/24 13:03(1年以上前)
買い替え前は東芝zaboonを10年ほど使っていました。
脱水の音と振動についてですが、前機種から劇的に煩くなったなんてことはありません。劇的に静かになったなんてこともありませんが、普通で想定通りです。ここの評価やコメントを見ているとちゃんと足の接地ができているんだろうかと心配になってしまいます。うちは防水パンなしでの設置ですが、業者の設置後に足の付き具合は自分でも確認して微調整もしています。ちなみにこの機種は高さ調整や振動緩和のためのゴム等の設置は推奨されていません。
そもそも、ドラム式の洗濯機は脱水の開始時には多少は揺れる(これは構造上どうしようもない)が、極端な偏りがなければすぐに揺れと振動はおさまります。一応書き添えておくとバスタオル一枚だけ入れての脱水は重さに偏りが出るため構造上最悪です(説明書にも少量での脱水に対する注意書きはあります)。脱水に問題がある方は足の接地を再確認された方がいいと思います。
ただし、脱水の弱さは指摘通りだと思います。これは脱水回転数と脱水時間の設定を変えることである程度緩和可能です。
書込番号:24560322
ナイスクチコミ!21
ナイスクチコミ91
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL
スレ主 azuki_otoさん
【質問内容、その他コメント】
ドラム式の洗濯機の購入を検討しています。 価格と清掃機能と乾燥時のシワ伸ばしの面で日立のBD-SX110Eを候補と考えていますが、ネットで調べると乾燥時に臭いという書き込みがそれなりに見られます。 また、人によっては販売店に返品して別のメーカーの物に買い換えている方もいらっしゃるようです。 そこで、質問です。 @日立製のドラム式洗濯機を使用されている方は、この乾燥時の臭いの問題は発生していますでしょうか? A@で臭いの問題が発生している方は水冷除湿で問題解消していますでしょうか? B販売店にクレームを言えば返品と買い換えは問題発生した場合、対応してもらえるのでしょうか? C日立製以外ですと何処のメーカーがおすすめでしょうか?出来れば理由もお願いします。 どれか1つでも結構ですので、ご回答をお願いします
尚、家との相性もあるとの事ですが、当方は築20年程度の2×4の戸建住宅です。建築当時の基準ですが高気密高断熱住宅です。
よろしくお願いします
書込番号:24067862 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2021/04/08 10:15(1年以上前)
>azuki_otoさん
以下は私の場合ですので、参考となさってください。
乾燥機能付きのドラム式洗濯機の乾燥には、「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」とがありますので、まずは両者の違いを知る必要があります。
「ヒーター式」と「ヒートポンプ式」の両者の違いについては下記を参考になさってください。
洗濯乾燥機を 選ぶならどっち?ヒートポンプ式VSヒーター式
http://taskajisan.taskaji.jp/1341/
日立の場合は「ヒーター式」なのですが、日立の場合は水冷除湿をするかしないかの選択が出来ますので、水冷除湿を選択していないと下水臭が起こったりします。
「ヒートポンプ式」は乾燥時は空気は槽内で循環していますので、空気が排水パイプへと行かずに水分だけを排水しますので、下水臭の心配はなさそうです。
乾燥時間は「ヒートポンプ式」は「ヒーター式」よりも短くて、「ヒーター式」は「ヒートポンプ式」よりも長いです。
例えば、「ヒートポンプ式」が2時間とすると「ヒーター式」は3時間以上となるようです。
返品については、お店が判断することなので、お店によっては対応が変わるかもしれませんから、お店の方とよく相談なされてはどうでしょう。
日立以外のお勧め機種は、パナソニックでは「NA-VX900BL」又は「NA-VX800BL」で、東芝では「TW-127X9L」ですね。
ただ、パナソニック製品はベルト駆動で、東芝と日立はDD駆動です。
DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命、低騒音などで、デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。
ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが、コストが安いというメリットはありますし、ベルトはホームセンターなどで500円くらいで買えるようで、自身で交換される場合は修理代が安くつきそうです。
DD駆動式については、東芝はDD駆動式の先駆者で評価は良いようで、私が12年間使ったドラム式は東芝のDD駆動式で故障無しでした。
2019年にドラム式を東芝からパナソニックに買い替えましたが、パナソニックはベルト駆動式なのですが、洗濯に乾燥の性能面ではDD駆動式との大きな違いはなさそうですが、イメージ的にはDD駆動式が良さそうです。
2019年の買い替えの時には、日立の乾燥時のシワ伸ばしの面で検討をしましたが、シワ伸ばしの面以外では劣る点が多くて対象からは外しています。
また、その時の東芝については洗濯に乾燥での衣類の量は高めなのは良いと思ったのですが、重量と大きさで悩み、総合的にパナソニックが無難と考えて、パナソニックの上位機種を買っています。
書込番号:24068198
ナイスクチコミ!14
koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件Goodアンサー獲得:69件
2021/04/08 10:16(1年以上前)
>azuki_otoさん
ドラム式洗濯機 乾燥 臭い で一度検索することをおすすめします。
乾燥運転中は、排水口に暖かい空気を排気するため、その空気によって排水管が乾燥されます。
乾燥した排水管の暖かい空気は上昇気流となり、排水口を通じて、洗濯機や洗濯物に流れてしまいます。
以下の対処方法をおこない、においの元を軽減するようにしてください。
と書かれてます。日立の仕様っすね
書込番号:24068205
ナイスクチコミ!15
スレ主 azuki_otoさん
2021/04/08 11:21(1年以上前)
詳細なご回答ありがとうございます
販売店とも良く話をしたいと思います
書込番号:24068298 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 azuki_otoさん
2021/04/08 11:23(1年以上前)
ご回答ありがとうございます
起きていないと言っている人もいるので、どれくらいの確率で発生するのかが知りたかったです
書込番号:24068300 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/08 12:21(1年以上前)
>azuki_otoさん
下水臭は確率の問題ではなくて、なぜ、下水臭がしてしまうかを考える必要があります。
流し台に洗面台などは排水パイプをU字のようにして、U字内に水がたまるようにして、下水臭を上がらないようにしていますね。
洗濯機の排水口には、ほとんどの場合は排水トラップが設けられていて、排水トラップに水を含むことで下水臭が上がらないようにしていますが、ヒーター式の場合は水分を含んだ空気を洗濯機の排水パイプから押し出しているので、その空気によって、排水トラップ内の水が押し出されてしまい、その結果、下水臭が上がってしまい、下水臭が生じてしまうのです。
排水トラップ内の水が無くならないようにするのには、洗濯機から水を流し続ける必要がありますが、水冷除湿を選択している場合は排水パイプに水が流れていますから、その流れている水によって、常に排水トラップ内は水に満たされていることになりますから、下水臭が出にくいのです。
ただ、排水トラップを持ち上げて排水口から下水臭がしないお宅の場合は水冷除湿を選択しなくても、下水臭は当然ながらしないかもしれません。
ヒートポンプ式の場合は乾燥時は空気が排水パイプへ押し出されることはないので、排水トラップ内の水は押し出されることなく、水があるので、下水臭が上がることはないのです。
お宅に排水トラップがついていて、もし、日立のドラム式を買われたとしたら、その時は水冷除湿を選択をしていれば、乾燥時は排水パイプに水が流れていますから、下水臭の心配はないかと思います。
ですので、日立の風アイロンがお気に入りでしたら、日立にされたほうが良いのではありませんか。
下記は参考になさってください。
なぜ臭い?ドラム式洗濯機のにおいの原因と解消法
https://dime.jp/genre/671617/
書込番号:24068404
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:147件Goodアンサー獲得:23件
2021/04/08 12:51(1年以上前)
>azuki_otoさん
臭いの問題は、複雑です。個人的な見解は以下のとおりです。
1.洗濯機用の排水口からの下水の臭い
 日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。
水冷除湿方式に設定すると、3,500円/年 X 10 年 = 35,000円 の光熱費がさらに掛かると試算しているので、35,000円高い商品も選択の対象にしたほうがよいです。
工事関係者から、「テレビでコマーシャルしている長〇〇が建設したマンションでは、専有部分内でトイレの排水と生活排水を接続しているため、下水臭がすごく対策工事を行っている。」と聞きました。
トイレの排水を公共下水に接続している場合は、リスクがあると思います。排水管の図面を確認する必要があります。
先ずは、洗濯機用の排水トラップを分解して封水を排水し、換気扇を回して陰圧にして臭いが上がってくるか確認した方がよいです。
2.洗濯乾燥機からの臭い
 日立は、「溶剤くさい / 機械くさい / ゴムくさい は、運転を繰り返すことでにおいが少なくなってきます。」と回答しています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a51.html
嗅覚が過敏な方がいる家庭は、選択の対象から外したほうがよいです。
3.洗面化粧台からの下水の臭い
 洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査する必要があります。
調査出来ない方は、選択の対象から外したほうがよいです。
4.建物からの臭い
 新築やリフォーム(義務ではないかも?)した場合、建築基準法に基づくシックハウス対策として義務付けられている「換気回数0.5回/h以上の24時間換気システムを設置する。」を調査する必要があります。
我が家では、トイレの排水と生活排水は別系統になっている、嗅覚が過敏な人もいない、洗面化粧台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているので、臭いの問題はありません。
書込番号:24068469
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:13件
2021/04/09 11:22(1年以上前)
我が家(マンション)は、水冷除湿はしていませんが、臭いの問題は皆無です。
嫁はやたらと匂いを気にするタイプですが、何も言ってこないです。
ご参考まで。
書込番号:24070053 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 azuki_otoさん
2021/04/09 14:26(1年以上前)
>V.R.Iさん
詳細なご回答をありがとうございます
ご提案の方法で臭いがあるかトライしてみたいと思います
>チビコムさん
そうですか。臭わないという方もいるんですよね。値段の高い買い物になるので、チャレンジするかどうか、悩みます
書込番号:24070371 スマートフォンサイトからの書き込み
pianikaさん
クチコミ投稿数:83件Goodアンサー獲得:3件
2021/05/09 09:35(1年以上前)
1ヶ月前の内容ですので既に決められたかもしれませんが今後のみなさまのために我が家の事情を。
BD-SX110CL使ってます、マンション・排水トラップありで問題なく使ってます。年に二回高圧洗浄が入りますが、まれに排水管自体が匂うことがあるので、和協産業のピーピースルーなどの排水管洗浄剤を使うことがあります。
最新機種も同じかわかりませんが、実は説明書をよく読むと基本自動乾燥のときのみ空冷運転で、例えば風アイロン時や時間設定して乾燥してる時は水冷をしているとあり、空冷ではありません。空冷運転時、運転を始めるとたくさんの風を送り込んで一度封水を切ります。あとは湿った空気を排水管に流し込むので洗濯機の中に匂いが戻るということはそれなりに、排水管が臭ってるのでは?と思います。乾燥運転が終わると自分で封水を張ってくれます。
我が家で乾燥が匂ってくる場合、それは乾燥運転をあまりしてない時です。手干しばかりしてる時。縦型でも同じですがなるべく洗濯後は乾燥させるようにする、また、2〜3ヶ月に1度洗濯機の掃除運転を回すようにしてます。(たくさんの水を1度に流すので洗濯機の排水経路にも良いようです)
書込番号:24126691 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件 ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FLのオーナーヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FLの満足度5
2021/05/18 11:01(1年以上前)
私の場合、
機種はSX110FLですが下水臭は全くありませんでした。
排水トラップは付けておらず水冷除湿に設定しております。
使用環境はマンション(新築)です。
ゴムのような、機械のにおいはあります。
ただ、個人的には特に気にならないです。
このにおいは使っていくうちに消えるようです。
ご参考まで。
書込番号:24141952 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/23 15:21(1年以上前)
>azuki_otoさん
質問から時間が経っていますが、ある専門家がこの乾燥時の臭気戻りについて原因を特定しています。
端的に回答をしますと、高気密住居の室内圧力の関係で臭気戻りが高確率で起こっているようです。
日立製のドラム式洗濯機の乾燥では温風の一部を排水口に逃がす仕組みがあり、その動作時に排水口内の圧力と室内の圧力差の関係で排水口の臭いが逆流します。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
https://youtu.be/qTYIWJ3sh9A?list=RDCMUC0rgfHF3OPUjDcWrpud3K3w&t=620
書込番号:24558819
ES-PWシリーズ洗濯容量の違いについて
2021/12/24 08:38(1年以上前)
洗濯機 > シャープ > 穴なし槽 ES-PW11F
スレ主 羽柴sさん
クチコミ投稿数:60件
ES-PWシリーズの8kg/10kg/11kgの容量の違いについて質問をさせてください。
洗濯槽の寸法的には容量による違いは無いように見えます。(量販店販売員の話でも違いはないとのこと)
では何が違うのか?
カタログ値と販売員の話から考察すると
・使用水量の違い
・パルセーターを回すモーターの違い
のみの違いなのかな?
と思っています。
そこで質問なのですが、
使用水量が違うとなると
@「最大水位として洗濯槽のどの高さまで水を貯められるか。」
が異なるということなのでしょうか?
Aシングル合わせ毛布を洗いたい場合8kgでも余裕をもって洗うことができますか?
10kg/11kgの方が良いでしょうか?
B現在同社の5.5kg(ES-GE55L)で毎日2.5杯分の洗濯量を3回に分けて洗濯していますが、8kg/10kg/11kgそれぞれで2回に減らすことは出来ますか?
書込番号:24508873 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5053件Goodアンサー獲得:965件
2021/12/24 13:01(1年以上前)
羽柴sさん こんにちわ
先ず、ES-GE55Lは全自動洗濯機(乾燥機能・ヒーターなし)
お尋ねの2機種は、タテ型洗濯乾燥機(ヒーター搭載)乾燥機能を検討されてるのですか?
@ お尋ねの2機種は、無段水位で違いは、プログラムによるものと推測ます
  車と同じ様にベースなどの共通化をはかりコスト削減
  シャープ(鴻海傘下)コスト削減が徹底しているメーカーですから
A予算も有ると思いますが!洗濯機ほど大は小を兼ねる物はないと思います
  どうしても、詰め込み過ぎる傾向がありますから
B 理想は、ES-PW11FですがES-PW10Fでも可能かと思われます
   ES-PW8Fは、避けた方が無難化と思います  個人主観ですが (^^)/
書込番号:24509207
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件 穴なし槽 ES-PW11Fのオーナー穴なし槽 ES-PW11Fの満足度5
2022/01/21 09:09(1年以上前)
>羽柴sさん
昨日、ES-PW11Fが届き、普通選択、布団洗濯乾燥、除菌消臭などの機能を使用しました。
今まで他社の4.5kg洗濯機を使用していました。
4.5kgでもいっぱいと思っていた選択量でしたが、さすがは11kgですね、相当な余裕がありました。
洗濯後にAIが診断した結果では4kg以下の選択量でした。
容量が大きい方が安心です。洗濯機への負担も減りますし、長持ちしやすくなると思います。
毛布の洗濯乾燥ですが、乾燥も含む場合は1.5〜2.8kgのシングルまでならできます。
洗濯のみであれば、1.5〜4.2kgのシングル・ダブルが可能です。
ただし、メーカーの説明書では専用の丸型ネット(約5,500円)の使用が推奨されています。洗濯物の偏りがないようにする必要があります。
小さいネットで代用したところ、偏りが検知されて3度ほど止まりました。
11kgと10kgの違いですが、容量の違いと超音波ウォッシャー(充電方式は異なりますが単体だと3万円ほど)がつくかどうかです。
量販店でキチンと比べてないのですが、8kgに関してはおそらく洗濯槽が小さいのではないでしょうか。
11と10は入る水の量がプログラムで制御されてるくらいの違いかと思います。
11kgに関しては今後、レビューの投稿予定です。
現物を使っていますので、質問があればこちらへの返信で構いません。
書込番号:24554975 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ48
パナソニックNA-VX900BL(販売終了)との比較
2022/01/08 22:16(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX110GL
クチコミ投稿数:78件
家事を省力化するためドラム式洗濯機の購入を考えています。(電力の安い夜中に洗濯+乾燥で運用予定)
条件は洗濯10kg以上、乾燥6kg以上、洗剤自動投入、洗濯槽自動洗浄を必須条件として、メーカーを日立とパナソニックに限定した場合、BD-SX110GLがよさげだったのですが、パナのNA-VX900BLが電気代&水道代を考慮すると年間光熱費が4割ほどお安い結果となりました。(洗濯乾燥時48円/回 VS 30円/回)
ただ、NA-VX900BLは販売終了となっており、後継機もNA-LX129ALは予算オーバーだし、Cuble NA-VG2600Lは洗濯乾燥時消費電力が上がってるしイマイチな状況です。やはり、BD-SX110GLを買うべきか、もしくは、パナからちょうどいい機種が発売されるでしょうか。ちなみに今使っている洗濯機は9年目ですがまだ使えるため急いではいません。皆さんのアドバイスを頂ければ幸いです。
書込番号:24533979
ナイスクチコミ!12
2022/01/09 12:23(1年以上前)
sony_fanさん  こんにちわ
各社の総合カタログを店頭で入手し!
比較する事をオススメします (^^)/
書込番号:24534821
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:58件
2022/01/15 02:28(1年以上前)
>sony_fanさん
”メーカーを日立とパナソニックに限定した場合”
ということですが、この2社のフラッグシップモデル、消費電力量の違いが大きすぎますね。
洗濯乾燥の標準コースで、日立1810whに対して、パナソニック890whで、その差920whは大きいですね。
電気料金によりますが、毎日1回の使用だと、27円/kwhとすると、年間9066円の差が出ます。
さらに、使用水量も、洗濯乾燥で日立84L、パナソニック55Lで、少し差があります。私の自治体では、1月で350円、年間4200円くらい。
電気代と水道代合わせて、年間約13266円。
日立の洗濯乾燥機は今年のモデルから、ヒートリサイクル方式を取りやめていますので、その関係でのランニングコストの上昇ですね。例の下水臭問題が影響していると思われます。
私も、当初日立も候補に入れて考えていましたが、この試算を見て、取りやめました。
日立の洗濯機は、いい洗濯機だと思いますが、このランニングコストの違いは大きいです。
最低6年使いたいし、その時は、約8万、10年使えたとすると約13万。
そのランニングコストの差を考えて、選択したいところです。
それでも、NA-LX129Aでは高すぎますね。もし、ナノイー関係の機能、カラータッチパネル機能の省略を容認できるのなら、NA-LX127Aが良いかもしれません。
私は、現在どれにするか思案中です。NA-LX129Aが欲しいのですが、東芝TW-127XP1もありかなと考えています。
でも、フルモデルチェンジしたパナソニックは魅力的で、やっぱりNA-LX129Aかな。
私は、業界通ではないしわかりません。
フルモデルチェンジしたばかりで、高くても売れているようですし、値を下げた新しい機種の発売には期待していません。
ただ、メーカー指定価格のNA-LX129A、NA-LX127Aの指定価格が下がることを待っています。
書込番号:24544934
2022/01/15 02:33(1年以上前)
>sony_fanさん
すみません、上記のコメントでの日立の洗濯乾燥機はBD-NX120GLで考察したいます。
BD-SX110GL では、ランニングコストの試算が変わると思われます。
必要でしたら、やり直して、再コメントします。
すみませんでした。
書込番号:24544935
2022/01/15 02:51(1年以上前)
>sony_fanさん
やはり、気になりましたので、
BD-SX110GLと NA-LX127ALでランニングコストの比較をやり直します。
消費電力量
洗濯乾燥の標準コースで、日立1590whに対して、パナソニック890whで、その差700wh。
毎日1回の使用、電気料金27円/kwhとすると、年間6898円の差が出ます。
さらに、使用水量も、洗濯乾燥で日立83L、パナソニック55Lで、28L差。私の自治体では、1月で350円、年間3900円くらい。
電気代と水道代合わせて、年間約10800円。
6年使用で約6.5万円、10年使用で約11万円。
以上です。訂正させてください。
書込番号:24544939
Goodアンサーナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:78件
2022/01/20 23:22(1年以上前)
みなさんコメントありがとうございます。
ランニングコスト比較はとても参考になります。
うちのケースでは夜間に洗濯乾燥する前提で見てみると
BD-SX110GL  電気代1590Wh 単価14円/kWh 23円/回
          水道代83L 単価0.3円 25円/回 合計48円/回  年間17,520円
NA-LX127AL  電気代890Wh 単価14円/kWh 13円/回
          水道代55L 単価0.3円 17円/回 合計30円/回  年間10,950円
差額 6,570円/年となりました。
一方、洗濯機本体の価格は近くの電気店ではBD-SX110GLは価格コム最安値より安く
NA-LX127ALは値引きなく30万超えとの状況でした。(パナが値引きを認めていないようです)
ですのでパナの値下がりを待つのもあれなので結局、BD-SX110GLを購入したところです。
待てるようならパナの値下がりを待った方がよいかもしれませんね。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:24554648
初心者 乾燥時の臭いはどうですか?
2022/01/09 18:40(1年以上前)
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L
クチコミ投稿数:12件
10年前の日立ビッグドラムから買い替え検討中。
乾燥後のにおいがとても気になります。
乾燥フィルターを掃除しても、マシンの中に埃がたまって分解しないと取れない。ヒートリサイクルの副作用で排水管のにおいが上がってくる?のが原因と思われます。
そのことを家電量販店の店員さんに相談したら、東芝がいいとお薦めされました。
実際に使用されているみなさん、乾燥時の臭いはどうでしょうか?
書込番号:24535440 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:5件 ZABOON TW-127XP1LのオーナーZABOON TW-127XP1Lの満足度5
2022/01/09 18:52(1年以上前)
初めてのドラム式洗濯機です。使用し始めて10日になります。
ホカホカのあったかい匂いがしますよ。嫌な匂いはないです。
書込番号:24535460 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2022/01/10 13:17(1年以上前)
>けけけ0217さん
返信ありがとうございます!
乾燥は満足のいくものなんですね。
私はあまり洗濯にこだわりがなく、この機種はハイスペックすぎるかなぁと思いつつ…
高い買い物ですので、もう少し吟味して決めようと思います。
書込番号:24536825 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2022/01/19 23:41(1年以上前)
以前、日立使っていたものです。ヒートリサイクルは設定で給水モードにすると匂い軽減しますよ。本機種は日立と違って乾燥時の音が重いです。日立がヒュー!という音に対し、本機種はゴー!という低音です。夜間は使いにくいことを認識しておいてください。本機種は今のところ匂いありません。乾燥時の騒音以外は満足です。音、本当に驚きますよ。
書込番号:24553183 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
排水ポンプの位置は?
2022/01/17 19:35(1年以上前)
洗濯機 > シャープ > ES-W114-SR
スレ主 シロ田さん
クチコミ投稿数:8件
初心者な質問失礼します!右開きのこの機種だと排水ポンプの位置はどちらですか?我が家は現在縦型で洗濯機向かって左側に排水穴があるので。左開き用の図面しか記載なかったのでわかる方教えてください。近くのケーズデンキで端数引いて¥260.000みたいでした。
書込番号:24549637 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/17 20:49(1年以上前)
洗濯機は通常、扉の開き方に関係なく、排水ホースの出る位置は同じです。
それを外ケースから右出しにする、左出しにする経路が作ってあります。
設置する時に好きな方に出せます。
取説 64ページ 設置の仕方
https://jp.sharp/support/washer/doc/esw114_mn.pdf?productId=ES-W114&_ga=2.3194352.1999228066.1642419581-1117417752.1641908056
書込番号:24549757
スレ主 シロ田さん
クチコミ投稿数:8件
2022/01/17 20:51(1年以上前)
そーなんですか?!!すみません無知で(汗)ありがございます!!!!買って取り付けれないかと思って心配で。
書込番号:24549762 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/17 21:22(1年以上前)
普通は設置は業者任せで、排水ホースは片方からしか出せないと思う人が多いでしょう。
自分は興味があったので、洗濯機を玄関先に置いてって貰い、自分で洗面所まで持っていき設置しました。
洗面所には洗濯機が2台あり、1台は排水ホースの取り回しを変えて出しています。
一人で洗濯機を寝かして、取り回しを変えました。
ま、普通は業者にやって貰ったほうが楽ですね。(笑)
書込番号:24549818
2022/01/18 11:58(1年以上前)
シロ田さん こんにちわ
いつも言うのですが!ドラムは高価な買い物です
購入検討の才は、各社の総合カタログの入手をオススメしています
設置条件や参考になる情報満載ですから
失敗しないために (^^)/
基本 LとRの違いは、ドアヒンジ( 蝶番))の位置くらいです
メーカーもコストダウンの為の部品等の共通化や削減で必死ですから
機種によっては、真下排水可能な製品も有りまネ!
因みに、循環ポンプや排水電磁弁(ソレノイド)給水ポンプ(風呂水用)はありますが
排水ポンプを搭載した機種はないかと・・・
書込番号:24550652
スレ主 シロ田さん
クチコミ投稿数:8件
2022/01/18 12:11(1年以上前)
そーなんですか!!ありがとうございます!たまにしか買えないので(汗)参考になります!
書込番号:24550673 スマートフォンサイトからの書き込み
「洗濯機」のクチコミ掲示板に
