このページのスレッド一覧(全1284スレッド)
2 | 2 | 2022年11月19日 15:04 |
19 | 8 | 2022年11月16日 20:29 |
2 | 6 | 2022年11月15日 09:09 |
10 | 11 | 2022年11月13日 15:11 |
8 | 9 | 2022年11月9日 16:29 |
8 | 3 | 2022年11月5日 17:36 |
【困っているポイント】
乾燥した時に、ドア枠内側のグレーのゴムの入りくんだ箇所に毎回すごく埃がくっついて、こびりついてるので、掃除機では埃汚れ取りきれず、ウェッティで拭いていますが、これに5分は費やしています。
これを放置すると洋服が埃まみれになるのではないかと心配。数回、関連性不明だが、黒い服に埃がたくさん付き、取るのが手間でした。
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
洗濯〜乾燥コース使用が多い。
右上ホコリフィルターは毎回都度掃除機掃除。
右下のゴミも毎回都度取り除き洗浄。
放置時間0分から4時間でだいたい2時間以内には乾燥済み洗い物を取り出している。
【質問内容、その他コメント】
何か予防策か、手取り早いお掃除方法はないでしょうか?
書込番号:25015841 スマートフォンサイトからの書き込み
それが普通でしょう。
乾燥フィルターやドアのまわりにホコリが付くのはよくあり、使用後取ることを推奨されています。
使用期間が長くなると、奥くまった所にもたまってきて、乾燥機能の低下になって行きます。
そうなれば、メーカーや業者に依頼して、オーバーホールが必要になります。
自分の出来るお手入れをやることになります。
どうしても、それらが嫌なら、脱水でやめて乾燥機能を使わないことになります。
それではこれを買った意味がなくなります。
あきらめて手入れを続けて使っていくことになります。
書込番号:25016100
mんbvcさん こんにちわ
縦型からドラムに移行したとき塵(リント)がでやすいですが
擦り洗いの縦型による衣類表面の傷み
何回かの洗濯乾燥で落ち着くのですが! ・・・・
デキる事と言えば!エコ運転の解除 取説P30
何も入れない槽洗浄コースをする 取説P35
塵(リント)の拭き取りは、タオルを濡らし絞り拭き取る
ウエットテッシュは、パッキンを傷める可能性が!(アルコールや殺菌剤で)
>MiEVさん アレ??!! ドラム歴?? 事ありましたっけ?!
書込番号:25016276
洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL
昨日、電気店でドラムのお話をしたんですが、この型式がもう手に入らなくなっているので、新しく出たのを来年位に購入したいことを話しました。
すると店員さんが言うには、節水に力を入れてるから叩き洗いが激しくて服を傷めるようだと。
現在お使いの方で、服が傷んだという方はおられるでしょうか?
その店員さんのおすすめは、ザブーンでした。
書込番号:25011979 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィセさん
今年1月に購入し約1年程使っていますが、叩き洗いで衣類の傷みが激しいなどという事は一度も感じたことはありません。
過去、パナソニック、日立、と使ってきましたが、ヒートポンプとヒーターのハイブリッド乾燥でむしろ、これまでの機種よりも柔らかく傷みの少ない仕上がりに感じています。
その販売員が東芝が売りたくて、いい加減なデタラメを拡めているようにしか思えません。
書込番号:25012009 スマートフォンサイトからの書き込み
服の材質にもよりますが洗濯の量が少ないと矢張りダメージぽい感じは否めないですね。
多ければ多い程気にならなくなります。
但し、今度は汚れは落ちてるの?って気にはなる。
書込番号:25012015 スマートフォンサイトからの書き込み
店員の話は遠からず当たっているでしょう。
ドラムのたたき洗い。
少ない水量だと痛みやすく、多い水量だと洗い上がりが心配。
これにこだわるなら、購入後、水量を調節するしかないでしょう。
書込番号:25012146
>Novel-価格さん
コメントありがとうございます。
Novel-価格さんが実際にお使いになって、何ともないという事。
やはり使用されてる方のお言葉はリアル感があります。
他に、傷みが出たとのスレもないようです。
この機種だとドアがデコボコしているから尚更だと言われました。
前回の店員さんはパナソニックを勧められました。
今回の方は東芝。
受け持ちがあるのでしょうか?
この型の新型が更にお掃除もしやすく、いいなぁと思ったのですが、店員さんから言われてご質問させて頂きました。
これからも傷みが出たというスレが立たない限り、こちらで検討してゆきます。
書込番号:25012411 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
コメント、ありがとうございます。
水量、関係してくるのでしょうか。
特におしゃれ着が数枚必ず出るので、おしゃれ着洗いについて、店員さんにお尋ねしたところ、そう言われました。
今どきのドラムで服が傷むなんて!と不思議でした。
このあと、服が傷んだとのスレが立たなければ、此方の新型で進めてゆこうと思います。
書込番号:25012417 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
コメント、ありがとうございます。
当たらずも遠からず。
微妙なんですね。
おしゃれ着洗いの専用コースなるものが付いてたと思うのですが、それでも痛むのか尋ねての答えでした。
シャープさんは節水に力を入れているのに、傷むのを防ぐために水量を多くすれば、節水の意味がなくなりますね。
おしゃれ着洗いのときだけ水量を多くすれば良いのかもしれませんが。
しばらくは、服が傷んだと言うスレが立たなければ、此方の新型で検討しようと思います。
書込番号:25012424 スマートフォンサイトからの書き込み
>今回の方は東芝。
>受け持ちがあるのでしょうか?
知らないんですか?量販店には各メーカーから人が派遣されて、自分ところの製品を推し進めることを!!
まぁ、たまにその量販店の店員でも個人の好みや以前そのメーカーの製品で酷い目に遭ったからそのメーカーが嫌い!という方も居られるでしょう。
(^o^)
書込番号:25012541
>入院中のヒマ人さん
何となくではありますが、メーカーさんがいらしてるのは知っておりましたが、みんなが皆、メーカーではナイだろうと。
社員の方でもオシかノルマがあるんでしょうね。
社員だと仰ってた方は、ザブーンをオシてました。
家電品店へ行くことはあまり無くて、今までは知り合いが良いと言うものをそのままネットショッピングしていました。
こちらを知って驚きの連続で、質問ばかりしていますが、皆様とてもご親切に教えてくださるのでもっと早く知っていればと思った次第です。
コメント、ありがとうございました。
書込番号:25012700 スマートフォンサイトからの書き込み
ドアが開いた時に15センチほどスペースが足りず、ドアがぶつかってしまうそうです。購入したいのですが、15センチ程度なら大丈夫ですか?
書込番号:25007678 スマートフォンサイトからの書き込み
ホースを入れない横幅592mm。
ドアを本体から水平に開くと横幅674mm。
https://jp.sharp/support/washer/doc/size_w114-ws14.pdf?productId=ES-W114&_gl=1*1ut66pk*_ga*MTQwNDgyODAzNS4xNjY3NDk3NTYz*_ga_8SY8MFTWCZ*MTY2ODMxMzUzOS4yLjEuMTY2ODMxMzU0Mi4wLjAuMA..&_ga=2.9796082.693960959.1668313540-1404828035.1667497563
書込番号:25007697
ぶつかるのは承知していますが、どれぐらい開くか、洗濯物が問題なく入るかが知りたいです。
書込番号:25007726 スマートフォンサイトからの書き込み
暫定球打ちますさん こんにちわ
設置スペースの見取り図の寸法等を詳しく
15センチ程度足らずでは判断しかねますネ (>_<)
書込番号:25008471
コメントありがとうございます。
そうですよね、お店の人にもサイズを測って聞いてみます!
書込番号:25008561 スマートフォンサイトからの書き込み
>暫定球打ちますさん
こんにちは。この機種を利用してる者です。
15cm足り無いは手前の空間が足りなくて90度開けないという意味でしょうか。
洗濯物はカゴに入れることが多いので、手前か左右にカゴを取り出す空間がないと使いにくいかも。
ドアが大きめなので左右どちら開きにするかも設置場所によっては大事かと思います。
手前に空間が広くあるなら左右どちらでもよいですが手前の空間がとれなく左右は余裕があるなら
人が出入りする口側から開く方が使いやすいかもしれません。
左右どちらにも余裕がないならこの機種はやめたほうが良いかもしれません。
書込番号:25010484 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。
手前のスペースがないので厳しそうですね。
ちょっと再検討してみます。
書込番号:25010513 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
今度引越しする古いマンションの洗濯機置き場が、ベランダ(屋外)になります。
それでもドラム式洗濯機が欲しいのですが、高価な家電だけに、このW114を購入してよいものか悩んでおります。
屋根は付いているのですが、奥行きがちょうど1mのベランダ(幅は9Mあります)です。
アドバイスをいただけると嬉しいです。
取説には、風雨にさらされる場所に設置しないように
との注意書きがありますが、そのベランダは大丈夫ですか?
屋根があったとしても台風の時の等、雨が全く当たらないベランダなんて、そんなにないと思うが。
屋外で使うことを前提に設計されていないだろうから、
故障しやすい可能性があるし、故障しても保証されないと思いますが。
書込番号:25001392 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーたかちゃんさん
出来れば 短期間使用なのであれば
縦型を使用することをお勧めします。
書込番号:25001399
>ルーたかちゃんさん
メーカーの保証対象外になるのでやめておくのが無難です。自分なら縦型+衣類乾燥が出来る除湿機を買います。
書込番号:25001413 スマートフォンサイトからの書き込み
どの洗濯機も屋内仕様になっていると電気屋さんからの説明はありましたが、
確かに、屋外は補償外になってしまいますね。。
検討し直します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25001423 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーたかちゃんさん こんにちわ
老婆心ながら 一言!!
絶対!止めてた方がいいです (^^)/
書込番号:25001442
>デジタルエコさん
絶対やめといたほうがいいのですね^^;
そもそも家電を外で使用するのはやめたほうがいいのは確かなのですが
家族もいるので洗濯機が無い生活もできませんし。。
今回の引越しではドラム式は諦め、従来の縦型洗濯機の購入を検討したいと思います。
みなさんのアドバイス、参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:25001482
>ルーたかちゃんさん
私も洗濯機ベランダ置きの間取りに住んでいたことがあります。
何も考えずに新品(縦型)を買いましたけど、
皆さんの返信を読みながら、今思えば故障無くて良かった。
ちなみに、洗濯機カバーを付けましたが、
何度付けても強風で飛ぶため、最後は諦めてカバー無しでした。
今回当機種を買いましたが、1週間で乾燥機能が故障しました。
何があるかわかりませんので、
私も縦型、しかも必要最低限機能の安価なものに1票です。
書込番号:25001665
>ルーたかちゃんさん
縦型だって室内での使用が前提ですよね?
外で使わないといけない人は縦型を外で使っていましたが、それは単にドラム式洗濯機がなかっただけ。
上部が空いている縦型の方が、ドラム式より雨とかの影響を受けやすいようにも思います。
中古ショップで安いドラム式を買って試してみるとか?
書込番号:25003319
>ルーたかちゃんさん
洗濯機カバーという商品があるので検討してみたら如何でしょうか。
Amazonなどいろいろあります。
書込番号:25003511
別の観点から。
マンションのベランダは非常時の通路を兼ねていることが多く、共用部とされることが一般的です。
非常時に隣家との壁を破って、あるいは上下階とのハッチを使って通ります。そのため、物を置く場合でも人が通るのに支障がないようにせねばなりません。横に長いようなので、特に気をつける必要があります。
洗濯機をベランダに置く想定している場合でも、古いマンションだと想定は建築時に一般的だったかもしれない二槽式(比較的薄型)で、ドラム型、あるいは一槽式全自動洗濯機のような大型なものは想定していないかもしれません。1mのベランダに大きめの洗濯機を置くと残り20−40cm? 通路幅として十分でないと判断されることも考えられます。
どんな物を置いていのかは現地現物次第、しっかり機能している管理組合は概してうるさいので、引越し先の管理組合に相談することをお勧めします。
書込番号:25007849
今現在使っている洗濯機が、カビが酷くて此方の別場所で質問中でありますが、買い替えも検討しています。
2階に干すのが苦痛なので、今度買い替えるならドラム式をと思っていましたが、現在使っている洗濯機の質問に答えて下さった方が、ドラムにもカビはつくと仰ってました。
此方のお品物はいかがでしょう?
カビに悩まされておられる方はいらっしゃいますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:24998426 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィセさん
この価格.comでは、東芝、日立、シャープ、Panasonic、アクアとそのような口コミはあまり出てきてないですね。(多分)
東芝、シャープは自分では手の届かないところに掃除したい箇所があり、うずうずします。
パナは比較的ご自分で可能(自己責任になりますが。)
あとパナは使うたびに遠心力で槽洗浄したり、槽乾燥したりプログラムに組み込まれています。効果はまだ実感してませんが。
的外れの回答でしたらスルーしてください。
書込番号:24998527
>ヴィセさん
我が家では東芝ヒートポンプ式ドラムばかりで現在3台目ですが、
他社品も含めて日常的に洗濯乾燥コースで運転させていれば余りカビは心配ないかと。
ただし、折角のドラム式なのに乾燥運転は使わずに「洗濯コース(洗濯⇒すすぎ⇒脱水)」を常用する方は、
使用後の洗濯機内が濡れたままになるので縦型もドラム式も似たようなモノです。
メーカーや商品によってかも知れませんが洗濯コースで使用した場合には洗濯物を取り出した後に
槽内の水分を乾かす「クリーン運転?」なる機能があるのでそれを活用(もちろんその分電気代は掛かります)するか、
せめて運転終了後はドアをカチン!と閉めずに隙間から空気が出入りすようにしておくのが良いかと。
(我が家は必ず乾燥まで運転ですが使用後はドアはロック掛かるまで閉めないままにしています)
何れのコースを活用しても、取扱説明書に記載ある「定期的お手入れ」はメーカー・機種問わずに欠かさずヤルべきです。
時々、塩素系漂白剤(または槽洗浄商品)を投入しての「槽洗浄コース/所要数時間)」を!
槽洗浄コースをやると、溜まった洗剤カスやホコリ汚れ等が取れて来ます。
内部を擦り掃除が出来る訳ではありませんが、カビの付着があれば塩素系により殺菌・洗い流されている筈です。
我が家では過去から3台共に今までカビに悩んだ/気が付いた事は一切ありません。
書込番号:24998579
>koutontonさん
こちらにもありがとうございます。
カビ問題、ドラムにはあまり無いのですね。
なんだかホッとしました。
何を置いてもだめなら、洗濯板使おうかとヤケになるくらい落ちていましたので。
プラズマクラスターで除菌と謳っていますので、何となくいいのかなぁなんて気がしてます。
冷蔵庫買ったばかりで、一足早く木枯しが吹いてるお財布事情ですが、考えてみたいと思います。
書込番号:24998751 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼくちんだよさん
そうなんですね!カビない!
嬉しく思います。
今現在使っているのが縦型洗濯機なんですが、どれだけ洗濯槽の掃除をしてもカビてカビて。世の中で一番洗濯機のお掃除をしているのはきっと私だと思うくらいです。
更に我が家は冬は2階にしか陽が差さず、重い冬物の洗濯物を持って2階に行くのが苦痛でした。
カビない!2階に行かなくていい!もう買うしかないと思いますが、お洗濯したことがない主人には伝わりません。
なんせ冷蔵庫買ったばかりだし…今の洗濯機は2年半しか使ってないし。
こうなりゃ、ヘソクリでコッソリ買おうかと思いもします。
すぐにバレちゃうけど。
もう心はドラムに行っちゃってます。
ご意見、ありがとうございました。
書込番号:24998766 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィセさん
洗濯槽の掃除をされていても・・・カビてしまうんですね!?
使わない時は蓋も開けっ放しにして。
もちろん日々の拭き掃除とかではなく、時々は塩素系漂白剤などで数時間(一晩)つけ置きとか槽洗浄運転をしても。
それは住居事情(湿気や通気)の問題もあるのかも知れません。
乾燥運転をさせなければ常に内部が濡れた状態となるのでカビが生えやすい環境ではあるのですが・・・
この2〜3年は以前に比べて異常なまでの高温多湿な夏シーズンで、
我が家でもそれまでに経験無かった収納衣類のカビに悩んでいます。
しかし2年半しか使っていないのであれば確かに勿体無いですね。
ましてや冷蔵庫を買い替えしたばかりで高価格帯になるドラム式洗濯乾燥機を追加購入では出費面でもなお更に。
脱水後の湿った洗濯物を干すのは重たいし、冬場はなお更に冷たいし・・・
天候にも左右されずに留守中でも問題無い洗濯乾燥機能は非常に助かります。
でも・・・慣れてしまうと今度は「畳んで仕舞う」のも自動でやってもらいたくなりますが!(笑)
要注意が1点!
大物や重めのモノ(バスタオルやジーンズなど)の少量ダケを運転させると、
縦に回転する為にバランスが悪くて(偏ってしまう事で)回らない場合や、
回ったり止まったりの繰り返しで「時間見直し」となって運転時間が長くなってしまう事があります。
他社品を使った事が無いの差異の実感は不明ですが、
東芝のバランサーは優れているようでバランスが多少悪くても他社より大丈夫と言われていたようです。
それよりも汚れ落ちや白さに対する「ウルトラファインバブル」効果が非常に気になっています。
全く信じていませんでしたがシャワーヘッドが今でも人気で、最近では他商品への技術展開も拡大しているようですし!
まだ現有品に不具合が発生していないので新しいザブーンに買い替え出来ないのですが・・・
書込番号:24998852
>ぼくちんだよさん
再返信ありがとうございます。
購入して使い始めてからすぐでした。
慌てて、洗濯槽の専用カビ取り剤を購入して掃除しましたが、直ぐにカビます。
今では月2くらいで大掃除することもあります。
毎回、蓋も開けて洗剤を入れる所も引き出して窓も開け放ちドアも開いています。
24時間換気しているので、窓に結露もしません。
なのに、洗濯機はカビだらけ(泣)
洗濯槽の専用洗剤で漬け置きして洗いますが穴の周りにこびり付いてるのは取れないので、歯ブラシで擦って拭き取っています。
もう、うんざりしてます。
メーカーには尋ねても、きっと環境問題などを言われたらどうしようもないので我慢していましたが、冷蔵庫を購入するときの店員さんに聞いたら、それはおかしいと言われました。
そこで、此方で皆様にお尋ねした次第です。
今の洗濯機を買いに行く時に、日立を買うつもりだったんですが、店員さんの押しに負けてしまいました。
モーターは日立と思っているので、前の洗濯機も今のエアコンも日立です。
今回購入した冷蔵庫も日立です。
浮気したのがいけなかったのでしょうか?
ジャニーズみたいなお兄さんにポーッとなった罰でしょうか?
なのにドラムはシャープにしようかと(笑)
プラズマクラスターがカビない様な気がしてます。
東芝は日立の前によく購入していたメーカーです。
でも、此方ではシャープが高評価だしと思っています。
不具合がないのが一番ですね。
羨ましいです。
書込番号:24998877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼくちんだよさん
>koutontonさん
詳しく教えて頂きまして、ありがとうございました。
あれからケーズ電気からヤマダなど片っ端から電話してみましたが、展示品でさえなくて…
こればかりはご縁ですし新型にも興味がありますので、焦らずに巡り合えたらと思います。
書込番号:24999016 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィセさん
カビの原因は洗剤、柔軟剤の入れすぎ
柔軟剤は水に溶けにくいため洗濯槽に大量に付着します。
湿度60%、室温23℃以上が好まれる環境です。
洗剤と柔軟剤を変えた方がいいと思います。
おすすめは下記の商品の組み合わせです。
https://www.shabon.com/shop/item/1615?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shimei_title&argument=a9hmQa9Q&dmai=b3209&gclid=EAIaIQobChMIk6T8zOmf-wIVB8WWCh0vxgDhEAAYASAAEgJIZvD_BwE
シャボン玉スノール
柔軟剤が不要になります。
丹羽久 ニワキュウ NIWAQ ニワキュー niwaQ 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤 1kg
過炭酸ナトリウムは衣類の消臭効果と洗濯槽のカビの付着を防いでくれる効果があります。
銀イオンホースも購入して下さい。
https://jp.sharp/sentaku/ag/
書込番号:25001411 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュワ827156さん
詳しく教えてくださってありがとうございます。
シャボン玉石けんは有名ですが、この様な洗剤がある事は知りませんでした。
無駄な香りがなく、柔軟剤無しでも手触りが良くなるなんて素晴らしいですね。
また、酵素系の洗剤も前から気になっていました。
今、使っているのは塩素系ですので洗濯機を痛めるのでは?と思いながらも使っていました。
洗濯槽の汚れ落としにもよいとのレビューを見ました。
我が家の頑固なカビ汚れにどこまで効いてくれるのか…
また、洗剤の量も今以上にキチンと測りたいと思います。
ドラム式に心が動いていますが自動投入なら測る煩わしさもないですね。
まずは、今洗濯槽裏に付いてると思われるカビ汚れを綺麗にしながら使いたいと思います。
カビてなくても、お勧めして頂いたものは環境にも人にも優しいので、ぜひ使ってみたいと思います。
書込番号:25001971 スマートフォンサイトからの書き込み
最近12年間使っていた洗濯機の調子が悪くなってきたのでそろそろ買い替えをとお店に行ったら、展示品が安くなっていたのでその場の勢いで購入を決めました。
我が家は洗濯機置き場の横幅が狭いのですが、今の洗濯機がドラム式なら、ほとんどの場合は大丈夫!と言われて購入を決めたのですが、自宅に帰ってからふと店員さんがこの洗濯機はドアが厚くて大きいと言っていたなあと思い出し、壁際ギリギリに置いたらドアが開かないのではないかと心配になりました。
そこで教えていただきたいのですが、この洗濯機のドアを90度に開けた時、ドアは洗濯機本体よりも横にはみ出ますか?
洗濯機本体と壁との間が5cm以下の場合でもドアを開けることはできますか?
書込番号:24993284 スマートフォンサイトからの書き込み
寸法図を見ると扉を水平に開けると、674mmとなっています。
ただ扉の内側の出っ張りがあるので、洗濯物の出し入れ時、邪魔になるかもしれません。
設置場所は余裕があった方がいいでしょう。
寸法図
https://jp.sharp/support/washer/doc/size_w114-ws14.pdf?productId=ES-W114&_ga=2.91433434.1349233349.1667497563-1404828035.1667497563
書込番号:24993522
ふうりん♪さん こんにちわ
ES-W114-SLは、ドアのガラスがヒマワリガラスで厚みがあります
90度の開閉では、出し入れが・・・・
開閉時横に壁がある場合、5pの場合ギりなので(机上計算))
せめて、7pは欲しい所
理想を言えば、10p
ちなみに、ドアの開閉角度は!最大!98度 仕様です
書込番号:24994017
MiEVさん、デジタルエコさん
寸法図は帰宅後すぐに確認しましたが、実際にドアを90度に開けた時の横幅が何センチになるのかが知りたかったのです。
ドアの蝶番のつき方?によっては、ドアの厚みがそのまま本体よりも横にはみ出るのかも?と。
そこで今日、近所の電気屋に行ってみたら現品があったので、ドアを開閉して確認してみました。
結果的にはドアを90度に開けた状態でも横幅は本体よりもドアがほんのちょっとはみ出る程度で、ほぼ変わらないと言っても良いくらいでした。
ドアを90度に開けた状態では洗濯物の出し入れが難しいのでは?とのコメントがありましたが、それも問題なく、今のドラム式洗濯機と大差ない感じでした。
もしかしてキャンセルか?と心配しましたが、これで安心して配送を待つことができます。
12年ぶりの新しい洗濯機、楽しみです。
書込番号:24995835 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
洗濯機
