このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2020年8月22日 18:29 | |
| 0 | 3 | 2017年2月1日 12:35 | |
| 3 | 8 | 2016年6月17日 12:10 | |
| 0 | 0 | 2012年6月2日 21:35 | |
| 1 | 21 | 2011年7月9日 10:23 | |
| 1 | 2 | 2011年1月31日 19:37 |
スキャナ > CANON > CanoScan 8800F
2008年1月26日に購入してから12年半、
一度、調子が悪くなって修理に出しましたが、
それ以降は正常に稼働しています。
Canonのホームページには
Windows10には対応していないように書かれていますけど、
Windows7 64bitと、Windows10 64bitは、
実は内部的にほとんど同じなので、
使えるんじゃないかと思って、
ドライバもアプリも全てWindows7 64bit用をダウンロードして
インストールしたら、Windwos10pro 64bitでも
普通に使えています。
しかし、メーカーとしては動作保証していない、
ということだと思うので、
注意して使用してください。
CanoScan 5600FをWin10で使用しています。
最後は、下記のようなソフトに頼るかです。
>CanoScan 8800F でWindows 10を使い続けたい VueScanがお手伝いします!
https://www.hamrick.com/ja/vuescan/canon-8800f-doraiba.html
Win7までは、過去のソフト遺産をサポートされていたのですが、Win10では、だいぶ切り捨てられました。
とくに、ソフト開発に携わっている人は、苦労が多いでしょう。
書込番号:23615613
スキャナーの口コミをみても、いまいち、いいものがない。ので
2017-2-31 CanoScan 8800F 中古 ¥ 6,026 でamazonnで購入を検討中です。
PC はwindows7(64bit版)です。
ドライバはWindows7の64bitには対応しています。
Windows10からは対応していないようですね。
性能に関しては光学解像度4800 dpiと35mmフィルムをスキャンするには問題ない性能です。
光源に「高輝度白色LED」を使用していますので、以前のようにスキャンするのにウォームアップで待たされることはありません。
中古のようですが、フィルムスキャンするをされる場合は、付属品に専用のフィルムガイドがある事をご確認ください。
CanoScan 8800F|概要
http://cweb.canon.jp/canoscan/lineup/8800f/index.html
書込番号:20618094
スキャナーは一般に、長期間使う傾向にあります。
CanoScan 8800Fは既に生産終了した製品ですね。今後の修理対応期間やサポートに不安があります。
また、Windows7は2020年1月でサポート終了予定で、後3年です。
それ以降、キヤノンもサポートしないと言うでしょう(非公式にはWindows10でも支障なく使えるかもしれないが)。
中古の購入は「あと3年で元が取れるかどうか」で慎重に考えた方が良いと思います。
書込番号:20620844
さっきまで、使えていたのに、
先ほど電源が入らなくなり、電源スイッチを押してもうんともすんとも言わなくなりました。。。
キャノンに電話したら、修理も部品の注文もできませんと言われました。
この機種を使うなら、ヤフオクしか無いですね、、、
添付画像のように、テスターで電圧を測った見たら、電気が来ていないようでした、、、
ACアダプターが壊れたのかなぁ???
キャノンからは、ACアダプターの在庫が無いので、販売もできないと言われたので、もう、どうにもなりませんけどね、、、
ちなみに、アダプタの製品番号は 「Canon AC ADapter K30286」 でした、、、
かつをぶりさん こんにちは。 ACDCアダプターの出力電圧 と 電流 が分かりません。
仕様
http://cweb.canon.jp/canoscan/lineup/8800f/spec.html
電源周波数 AC100V 50/60Hz
消費電力 動作時18W(最大)/待機時1.5W/電源スイッチOFF時1.0W
下記に似たのがあるかも。
出力プラグの形状と極性が違う時は、 CanoScan 8800Fのプラグをちょん切って 使うと良いです。
スイッチングACアダプター
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cswpower/
書込番号:19862885
BRDさん、ご返信頂き誠に有り難うございます。
画像は壊れたスキャナのAC電源アダプターです。
BRDさんのご返信の御陰で、「ニコイチ修理」のやる気が出たので、ヤフオクにて、下のカテゴリで
【すべてのカテゴリ > コンピュータ > 周辺機器 > スキャナ】
アダプタ 電源 AC
で検索してみたのですが、ありませんでした、、、、、
3ピンのオスのソケットの回路図(ピンアサイン)も、どこがGNDなのか・何V・何アンペアなど、詳しいことも分からないので諦めます。
この際ですから、心機一転、新しい機種を探してみます。
まさか、ご返信して頂ける方が居るとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。
本当に有り難うございました。
書込番号:19865016
了解。 買い替えどきかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00400510180/SortID=19862713/ImageID=2497742/
入力電圧 100〜240v
出力 32v 0.7A
色々検索しましたがACDCアダプターは+24V止まり。 可変電源も30V位まででした。
16V2個直列接続の方法もありますが面倒です H i
書込番号:19865291
BRDさん
貴重なお時間をお使い下さり、誠に有り難うございました。
なんとお礼をしたら良いのやら、、、
心より御礼申し上げます。
季節柄、くれぐれもご自愛下さい。
m(__)mペコペコ
書込番号:19866153
かつをぶりさん こんにちは。 分解写真 了解。
写っている文字列でgoogleしましたが HITしません。
現役時代 基盤修理もしておりました。
AC100Vからスイッチング方式の 直流電源も。
配線図と動作原理を習って、コンデンサーや抵抗器など変形して目視で一発解決もありました。
でも、高圧回路部分は、関連部品を一括交換しないと直せないことが多かったです。
ひょっとして下記のスイッチングACアダプター24V0.75A 1個 ¥900(税込) で 動くといいね。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02196/
秋月電子通商 スイッチングACアダプター > 電源24V
http://akizukidenshi.com/catalog/c/c24v/
スイッチング電源ボード DC24V0.7A 出力15Wタイプ 1個 ¥800
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-09171/
>出力定格電圧:DC24V
・出力電圧調整範囲:
DC21.6V〜DC26.4V ← ちょっと足らない。
(基板上のVR1による調整)
・出力定格電流:0.7A ← ちょっと足らない。
書込番号:19961756
BRDさん
お付き合い頂き有り難うございました。
関連部品の一括交換は時間が無いので、出来そうにありません、、
せめて、ハンダやのずれ、コンデンサの液漏れなどが原因であれば簡単なのですが、、
書込番号:19963517
写真の基盤裏表に故障原因箇所は 見つかりません。 頑張って!
配線図 スイッチング電源回路配線図 ( google )
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GUEA_jaJP611JP611&q=%e9%85%8d%e7%b7%9a%e5%9b%b3%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0%e9%9b%bb%e6%ba%90%e5%9b%9e%e8%b7%af
書込番号:19963692
8800Fユーザーの皆様はじめまして。
二年ほど前からこの機種を使っております。
とは言っても、月に一度くらいの使用で写真や雑誌等の
カラーコピー代わりに数枚スキャンする程度なのですが・・・。
雑誌の写真部分など濃い色目のものや背景などの黒く写った部分を
スキャンすると次の画像のスキャンの際も縦に筋が残るような
色ムラが発生します。
サポートの方に「故障ですか?」と問い合わせてみたところ
通常は設定OFFにしているキャリブレーションの設定を
ONにして何も挟まずにスキャンしてみて下さいと教えて頂きました。
確かにその方法で直るのですが、サポートの方は通常はOFFにしておいて
大丈夫なはずだとおっしゃっていました。
ググって調べてみてもLED光源のスキャナはあまりキャリブレーションは
必要ないと書かれている自炊サイトなども有り、我が家の個体のみの
症状なのかな?と感じております。
それ以外は満足して使用しているので皆さんにお伺いしてみたく
書き込みさせて頂きました。
この機種のユーザーさんやスキャナにお詳しい方、教えてください。
IT8ターゲットを使って、初めてプロファイルの作成をしてみました。
プロファイル作成ソフトはSIPCです。
プロファイルの作り方は、SIPCのサイトに書いてある方法に従いました。
1 まずIT8ターゲットを48Bitカラーでスキャン。色補正なし。輪郭強調、モアレ低減などの機能も全てOFFにします。
2 スキャンしたIT8ターゲットの画像を無圧縮TIFFで保存。そのTIFFとIT8ターゲット付属の実測データをSIPCに読み込ませ、プロファイルを作成。アルゴリズムは"Lab"。プロファイルクオリティーは"High"。
3 作成されたプロファイルを、スキャナドライバの「入力プロファイル」に指定。出力プロファイルは「sRGB IEC61966-2.1」。もう一度、IT8ターゲットをスキャン。
これでスキャンされたIT8ターゲットの各マスのLab値が、実測値とかなり近くなっているはずです。
しかし、実際に各マスを調べてみると、結構違います。
例えばA1のマス。
実測値は「19.96(L) 10.84(a) 3.41(b)」ですが、スキャン画像のA1の部分をPhotoshopのスポイトツールでクリックすると、「23(L) 13(a) 5(b)」です。
他のマスもこんな感じで結構誤差があり、酷いときは8ぐらい値が違うのですが、こんなものなのでしょうか?
ずいぶん差があると思うのですが。
やり方が何か間違っていますか?
それかIT8ターゲットが劣化しているのか。ターゲットの製造日は今年の1月です。
それでもかなり原稿に近いスキャンができるようになりましたけどね。シビアにこだわらないのであれば。
48bit無補正でスキャンし、Photoshopで開き、「プロファイルの指定」で作成したプロファイルを指定する。
そして、「プロファイルの変換」で、「絶対的な色域を維持」してsRGBへ変換する。
そうすれば、IT8ターゲットの枡目のうちsRGBの色域内で表現できる色については、ほぼ実測値どおりとなる。
A1の場合、↓に「19.96(L) 10.84(a) 3.41(b)」を入力すると、sRGBのRGB値は(R65、G42、B44)と出てくる。これに近い値になるはず。
表色系変換 色彩のあれこれ Color_Research_Lab.
http://www.eonet.ne.jp/~s-inoue/CO6_henkan/index-a.html
例えばL13〜L15及びL16〜L19などは、sRGBの色域外なので、実測値と違ってくるのは仕方がない。
スキャナドライバ「ScanGear」で「カラーマッチング」を選択した場合、おそらく「絶対的な色域を維持」ではなく、「知覚的」又は「相対的な色域を維持」で変換していて、それで実測値とずれているのだろうと推測するが、未検証。
「絶対的な色域を維持」は、原稿にsRGBの色域外の色が多用されている場合、望ましくない結果となる恐れがある。
そのため、「知覚的 彩度 絶対的な色域を維持 相対的な色域を維持」でGoogle検索してみると、どの解説でも「知覚的」又は「相対的な色域を維持」のいずれかを使うことが推奨されている。
自分(DHMO)は、一般の商業印刷物をスキャンする場合なら「絶対的な色域を維持」してAdobeRGBへ変換する。デジカメ写真の場合も同様。フィルム写真の場合は、「知覚的」にするか「相対的な色域を維持」にするか「絶対的な色域を維持」にするか、悩ましい。
参考:レンダリングインテント 色の話 プロフェッショナル情報 | 彩り工房
http://www.irodori-koubou.net/pro/colortalk/articles/000043.html
書込番号:13187557
うーん…
やっぱり全然ずれてると思います。
グレースケールでは特にズレが大きいかな?
GS0は付属実測値が「227(R) 231(G) 235(B)」ですが、実測値「239(R) 227(G) 201(B)」です。
これはあまりに酷いかと…
そもそも、よく言われる「実測値との一致/不一致」というのは、どの程度の誤差範囲でのことなのか…
IT8ターゲットそのものはsRGBの色域以上だと思いますが、それをsRGBに変換する以上、実測値と全く一致することはありませんね。
またプロファイル作成ソフト自体の性能の問題もあります。
そうすると±3までぐらいの誤差であれば良好な結果と言えるのではないでしょうか。
それにしても無補正スキャンのTIFFってモアレとか出まくりですから、チェックしづらくないですか?
モアレの部分は実測値が全然違って当然ですし。
書込番号:13189005
グレースケール部分ででそんなズレはありえない。
何か重大な手順誤りがあるはず。
よければ、48bit無補正300dpiのIT8ターゲット画像と作成したカラープロファイルを↓にでもアップロードしてもらえないだろうか。
http://www.axfc.net/uploader/
なお、R110112.zipは、Wolf Faustのサイトからダウンロードしたので不要。
書込番号:13189124
これ、Photoshopで開いて「プロファイルの指定」だけだと付属実測値に近かったです。
A1が「62(R) 46(G) 47(B)」、GS0が「227(R) 227(G) 227(B)」ぐらいでした。
チェックする箇所を数ドット変えるだけで、実測値も結構変わりますね。
その後の「プロファイルの変換」は要らないのでは?
作業用スペースが既にsRGBなので。
書込番号:13189646
スポイトツールをクリックし、「サンプル範囲」を「指定したピクセル」でなく「31ピクセル四方の平均」などへ変更する。
>作業用スペースが既にsRGBなので。
「カラー設定」でRGBの作業用スペースをsRGBにしてあっても、「プロファイルの指定」を行ったら、その画像はsRGBの画像ではなくSIPC作成プロファイルの画像になる。
その画像を「別名で保存」しようとしてみてほしい。
そこで、「カラー」の「ICCプロファイル」がsRGBになっていないことが確認できる。
書込番号:13190015
うーん…
もう私には何がおかしいのかわかりません。
クチコミが多いからこっちに書きましたが、実は5600Fを使っています。
一応、ターゲットのスキャンとカラープロファイルをアップしますが、機種が違うので無意味かもしれません。
ttp://www1.axfc.net/uploader/N/so/130372
ターゲットを48Bitの無補正でスキャンし、無圧縮のTIFFで保存。
SIPCにTIFFとR110112.txtを読み込ませ、プロファイルを作成。アルゴリズムは"Lab"。クオリティーは"High"。
スキャナーも買って1年と経っていませんし、スキャナー側の不調という可能性も低いと思われます。
書込番号:13190836
いただいたIT8ターゲット画像(R110112.tif)を開き、「プロファイルの指定」でIT8 R110112.icmを指定し、「プロファイルの変換」で、「絶対的な色域を維持」してsRGBへ変換した。
http://www1.axfc.net/uploader/N/so/130403.tif&key=kakaku
R110112.txtの実測値と大体合っており、スキャナーもIT8 R110112.icmも正常と思われる。
書込番号:13191863
ということはプロファイル変換の過程でおかしくなってると思うのですが、原因はどのようなことが考えられますか?
書込番号:13192966
2011/06/28 03:23 [13187557]の1〜2行目のとおりに、もう一度やってみてほしい。
2011/06/29 03:21 [13191863]で自分(DHMO)がアップした画像と同じ画像にならないだろうか。
ならないとしたら、その画像をアップしてほしい。
書込番号:13193002
すみません、やはり試行錯誤しても駄目で…
一体何がおかしいのか…
ttp://www1.axfc.net/uploader/N/so/130418
・『イメージ』→「モード」→"プロファイルの指定"。SIPCで作ったプロファイルを指定。
・『イメージ』→「モード」→"プロファイルの変換"。変換後のカラースペース"sRGB IEC61966-2.1"。カラーマッチングモジュール"Adobe(ACE)"。マッチング方法"絶対的な色域を維持"。
書込番号:13193389
謎だ。
確かにGS0が2011/06/28 14:41 [13189005]の「239(R) 227(G) 201(B)」に近い。
Lab値だと「L90、a1、b14」ぐらい。
もう一度手順どおりに進めて行って、ファイルを開いた直後から各段階のGS0のRGB値及びLab値を確かめていってほしい。
数値が大きく変わった瞬間の設定に何か原因があると思われる。
書込番号:13193482
やはり何がおかしいのかわかりません。
Photoshopのバージョンのせいではないかという気がするほどです。
ttp://www1.axfc.net/uploader/N/so/130450
「プロファイルの指定」をした時点でのTIFFです。
ここまでは正しいでしょうか?
Photoshopの「カラー設定」、「環境設定」なども見直していますが、やはり原因は不明です。
書込番号:13195313
正しい。
次の「プロファイル変換」の段階でR110112 b.tifのようになってしまうということか。
「プロファイル変換」のスクリーンショットを見せてほしい。
書込番号:13195797
こちらでPhotoshop CS4を用いてプロファイル変換したときと全く変わらない設定。
それでR110112 b.tifのような結果になってしまうというのは、真に謎。
無駄な気がするが、最新のArgyllで作成したICCプロファイル(CANON CanoScan 5600F - reflective(20110112)SIPC133_Lab_clut.icm)をアップしてみた。
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/250225.dat&key=kakaku
これをIT8 R110112.icmの代わりに用いてみたらどうだろうか。
書込番号:13195938
ところで、GS19、GS20、GS21にムラがある。
強く押さえ過ぎたのでは。
今回の問題とは関係ないだろうが、気になった。
書込番号:13195943
やっぱり駄目ですね。
これはもうお手上げなので、アドビのサポートに問い合わせることにでもします。
CS4は7.0に比べてカラーマッチングモジュールがアップデートされてるからそういう結果になるんじゃないでしょうか?
原因がわかったらレポートする予定です。
書込番号:13197560
「プロファイル変換」の「変換オプション」の「変換方式」を「Adobe(ACE)」でなく「Microsoft ICM」にしてみたら、R110112 b.tifと同様になった。
正しくお見込みのところに原因があるようだ。
書込番号:13197710
もう原因はこれ以外にないでしょう。
ACEはPhotoshop独自のカラーマネージメントシステムなので、CS4なら幾分アップデートされていても何ら不思議はありません。
ということは、私の環境ではそこまでシビアに色空間の管理ができません。
とりあえず現状で妥協しておくしか…
書込番号:13198525
カラーマネージメント代行 Susie Plug-inを効かしたLeeyes<リーズ>で2011/06/29 23:43 [13195313]のR110112c.tifを開いてみたら、R110112 b.tifのようにならず、CS4のACEと同様に表示された。
http://nilposoft.info/susie-plugin/
Leeyes
http://www3.tokai.or.jp/boxes/leeyes/index.html
ということは、カラーマネージメント代行 Susie Plug-inを提供している「スキマ産業」のシェアウェア「RalphaPlus」(2,480円)なら、CS4同様に変換できる可能性が高そう。
Ralpha | スキマ産業
http://nilposoft.info/ralpha/
あと、SIPC同梱のArgyllは古い。
最新のArgyllで作ったプロファイルの方が出来が良さそう。
CoCaを使うか、「SIPC」フォルダ内の「Argyll」フォルダの中身を最新版に差し替えることをお薦めする。
http://wikiwiki.jp/bookjisui/?%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CB%A5%F3%A5%B0#deb77545
CoCaやSIPCを使わず、直接Argyllからプロファイルを作れば、より細かく設定を工夫できる。
例えば、D50でなくD65基準にしてみるとか。
--||[ A3-Lab.Laboratory ]||--
http://a3novy.sblo.jp/
Argyll CMS - examples of use, monitor calibration, scanner profiles, printer profiles, argyllcms
http://www.marcelpatek.com/argyll.php
書込番号:13212240
価格.comから催促が来てるので、とりあえずGoodアンサーを決めましたが、一応まだ未解決ということで…
2011/07/04 06:32 [13212240]
その方法は今度試してみます。
色々と本当にありがとうございました。
書込番号:13232040
スミマセンでした、質問をするのを早まってしまいました。
キャノンのHPから8800Fのドライバーのダウンロードで、ウインドウズ7の32ビットも64ビットもありますね、と言うことは、対応してるってことですね。
オソマツサマデシタm(_ _)m
書込番号:12587516
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
