α700 DSLR-A700 ボディ のクチコミ掲示板
中古
¥16,000 (1製品)
タイプ:一眼レフ 画素数:1310万画素(総画素)/1220万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS 重量:690g α700 DSLR-A700 ボディのスペック・仕様
  • α700 DSLR-A700 ボディの価格比較
  • α700 DSLR-A700 ボディの中古価格比較
  • α700 DSLR-A700 ボディの買取価格
  • α700 DSLR-A700 ボディのスペック・仕様
  • α700 DSLR-A700 ボディの純正オプション
  • α700 DSLR-A700 ボディのレビュー
  • α700 DSLR-A700 ボディのクチコミ
  • α700 DSLR-A700 ボディの画像・動画
  • α700 DSLR-A700 ボディのピックアップリスト
  • α700 DSLR-A700 ボディのオークション
α700 DSLR-A700 ボディSONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年11月 9日
(28246件)
このページのスレッド一覧(全608スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「α700 DSLR-A700 ボディ」のクチコミ掲示板に
α700 DSLR-A700 ボディを新規書き込みα700 DSLR-A700 ボディをヘルプ付 新規書き込み
返信13
デジタル一眼カメラ > SONY > α700 DSLR-A700 ボディ
クチコミ投稿数:131件
本来ストロボの板で伺うべきですが、あちあらはあまりにコメントが少ないのでこちらで失礼します。
内蔵ストロボで遠隔制御できるのは悪くはないのですが、正面光をなくしたいときに困ります。キヤノンやニコンのように、アクセサリシューにつけて使える赤外線コマンダーはないのでしょうか?α700で使えればミノルタ時代のものでもOKなんですが。
所有のストロボが5600HS(D)なのでそれが制御できるのが一番嬉しいですが、最新のストロボ用でもかまいません。
書込番号:8015716
クチコミ投稿数:666件Goodアンサー獲得:3件
2008/07/01 21:43(1年以上前)
本体のフラッシュを手などで覆い隠しての撮影方法では、芳しくありませんか?
αのワイヤレスコントロールはスレーブフラッシュなどと同じく、若干の光があれば発光させることが可能です。
まずは前面を覆い隠して試してみて下さい。(側面に光が逃げるよう、若干の隙間は設けて下さい。)
また、5600HS自身で他のフラッシュをワイヤレス発光させることも可能です。
3600HS、5600HS、ソニーF42AMをコントロールできるようです。
この場合は、5600HSをケーブルにて接続し外部に向かって発光させる必要があります。
書込番号:8016602
黄昏93さん
クチコミ投稿数:34件
2008/07/01 22:44(1年以上前)
たけさん2さんはじめまして。
 以前にも投稿したものです。最新のソニーのストロボの使用経験はありませんがαSD,α100、α700で以前使用していた5600HSD以前のストロボを試してみました。残念ですがミノルタ時代の赤外線コントローラーは使用できません。正面発光を避けるにはOS-1100とOC-1100を使用しています。
 α7などで比較的簡単に比例調光で静物や小型ストロボで楽しめるポートレートなどを楽しんでいました。失敗がほとんどですが。ケーブルとアタッチメントではストロボを発光できますが比例調光はできません。また、ファインダー情報で発光確認サインは出ません。露出補正は出来ます。多灯発光ではフラッシュメータも使用しましたが結局マニュアルにして数撃ちこれかーあなあという感じで使用しているのが私の現状です。
書込番号:8017052
錯乱棒さん
クチコミ投稿数:927件Goodアンサー獲得:61件
2008/07/01 23:15(1年以上前)
ちょっと前に興味があって調べてみたところ、SONY DSLRにとりつけて赤外線でストロボの遠隔制御できるものは見あたりませんでした(調べかたが足りない可能性もあり)。一方、無線で制御するのは主にプロ用だと思いますが市場に複数あって、たとえば、サンスター の wireless synchro system とか Pocketwizard の PocketWizard PLUS II という製品があり、現物を見たことがあるわけじゃないのですが、SONY DSLRにも接続できそうに見えます。いずれも、遠隔のストロボの発光を同期トリガする、というものであって、調光制御までは行いません(と思います)。プラスは、赤外etcと違って、直接は見通せない場所にあるストロボも同期発光させられるので、ものすごく凝ったライティングも可能となる。マイナスは、それなりのお値段のものである、と。
書込番号:8017269
クチコミ投稿数:55件
2008/07/01 23:17(1年以上前)
発光させるだけで良ければ汎用の赤外線送出機はありますよ。調光はマニュアル
になります。
書込番号:8017281
yellow3さん
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:43件 yellowcamera.jp
2008/07/02 00:23(1年以上前)
アルミホイルを筒状にしたものをかぶせてます。
日中、野外だと光らないこともありますが結構使えます。
スレの質問の答えにはなってませんが勉強になります。
ストロボ制御は難しそうですね。
そして以外とお金がかかりそうですし・・・
書込番号:8017723
クチコミ投稿数:1127件Goodアンサー獲得:35件
2008/07/03 10:39(1年以上前)
ニコンのアクセサリーに
SG-3IR 内蔵フラッシュ用 IRパネル
というのがあります。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3-SG-3IR-%E5%86%85%E8%94%B5%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E7%94%A8-IR%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB/dp/B000C29J9E
現物はまだ見たことがありませんが
創意工夫でαにも付かないかと思っていますが...
書込番号:8023333
錯乱棒さん
2008/07/03 11:31(1年以上前)
カメラバイク好きさん、
# 発光させるだけで良ければ汎用の赤外線送出機はありますよ
確かに。UN のものがありました。失礼しました。
FR_fanaticさん、
# ニコンのアクセサリーにSG-3IR
αとニコンではホットシューの形状に互換性ありませんから、アダプタ介しての装着ですね。それでも、内蔵フラッシュをカバーできるように遮光板が届くのかどうか。
書込番号:8023468
クチコミ投稿数:131件
2008/07/03 19:50(1年以上前)
みなさん、
本来は板違いであるにもかかわらず、いろいろとお教えいただきありがとうございました。
FR fanaticさんの、ニコンの遮光版、シューの形状が合っていれば使えそうな気がしますが、ミノルタのシューは形状が違うのでシューアダプタ付けると内蔵ストロボがあがらなくなりそうですけど・・大丈夫でしょうかね。今度ヨドバシあたりで試してみることにします。
yellow3さんの、アルミホイールを巻くのが一番よさそうですね。早速試してみます。
その結果は、またここに報告しますね。
書込番号:8025095
クチコミ投稿数:131件
2008/07/03 21:57(1年以上前)
やって見ました。
内蔵ストロボからの光を減らすために、内蔵ストロボをアルミホイールで巻き、その真ん中にボールペンの先で穴を開けます。
これで、正面光はほとんど気にならなくなります。
そしてモデルにしたぬいぐるみの真後ろに置いたストロボが一応光りました。露出制御も利いています。ただし、信号光が弱いためか、時々フル発光して画面が真っ白に。
成功の歩留まりは、普通の明るさの夜の部屋でリモートストロボまでの距離2m程度で80%程でした。(その実験中にストロボ光を目の前で見てしまい、目がおかしくなっています。目は大丈夫だろうか???)4m離れると全く発光しません。昼だとこんなに歩留まりは良くなさそう。
ほかに筒状にしてうえへ逃がすなどもしましたがそれは不調。
残りは、内蔵ストロボに赤外フィルタをかけてみることですが、それはまたいずれ。
今日の結論。
機能しないわけではないが、これではモデル撮影には使えない。
書込番号:8025721
2008/07/03 23:29(1年以上前)
ニコンのIRフィルター、帰りに買ってきました。
わたしも必要性を感じていたところでしたのでいい機会でした。
まだきちんとしたテストはしていませんが、とりあえず
ストロボを転がしてワイヤレスモードでちゃんと光ることは光りました。
ちゃんとしたライティング状況でのテストではありません。
ご指摘のとおり、変換アダプターをつけると
内蔵ストロボはあがりません。
IRフィルターはミノルタ形状のシューカバーに接着か何かで
つけるつもりです。
そのまま平面だししてつけることもできますが
フィルターのヒンジ部分に切り欠きがあって、少し光が漏れます。
これを何とかしようと思うと、フィルターの足を高さで8mmほど
上げてやらないといけません。
そして、できれば5〜8mm後ろに下げたいところです。
他に読んでいる方のために念のため書いておきますが、
ワイヤレス発光のときの内蔵ストロボの発光は単なるトリガーで
調光に影響を与える光り方はしていません(わたしもついこの前まで知らなかった)。
ただ、物撮りとか眼鏡っ子や眼鏡男子とか、
被写体が正面光を反射したり光が映り込んだりする場合には
問題になるのでこういう対策が必要となります。
(↑あってますよね?)
被写体から反射した光を制御に使っている、という話も聞いたので
(うろ覚え、他社のことかも)
そうするとアルミホイルとか、光が当たらなくなってしまう方法は
NGかもしれません。マニュアルでは撮れると思いますが。
(私自身はマニュアルしか使いません)
書込番号:8026386
yellow3さん
2008/07/04 02:16(1年以上前)
真正面への光だけを遮断してオープン目にしとけば結構自由度が効いて使えますけどね。
ワイヤレスフラッシュは距離によってはコントロ−ルがし難いのでデヒューザーをつけることが多いです。
色つきビニール袋かぶせたり。
右手にカメラ、左手にストロボでポートレイトとってます。
右から光を当てたいときは大変ですが(ーー;)
本格的にしたいならやはり高い機材が必要ということでしょうか。
書込番号:8027185
2008/07/09 08:27(1年以上前)
週末にIRパネルを使ってみました。
とりあえず、ということで両面テープで留めただけでしたが
特に問題ありませんでした。
ストロボはライトスタンド上に固定、アンブレラとセットした状態で
センサーもアンブレラ側を向いた状態でしたが、
発光自体は一度もミスなくシンクロして発光しました。
光量はマニュアルでしか撮らなかったのでその辺は参考にならず申し訳ないですが。
ヒンジ部分からの光漏れもあまり問題にならないかもしれません。
それからワイヤレス発光の信号光はライティングに影響しないと書きましたが、
間違いでした。
最低でもGN1で発光するので、その分影響するということでした。
あとでサンプルを張らせていただきます。
書込番号:8051146
2008/07/11 08:51(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
IRフィルターなし
ストロボ光映りこみ
IRフィルター有り
ストロボ光映りこみ無し
IRフィルター有無でのサンプルを張ります。
IRフィルター無しでは内蔵ストロボ光の影ができて映りこみもありますが
フィルター有りでは(当然)どちらもありません。
ただしその分ややアンダーになっています。
IRフィルターのヒンジ部分から光が漏れているはずですが、
この程度であれば映りこまないようです。
書込番号:8060435
ナイスクチコミ18
返信14
α700と40Dどちらでしょうか
2008/04/05 15:08(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > SONY > α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキット
クチコミ投稿数:23件
選択に知識が不足で判断に困っております、画素数200万はあまり気にしなくていいでしょうか、手ぶれ補正がボディにあるほうがレンズが安く買えるのでは? ファインダーの視野率と
倍率では40Dが優位か?しかしアイスタートシステムにも魅力あります。なんといっても価格です過去レスでCANONの事情なあるのでしょうがX2が1200万台で先発機種とのバランスにユーザーの混乱もあるのではと思います。SONYレンズはタムロンのOEMだとききますが どうでしょうか。 どうぞ 使っておられる皆さん教えてください。
書込番号:7633165
クチコミ投稿数:24941件Goodアンサー獲得:86件
2008/04/05 15:12(1年以上前)
40D
書込番号:7633185
クチコミ投稿数:16505件Goodアンサー獲得:236件
2008/04/05 15:37(1年以上前)
カメラで選ぶより、レンズで選んだ方が良いと思います。
自分にとって、より魅力のあるレンズを揃えている方を選んで下さい。
デジタルの場合、カメラ自体は消耗品のようなものですから。(^^;)
それと、一眼レフの場合、望遠系の手振れ補正は光学補正の方が具合は良いですね。
書込番号:7633263
クチコミ投稿数:9017件Goodアンサー獲得:123件 最近の写真
2008/04/05 15:39(1年以上前)
毎日が青春ですさん こんにちは
40Dとα7Dを使っております
今どのメーカーのレンズも全く持っておられないのでしたら
どちらを購入されても良いかと思います!
後は機能面でお選びになられればと思います
40DはUSM付き純正レンズなら動体に対して凄く速いAFスピードが得られます
ライブビューもありますので花などマクロ撮影がお好きでしたら
画面を拡大できてとても正確なピント合わせも出来ます
α700は操作性がとても良いです
ダイヤルやボタンは指で操作しますが
それらをお好きな機能に入れ替えられますので
良く使う機能を使いやすい指で操作することができて
この部分は私はとても好きです!
御存じのアイスタートは「入り、切り」も出来ます
AFで選ばれるなら40D
露出で選ばれるならα700かと思います
書込番号:7633269
GK7さん
クチコミ投稿数:627件Goodアンサー獲得:14件 α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットのオーナーα700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットの満足度5
2008/04/05 16:40(1年以上前)
 せっかくのα版なのでα700をおすすめします。私はKissDXとα700を使用していますがやはり手ぶれ補正がついていると安心感が違います。エントリー機と中級機の差があるのでKissには申し訳ないのですが今ではお蔵入りとなっています。それとαにはツァイスやGレンズと言った良いレンズもありますし、秋には手ぶれ補正内蔵のフルサイズ機も出ると思います。
 AFに関しては迷う時(コントラストの低い被写体や周りが暗いとき)以外ではAFが遅いという感じはないです。本体も中級機としては軽量で手ぶれ補正のおかげで三脚を持たないで軽快に撮りに出れますし、VGA液晶はきれいでワンタッチでピクセル等倍になるため撮った画のピントの確認がしやすいと思います。あとUDMAのCF対応なので取り込みも読み込みも早いです。
DROと言う逆光補正もあり白飛びを押さえることもできます。
 CANON機は撮ることにかけては長けていますが、その分PCとの連携やTVとの連携、背面液晶、高速CFカードの対応等に遅れています。α700では標準でリモコンがついていますしね(これはなかなか便利ですセルフタイマー使わずに離れたところからシャッターが切れます)
書込番号:7633460
クチコミ投稿数:23件
2008/04/05 18:25(1年以上前)
早速ご親切なアドバイス感謝します、レンズは純正もタムロン製ならば登山や花・孫を被写体になることが多くA18DiU18〜250を考えております、一方40Dへの信頼性は十分でしょうしサービスSTも大阪梅田にあり頼りになります。AFの速度・各種設定の操作性を考えれば やはりsonyでしょうか 多くの方から頂いたアドバイスを参考にしてα700にしたいと思います。 有難うございました。
書込番号:7633794
クチコミ投稿数:13122件Goodアンサー獲得:575件 α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットのオーナーα700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットの満足度5
2008/04/06 01:54(1年以上前)
亀レスですが。
今までど一眼レフを所有されていないのでしたら、どちらでもいいと思います。
デモ機を触って、不満の少ない方にされては?
(持った感じ(重さ、大きさ)、操作性、ファインダー、価格など。)
αのほうが軽くていいかもしれません。
(これは個人差ですが。)
書込番号:7635976
クチコミ投稿数:51件
2008/04/07 01:13(1年以上前)
>レンズは純正もタムロン製ならば・・・(以下省略)
純正レンズの一部にタムロン製のOEM(共同開発?)はありますが全てではありません。
コニカミノルタ製のOEMとソニー製造(製造元不明)のレンズの方が多いですよ。
DT18−250であればタムロンのA18のOEMと言われていますのでどちらでも良いと思います。
個人的にはレンズセットのDT16−105はとても良いレンズですのでこちらをオススメします。
本体は全般的にα700の方が使いやすいですよ。
MFを使わない、動体を撮るのが主であれば40DやKissX2が良いです。
書込番号:7640732
しもべさん
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:2件 α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットのオーナーα700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットの満足度5
2008/04/08 19:32(1年以上前)
こんばんわ。
先日α700を買ったものです。
ワタシも40Dを検討したことがありましたが、結局α700になりました。
まずα100を持っていたこともありましたが、
α700にした決め手として
1.手振れ機能がボディ側にありレンズの選択が広い。
キャノンもたくさんありますが、手ぶれ機能をどのレンズでも活かせるのは魅力です。
2.操作性と液晶のできがかなり素晴らしい。
液晶は感動モノです。あの解像度はピカイチです。
特に縦位置グリップをつけるとさらに操作系の魅力が増します。
縦構図の写真を何のためらいもなくスムーズに撮影できます。
ボディのウエイトバランスがとにかく素晴らしくなるため、
重くはなりますが、重さは全然気になりません。
またレンズの方ですが、DT16-105のレンズはかなりいいみたいです。
ワタシは結局明るさ重視でSIGMA 17-70/F2.8-4.5MACROにしましたが、
あのサイズレンジは非常に魅力です。
総じてα700は明るいレンズの相性はどれもかなりいいみたいです。
とにかくシャッターレスポンスがいい。
好き嫌いがあるかもしれませんが、あのシャッター音いいですよ。
最後にボディのデザインとカラーリング。
あのシナバーの色で軽さを出しているαのデザインワークが気に入ってます。
あくまでご参考まで。
書込番号:7647559
クチコミ投稿数:3613件Goodアンサー獲得:15件 α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットのオーナーα700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキットの満足度5
2008/04/17 22:23(1年以上前)
レンズの財産が無いのなら40Dに1票!
今なら1万円のキャッシュバックしてますから実質73000円程度、α700が仮に113000円としてその差4万円は大きい!17-85セットなら2万円のキャッシュバックでさらにお得!
書込番号:7687504
クチコミ投稿数:23件
2008/04/18 11:16(1年以上前)
ご親切なアドバイスありがとうございます、随分考えました結果 通帳の軽さに見合った価格
まで頑張ってくれた(価格comよりも安く)手ぶれ補正ありでライブビユーのA350にしましたありがとうございました。
書込番号:7689536
takuo33さん
クチコミ投稿数:173件
2008/05/05 22:30(1年以上前)
α350ご購入おめでとう御座います。
キヤノンはどちらかと言うと商業的な香りの発色に思います。
αはミノルタ時代から自然体で柔らかい絵作りです。
http://pht.so-net.ne.jp/photo/planar85za/images/1691950
書込番号:7767333
2008/06/18 04:17(1年以上前)
ソニーのハイビジョンストレージはすごい!DVDにコピーして楽しんでます。
書込番号:7955393
クチコミ投稿数:202件Goodアンサー獲得:5件
2008/07/10 08:03(1年以上前)
超亀レスですが、私的には、リングUSM(マイクロUSMは遅いですが)のAFスピードの速さに扱いやすさや、レンズバリエーションから40Dがおすすめと思っていたのですが…
ソニーは今後の展開が楽しみです。
書込番号:8055626
クチコミ投稿数:171件
2008/07/10 08:23(1年以上前)
takuo33さん
キヤノンですが、何を持って商業的な発色なのか教えて下さいますか?
過去の機種と現行機種では色使いに違いがありますし、レンズによっても変わってきます。その辺りのことはご存知の上なんですね?
書込番号:8055676
ナイスクチコミ10
返信15
ピントずれ?
2008/07/07 22:44(1年以上前)
スレ主 bhaさん
クチコミ投稿数:13件
当機種
当機種
SONY 50mm F1.4
SIGMA 24mm F1.8
皆さんのお知恵を借りたく質問させてください。
下のサンプル画像はシーサーの小物をα700で撮ったものをトリミングしたものです。
撮影条件は蛍光灯だけの室内で机に小物を置いて卓上ライトで照らしました。
撮影距離は両レンズとも60cmくらい、手持ち、絞りF2.8、
中央のスポットフォーカス使用でフレーミング変更はしていません。
ピントは黄色い手前にあるシーサーの目に合わせました。
でも画像を見ていただけると分かるとおりピントが両レンズとも合っていません。
これはボディー側の故障でしょうか?
皆さんのご意見を聞かせてください。
書込番号:8045016
クチコミ投稿数:13423件Goodアンサー獲得:1904件
2008/07/07 23:02(1年以上前)
故障ではなく、単なる不良でしょう?
ボディとレンズをあわせてピント調整に出されたら良いと思います。
書込番号:8045167
kaku528さん
クチコミ投稿数:1321件Goodアンサー獲得:17件
2008/07/07 23:16(1年以上前)
手持ちだとどうしてもシャッターを押した瞬間にカメラがブレている可能性もあると思いますので昼間明るい時に三脚を使用して撮影してみてはどうですか?
書込番号:8045263
写人さん
クチコミ投稿数:232件Goodアンサー獲得:9件
2008/07/07 23:56(1年以上前)
手持ちで近距離撮影はプロでもブレます
三脚や一脚とまではいいませんが
何かの上にカメラやレンズ乗せて安定させた状態で
再度撮影してみてください
なおシャッター押すことでまたブレますので
セルフタイマーを使ってみてください
でも 小物撮影するのにF2.8は開けすぎです
60センチくらいならもっと絞って小物全体を
シャープに撮っても良いかと思います
なにか期するところあっての撮影だとは思いますが
書込番号:8045519
kuma4さん
クチコミ投稿数:2313件Goodアンサー獲得:13件 α700 DSLR-A700 ボディのオーナーα700 DSLR-A700 ボディの満足度5 くま写真
2008/07/08 00:37(1年以上前)
両レンズ共、ピントが後ろへ行ってますね。
て、事は本体は、怪しいですかね。
購入したばかりなら、CFカードも持参して、販売店さんのデモ機と比べさせてもらって、
交換が良いのでは。
本体だと思いますけど、
シグマのレンズも少し調子が悪いような感じがしますね。
書込番号:8045733
クチコミ投稿数:387件Goodアンサー獲得:17件 α700 DSLR-A700 ボディのオーナーα700 DSLR-A700 ボディの満足度5
2008/07/08 00:44(1年以上前)
過去のクチコミで似たようなのがあった気がしたので検索してみました。
2008/03/20 17:53 [7560586]で、
Jαckさんがご紹介してくれている
http://focustestchart.com/focus21.pdf
のやり方で、もう一度撮影してみると良いかと思います。
気になったら徹底的に、やりましょう。
PDFの最後のページを印刷して
絞り開放で三脚固定45度の角度から、
最短撮影距離辺りで、2秒タイマーで撮影
ずれていたら、その画像付きで
サービスに調整依頼するのがいいでしょう。
ところで、SAL50F14いい色してますね。
書込番号:8045756
gaudy829さん
クチコミ投稿数:176件
2008/07/08 07:47(1年以上前)
50mmは正常だと思います。
ゴーヤの右目、シーサーの左目、OKINAWAのK
にピントが合っているのが分かります。
この中で一番濃淡がはっきりしている
恐らくゴーヤに引っ張られたと思われます。
フォーカスフレームの範囲は目より大きいですよね?
被写体の大きさがどれ位か分かりませんが、
シーサーの目にAFを合わすのは厳しいと思います。
F2.8で目にピントを合わすならDMFで追い込んだ方がいいでしょう。
できればカメラは前後ブレしないようにしたいです。
50mmはピントが合わなかったのではなく緑のゴーヤに合ってしまった。
と判断しました。
書込番号:8046421
クチコミ投稿数:474件Goodアンサー獲得:6件
2008/07/08 08:05(1年以上前)
ブツ撮りの際はもっと絞り込む。
ピント合わせはマニュアルで。
三脚とリモートコードは必須。
プロの撮影でも上記はお約束。
AF精度が高いことにこしたことはありませんけどね。
書込番号:8046453
Sigm@さん
クチコミ投稿数:112件
2008/07/08 10:56(1年以上前)
両方とも被写界深度の浅い、明るいレンズでの絞り開放ですので、ボディー、レンズ、どちらのピンずれか判断の難しいところですね。
明るいレンズは出荷時の時点でピントがずれている(ジャスピンが難しい)場合が多いです。
もし他のレンズもお持ちであれば、そのレンズでも試してみてください。
書込番号:8046934
スレ主 bhaさん
クチコミ投稿数:13件
2008/07/08 12:34(1年以上前)
皆さんいろいろなご意見ありがとうございます。
>gaudy829さん
やはりそう思いますか?
ポートレート撮影でも50mmはほとんどピントが合っていたので。
最初から色の濃いゴーヤにピントを合わせればわかりやすかったですね。
でもそうなると本体ではない可能性もありますよね?
>中ブー太郎さん
ありがとうございます、その方法でもう一度やってみます。
また結果報告します。
書込番号:8047250
スレ主 bhaさん
クチコミ投稿数:13件
2008/07/08 21:29(1年以上前)
当機種
当機種
50mm F2.8
SIGMA 24mm F2.8
中ブー太郎さんが紹介してくれた方法でテストしてみました。
三脚固定、2秒タイマーで撮影したものです。(真ん中辺りだけトリミングしてあります)
50mmはやや後ろピン?
24mmは左側は前、右側は後ろ?これはおかしいと思い何度も撮影しましたが同じ結果でした。
ますます分からなくなりました。
書込番号:8049177
錯乱棒さん
2008/07/08 21:59(1年以上前)
bhaさん、
テストチャートの撮影のとき、レンズの光軸が "Focus Here" の文字列と直交してない、もしくは、"Focus Here"のど真ん中を通ってないように見えます。つまり、左右のメモリとレンズの距離が完全に同じ、左右対称になっていないのではないでしょうか。左右で前ピン、後ピンがクロスするように見えるのはそのせいでしょう。
さはあれでも、ですが、また、スレの最初の記事の写真とくらべて撮影距離がどのくらい異なっているのかちょっと分かりませんし、最初の記事の写真の被写体がどのくらいの大きさなのかも分かりませんが、"Focus Here" が綺麗にみえる、という意味では(そこにフォーカス合わせたのだとして)テストチャートからは問題になるような大幅なピンズレがあるようには見えません。
書込番号:8049346
kuma4さん
2008/07/08 22:22(1年以上前)
シグマ28mm1.8旧式
bhaさん。
私のシグマは、もっと悲惨です。
「まぁ。いっか」として、使ってます。
不思議ですよね。なんでしょうかね。
カメラ本体は、大丈夫そうですね。
ほぼ、正常みたいですね。
書込番号:8049513
uss_voyさん
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:3件
2008/07/08 22:59(1年以上前)
当機種
bhaさん、こんばんは、はじめまして。
ピントチェックを始めて、AFを疑い始めると夜も眠れなくなってしまいますね。
AF問題が出ると荒れてしまう、ペン太板のペンタユーザーです。
最近、α700を入手し、あまり気にしてませんでしたが、さっき試してみました。
少し後ろに深いような感じですが、蛍光灯下なのでわかりませんね。
昼光で確認した方がいいですよ。
書込番号:8049778
クチコミ投稿数:254件Goodアンサー獲得:18件
2008/07/08 23:21(1年以上前)
カメラの水平がとれてないからだと思いますけど。
50mmのもややそういう傾向ですね。
書込番号:8049930
クチコミ投稿数:5618件Goodアンサー獲得:61件 α700 DSLR-A700 ボディのオーナーα700 DSLR-A700 ボディの満足度3 ぷーさんのデジカメ三昧
2008/07/09 15:04(1年以上前)
bhaさん
α700のオートフォーカスの癖で、フォーカスポイントの被写体が斜めであると
AFのヒット率がかなり低下すると感じています。特に明るいレンズの解放付近では
お手上げで、全てMFで合わせた事もあります。
また白黒の目盛りをフォーカスするのは、非常に優秀なカメラなのですが、フォーカス
ポイントの近くに、よりコントラストが強い被写体があるとそちらにAFが引っ張られる
傾向が強いです。
見やすいファインダーがあるので、bhaさんのような撮影はMFでじっくり撮る方が無難
だと思います。
書込番号:8052233
フラッシュについて
2008/07/05 01:01(1年以上前)
スレ主 HGOさん
クチコミ投稿数:183件
私は現在、フラッシュ(HVL-F42AM)の板の方にスレを立てさせていただいてますが、返信があまりにも少なく、困っています。(3名の方が質問されていますが、返信は1件だけです)
そのような場合、同メーカー(SONY)のカメラの板の方にスレを立てるのは違反でしょうか?
以前、レンズやアクセサリーの板で「こちらは閲覧者が少ないからα700の板にでも改めて立て直した方がいいです」というようなコメントを見かけました。
しかし一方で、カメラの板でレンズの質問をした方に「何でレンズの板があるのにそちらで質問しないのか」とコメントなさっている方もおられました。
皆さんはどう思われますでしょうか?
この質問こそカメラに関係するカテではないので、違法かもしれませんが…
もし少々板違いでも大丈夫という意見が多数を占めましたら、また違う内容で改めて質問し直そうと思います。。
書込番号:8031083
クチコミ投稿数:13122件Goodアンサー獲得:575件 α700 DSLR-A700 ボディのオーナーα700 DSLR-A700 ボディの満足度5
2008/07/05 01:32(1年以上前)
どういう内容かわかりませんが(フラッシュの板を見ればわかるのでしょうけど・・・・)
ボディとの組み合わせでの使用方法などであれば、別にいいような。
>「何でレンズの板があるのに・・・・・
などはスルーしておけば。
そのようなことを書き込む方は削除依頼をするでしょうから、あとは管理人さんの判断を待つしかないでしょうけど
書込番号:8031187
yellow3さん
2008/07/05 03:26(1年以上前)
ソニーのレンズ板は返信つかないことが多いですが、他のレンズならレンズ板でもよさそうですね。
三脚とかバッグとか購入したカメラのところに書くのはどうかと思いますが・・・
フラッシュならOKだと思います。
でないと返信つかきませんよ。
書込番号:8031383
クチコミ投稿数:232件
2008/07/05 04:10(1年以上前)
カメラ板とレンズ板とで,マルチポストになっていなければ,大丈夫ではないでしょうか。
α700 と HVL-F42AM を組み合わせて使用している方が,返信をくださると思います。
ちなみに,私は今のところ,どちらも使用していないので,これ以上のことは何も書けませんが。
書込番号:8031420
影美庵さん
クチコミ投稿数:10830件Goodアンサー獲得:1150件
2008/07/05 07:47(1年以上前)
ご自分がお使いになっている機種のボディかレンズキットか、どちらかに書けば良いと思います。
マルチでない限り、許されると思います。
閲覧者数の比では少ないかも知れませんが、多くの方が、特に常連さんは、”カメラ全て クチコミ”で見ていると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=6/
ここから見ていると、デジ一、コンデジ、レンズやバッグなど、全てのジャンルを見ることが出来ます。
自分が持っている機種しか見ない、あるいはその様な見方しかしたことがない人も大勢いらっしゃると思いますが…。
レスがあるか否かは、見たかどうかではなく、レス出来る知識があるかどうかの方が大きいと思います。
私は暇が有れば、ここの板を見ていますが、レスするのはごく一部だけです。
このフラッシュに関しては全く知りません。
特定の機種、あるいは限られた機能について質問する場合、メーカーに尋ねた方が良いと思います。
ただ、メーカーの回答は、非公開ですとか、当たり障りのない返事であることが多いですが…。
書込番号:8031714
スレ主 HGOさん
クチコミ投稿数:183件
2008/07/05 17:26(1年以上前)
αyamaneko様
返信ありがとうざいます。
そうですね、管理人さんに任せて、ダメならその時だと思いました。
yellow3様
返信の少なさは困るところです。アクセサリー類の質問は何とかならないか、と思うところですね…。
Mr.コレクター2世様
返信ありがとうございます。マルチポストですか…気を付けて投稿したいと思います。
α700との組み合わせですか… わかりました。
ひとまずα200、350、700の板を見比べて、フラッシュと組み合わせておられる方の投稿がないか念入りに調べてから投稿しようと思います。
影美庵様
実は価格の板にないカメラでして…MINOLTA時代のフィルムカメラですので。
そこでSONYカメラの板に書いても良いか迷っている次第です。。
カメラ全ての口コミですか、ありがとうございます。参考になります。
返信される方の内容を見て、どの板で質問するか決めようと思います。
書込番号:8033839
ナイスクチコミ20
返信22
80-200f2.8について
2008/06/28 00:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件 PHOTOHITO
わたくし、まだα700は使ってないのですが、
コニミノのαSDを使っています。
本来、板違いなのは承知していますが、
こちらの方が多くの人の意見がいただけるのではと思い、
ご質問させていただきます。
近々、室内でのスポーツ撮影をすることになりまして、
大口径望遠ズームの購入を検討しています。
新品、中古に関わらず、
純正の70-200f2.8がもっとも描写がイイことは承知しておりますが、
あまりにも高額で、
型落ちの純正80-200f2.8(黒い初期型がもっとも安価?)か
トキナーの80-200f2.8を検討しています。
これらの画質、使い勝手等についてお聞かせ願えたらと思います。
また、トキナーでも3代あって、
最新型はαマウントはなし^^;
初期型と、2期型の違いなどもお聞かせ願えたらと思います。
できれば、所有者、または使用経験のある方のご意見をお待ちしております。
それほど差がないのなら、
もっとも安価なトキナーの初期型を探したいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:7998358
kuma4さん
2008/06/28 00:20(1年以上前)
タムロンから発売の予定のある、70-200f2.8を見てからにされては?
キヤノン用は既に発売されているので、作例も参考にできますよ。
シグマも発売予定でしたね。こちらは、カリカリみたいですね。
書込番号:7998406
2008/06/28 00:33(1年以上前)
kuma4さん、早々の書き込みありがとうございます。
タムロンから新しいものが発売されるとのこと、
知りませんでした^^;
情報ありがとうございました^^
ただ、やっぱりというか、
新製品だとおそらく高額になりますよね^^;
わたしは、家庭の諸事情にて、なかなか写真趣味にお金を回せない立場で、
ソニーから出た新しいボディーにも手を出せず、
未だにαSDを大事に使っています・・・。
ただ、緊急的に先の用途にてレンズが必要になり、
出来るだけ安価に、大口径望遠ズームを手に入れたいと考えております・・・。
やっぱり、お金を出しただけイイものが・・・
ーと、言うことならば、
今回は、感度を上げてミノルタの70-210f4.0で済ませようとも考えています^^;
書込番号:7998476
kuma4さん
2008/06/28 00:44(1年以上前)
黒いミノルタの80-200は、使った事はないのですが、
白いGは使っていました。これは、良かったです。
あまり、参考になりませんね。すみません。
先日、ソニー75-300f4.5-5.6を中古10500円で買いました。
オートフォーカスは遅かったんですけど、綺麗にとれました。
参考になりませんね。すみません。
トキナーの70-200,80-200は使った事はありません。
書込番号:7998548
2008/06/28 03:15(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
>室内でのスポーツ撮影を
ということではあまり参考にならないですが。
α700+KONICAMINOLTA70-200mmSSMで撮ったものです。
講演会などの会場でも使っていますが。
添付画像も講演会の前後についでに撮ったものですが、
室内撮影分については諸般の事情によりアップできません、悪しからず。
ちなみにこのレンズは、当時であればカメラ量販店で新品20万円前後だったのですが・・・・・。
書込番号:7998958
クチコミ投稿数:4049件Goodアンサー獲得:74件 α700 DSLR-A700 ボディのオーナーα700 DSLR-A700 ボディの満足度5 HOME
2008/06/28 05:37(1年以上前)
iヒロ12さん
私が今使っているものが、80-200f2.8HS APOG(白いほうですが)描写には満足していますが最短撮影距離(1.8m)は時々不都合を感じています。
 これの初期型(黒いほう)は光学系は同じですが、AFがかなり遅いです。ちょっとイラつくくらい遅いかもしれません。白いほうは、このAFの遅さを改良したものになっています。
 この二つのレンズで共通する不満点はAF駆動でレンズ前側にあるフォーカスリングが回転するのでレンズを支えている手のひらから転がり落ちそうになる事が時々あります。特にAFスピードを改善した白いほうが急に動き出すのでびっくりすることが多いですね。
 先にも書きましたが、描写については昔から評価は良かったのでその辺の使い勝手に不満を持つことが無ければいいレンズだと思いますよ。
書込番号:7999058
αωさん
クチコミ投稿数:27件
2008/06/28 10:26(1年以上前)
80-200/2.8の黒は使っています。描写の点では不満はないですね。AFは速度よりもうるさいのが気になります(使ってみればわかりますが、合焦動作時にがちゃがちゃいいます)が、総合的には気に入っているレンズです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211097/SortID=7939615/
書込番号:7999645
2008/06/28 12:26(1年以上前)
kuma4さん、
またまたありがとうございました^^
白いGですか、
さすがにαの‘Gレンズ’!
素晴らしい描写なのでしょうね^^
しかし、ヤフオクの中古でも10万は下らないですよねぇ^^;
今のわたしにはちょっと難しいですね・・・。
75-300f4.5-5.6はキットレンズですよね?
わたしはコニミノ版を持っていますが、
室内では暗いですよねぇ^^;
あと望遠はミノの100-400、500refを持ってますが、
どちらも室内には・・・・・^^;
なので、大口径の購入を考えた訳なのですが、
やっぱり望遠は高くって・・・・・。
αyamanekoさん、作例まで添えていただきありがとうございます。
やっぱり純正70-200!
素晴らしい写りですねぇw
いつかは欲しい!!
あかぶーさん、ありがとうございますw
初期型は、最短撮影距離とAF(音とスピード)ですか^^
でも、写りはいいんですね^^
参考になりましたw
金銭的に十分な余裕があるのであれば、
間違いなく最新の70-200を購入するところなんですが、
なにぶん、そこまでの余裕はなくて^^;
画質が落ちても、コストパフォーマンスがいいなら、
旧型やレンズメーカーのものでもイイかと考えております。
αωさん、ありがとうございました^^
ご紹介のスレ、拝見させていただきました。
参考にさせていただきます。
写真のおねぇさん、きれいですねぇ^^笑
純正なら、80-200でも許容できそうです。
(操作性はこの際我慢します^^;)
レンズメーカー製の大口径望遠ズームをご使用の方は
いらっしゃいませんでしょうか?
引き続きご意見をお待ちいたします^^
書込番号:8000043
クチコミ投稿数:3022件Goodアンサー獲得:65件
2008/06/28 13:14(1年以上前)
中心部分比較
元範囲
取り敢えず、7D+タムロンとトキナー(初期)を開放とF5.6で比べてみました。
開放だと、厳しいですね。
RAWで撮ると、若干補正は可能です。
>近々、室内でのスポーツ撮影をする
専用に、ニコンかキヤノンは如何ですか♪
書込番号:8000190
2008/06/28 14:22(1年以上前)
しんす'79さん、実際の画像をアップしていただき、
確かに、開放では少しキツイ感じはしましたが、
2L版程度へのプリントや、モニターでの鑑賞程度でも、
苦しい画質でしょうか?
RAWは、PCのスペック上、難しいと思います^^;
JPEG撮って出しでなんとか・・・・・。
動体はニコンキャノンの天下なのは十分理解しているつもりです。
使ったことはないですが^^;
でも、長年αを使ってますし、
レンズも多数持っていますので、
何とかαで!ーと考えています。
レンズメーカー製は確かに画質的に落ちるみたいですが、
価格的には許容できる範囲とお考えですか?
お聞かせ願います^^
書込番号:8000398
2008/06/28 14:59(1年以上前)
開放でハレーションを起こした画像をどう捉えるかですよね。
室内で、テストした時の条件は下記の通りでした。
・F2.8 ISO800 1/80
・F5.6 ISO800 1/20
スポーツという事なので、SSは最低1/125以上必要だと思います。
その施設の環境にもよりますが、単純に換算すると開放でもISOは1600〜3200必要でしょうしAFは迷うと復帰は困難ですよ。
でも、価格差が大きいので購入されてみるのも良いかも知れませんね♪
書込番号:8000512
2008/06/28 20:26(1年以上前)
しんす'79さん、細かい検証ありがとうございます。
> ・F2.8 ISO800 1/80
  ・F5.6 ISO800 1/20
大変参考になりました。
始めから、もう少し細かく撮影状況を説明しておけばよかったですが、
場所は学校の体育館。
昼間なので、外光も充分回っていると思います。(天気が良ければ^^)
競技は素人同然のバレーボールです。
以前撮影したときは、
前出のミノルタ70-210f4.0を置きピンで使用しました。
動きがほとんどなく、タイミングを計りやすいサービスでは
結構な確率で撮影することが出来ましたが、
レシーブやアタック、ブロックに関しては
ほとんどダメでした^^;
f4.0からf2.8になることで、
多少でも確率が上がればと思い、
今回このようなスレを立てさせていただきました。
でも、明るい望遠は何かと便利そうなので、
今回のスポーツ撮影ナシでも、
安いもの(レンズメーカー製でもw)買ってみようかと言う気になってきていますw
後悔しなければイイのですが^^
他に情報があればよろしくお願いいたします^^
書込番号:8001752
neo-zeroさん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:53件 NEO−ZEROの写真館
2008/06/28 23:11(1年以上前)
当機種
当機種
AF80-200F2.8G
AF70-200F2.8G(D)SSM
iヒロ12さん初めまして。
私はミノルタ製のAF80-200F2.8GとAF70-200F2.8G(D)SSMを所有していまして
過去にトキナーの初期型80-200f2.8を使っていました。
各レンズの使用感ですが
AF80-200F2.8Gは以外にもAF70-200F2.8G(D)SSMより
ピントが合うのが早くて撮影していてリズムに乗りやすいです。
写りは柔らかくて良いです!
バックにもよりますがボケがうるさい事があります。
それと最短撮影距離が少し長いのが
ポートレートを撮る時には辛いです。
AF70-200F2.8G(D)SSMですが
ピントが合わせる時は「もわっと」とした感じで
迷いが少し多く感じます。
あとレンズの重さが堪えますね・・。
でもそれ以上にし芯のピントと
ボケと発色の綺麗なところはとても気に入ってます。
トキナー初期型80-200f2.8は
かなり前に使っていましたので
記憶があいまいで不正確ですが
発色は綺麗でしたがボケが二線ボケで辛かった事が
記憶に残っています。
トキナーのレンズの画像はスキャンしていなくてありませんが
ミノルタのレンズの画像は最近α700で撮影した
ポートレートの写真をご参考になるかは分かりませんがUPしてみます。
書込番号:8002695
gaudy829さん
クチコミ投稿数:176件
2008/06/28 23:56(1年以上前)
別機種
別機種
F2.8
F4.0
静物撮影ならトキナーで十分だと思います。
ただし解放ではかなりソフトな感じです。
一段絞りますととてもシャープになります。
ボケはあまりキレイではありません。
私は明るい所が主なので殆ど解放は使いません。
開放で撮った作例がありましたので張ります。(α100)
α100よりα700の方がAFも快適でした。
α700の作例は張りなおします。
レンズ:トキナーAT-X PRO 80-200mm F2.8
カメラ:α100
書込番号:8002960
gaudy829さん
クチコミ投稿数:176件
2008/06/29 00:14(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
海王丸
α700での作例です。
開放で撮ったものはありません。
電車、飛行機、ヘリコプター辺りですと
α700ではピントは合わせ続けられます。
(明るいのが条件ですが。)
基本的には人物、花向けのレンズですが、
明るい所ですとオールマイティーに使えます。
外でのスポーツには使えると思います。
(1段か2段絞った方がいいですが。)
体育館で開放で使うのは難しいでしょうか?
F4位なら問題ないでしょうがSSが遅くなりますね。
このレンズは現在は手放し所有しておりません。
(動態撮影用にN社を購入予定のため)
レンズ:AT-X PRO 80-200mm F2.8
カメラ:α700
書込番号:8003046
クチコミ投稿数:149件Goodアンサー獲得:2件 α700 DSLR-A700 ボディのオーナーα700 DSLR-A700 ボディの満足度5
2008/06/29 01:01(1年以上前)
80-200F2.8初代でαSDとα700のユーザです。
室内でのスポーツ撮影ですよね。ボディをα700に変更されることをお勧めします。気持ち良さと歩留まりがまったく違います。
あと80-200はポートレート用レンズですよ。私ならF4.5ぐらいのレンズでISOや数撃で救う策をとります。下手ですがね。
書込番号:8003289
2008/06/29 13:09(1年以上前)
neo-zeroさん、素晴らしいポートレートと
3種のレンズの比較情報、ありがとうございますw
大変参考になりました^^
純正の80-200は、最短撮影距離を除いて意外と良さそうで、
同じく純正の70-200に比べると、
もちろん描写に差はあるでしょうが、
コストパフォーマンスは良さそうな印象です。
トキナーの初期型は、
ボケに難ありというところみたいですね^^;
価格の低さと相談ですね・・・。
gaudy829さん、トキナー2期種目による作例と
貴重な情報、ありがとうございます。
素晴らしい作例ですねぇ^^
野外など明るいところでの使用では問題ないみたいですね^^
しかし、比較的明るいとは言え、
体育館の中で、しかも動体撮影には苦しそう・・・。
もう少し検討してみます。
みっちゃん父さん、ありがとうございます^^
ボディーを700へ・・・・・。
確かにそうかも知れませんw
ーと、言うかαSDに比べれば、ソニーの4機種どれにしてもストレスは小さくなりそうですw
(もちろん、700が筆頭でしょうw)
しかし、先立つものがありません・・・^^;
雀の涙ほどではありますが、毎月少しずつへそクリして、
いつかは新ボディーを!
いつかはフルサイズを!!
いつかは高級‘G’や‘ツァイス’を!!!
ーと、夢見てはおりますが、ついつい細かい出費を止めることが出来ず、
まだまだ道は遠そうです・・・・・^^;
そうなんですか?
そういえば、そんな感じも・・・・・。
スポーツ撮影には不向きそうですが、
ポートレートも好きなので、
そういう意味で考えてみてもイイみたいですね^^
なんだか、レンズメーカー製はおろか、
このクラスのレンズ自体、室内でのスポーツ撮影は難しそうな感じですね^^;
もっと色々と検討してみた方がいいのでしょうか?
価格と使用目的と・・・・・、
もっとへそクリするべきかなぁ・・・・・。
もう少しご意見いただけるとありがたいです^^
書込番号:8005180
粉雪さん
クチコミ投稿数:1192件Goodアンサー獲得:1件
2008/06/30 23:04(1年以上前)
中古ですがシグマの(DGタイプでない)アポEX70-200mmF2.8で国体バスケット他をαー7Dで撮ったことがあります。
AFの移動量がすくないせいか思っていたより快適に?撮影できたと思います。
最短撮影距離が2m近いのがちょっと痛いですが、普段あまり撮らない室内スポーツ専用であれば、十分だと思います。
書込番号:8012490
2008/06/30 23:17(1年以上前)
粉雪さん、ありがとうございます^^
お使いのレンズはシグマということで、
あまり調べていないのですが、
トキナーとの性能差(価格も含めて)はどうなんでしょうか。
      自分で調べろ!笑
室内での明るさにも違いがあるとは思いますが、
絞りとシャッタースピードはどのくらいでしたでしょうか?
よろしかったら参考にお聞かせ願えたらと思います。
今のところ、出来るだけ安く、
レンズメーカー製の中古の購入を考え、
探しはじめました^^
後々は純正が欲しいのですが、
今の予算では難しいです^^;
書込番号:8012568
粉雪さん
2008/07/01 21:22(1年以上前)
別機種
バスケットの場合、絞りF2.8(開放)ISO400 露出補正-0.3EVでシャッター速度は1/125〜1/320秒でした。
殆どは1/200か1/250です(2階から撮ってるので床面の明るさでほぼ決まります)
途中からISO800に切替えていました。
柔道だと、2〜3割シャッター速度が速かったです。これは中央重点測光で、センターに柔道着を着た
選手が居る(日の丸構図)ためだと思います。
国体会場以外だとかなり暗い所があるそうで、下見をしたほうがいいかもしれません。
AF速度はHSアポ200mmF2.8Gよりやや遅く、アポテレ100-300mmF4.5-5.6より多少早いような気がします。
EX DGの方の評価は交換レンズ2005に載っていて解像力は4★半(4.5)、描写は4★(4.0)で
解像力はトップレベルであるが、他社比でゴーストがやや目立つとなっています。
値段はDGでないほうの新品は8万円台で売られていたようですが、わたしが中古をみた時は3万円で
使う予定がなく迷っていたら直ぐ2万円台になりました。
今でも普通ならABランクで4万円位かなと思います。
書込番号:8016456
2008/07/02 15:05(1年以上前)
粉雪さん、詳細な情報ありがとうございました^^
非常に参考になりました。
ここでのみなさんのご意見、情報を元に、
昨日、トキナー製の初期型を購入いたしました。
やはり、価格的に純正には届かなかったこと。
アップしていただいた画像を見て、
この価格なら、妥協できるかなと思ったことが決めてとなりました。
使っていくうちに、
画質に満足できなくなり、純正が欲しくなることも考えられますが、
とりあえず、このレンズで練習&勉強して、
当面、撮影していこうと思います。
このたびは多くの方から書き込みを頂き、
本当にありがとうございました。
また、何かありましたらご質問させていただきたく思います。
書込番号:8019769
この後に2件の返信があります。
DROアドバンスブラケット
2008/06/27 23:14(1年以上前)
スレ主 ms_walkerさん
クチコミ投稿数:12件
当機種
当機種
当機種
一枚目
二枚目
三枚目
α700を購入してまだ一ヶ月の700ビギナーです。
DROアドバンスブラケット(Hi)を使用して紫陽花を撮影しましたが、
効果が強くなるに従って、背景のボケ部分がむくむくと競りあがってきます。
影の部分が明るくなるのは良いのですが、本来有り得ない部分に虚像が作られて
いるようで少し気になりました。
これはこんなもんなんでしょうか?ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
参考までに、
 機材:α700、ミノルタ100mmF2.8マクロ、CPLフィルター
 F4、1/80s、多分割測光、ISO100、WBオート、
 クリエイティブスタイル:スタンダード、露出補正なし、フラッシュOFF
書込番号:7998032
Joe K.さん
クチコミ投稿数:33件
2008/06/27 23:41(1年以上前)
そうですね。どんな機能もそうですけど、使い方をよく考えないと、逆効果になってしまうこともある、万能の機能などない、ということではないでしょうか。DROというのは要するにRAWで撮ってレタッチでやるような処理を撮影時にカメラの中でやってしまおう、という発想ですよね。レタッチもケースバイケースで、やりすぎれば不自然になってしまうのと同じことではないかと…。
書込番号:7998206
厦門人さん
クチコミ投稿数:4460件Goodアンサー獲得:430件 α700 DSLR-A700 ボディの満足度5
2008/06/27 23:56(1年以上前)
ms_walkerさん
今晩は
個々人の受け止め方によって変わるとは思いますが3枚目は違和感強いですね
DROも万能ではないですし、ブラケットHiで利かせすぎは違和感でても致し方ないかと思います。
DROの花撮では、気楽にアドバンスオートの方が綺麗に処理されるようにも思えますけど、いかがでしょう?
書込番号:7998273
kuma4さん
2008/06/28 00:32(1年以上前)
今月のはじめの頃のスレとレスを参考にしてみてください。
2008/06/05 16:10 [7900245]
jpegにかけたほうが、効果が大きいんですが、絵そのものが壊れちゃうんですよね。
小さいサイズでの出力なら、粗もめだたないんですけどね。
時間がある時は、RAWから追い込んだほうが綺麗ですよ。
夜景などの明暗差の大きいモノを撮ると良くわかりますよ。
花のお写真。綺麗ですね。
書込番号:7998469
スレ主 ms_walkerさん
クチコミ投稿数:12件
2008/06/28 08:30(1年以上前)
Joe K.さん
 仰るとおりですね。このパターンでHiオートではやり過ぎになるんですね。
 DROの特性を自分のものにするにはかなりの手間と時間がかかりそうです。
 気長に色々試してみます。
厦門人さん
 そうなんです。個人的には2枚目もちょっと・・です。
 アドバンスオートはまだ余り使っていませんので、これからどんどん使ってみます。
kuma4さん
 [7900245]参考になりました。
 やはり拘れば拘る程にRAWということになるんですね。
 実は、購入直後に試しにRAWで処理したんですが、パソコンが古いのでレスポンスが
 悪くて今は見合わせています。たっぷり時間が取れるとき&ここ一番の勝負時に
 RAWで追い込んでみたいと思います。
 その前に練習しておかないと・・・でも処理が遅いし・・・ループしてます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:7999318
2008/06/29 00:41(1年以上前)
8bitでは黒に見えるが、12bit(だっけ?)だと黒に近いボケ色なんでしょう。
今度撮るときはファインダーのその箇所を凝視して見てください。
神社仏閣や遺跡現地説明会の写真はLv5決め撃ちで撮る。同じレベルを使っていると、だんだんパターンが分かってくるかも知れない。
また邪道かも知れないがDROアドバンスブラケット(Hi)の3枚をレイヤ合成することもある。ヘタッピのおいらにはただのブラケットよりも早くできる。
書込番号:8003198
スレ主 ms_walkerさん
クチコミ投稿数:12件
2008/06/29 22:14(1年以上前)
みっちゃん父 さん
 なるほど、暗いときには見えていなかったものが、
 明るくなることで姿を現したということですか。
 ただ、特に三枚目がそうなんですが、ピンクのボケ部分と
 背景の緑と言うか黒と言うか、その部分との境目がハッキリ
 としてくるところに違和感があるんです。
 このパターンはDROの効かせ過ぎに注意と言うことが
 理解できました。これから少しずつ色々と試行してみます。
書込番号:8007815
クチコミ投稿数:4507件Goodアンサー獲得:8件
2008/06/29 22:41(1年以上前)
αのフルサイズ機を待つ者です。
αにするのはこのDROがあることが大きな理由の一つです。
ニコンD3を持っていますが、D3ではDROと同じ様な機能をアクティブDライティングと言います。この機能の設定をD3では一番強めにして最近は撮っていますが、DROのこのような症状は現れません。
α機を手に入れたら、DRO機能の設定をどうするか、試し撮りしながら決めたいと思います。今までは、DROの設定は最高にすればよいと思っていました。
書込番号:8008045
α700 DSLR-A700 ボディ
SONY
α700 DSLR-A700 ボディ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年11月 9日
α700 DSLR-A700 ボディをお気に入り製品に追加する <558
