このページのスレッド一覧(全286スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2007年10月1日 21:25 | |
| 0 | 4 | 2007年9月18日 15:25 | |
| 0 | 7 | 2007年9月13日 14:30 | |
| 2 | 3 | 2007年9月11日 01:07 | |
| 0 | 3 | 2007年9月11日 19:04 | |
| 4 | 6 | 2007年10月3日 15:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E300
RD-E300でDVD-VIDEOを作成する際にディスクエラーが頻繁に発生し困っています。
最初、TDK(日本製)のDVD-Rディスクを使用しましたが書き込み開始時に”ディスクエラーが発生しました”とか出てディスクが排出されます。何回か同じディスクを出し入れしていると稀に正常に書き込みが開始されることがあります(10回に1度位)。
マニュアルを見ると推奨ディスクにTDKがないので推奨メーカーの太陽誘電のディスクを購入して使ってみたところ1度もエラーが出ませんでした。
太陽誘電なら問題ないと思い、ディスクの手持ちがなくなったところで再度太陽誘電のディスクを買ったのですがTDKのディスクと同様にエラーが頻発します。買ったのは太陽誘電でも種類が違うディスクです。
ディスクを挿入したときに”新規ディスクです”と出るので認識はできているようなのですが、いざ書き込もうとするとディスクエラーとなってしまいます。
こんなにディスクとの相性がシビアなマシンなのでしょうか?
それともドライブが不良で修理に出せば直る可能性が高いのでしょうか?
湿式クリーナーを(2/3回)かけても,変わらないなら,即メーカーに交換させましょう。
書込番号:6786655
初芝のデジレコは最強です改さん
コメントありがとうございます。
湿式のクリーナを持ってないのですぐに確認できません。ただピックアップレンズ等が汚れているならどのディスクでもエラーが起こるような気がするのですが。
まだ保証期間なので折角だから東芝に修理依頼してみようかと思います。湿式クリーナで効果があるならサービスマンが持ってるでしょう。
ただ修理依頼したときに不安なのがHDDの中身ですね。DVDに焼くことができないのでバックアップがとれないのですから。
書込番号:6786846
DVDドライブの交換では普通HDDの中身はそのままです。
DVD−Videoを作成という事であれば、コピーワンスではないタイトルだと思いますので、フリーソフトを用いてPCへデータを非難させる事が可能です。(Virtuai RDで検索して見ると良いでしょう。)
書込番号:6787583
jimmy88さん
ご紹介のソフトでPCへバックアップできました。
PCへ落とせればPC上でオーサリングもできるので便利ですね。
大事なデータをバックアップしてから修理依頼をしようと思います。
書込番号:6792683
初芝のデジレコは最強です改さん、jimmy88さん
東芝へ修理にきてもらってDVDドライブ交換してもらいました。
やはりドライブの不良でした。
書込番号:6820784
地デジの各局の受信チャンネルの番号から任意の番号(例えばリモコンのボタンの番号/ポジション?)に表示を変えたいんですができるんでしょうか?
地アナは説明書を読んで変更ができたんですが、地デジの設定がどうしてもわかりません。
どなたか解る方が居られましたら、よろしくお願いします。
X6の話なので少し名称が違うかもしれませんが、こんな感じです。
「設定メニュー」
→チャンネル/入力設定
→デジタル放送設定
→初回設定
→チャンネル設定
→手動設定
→地上D
で、リモコンの任意の番号欄で決定ボタンを押し、好きなチャンネルを割り当て出来ます。
書込番号:6769698
ジャモさんありがとうございます。
すみません、舌足らずだったようで…
リモコン任意のボタンでのチャンネルの割り当てはできたんですが、テレビに表示される番号も変更をしたいんです。
解りにくい質問で申し訳ありません。またお願いします。
書込番号:6769832
ヨドバシ吉祥寺店で4日前に衝動買いしました。東芝製品初心者です。
電源オフの状態でアナログ放送を見ると番組によって画像が荒れます。
また外部接続機器からの映像が映ったり、写らなかったりで、DVDへの録画が進まず
困っています。
これは機器不良でしょうか、それとも「相性」なのでしょうか。
ちなみに外部機器はSANYOの初期型のVHS+HDDで、VHSの画像をダビングしたいのです。
初歩的な質問でお恥ずかしいですが、何かアドバイスいただけたらありがたいのですが・・
それと皆さん書き込みされている通り、起動にとても時間がかかり、かなりいらいらしますね。もう少し研究すればよかったかも。
何が電源オフの状態(E300?テレビ?その他?)で何のアナログ放送(テレビ?E300?その他?)を見ると番組によって(チャンネルでなく番組?)画像が荒れます。(荒れるってどんな感じに?)
素直に読んだら、電源オフの状態で視れる訳無いじゃん、って答えになるんだけど。
VHSからのダビングは、E300とビデオデッキの接続方法は?
何を録画したテープ?
そのテープはテレビに製造した時にはノイズ無く再生はされてますか?
書込番号:6745445
ノーブルP4さん
ご丁寧にありがとういございます。
言葉足らずですみません。
地上アナログ放送のアンテナからRD-E300の入力端子につないで、
そこからTVに出力する場合に、RD-E300の元電源(コンセント)をオフにすると、
アナログTV放送に砂のような荒れが出るということです。
VHSとRD300の接続はVHSの出力端子からRD300の入力端子に赤白黄の同梱ケーブルで
つないでます。テープは子供用の「しまじろう」のテープで、1本はダビングできましたが、
その後ダビングというかビデオ1の画面にVHSの画像が出なくなってしまったのです。
VHSをTVにつないだ場合は、問題なく写ります。
なんだか面倒な質問をしてしまったようでスミマセン。
こんな感じですが、心あたりがございましたら、アドバイスいただけたらありがたいです。
書込番号:6748915
E300を持っていないので確認できず、違っているかもしれませんが…
> RD-E300の元電源(コンセント)をオフにすると、アナログTV放送に砂のような荒れが出るということです。
コンセントを抜いたということですか?
E300のアンテナ端子は電源が必要なブースターを内蔵していて、コンセントを抜いてしまうとアンテナが切断された状態になる、ということはないでしょうか?
アッテネータをオン(ブースターをオフ)にしてみて、変化がないか確認してみてはいかがでしょうか?
受信中の映像が不安定なときには(RD-S600、S300、E300、E160、W300)
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/info/att/att.html
書込番号:6749248
先ずは、現象の切り分けをされた方が良い気がします。(私は東芝機を持ってません)
問題点1
アンテナをE300経由でTVに接続するとE300電源OFF時にTVチューナーの映像が悪くなる。
普通は無いです。単なる分配ですので。
ただし、したっけさん のコメントにある何らかの処理をしているのでしたら、コンセント抜きでは影響が出ることが考えられます。でなければ、故障か不良と思います。
対処方法としては、自分で、アンテナ分配器を買い、分配器から各機器(E300,TV,VHS)に接続する方法があります。
問題点2
>外部接続機器からの映像が映ったり、写らなかったりで、DVDへの録画が進まず困っています。
ダビング予定のVHSの内容の種類は?
当然、コピー制御(コピーガード)付き録画品は、ダビングできません。
普通のTV録画品や、ホームビデオで録画したものであれば、トラッキングが正確に取れてますか?、再生時ノイズをコピー制御信号として感知する場合が有ります。
念のため、接続を再確認してください。
で、再生時ノイズなら、画像安定装置を使う方法があります。VHSは、録画機で再生するのが最善です。(トラブルが少ない)
問題点3
起動時間
どの程度の時間を言われているかが不明なので判断できませんが、基準として起動するのに1分を超えるのであれば、不良と思います。普通は30秒くらいです(アナログよりは時間がかかります)
Wデジでは1分近くかかります。DVDを入れっぱなしにすると、もっとかかります。
素直に読めば、先ずは、初期不良交換してもらった方が良い気がします。
一応、デジレコで安定・安心して使えるのはパナ・ソニー(D700シリーズ)が筆頭です。
書込番号:6749326
既に有益なレスがついてるけど、捨てるのも悔しいのでアップして置きます。
電源コードは常に挿したまま(通電状態)にして下さい。
デジタルチューナー搭載機器は電源オフの状態でも定期的に(1日1回以上,主に深夜)デジタル放送の情報や最新のソフトウェア(ファームウェア)のダウンロード(更新)を行っているので内部では電源ON(背面のファンが回転している状態)となっているので電源コードは抜かないで下さい。
多分、その関係で電源コードを抜いた状態(レコーダー内部のチューナーユニットに通電されてない状態)だと、レコーダーのアンテナ出力端子に接続されたテレビ等の映りが悪くなるんだと思います。
最悪の場合、ソフトウェア更新中に電源コードを抜いたらレコーダーが故障してしまいます。
旅行等で長期間使用しない場合は、背面の冷却用排気ファンが停止しているのを確認した上で電源コードを抜いて下さい。
どうしても節電の為に電源コードを抜きたいなら、アンテナ線をレコーダーからテレビへ接続しないで、アンテナ分配器を使用してレコーダーとテレビへ別々にアンテナ線を接続して下さい。
書込番号:6749815
アナログ放送を録画したビデオ等で録画の最初の部分や繋ぎ目等のチラチラとしたノイズや画面の上下にノイズが有る場合、それをコピー禁止信号と誤認識してダビングできない事が有ります。
とりあえず、ビデオのクリーニングテープを使ってヘッドのクリーニングをしてもダメだったら、諦めるしかないかな。
(違法な)裏技も無くはないけど。
当然、市販ビデオソフトやレンタルビデオはダビングできません。
また、デジタル放送を録画した物もダビングはできません。
書込番号:6749861
ノーブルP4様
したっけ様
エンヤこらどっこいしょ様
貴重なアドバイス、ご意見をありがとうございます。
ひとつづつ試しながらやってみます。
書込番号:6750075
はじめまして。使用していたレコーダーがもうダメそうなので
たまたま安かったというのと以前から東芝を使ってみたかったので
土曜日(9/8)に、この機種を購入しました。
イマイチ説明書から読み取れないので質問させてください。
1 予約時に、例えば毎週火曜日にドラマを予約した場合、
毎週ごとに上書きされていくのでしょうか?
2 もし上書き録画される場合、上書きを回避する方法はあるのでしょうか?
3 PCからiEPGを表示させて予約(ネットdeナビ)をした場合、
スポーツ延長、番組追っかけ等が「しない」に設定されるようですが、
そのようなものでしょうか?
4 「3」の予約したものを、本体から設定変更(スポーツ延長、番組追っかけ等)は
変更できないようです。(本体のEPGがADAMSだから?)
以上、まだ数日しか使っていませんが、よろしくお願いします。
1.2. 上書きされません。
予約録画画面で「自動削除」を「容量不足時」にしてしまうと勝手に消されることがあるので、「しない」を選択してください。
3.そういうものです。
4.変更できません。
書込番号:6740894
ちょっと訂正します。
4. 予約一覧画面で「番組表で確認」を選ぶと番組表が表示されるので、そこで予約しなおせば変更したのと同じことになります。
iEPGで予約したのは削除してください。
書込番号:6740909
はじめまして。したっけさん。
早速の回答ありがとうございます。
>1.2. 上書きされません。
やっぱりそうなのですね。
東芝機種は昔からそうなんでしょうか。。。
以前のクチコミにもありましたね。
気をつけます。。。(でもデフォルトは「しない」みたいです)
>3.そういうものです。
はい。
まさにこのとおりのことで対処していました。
いろいろありがとうございました。
書込番号:6740937
RD-E300でアナログ番組を録画し、
VideoモードでVictorやTDKのVideo用DVD-RWにダビングし
そのDVD-RWをPLEXTOR製PX-740UFで再生しようとしたところ
「ディスクはフォーマットされていません。このディスクから読み取れません。
ディスクが破損しているか、またはWindowsと互換性のない形式が使われている可能性があります」
とエラーが出て、読み込んでくれません。
サポートに電話をして順序だててもう一度ダビングをしてみましたが
ファイナライズは常にしていて、メニュー画面を作らない、など
何枚もディスクにダビングしてみましたが、どのディスクも読み込んでくれません。
友人の家のHDD付きDVDプレイヤー(他社製品)でTV番組を録画し、
ダビングしてもらったものはこのPLEXTOR製DVDドライブで再生することができました。
サポートの方は、このドライブで東芝製のものは再生するのは
無理かもしれませんねとあきらめてしまいました。
家族共用のTVにRD-E300が繋がっているので、
他にDVDを再生できる機器もなく録画番組を見れなくて困っています。
対処方法等もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら
どうぞ宜しくお願いいたします。
この機種で正常に書き込んだディスクのが再生できない問題はここでも問題に
なっているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010310/#6719129
読み込めなかったディスクを家電店に持ち込み、再生できたプレーヤー/レコ
ーダーを買うのはどうでしょうか。
書込番号:6740544
じんぎすまんさん
せっかくご回答いただいたのですが、プレイヤーを購入してもTVがRD-E300を繋いでるもの以外無いため、
Windowsパソコンで再生できるようにしたいのです。
量販店に持っていって 再生できる外付けドライブを全て試させてもらうというのは
簡単に出来ることではないと思いますので、難しいようです。
また当方学生の為、気軽にプレイヤーやTV購入などで解決が出来ません。
そちらの質問も書き込み前に拝見したのですが
データがない という表示とは違い、フォーマット形式が合わずに読み込むことが出来ないでしたので条件がかなり違うと思い書き込みを致しました。
書込番号:6741110
単純にE300の焼きミス、ディスク不良、プレクPX-740UFのドライブ不良の
どれかだと思います。
プレクのPX-740UFはBenQのOEMじゃなかった?。OEMがいけないとは言いませんが
プレク製じゃないと思います。
プレクのPX-760AとPX-755Aを所有していますが、DVDのリードイン領域が破損等で
読み込めないディスクをプレクのドライブに入れると、ちよんたさんが仰るような
メッセージが出ます。プレクのドライブの特長です。
Windowsと互換性が云々は関係無いです。PX-740UFがドライブ不良で読み込み性能が
低い場合も、同様のメッセージが表示される筈です。
取り合えず量販店に行きディスクを再生させてもらってはどうでしょう?。
ディスクの品質が悪いのか?、E300の書き込み品質がいけないのか判断出来ませんし、
PX-740UFの読み込み性能が悪い可能性も有ります。
この場合はどうしようも有りません。ファームを最新にしたり、改造ファームで
どうにか出来る問題では有りません。多分保障期間は過ぎているでしょうね。
この場合は諦めて、LG等の安い中古のドライブを購入するぐらいしか方法は無いと思います
書込番号:6742965
この機種を7月に買って2ヶ月程経ちました。
9月1日くらいから予約録画を失敗する様になりました。
症状としては予約録画が始まるとフリーズしてしまい電源も長押しでないと切ることが出来なくなってしまいます。
本体も熱を持ち30分位は電源が入りません。
冷えればまた再生等はできますが録画予約で予約が実行されると同じ症状が出ます。
同じ様な症状が出た方おられますか?
設置方法はテレビの横に単独で置いて熱等がこもらない様にしています。
冷却ファンが故障で回ってないような・・・
書込番号:6737432
昨日、確認したところファンは回っていました。
始めからそうしろと言われるかもしれませんが
サポートに電話しました。
すると、そのようなトラブルはあまり無いと言われ再セットアップをして下さいと言われました。
データのバックアップをとって再セットアップしてみます。
>>m-kamiyaさん
ありがとうございました
書込番号:6741807
サポートの電話の通り初期設定しようと電源投入
スタートメニューのボタンを押すとフリーズ
その後は電源長押しでないと電源が切れません。
また、その後1時間は電源が入らないといったトラブルが出ます。
使用期間2ヶ月
修理に出すことになりました。
パナソニックにしとけば良かった
書込番号:6761014
最終報告ありがとうございました。
また、修理の件ご愁傷様です。
サービスの常套文句ですからね。(設定による不具合/条件の統一のため)
対応の人次第みたいなことも有るみたいですが、”どう見ても不具合だろう”と言う現象でも、やらされると聞きます。
書込番号:6761164
最終報告
使用期間が短かったので新品との交換になりました。
新品に交換して貰い素晴らしくサクサク動きました。
購入当初よりもサクサク動いているので、
「これで普通ですか?」と聞くと「普通です」
つまり最初から何かに問題があったみたいでした。
元々の機械は持って帰られたので何が原因かは分かりません
書込番号:6826972
ブルーレイ・DVDレコーダー
