VARDIA RD-S302
「HD Rec」や「MPEG4 AVC」機能を搭載し「DVDBB」に対応したスタンダードHDDレコーダー(300GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全243スレッド)![]()
| 15 | 10 | 2019年8月29日 16:35 | |
| 8 | 4 | 2018年5月4日 14:16 | |
| 8 | 5 | 2018年4月30日 12:57 | |
| 7 | 7 | 2018年4月30日 20:23 | |
| 4 | 7 | 2018年4月30日 14:51 | |
| 23 | 8 | 2018年4月14日 08:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302
東芝DVDレコーダーを使っています。VARDIA RD-S302
HDDからDVD-Rにいつものようにダビングしてましたが、突然できなくなりました。
ディスクの初期化が出来ない。ダビングのみ出来ず、過去にダビングしたものや市販のDVDの再生は出来てました。
しかし、クリーナーを使った後、再生もできなくなってしまいました。
困っているのはHDD内の録画番組です。
どうしても消去できないものもあり、どうにか別レコーダーなどを使って保存できないものかと思っています。
レコーダーにあるネットdeダビング機能では出来ませんか?
アナログなら出来る!みたいな情報もありますが、、、
当方、機械には無知なのでお手柔らかにお願いします。
>くろくま11さん
大事なものでしたら修理には出せないのですか?
状態を聞くにディスクドライブ故障ですよね。
HDD内部のデータは保証しないに一筆書かせられるとは思いますがドライブ交換のみお願いとして依頼するのもアリかも。
あとヤフオクにRD-302用のDVDドライブがあと8時間締め切りで出てますね。
これに交換してみるとか。私ならばこれやってみますね。入れ替えるだけ(ケーブル付け替えあるけど)ですけど。。
やったことないとハードル高いかも。
書込番号:22863429
くろくま11さん
修理するか、
新しいレコーダーを購入して、アナログダビングする。
但し、ダビング10番組限定です。
新しいレコーダーは、アナログ入力が無い物が存在するので、
購入時には注意する事。
アナログ入力=赤白黄色ケーブルを挿す端子。
書込番号:22863437
>どうしても消去は出来ないものもあり、どうにか別レコーダーを使ってでも保存できないものか
修理(部品が有れば)の他、となると、
保存しておるコンテンツ(デジタルORアナログ)や録画モードによる。
殆どがTSタイトルの場合、
お薦めは、DIGAのi.LINK搭載機を調達し、
i.LINK(TS)ダビングをするのだ。
S302は、DIGAへi.LINK(TS)ダビングが可能だ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8081118
そうすれば、無劣化でBD化が可能だ。
(S302を修理しても、無劣化でBD保存は出来ん)
殆どがVRタイトルの場合、
赤白黄のピンコードで、外部入力を有するレコーダーへ
アナログダビングが可能だ。
但し、「移動のみ可能」タイトルは、この方法は出来ん。
有料放送だと、ほぼ無理である。
殆どがTSEタイトルの場合も、
VRタイトル同様、アナログダビングは可能(「移動のみ可能」タイトルはNG)だが、
HD画質では無くなる故、画質劣化が気になるかもしれん。
TSタイトルもアナログダビングは可能だが、少々勿体無い。
画質は気にせんならば、アリ。
S302は、ネットdeダビングHDには非対応故、
アナログ放送のみの送り出しにしか、対応しておらんようだ。
そして、それを受けるのが可能な東芝機は、
RD系譜のレコ、即ちZ160/260世代が最終機だという話だ。
しかし、PC経由でなら可能のようである。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820433/SortID=19635013
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000584000/SortID=18191415
まとめると
ネットdeダビングで可能なのはアナログ放送のみで
受けはRD系譜の東芝機もしくはPC
デジタル放送は
ダビ10ならば赤白黄ケーブルで外部入力搭載のレコへ可能
「移動のみ可能タイトル」は
DVDドライブを修理するか、
TSタイトルに限り、i.LINK(TS)ダビングでBD化可能
といったところであろうか・・・
書込番号:22863476
ネットdeダビングで可能なアナログ放送も
途中のチャプターを消去しておったならば、無理かもしれん。
未編集ならば、可能。
書込番号:22863480
>yuccochanさん
他にあるレコーダーにはアナログ端子はあるようですが、ちょっと試してみたら画面が巨大化してしまいました。
書込番号:22866335
>kockysさん
ドライブの交換、考えてみたいと思います。
一般的に考えてHDDは大丈夫と考えてもいいのですか??
書込番号:22866337
>彙襦悶躱脛さん
録画モードはいろいろですね。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
私ではどうにもできないので、ちょっとわかる人を探さないとです。
書込番号:22866341
みなさま、アドバイスありがとうございました。
ドライブ交換をしたら無事HDDの録画も無事でなによりです。
書込番号:22886803
くろくま11さん
良かったですね。
ただ、古いレコなのでいつまで使えるか分かりません。
HDD、メインボードが故障したらお手上げですので、DVDへダビングをした方が。
彙襦悶躱脛さんが答えられた点に注意されて、現行のレコで再生可能なDVD-VRでダビングを。
HD画質のTSやTSEでもDVDへダビングは出来ますが、現行のレコでは再生出来ませんので注意です。
書込番号:22886931 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
早めにDVDにダビングして、あくまでもHDDは一時的な保存にしたいと思います。
書込番号:22887002
SP LPモードは分かるのですが、このレコーダーの画質モードが以下分からないです↓
VR MN モードて画質いいですが、これってSPモードと同じなのでしょうか? 6,0とかありますが意味がイマイチ分かりません。LPモードもなんかEPみたいな画質になりますよね汗
説明書見てもイマイチ良く分からないです。
書込番号:21799114 スマートフォンサイトからの書き込み
4K配信や放送が普及しようかと言う昨今、HD画質ですら無いSD画質の中で任意に転送レートを高く選ぶ事が出来るから高画質であるなんて、今更ハッキリ言って意味が無い。
HD画質の地デジやBSデジタル放送をSD画質にダウンコンバートしてVRモードで記録している時点で、その中でSPモード以上の画質に拘るのが無意味。
MNモードは気にしなくて良いと思う。
書込番号:21799190 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝RD系DVDレコーダーの後期機種ではTS(放送画質 DRモード)、TSE(圧縮記録 AVC)がハイビジョン記録。
VRモードが標準画質記録となります。
VRモードの中にSPモード(レートは音質により4.4〜4.6)やLPモード(2.0〜2.2)があります。添付画像(表)の濃く表示されているところがSPとLP。
VRモードで、自分でレートを決めるのがMNモードとなります。(表の中で選ぶ。実際にはリニアに画質や録画時間は変わらないので目安くらいに考えて)
標準画質でよいのなら、大して変わらないのでSPでよいのでは。(LPのように低いレートではは動きや画質に影響が出ます)
書込番号:21799197
参考になりました!ありがとうございます(^O^)!
書込番号:21799230 スマートフォンサイトからの書き込み
番組を予約する時に時間が来たら10分位から電源が入りますけど、早すぎると思いませんか? 以前勝手に電源が付いてると質問をしましたがこのシステムと分かり理解しました汗 もっと時間になってから予約が付く方法はないものなんでしょうかね?
書込番号:21786127 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用した事はありませんがメーカーによって呼び方は違いますが高速起動(クイックスタート)
をオンにしてみてはいかがでしょうか?
レコーダーは起動動作でHDD内のデータを使用するから高速起動がオンの状態なら立ち上げの時間が
省略できるけど内部発熱量が増えるので場合によっては常時放熱ファンが回りっぱなしの状態になる
可能性もありますが・・・
書込番号:21786228
クイックスタートONにしたら待機電力が増えるからトータルの消費電力が大きくなる。
書込番号:21786247 スマートフォンサイトからの書き込み
これはRD機の特徴です。
早めに電源が入り、番組追従状態になって、スタンバっていると思ってよいと思います。
この状態でスポーツ延長で予約番組の放送時刻変更となり、番組表が更新されしだい、それに追従して録画するためのものと思っております。
10分前を早すぎと思うかどうかは人それぞれですが、当時のRD機のシステム設計で、番組撮り逃しを第一とした結果なのではなかったのかと思っています。
スレ主さん的には10分前の電源ONは何か不都合ありますか?
電気代が心配とかですか?
書込番号:21786294
スレ主さん
このスレのことですよね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010395/SortID=21747114/#21748168
>完全に切ってます汗 予約でわありません。
と断言しているわけすので、その思い違いの理由を含めて、ちゃんと解決内容を書き込みしたほうがよいですよ。
それと、ぴったりダビングの件はどうでしたか?
書込番号:21788313
ピッタリダビングは相変わらずなってしまいますね汗 分かりづらいレコーダーです。CMカットもいちいちモードにしてから削除していくのは面倒いです。
書込番号:21788993 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴったりダビングの設定をオフ?なくす方法てありますかね? HDDからDVDにダビングする為、チャプターを選んでるときに空き領がない時、ぴったりダビングにします!みたいな表示が出て勝手に選ばれてしまいます。取り消ししたいのですがどこいじっても戻らずまた最初から選び直してます汗 ちなみにSPモードです。ぴったりダビングを設定できない、オフモードとかありますかね?
書込番号:21754677 スマートフォンサイトからの書き込み
全国的に診て、(VARDIA RD-S302)←このレコーダー所持者は少なくなっていると思う
…その数少ない所持者からこの掲示板で教えを待つより、その少ない所持者の一人であるスレ主さんが実機で試された方が早いと思う
(要はテメーでやれよ、そのくらい、笑)
↑こう言う意味です。
書込番号:21755007 スマートフォンサイトからの書き込み
>カズ&ちぃさん
恐くないですねw
なので ダビングするタイトルを減らし 高画質にするほうがいいですね
当機を所持していますが 今はもうDVDに保存していませんが
当時からぴったりダビングで悩んだことはありませんでしたw
書込番号:21755107
スレ主さん
ダビング先をDVDにするからこのようになってしまうのでは?
ダビング先は内蔵HDDにするのが当時のメーカー推奨方法だったと思います。
「画質指定ダビング」でダビング先をHDDにしてコピー1個を画質変換。(実時間かかる)
その後、画質変換されたコピ1タイトルを
HDD→DVDへ「高速そのままダビング」
で移動すればOKです。
DVDはファイナライズしなければ、同様手順で空き領域にあとから追加ダビングできます。
書込番号:21755532
設定をOFFには出来ませんが、取説133Pのワンポイントに「ダビングモードを切り換えたい」にあります
リモコンの赤ボタンを押せばモードが切り換えられます
書込番号:21757430
すみません。
遅まきながら間違いに気づきました。
>その後、画質変換されたコピ1タイトルを
>で移動すればOKです。
「高速そのままダビング」ではなく、「高速コピー管理ダビング」が正解でした。
失礼しました。
スレ主さん返信ありませんが、書き込み内容の意味を理解できていますか?
書込番号:21758591
返信遅くなりました。丁寧に教えてくれてありがとうございました!試したみたいと思います!できたらまた連絡致しますね(^O^)!
書込番号:21758686 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
別スレで、うまくいかないとのことですが、ダビング先をDVDではなく内蔵HDDにしていますか?
どのようにうまくいかないのか、どの操作でつまづくのか説明できますか?
あとCMカットが面倒くさいとのことですが、プレイリストは使っていますか?
折角のRD機の機能をいかしていないように感じます。
書込番号:21790034
消したのにふとレコーダーをみると電源が勝手に付いてる時がありますが何故ですか?どこか設定あれば教えてください… 寝てる時につきっぱなしだと嫌なんで汗汗
書込番号:21747114 スマートフォンサイトからの書き込み
予約録画中だから作動してる、とかじゃないですよね?
書込番号:21747579 スマートフォンサイトからの書き込み
録画予約のスタンバイ表示だとか・・・。
因みに、うちのは機種が違いますが、殆どスイッチは付き放しですね。
しかも、何も操作しない時にも、時々ゴトゴト音がしていますし・・・。 (汗
書込番号:21747799
今の所、大丈夫なようです(^O^)! 皆様もご回答ありがとうございました!
書込番号:21749973 スマートフォンサイトからの書き込み
録画予約のスタンバイでした汗 10分前から点灯するんで勘違いしてました。にしては付くの早すぎですよね汗汗
書込番号:21788985 スマートフォンサイトからの書き込み
「スレ主様」
>録画予約のスタンバイでした汗 10分前から点灯するんで勘違いしてました。<
そうでしたか、次第が解って良かったですね。。
まあ、録画を逃がさないように、前もって準備万端と! (汗
なお余談ながら、ご返信は間に何も入らなければ良いんですが、今回のように後でそれぞれ返信される場合には、相手のHNをまず頭に付けてからの方が良いかと。
でないと、殊にやり取りが多い場合には、どなたへか解り辛いですしね。 (^-^;
書込番号:21789243
東京住みなのですが、テレ玉とチバテレビだけ番組表が出ていません汗 何故ですか? レコーダーの充電を入れるとチバテレビが写ります。番組表欄は無表示のままです。新たにチャンネルを追加するにはどうしたらいいのでしょうか? もちろん前使っていた別のレコーダーはできていました。
書込番号:21742231 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん郵便番号を千葉テレビとテレビ埼玉が映る地域に設定すれば番組表を取得できると思うよ
さいたま 児玉 千葉 横浜
この辺りの郵便番号だと思う
書込番号:21742329
郵便番号は東京 八王子 多摩 でも大丈夫らしいわ
書込番号:21742351
ごめん間違いだった
たぶんチャンネル設定の地デジ自動設定を再スキャンすればなんとかなると思う
書込番号:21742844
寝る前に一晩電源を消しておけば出ます、東芝は。
出ないのは、その時点で主にキー局しか見てなかったのでしょう。
書込番号:21748259 スマートフォンサイトからの書き込み
カズ&ちぃさん
別スレで、電源が入ったままになる、と言われていますね。
これが原因で番組表の取得が出来ないと思われます。
これが改善できなければ、千葉テレビ、埼玉テレビを毎日数十分視聴してください。
それで、番組表が埋まります。
書込番号:21748307
番組表取得なりました。ありがとうございました!皆様も回答ありがとうございました(^O^)!
書込番号:21749962 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイ・DVDレコーダー
