このページのスレッド一覧(全352スレッド)
12 | 11 | 2011年7月6日 11:30 |
0 | 8 | 2011年6月25日 14:29 |
3 | 3 | 2011年6月30日 12:11 |
7 | 6 | 2011年6月11日 17:41 |
3 | 4 | 2011年6月6日 00:05 |
4 | 5 | 2011年6月13日 21:07 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB
どなたか、知っている方があったら教えて下さい。リモートプレイが出来ません。pspにps3の画面が現れてきません。pspもリモートプレイの欄にps3の機種名は現れています。ps3の方もpspの機種登録はしています。ところが、pspは「ps3が見つかりません」との表示、ps3からは「pspから操作して下さい」と出て、それ以上何も出てきません。前はこの方法で成功したのですが何か失敗があったのでしょうか。
lanは buffaroのhp-g300nhを使っています。
リモートプレイには、「PS3のワイヤレスLAN」を使用するものと「インターネット、アクセスポイント」を利用するものがあります。
PS3と直でリモートプレイしたほうが安定性は高いですし、スレ主さんもそれをしたいのではないのかなと。そうであるとすれば
>buffaroのhp-g300nh
これはとりあえず考えなくてもいいです。PS3と直でやるわけですので。
機器認証は有線でPS3とPSPで行われているのですよね?そこをもう一度登録なっているか確認ののち、こちらの手順をもう一度試してみて下さい。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/remoteplay/remotewireless.html
あとファームウェアは一応念のため最新にしておいたほうが良いです。PS3もPSPも。
あ、あとPSPのワイヤレスLANのスイッチがちゃんと入っているかも確認してください。
書込番号:13205867
早速ありがとうございます。直接アクセスを試みてみたのですが、pspの方にps3の接続リストが出てきません。コントローラーがワイヤレスですのでワイヤレスは搭載してると思うのですが・・・何しろ初心者ですのでお教え下さい
書込番号:13208172
追伸 無線lanは搭載されていませんでした。ごめんなさい。しかし、たしかに前は無線LANで画面が出てきたのです。誰か助けて下さい
書込番号:13208585
「PS3」と「PSP」を含め、
「どういうネットワーク環境か?」
が判っていた方が話が進めやすいとも思います。
>直接アクセスを試みてみたのですが
とのことですが、
の手順通り行っていますよね?
また、「PS3」側の「無線LAN」は
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/costomsettings.html
で、「ワイヤレスLANセキュリティー設定」を設定しているのですよね?
「PS3」が「インターネットに接続が出来る」という場合、
「無線」「有線」で状況が変わってきますが、その辺の情報が無いので..._| ̄|○
で、どうやって接続させているのかが...
<「無線LANでインターネット接続」と「無線LANでPSPと接続」は両立できないはず
「60GBモデル」も「無線LAN」は搭載しているはずですが...
<「無線LAN非搭載」のモデルって「20GBモデル」だけでは?
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/17#02
書込番号:13209719
訂正です。
「無線LANでPSPと接続」は、「無線で直接PSPと接続」の誤りです。
「PSP」も無線LANで「hp-g300nh」に接続しているなら可能なので...
<「hp-g300nh」の設定で、「無線LAN子機同士の通信を遮断する」などを設定していると、
リモートでのアクセスが出来ないかも知れませんが...
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg300n/chapter70.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter11.html
書込番号:13209727
たぶん20gなんだと思います。60gしか書き込む所がなかったので、書いてしまいまあした。でも、以前はバッファローの無線LANで通じたのですが偶然でしょうか
配線 300nhーハブ ーハブーpc
テレビ ps3
bdz−ax1000 プリンタなどの周辺機器
と言う配線です。ここの300nhにリモートプレイのpspを受信させたのですが、ps3を
関知しません。これで前は1時期でも関知したのですが
書込番号:13210719
http://bbs.kakaku.com/bbs/20504010084/
にちゃんと有ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=2050/ItemCD=205040/MakerCD=76/
こういうページも参考になると重います。
なにを如何していたのかこちらでは判らないので、なんともいえません。
「PS3を有線接続し、PSPから無線LANでリモートプレイをしたい」
ということなら、先ほどのリンクの「無線LAN機器からのアクセス制限」をチェックしてください。
「PSP」「PS3」双方ともインターネットにはアクセスできるのですよね?
書込番号:13210981
なんか、ここって漢字間違ってるやつおお杉。きちんと確認してから書こうね。
書込番号:13213297
漢字間違い多すぎてごめんなさい。ワイヤレスルータをいじったらキチンとなりました。ありがとうございました。
書込番号:13217079
PS3接続についての質問です。どなたか解る方お願い致します。スレ違いの場合は御容赦下さい。私は初期型PS3を所有していてパイオニアのプラズマTVPDPー436−Pと接続して使っていました。使っていたケーブルは最初からついてくる物を使用していましたが、先日HDMIケーブルに変更したところ画像、音声共に出力されなかった為諦めて元のケーブルに戻しましたがそちらも画像、音声共に出なくなってしまいました。試しにPCモニタにHDMIで接続したらきちんと出力されました。TVとPS3は接続後、主電源を切ったりしましたがだめでした。あと音声はPS3から光デジタルケーブルでスピーカーアンプに繋いでいます。最初から付いてきたケーブルでもHDMIケーブルでもどちらでも良いのでまた、ゲームが映るにはどうしたらよいでしょうか?長文&解りにくい説明で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
テレビのHDMI端子が複数あるなら違う端子に接続してみたいです、レコーダー等HDMI端子搭載の機器が他にあればテレビに接続して表示できるか確かめてください。
書込番号:13155061
PS3の映像出力がHDMIになっているのに直につないだTVで映らないとなりますと、TV側の問題(設定、端子の不具合も含め)ではないでしょうか。PCでは表示されるようですし。
他のHDMI出力機器からの映像はTVで出るのか?そういった機器がなければTVの設定を見直すか、出荷状態に戻してみるとか。
端子にも異常がなく、設定も問題ないようでしたら、パイオニアのサポートに相談なされた方が良いかもしれません。
書込番号:13155086
そういえば、ちょっとTVの型番が良く分からなかったのですがPDP-436HDなんですかね?
これですとHDMI入力は1系統ありますが、436SXですと無いみたいでしたので.
書込番号:13155107
口耳の学さん、ポテトグラタンさん返信ありがとうございます。TVのHDMI入力端子ににレコーダーを繋げてみた所、問題無く映りました。型番はPDPー436−Pと書いてあったと思います。今、自宅でないので正確には解らなくてすみません。TVの入力は一つだけでビデオ3と共有で、リモコン操作でHDMI入力に切り替える感じです。教えて頂いた通り一度TVの初期化をやってみようと思います。
書込番号:13155243
HDMIケーブルはどのメーカーですか?
安いものだと映らない事があるみたいですよ。
同じケーブルで、PCモニターには映ったけど、TVには映らないって話も聞いたことあります。
また、本体のファームウェア1.60以上でしたらHDMIの自動認識に対応してますので、TVの電源を入れた後PS3の電源を入れればそのまま画面が出ると思います。
あとAVケーブルで映すには、AVケーブルで接続してスタンバイ状態から、電源に触れてもう一度“ピッ”ってなるまで触れ続けると映るようになります。
書込番号:13156078
PS3のディスプレイ設定で1080iにしたところ映りました。皆さま大変ありがとうございました。
書込番号:13176061
ずっと前にこの機種を買いました。60Gは買えなかったので、20Gのを買いましたが、最近までブルーレイを見ていたのですが、この間システムアップデートをしたとたん、ブルーレイのアイコンが消え、DVDもBDも使えなくなりました。どなたか対処法があったら教えて下さい。ちなみに1つ前までのソフトでは間違いなく見れていました。
http://www.jp.playstation.com/support/safemode.html
上記でアップデートしなおしてみましょう
それでもだめな場合は、光学ドライブが読み込み不良になったためだと思います。
書込番号:13152739
3,65で不具合起きたって事?,我輩の去年末買った160ギガモデルはノントラブルだけど
http://www.jp.playstation.com/ps3/update/
書込番号:13153457
返事が遅れて申し訳ありません。結局、光学ドライブの不具合と言うことで、ドライブを交換してもらって映るようになりました。ありがとうございました。
書込番号:13196758
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 20GB
昨日まで発売日からずっと元気だった初期型PS3-20Gが翌朝に電源ボタン赤点滅・・・
赤点滅の状態からボタンを押すと赤点滅→赤点灯→緑点灯一瞬だけ黄点灯→赤点滅
となり起動不可能になりました(泣)
ネットで原因を調べると基盤交換とか耐熱による強制スリープとかの原因が考えられるらしいのですが・・・
私はトルネをよく利用しているのですが基盤交換となると内蔵HDのセーブデータや外付けHDの録画データなどがデータ転送ユーティリティ以外では復活できないと今回調べて知ったのですが起動不能となった今、そのデータ転送も当然不可能になるんですかね?
録画データの未視聴分が約200本以上残っているので大変まいってます(泣)
知識が高い方に質問したいのですが
@データ元のPS3が起動できないなら復活方法は存在しないのでしょうか?
Aネットで調べたら外付けHD録画データだけをPCへ一旦コピーして逃がし、新しいPS3にて使用していた外付けHDをフォーマットしてPCへコピーしている録画データを戻したら復活できるような情報を見つけたのですが本当でしょうか?
今回予想もしてなかっった突然の故障でバックアップをとっておらず、せめて録画データだけでも助かる方法がないなと思い書き込みさせていただきました。
よろしければ回答の程、宜しくお願いします。
PS3+トルネで録画したファイルを他の機器で再生可能にするにはPSP用メモリースティック及びPSP。
HDD情報をPCにコピーし試してみては?
書込番号:13117826
satorumatuさん返信ありがとうございました
録画元のPS3が起動不可能でPSPやメモリースティックへのデータ移動は可能ですか?無理ですよね・・・
書込番号:13118068
録画データーはPS3のHDDに或る。
PCと外付けHDDケース(PS3のHDDを取り出し格納)しPCにデーターコピーすれば取り敢えずのバックアップに成る。
暗号化された録画データー再生可能機器がPSP・録画機PS3に限定されているのは変わらない…。
PSPとPCはPCとPSPとの接続にMini-Bタイプ(5pin)の端子に対応したUSBケーブルありMedia GoをPCにインストールでPCと各種連携は出来る。
http://www.jp.playstation.com/psn/store/mediago/
データーのコピー・保護・PS3修理・保存データーの修理済PS3への移行等遣っても無理な時にPCへのコピーデーターでPSP再生を試みる方が妥当と想う…。
書込番号:13118192
PS3の内蔵HDDのフォーマ形式はNTFSやFAT系とは違います。
ext系とも言われていますが、少なくともPCへ繋いだだけでは中身を見る事すらできません。
しかも、ext形式のHDDを見られる様にしても暗号化されたHDDには何もできないと思います。
また、PS3のバックアップは単純にファイルのコピーを行っているだけでは無い様な気がします。
圧縮か暗号化もしくは両方を行いファイルを一元化し、更にFAT32のHDDへ書き込みできる様にファイル分割も行っています。
書込番号:13118312
satorumatuさん
ナナミとユーマのパパさん
お二人とも親切な回答ありがとうございます。
トルネの録画データは全て外付けHDで保存しており、内蔵HDには20GBしかないため
ゲームのセーブデータくらいしか保存していませんでしたがやはり復旧は厳しいみたいですね・・・
本日修理へ出しましたのでPS3が帰ってき次第、回答の内容など試してみたいと思います。
お二人には貴重な回答に感謝しています
書込番号:13118842
流石にHORI、サイバーガジェットも旧型用の縦置きスタンドは現在生産はしていませんので、入手は難しそうですね。在庫がある店は稀かと。
中古やオークションあたりでの購入になっちゃうんですかね。
もともと厚みのあるPS3はスタンド無しで縦置きできたんで、あまり需要はありませんでしたした。生産数も多くなかったのではと。
書込番号:13096486
検索かけてみると一応はヒットする(サード製)のですが、元々スタンド無しで縦置きできる図体ですので、需要は少なかったでしょうね。
このモデルは現行で販売されていないので、スタンドの方も販売は終了していると思います。
中古で探すしかないでしょう。
書込番号:13096487
ポテトグラタンさん hirocubeさん
やっぱり入手は困難ですか...
確かに言われてみればこのまま縦置きしても問題なさそうですよね!
書込番号:13096588
私も妻も誤って何度か蹴りを入れたりケーブルに足を引っかけたりしてますが、重さもあるため大事には至ってないですが、PS3からコントローラ等にケーブルを引っ張ってる時は気をつけたほうがいいかもです。
書込番号:13096641
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ
故障ですね。サポートではこのように言ってます。↓
>電源ランプが点滅し、一切の操作を受け付けない場合には"PS3"本体が故障している可能性があります。オンライン修理受付サービス より修理をお申込みください。
修理料金はこのようになっています。
http://www.jp.playstation.com/support/ps3/repair/charge.html
基板の可能性もあります。そうだとしたら高額です。
9,975円以上の修理は連絡がきます。金額を見て高いようでしたら…。
新型は消費電力も低いですし、買い替えも視野にいれて検討なされては。
書込番号:13083941
ポテトグラタンさん早速返信ありがとうございました。
やはり故障ですか・・・ショックです。
しかたありません修理に出したいと思います。
書込番号:13083973
修理から帰って来ました。
メイン基板交換でした。12600円掛かりました。
それで動画・写真・音楽データも全部消えてました。説明を読んでなかったのですが、
データも消えてしまうのですね。HDDに入ってるので消えないと思ってました。残念です。
書込番号:13127951
基板交換の場合、サポートからデータが消えてしまう旨の説明はなかったのですかね?
ただ、解っていたとしても、交換となるとどうしようもないのですが…。
基板交換は違うPS3に変わってしまったようなものですので、HDDも初期化が必要となります。
動画や写真はPCやメディアに残ってる方が割と多いのですが、セーブデータ(コピー不可の物あり)やtorneの録画データ等で泣いた方がたくさん居たりいます。
サポートも基板交換ではなく修理で対応してくれれば、データは守られるのでしょうけど。
書込番号:13128238
そうだったのですね。HDD初期化するんですね。わかりました。多分修理内容の説明メールが来てそのような説明は書いてあったのかも知れませんが気がつきませんでした。
書込番号:13128309
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
(ゲーム)
ゲーム機本体
