このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年11月14日 22:15 | |
| 0 | 8 | 2010年12月11日 04:34 | |
| 3 | 5 | 2010年7月18日 02:52 | |
| 2 | 3 | 2010年4月14日 23:45 | |
| 0 | 5 | 2010年6月24日 11:53 | |
| 0 | 4 | 2010年2月6日 15:52 |
CPU切替器(KVM) > RATOC > REX-230UDA
REX-230UDAからUSBハブにキーボード・プリンターを繋げているのですが、1では認識しているのですが、2では認識しないのですが、マウスも同じです、モニタと音は正常です、USBだけが
ダメみたいです、対処法はありますか?
ダメ元で電源や他のケーブル全部抜いて1時間くらい放置とか、、、。
そもそも使用方法がイレギュラーだからねぇ。最悪の場合、故障でしょう。
書込番号:12210080
プリンター接続がサポートされてるか?・・・。
"クレソンでおま!さん" のレスの通り、イレギュラー使用方法でないかと、思います。
とりあえず、プリンター接続なしで、切り替え可能かチェックをしてみませんか?。
当方でも、ワイヤレスゲームパッドで誤作動したりしてます。
基本、マウス・キーボード・アナログSPの切り替え器です。ハブ的な使用は想定していないのでは・・・。
一応、230XDAと230UDAのuserです
書込番号:12211047
クレソンでおま!さん、katsun50さん、回答有難うございます、今回はアホな事を遣ってしまいました、クレソンでおま!さんの回答を参考にして試してみましたが、ダメだったので、REX-230UDA でのUSB接続は諦めましたで、USB切替器を購入して来た事で問題は解決しました
書込番号:12217180
マウスをUSBからワイヤレスのロジクール M505に変更したのですが
ホットキー[ScrollLock]で切替出来なくなりました。
正確にはたまに切替わる場合もあります。
本体の切替ボタンは問題ありません。
キーボードはUSB接続です。
相性でしょうか?
換える前のマウスがUSB接続の時は問題ありませんでした。
OS:Windows7とXP
マウス:ロジクール Wireless Mouse M505
キーボード:バッファロー BSKBC01
ボタンの割り当て変更できるマウスと切替器の組み合わせはうまくいかないことが多いから避けた方がいいよ。
書込番号:11872503
書き忘れていましたが、XP側からの切替はホットキーでも問題無く切り替わります。
切り替わらないのはWindows7側の時だけです。
書込番号:11874794
以下の方法を試してみては?
@Windows7側のマシンに、直接マウスを接続し、マウスドライバが変わったら、REX-230UDAに繋いでテストしてみる。
AWindows7のマシン側に、ロジクールのマウスドライバを入れてみる。
書込番号:11875292
ドライバが必須かどうか分かりませんが、うちの場合win7機二台ともドライバはインストールしていて、切り替えも反応は瞬速ではありませんが、普通に動きます。マウスはモデルは今分かりませんが、ロジクール製品です。
書込番号:11877671
過去ログにもありますが、片側がXPでも動きます。
因みに電源は差してますよね?
うちはハブにキーボードとマウス付けてます。
書込番号:11886904
> クレソンでおま!さん
電源を使っていなかったので挿してみましたが症状は変わりませんでした。
書込番号:11904130
マザーボードを買い換える事でちゃんと動作するようになりました。
相性が悪かったのかもしれません。
書込番号:12349599
windowsXP home 32bitとwindows7 home premium 64bitの切り替えをしています。ですがwindows7 home premium 64bitに切り替えをするとマウス、キーボードを動かすまで数秒かかります。
win7の何かの設定を変えればなんとかなるんでしょうか?
確かにXPと7で切り替えるとUSBを認識するのに数秒かかる時がありますね。
一方7同士だと瞬間(と言っても2〜3秒?)で切り替わりますのでOSの問題じゃないと思います。
が…たかが数秒。我慢できないレベルではないかと思いませんか?
書込番号:11629699
数秒と書きましたが実際図ると20秒前後かかります・・・^^;
正直我慢できないレベルです・・・
書込番号:11629804
その辺は人それぞれ価値観が違うので、何ともいいがたいですが、、、。
KVMのおかげでコネクタ差し替え、もしくは周辺機器2セット以上用意しなくていいと考えれば、20秒位大したことではないような気もしますが。
解決策が見つかるといいですね。
書込番号:11638638
自分であれこれ試してみた結果マウスとキーボードの相性が悪いみたいです。
違うものにしたら早くなりました。
書込番号:11638704
マウスとキーの相性でしたか。解決して良かったですね。
うちはかなり変則的でいい加減な接続(USBハブに2in1)してるのですが、マウスもキーも相性問題は出てません。(^^ゞ
ただモニターは相性悪いのがありました。バッファローのはノイズだらけで使い物にならず、三菱に交換してもらいました。
書込番号:11642590
こんばんわ。
こちらのREX-230UDAを買うかREX-430UDAを買うか悩んでおります。
まず、私のPCの情報を
モニター:BenQ E2200HD DVI (入力信号 DVI-D×1, D-SUB×1, HDMI×1)
※HDMIは、PS3が占有
1台目 NEC 型番:MY25X/L-G OS(WinXPpro)
仕様は、 http://www.pc-siori.com/ref/nec/rep407.html の一番右側です。
また、増設にI-O DATA GeForce 6200(DVI-I、ミニD-Sub15ピン、HDTV出力)を積んでます。
2台目 ショップブランド
Vista Home premium 32bit
CPU: Core 2 Quad Q9450
マザー: Foxconn P35A
メモリー: 4G
グラボ: Galaxy 8800GT (DVI×2)
3台目 自作
Windows 7 pro 64bit
CPU Phenom2 X2 555 BE
m/b asrock M3A785GMH/128M
グラボ 玄人志向 ATI 5670(512MB 128bit) DVI-I×1 ミニD-Sub15ピン×1 HDMI×1
となっております。1台目のPCは主に、起動し、特定のソフトを開いたのち動かしっぱなしにして、消すぐらいのものです(音も必要ない)
2、3台目がメインに使うPCになります。
4台接続可能なREC-430UADを買えば、全部にDVI接続できそうですから、3台とも同じマウスキーボードで動かすことができそうですねぇ。
なんとなく思ったのですが、
1台目の用途がたいしたことないことから、モニターにアナログ接続し、他2台だけをREX-230UADしてDVI接続する。あ、マウスキーボードが共有できねぇ。。。
1台目2台目にマウス・キーボード切替器をつけて、その後に1・2台目と3台目とをREX-230UADに接続させるとどうかなーと思ったり、、、。
複雑にさせるとだめかな。経費削減と思いつつ考えましたが、そんなに値段的に変わらないような・・・・・EX430UADを買っちゃうことになるかな・・・。
またPS3が占有しているHDMIを分岐させて、「synergy」というソフト入れたほうがお得かな^^;
まとめると
@すなおにREX-430UADを買う
AREX-230UADとキーボード・マウス切替器を買う
BHDMIを分岐させて、「Synergy」を使ってみる
他にも何か試してみたら〜っていうのがあれば、情報お願いします。
PC3台なら、ディスプレイをもう1台増やしたいですね。
そのまま、お安くいくなら、下記2つでしょうか。
(Synergyは要らないと思いますが)
BUFFALO HDMI切替器 2ポート
http://www.amazon.co.jp/dp/B001S1CAOY
Arvel USB切替器3回路
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000C8YUI
別方法としては、あまり使わないPC1はリモートデスクトップで操作するとか。
書込番号:11231603
起動してちょこっと触る程度なら、REX-230UDAでPC2,3に繋いで、1はリモートデスクトップで接続するのが良いかと思いますよ。
何かあった時にはアナログ接続+キーボードマウスを独自に繋いで一時利用程度に留めれば、値段は格段に抑えられるかと思います。
AMD至上主義
書込番号:11231713
バネラさん 無類のAMD至上主義さん
ご返答ありがとうございます。
モニター2台は場所がなくて・・。
なるほどー、HDMIとUSBの分配器ですかー。
現在マウスはUSB、キーボードはPS/2なのですよねぇ。
この際無線マウス&キーボードを購入すればUSB1つの出力でも対応できますねー
もうしばらく考えて、結論出しちゃいたいと思います。
PC1は、リモートデスクトップ やってみますー
お二方ともご意見ありがとうございました。
書込番号:11233854
四日前に接続して、初日・2日までは動作していたのですが、3日目から動作しなくなったので、ラトックシステムに直接メールで問い合わせた結果
現在の環境に有線式のマウスを接続した場合も同様に使用できないのでしょうか。
アナログ無線式にくらべ、デジタル無線式のほうが、使用環境によって無線通信に
影響を受ける場合があります。
その場合は、切替器のUSBコンソールポートから、USBケーブルを用いて接続を
延長してみていただくようお願いしております。
(デジタル無線式マウスでUSB延長することでマウスの通信が、安定化した事例が
ありますので、お試しいただければ幸いです)
と返事が在ったのですが、箱には、MX/VX Revolution完全対応と書いてあるのとREX-230UDAよりも遠いPCの後ろに挿しても動作するのですが
私は、Natural Ergonomic Keyboard 4000とMX Revolutionの組み合わせで使用しています。
はじめは問題なく使えていたのですが、PCの使用場所を移動したところ突然、MX Revolutionの挙動が不安定になりました。
認識しない、動かないというよりは、時々マウスとレシーバー間の接続が切れているというか、マウスを動かすとカクカクとポインタが動き、スムーズにポインタが動かない状況になりました。
私の場合、外部電源を使っても改善はしませんでした。
しかし、10cm程のUSBの延長ケーブル(無線LAN USBアダプタ付属品)をマウスのレシーバーとの間に使用したところ、何の問題も無く動作するようになりましたよ。
この10cmの違いが理論的に何なのかはよく分かりませんが、正常に動作するようになって3カ月が経ちました。
書込番号:11120274
ぜろけいさん、回答有難うございます、答えてくれる方がもう居ないのかと諦めていましたが
メーカーからのご指摘で、昨日ダイソーでUSB延長ケーブルを買ってきて、試した処、一応使用出来るようになりましたが、たまに起動と同時に動かなくなる事がありますね
書込番号:11122058
ぜろけいさん、回答有難うございます、答えてくれる方がもう居ないのかと諦めて居た処だったので良かった、RATOCからの指摘どうり、昨日ダイソーでUSB延長ケーブル(オスとメス)を買って来て接続した処、一応、動くようになりましたが、たまに起動すると動かなく成る事があるので、完璧に直った訳では無いみたいです、再起動すればまた動くのですが
書込番号:11122072
私はLogicool MK320を使っています。わたしもレシーバーを直差しすると、
マウスの反応が悪くなりました。はじめは電池切れ?と いろいろ 考えていまた。
PCに直差しすると、素直に動くので、もしやと思い、余っていた30センチほどのUSB延長ケーブルを使い、
切り替え器から、レシーバーは離した所、全く問題なく使えるようになりました。
切り替え器から、レシーパーの電波に対して、ノイズが入るのでしょうかね?
書込番号:11528909
vmax21 さん、回答有難うございます、僕もUSB延長コードを付けて、今の処問題無く動作しています、REX-230UDAに直接付けるのとUSB延長コード付けるのとでは、何故変わるか理解できませんね?
書込番号:11537842
ノート(映像=D-Sub)とデスクトップ(映像=DVI)の2台で使いたいと考えているのですが、
映像出力に関しては2台からそれぞれモニターへ直接つないで、
モニター本体のインプット切り替えで行うこととし、
キーボードとマウスだけを本機のような切替機経由で共有したいのですが、
こうした使い方は可能でしょうか??
要領を得ぬ質問で申し訳ありません。
皆様御教授くださいm(__)m
広島の背番号1はさん こんにちは。 出来そうだけど。
もっと安価な下記では?
(http://kakaku.com/pc/kvm/)
http://kakaku.com/item/K0000067714/
http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/kvm-cun/
デイスプレー切り替えは使わずにキーボードとマウスのみ使えないかなー
書込番号:10895679
すみません、できますね…
しょーもない質問してしまいました(;_;)申し訳ないm(__)m
書込番号:10895717
BRDさん、クレソンでおま!さん、ありがとうございます!
そうなんですよねー。でも紹介いただいたエレコムのは、かなりすっきりしてていいですねぇ。
そこで、クレソンでおま!さんのUSB切替機が気になります。
USBのマウス&キーボードだけを共有したいならシンプルで良いかも!
ハブOKのようですし、値段的にも手頃ですね。
大変参考になりました。ありがとうございます(^^)!
書込番号:10895894
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
