REGZA 42H9000 [42インチ]
500GB HDD/超解像技術採用「レゾリューションプラス2」/「おまかせドンピシャ高画質2」などを搭載したフルHD対応液晶TV(42V)。市場想定価格は270,000円前後
このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2012年10月22日 23:29 | |
| 6 | 5 | 2012年10月2日 10:45 | |
| 11 | 3 | 2011年11月9日 18:15 | |
| 24 | 6 | 2011年10月31日 19:04 | |
| 3 | 2 | 2011年5月24日 08:57 | |
| 1 | 3 | 2011年3月2日 23:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H9000 [32インチ]
このテレビとSONYのSS-F6000(スピーカーカテゴリで1位)のスピーカーを接続しようと考えています。この場合、AVアンプさえあれば接続できるものなのでしょうか?
ちなみにスピーカーコードは持っています。
書込番号:15236695 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプの追加で接続できます、ステレオ再生までの予定ならプリメインアンプでもいいですよ。
ただしプリメインアンプにするとテレビと連動はできないです。
ケーブルはスピーカーケーブルのほか光デジタルケーブルが必要です、連動したいならHDMIケーブルも。
書込番号:15236751
プリメインアンプに繋げる場合ですが、デジタル入力のないアンプではテレビの録画出力かヘッドホン端子に繋げることになります。
録画出力はテレビで録画中はその番組の音声となってしまうかもしれません。
書込番号:15236783
口耳の学さんご回答ありがとうございます。またいくつか質問させて下さい。
テレビと連動できないとは具体的にはどういうことでしょうか?
光デジタルケーブルにも種類がありますが、スピーカーやアンプの種類によって相性の良し悪しがあるのですか?
最後に、今PS3にHDMIを繋げています。これをアンプ経由することでスピーカーから音を出せるのですか?
無知な質問ですみませんが教えて下さい。
書込番号:15236813 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんが仰っているのは、「32H9000」の準備編44ページの事を言っているのだと思います。
「32H9000」-(HDMI)-「AVアンプ」-(スピーカーケーブル)-「SS-F6000」
と
「32H9000」-(光オーディオケーブル)-「AVアンプ」
<「ARC対応」ならこの接続は不要
の接続なら、テレビの電源に連動して、「AVアンプ」の電源が入る製品があります。
<「HDMI CEC対応」とか「各社テレビの○○リンク対応」などとあれば...
コレも、「HDMI CEC(連動)対応」なら、
「PS3」-(HDMI)-「AVアンプ」
とすることで、
「PS3の電源を入れると、アンプの電源とテレビの電源が入り、
テレビは外部入力になってPS3の画面になる」
という事が出来る様になります。
お買いになる「AVアンプ」の機能などを良く確認してくださいm(_ _)m
書込番号:15237037
連動できないとはプリメインアンプを使って接続した場合です、HDMI CECに対応しているAVアンプを使ってHDMIケーブルで接続すれば連動します。
光ケーブルは相性はあまり聞かないのですが、端子の形状が2種類あるので間違えないようにしてください。
角形のコネクタなら使えますよ。
PS3はテレビに接続した場合でも音声の再生はできますし、アンプに接続しても再生できます。
アンプを通してテレビに信号を出力できます。
テレビに接続すると音声に制限がつくのでアンプに接続する方法をおすすめします。
書込番号:15237086
AVアンプを買おうと思っているのですが、sonyのスピーカーにはsonyのアンプがいいとかあるのですか?また、皆さんがオススメするアンプを教えて下さい。
書込番号:15238092 スマートフォンサイトからの書き込み
エントリークラスのAVアンプにも、各社の個性はありますが、音質クオリティの差はほとんどありません。
一番売れてるゾーンなので、お買い得ですよ。
無難に、ソニーのSTR-DH530でいいのでは。2万円前半で、家電量販店で買えるコスパの高さと、7.1chまでついてるので、お買い得ですね。
一番いいのは、買いたいスピーカーが決まってるようなので、F6000が試聴できる店に行って、各社の自分の予算にあうアンプや、興味のあるアンプに片っ端に接続してもらって、よく家でみるDVD、BDなどを持っていって、試聴させてもらうことですね。
ヤマダ電気の大井町店は比較的平日に空いてるので、F6000がおいてあるので、ゆっくり聴けますよ。
書込番号:15238269
アンプとスピーカーのメーカーは別々でもかまわないですよ、どちらかというとスピーカーの個性が大きく表れてアンプの個性はあまり主張しないです。
スピーカーはいろいろな製品を試聴してみることをおすすめします。
書込番号:15238976
ソニーの「AVアンプ」が「SS-F6000」に合った設定とかチューニングが出来ているとか、
プリセットが有るなら、その方が相性は良いと思いますが、
基本は他の方も仰るように、メーカーは別でも良いとは思います。
「予算」が判らないので、ピンキリになりますが...
<まぁ「SS-F6000」が対象なので、
それほど高価な製品にする事は想定してはいないと思いますが...(^_^;
http://kakaku.com/specsearch/2043/
こちらで、予算なども含めて探してみては?
<「ステレオ」でしか考えていないのでしょうか?
書込番号:15239706
今すぐニュースを愛用してるのですが、
購入して1週間のうち、2回ほど題名にある
メッセージが出て電源が落ちたことがあります。
いずれも電源を入れてすぐに今すぐニュースを
立ち上げようとした時だったと思います。
その後また電源入れたら普通に今すぐニュースが
見れましたので、特に不便は感じなかったのですが
何かHDD関連なのだろうかと少しだけ気になっています。
もしお詳しい方いらしたら教えていただければ幸いです。
>立ち上げようとした時だったと思います。
推測ですが、内蔵のHDDの起動が確立していない状態で、
HDDにアクセスしに行った為に「読み取りエラー」を起こしたのでは無いかと思います。
一応、東芝のサポート窓口に報告しておいた方が良いかと思います。
<原因が、ソフトウェアで回避できるようになるなら、
今後のソフトウェアアップデートで修正して貰えるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11103070
以前の機種の32H1000を使っていましたが、電源を入れて30〜40秒ぐらいは
HDD再生、録画操作をしたら、内蔵HDDの立ち上げ準備をしていますので「しばらくお待ちください」メッセージが出て
操作ができない状態でした
ですので、一呼吸置いてからHDDに録画されたものを再生するようにはしていましたが
電源が落ちてしまう、ということは何かしらエラーが発生してしまったのかもしれませんし
不具合の修正のためにもサポセンに電話しといたほうがいいですね
書込番号:11103397
お二人とも早速ご回答いただきましてありがとうございます。
今度機会を見つけてサポートにお知らせてしてみようと思います。
書込番号:11117081
ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。
その後は電源を入れてから一呼吸置いてボタンを
押すようにしたところ、不具合は出ておりませんので、
今のところ東芝のサポートのお世話にならずに
すんでおります。
迷ったのですが同じREGZAを使ってらした方の
アドバイスをgood answerにさせて頂きました。
ご返答誠にありがとうございました。
書込番号:15149602
37H9000を4月に買いました。今まで順調に内蔵に録画しまくっていたので、そろそろバックアップ、と思いUSB HDD(IO Data: HDPC-U500 レグザ対応)を購入しました。今日そのUSB HDD を繋いでみたら、そのUSB HDDが初期化および登録できなかっただけでなく、内蔵HDDも認識されなくなってしまいました。本体電源のスイッチオフ⇒コンセント抜いて10秒待ち⇒コンセント指して、電源オン しても、「未登録の内蔵HDDが検出されました」と出てしまいます。同じ症状が出て、対応をご存知の方いらしたら、是非ご教示頂けると幸いです。
私も同機種で今日2回目の内蔵HDD認識されませんと表示が出て録画が消えました。(同じ症状が1ヶ月程前にもなり)東芝のサービスに連絡しようと思いその前にクチコミを見たら同じ症状ですのでテレビに何か問題があるのでしょうかね?原因が分ると良いですね。
書込番号:13743467
内蔵HDD「そのもの」とレグザリンクは関係ないけれど
(注意:内蔵HDD録画はH9000の「機能のひとつ」だから)
この前もH9000シリーズで
似たような症状の方がいらっしゃいました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058980/SortID=13680186/
内蔵HDDの交換になる可能性があるかと…
書込番号:13743516
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37H9000 [37インチ]
内蔵ハードディスクが登録されているのに、
時々、『内蔵ハードディスクが検出できません』と表示が出て、再検出させると初期化をうながされます。
そして、初期化をすると、何故か登録ハードディスクが二つになっています。
せっかく録画がしたものが、それが出る度に無くなってしまいます。
同じような不具合のある方はいらっしゃいますか?やはりメーカーに見て頂いたほうがいいのでしょうか?
19点
一応HDD自体は自分で交換出来るし
純正オプション部品として用意はされてるけど
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/option_hdd.htm#thh-50u7
でもサービスマンに見てもらったほうがいいでしょうね
その際はコトの詳細(初期化を促される件や登録HDDが2つになる件など)を
デジカメでいいから撮影しておくと話がスムーズに進みます
書込番号:13681029
万年睡眠不足王子さん、アドバイスありがとうございます。
今のところ頻繁に起きない現象なのですが、また次回起きた時に、デジカメに撮っておいて、
テレビを購入した電器店に問い合わせしてみようと思います。(保証期間もあと一年半ぐらい残っていたと思うので)
書込番号:13685413
折角、長期保証期間内なのでしたら、次に同じ症状になる前に
連絡されたほうがいいと思います。
外付けHDDならまだしも、内蔵HDDで録画したものを初期化で消さないといけないぐらいなら
先に対応してもらったほうがいいですよ。
みてもらった後に同様の症状が出たら、即対応してもらいやすいですし
場合によってはすぐ対処できる症状なのかも知れませんし・・・
書込番号:13685624
内臓HDDの故障かセットの故障か?
自分だったらこの際、外付けHDDを一台買って
内臓HDDの交換で内容が見れない事も成るので
見れる場合は外付けHDDにムーブなりして
いつでも交換対応出来るようにします。
外付けだったら2Tとか、選択出来るし約200時間録画も出来ます
例えば、毎日ちょっと録画を内臓
消したくないのを外付けとか使い方の選択も出来ます。
外付けでどうも無ければ、内臓HDDの不具合と成りましょう。
的違いなら済みませんが、自分であれば外付けHDDで試して
診ますし、いるものを移動してみてバックアップとしても考えます。
一休み 拝
書込番号:13688683
サムライ人さん・一休みさん、ありがとうございます。
次回また発生するまでと思ってましたが、一応先週の金曜日に電器店に電話して、今日メーカーさんに見てもらいました。
原因の説明を聞いたのですが、専門的過ぎてよく分からず…。
とにもかくにも、ハードディスクの交換という事で対処してもらいました。また同じ現象が起きなければいいのですが…。
みなさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:13703613
原因がよくわからないかもしれませんが
いつ起こるか・・・と恐る恐る使っているより、HDD交換で少しは気分的にはスッキリしませんか?(笑)
今度起こったら今度は基盤交換になる恐れがあるので、そうなるとそれこそ内蔵であろうと外付けであろうと録画済分を見れなくなってしまうので、全部消えちゃう覚悟が必要かも・・・(H9000はレグザリンクダビング非対応なので)
同じ症状が起こらなければいいですね。
同世代レグザ(Z9000)を使用しているわたしにとっても、解決できていることを願っております。。。
書込番号:13703793
>ケーブルテレビのSTBからHDMIケーブルで接続した場合、REGZAのハードディスク録画が出来るのでしょうか。
出来ません。
まず、HDMI端子の仕様上、著作権保護信号入りの録画は出来ないと決められています。
(故に、レコーダーには、HDMI入力端子付きが無い。)
仮に、D端子,S端子等のアナログ結線でも、REGZA自身が外部入力からの録画が出来ない仕様になっています。
書込番号:13044577
TV自身で受信する物以外は録画する事は出来ません。(外部入力の録画機能自体が有りません。)
書込番号:13045598
H9000の内蔵HDDに保存しているものを
外部媒体にダビングしたいと思います。
どんな方法があるでしょうか?
現在、レコーダーは持っていません。
今後購入予定です。
1-1:東芝製のレコーダーでないと出来ないのでしょうか?
1-2:それとも、他社のレコーダーでも出来るのでしょうか?
1-3:他に何か方法はあるのでしょうか?
1-4:そもそも出来ないのでしょうか?
2-1:HDD→DVDの場合
2-2:HDD→BDの場合
初心者でよく分かりません。
どなたか教えてください。
>どんな方法があるでしょうか?
H9000には、アナログダビングしか方法は有りません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h9000/function.html
「ダビング10番組*「アナログダビング」対応」参照。
注記に書かれている通り、
・ダビング10仕様の番組のみ可能→地デジ映像のみ、BS/CS映像は不可
・録画機器,光メディア,再生機すべてにCPRM対応が必要
・録画映像は、ムーブのみ(その代わり、何回でもアナログダビングは可能)
方法の詳細は、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/pdf/analogdubbing.pdf
出力端子は、RCAピン端子(黄,赤,白)になりますから、SD(Standard Definition)画質に落ちます。
上記を基準に、
CPRM対応レコーダーなら可能。
>他に何か方法はあるのでしょうか?
アナログダビングしか出来ません。
>HDD→DVDの場合
CPRM対応メディアなら可能。
>HDD→BDの場合
この秋以降のBDレコーダーなら可能。
書込番号:12718062
m-kamiyaさま
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
今ある機種ではアナログによるダビングしかないんですね。
とりあえず、今年の秋以降のBDレコーダーに期待したいと思います。
ところで話は変わりますが、
今年の秋以降のBDレコーダーを使えば、
メーカーを問わず、どこのデジタルビデオカメラでも編集・保存が出来るのでしょうか?
書込番号:12731733
最近詳しくない(情報収集怠り)ですが、ビデオカメラの記録形式次第の面が有ります。
最近主流のAVCHDならば、USB,DVD(AVCHD形式),SDカード等、複数の取り込み方法が有りますが、当然ビデオカメラが出来る方法とレコーダーが取り込める方法がマッチしている必要が出ます。
旧ビデオカメラ(mpeg2等)だと、i.Link(DV,HDV),DVD(mpeg2)くらいになりますが、DVDは出来るとしても、i.Link(DV,HDV)だと、ビデオカメラ,レコーダーの両方が対応要となりますよね。
書込番号:12731908
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
