このページのスレッド一覧(全820スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2024年5月14日 21:09 | |
| 29 | 22 | 2022年6月13日 00:49 | |
| 14 | 10 | 2022年2月23日 17:04 | |
| 19 | 11 | 2021年11月7日 14:33 | |
| 15 | 7 | 2020年9月26日 16:48 | |
| 25 | 18 | 2020年7月1日 22:40 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-x レンズキット
【困っているポイント】
いつからかミラーアップしているのに気づいてしまいました。
ネット界隈で検索かけましたが、なかなか修理情報が見当たりません。
この修理ってできるもんでしょうか??
書込番号:25732371 スマートフォンサイトからの書き込み
>粗おりご糖さん
・メーカー修理対象からはずれています:
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/repair_list.html
・上記の場合、その他の修理業者も修理請負いません。
書込番号:25732426 スマートフォンサイトからの書き込み
K-xはライブビュー(Lv)と言って、背面の液晶画面を見ながら撮影する機能があります。
ミラーアップする原因として、このLvのプログラムが勝手に働いているとしたら、ファームアップで直るかもしれません。
ファームアップはプログラムを書き換えて新しい機能を持たせたりする、メーカーのサービスです。
もっとも、一番の目的はプログラムのバグの修正なのです。
もしこのバグが原因でミラーアップしてしまうのだとしたら、一番新しいプログラムを入れてあげれば解決するはずです。
ただし、自分で行う場合は電池を満充電にしてからにしてください。
ファームアップをしている間に電源が切れた場合は、カメラはもう動いてくれません(プログラムで動いているので)。
ファームアップを行うには、リコーイメージングのHPに行って、下の方、サポートからダウンロードへと入り、ファームウェアアップデートです。
ただ、たくさん写真を撮ったことで製品としての天命を全うしているという場合もありますので、そのときは「お疲れ様でした」とカメラをなでてやってもらえれば、いちペンタックスファンとしてはありがたいです。
スレ主さんのK-xがふたたび元気に写真を撮りますように。
書込番号:25732522
今一度、クリーニングミラーアップ ⇒ 電源OFF操作を繰り返してみるとか。
書込番号:25732650
>粗おりご糖さん
ライブビューになっているようですね。
取説の144頁に操作方法が記述されているので、変更してみてください。
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-x.pdf
治らないようでしたら設定のリセットしてください。
取説の280頁に操作方法が記述されているので、変更してみてください。
Cカスタムメニューは変更されません。
治ると良いですね
書込番号:25732665
>粗おりご糖さん
ペンタックスのミラー昇降はフィルム機頃に
モーター駆動(遅いけどショックが少ない)に
変わっていたと思います。
ダメもとでフクイカメラサービスさんなどに
お尋ねされてみてはいかがでしょうか。
(いつの物か不明ですが、K-xの修理例がありました)
https://www.camera-repair.jp/Monitoring/Detail.php?7373
KPのミラー昇降不具合の修理に関しては
価格コムでAaa-pppさんより金額の報告が
合っています。
・故障内容:ミラーアップ状態でシャッターも動かず
中古購入:ワンオーナーで購入から4年5ヶ月
修理見積もり額:35,310円
修理期間:18日予定
・ミラーアップ故障2023/01/22 19:10(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000023942/SortID=25108933/
金額のご参考までに。
書込番号:25732745
粗おりご糖さん こんにちは
確認ですが ミラーが上がった状態で撮影はできるのでしょうか?
撮影できないのでら 故障の可能性が高いのですが 背面液晶に画像が出て撮影できるのでしたら ライブビューの設定になっているのか ライブビューにしかできないかのどちらかですが この部分が分かると 判断しやすいかもしれません。
書込番号:25733762
やはりそうですか。残念です。
書込番号:25733877 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信ありがとうございます。
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
やはりそうですか。残念です。
>青い糸さん
確認したところ、ファームウェアは最新のものになっていました。
残念です。
>うさらネットさん
何度か試しましたが、変わらずです。
>湘南MOONさん
こちらも試しましたが、変わらずです。
>とびしゃこさん
ご提案ありがとうございます。
もう少し考えてみます。
>もとラボマン 2さん
ライブビューでは撮影は問題なくできます。
ので、現在はそれで撮影しております。
皆様たくさん返信いただき大変感謝いたします。
書込番号:25734084
粗おりご糖さん 返信ありがとうございます
ライブビュー撮影は出来ると言う事でしたら 設定の問題もあるかもしれませんので 一度初期化してみたらどうでしょうか?
書込番号:25734661
>もとラボマン 2さん
湘南MOONさんにご提案いただいたリセットを行いましたが、状況変わらずでした。
残念です。
書込番号:25735180
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-x ダブルズームキット
【使いたい環境や用途】
学校のような暗い体育館ではなく明るい体育館
【重視するポイント】
ピントがあった写真を撮りたい
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
初めまして
掲示板もカメラも初心者の者です
皆さま教えて頂きたいのですが
数年前にPENTAXKxを買い付属のレンズともう一つレンズを買いました
子供がバスケットをしている為試合の時にいい写真を残したく買いましたが全く素人のためオートモードでパシャパシャとるのみ
設定の仕方など何も知識がなくISO!?をとりあえず6400まであげ後はパシャパシャです
撮った写真を見てみるとブレブレでぼやっとした写真ばかりでピントがあっているのは数枚程度
あと1週間後に大事な試合がせまっているので教えて頂きたいのですが、レンズを買う新しくカメラを買う事は金銭的に出来ないのでどうにかこの機材だけで少しはましな写真を撮りたいです
数値やモードなど設定を最低限これにしておけば等教えて頂きたいです
よろしくお願いします
レンズのレンタルも考えておりますが、その場合どんなレンズがいいのでしょうか
写真のレンズがレンタルできるようです
2階観客席から個人のかっこいいアップ写真を撮りたいです。近くで撮ることは出来ないため
シュートの瞬間など
お願いします
書込番号:24773581 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょんママ111さん
こんばんわ 初めまして
う〜〜ん お手持ちのカメラでは少々スポーツ撮影はキツいかな
そう言っては仕方がないですので
レンタルされるレンズは70-200mmF2.8を借りましょう
カメラの設定はシャッター優先AEにします
シャッタースピードは1/250か1/500にします
ISOはAUTOがあればそれに設定、無かればシャッタースピードは
試し撮りをして1/250か1/500に設定出来るISO値にします。
フォーカスエリアは選択出来れば
ピントの合わしたい所にセットして下さい
出来なければ真ん中にして下さい
真ん中が一番ピントが合いやすいです。
こんな感じになります。
書込番号:24773601
→自分はスポーツを撮る時
Mモードです
Mモードと言っても
マニュアル露出では無いです
Mモードがマニュアル露出は
フィルムカメラの話です
デジタルカメラはMモードでも
ISOオートにしとけば明るさに応じて
ISOが代わるから自動露出です
室内スポーツで
明るさ、シャッター速度の関係で
絞りは開放F2.8
これは譲れない
このシーンならシャッター速度
1/,320秒は欲しい
これも譲れない
ISOが成り行き任せの
ISOオートです
最初からISO6400なんかに設定すると
このシーンならISO3200でも撮れてたのに…
ISOを損する訳です
ISOオートだと
その損が無い訳です
書込番号:24773607 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます!!!
やっぱりレンズはレンタルがいいのですね
設定などしてみます!!ありがとうございます(^^)
書込番号:24773609 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間で露出がわからない人が、ブレず撮りたい瞬間を撮るのは無理でしょう。
自分も初めは苦労しました。
下手にISOを合わせるなら、絞りやシャッター速度を合わせないといけません。
なぜ、ISOを6400にしたのか。
高感度特性は機種によって違います。
誰かが上げても6400でやめたほうがいいよ、言ったのでしょうか。
ま、どうでもいい根拠でしょう。
カメラを信じてISOをAutoにし、撮影モードはスポーツ・モードが一番いいでしょう。
下手に設定をいじると、それに他の設定が引っ張られます。
スポーツモード一択でしょう。
AF点は中央1点か、中央のゾーンAF(あればですが)。
書込番号:24773612
ご返答ありがとうございます!!
ISO3200で良かったのですね
次からはオートにして、設定かえてみます!!
絞りF2.8は固定設定できるのでしょうか?
書込番号:24773619 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます!!
6400にしたのは過去のトピックに昔書いてあったのを見た記憶があり6400にしました( ; ; )
ありがとうございます!!
勉強になります!!
書込番号:24773623 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございました!!
お知恵を借りていい写真が撮れるように頑張ります!!^_^
書込番号:24773633 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょんママ111さん
動体対応のコンデジを借りた方がいいですよ。
パナソニックFZ1000M2、ソニーRX-10M4あたり。
とても難しい被写体ですので、機材さえ良ければ上手く撮れるなんて簡単なものではないことは覚悟してください。
RX-10M4の紹介書き込みと作例(一番最後)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000996986/SortID=24721860/#tab
FZ1000M2は掲示板にisiuraさんがたくさん作例を上げています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001138203/#tab
70-200mmF2.8は定番の室内スポーツレンズですが、とにかくデカくて重い。
なにせレンズの重さは1.7Kgもあり、今お使いの55−300oの4倍です。
いずれにしろレンタル料高くなりますが、今から借りて1週間練習した方がいいでしょう。
書込番号:24773651
>ブレブレでぼやっとした写真ばかりで
その画像のシャッター速度の確認はされましたか?
とのことですので、
(1) シャッター速度優先モードで、とりあえず「1/500秒」にする。
この段階で、室内以下の低照度であれば絞り開放になるので、F値は気にしない。
(2) ISO感度は固定しない⇒オートで。
ISO感度の上限設定も固定しない。
(露出補正ができるようになり、かつ、真っ暗になったり真っ白になったりしてもパニクらずに撮影条件が変更できるようになれば、ISO感度を固定したり上限設定しても構いませんが、出来ないならば大失敗の最大の原因になります)
(3) 撮影場所で試写してみて、思ったよりも明るくない場合は、
⇒できるだけレンズが明るい側にする(F値一定のレンズを除いて、広角側にする)
⇒ シャッター速度を少し落とす。
なお、明るい体育館とのことですので、添付画像の撮影条件を利用する場合は、とりあえず「640」lx(ルクス)の行を参照してみてください(^^;
書込番号:24773655 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)
もちろん、シャッター速度にもよります。
1/500秒に固定で、ISOオート時の最低感度が ISO100という前程条件において、
開放F 2.8のレンズを使った場合の明るさの目安(※)は、曇りの日中屋外ぐらいの約1万 lx(ルクス)になります。
(添付画像の上表を参照)
約1万 lx(ルクス)とは、夜間の一般家庭照明の 30倍から100倍以上もの明るさになり、
明るい室内競技場として 仮定値640 lx(ルクス)であっても、F2.8と 1/500秒の条件で必要となる感度の目安は ISO1600になり、
シャッター速度優先モード時において、カメラ側としては絞りを絞る余裕がありませんので、結果的に絞り開放になります。
(添付画像の上表を参照)
シャッター速度優先モード時のカメラ側の制御としては、基本的に ISO感度を(できるだけ)大きくしないような制御が基本のようですので。
※明るさの目安
露出(≒画像の見た目の明るさ)が標準的となる場合の、明るさの目安
書込番号:24773898 スマートフォンサイトからの書き込み
たいくつな午後さん、ありがとう世界さん
みなさま詳しく教えていただきありがとうございました^_^
書込番号:24774197 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょんママ111さん
どうも(^^)
もし、フルオートのままで屋内競技の撮影をするのであれば、
あまり動いていない条件以外は、何億枚撮影しても被写体ブレ(動体ボケ)ばかりになりますので、
努力の方向を間違えないようにしてください(^^)
書込番号:24774209 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょんママ111さん
ISO感度の上限って個人の主観、許容があるのでコレって数値は人それぞれでもありますが、個人的にK-xであれば1600かなと思います。
もちろん必要であれば3200、6400も使うことはあると思いますが。
室内スポーツにおける定番レンズは70-200of2.8ですから、1つの方法としてレンタルして使うのは良いと思います。
ただ、2泊3日で12,600円。
今回は予算、期間がないためレンタル対応で良いと思いますが、今後も数年使うのであればレンズやボディの更新を考えてはと思います。
シャッタースピード優先で1/500を目安にISO感度は1600から3200、WBはオート。
連写、AF-C、AF測距は中央1点。
こんな感じで試し撮りして設定を煮詰めてはと思います。
ボディやレンズ更新だと予算も厳しいかも知れませのでFZ1000M2、FZ300なども検討してはと思いますね。
書込番号:24774396 スマートフォンサイトからの書き込み
左:K-70 + DFA*70−200oF2.8 右:DA55−300oF4.5-6.3 |
左:K-70 + DA55−300oF4.5-6.3 右:FZ1000M2 |
右:K-70 + DFA70−200oF2.8 右:FZ1000M2 |
>きょんママ111さん
70−200oF2.8の写真をアップしました。
これ見るとビビる人多いんですよ。
1枚目
DA55−300oと並べるとこんなに大きさが違う
2枚目
紹介したパナソニックFZ1000M2は、コンデジとしては大きいが一眼レフよりは小さい
3枚目
70−200oF2.8とFZ1000M2を並べてみた
70−200oF2.8を試合の前日にレンタルして、大きさ重さに四苦八苦したまま試合が終わってしまうのではないかと心配です。
構図すら取れなくてはどうしようもないですから。
レンタル店ってAPEXですよね。
料金調べたら1泊2日で9,000円、6泊7日で19800円と、長く借りてもそんなに高くならないから、今から借りて毎日練習しましょう。
https://www.apex106.com/digicam/lens-z/hd_pentax-dfa_70-200mmf28ed_dc_aw.php
さらに紹介した動体対応コンデジRX-10M4もあり、こちらの方が安い。
https://www.apex106.com/digicam/1gan/dsc-rx10m4.php
2009年発売のカメラで、このころ私はK-7を使っていました。
当時のペンタックスは動体AFなんて考えられていませんでした、
高感度も弱く、ISO400でもノイズ多いなあって思いましたね。
これでよいなら、紹介した動体対応コンデジでも問題ないと思います。
しかもAF速度や動体追従性能はペンタックスより上です。
写真の通り小さくて軽いし。
昨夜、家の中でアップした画像を撮影したのですが、ISO6400だとF5.6で1/125秒しか行きませんでした。
これだとバスケットでは被写体ブレ連発でしょうね。
F2.8なら1/500秒となりますから、かなり被写体ブレは減らせるでしょう。
ただK-xではAF追従は期待できないと思う。
私だったら一脚使って安定させ、ゴールに構図とピントを合わせておいて、シュートの瞬間だけを狙います。
書込番号:24777222
>きょんママ111さん
解決済みですけど、レンズ借りられましたか?
私は同じような撮影環境で撮影可能なアイドルライブを撮影してます。
PENTAX K-S1 中古2万円、使用
シグマ 70-300 f4.0-5.6 を300mmで使う時のデータは…絞り開放 f5.6
ISO 6400
シャッタースピード 400分の1、 320分の1 、250分の1くらいです。
タムロン
70-200 f2.8 を使う時は ISOを1600にします。
このデータで暗くて撮れないなら暗過ぎでAFピント合わせができないはず?
10m離れると200mmでは遠いですが、
高級レンズなので解像度はありデータを多少拡大しても見られます。
さて本題。
PENTAXは他社よりピント合わせ装置に金掛けてません。
連写を使ってください。
最適?な構図でシャッター切る時は3枚連写。
ほんの少しだけ構図をズラして3枚連写。
この時シャッターボタンから指を1回離してピント合わせをやり直します。
これを時間がある限り無限に繰り返してください。笑
周りの人には白い目で見られるかもですが気にしないでください笑
冗談抜きで私はそうやって撮影してます。
他に方法がないのです笑
あとから撮影データをPCで拡大して確認すると500枚に1枚くらいA4サイズまでプリントできる程度ピント合ってる写真が見つかります。
スマホで見てもピンぼけ写真は半分くらい。
それがPENTAXです笑
初期投資は安く済むのが取り柄ですね。
書込番号:24785350 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO6400まであげるのですね(o_o)
わかります!!(笑)すごくパシャパシャいうので白い目でみられます^^;
大事な試合なので気にせず連写してみます
ありがとうございます!!
書込番号:24785411 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO6400に上げれば済むわけでありません。
(他の撮影条件との【兼ね合いの結果】になりますので)
暗い体育館内撮影において、過去スレのトラブル事例の多くは、(あまり解っていない段階で) ISO感度固定による大失敗の事例が多いので、
・ISOオート
・ISO上限も設定しない
を徹底すべきでしょう。
ISO感度が上がり過ぎて画質劣化が気になるなら、シャッター速度を遅くする、
シャッター速度を遅くして動体ボケ(被写体ブレ)で大失敗になるなら、
高いISO感度の画質劣化を「許容する」
というプロセスが必要です。
そういうプロセスをサボって根拠なく「こうしたい」としてしてしまうと、(機種を問わず)過去スレの大失敗の質問ネタと同様になってしまいます。
※そのため、お子さんと関係ない試合なども「試行錯誤用」として撮影しましょう(^^;
(消去するのは、試行錯誤の検証を終えてから)
書込番号:24785512 スマートフォンサイトからの書き込み
ISOは上はMAX6400のオートにしてみます!
何も手を出せないので一脚だけ買いました( ; ; )
書込番号:24785593 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠端がF5.6とかで、公立校などの暗い体育館照明でしたら、失敗しますよ?
書込番号:24785623 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょんママ111さん
1週間たちました。
上手く撮れたのでしょうか?
結果が気になってレスしてみました。
書込番号:24789599
【困っているポイント】
PENTAX k-xを購入してだいぶ経ちますが、久しぶりに使用しようと点検していたところ、AFモードバーをMFからAFに切り替えても全く反応しませんでした。
電話で問い合わせをしたところ、カメラのボディ側での不具合かとは思うけれど、古いものなので修理は不可能とのことで、新しいカメラを購入されるのでしたらお値引きしますと言われました。持っていけば、状態を見ることは可能とのことですが、修理以外で症状が改善されることはあるのでしょうか…?
このような症状が出て、何か対応して改善したよという方いらしたら教えていただきと思い書き込みさせていただきました。
治らなければMFで頑張って撮影していこうとは思っていますが、技術が足りず…。新しい機種の買い替えも検討するかもしれません
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24615516 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズを外してマウントを見ながら切換をした時に、
そばにあるレンズへのリンクの出し入れは機能していますか。
書込番号:24615535
私も、この機種は既に手放してしまい手元にないですが、、、
長らく使われていないのであれば、接点系のサビによる接触不良の可能性もありますね。
ダメもとでやるとすれば、MF<>AF切り替えスイッチを何度か切り替えしてみていかがでしょうか?
書込番号:24615568 スマートフォンサイトからの書き込み
接点の接触不良じゃないかな?
接点が正しく接続されないとレンズを認識できません
認識できないと強制的にMFモードになるので
AFカプラが回ることはありません
まずは接点を拭いてみましょう
書込番号:24615569
こんにちは、うにねんさん。
まずはカメラ、レンズ両方のマウントの接点の掃除。
それでダメなら別のレンズ付けて試してみる。
別のレンズ持ってなければカメラ屋さんに相談。
次に設定の確認。
Cカスタム2メニューの10.AF/AE-LボタンでAF作動1になっているか。
AF作動1になっているがAFしないなら、AF/AE-Lボタンを押せばどうか。
それでもダメなら初期化してはどうか。
まずはこれらをお試しください。
書込番号:24615572
早速のお返事ありがとうございます。
リンクがこれかがはっきりしませんが、バーを切り替えすると出たり入ったりする小さな部品は動いているようです。
スマホの画像で見えにくいですが、写真右下です
書込番号:24615606 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、古い機種にも関わらず見ていただきありがとうございます。早速のお返事嬉しいです。
接点のお掃除で改善することもあるのですね。恥ずかしながら、きちんとカメラのメンテナンスをしてあげていない状態で…。(初心者が触ると壊してしまいそうで)カメラ用の拭き布で拭いてみようと思います。
書込番号:24615619 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいくつな午後さん
お返事ありがとうございます。
それでもダメなら初期化してはどうか。
設定はAF作動1になっておりました。
AF/AE-Lも試してみたのですが、動きませんでした。
初期化も後ほど(お掃除などしてみてから)試してみようと思います。
書込番号:24615636 スマートフォンサイトからの書き込み
>うにねんさん
レンズはキットレンズ1本だけでしょうか?仮に交換レンズをお持ちであれば、比較することで、本当にボディ側に問題があるのか、レンズ側の問題なのかが切り分けが出来ます。
キットレンズではありませんが、中古で購入したペンタックスのレンズがAFできなくなる故障がありましたので、ボディ側については、先に書き込まれた方々のご助言の通りですが、レンズに起因さたトラブルの可能性も考慮した方がいいと思います。
>持っていけば、状態を見ることは可能
相談されたのが、ご近所のカメラ店であれば、レンズとボディを持参されて診てもらうのが早いのかなとも思います。
書込番号:24615867
>遮光器土偶さん
お返事ありがとうございます。
キットレンズ以外に望遠もあるのですが、中古で譲って貰ったもので…。一応両方試してみましたが、どちらもダメでした。
問い合わせ先はPENTAXの相談センターです。自分でやってもダメなら新宿か北区の修理センターに持って行こうかと思っていましたが、近所のカメラ屋さんでみてもらえるならその方が有り難いので問い合わせしてみます。ありがとうございます。
書込番号:24616396 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ご助言ありがとうございました。
接点は拭き取りをしてみましたが、素人作業なので難しいようでした。
古いものなのでレンズにもカメラにも原因があるかもしれないですね…。
修理以外にも対処方法があるようなので、とりあえず明日、希望を捨てずお店かセンターに持って行こうと思います。
まだ症状はなおっていませんが、とりあえず対処方法がわかりましたので解決とさせていただきました。
みな様丁寧にアドバイスくださりありがとうございました。
書込番号:24616406 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼レフ自体初めてなのですが、質問させてください!!スーパーインポーズとは何ですか?
フィルム一眼レフ→SF-7→MZ-5→MZ-L→イオス55と使ってきましたが…スーパーインポーズを知りません(;o;)
AFのポイント表示かな。
ファインダー内のAF合焦時に表示される赤色ポイントです。
書込番号:11243977
みやたくさん…ありがとうございます!!
AF合焦点が赤く光って解る機能ということですね(^ー^) 言われてみると確かに付いてるデジカメありますねw
書込番号:11244003
というか、付いてないデジイチってK-xのほかに何かあるのかな?
書込番号:11244538
じじかめさん…ありがとうございます!!勉強になりました〜(^ー^)
Frank.Flankerさん…ありがとうございます!!デジタル一眼レフは便利な機能満載なんですね。
未だに好きなカメラがSF7…好きな機能がcanonイオス55の視線入力な僕には理解し難いです。しっかりファインダーでピント確認してれば必要ない気がします。いろいろ楽しそうなカメラなので、購入検討したいと思います!(^ー^)
書込番号:11244810
馮道さん…ありがとうございます!!どうやら…K-Xはk-mと同じボディーを使っているらしく小型化優先してスーパーインポーズ付けなかったようです(;o;)
書込番号:11244856
よくよく考えてみると…イオス55のファインダーにもスーパーインポーズありますね(^ー^) 20年以上前のカメラなのに…
書込番号:11245059
初代ist DLなんてスーパーインポーズも無いし測距点なんて3点でした。
ist DL2もスーパーインポーズ無しでしたが、測距点が5点になりました。
確かk-xはあのボディーにしてしまったので、スーパーインポーズを入れる場所が無かったとか
今時のカメラと比較すると劣る部分は多々ありましたが、この時代のペンタックスって今よりも魅力的だったなと思います。
書込番号:24434318
10年近く前にk-xを購入しました。
購入して5年くらい経った時に、写りがあまり良くないのを感じてそのままお蔵入りしていましたが
レンズに細かなカビがはえてることが原因だと分かりました。
ネットで色々調べて、自分でカビを除去しようと試みているのですが
前玉?を外し、前側(写真1枚目)と後ろ側(写真2枚目)をエタノールで磨いてみるも、細かいカビのような模様がなくならず…
前と後ろの2枚のレンズのガラスの間、ガラスの内側面にカビがはえているのではと思っています。
そもそもこのレンズの内側にカビがはえるということは有り得るのでしょうか?(密閉されているように思います)
また、もしそうだとして、こちらのレンズはこれ以上外して解体し、内側を磨くことはできるのでしょうか?
レンズは、キットレンズのpentax18-55です。
どうにかしてカビを除去したく、なにかアドバイス頂けると有難いです。よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:23688467 スマートフォンサイトからの書き込み
かつみん221さん こんにちは
自分の場合は カビではありませんし前玉ではなく後玉の方ですが 分解できないレンズの間に クモリが出たことが有りますし 分解できない為 諦めたことが有ります。
書込番号:23688487
>かつみん221さん
そもそも、厳密な意味で密閉されたレンズはほとんど無いと思っています。あまりに密閉してしまうと、ズーミングやピント合わせでレンズが動いたときに、空気圧に変化が生じて(おもちゃの注射器で、先端を指などで塞いで押したり引いたりしたら、塞いでない時と比較して、余分な力が必要ですよね)、可動部に余分な負荷がかかります。
ですから、空気圧を一定に保つためにも、空気の動きは必ず発生するはずで、防塵防滴を謳ったレンズであっても、どこかで空気の出入りはあると思っています。
ですから、細かなカビの胞子が入り込む可能性は常に存在しますし、使ってなければ、空気や胞子が滞留しますから、さらにカビは発生しやすくなるでしょう。
当然レンズの接合に使われている接着剤などを栄養源に接合面内部に入り込む可能性もあります。
個人で分解した場合、再組立て時に光軸がズレる可能性もありますから、メーカーとか専門の修理業者に依頼するか、費用が掛かりそうであれば、他のレンズやボディに伝染する前に処分にしてしまって、新しく購入するかでしょう。
書込番号:23688531
>かつみん221さん
分解できるレンズとできないレンズがあります。
分解できるレンズは清掃可能ですが、分解できないレンズはユニット毎交換になります。
メーカーで修理期間が過ぎたレンズだとユニット毎交換もできないです。
キットレンズだと中古の綺麗な個体を購入した方が安いです。
外観だけではなく、レンズも確認が必要です。
再開するならシグマの17-50of2.8とか購入した方が良いのではとも思いますね。
書込番号:23688533 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
やはり分解できず諦めるしないこともあるのですね…。
書込番号:23688565 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
なるほど、確かにそうですね。詳しくありがとうございます!
やはり、内側にカビが発生している可能性がありますね。
購入してからかなり経っていますし、改善するかも分からないので処分を考えたいと思います。今後はこの事を教訓に、カビが発生してしまわぬようしっかり管理していきたいと思います。
>with Photoさん
なるほど。分解できないレンズなのかもしれないですね。
修理期間もとっくに過ぎていますのでレンズの購入を検討してみます。
シグマの17-50mmf2.8、探してみたいと思います。レンズにあまり詳しくないので有難いです。
皆様、早速のレス、本当に感謝です!
書込番号:23688583 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですが。
インサート成形されているレンズユニットの黴は経験無いです。
クモリは経験してまして、レンズを押さえている相当部分の樹脂を削って、
当該レンズの周囲を軽く叩いて外して清掃、元へ戻したことはあります。
戻した後の固定ですが、ごく少量のシアノアクリレート系 (瞬間) ゼリータイプ接着剤を、
内部に浸透しないように二個所くらい塗布。
ぼやっとしたのが直りました。
書込番号:23688670
良く読んだら、DAL 18-55mm ALかな。手元にありますよ。
中古とか経年のクモリは持病みたいな。
わっしの奴は、清掃しようと分解した最初のステップで、マウント接点ばねが飛んで行方知れずになり、
途中で作業中止したまま。
前述はシグマの事例です。
書込番号:23688685
初めてカメラを買おうと思っているのですが、このPENTAXk-xとPENTAXk-rの2つのどちらかにしようと思っています
普段使いや夜景等を撮ってみたいと思うのですが、どちらがよろしいでしょうか?
書込番号:23504469 スマートフォンサイトからの書き込み
二択ならKrですが
どちらも似たようなものなので程度の良い個体が見つかったほうでよいかと思います。
もし、予算があれば5Us
書込番号:23504570
>りょくちゃまるさん
PENTAXk-xもPENTAXk-rも、販売が終了してから長い期間が経過しており。
仮に新品のデッドストックが売っていたとしても、もう壊れたら修理できない製品です。
初めてカメラを買われる方にお勧めはできません。
修理可能製品一覧
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/repair_list.html
に掲載されている機種から選ばれた方が良いと思います。
書込番号:23504602
何か格安出物でも?
K-rのほうがお奨めになりますが、
両機共通して標準ズーム18-55mmにクモリ (バルサム不良っぽい) のある場合が多いので要注意。
書込番号:23504648
>杜甫甫さん
krの方がいいんですね
教えて頂きありがとうございます!
書込番号:23504654 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
某フリーマーケットアプリなどで2万円程で出品してあったのでどうなのかな、と思いました!
教えていただきありがとうございます
書込番号:23504658 スマートフォンサイトからの書き込み
>koothさん
k-1やkpなどは高すぎるので初めてには手が出せにくいと思う、と知り合いに言われています…
この中でのkoothさんのオススメはありますか?
何度も質問する形になってしまい申し訳ありません
書込番号:23504662 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょくちゃまるさん
他の方も書かれてますが今更感あります。KPは手ブレ補正も付いてますから初心者さんにはオススメな機種ですよ。
書込番号:23504714 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょくちゃまるさん
個人売買のフリーマーケットやネットオークションは、不慣れな方は手を出すべきではないと個人的に思っています。
出品者本人に悪気はなくても、気が付いてない不調がある可能性もありますし、購入後まもなく壊れてしまう可能性も捨てきれません。
また、今となっては流石に高感度性能なども見撮りしますので。夜景撮影などで不満が出る可能性もあります。
可能なら、多少割高でも、4か月程度は保証の付くカメラ専門店で、程度のいいものを購入することを考えたほうが、長期的には安くて手軽だったということになることもあろうかと思いますし、ペンタックスに拘らないなら、新型が出ると安くなる型落ち品を新品で購入してもいいと思います。
値段だけで選ぶと、安物買いの銭失いになる可能性があることを気に留めておくべきだと思います。
書込番号:23504723
>りょくちゃまるさん
オークションやフリマアプリだとリスクはありますのでオススメではないですね。
買い慣れている、何度か落札している相手なら良いかも知れませんが、初めてのカメラ購入なら中古店から保証付の方が良いと思いますね。
古いと現状渡しで保証が付かないこともあるので注意が必要です。
2万程度ならダブルズームキットとかでキタムラとかでもあるとは思いますね。
古いので保証が付かない可能性はあるとは思います。
書込番号:23504764 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
教えていただきありがとうございます!
もう少しお金を貯めて良いものを買おうと思います!
書込番号:23504787 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
教えていただきありがとうございます!
おそらく購入したカメラとは長い付き合いになると思いますので、慎重に購入したいと思います
書込番号:23504789 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
近くにキタムラが数店舗あるのでとりあえず見て周りたいと思います
教えていただきありがとうございます!
書込番号:23504791 スマートフォンサイトからの書き込み
フリマでWズーム2万円ならK-30、K-50あたりがねらい目かなあ
防塵防滴の実質中級機な高性能ボディ♪
これより前のボディは底値まで落ちてるので
古いわりに値段があまり変わらなくてお買い得感が薄い…
書込番号:23505124
|ω・` K-7♪
書込番号:23505162
>りょくちゃまるさん
修理可能製品中で、キタムラ扱いと考えると
ペンタックス K-70 18-135WRキットあたり。
新品は\91,530ですが、キタムラ中古でAB \59,730というものが今入っています。
書込番号:23505279
>りょくちゃまるさん
PENTAXユーザーです。
20,000円ならどちらもお勧めしません。
ただ、K-30とK-50は黒死病の持病があるので、こちらもお勧めしません。
K-5、K-5U、K-5USなどの一桁機をお勧めします。
全ての性能で格上です。
書込番号:23505903 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様教えて頂きありがとうございました!
k-70、k-5Us、k-7あたりを考えてみようと思います!
書込番号:23505915 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょくちゃまるさん
G.A.ありがとうございます。
正直、K-70もやめておいた方がいいです。
K-30以降のエントリーモデルは同じ絞り制御ユニットを採用しているため、黒死病があります。
最近はヤフオクなんかにも黒死病が発生したK-70が出てることがあります。
書込番号:23506180 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
