このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年8月21日 11:31 | |
| 0 | 7 | 2010年8月15日 00:23 | |
| 0 | 1 | 2010年5月25日 11:25 | |
| 0 | 4 | 2010年4月8日 19:26 | |
| 2 | 12 | 2010年3月26日 10:41 | |
| 0 | 3 | 2010年2月12日 15:56 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-TL
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16785.htm
まずはコンセントを抜いて再接続して表示できるか試してください。
書込番号:13360666
早速のご指摘ありがとうございます。
コンセント側、チューナー側ともにその場で一度抜いて再接続しましたが、何の変化もなしです。本機のLED?ライトがつかず、まったく反応なしです。(2010年3月2日購入)
書込番号:13361098
まったく無反応なら故障したと考えるのがもっとも自然でしょう。
一度サポートに問い合わせるか購入店に相談して修理するか買い換えるか判断することになりそうです。
書込番号:13361936
ありがとうございます。そうしたいと思います。当時最も安く出回っていたバッファロー品と少し遅れて買い込んだ2品目でしたが、リモコン・番組表ともに、アイオーデータのほうが良い出来でしたので、故障だったら残念です。1年5か月という早い故障は私の家電生活上最短です。何かのきっかけで治ることを祈りたい気分です。地デジ化でアナログTV3台愚痴が出ます。あわててアイコンそのまま投稿していました。
書込番号:13362386
各メーカーともアナログ終了後に大量の不良在庫となるのを恐れて地デジチューナーの
製造を終了しています。アイ・オーの通販も1万円以上のBS対応機種の9月入荷分を
受け付けているみたいですが。
買って1年5カ月なら有償修理だと思いますが、修理代の見積もりを聞いてからテレビ
の買い替えやブルーレイレコーダーの購入も選択肢に入れて考えましょう。
書込番号:13377194
ご丁寧にありがとうございます。サポートの返答では、電源が点けば初期設定をとのこと。電源がつかないのでお手上げです。今のところ補助用のため緊急性はありませんが、ケーブル類の断線なのか、機器の不具合なのか気になります。サポートに再打診したいと思います。いろいろご助言いただき、ありがとうございました。
書込番号:13377914
未解決のままですので、「解決」報告できません。先日メーカー修理センターに本品を送付したところです。点検・修理のため送ってほしいとのことでした。原因究明が最大関心事ですが・・・。とりあえず、以上、報告とお礼まで。
書込番号:13400205
祖父母の家のブラウン管テレビ用に購入しました。
アンテナで受信電波が弱いせいか
チャンネル設定をしたらNHKがありませんでした。
日テレ、TBS、フジ、テレビ朝日は視聴出来ました。
テレビ東京もチャンネル設定は出来たのですが
実際に視聴することは出来ませんでした。
アンテナの向きが悪いのか受信感度が悪いのか
お盆休みで電気屋が休みなので確認出来ません。
サポートセンターも同様です。
そこでとりあえず設置したのですが
アナログチャンネルの視聴頻度がまだ高いと思い
視聴しようと思ったのですが見られません。
この機種は
地デジとアナログを切り替えて見ることは出来ないのでしょうか?
設置方法と設定方法は間違っていないと思うのですが…。
ちなみに付属品のケーブルのみでの設置です。
テレビ本体と地デジチューナーの間には
安いDVDプレーヤーを挟んでいます。
これがいけないのでしょうか?
私は機械にあまり詳しくないので
素人にも分かりやすいように
アドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願い致しますm(._.)m
製品を持ってるんですよね?
だったら製品の箱にも、取説にも「地デジチューナー」と書いてあるはずですが、なぜアナログ放送を見ることが出来ると思われるのでしょうか?
ちなみに下記は製品仕様のリンクです。
http://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-tl/spec.htm
アナログ放送を見たいのなら、TVにもアンテナを繋いでTVのチューナーで視聴すれば良いのでは?
書込番号:11759086
回答ではありません ごめんね?
>テレビ本体と地デジチューナーの間には
>安いDVDプレーヤーを挟んでいます。
>これがいけないのでしょうか?
チューナーとTVの接続する場所なのに
DVDプレイヤーを間に挟むってどんな繋ぎ方?
おかしいと思いますよ
※とりあえずアナログTVに地デジチューナー繋げていても
TVのチューナーは使えるのでそのままアナログ放送をTVで見ればOKでしょう
この製品はサポートセンターに相談するまで保留ですね
書込番号:11759240
文面にtvk、チバテレ、テレ玉などローカルUHF局の名前が出てきません。
アナログでこれらのローカルUHF局を観るためにUHFアンテナを設置している
ならローカル局名が出てきてもよいはずですが、出てこないならUHFアンテナが
無いので、方向やチューナーの性能を言う以前の問題です。
祖父母宅の近所の電気屋さんにアンテナの点検を依頼しましょう。
>この機種は地デジとアナログを切り替えて見ることは出来ないのでしょうか?
アナログはいままでのテレビのチューナーで観てください。ただし付属のケーブル
のみではアンテナ線をアナログテレビと地デジチューナーに分けることができない
ので、分配器をお求めになり、アナログテレビにもアンテナ線を繋ぎましょう。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000491039/index.html
書込番号:11759481
アナログではテレビ埼玉が5チャンネルで受信可能です。
実家は埼玉の田舎です。
>テレビ本体と地デジチューナーの間には
>安いDVDプレーヤーを挟んでいます。
>これがいけないのでしょうか?
上記の接続説明は間違いでした。
DVDプレーヤーはテレビに端子でつないである
が正しい接続説明でした。
分配器は気が付きませんでした。
お盆休み明けに電気屋さんに確認してみようと思います。
ピクセラPRODIA PRD-BT105-P00が
クチコミで受信感度が良いようなのですが
こちらの製品はどうでしょうか?
どなたかアドバイス頂けたら幸いです。
宜しくお願い致しますσ(^^)
書込番号:11759539
地デジの受信の可否についてはUHFアンテナがどこを向いて設置しているかで9割方
決まってしまうので、地デジ化を機にアンテナさえきちんと設置さえすればチューナー
の性能はほとんど無視して良いものと考えています。
埼玉県であればUHFアンテナはさいたま市桜区道場、県北地区では児玉の陣見山山頂
(垂直偏波)、秩父地域では秩父美の山公園に向けることが一般的ですから、地デジが
始まるまでは放送大学の学生か県南でTOKYO MXを観るためにUHFアンテナを
追加した人以外はUHFアンテナの追加が必要な建物が多いはずです。
屋根上のVHFアンテナとUHFアンテナを見て、UHFアンテナの向きがVHFアンテナと
大きく異なる場合は在京局用にUHFアンテナの追加工事が必要です。
アナログテレビの5チャンネルでテレ玉が映る件については、電器屋さんがチャンネル
設定でリモコン番号5に38チャンネルを受信するようにしていると思います。また、
ケーブルテレビを引いている場合はVHF用の共聴ブースターなどの設備で受信できる
よう5チャンネルに変換している場合もあります。
詳しいことは現場に行ってみないと何とも言えないので、電器屋さんに来てもらうのが
早いと思います。
書込番号:11763075
じんぎすまんさん
実家は県西部で築年数はそこそこ経ちますが
高校野球を見たいとのことで
あとからUHFアンテナを設置したとのことです
テレビ埼玉が視聴可能なのでUHFアンテナは設置済みですが
これの向きを適切な方向に設置し直せば大丈夫なのでしょうか?
新たにアンテナ追加が必要なのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:11763192
アンテナは一定の方向の決められた周波数の電波を受けるよう設計しています。テレ玉
を観るため設置したUHFアンテナを東京タワーに向けると、在京局のデジタルを受信
できる代わりにテレ玉を受信できなくなるため、UHFアンテナの追加がおすすめです。
UHFアンテナの向きを変えるときも、UHFアンテナを追加するときも作業人2人の
出張・技術料はほとんど変わりませんし、UHFアンテナそのものは3〜4千円程度と
安いものだからです。
書込番号:11763784
このアダプタとモニタはRDT231WLM-Dへ出力させたいと思ってます。
基本的に大丈夫のようなきがするのですが可能でしょうか?
ADP-CV1E
http://www.nec-display.com/jp/projector/option/opt_system.html
D1〜D4出力まで対応します、D1でも表示可能でしょう。
書込番号:11166656
付属のAVケーブル(黄色のコンポジット映像端子)でもつながりますが、別売りの
コンポーネント←→D映像端子ケーブルで色のにじみの少ない映像で楽しめます。
(S映像端子なみ)
ただしハイビジョンテレビに買い替えるとケーブルの流用が難しいかもしれません。
書込番号:11166855
今日つなげてみたら、何の問題も無くきれいに映りました。
書込番号:11205909
この機種にはコンポーネントピンジャックがありますが、
KM-V17-10 D端子コンポーネントビデオケーブルと
ディスプレイ出力変換ケーブル MA-D2A をArvel AV延長アダプタ D端子中継
映像用 D端子ジャック:D端子ジャック DVDA03を使って、D-sub15pinにつなぐ事は
出来るでしょうか?
PCモニターにD-sub15pinしか無いのですが、この商品を使って地デジTVにすることは
無理なのでしょうか?
それとも、もっと安価に接続する方法ありますか?
恵安KTV-DIGIBOXは不具合が多いようで、手が出ません。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/ma-d2a/spec.htm#0
↑MA-D2Aは、このチューナーには対応していない様です。
http://www.ysol.co.jp/cgi-bin/ysol_on_shop.cgi?mode=detail&code=CP265&category=20-03
↑通常の機器では、コンポーネント(D端子)をD-sub15pin(アナログRGB)変換する場合
この様なコンバーターが必要になります。
多少高くても、HVT-T100かHVT-BT200にした方が良いと思います。
書込番号:11093018
コンバーターですか・・・画質落ちますよね^^;
I・Oさんの対応ページは見てましたが、ケーブルの変換・変換で
写るのかなぁと思ったもので、
やはりここは、人柱になってみますか。
15インチぐらいのPCモニターが余ってる人は結構居ますよね。
需要有ると思うのですが、どうでしょうか?
書込番号:11093244
HVT-T100などのMA-D2に対応した機器では、D端子で使うかアナログRGB
で使うか、機器本体で設定変更する仕様なっています。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15324.htm
コンポーネント信号とアナログRGB信号は、互換性が無い為
変換ケーブルで接続しても映らないと思います。
http://babbabbab.yumenogotoshi.com/
書込番号:11093975
ぐるぐるパンチさん、ありがとうございます
そうなんですねえ、残念です。
スカパーは観るつもりが無いので、HVT-T100を探してみます。
書込番号:11094398
ジジです。さん
自分はこの商品を使い、液晶ディスプレイで地デジを楽しんでいます。
使用しているのは三菱のRDT231WMSE6(RDT231WM-Sで、デオデオオリジナルモデル)ですが、この商品はハイビジョン出力するのにコンポーネントしかないのでコンポーネントをD端子のメス(ここ注意です。オスではなくメスです。オークション等で探せます)に変換するケーブルにつなげ、アイオから出ているD端子変換ケーブルでディスプレイのD-subケーブルにつなげます。これで見れます。
ちなみにアイオのチューナーはチャンネル切り替えが非常に速いので重宝しています。ですので複数台所持していますが、この商品とHVT-T100も所持しています。
多少の違いがあります。
まずはリモコンが違います。どちらかというとHVT-T100の方がお金がかかっています。またHVT-TLはリモコンがHVT-T100と比べ動きが遅いです。(設定などで上から下へ行くときなどにちょっと手間がかかります。)また、HVT-T100はある程度向けなくても反応しますがHVT-TLは基本真正面でないとききにくいです。
リモコンは結構大きいです。しかしチャンネルを切り替えするだけなら基本問題はないです。
また番組表はHVT-TLの方が断然見やすいです。新聞のような表示になります。また番組名はともかく、その番組の詳細も出ます。
HVT-T100は先ほどの新聞の縦表示ではなく横表示です。8番組近くを同時に見られますが非常に使いにくく、番組表は全く使いものにはなりません。
また音が違います。HVT-TLはレコーダーで記録したものと違いが分かりませんが、なぜかHVT-T100は若干音が籠り、高音があまり出ません。(HVT-BT200はもっとひどいですが)
もし予約等をする場合はHVT-TLにはないので要注意です。
HVT-T100では予約対応していますが、半分の確立で予約時間になっても電源が入らなかったり、時間を過ぎても電源が落ちなかったりしていました。
あと受信感度はHVT-TLがいいようです。
ある地元の51chで比較するとHVT-TLは98なのに対し、HVT-T100は79〜81でした。
その他の局もほとんど一緒でした。
値段的には結構差がありますが、コンポーネント等の配線の準備が必要なのですがそれでも全てを比較するとHVT-TLがおすすめです。ハイビジョン画質対応でこの機能、値段はお買い得だと思います。HVT-TLだけ3年間保証が付いているのもいいですね。
ちなみに自分はHVT-TLを4980円(ジョーシン)、HVT-T100を7980円で購入しました。
書込番号:11096772
kamekichi2009さん 感謝です。
そちらのオークションページは見たような気がするのですが
オスもメスも同じタイトルだったようで、見逃していました。
価格的にも、かなり安く上がるので突進しちゃいます。
オークションよりも、ショップに行くと600円台で買えるので
そちらで、注文しました。
HVT-TLは友人から安く譲ってもらえるので、早速今日にも取りに行ってきます。
モニターに相性が無ければ良いのですが・・・
書込番号:11099347
>ことは無理なのでしょうか?
kamekichi2009さんがお持ちのRDT231WMSE6の仕様表に「アナログ入力:ミニD-SUB15ピン
(コンポーネント)」とあります。この機種は三菱のオプションの変換ケーブルを使うことにより
コンポーネントビデオ信号をモニターが受けることができるようです。
普通のパソコンモニターのミニD-SUB15ピンはアナログRGBの信号のみを入力します。
取扱説明書に「1080iのコンポーネント信号」の記述が無いモニターを接続してHVT-TLを
楽しむことはできないので、HVT-T100とアイオーの変換ケーブルをお求めください。
書込番号:11099650
RDT231WMSE6は、RDT231WMと同等品ではありませんか。
だとすると、このモニターのD-sub15pinは、コンポーネント信号と
アナログRGB信号の両対応の為、使用出来たのだと思います。
通常のモニターは、アナログRGB信号のみに対応しています。
↓機能説明の「AVタイミング(アナログ)」の項目をご確認下さい。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt231wm/function.html
書込番号:11099709
じんぎすまんさん。
そうでしたね。
あれは対応型でした。一番画質は良かったですし、D端子等が変換ケーブルで見る事ができるということでこちらにしていました。三菱の最近発売しているディスプレイはおそらくほとんど対応しています。
一般のディスプレイでは、できないかと思います。
一般のディスプレイではD端子(コンポーネント出力)の映像は見る事はできません。
しかし、HVT-T100やHVT-BT200ではD端子に「D端子⇒D-sub端子」繋ぎますが、出力はD-sub=パソコンとディスプレイを接続するときの信号と同じ扱いで出力を行うので見る事が可能です。
しかし、この出力方法では最大1024×768しか著作権の関係等でこれまでしか出力ができません。これはノーマルモードで、16:9のアスペクト(地デジの本来の映像)に合わせる為、上下に黒帯や、横の部分にも黒帯が発生します。
それを改善するため、ワイドモードがあります。画面は画面いっぱいに出力されます。つまり4:3の画面でもフル画面で出力できますがこちらの方が解像度が低いです。800×600ですのでアナログテレビ(640×480)よりかは多少、解像度は上がりますから文字は見やすくなります。しかし、ノーマルモードの方が解像度が高いためやはり画質は劣ります。
今見ている三菱のディスプレイは1980×1080のフルHDです。液晶テレビと同じ解像度ですのでほぼ液晶テレビと同じです。液晶テレビには様々な高画質エンジンが入っていますのでまったく一緒ではないですが、最近の液晶ディスプレイもコントラスト等が非常に高く、かなりの画質がのぞめます。確実にブラウン管よりかは格段に向上します。
ちなみにHVT-TLからの出力はD3(1980×1080i)にしています。
先ほどのD-sub出力では同じディスプレイで比較してもかなりの差が出てしまいます。
これを期にディスプレイを変えてみるのもいいかもしれません。
後でフルHD出力とワイドモード(HVT-T100)の画質の比較写真をアップしておきます。
書込番号:11099775
写真を載せておきますね。
これは南海放送のものです。
画面いっぱいのものでは差があまりわかりません。
ですが、文字を見ると分かるかもしれません。
肉眼で見ると全く違いますがちょっと分かりづらいです。
ですので時計をアップにしてみました。
こちらは違いがよくわかります。
書込番号:11099936
みなさん、色々情報ありがとうございます
とりあえず、購入してしまいましたので、2日後には確認取れると思います
たぶん、無理そうですね・・・
処で、自分が使おうかと思っていたモニターは15インチばかりです。
三菱製 1565Sと1565Vが候補です。
後は、DELLの15インチなので無理でしょうね。古いものばかりです。
今、アマゾンに今朝頼んだMA-D2AとMAD213MP2(メスピンジャックAV変換アダプタ)が
届きました。相変わらずアマゾンは早い
これから、チューナーも取りに行ってきます。
もう、引き返せないので、動作確認だけはやって見ます。2日後かな。
書込番号:11100049
結論から言うと、当然のように駄目駄目でした。
チューナーは、家でブラウン管テレビに繋いだら生き返ったように映りました。
ケーブル類は、フリョウ在庫ですかねw
HVT-T100を価格コムで探してみます。
色々回答いただいたのに・・・
書込番号:11142738
コンポーネント入力やコンポジット入力を持つテレビとの接続はできます、地上デジタルを視聴できるようになるのでアナログ放送終了後もテレビの視聴は継続できます。
もちろん地上デジタルを受信できる環境にあればの話です。
書込番号:10922991
>この機器をテレビのコンポーネント端子に接続すれば
>2011年の7月25日以降でもテレビが見れるようになるんですか?
→そのための機器ですが、これをテレビにつなぐだけではだめです。
口耳の学さんの言っているとおり、「地デジを受信する環境」が必要です。
・現在アンテナから地上アナログを受信している場合
VHFアンテナであれば、新たにUHFアンテナが必要です、
UHFアンテナであればそのまま見られることもあるようです。
・ケーブルテレビを契約している場合
ケーブルテレビ会社に確認下さい。
(地デジで契約内容が変わることがあるようです。)
書込番号:10923148
現在地デジを受信できる環境かは近所の電器店にご相談ください。地デジチューナーか
デジタルテレビさえ買えば地デジを受信できるというものではありません。
書込番号:10928692
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
地デジ・デジタルテレビチューナー
