このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2012年9月27日 07:45 | |
| 0 | 1 | 2011年11月10日 18:22 | |
| 0 | 2 | 2011年12月2日 16:06 | |
| 0 | 1 | 2011年6月21日 00:43 | |
| 1 | 7 | 2014年2月20日 09:25 | |
| 0 | 4 | 2011年6月14日 18:01 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP
皆さん、こんばんは。
先日、FrontierというPCを購入しました。
しかし、無線LANに接続できませんでした。
事象としては、ワイヤレスネットワークの一覧では電波状況もいいのですが、接続としても、ネットワークの接続できません、となってしまいます。
環境は以下のようになります。
OS:Windows 7 Home Premium SP1
無線LANアダプタ:Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
無線AP:LAN-W150N/AP
プロバイダ:GMO BB
フレッツ光のルータ:PR-S300NE
補足
セキュリティ設定なし、WEP、WPA-Mixedなど試してみたが事象変わらず
有線でLAN-W150N/APの設定画面にはアクセス可能
EモバイルのWifiには接続可能
有線でPR-S300NEに接続するとインターネット接続可能
別のVista、XP、タブレットPC、TVからは無線接続可能
いろいろとWebを調べてみたのですが、どうしても解決できなかったので、こちらに質問させていただきました。
同じような経験のある方いらっしゃいましたら、助けていただけませんでしょうか?
PCもEMobileのルータには無線LAN接続でき、
LAN-W150N/APも他のPCでは無線LAN接続できているので、
PCもAPもそれなりに接続実績はあるのに、
その組み合わせではうまく行かないのですね。
一つずつ地道に確認してみてはどうですか。
PCのタスクマネージャのネットワークタブでは、
ワイヤレスネットワークは「接続」状態でしょうか?
接続状態なら、PCのコマンドプロンプトで、
ipconfig -all と入力すると、ワイヤレスLANに対して、
以下の項目はどのような値になってますか?
・IPv4アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
書込番号:15067197
> 返信ありがとうございます。それが、接続までもいけてないのです。
無線LANの接続さえできていないのなら、
接続先のSSID名は間違っていませんか?
LAN-W150N/APの近くにPCを持って行くと、
接続できませんか?
書込番号:15068348
>羅城門の鬼さん
SSIDはlogitecuserですが、自動で検出してきていて、
セキュリティキーの入力はクリアしているので、間違ってはいません。
なお、セキュリティキーを間違えた場合には、すぐに間違えているとのエラーが発生します。
アクセスポイントのすぐ近くですし、もともと検出されたものを使用しているので、
距離などが影響しているとは考えにくいです。
また、これまで一度も接続に成功していません。接続が不安定という事象でもないですし。
OSの再起動も何度も実行しています。
やはり相性の問題なのでしょうか・・・
書込番号:15069216
logitecuserは大抵のLogitecの無線LANルータが同じ名前だと思います。
近所にも別のLogitecの無線LANルータがあると云う訳ではないですか?
つまりlogitecuserと云う名前のSSIDが複数見つかりませんか?
「セキュリティ設定なし」に設定した場合、PCでSSID検索しても
当該のlogitecuserは「セキュリティ設定なし」と認識してますでしょうか?
書込番号:15069462
1つしか見つかりません
はい、「セキュリティ設定なし」に設定すると、logitecuserが「セキュリティ設定なし」として認識されます。
また、本日docomoのスマホELUGA P-06Dに機種変したのですが、こちらでは正常に接続できました。
書込番号:15070393
間違いなくお使いのLAN-W150N/APに接続しようとしているようですね。
手順は間違ってないようですので、
子機のドライバを更新してみてはどうですか。
LAN-W150N/APの更新用ファームはないようです。
http://www.atheros.cz/atheros-wireless-download.php?chipset=37&system=6
書込番号:15070511
>羅城門の鬼さん
教えていただいたリンクから最新のドライバを適用したところ、接続できました!!!
デバイスドライバから、オンラインで更新とすると、最新と出ていたので、新しいものは無いのかと思ってしまいました。
このたびは助けていただいてありがとうございました。
書込番号:15070591
再度つながらなくなってしまいました。
確かに一度は接続できて、こちらへの書き込みも無線LAN経由で行ったのですが・・・
一度接続できたあと、SSIDを変えたりしていたので、元に戻したところ、つながらなくなりました。
なのでまたSSIDをさらに戻したけどだめでした。
ドライバを戻して、再度バージョンアップしなおしてもだめでした。
もうちょっとがんばってみます。。。
一度はつながったので、きっとできると信じて・・・
書込番号:15070814
何を変えたのか不明ですが、健闘祈ります。
書込番号:15070930
SSIDおよびセキュリティ設定のみ変えてました。
うちでは他のPCやタブレット、スマホ、TVなどで無線接続しているので、元の設定に戻した次第です。
ルータの電源OFFなども試したのですがだめでした。
何がなんだかよくわかりませんが、また明日にでもいろいろと試してみます。
書込番号:15071008
最終的にはWPA2-PSK(AES)に設定すべきです。
暗号強度的には。
書込番号:15072007
いろいろとアイデアおよび切り分けありがとうございました。
残念ながら解決できなかったので、Windows7のみ有線で使うことにしました。
書込番号:15126852
購入を考えています。
現在、モデムとLAN有線でPCを繋げています。
LANポートは、3つか4つ、あります。
これから、タブレット端末とスマホ購入で、こちらの使用を検討しています。
そこで、PCは有線で繋いだままで、空いてるLANポートに、こちらを繋げれば、
タブレット端末とスマホも、問題なく使えますか?
モデムの型番が分からないから確実ではないけど、その”モデム”にLANコネクタが複数あるということはルーター機能が内蔵ということかも。
無線アクセスポイントはルータにLANケーブルで接続して無線設定するだけ。
ただし自分が初心者だと思うなら値段に釣られずBuffaloやNECにしておいた方がいい。
書込番号:13747997
出張先でのipod touch接続用にとLAN-W150N/APを購入しました.
試しに家でやってみようと,同封のセットアップガイドどおり接続をしたところ,
PCからは問題なくインターネットへアクセスできました.
ところがipod touchのほうは,〔設定〕-〔Wi-Fi〕からlogitecuserを選択し,
セキュリティがかかってない状態で画面の左上にも3本立っているのですが,
肝心のインターネットアクセスをしようとすると,「ページを開けません.インターネットに接続していません.」とのエラーメッセージが出てしまいます.
PCがつながっている以上,インターネット接続に問題はないと思われるのですが,
原因が見当もつかず,手をこまねいている状態です.
以上の状況について,解決策のアドバイス等あればご教示戴きたい次第です.
どうぞよろしくお願いいたします.
私も自宅で繋がりません。
状況としてはWANランプ点灯、WLANランプ点滅で無線LANとしては繋がっているのですが、その先のインターネットに行かない状況です。
ノートPCからLAN-W150N/APを利用した場合は、プロバイダのユーザーID、パスワードを入力してからログインして正常に繋がったのですが、iPod touchには、そのようなものを入力する画面もありません。
プロバイダ側、または、iPod touch側の制約なんでしょうか?
書込番号:13839437
takamasyaさん
PCからは繋がるとの事ですが、PCからプロバイダへの認証はルーターに設定済ですか?
それとも、PCで設定されてますか?
私のケースはPCでプロバイダへの認証を行っていたので繋がりませんでした。
ルーターでユーザーIDとパスワードを設定するとiPodからも無事繋がりました。
書込番号:13840078
設定画面へのアクセス方法をご指導下さい。
以前、LAN-W150N/APを購入しました。
PCのローカルIPを合わせ、設定画面にて設定してノートブックを
wifiで使っていたのですが新規購入したスマホが繋がらず
筐体後ろ側にあるリセットボタンにてリセットしました。
その後、ローカルIPを合わせても設定画面にアクセス出来なくなりました。
現在の構成は
IP電話アダプタ(ルーターBR500V)からPC(WIN7)とLAN-W150N/APに分かれています。
PCに直接繋いでもアクセス出来ない状況です。
IPアドレスもxxx部分をいろいろトライしたのですがダメでした。
192.168.2.xxx, 192.168.2.200
当初、問題無くIPを合わせ設定画面にアクセス出来たのですが
現在は、IPを合わせてもhttp://192.168.2.200/に
アクセス出来ません。
どなたかご指導頂けると助かります。
以下の内容を考えてみましたので試してみてはいかがですか。
●パソコン(Win7)
・無線の機能がある場合は、事前に無線の機能を止めてください。
(間違いなく、無線の機能がない場合はスルーして構いません)
・ローカルエリア接続という名前が1つだけであることを確認してください。
●LAN-W150N/AP
・事前に初期化しておきます。
●「LAN-W150N/AP」の【LANポート】とパソコン『だけ』を配線します。
●コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター
→アダプターの設定と変更を開きます。
ローカルエリア接続→プロパティ→インターネットプロトコルバージョン4
を開いて、以下を設定します。
IP:192.168.2.2
サブネットマスク:255.255.255.0
※ゲートウェイアドレス、優先/代替DNSは空欄のままにしてください。
ワイヤレスネットワーク接続(場合によってはワイヤレスネットワーク接続2など
複数存在する場合があります)がある場合は、
右クリックして「無効にする」にします。
●IEの場合の設定確認
InternetExplorerを起動する→ツール→インターネットオプションをクリック
設定タブを開いて、「ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定」
に何か項目がある場合だけ、「ダイヤルしない」を選択して、「適用」をクリックし
「OK」をクリックします。
(適用が押せない場合は、そのまま「OK」でも構いません。)
その後、InternetExplorerを閉じて、InternetExplorerを起動しなおしてください
そのうえで・・・
InternetExplorerのアドレス欄(http://)に192.168.2.200を入れてエンターキーを
押すことで、開けるかどうか確認してみてください。
●設定画面に入れた場合
装置のIPアドレスを、「192.168.2.200」から、BR500Vのネットワーク設定に合わせて
変更したほうがいいかもしれません。
※BR500Vの初期IPアドレスは、192.168.0.1なので、この機器を合わせるならば、
「192.168.0.200」などにすると分りやすいかもしれません。
●上記までをやっても入れないとき
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを開きます。
表示された黒い画面で、以下のコマンド文字を入力してエンターキーを押します。
ipconfig
表示された結果で、「ローカルエリア接続」の「IPv4IPアドレス」に
設定したはずの「192.168.2.2」が表示されているかを確認してください。
この確認でIPv4IPアドレスが「192.168.2.2」以外なら、設定が適切な状態では
ないので設定画面に入れない状態だと思います。
※何かのソフトや設定が邪魔してIPアドレス設定の変更を更新してくれないときも
考えられます。
セキュリティソフトやウィルス対策ソフトみたいなものが邪魔していないか確認して
みてはどうでしょうか。
書込番号:13132505
あらあらまぁまぁさん
大変細かな指示を頂き感謝しております。
残念ながら設定画面にはアクセス出来ませんでした。
ipconfigでみると
しっかり「192.168.2.2」が見えます。
release やら renew もトライしたのですが
だめでした。
現在、ローカルエリア接続という名前が1つだけです。
2時間程度、いろいろがんばったのですが・・・
やりつくした感があるので
ケーブルを疑っています。
明日、会社よりケーブルを拝借しトライしたいと思います。
また、結果をご報告致します。
大変感謝しております。
もし、なにかお気づきの点がございましたら
ご指示頂ければ幸いです。
書込番号:13133696
本機のリセットボタンによる初期化は正しく行えましたか?
Reset ボタン
このボタンを5 秒以上押し続けると、Power ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。
Power ランプが点滅している状態では、電源を切らないでください。
最初の頃は設定画面にアクセスできたとのことですから、
初期化してしまえば、当時の状況に戻ると思うのですが・・・。
その後、PCのIPアドレスを192.168.2.xxxに静的割当して
192.168.2.200にアクセスできなかったら故障してるかも?
LANケーブルはストレートですよね?初めて使うのなら分かりますが、
使えていたのが急に壊れるというのはなさそうです。
書込番号:13134651
あらあらまぁまぁさん
jeremiasさん
ご教授頂きありがございました。
ケーブルを変えてもダメでした。
リセットもトライしているのですが同様です。
2ヶ月程前に購入し
設定画面でIP、セキュリティーを設定し出張で使っていました。
先週も中国のホテルでノートブックを繋ぎ便利に利用したいたのですが・・
自宅でも便利に使用してました。
香港で購入したsimロックフリーのスマホが
セキュリティーを変えても繋がらないので
思わずリセットしたらこんな事になりました。
直接繋いだり、以前同様にルーターに繋いだり
ルーターの初期化をしたり
みなさのご指導を仰ぎながらトライしたのですが・・
大変申し訳ないですが諦めます。
明日、メーカーに連絡します。
既に一度連絡したのですが良い解決先はありませんでした。
あらあらまぁまぁさん
jeremiasさん、ご協力頂きありがとうございました。
書込番号:13136309
あらあらまぁまぁさん
jeremiasさん
先日は、ご協力頂き大変ありがとうございました。
長野にあるロジテック修理センターに製品を送り
確認して頂いた結果、「故障」との連絡を手紙にてもらいました。
特に私の使用方法に問題があるのか?
製品の不良なのか?
原因は記載されておりませんでした。
良品と交換頂けれる旨の提案でしたが
返金としました。
残念な結果になりましたが
みなさんのご協力には大変感謝しております。
書込番号:13208445
あらあらまぁまぁさん
jeremiasさん
上記の通りでございます。
書込番号:13208457
私も同様の状態です。どうやっても設定画面にアクセスできない。なるほど、こういう故障もあるのか。無線APとしては機能しているので、お金かけたくない場合にはこのまま使うしかなさそうですね。
書込番号:17214431
はじめまして、Wan25と申します。
インターネットの設定等に関して全くの初心者です。どうぞよろしくお願いいたします。
(以下は詳しい経緯です。長くなってしまうことをお許しください。)
私は現在海外に住んでいます。
しかしあと1ヶ月ほどで完全帰国ということで、先日一時帰国した際にiphoneを契約、購入しました。
そして残りの1ヶ月の間、海外の自宅でもiphoneをwifiで使いたいと思い、こちらのLAN-W150N/AP を購入しました。
お店の店員さんに色々話を聞き、LANケーブルを挿し込むだけでOKという簡単さと、持ち運びやすさでこちらの商品に決めました。
家(日本の)に帰って早速試したところ、iphoneもノートパソコンも自動的に無線を認識してくれ、非常に簡単にwifiに接続でき、セキュリティ設定も済ませました。
しかし、いざその国に戻って家のケーブルをLAN-W150N/APに挿し込み試したところ、
IPが169...と表示されてしまい接続できず、IPを手動で入力してもだめでした。
そこでノートパソコンで試したところ、
同じくケーブルをLAN-W150N/APに挿し込むだけではダメでしたが、
パソコン側の「ネットワーク接続」を開き、こちらで使っている「広帯域」の”接続する”をクリックしたら、(=ユーザー名とパスワードを入れたら)無線でも使えるようになりました。
つまり今受信している無線はユーザー名とパスワードを入れなければ使えないということですよね?
この方法ならiphoneでも、そのユーザー名とパスワードを入れれば使えそうですが、入力するところがないので、どうにもなりません。
ちなみにインターネット回線は、壁に直接ケーブルを挿し込んで使用するタイプで、目に見えるところにモデムやルーターはありません。
この場合、無線LANルーターを通せば使えるようになるのでしょうか?
LAN-W150N/APだけではどうにもなりませんか?
どなたかご教授お願いいたします!
※説明が足りない点や見当違いなことを言っている点もあると思います。
その場合はご指摘お願いします。
Resetボタンの長押しで初期化したあと再設定すれば。
書込番号:13126994
早速のご返信ありがとうございます!
LAN-W150N/AP本体のリセットも、iphoneのネットワーク設定リセット、再起動も何度も試しましたが、とくに変わりませんでした;;
書込番号:13127033
ひょっとして日本ではルータがある環境で、彼の地ではルーターがない環境という違いがあるのでは。
LAN-W150N/APはルーター機能のない無線アクセスポイントだから、これとは別にルーターあるいはルーター機能を持った機材が必要になるよ。
書込番号:13129910
Hippo-crates様
度々のご返信どうもありがとうございます。
Hippo-crates様のご指摘されたとおり、恐らくルーターを通していないせいなのだと思います。
日本の家では父が全てをやってくれていたので、私はケーブルを挿すだけで使えたんですね^^;
「有線LANが使えるホテルやマンションでケーブルを挿し込むだけで使えるんだ、じゃあうちも一緒だ」なんて思って購入したのですが、ちょっと(全く?)違ったようです。
無知すぎてお恥ずかしい話です…。これを機に勉強します。
また、あと一ヶ月のためにルーターを買うのももったいないので、今後海外旅行や出張に行った時に使おうと思います。
Hippo-crates様、どうもありがとうございました!
書込番号:13131686
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
無線LAN中継機・アクセスポイント
