Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版
デジタル一眼レフカメラなどで撮影した写真の整理、加工・編集、公開が行えるプロ向け写真管理・編集ソフト
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2014年4月3日 09:49 | |
| 9 | 5 | 2012年10月7日 17:25 | |
| 0 | 2 | 2012年9月22日 11:14 | |
| 2 | 5 | 2012年3月5日 16:10 | |
| 0 | 2 | 2012年2月23日 01:12 | |
| 1 | 10 | 2012年2月6日 23:21 |
画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版
WInVista64にインストールして使おうとしたのですが、ライブラリーに何も表示されません。また、したのフィルムストリップにも何も表示されません。しかしモジュールピッカーのWEBをクリックすると表示されるのです。現像のところにも、データは表示されてるのに画像が表示されません。OSには問題ないようですが、RAW、JPEG、どのファイルもだめですね。プリンターのところは、たまに表示されたりします。フォーラムにもこの件は出てないのでどなたか原因が分かる方いらしゃったらお願いいたします。
白髪天さん
写真ファイルが置いてあるフォルダを「カタログ」に登録すると表示されます。
Lightroomは「カタログ」という概念などが分かりにくいですが、以下のサイトの解説が抜群に分かりやすかったです:
http://www.dpreview.com/reviews/AdobeLightroom3/
書込番号:11730313
ななつやさまありがとうございます。
すでにカタログにはすでに読み込みボタンによって登録されています。ライブラリーには四角形に、本来は画像が表示されているであろう写っているであろうようなものが出てきます。カメラの機種やファイルサイズなどデータは表示されるのに肝心な画像が映っていないのです。なぜかまったくわかりません。不思議です。
書込番号:11730550
今まで表示されていたのに急に表示されなくなったのですか?
それとも、一度もうまく行っていないのですか?
写真ファイルの実体は、どこに置かれているのですか?
そういうことも含めて、もう少し詳しく状況を書いていただかないと、レスがつきにくいように思います。
書込番号:11731046
残念ながら、こうした現象を経験したことがありませんし、これまでLightroomに関する情報をネットで検索した中にもありません。
推測ですが、カタログとプレビューファイルがうまく生成されなかったのではないかと思われます。
デフォルトでは、カタログとプレビューファイルは「ピクチャーフォルダー」内に生成されますから、一度チェックしてみてください。
Lightroom内に、「Lightroom 3 Catalog.lrcat」と「Lightroom 3 Catalog Previews.lrdata}があるはずです。前者が、カタログファイルで、後者がプレビューデータのフォルダーです。
私の2,000枚ほどのカタログでCatalog.lrcatが14MB、Previews.lrdataが146MBです。1枚あたりのプレビュー容量が0.7MB(他のカタログでもほぼ同じ)前後でない場合は、プレビューの生成に問題があると推測されます。
もし私が同じ現象に遭遇したとしたら、不具合のカタログを消去して、もう一度カタログをつくり直すと思います。
(まだ不具合のあるカタログでは、現像作業を行っていない前提で書きました。現像作業を行っていなければ、不具合のあるカタログを消去しても問題はないでしょう)
テスト的に、元画像フォルダーのうちのひとつだけで、新しいカタログを作ってみてはいかがでしょうか。それでもダメな場合は、Adobeに聞くしかありません。
Adobeの問い合わせ先:使い方やトラブルのお問い合わせ
インストール、操作方法、使用上のトラブルなど
0570-023623(ナビダイアル)
03-5304-2400
電話窓口:9:30 〜 20:00 (平日)*2
19:30以降は大変込み合います
書込番号:11731471
ななつやさん>
ファイルはOSと同じドライブのピクチャーフォルダーにあるもの、そのほかに、別ドライブのもの、SDカードから直接読み込みなどいろいろ試しました。いずれもだめですね。ファイル形式は主にJPEGですがLAWファイルもだけですね。さらにプリントはできるのですが、プリンターのプレビュー画面と、ライトルームの画面が色が違いすぎます。これもおかしいと思うのですが、フォーラムを見ても解決法がわかりません。
Gree5026さん>
ご回答ありがとうございます。ピクチャーホルダーにはフォルダーが生成されており、そこには画像がちゃんとコピーされています。一度ソフトを削除して、再インストールしてやってみたりしましたが、こちらもだめでした。あとファイルが重いのかもと私も考えて、ひとつの画像だけでカタログを作ってみましたが、こちらもだめでした。
これはもうアドビ社に問い合わせるしかなさそうですね。ありがとうございました。
書込番号:11735484
「Lightroom 3 Catalog Previews.lrdata」フォルダー内のデータは、エクスプローラからは見えないと思いますが。
書込番号:11736057
カタログに追加するとプレビューのデータファイルがあり、その中を見ると、フォルダーとファイルが生成されています。それだと思うのですが、見ることはできません。この番号が付いたフォルダー内にあるIrprevという拡張子の付いたファイルではないのでしょうか?
さらにコピーして追加によりカタログに追加した場合には、ピクチャーフォルダー内に、コピーが作られます。これはデーターフォルダー内ではないですが見ることが出来ます。また、ボタンを何回か押してると急にライブラリーが見えたり、現像のところに画像が出たりします。そしてクリックすると消えたりします。しかし、フィルムストリップには一度も画像が表示されていません。
書込番号:11739027
Irprevというファイルは消しても再生成されますよ。
.lrcatというカタログファイルだけあれば、プレビューは消えても問題ありません。
ですが、ライブラリーに何も表示されないとのこと..
多分、Adobeに問い合わせた方が確実だと思いますが、問題の画面キャプチャだけでもアップできませんか?
状況の言葉だけより分かりやすいかもしれません。
VISTAなら「Snipping Tool」というキャプチャツールがありますのでそれで。
それと、直接は関係ないのですが
ななつや → ななつさや さん です^^; ご本人が指摘されてないのでどうかと思いましたが一応^^;
書込番号:11739767
何でしょう^^;
このような症状には遭ったことがありません..
正常ではありませんのでサポートに連絡するのがいいと思いますよ。
書込番号:11766883
XPのパソコンに32ビット版をインストールしたらそちらは何の問題もなく動作します。OSはVISTA64ビット版なのですが、しばらくは32ビット版で使用することにしました。
書込番号:11783835
VISTA64ビット版には、32bit版ではなく、64bit版のLR3をインストールされましたか?
64bit版のLR3であれば、デスクトップに作られるショートカットの名称が、Lightroom 3 64-bitになります。
私は、Windows 7 Pro. 64bit版ですが、 もちろん正常動作しています。
などの詳細が全く書かれていないので勝手に想像するしかない(だから、当たる確率も低い)ですが、アンインストールしてカタログデータや、キャッシュ(C:\Users\ログイン名\AppData\Local\Adobe\CameraRaw\Cache)を(できればレジストリーも)削除して、64bit版LR3を正しく再インストールするのが、一番の早道だと思います。
それで直らなければ、スレ主さんのVISTA64ビット版に、何か特別なことがあるような気がします。
ただ、気になるのは、スレ主さんの文章に(manamonさんご指摘の私のHNだけでなく)不正確な記述が目立つことです。その調子でPCを操作されているとしたら、それはちょっとまずいように思います。PCを相手にする場合、1カ所でも間違えればアウトになることが多いので…。
書込番号:11786241
ななつさや様(以前お間違えしまして申し訳なく)
お返事ありがとうございます。
教えていただいた英語のサイトの説明は当方薩摩弁しか解せず読めずじまい。申し分けなく。
アイコンにLightroom64--bitと表示されているので、一応は64ビット版がインストールされているとは思っています(ほんとは違うかもしれませんが)。XPにインストールした32bit板は何の問題もなくさくさく気持ちよいぐらい。64bitのほうは何度か再インストールしましたがだめでしたね。他のソフトが悪さしてるかと思い、他の現像ソフトを削除してから再インストールしたりしてもだめ。誰か同じくVista64ビット版にインストールされている方でうまく稼動している人がいるのでしょうか?7にアップグレードしたいところですが、音楽の編集ソフトが7にまだ対応していないのでしばらくは32bitで我慢することに。面白いことにモジュールピッカーでWEBを選択して表示すると、こちらだけは表示します。ライブラリー、フィルムストリップ、現像は何も表示しません。プリント画面は表示したりしなかったりします。私のパソコンにはいろんなソフトが詰まっているので、レジストリーの書き換えなども頻繁ですし、干渉もあるでしょう。申し訳ございませんが、私の使用環境をすべて書き連ねることはとてもできません。あとはビデオカードが怪しいかなとも思っています。
書込番号:11787757
私も同様の症状になり、原因が分かりました。
使用状況は、
Windows7 32ビット
Lightroom5.3(クリエイティブクラウド)
それまで普通に使用できていたのが、ある時突然質問のような状況になりました。
原因は、私がコントロールパネルの「色の管理」で、「Windows色システムの既定値」を変更したためです。
これをシステムの既定に戻してやることで解決しました。
書込番号:17374787
ハードディスクにRAWとJPEGが混在していて、
その中からRAWだけを読込んでカタログを作りたいのですが、
Lightroomでこういう読み込み方はできますでしょうか?
読込み画面ですべてのJPEGの読込むか否かを決める
チェックボックスを1つ1つ外すのは量的に現実的ではないので、
フィルター的に一発でうまくいく方法があればお教えください。
>あくぽさん
設定の確認をしてください。編集⇒環境設定⇒一般のタグの中の「RAW ファイルの隣にある JPEG ファイルを別の写真として処理する」にチェックが付いていませんか。
このチェックをはずしておけば、読込み画面でもJPEGファイルは表示もされませんし、スタンドアロンの写真(RAWとは別の写真)としては読み込まれません。
Lightroom4マニュアル28ページ
カメラで RAW と JPEG の写真を撮影する場合に使用します。このオプションを選択すると、JPEG の写真がスタンドアロンの写真として読み込まれます。
このオプションが選択されていると、RAW ファイルと JPEG ファイル の両方が表示され、Lightroom で編集できます。
選択を解除すると、重複する JPEG がサイドカーファイルとして扱われ、RAW ファイルは、RAW ファイル拡張子と jpg が付いて表示されます。
(引用終わり)
書込番号:15171291
Green5026さん
そのチェックの事は知っていますが、その機能はすべての写真が
同じ階層にある時に有効であって、階層が違うと役に立ちません。
つまりその機能はRAWとJPEGを同時撮影して同じフォルダー内に
データが入っている事を想定して用意されているのだと思います。
私の場合は、すでに現像してできたJPEGやそれ以外のJPEGが
複数の階層にあるので、その機能は役に立たないのです・・・
書込番号:15171654
>あくぽさん
なぜJPEGファイルを読み込みたくないのか、理由がわかりません。
PC内のすべての写真を一元管理できるというLightroomの優れたソフト機能を活かしために、JPEGも取り込んだほうが便利だと思うのですが。
どうしてもRAWファイルだけカタログにしたいのであれば、一度JPEGも読み込んでから、フィルターでファイル形式を選び、JPEGファイルだけを全選択してカタログから「除去」する方法しかないと思います。
以降の新規読込みは、前記の要領でRAWファイルだけ読みこめばOKです。
書込番号:15171817
違うフォルダにあって同じファイル名で拡張子が違うだけでも、違うファイルと認識されるのが普通だと思いますよ。
フォルダが分けられているなら簡単です。
サブフォルダを含まない設定にしておいて
フォルダ追加で、一つづつフォルダを追加していったらどうでしょうか?
書込番号:15172096
Green5026さん
>フィルターでファイル形式を選び
ライブラリフィルターでファイル形式で選別ができますね!
ここでJPEGを選んで除去すれば良いのですね。
助かりました、ありがとうございます。
>なぜJPEGファイルを読み込みたくないのか〜
道具の使い方は人それぞれですから^^
お〜くてぃさん
>一つづつフォルダを追加
最悪、その方法かなぁと思っていましたが、それだと手間が
かかりすぎるので避けたいと思っていました。
解決方法が見つかって良かったです。
書込番号:15173160
Windows 7 64bitにてlightroom 3を使っています。
facebookへ公開マネージャーを使って、公開していたのですが、
facebookのパスワードを変えたので、認証が出来なくなりました。
ですので、いったん、公開マネージャーのfacebookを削除し、
再度、認証させようとしたのですが、未認証になってしまいます。
facebook側のapp登録を削除し、ログアウトしてから、もう一度lightroom側で認証を
試みました。
ブラウザが開き、ログイン画面がでてログイン処理をし、
次のアプリ認証画面で、認証してから
lightroomの完了ボタンをクリックするのですが、何も変わらないのです。
ブラウザのせいかもしれないとおもって、chromeからieにしてみたのですが、
何も変わりません。
どなたか、似たような症状から回復した方、いらしたら、
復旧方法をよろしくご教授ください。
当方同じ現象に悩まされていますが、同じく原因不明です。
なにか解決策ありましたか?
書込番号:15103213
すみません、自己レスです。
http://forums.adobe.com/thread/715231
の通りにやったら解決しました。原因不明ですが解決策ありなので助かりました。
お騒がせしました。
書込番号:15103321
現在、α55を主に使用しており、ROW撮影でPCで現像しております。
当初はSONY純正の現像ソフト「PMB」を使用していたのですが、多彩な編集、管理のしやすさなどから「Lightroom」を購入しました。「Lightroom」を使用して気になる点があるので、有識者の方からのアドバイスをいただけたらと思い、書き込みさせて頂きます。
撮影したデータをPCでモニタで確認する際、「Lightroom」で表示したイメージと「PMB」で表示したイメージと極端に異なる場合が散見されます。
PMBで表示したイメージは割と自然な表現なのですが、lightroomだと自動補正がキツくて、発色が不自然な感じになってしまう場合あります。濃い色をより濃く表現しすぎて色ムラが出てしまっている感じです。
現像する際に色々設定を変更すれば、好みの色合いに調整は出来るのですが、画像を表示した際に自動補正が効いてしまうのはちょっと使い勝手がよろしくないため、なんとかならないか試行錯誤を繰り返したのですが、よくわかりません。
出来れば、画像を表示する際の自動補正の設定を変更したいのですが、可能でしょうか?
現在はPMBとLightroomを併用して画像の確認を行なっており、撮影した写真の確認がし辛い状況です。画像管理の利便性を考慮してせっかくLightroomを購入したのに、意味がない状況となっております。
各カメラメーカのファイル形式によって自動補正の設定が異なっているとは思うのですが、改善方法がありましたら、ご教授をお願いいたします。
カラー設定で、モニターのプロファイルを読み込ませることは出来ませんか?
書込番号:14213128
現像モジュールでの調整の適用:基本的なワークフロー
http://help.adobe.com/ja_JP/Lightroom/3.0/Using/WS8EFDB61B-87A4-4d9e-8E93-A8DFC4334C94.html
7. 他の写真に補正を適用します。から
現像モジュールでの調整の他の写真への適用をクリック
http://help.adobe.com/ja_JP/Lightroom/3.0/Using/WS0E6E6886-E223-4050-B6E0-A97B5B62EF7D.html
役に立つ項目は無いでしょうか?
Photoshop Lightroom 3 ユーザーガイド
http://help.adobe.com/ja_JP/Lightroom/3.0/Using/index.html
私見ですがLightroomで加工せずそのまま現像写真の方が好きですね(笑)m(_ _)m
書込番号:14213287
α55でDROをONして撮影していませんか?
現像時、DROに対応しているのが純正だけだと思われますのでLightroom3だと
補助光で補うといいと思います。好みで10〜20程度を目安に。
書込番号:14214087
この色の違いは、RAWを現像するときのプロファイルの違いによるものです。
Lightroomの場合、デフォルトで「Adobe Standard」というプロファイルが使用されます。
(プロファイルは、現像モジュールのカメラキャリブレーションから選択できます。)
このプロファイルを変更することで、より好みの色合いに設定できます。
また、x-riteのカラーチェッカーパスポートを使えば、使用しているカメラにあわせてキャリブレーションが行えます。
http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257&catid=28&action=overview
参考までに、同じRAWファイルから現像した2枚の写真を載せておきます。
Adobe Standardだと、スレ主さんの写真のように、やや青色が明るめに現像されます。
書込番号:14218147
皆様、亀レスで申し訳ございません。
以下、返答させて頂きます。
>KAZU0002さん
設定箇所がよくわからないのですが。。
いろいろ試してみます。
>オジーンさん
情報提供、ありがとうございます。
熟読してみます。
今まではROWのみの設定で撮影しており、Lightroomで加工してJPG出しをしていたの
ですが、撮影技術のUPを目指すなら、加工することを前提にしたらよろしくないのでは
ないか、と思い始めています。(諸先輩方からそのようなアドバイスがあった)
>お〜くてぃさん
Dレンジオプティマイザはオフで使用しています。
なので、私の場合は関係ないかと思います。。。。
>Orange Juiceさん
アドバイスありがとうございます。
恐らく、この設定を変更することにより、好みの色合いに調整が可能だと思います。
設定変更してみます。
書込番号:14244583
HDDからSSDに変更しようと考えております。
HDDでカタログバックアップをUSB等にコピー。SSDにインストール後、このカタログバックアップの最新を読み込めば現像データ等が移行されると言うことで良いのでしょうか?
それとも、バックアップのみでなくLightroomフォルダー全てをコピーしてSSDに書き換えたほうがよろしいのでしょうか?
因みに写真データは全て外付けHDDに保存してあります。
Win7、64Bitです。
自信が無いのでお尋ねしたく、お忙しい中申し訳ありませんがお知恵を拝借頂ければ幸いです。
カタログは一種類、ライトルームのカタログ移動だけとして書きますが。
ライトルームを立ち上げた時のフォルダー内ですね。
一種類だとすればバックアップの設定がわかりませんがアップ画像の.lrcatが最新データです。
本体は.lrcatで、ここに写真に対するパラメーター、タグデータが入ってます。
Previews.lrdataは名前の通りプレビューデータが入っており、
コピーできるなら本体と一緒の階層にコピーした方がコピー後にプレビューを再生成する必要がなくなります。
.lrcat-journalと.lrcat.lockはライトルームを立ち上げたときにだけ出てくるファイルで
ライトルームを終了すると消えますので無理にコピーしない方がいいです。
バックアップフォルダー内に別カタログが入っている、もしくは過去に戻りたいということならば一緒にコピーして下さい。
コピーした後リンクが外れてる可能性がありますが
その場合は?マークがフォルダーもしくは写真にでますので、選択して右クリック、
見つからないフォルダーを検索でそのフォルダーもしくは写真を指定すればOKです。
注意点はHD内の写真はフォルダー階層を含めて移動させると復活作業が大変なことになりますのでご注意を。
書込番号:14186790
>wildnatureさん
ありがとうございます。アドビのカタログの説明読んでもチンプンカンプンでしてスッキリしました。
HDDの中の写真データの名前変更やら移動やらするとリンクが大変なのも検索していたら出てきました。書き換えるならばLightroomからやる方がリンク切れしなくて良いそうですね。
カタログは一つだけでどんどん読み込んでデータが増えてます。いまいち使いこなせてない感じですw
書込番号:14191620
Lightroom 3.6 64-bit Win7での使用です。
症状はソフトを起動してインターフェイス右上にある「現像」をクリックすると
Adobe Photoshop Lightroom 64-bitは動作を停止しました。
となり強制終了してしまいます。。。
その他のツール(ライブラリやスライドショー等は通常使用出来ます。。。)
一度アンインストールして再度インストールもしましたが、同じ現象になります。
カタログ等よくわからないのですが、知らない間に何かを動かした等、、、
考えられる原因と対策を知っておられる方、教えてください。
>写真好き女学生さん
これだけの説明では判断が難しいですが、強制終了するのはメモリ不足で起きることが多いようです。
メモリは何GBでしょうか。64bitなので8GB以上積んでいて、Lightroomだけ起動した状態でこの現象が起きるようですと原因は見当が付きません。
書込番号:14065346
確かに原因追求は難しいです。
ソフトの相性もあるかもしれませんね。
私の場合は、LR3とEDIUS NEO booster2の相性が悪く、EDIUSでのブルーレイ書き出しが必ずエラーになります。
仕方ないのでWindows VistaにEDIUSのみインストールしたデュアルブート環境で書き出ししてます。
手間はかかりますが、一度OS再インストールして、LR3だけ入れて検証してみては?
参考にならず、すいません。
書込番号:14066137 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
PCの環境ですが64bitなのでメモリは8GBです。
ちなみにOSを再インストールするとライトルーム以外のソフトや他のHDDにあるデータはどうなりますか?
初心者の質問ですいません。。。
書込番号:14069148
OSの再インストールとは、基本的にハードディスクをフォーマットしますので、パソコンに入っているソフトやデーターは消えてしまいます。
その対処ができないようでしたら、OSの再インストールはおすすめしません。
参考にならず、すいません(汗)
書込番号:14070091
>写真好き女学生さん
質問レベルから判断すると、OSの再インストールは止めておいたほうが良いでしょう。
不具合の原因は、カタログの整合性が取れてない可能性があります。
編集⇒カタログ設定⇒一般の中にある、カタログのバックアップの項目を「Lightroomが終了するたび」にしてLightroomを終了すると、
カタログのバックアップのウィンドウが開きます。
追加の項目の「バックアップ前に整合性をテストする」「バックアップ後にカタログを最適化する」の両方にチェックを入れて、「バックアップ」をクリックしてください。
Lightroomを再起動しても同じ現象が起きたら、最新のバックアップを使うしかないでしょう。
書込番号:14070948
皆様ありがとうございます!
も試しましたが、やはり改善されませんでした。
新規でカタログを作りましたが、現象は同じです。。。
参りました。。。
書込番号:14076256
>写真好き女学生さん
では、サポートに問い合わせて下さい。
テクニカルサポート受付窓口(混雑状況)
0570-023623(ナビダイアル)
03-5304-2400
9:30 〜 20:00 (平日)* (19:30以降は大変込み合います)
書込番号:14077078
写真好き女学生さん
私も毎回ではありませんが、写真好き女学生さんと同じように
「Adobe Photoshop Lightroom 64-bitは動作を停止しました。」
となり強制終了することがあります。
何かの操作をした時に...というような特定はできず、編集作業中に突然発生します。頻度としては3回に1回くらいでしょうか。
幸い動作を停止する直前までの作業は、再起動後にも失われていないので大きな被害にはなっていませんが、作業が中断されるのは不安がつきまといますね。
使用環境はwindows7 64bit メモリは8Gです。
何か解決策がありましたら、是非この板でのご報告お願いいたします。
書込番号:14088411
皆様いろいろなご意見ありがとうございました!
先日お手上げ状態でアドビのサポートに電話で問い合わせをしました。
結局ライトルームは直りませんでしたが、問題はどうやらPC自体のアクセス権がらみのようです。
新しく別のアカウントを作り、そのアカウントなら問題なく使用出来ました!
現状はライトルームを使用する時だけアカウントを変えるです。。。
めんどくさいですが、使えるようになって良かったです。
書込番号:14109367
写真好き女学生さん
ご報告ありがとうございます。無事使用することができるようになり良かったですね。
アクセス権の問題というのはちょっとびっくりでした。
まぁ、Windows7では自分のPCにも関わらず、administrator権限でログインしてもアクセス拒否されるフォルダがあったりとOS自体に問題もあるのですが...
アドビもアップデートなどで対応してくれればよいのですがLightroom4発売間近ということで微妙なところでしょうか...
書込番号:14117711
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
