RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2011年2月11日 15:33 | |
| 1 | 2 | 2011年2月6日 16:28 | |
| 11 | 14 | 2011年1月28日 11:17 | |
| 6 | 6 | 2011年1月13日 15:11 | |
| 3 | 3 | 2011年1月8日 15:16 | |
| 4 | 4 | 2011年1月8日 03:28 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
PCの中の音楽や、インターネットラジオを聴きたいと思うのですが、
光デジタルケーブルで767に接続した場合、音はなるのでしょうか?
簡単に言えばこのAVアンプはDACが内臓されているのでしょうか?
すいません。取説みても、光ケーブルの接続は載っていましたが
PCとの接続、DACのことは載っていなかったもので…。
お願いいたします。
PCからの音声を光ケーブル接続で再生できますよ。
書込番号:12637193
アンプが光接続出来ると言う事は、当然ながらDACは内臓されてると言う事です。
光信号のままでは音になりませんから。
書込番号:12638036
口耳の学さん、里いもさんありがとうございます。
早速接続して、ハードディスクやネットオの
音声を楽しんでみたいと思います。
書込番号:12639198
初めまして。
こちらの通販でRX-767をつい二日前に購入し、今までにない音響を楽しんでいるのですが…
オンスクリーンというTV画面で設定項目が表示できるはずの画面が表示されません。
PS3の画面では表示されるのですが何故でしょうか?
接続方法が
PS3→HDMI→RX-V767
→HDMIと光デジタル(TVがARC非対応のため)
→SONY BRAVIA KDL-40V5
またHDMI非対応のTOSHIBAのレコーダーを
レコーダー→D4とアナログ音声→TV
レコーダー→アナログ三色→アンプ
と繋いでおります。
素人なもので取説見ながら繋ぎましたし、接続に特に問題はないと思うのですが…
通常の画面や音声はしっかり表示・試聴、できているのですが、テレビ画面で表示できると取説にも書いてあるにもかかわらず、表示できないのがよくわかりません。
また、もしかしたら何か設定中の際に表示を消すような設定をしてしまったのかなと思い、取説で確認してもそのような機能はないみたいですし、設定初期化もしてみましたし、電源をしばらく落としたり、HDMIケーブルを違うもので試したりしましたがダメでした…
まさかのいきなりの故障でしょうか?
詳しい方、もしよければお知恵を拝借できませんでしょうか?m(__)m
PS3の画面を表示しているときはオンスクリーンメニューを表示できているのでしょうか?
テレビに表示するにはアンプから出力しているのですからテレビはアンプを接続したHDMI入力に合わせる必要があります。
PS3を表示中にオンスクリーン表示できているなら正常でしょう。
書込番号:12566883
私もスレ主さんと同じ症状で、テレビ視聴時はオンスクリーンが出ません。
PS3の画面では問題なく表示されます。
接続も同様で、ARC非対応テレビなのでHDMIと光デジタルでつないでいます。
テレビ視聴時でもオンスクリーンが出来ている人はいるのでしょうか?
書込番号:12566939
>>口学の耳さん、さっそくのお返事有難うございます。
PS3の画面の際は表示されてますので、ということは正常なのですね。
口学の耳さんのお話だと、地デジの画面だとオンスクリーンメニューは表示できないってことですかね?
あと、PS3はテレビとアンプどちらに繋いだ方が効果的なんでしょうか?
ついさっきテレビに繋ぎ直してみたのですが、特に違いを感じられないです(笑)
駄文で申し訳ないですが回答頂くと嬉しいです。
書込番号:12566941
>>むうのすけさん、初めまして。
同じことを考えられてる方がいたとは(笑)
スレ立ててよかったです!
TVの地デジ画面で表示されないって何か違和感があったんです。
でも、もともとAVアンプって映画などの音響を良質化させるために存在するものだから、外部接続機器は対応して表示できるけど、地デジ試聴中の画面では表示する必要がないと考えるのが普通かも、というのがドシロウトの推測です。
取説もう一回読み直しても、テレビ画面に表示するとは書いてますが、地デジ試聴中表示できるとは書いてないですしね(´・ω・`)
私はテレビっ子なのでスポーツ観戦もよくするし、表示できたら嬉しいのですが…
書込番号:12567010
何となく納得されてるようですが、良く考えてみてください。。
メニュー画面はアンプからの表示機能ですので、アンプから出力されてる外部端子でしかテレビに映らないのは当然ですよ。。
例えば、レコやビデオの画面はテレビに接続した入力に切り替えないと映りませんよね?それと同じです。。
ですので、テレビ視聴時の音質設定は本体表示で行うことになります。。
これは見る映画などソースによって変化がでます。。
DVDならブラビアはHDMI入力から来たドルビーデジタルやAACはアンプに出力可能ですが、DTSはおそらく不可だと思います。
その場合はPS3から光ケーブルでもアンプに接続すればDTSも再生されますが、PS3の出力設定などが必要になります。
また、BDソフトに記録されてるHD音声(ドルビーThureHDやDTS-HD Mastar)は、直接対応のアンプにHDMIで接続しないとDVD規格のドルビーやDTSにダウンミックスされますので、聞いた感じではDVD並みのサラウンドですので、人によってはそれほどの変化は感じないかもですが、HD音声でなくては記録されていない細かな効果音や音質自体は明らかに違いますよ。。(必要性は個人差ありですが)
ですので、やはりPS3などのBD再生機は直接アンプにHDMI接続したほうが良いと思いますよ。。。
書込番号:12567136
>>クリスタルサイバーさんお返事有難うございます。
そうですね、端子がたくさんついてるので複雑に考えすぎたけど、当然の話でした。
ゲーム(ものによるのはわかります)をやっていたらそんなに違いを感じなかったんですが、やはり再生するもので違いますよね?
なにかレンタルなどして色々試してみたいと思います。
あと、すいません。
今PS3のHDMIをアンプに繋ぎ直したんですが、音声が出力されなくて困ってます。
考えられる原因てなんでしょうか?
書込番号:12567240
考えられる原因てなんでしょうか?
アンプの出力端子からもHDMIでテレビに接続してますか?
接続に間違いがなければ、アンプの入力切替を接続してる端子に変更してください。。
テレビの入力は767の端子にして、アンプの入力はPS3の端子にします。。
入力切替はしてあって映像が出ているのに音声が出ない場合は、PS3の音声出力設定の変更が必要になるかもです。。
薄型のPS3ならビットストリーム出力でも良いですし、旧型ならリニアPCMマルチにしたほうが良いです。。
ゲームの音声設定も確認したいですね。。
書込番号:12567264
音声がでないのはPS3だけでしょうか?映像は表示できているのでしょうか?
今までPS3はテレビに繋げていたのですから今度はアンプに繋げることでテレビの入力切換に加えてアンプの入力も切り換えることになります。
PS3がリンク対応ならある程度自動で切換してくれそうですけど、リンクするなら設定が必要です。
書込番号:12567329
>>クリスタルサイバーさん、テレビとアンプ、PS3の接続は間違いないです。
PS3の画面は表示しているんですが音声は出ません。
テレビ画面では音声出てますね…
PS3のサウンド設定というところに音声出力設定がありますが、リニアPCMマルチ(リニアPCM7.1ch…kHzなどならあります)もビットストリームもないのですが、その場合は自動設定で任せればいいのですかね?
この欄の設定も色々試してるのですがいっこうに出ません。
何か他に考えられますか?
書込番号:12567372
一応確認ですが、テレビ番組の音声は出ているけど、PS3の入力切替をして映像は出ているが音声だけはアンプからもテレビからも出ていない・・・ってことですよね?
あとPS3の音声はどのソフトでも全く出ませんか?
ソフトによってなら設定の問題だと思われますが・・・
接続に問題はなさそうなので、まったく音が出ないのであればHDMIケーブルの不具合や端子の不具合かもしれませんので、使用ケーブルすべてをPS3と直接テレビ接続で利用して確認してみてください。
端子もアンプの別の端子に接続して試してみてください。。
これでもダメならアンプを一度リセットした方が良いかもしれません。。
ちなみにPS3はHDMI接続と光ケーブルの両方で出力設定してる場合に、どちらかの音声はPCM固定になるとか・・・
とりあえずHDMIでアンプに接続してる場合は、光ケーブルは使用しなくても良いので、その辺の設定の確認もしたいですね。。
書込番号:12567840
PS3の画面は表示するがアンプに繋げたスピーカーからは再生しないでテレビのスピーカーからPS3の音声が出ている状態でしょうか?
アンプがスタンバイならスタンバイスルーになっているのでしょうけど、電源ONでもその状態ならアンプで音声をスルー出力しているのかもしれません。
ただ初期状態ではアンプで再生する設定になっているので設定変更していないなら他の原因でしょう。
書込番号:12567896
>>クリスタルサイバーさん、口学の耳さん
アンプの設定を初期化したら無事聞けるようになりました!
やはりアンプの設定をどこかいじっていたためのようです…
ご迷惑かけてすいませんでした(笑)
お教えいただいたことが色々勉強になりましたし、めちゃくちゃ感謝してます、わざわざ有難うございましたm(__)m
書込番号:12570209
いつの間にやら音声の不具合スレになってしまいましたね(笑)
肝心のオンスクリーンビューは解決しないままで終わってしまうのでしょうか。。
やはり結論からして「テレビ画面」にメニューがオンスクリーンされると書いてあるだけで、
「テレビ視聴時」には表示されないということでよいのですかね。
接続機器に切り替えているときは問題なく表示されるのにテレビ時には表示されないのは、
映画よりはテレビの視聴時間の方が多いであろう大体のユーザーには少し惜しい仕様ですね。
書込番号:12571379
むうのすけさん
上に私が既に回答して解決してますよ。。
メニューはアンプからの出力画面ですので、テレビ側の外部入力でしか表示されません。。
これはどのアンプでも同じです。。
書込番号:12571551
モニター 東芝REGZA Z9000、使用機器 PS3とRX-V767を接続しようとした場合オススメのHDMIケーブルって何かありますか?
予算的には1本辺り(長さ1〜2m)2〜3000円位で考えてます。
これらで良いんでは?
http://www.sony.jp/cat/products/DLC-HE7HF_DLC-HE10HF/
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-CDHX10
書込番号:12498793
それほど画質音質にこだわりがないなら、有名なメーカーのケーブルから選べば不良品でもない限り使用に問題はないですよ。
書込番号:12499223
口耳の学さん
他の方のクチコミを見て、REGZAとの相性が悪いみたいな事を書かれている方が居て、その原因の一つにHDMIケーブルの相性の事が書かれてたので僕の組合せでベストな相性のHDMIケーブルが何なのか気になりクチコミさせて頂きました。
解答ありがとうございます。
書込番号:12500418
追って質問なんですが、僕の構成の場合HDMIケーブルが2本必要ですが、その2本は同じメーカー、同じ製品で揃えた方が良いのでしょうか?
書込番号:12500437
すでに1本持ってるなら別ですが、あえて別々にする
メリットもデメリットも無いと思いますが。
書込番号:12500525
くろりんくさん
今1本持ってるのですが、多少古い物なのでアンプを新調したついでに2本とも新しい物にしようと思います。
色々、調べてみた所ハイパーツールズの製品のコストパフォーマンスが良いとの評判なので2本ともハイパーツールズのHDMIケーブルにしてみます。
書込番号:12502973
購入を検討というか、近いうちに買う予定です。
予算と設置条件(モニターとプロジェクターの2アウト)の関係で、多分、買うのはこれになると思います。
まだ、買ってはいないのですが、Wiiをいつか買いたいなぁとおもっているのですが、こちらのアンプとの接続で質問があります。
出入力端子をみたところ、D端子かコンポジット端子でつなげることになると思うのですが、D端子と赤白端子での接続は可能なのでしょうか?
もし、接続できなかった場合、コンポジットでつなぐことになると思うのですが、コンポジットでの画質に不安があるのですが、どうなのでしょうか?
もし、わかる方いらっしゃいましたらおしえてください。
あと、バソコンとスピーカーケーブルで接続はできますか?
可能ですよ。。
WIIはD端子でもD2だったと思うので、コンポジットでもそれ程の違いは無さそうです。。
ただ、アンプを経由する事によっての変化は出ますので、使用してみて気になるならテレビやプロジェクターに直接接続しても良さそうですね。。
WIIの音声はアナログステレオなので、テレビ経由でも問題ないですし・・・・
(WIIもプロジェクターと両方で使用するなら直接はセレクターなどが必要ですが)
書込番号:12478663
モニターがなんだか情報ないですが、
Wiiは直接、テレビにD端子と赤白ケーブルで接続して、
テレビとアンプを光ケーブル(ARC対応なら不要)で充分だと思います。
アンプを挟む必要無いです。
書込番号:12478671
パソコンとスピーカーケーブルでは接続できないです。
パソコンの音声出力端子となら接続できます。
Wiiはアンプにアップスケール機能があるなら接続してみてもいいですね。
書込番号:12478898
HTP-S323のレシーバーサブウーファー部に、サブウーファー用のライン入力が無いので、
できません。
書込番号:12436813
S323のアナログ入力にアンプのサブウーファープリアウトから接続すれば一応使用できると思いますよ。
書込番号:12436938
口耳の学さん
アナログ音声入力端子を使うのは、思い浮かびませんでした。
書込番号:12437047
しかし今回はヤマハのほうで以前故障した例があるということなので、HPS-323はあきらめます。
書込番号:12476947
AVアンプ
