RX-V767(B) [ブラック]
シネマDSP<3Dモード>を備えたエントリー向け7.1ch対応AVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2010年12月28日 11:50 | |
| 0 | 2 | 2010年12月22日 20:12 | |
| 0 | 4 | 2010年12月18日 18:00 | |
| 0 | 4 | 2010年12月8日 20:44 | |
| 12 | 15 | 2010年12月2日 12:54 | |
| 3 | 4 | 2010年12月1日 00:19 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック]
出来ません
AVアンプは映画を見るためのアンプなのに
字幕が見えなくなるなんて
欠陥商品と言っていいレベルだと思います
無償アップデートで改善するべきだと思います
上位機種も同じみたいです
皆さんでYAMAHAに要望を出しましょう
書込番号:12392477
映画を見てる時に、ボリュームの上げ下げを頻繁にする人には、致命的ですが。
それ程ボリューム弄りますか?
サポートに改善要望を出せば、このモデルでは無理かもしれませんが、次モデルでは改善される可能性はあります。
書込番号:12393245
みなさんお返事ありがとうございます。
やはりダメなんですね。。。
自分は来年夏頃の新築にあわせて購入しようと思ってましたが、
ちょっと様子見です。。。残念。。。
アップデートで対応できるといいですね!!
書込番号:12394523
OSDについて、レビューした者です。
この表示本当に鬱陶しいですよね〜。
知り合いのYAMAHAの人にチクチク言っていますが、ヤマハではあまり改善しようとは思っていないみたいです。
私はA-DRCがあまり好みではありませんので、OFFで使用しています。
無音時→セリフ、効果音の時のリミッターがかかる感じが不自然なのと、無音時にボリュームが上がるのを感じる(シャーというノイズレベルが上がる)からです。
そうなると、音量調節の機会も増えるわけでして…
ただ、このモデルはアップデートできる端子(USB,RS-232C,LAN)が見つからないし、隠し拡張ポート(昔はボリュームを引っこ抜いたらあった)がないので、諦めるしかないかなぁ、と思っていますが。
書込番号:12429429
本機をお使いの皆様に質問させてください。
本日やっとスピーカーセットとともに届き設定も完了し使用しておりました。
PS3-RX767-TVとつなぎ映画を見ていたところ
急にスピーカーの音が大きくなりフロントディスプレイに何も表示されなくなりました。
電源を抜いて少し放置しても変わらない状態です。
スピーカーからの音は正常に出ています。
同じような状態になった方いらっしゃいませんか?
また対処法等ありましたら教えていただきたいです。
ユーザーではないですしそのような現象に遭遇したこともありませんが。
何らかのトラブルが発生して表示部に影響を与えたように思うので、数時間電源ケーブルを抜いても改善しないなら故障の可能性が高いかと感じます。
書込番号:12390312
口耳の学さん
コメントありがとうございます。
いろいろ試した結果、改善しなかったため、
電話したところ交換していただけました。
書込番号:12404673
家を新築するにあたり初めてシアターシステムを検討しています。
内容は7.1chで考えています。設置場所はリビング10畳です。
AVアンプ:RX−767
フロントスピーカー:DENON SC−T55SG
センタースピーカー:DENON SC−C55SG
サブウーファー:DSW−55SG
上記のスピーカーは、聞いた時のアンプが違いましたが実際に視聴して良いなと思い決めました。
問題なのはここからなのですが、サラウンドスピーカーは、SC−A55SGが妥当
だとは思うのですが、SC−T33SGの金額がSC−A55SG+スタンドの金額と
ほとんど変わらないので、どうせ同じ金額出すなら大きい方が良いかなと思ったからです。
SC−T33SGはフロントスピーカーとしては視聴して良いなと思ったのですが、
サラウンドスピーカーとしては問題無いのでしょうか?(オーバースペックとか)それと、サラウンドバックスピーカーは設置場所がリビングで、これ以上トールボーイはスペース的に置きにくいのと、背面に窓とエアコンがあるので設置場所がかぎられている事から、設置場所が小さくて済む壁掛け用のBOSEのマイクロスピーカー161にしようかなと思っています。ただ、サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーは同じシリーズが同じか少なくとも同じメーカーにする方が良いと聞いたことあるのですが、DENONとBOSEのスピーカーでは違和感があるんですかね?
あと、ソファーの耳元にスピーカーが付いているのですが、これをサラウンドバック代わりにするとスピーカーの位置(もの凄く耳に近い)的に問題あるんですかね?
新築にシアターを組まれるとの事で おめでとうございます(^-^)
フロントがT55なのでサラウンドをT33でも全然OKですよ(^-^)
あとはサラウンドバックですがBOSEをお考えとの事ですが、スピーカー自体は良いですがBOSEを他のメーカーに入れるのは難しいみたいです(;^_^A
最初から全てを揃えられるのなら同メーカーで揃えれるスピーカーを再検討するのも良いと思います(^-^)
あと壁設置用ブラケットは汎用がきく物も有りますしスピーカーにM6位の取付け用ネジが埋め込みになってる物なんかは簡単に取付け出来ますよ(^-^)
(耐荷重量範囲内でです)
書込番号:12378729
フロントが55SGでリアが33SGは全く問題ないと思います。。
その辺はスタイル的にも良いと思いますよ。。
BOSEに関してはsatoswii パパさんと同感です。。
そこまでデノンでそろえるなら、そこだけBOSEは・・・・
フロントとセンターが同シリーズの方が良いのと同様に、リア方向のサラウンドバックとは出来れば同じシリーズや同じスピーカーが良さそうです。。
ダメでもデノンにしておいた方が良い気がします。
場所的に既にサラウンドバックでは無いので、問題・・と言うかそれなら使わない方が良さそうです。。
書込番号:12379345
satoswii パパさん クリスタルサイバーさん
早速の返答有り難う御座います。
フロント・せんたー・サラウンド共問題無いとの事だったので安心致しました。
サラウンドバックについては音的に合わないんですね。う〜ん、困った。
音と見た目の妥協点を見い出す為にもう少しお付き合い下さい。
サラウンドバックは天井にBOSE230を埋め込んで立体感を出そうと思ったのですが、
YAMAHAの店員に「埋め込みにするならBOSEのマイクロスピーカー161の方が指向性
が調整出来るのでいいですよ」と進められたからです。
サラウンドバックを設置する時の問題点として
@背面の壁にはエアコンと窓があるので、サラウンドバックを設置する場合は片側を
エアコンと天井の間25cmに設置する事になります。
A壁紙が白色なので、木目調や黒色では目立ってしまうのではと心配です。
(マイクロスピーカー161は白色設定があったので良かったんですけどね)
B壁面埋め込みは、背面の壁が外壁になるの外張り断熱通気工法とか言う断熱をしているので
無理だと思います。(まだ確認取れてません)
Cハウスメーカーに電気配線や内装工事の関係で今週中に設置場所(設置方法)や機種を
連絡する様に言われています。時間が無いので今の構成以外では、YAMAHAの
NS−325シリーズも良いなと思っていました。
新たに他の機種を視聴する時間がありませんので、デノンとヤマハの2機種構成に合うスピーカーをご教授お願い致します。
仮の話なのですが、下手に今の構成に合わないサラウンドバックスピーカーを設置すると他のスピーカーの音に悪影響を及ぼす可能性があるんですかね?いっそう天井埋め込みや合わないスピーカーを設置するよりは5.1chにする方が良いんですかね?
また、主に映画鑑賞で使用するつもりですが、サラウンドバックはやめてフロントプレゼンススピーカーにする方がいいのかな?
(フロントにはアクセント壁のエコカラットがあるので妻に了承が得られ難いですが…)
また、新築するのでどうせ組むならフロントプレゼンススピーカーも加えて
Dual7.1chにしようかなと思っていたのですが、YAMAHAの店員があまり
その構成にしている人が居ないって話だったのとサラウンドバックを付ければVPSに
出来るって話を聞いたのでサラウンドバックでの7.1chを検討しているのですが、
実際にDual7.1chにされている方はおられるんですかね?
もしおられるのであれば使用感はどうですか?
長文になりましたが宜しくお願い致します。
書込番号:12383306
設置場所の問題ですが壁掛けがダメなら天井吊り下げはどうですか?
それと出来る限り埋め込みは避けたいですね(;^_^A
7.1Chを聴いた事が無いのでなんとも言えませんm(__)m
あとスピーカーの色は考え方を変えれば壁紙の色じゃなく部屋のドア等の色にしたりも個人的には良いと思いますよ(^-^)
私はテレビやアンプを黒で統一してますのでピアノブラックにしました(;^_^A
書込番号:12385549
AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(N) [ゴールド]
スタンバイスルーなら対応していますが他の機能のことでしょうか。
書込番号:12338918
ブラビアリンクみたいにTV側のリモコンでアンプ操作が出来るのかなんですが…
呼称が曖昧ですみません。
書込番号:12339049
HDMI CECでのリンク動作のことですね。
YAMAHAの対応一覧にも載っているので対応しています。
連動できていないのなら、テレビとアンプ双方のリンク設定がONになっているか確かめてみてください。
書込番号:12339075
AVアンプの購入が初めてなので諸先輩方にお聞きしたいのですが、
使用時の本体の熱さはいかがでしょうか?
http://www.low-ya.com/item/si-tv06/
↑コチラの商品の右端へ、棚の幅が変えられるようなので
裏棚を外して入れる予定をしています。
左右の幅がギリギリ(約5cm程)しか開かないのですが、
使用時はフロント部オープンの方がいいのでしょうか?
回答の方よろしくおねがいしますm(_ _)m
本体の温度は
あちっち〜〜〜〜
です
以前使っていたONKYOのTX-SA702は
あちっち〜〜〜〜〜〜
でした
まあ熱い事には変わりありません
もう少し温度が下がらないか期待していましたが
やっぱり熱が篭らないようにする方がいいでしょう
説明書にも
● 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
(本機の周囲に左右20cm、上30cm、背面20cm以上のスペースを確保する。)
本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。
となっています
ただ左右は空気穴も開いていないのでそれほど神経質にならなくてもいいと思います
実際棚に入れるとなると、上30センチ空けるのはなかなか難しいとは思いますが
ちなみに雑誌とかで高級機の写真とか見ると大きさが半端無いので
インストーラーの設置事例でも
結構上が開いていなくて思いっきり塞がってる場合が多々ありますが
どうなんでしょうね???
書込番号:11775735
メーカー取説に従えば「本体内部に熱がこもり火災の原因となる」ために
・通気性の悪い狭いところへは押し込まない
・左右20cm、上30cm、背面20cm以上のスペースを確保する
とはありますが、これはオープンなラックでない限り難しい数値ですね。
今や主流の「薄型TV用ラック」は全般的に奥行きが短いのでAVアンプなどの収納にはほとんどの場合適さないですよね・・・
ちなみに767のアンプの奥行きは367mmほどあるようですので、背面カバーは取り付け自体できなくなりますね。(電源ケーブル等の出っ張りを含めると40cm以上になるでしょうから)
2段タイプでは棚板の移動ができないのでしょうか?そうなると高さが下段でも足りず片側はアンプ1台に占有されそうですね。
前面扉を閉めた状態でリモコンが利く仕組みが分かりませんが、反射を利用している場合、まさか背面カバーを外した状態では利かないなんてことはないのでしょうかね?
見栄えや作りはよさそうなラックですが、AVアンプはモードやヴォリュームなど目で見て確認したいディスプレイ部もありますので、ここはあえてラック端にTVと一緒に並べても良いのではないでしょうか。あくまで機器を隠しスッキリさせたいむきには無理なお話でしょうけどね。
参考にならず失礼いたしました。
書込番号:11775741
>使用時の本体の熱さはいかがでしょうか?
かなり熱くなりますよ。。
前後が開放されているなら、最低でも左右5CM、上部3CM程度でも大丈夫だと思いますよ。。
メーカーでもそのように言っていますし。。
このラックだと後ろが開放されていても、他の場所が少しでも開いてないと空気の流れが出来ませんので、使用時は出来れば前面も開放してあげた方が良いでしょう。。
扉を全部空けると邪魔そうなので、パッキンでも挟んで少し隙間を空けてやる程度でも大丈夫だと思います。
ただ、可能な限り開放はしてあげて下さいね。。
書込番号:11778105
ta☆kaさん、そのラックを購入するのは止めた方が良いですよ。
一番の難点は通気性ゼロと言う事です。こんな箱に詰め込んだら、熱の逃げ場がなくなります。
実は僕はピュアオーディオ用一式とホームシアター用一式・別々のラックを使っています。
裏蓋を全部取り去り、保護用?のガラスまで外しています。
ピュアオーディオ用にはヤマハの名機A―2000とbose901ssの組み合わせ
ホームシアター用にはレグザリンク対応のヤマハAX−V1065とソニーのブルーレイプレーヤーBS(系番忘れた^_^;)です。合計ラックを3つ使っています。
シャンパンゴールドのA-2000は、発熱も凄いので、ラックの一番上に置いています。
AV−X1065にもちゃんと通気口を作りました。
センタースピーカーの位置に困り果ててしまった結果です。
この位アンプの上には配慮しています。
そのラックは止めて他のにして欲しいと思います。
書込番号:11782515
みなさま返信ありがとうございます。
実はもうこのAVボードは発注済でして、
新築に写真のように配置する予定でした。
(テレビを壁掛けにして、そこに千陶彩というタイル(デコボコ)を貼る予定)
音響的には複雑に組み合わされたタイルというのもあんまりなのかも;;
どうしてもこの機種にしたい場合はAVボードの上(センタスピーカの部分?)
に置くのがよいのでしょうか?
最初は4.1chにするつもりで、セリフが聞きにくかったらスピーカを追加しようかな・・と思っています。
書込番号:11784564
そのAVボードはデザイン重視でオーディオの発熱に関してあまり考慮されて無いようです。
オーディオメーカーと共同開発したようなもので無く、オーディオに関しては素人の家具メーカーの設計みたいに思えるんですが大丈夫なんでしょうか?
書込番号:11784622
に置くのがよいのでしょうか?
その方良いのは確かですね。。
ラックに入れるなら前後の開放は必要だと思いますので・・・
少し考え違いをしてるようですが、センタースピーカーはセリフを聞き取り易くするための物では無いですよ。。
センターは左と右と中央の音声の定位を測るものです。。
例えば・・フロント左右の場合、その中央で視聴すれば左右の音が中央から聞こえるようにバランスが取れますが、視聴位置が中央からずれるとフロント左右のどちらかに音声が偏ることになりますので、実際中央から聞こえるはずの音がずれてしまうことになります。
これを定位させるのがセンターの役割ですので、複数の人数での視聴やフロント中央以外での視聴の場合には必要ものだと思いますよ。。
この影響で、センターがあるとセリフが聴きやすくなるだけです。。
ですのでお勧めはセンターも設置して、その横にアンプ設置がベストだと思います。。
ラックに入れるなら重量的にも右端を全て開放してアンプ一台を入れるのが上部も空間ができるので良いと思います。。
裏板を外すのはもちろんですが、空気の通りを良くするため前面も開放・・・あるいは使用時に少しでもすきまをあけるのが良いと思います・・というか、そうししないと危険だと思いますよ。。
裏板を外すだけでは空気の流れは生まれませんので・・
書込番号:11784684
よけいなお世話とはじゅうじゅう知りつつ・・・
壁掛テレビ、サブウーハー、リアスピーカーの電源や配線(配管)なども既に施工予定済みということでしょうか?
線があちこちダラダラしてたらせっかくの機器や家具の意味が薄れてしまいますからね。
リビングとしてAV色を抑えた見栄えの良いラックという組み合わせでは、AVシステムもその方向でご検討されたほうが「シャレた」仕上がりになりそうですがいかがでしょうか。
例えばヤマハのホームシアターパッケージYHT-S400なら壁掛けしたTVの下にスピーカーもスッキリ壁掛けできます。
もちろん最上位モデルのYSP-5100をTV下に設置するのも音は格段によいでしょう。
またAVアンプを単体で導入する場合でも、定評のあるオンキョーのBASE-V30HDXをベースにリアスピーカーを増設したシステムなどにすればアンプをラック上に設置しても威圧感がかなり抑えられる気がします。
なんとなくフルサイズアンプをあえて導入する必要性が感じられません。
もちろんオーナーさんの好みの問題です。一切悪気はございません。失礼いたしました。
書込番号:11784968
たま71さん、boze901ssさん、いそいそっぴさん、くろりんくさん、クリスタルサイバーさん。
ご意見、忠告等ありがとうございます。
いそいそっぴさんのおっしゃる通り、
壁掛テレビ、サブウーファー、リアスピーカーの配線(配管)など既に施工済みとなっています。
当方、YRS-1000のシステムラックと37インチREGZAZ3500を所有しているのですが、
今回新築となるので新しく5.1chのシステムを組み込みたいと思い、
おっしゃられているBASE-V30HDXを考えていたのですが、
色々と調べているうちにエントリーモデルの新製品で2出力あるRX-V767へと食指が動いてきたのです。
もうちょっと悩んでみます><
クリスタルサイバーさん、センタースピーカーについて勘違いしていたので
わかりやすい説明ありがとうございました^^
書込番号:11785228
ta☆kaさん
通りすがりですが、ちょっとコメント。
このAMPをAVボードの上に置くのはどうですか?
もし、RX-767に特にこだわりが無いなら、今日発表になったマランツのNR1601ってのも検討してもよいかも。
高さ10cm強なので、AVボードの上においてもTV視聴の邪魔ではないと思います。
といってもNR1601の評判次第でしょうかねぇ。
書込番号:11789285
TV以外にプロジェクターなどの映像装置を設置される様子はないようですが、アンプのHDMI出力は2系統必要なんでしょうか???
書込番号:11789310
>エビブルさん
たしかにipodからの音声をリモコンとして出力できるという意味でも
RX-V767に食指が動いていたので、マランツの機器も良さそうに見えました。
紹介してくれてありがとうございます^^
>いそいそっぴさん
出力2系統というのは、将来的にプロジェクターを設置できたらな。
という妄想からちょっと考えてました;
さすがにマネーが足らないのでいっきにはいけないので…><
本当にみなさまありがとうございますm(_ _)m
書込番号:11789438
ta☆kaさん
ちょっと遅かったかもしれませんが、ご注文のラックは前後開放できる、
優れものだと思います。
ラックの一番上に置くのは、ホコリ等の問題や、誤って、金属片の侵入や、
液体などの滲入事故等の問題も有ります。
普通にリビングで使うのであれば、
あなたの選択されたラックは間違いではないと思うのですが?
書込番号:11791991
先日は質問にお答えいただき皆様ありがとうございました。
新築の家もできあがり、RX-V767を設置しましたので
ご報告させていただきます。
結果は、上部が17cm・背部は7cmの間を取ることができ、
温度的にはたまさんが表現してくださってた様にあっち〜位です。
エントリーモデルといっても、とても満足できる音が聞けています^^
どうもありがとうございました!
書込番号:12061881
今頃このスレを見ている人はいないと思いますが、
現状の写真を拝見して綺麗に収納できていると思いました、
このラックにして本当によかったですね!
僕もほしくなってきました!?
書込番号:12308840
アンプ(入力)−光−(出力)ヘッドホン(入力)−光−PC
−HDMI−PS3【現在は未接続】
−HDMI−TV(REGZA42Z1)【現在は未接続】
現在、上記の様に配線を予定しておりますが、恐らくこの配線ではPS3とテレビの音はヘッドホンでは聞けないと思うのですが、良い方法が思いつきません。
自分で思いつくのは、テレビとヘッドホンを光接続し、PS3の音はテレビ経由で我慢するくらいなのですが、PS3からも良い音で聞くための方法は何かありませんでしょうか。
(ヘッドホンの入力は光2アナログ1、出力は光2です)
詳しい方、ご教授をお願い致します。
ヘッドホンの入力に光デジタルが2つあるのですから、テレビとPS3両方とも光ケーブルでヘッドホンへと接続すればいいでしょう。
ただしPS3の音声同時出力の設定をすればHDMIと光デジタルから同時に音声を出力できるのですが、どちらかは2chPCMに固定されるので聞きたい機器に合わせて設定変更することになります。
同時に出力する必要はないので出力端子を指定するだけでもいいです。
あとARC機能でアンプにテレビ音声を出力しているなら、ARCを解除してテレビ→ヘッドホン→アンプと光ケーブルで接続することになりますね。
書込番号:12298410
接続は二通りあります。。
現在の接続状態のまま、PS3も光ケーブルでヘッドホンに・・・
テレビからアナログでもヘッドホンにすれば、ヘッドホンの入力切り替えで全ての音声を聞くことができます。。(テレビをPCをアナログにしても良いですが)
もしくは・・・
接続機器は全て普通に直接767に接続して、
テレビがARC接続では無い場合か、ARC機能の場合はARCオフ。
にして光接続でテレビ→ヘッドホン→アンプと接続して、767のスタンバイスルー機能をつかって767の電源を落とせば、PC以外のHDMI入力音声がヘッドホンで再生されます。。(767でスタンバイ時に再生機器の切り替えが可能です)
PC音声は光ケーブルでヘッドホンの別の端子に接続します。
音質的にはそれぞれの機器から直接光でヘッドホンに接続した方がよいですが、サラウンドヘッドホンであればおそらくドルビーPLU機能がありますので、どのように接続してもサラウンドで聴くことは可能ですよ。。
PS3でHDMIと光の同時出力設定については口耳の学さんが回答してますね。。
書込番号:12299276
一応、もう一つ接続方法がありましたね。。
書いて頂いた接続の状態で構いませんが、767のヘッドホン端子から赤白コンポジット変換ケーブルを使用してヘッドホンに接続するだけです。。
PCとPS3などの光と併用しても良いですね。。
音質や使い勝手はご自身で判断してください。。
書込番号:12299655
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん
詳しいご回答ありがとうございます。
テレビをアナログ接続でヘッドホンにし、他は光で接続することにしました。
(テレビをアナログ接続というのを思いつきませんでした;)
テレビがまだ来ていないので試してませんが、設置場所によってはPCと入れ替えてみます。
お二方とも、どうもありがとうございました。
書込番号:12302487
AVアンプ
