PowerShot S95
ハイブリッドISやハイビジョン動画撮影機能を備えたコンパクトデジタルカメラ(1000万画素)
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2019年1月11日 12:21 | |
| 5 | 5 | 2019年1月3日 06:12 | |
| 8 | 7 | 2018年10月4日 10:58 | |
| 17 | 13 | 2018年4月18日 15:48 | |
| 2 | 6 | 2017年5月19日 22:52 | |
| 39 | 15 | 2015年10月28日 22:06 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95
AEロック時にホワイトバランスのロックも一緒にはかからないようです。
異なる光源(白熱球と蛍光灯など)が混在する場所でAEロックしたい時って、
ホワイトバランスも一緒にロックしたいケースが多いのですが、それは
できないのでしょうか?
おわかりになる方がいっらしゃいましたらご回答いただきたく、
どうぞよろしくお願いします。
※違う機種(Canon PowerShot S95)で同じ質問をしたいため、
同一内容で書込みをしています※
ホワイトバランスをマニュアルで設定してください。
書込番号:22385902
縁あって、久々に再入手。
機能的には全く問題なさそうだけど、ピントが前ピンの様な気がします。
故障っぽくないので元々かもしれません、みなさんはどうですか?
写真は最望遠、定規の10に合わせています。
接写じゃなくて
平均的な 普通の距離なら
ジャスピンになるかも
書込番号:22358361 スマートフォンサイトからの書き込み
光学ブロック位相差の評価方法をコンデジに使ってもちゃんと評価できないんじゃないかな
センターであってもワイドで検出されているはずなので
検出範囲で至近合わせしてると思われる
書込番号:22358384
>謎の写真家さん
2〜5mで試したら問題無いようでした。
>ひろ君ひろ君さん
AFの範囲は考慮してませんでした、撮影する時は気を付けてみます。
こんな短時間に回答が来て正直に驚いています、古いデジカメでも大事に使ってる人が多いみたいですね。
前回、処分して後悔しましたので壊れるまでは使おうと思います。
書込番号:22358560
みなさん回答ありがとうございました。
最近、加齢に伴い重いカメラが苦手になってきました。当カメラをメインに使おうと思います。
書込番号:22358565
測距範囲を小さくできなかった?
コントラストAFだからピンズレは原理的にないはず
書込番号:22366922 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、お世話になります、初めまして。少し不具合のあるS95を使い続けるか、買い替えるかの相談です。
長年使用してきたS95ですが、ズームの不具合程度ですがまだ元気に使えています。しかし、2018年9月末で当該機種のキャノンでの修理サービスが終了すると聞いたので、最後にメンテナンスのつもりでサービスに送りましたが、必要部品が既にないため修理不可との返答でした。私のS95は光学系には問題を感じていませんが、どうやら光学系部品を含め、それ以外の不具合についても、ほぼ修理はできない状況とのことでした。電話で確認しましたが、9月末が期限でしたが実際はそれ以前から修理部品のキープも完全ではなかったようです。
そこでキヤノンから、@通常修理代金11000円程度で、SX720HS(http://kakaku.com/item/J0000018429/)と交換するか。A44000円の追い金で、G9X MARKU(http://kakaku.com/item/K0000944141/)に交換するか。とご提案を頂きました。
普段の旅行など、お出かけ時で写真を撮るときは、マイクロフォーサーズのミラーレスOM-Dを使用して、S95はササっとスナップ撮る時や、料理等を撮ったりと、(コンデジに比べればサイズの大きな)ミラーレス持ち出す程でもない時などに使用していました。S95のサイズや重量がとても気に入っていますが、スマホのカメラが進化する中で、コンデジの意義ってどこなんだろう?と考えた時、一つは光学ズームがキレイで暗所に強いという点だと思いました。SX720HSはズームが良さそうですが、重量とサイズがS95より大きくなり、手軽感がなさそうです。またG9MK2はサイズ重量は良いですが、S95を取られて追い金44000円なら、修理キャンセルでG9MK2を量販店等で購入したほうがS95も手元に残るし安く買えそうです。修理キャンセルして、近くのカメラ屋でズームの異音のみ修理を相談するとか、も考えたほうが良いでしょうか?
自分の気持ちは返却の方向に傾いていますが、皆さんならどうされますか?交換しますか?それとも、他の機種を購入しますか?また何かサブ機として使いやすいコンデジがあればアドバイス頂けないでしょうか。大変古い機種ですが、長く使ってきて愛着がありうまく判断できません。宜しくお願い致します。
修理をキャンセルしてG9MK2を量販店等で購入。
S95に愛着があるならば、手元に置いておいて余生を全うさせてあげましょう。
書込番号:22156089 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランドルTさん
修理キャンセルでG9MK2を量販店等で購入。でしょう。
書込番号:22156206
メーカー提案の@とAはスレ主さんの考える通りで却下で良いと思います。
つまりS95は返却。
S95の代替機としてはG9Xm2かG7Xm2、ソニーRX100シリーズ、場合によってパナソニックTXシリーズくらいしか無いと思います。
もしくは完動品の中古を。(S95、S100、S110、S120、S200など)
S95がまだ動くならそのまま使い続けて、壊れた時にすぐに買い換えられるように、代わりになるような機種の情報をこまめにチェックしてみては如何でしょうか?
相談くらいは受け付けてくれるでしょうから、ダメ元で聞いてみれば良いと思います。
書込番号:22156213
>フランドルTさん
あまり調子の良くないS95は返却(実際意味が有るかどうかつかうかどうかは・・・)
量販店でG9XU購入で良いかと思います
書込番号:22156377
スレ主さんの思い入れ次第でしょうね。
結論が出てるのは、修理不能・・・って事です。
悪くはなっても決して良くなる事は無いと言う事です。
そこまで使い込んだのであれば
そろそろ「お暇」を出してやって良いのではと思います。
・・・かつて、活躍してくれた雄姿はファイルに納めておいて下さい。
書込番号:22156728
私だったら、これを機に買い換えます。
…と言うより、S95はそのまま持っておいて、新しい機種を買い増します。
何か特別なメリット(例えば、標準で3年保証が付いてくるとか)
があるならキヤノンの提案に乗ること(スレ主さんのおっしゃるところの@あるいはA)も考えますが、
特に無いなら普通に販売店から買います。機種の選択肢も増えることですし。
書込番号:22157096
>しおしおだにさん
>DLO1202さん
>gda_hisashiさん
>豆ロケット2さん
>SakanaTarouさん
>ゆいのじょうさん
おはようございます。古い機種なのに、一日でこのような沢山のご回答を頂き驚いています。
やはり皆様のアドバイスにありますように、今回は返却して、新たに自分で購入しようと思います。
ご回答いただいた皆様、この度は誠にありがとうございました。
またの機会がありましたら、よろしくお願い致します。
お一人様ごとに返信すべきところではありますが、これにて質問を閉じさせて頂きます。
書込番号:22158090
現在サブとして時々使っている Canon PowerShot95 についてです
現在オーストリアに出張中で、数日前、現地の知人にこの PowerShot95 で「私の作業風景」をたくさん撮影してもらいました。
作業中でしたので全ては確認できていませんが、時々「こんな感じでいいかな?」と何枚かの写真を見せてもらって他の写真も楽しみにしていたのですが、写真を取り込もうとSDカード(TDK製、8GB)を MacBookPro にさしても、1ヶ月前の別の出張時に撮った写真フォルダ「371_0216」と「CANONMSC」という、中に「M0371.CTG」「M0372.CTG」という2つの開けないデータが入っているフォルダしか出てきません。
これはどういうことでしょう?慣れていない人だと、撮れたと思っても撮れていなかったということはあるかと思うのですが、何枚か見せてもらった写真はどこに?
「私の作業風景」ですので仕事に支障はありませんが、写真が見つからないのは残念です。
写真発見の方法や、今後の対策など教えていただければ幸いです。
写真撮影してもらった後、私が自分のパソコンに写真を取り込もうとするまでは、誰もカメラに触っていません。
ネット経由で2GBまで無料という「復旧ソフト」もダウンロードしてSDカードをスキャンしてみたのですが、「50GB見つかりました。全て復旧しますか」とだけ出て、ファイルのリストは出ません。50GBの中に失われた写真データ(300MBくらいだと思います)が含まれているかわからないうちに1万円以上する有料版にするのはまだちょっと気が引けています。
キヤノンのサポートセンターに問い合わせたところ、本体に保存する機能はないし、もし誤って消したとしてもフォルダで消す機能もない。一部消えたとしても空のフォルダは残っているはずで、それもないとなるとSDカードを専門業者に出す、カメラは部品がある9/30までに修理に出してみるしかないと言われました。海外在住で次に日本に戻るのは10月の予定で難しくなってきました。ヨーロッパでもできることがあればと思っています。長々とすみません。なにかお心当たりのあるかたがいらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。
SDカードの不良だと思います。
(ほとんど無意味な可能性もありますが、)
カードリーダー経由じゃなくて、
カメラとmacをUSB経由で接続して、
camera windowと言う付属ソフトで
アクセスすると展開できる可能性はあります。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-software.cgi
書込番号:21709861
8GBのカードで50GBは無いはずです。50MBでしょうか? マックで閲覧という事ですので手元にウィンドウズパソコンがあればそちらで閲覧してみてください。それでもダメなら保存不良でしょう。フォルダ内にjpgの付いたファイルが無ければ保存できていません。もし文言通りならその復旧ソフトは止めておきましょう。
サポートセンターの言うとおりに処置するしかないと思いますよ。
書込番号:21709871
8GのSDなのに50G見つかったのは変な話だけど、そのSDをカメラにセットしてモニターで写真は見れるのですか?もし見れるならパソコンについてるSDのリーダーがあやしいと思う。
書込番号:21709878 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、SDセットしてモニターで見れないならSD本体が壊れてるかFATがおかしいですね。
書込番号:21709887 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます!
>at_freedさん
ありがとうございます。ケーブルは今手元になく、自宅(海外ですが)にも日本から持ってきたか覚えていませんが、あれば戻り次第試してみます。
>JTB48さん
私もそれは変だと思ったのですが。先月の写真300MBほどがSDカード内に残っているので、少なくともそれ以上のサイズになるのではないかと。
>カップセブンさん
カメラでも、パソコンでも、どちらでも画像は見れません。見れるのは先月の写真だけです。
FATがおかしい、というのは、もしかしてディスクユーティリティでチェックしたりできますでしょうか?
書込番号:21710185
残念なことですね・・・
TDK製SDカードは故障が多いみたいな記事もありますね。
http://bb119.jp/tdk-sd%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%BE%A9%E5%85%83/
おそらくSDカードのトラブルだと思います。
残念ですがデータ復旧のサービスを受けるか、ソフトなりで
自分で試みるしかないんじゃないですかね。
あと、SDカードは端子がむき出しですよね。
手に取ったときに静電気でパチっとやってデータがパーになった
という話を身近で聞きました。
今後そういう点もお気をつけになったほうがいいと思います。
書込番号:21710553
>ハイドパークさん
M0372.CTGが残っているのであれば、372_0327(一例です)というフォルダの目次(FAT:ファイルアロケーションテーブル)が壊れ
その中にあるファイルが読めない状態かも知れません。
であれば、macOSの「ディスクユーティリティ」の「FirstAid」で修復できる可能性はあると思います。
書込番号:21710574
>ハイドパークさん
とても残念でしたね。
今回の場合は、データ復旧ソフトでは復旧出できない可能性が高いですね。
削除した場合のデータと、不具合で消えた場合のデータは復旧率が大きく違ってきます。
データ復旧は痕跡を見つけて復旧しますが不具合で消えた場合は、
その痕跡がしっかり残っていない事が多いからです。
データを復旧できたとしても、大きく破損している確率が高いです。
無料なら試して見るのも良いですが、有料なら無駄な出費になると思います。
諦めも肝心ですよ。前向きなレスじゃなくてゴメンなさい。
書込番号:21710984
遅くなってすみません。移動が多く多忙でしたがやっと自宅に戻り、パソコンのバックアップを取ってから、知人に紹介してもらった無料ソフト RecoverRx を試してみたところ、諦めかけていた写真111枚240MBを昨夜すくいあげることができました!滅多に撮れない状況の写真だったのでとても嬉しいです。海外で困っても、kakaku.comさんにはいつもお世話になっております。すぐに返信を書いてくださった>at_freedさん >JTB48さん >カップセブンさん >BAJA人さん >technoboさん >まるるうさん、ありがとうございました。カメラ本体とパソコンの接続ケーブルもwindowsマシンも身近になく、試すことができませんでしたが、解決しましたことをご報告します。本当にありがとうございました
書込番号:21759028
good answer は困ってしまいましたが、よく静電気を起こしてしまう私に今後必要な注意をしてくださった
>BAJA人さん に。
すぐに返信をくださった>at_freedさん (ケーブルがなく試せずすみません)
>JTB48さん (ウィンドウズマシンがなく試せずすみません)
>カップセブンさん (8GのSDなのに50G見つかるのは不思議ですよね)
>technoboさん (M0372.CTG、FATがよくわからずディスクユーティリティは試しませんでした、すみません)
>まるるうさん (無料ので試して成功してよかったです)
も、ありがとうございました!
書込番号:21759044
おお〜、それはよかったですね(^-^)v
おめでとうございます!
RecoveRxはトランセンドのソフトなんですね。
こういう情報はとても有用です。
今後見られた方の役にたつと思います。
書込番号:21759049
あ、ついでにもうひとつ。
今回問題になったSDカードはもう使わないほうがいいと思います。
サンディスク、パナ、東芝、トランセンドあたりの信頼できるものを
買い求められるのがいいですね。
ニセモノには注意して。
PS.グッドアンサーありがとうございます
書込番号:21759056
お気に入りで長年使ってきたのですが、撮影枚数8000を超えました。
最近、液晶の調子が悪くなってきました。毎回ではないのですが、変な線が入ったりします。実際の写りには影響ないのですが、心配です。
シャッターセンサーや撮影に影響が出てくるのは何枚くらいでしょうか?
シャッター幕破損やセンサー故障は、一概に何回シャッターを切ったからとか、購入して何年経ったから壊れるというものではありません。
早く壊れる場合もあれば、長く使える場合もあります。
液晶にしか線が出ていないなら、修理しないで使っていったらどうですか。
修理すると、Canonの場合、定額修理になります。
書込番号:20902409
お早うございます。
コンデジに限らずどんな製品でもそうですけれど早く寿命を迎えるのは可動部分です。コンデジで可動部分と言うとレンズ、シャッター、スイッチ類になりますが度々言われるのはシャターがレリーズ回数で2万回程度、スイッチ類はその10倍程度は持つと言う事です。CMOSセンサーも含むその他電子部品は極めて小さい確率的な寿命ですから持つ時には20年30年経っても問題無いでしょう。
今回の撮影には影響無いものの液晶ディスプレイに変な線が入るという現象ですが、通常液晶ディスプレイにはFPC(Flexible Printed Circuits)というペラッペラのフィルム上の物でコネクタを経由して配線されており、その折れ曲がりのストレスによる断線気味の症状かと思われます。
書込番号:20902539
一本、または複数本まっすぐに特定の色で線が入った状態になるのでしょうか?
写った写真にはそれが出ずに、背面液晶だけそれが出るのであれば、
液晶が俗に言われる『ライン欠け』と言われる状態になっていると思われます。
その原因で良くあるのがフレキシブルケーブルの中の一本が切れているか
或いは、稀ですがフレキシブルケーブルの接点が腐食して接点がダメになっていともあります。
ディスプレイが可動式で無い事を考えれば、腐食している可能性も高くなると思います。
腐食が原因で有れば、そのまま使っていると段々と線が増えてくるなど、
さらに悪くなることが考えられます。
出来れば、メーカーサポートに依頼して早めに修理など対処をする方が良いと考えます。
書込番号:20902613
下手すると…二ヶ月以内に8000枚くらいは撮る者ですo(^o^)o
S95にこだわるなら…修理代と中古価格を比較されるのもありかと。
こだわる値打ちはあると思います。
書込番号:20902656 スマートフォンサイトからの書き込み
初耳です、シャッターが大型となるローコストデジタル一眼レフで五万回というのみよく耳にします。
撮像素子不良はSONY CCD不良の時で、リコールではなく発症したもののみ修理対応がありましたが、発症率が5%と言うのを聞いたことがあります。 三流メーカーは承認されたデジカメでないと発症しても対応しなかったり、交換で同じ不良CCDをつけたので直ぐに再発するケースがありました。
MiEVさん>シャッター幕破損やセンサー故障は、一概に何回シャッターを切ったからとか、購入して何年経ったから壊れるというものではありません。早く壊れる場合もあれば、長く使える場合もあります
もちろん手荒に扱うと寿命が短くなりますが、どちらかと言うと運です。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=PSS95
>修理対応期間終了年月 2018年9月
>修理料金目安※1一律修理料金10,260円(税込) +引取修理サービス 1,620円
修理料金は安くはありませんので、S95が気に入っているのであればオークション等で同型または同じシリーズのデジカメを予備機として入手がいいのでは?
書込番号:20902715
皆さま、ありがとあございます。
こんな古い機種で翌日には5件も書き込みがあるとは思いませんでした。
結論で言えば、修理してまでもって感じです。
使えなくなるまで使い倒すつもりです。
もっと古いIXY30Sでも液晶にヒビがはいってますが十分使えてますからね。
書込番号:20904254
2011年に購入して旅行時のスナップ写真や、孫の室内写真を撮って楽しんでいます。
アラスカでオーロラの写真も撮ることが出来ました。
しかし、1年程前から写真左上に丸い黒い影ガ映り込む様になりました。
屋内写真でも薄く見える時がありますが、特に明るい屋外ではっきり判ります。(参考写真)
人に写真をあげる事も出来ないので、なんとかしたいと思っています。
S95は機動性が抜群で気にいっています。
修理が可能か?どの程度費用が掛かるのか、御教授お願いします。
画像センサーに付いたゴミのようです。
絞りを絞り込むほど目立ちます。
レンズ交換式カメラなら自分で清掃も可能ですが一体式はメーカーのサービスに出すしかないですね。
故障ではなくデジカメの宿命ですね。ズームしたりすると運が悪いと埃を内部に吸い込みそれがセンサーに付いたりします。
カメラを埃から守る普段の扱いも大事だと思います。
書込番号:19264512
最近の多くのメーカーは定額修理体制だったりします。
S95の場合は9500円(別途消費税、配送料)です。
修理対応期間は2018年9月までのようです。
あくまでも、メーカーの規定する範囲内での故障修理での金額なので、場合によっては9500円以上の金額になる事もあると思いますし、部品によっては在庫無しで修理不可の場合もあると思います。
販売店かメーカーに直接確認された方が確実ですよ。
綺麗になると良いですね。
書込番号:19264516
もしもズーム量に関わらず黒い影が同じ位置に写り込むならセンサーに付着したゴミですね。デジカメは可動部を伴う沈胴式レンズであったりバッテリー用の蓋であったりと色々隙間はあるものですからセンサーにゴミが付着する事は十分に有り得ます。
取り敢えず、レンズ部分を掃除機でブオーンと吸い込んだらゴミが取れたなんてな例もあるそうですから1万円払う前に一度チャレンジしてみてはどうでしょう。分解するよりかはずっと安全かと思います。
書込番号:19264769
この機種ではなくパナのFZ200ですが・・・同様の内容で3000円でした。
書込番号:19264774
起動とズームを繰り返してみて下さい。
希に…落ちる場合があります。
それでダメならメーカーです。
書込番号:19264791 スマートフォンサイトからの書き込み
ももたろう11さん
他の方が仰るように、イメージセンサーに付着したゴミのように見えます。「特に明るい屋外ではっきり判ります」と書かれていますが、ゴミがはっきり写るのは、絞り込んだ時です。絞りF値を最大の8まで絞り、雲がない青空を何枚か撮影してみて下さい。同じ場所に、くっきり写るようなら、間違いなく、イメージセンサーに付着したゴミです。
費用に関しては、キヤノンに問い合わせれば教えてくれます(勿論、他に故障個所がない場合。他にも故障個所があれば、費用は上がります)。
・カメラ修理受付センター(電話番号:050-555-99077、平日・土・日・祝日9:00〜18:00)
https://cweb.canon.jp/e-support/repair/repcamera.html
書込番号:19264841
こんなに早く、皆さんから回答を頂けるとは思っていませんでした。
画像センサーに付いたゴミですか・・・トホホ。
ポケットに入るのでホコリなどもあまり気にせずに、
かなり乱暴な扱いをして来たと思います。
昔の一眼レフは丁寧に扱っていたのにと・・・反省しています。
修理費の1万円は大いに痛いので、早速教えて頂いた
掃除機、起動・ズームの繰り返しをやってみます。
結果は後日報告させて頂きます。
書込番号:19264919
撮像素子上にゴミ(埃)がついてしまったのが原因だと思います。
豆ロケット2さんの書かれているように、キヤノンのサイトには定額修理という表記がありますので
ゴミの除去であっても、分解は必要なので、定額9500円かかるように思います。
ただ、メーカーに問い合わせて聞いてみると、清掃だけなら別料金の設定もあるかもしれませんので
メーカーに問い合わせてみるといいと思います。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/service.cgi?tp=2&pr=PSS95
(下の方に各サービスセンターの電話番号が記載されています。)
あとは、他社でも、修理をしているところがありますので
安い方に出してみるのもいいと思いますが、メーカーの方が安心感はあると思います。
http://www.u-cs.co.jp/repair_other.php?148269890
書込番号:19264928
>ミスター・スコップさん
ご指摘の通り、同じ場所に現れますね。
明るい場所、晴天の時が多いので、F値は8以上だと思います。
>フェニックスの一輝さん
色々な「問い合わせ先」ありがとうございます。覗いてみます。
返事が後先になっていますが、申し訳ありません。
書込番号:19264971
ゴミですね。
レンズ一体型のコンデジでも入ります。
この手のは、清掃ではなく、レンズとセンサーのユニット交換になるので、修理代がかさみます。
SCに電話で修理代を聞いて、高いと思うなら、買換えもありだと思います。
書込番号:19266031
ももたろう11 さん、ほかの方々もゴミに困っておられるようです。実は、自分もです。
1)掃除機で吸引する、息を吹き込む、強く振るなどやってみましたがゴミは取れませんでした。
2)覚悟を持ってコンデジを開きセンサーを起こし、綿棒で軽くなでます。センサーを別のコンデジで撮り拡大してみますと、いっそうひどくなっています。
3)レンズクリーナーをチリ紙にふくませてふいてみます。あちこちに小さな繊維の端が残ります。
4)センサー(といってもIRフィルターまたはそのフィルター押さえのガラス板かもしれません)がじゅうぶん乾いたとき息を吹きかけ、どうにか目視できるゴミは取れたようです。
5)センサーに向き合っているのはレンズ(ズーム)です。これでは微粒なゴミがセンサーにくっつき、ちょっとやそっとでは取れないことがはっきり学び取れました。
6)となると、あれこれ心配なら完全防水カメラを求めるしかないのだろうかと思うに至っているところです。(あるいは防塵防滴仕様カメラでしょうか。)
7)もうひとつ。開けたカメラがしっかり元通りに戻せるか、つぎはこれに集中です。
書込番号:19267107
うれしい、ご報告です!!。
ゴミが取れたのかな? 何処かへ、行ったのかな?
兎に角、画面上から無くなりました。大感激です!!
sumi_hobbyさん、松永弾正さんの合わせ技で
昨日、掃除機で吸引しながら、カメラの起動・ズームを繰り返しました。(30回位かな?)
レンズ側は、吸引する角度を変えて行い、電池ボック側からも吸引しました。
対処効果を確認する為、天気も良かったのでコスモス畑へ行き、色々なモード(Av、Tv、AUTO+ズーム)で
確認して見ましたが、黒い影は映っていませんでした。(添付写真)
センサー面の、別の場所へ移動したかもしれないので青空を撮ってみましたが、
何処にも影は無いようです。
いつ再発するか判から無いので、しばらく様子を見ていきます。
これからは、もう少し取り扱いを丁寧にして長く付き合いたいと思います。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:19267861
ももたろう11 さん、よかったですねぇ。
私はというと、まだカメラを閉じられずにいます。念のためと、スーパーマクロ(オリンパスSH-25MR)で撮り原寸をPCで見ますとあらたなホコリかゴミか、くっついて取れていません。静電気のせいもあるのでしょうか。
書込番号:19267918
おめでとうございますo(^o^)o
書込番号:19268222 スマートフォンサイトからの書き込み
写真のコメント訂正です。
3枚目の写真は、Av⇒Tvです。(すみません。 略文字が??)
絞り優先:F8固定と差があるかと思い、シャッター優先(Tv)で
露出オーバー気味に撮影したものと比較してみました。
>laboroさん
私は、大雑把で手先が不器用なので、解体する勇気は無いですね。
laboroさんの様に、精密機械を分解できる人を尊敬します。
静電気が悪さをすると思うので、湿度・衣服を考慮されると良いかも知れませんね。
がんばってください。
書込番号:19268253
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デジタルカメラ
