スピードライト SB-700 のクチコミ掲示板
¥35,422
(前週比:+2円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥36,130
WiNK PREMIUM
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥22,900 (22製品)
価格帯:¥35,422¥44,545 (40店舗) メーカー希望小売価格:¥―
調光方式:i-TTL 最大ガイドナンバー(ISO100):38 重量:360g 機能:マニュアル設定/オートズーム機構/ワイヤレス発光/バウンス/モデリング発光/赤目軽減/ハイスピードシンクロ スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700の価格比較
  • スピードライト SB-700の中古価格比較
  • スピードライト SB-700のスペック・仕様
  • スピードライト SB-700のレビュー
  • スピードライト SB-700のクチコミ
  • スピードライト SB-700の画像・動画
  • スピードライト SB-700のピックアップリスト
  • スピードライト SB-700のオークション
スピードライト SB-700ニコン
最安価格(税込):¥35,422 (前週比:+2円↑) 発売日:2010年11月26日
クチコミ掲示板 > カメラ > フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700
(1692件)
このページのスレッド一覧(全137スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スピードライト SB-700」のクチコミ掲示板に
スピードライト SB-700を新規書き込みスピードライト SB-700をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ26
返信16
たまに赤被りしますが原因は?
2021/01/11 12:08(1年以上前)
SB700をD610やD750に付けた状態で曇天の屋外で人物スナップ(直焚き)にて連続使用していると、ホワイトバランスが赤被りしたカットが発生します。
または、曇天の室内で窓側に向かって天井バウンス発光させるとき、ホワイトバランスが赤被りした写真になります。
Nikon純正ストロボSB-700使用時の特有の現象だと思いますが、原因はどんなことが考えられますか?
キセノン管の劣化でしょうか?
SB-5000やニッシンMG10やMG8ストロボなど、上級機やニッシンストロボでは起こらないでしょうか?
キャノンは逆に黄色かぶりが起こるようですね?
書込番号:23901014
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:2件
2021/01/11 12:20(1年以上前)
WBの設定はAWBですか?
フラッシュ光はこれから出る瞬間光だから
AWBでは制御できません
フラッシュの光量と言うのは
実は発光時間なのです
最小は1/30000秒とか
最大は1/300秒とか
それて発色は閃光時間が短いほどブルーより
閃光時間が長いほどアンバーより
近年はこの事を触れる人は居なくなりましたが
80年代はカメラ雑誌に
閃光時間別でカラーメーターで測定し
色温度を載せてました
現代でもそれを実感するには
WBを固定して
フラッシュ同調速度1/250秒のカメラなら
1/250秒と
1/320秒との発色を比べて見てください
HSS発光は極端に発光時間が長いのです
書込番号:23901030 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:45292件Goodアンサー獲得:7633件
2021/01/11 12:28(1年以上前)
ラーメン大好き!小池さん こんにちは
少し確認ですが ホワイトバランス太陽光とストロボ撮り比べた時 どちらの色に近いでしょうか?
もしかして 撮影時 自然光とストロボ光の色温度の違いで 色の場乱視の違いが出ている可能性があるので 確認の質問です。
後 天井バウンスの時の 天井の色は何色でしょうか?
色が付いていると その色に対して色被りが出る事も有るので確認の質問です。
書込番号:23901040
クチコミ投稿数:143件
2021/01/11 12:44(1年以上前)
>通りがかりのフォトグラファーさん
オートWBです。
設定は200分の1や500分の1で強制的に発光できるよう、FPシンクロにしています。後幕シンクロはこの場合ベストではない設定でしょうか?
>もとラボマン 2さん
天井は白色の壁紙貼りです。
曇天のときの色温度と、ストロボの色温度の差でしょうか。ストロボの色温度を変えてはいないです。何かカラーフィルター噛ませるべきでしょうか?
 天井は白色ですが、床面と壁面(の下半分)は木目の板張り(透明のニスを塗装してある)です。いわゆる幼稚園とか保育園とかの教室みたいな感じです。窓際は板材の色の影響でオレンジ色の光が反射して色被りしている可能性はあります。
でも曇天の屋外はそれでは説明がつきません。
書込番号:23901066
クチコミ投稿数:38459件Goodアンサー獲得:3384件 休止中
2021/01/11 12:50(1年以上前)
WB固定でしょうか。
>キセノン管の劣化でしょうか?
まず考えづらいです。
SB-600/SB-800/SB-910では未経験というより未確認。
書込番号:23901078
クチコミ投稿数:3324件Goodアンサー獲得:315件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2021/01/11 12:59(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
屋外や窓辺だとミックス光なので、SB-700というよりは環境による影響が大きいと思います。
スピードライトを使わない場合でもAWBだと安定しないので固定にしてます。
D750は持っていませんが、D600もD780もAWBで屋外の撮影の場合、100%同じ色温度にはなりません。
良い感じに撮れますが、合わせるならマニュアルでWBを合わせた方が良いです。
ライブハウスや体育館など人口光や暗所でのAWBはものすごく優秀なので自然界の光は繊細なんだと思います。
アイコン怒りっぱなしのままですよ。
書込番号:23901099
2021/01/11 13:04(1年以上前)
大相撲のカメラマンはフラッシュにアンバーフィルタを咬ませていますね。
あれは、力士の肌が綺麗に見えるように地明かり照明をアンバー系に振っているので、
協調させているようです。
フィルターの工夫とかは時として有効かも。
SB-700は知りませんが、SB-800とかは付属してますので。
書込番号:23901117
2021/01/11 13:13(1年以上前)
おっと、連写ですか。
失灯しかかっていれば、背景と直照射のバランスがおかしなことになるかも。
書込番号:23901137
クチコミ投稿数:2842件Goodアンサー獲得:171件
2021/01/11 13:32(1年以上前)
あとは、室内に蛍光灯が点いていて、それが悪さをしているとかですかね?
今時蛍光灯は無いか。
書込番号:23901167
クチコミ投稿数:143件
2021/01/11 13:36(1年以上前)
>ネオパン400さん
蛍光灯だと緑色被りですので、これとはまた違いますねー。最近は確かにLED電球ですので蛍光灯は少なくなりましたが、築40年を超える由緒ある施設に行くとたまーにありますね笑
書込番号:23901176
2021/01/11 15:05(1年以上前)
ラーメン大好き!小池さん 返信ありがとうございます
自分の場合 SB-800ですが ストロボ撮影の時ストロボの色温度とオートホワイトバランスが合わない時があり 黄色くなることが有ります。
自分の場合 RAWでの撮影の為 RAW現像時ホワイトバランスを昼光に調整すると 黄色く転んでいたものも 他のコマと同じ色になるのでオートホワイトバランスの影響で黄色く転んでいました。
書込番号:23901339
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:13件
2021/01/11 18:34(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
このストロボもニコンのカメラも使ってないのでよくはわかりませんが、
マニュアルを見ますと蛍光灯用グリーンフィルターの有無、
(グリーンはマゼンタ方向に戻すためですね)
もしくは赤のカラーフィルターの設定があるようなのでTTL通信時に不良が起きてるってことはないですか?
曇天でないと気付きにくいとか。
黄色くなるなら発光不良とか焼けとか理由は思い浮かびますけどね。
書込番号:23901777
2021/01/11 21:19(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
まさかとは思いますが、連続撮影時の1枚だけという事は、そのカットだけストロボが発光していないということは無いですか?
書込番号:23902086
殿堂入り クチコミ投稿数:29646件Goodアンサー獲得:1645件
2021/01/12 10:37(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
ですから
発光していないか
光は弱く
ストロボ光の色温度でなく曇天の色温度になったのではないかと想像します
書込番号:23902773
2021/01/14 18:11(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
原因がコマ落ちでしたら、チャージ時間が短いリチウムイオン電池のモデルしかないです。
拘るならプロフォト。安く済ませるならゴドックス。この2択かと思います。
書込番号:23906708
クチコミ投稿数:143件
2021/01/14 20:48(1年以上前)
皆さまありがとうございました。とりあえず一旦解決済にします。
もう少しこの現象が発生する条件について研究が必要のようですね。
現時点で、ロジック的に納得できうるコメントをGAにしております。
今回の場合、「チャージが追いつかなくて発光していない→従って画像が赤くなるというのは因果関係があるとはおもえません。
露出オーバー気味で、かつストロボを焚いた際のカットもホワイトバランスが赤に転ぶ感じなので。
環境光(反射光)の色に影響されるというのが、一番納得いきました。
プロフォトのクリップオンストロボも使用してみて、リチュウムイオンバッテリーでチャージ時間が解決できれば、可能性の一つはつぶせますね。ニコン純正でそういった製品が今後ラインナップされればそれに越したことはありませんが、
てことは上位機のSB-910かSB-5000にて、かつ外部電源パックを併用すれば解決するんではないか?新たな疑問が湧きました。
顔が怒ったままなのは、揚げ足コメントをするかたにとても嫌な気分にされたためです。もちろん使用に不安定さを感じる製品達についても怒っていますよ。
書込番号:23907007
2021/01/17 02:37(1年以上前)
>ラーメン大好き!小池さん
チャチャ入れる人いますね。分かります。
拘りがあるのか分かりませんが、スレ主に断りもなく話題を変えてくる人いますよね。
事実なら良いのですが、同じ機材を使ったことが無いのに勘違いや思い込みで指摘してくる人は私も嫌ですね。
同一機種の不具合や性能確認をしたい時などは特に困りますね。
スピードライトに関しては、ここ数年ニコンは開発に力を入れていないので期待していません。
電波式が使えない電波影響が強い場所などでは、クリエイティブライティング発光の方が安定して使えるそうです。
良い面もありコマンダーや電池周りを更新しないのは勿体ない気がします。
色の安定性や性能でプロフォトA10が良いとは思いますが、大きく高価ですね。
SB-700で足りてしまうことも多いので、趣味だと躊躇してしまいます。
SB-700は室内では100%に近いほど使っているので恐らく5万回以上発光させています。
D600とD780で使ってますが、AWBでも赤被りしたことは記憶に無いですね。
書込番号:23911096
ナイスクチコミ26
返信27
Nikonはストロボ見直さないの?
2020/07/15 21:20(1年以上前)
このストロボはクリップオンで使うのにちょうど良いですよね。
ただ、他社の様にラジオスレーブ多灯や電波式リモート発光ができないので、物足りない面もあります。
リサイクルチャージタイムも単三電池だと遅いので、リチュームイオン電池式が良いし、
純正ならカメラ用電池と共有できると便利なのですが…噂すら出ませんね。
SB-5000もコマンダーのWR-R10を止めてしまったので、2台無いとリモート発光が出来なく中途半端。
有線と言う方法もありますが、無線の時代なので見た目がダサい。
NikonのTTLは超高性能なので、そろそろスピードライトの見直しは無いのでしょうか?
高くて大きいけどプロフォトA1Xを使ってねと言う事なのかな?
Nikonには頑張って欲しいです。
書込番号:23536571
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 スピードライト SB-700の満足度5
2020/07/15 21:43(1年以上前)
Z6/7でAF補助光を使えるようにしてほしいですね。緑ライトなんですよね。
書込番号:23536627
クチコミ投稿数:1599件Goodアンサー獲得:111件
2020/07/15 21:48(1年以上前)
なぜ 日本メーカーのフラッシュは
リチウムイオン電池を使わないのだろうか?
飛行機に乗せにくいから?
みんなでその理由を考えよう。
書込番号:23536638 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3324件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2020/07/15 21:49(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
高感度に自信があるからですかね?
次機種で見直されると良い出すね。
あの〜、スピードライトの話なんですが…。
書込番号:23536639
2020/07/15 21:57(1年以上前)
>イルゴ530さん
飛行機…。発火の危険性と言う事ですか?
カメラはリチウムイオン電池だし、安全性は変わらないかと。
あのー、Nikonにスピードライトを見直してほしいと願ってのスレなんですが…。
あっ!リチュームって書いていた!恥ずかしい。リチウムですね。
書込番号:23536667
クチコミ投稿数:19968件Goodアンサー獲得:1250件
2020/07/15 22:08(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
まずは、
「ユニファイド・フラッシュ・コントロール」
を全モデルに対応してもらいです。
⇒対応するカメラでは、カメラ側でも設定が出来るので、便利かと思います。
また、AF補助光がZシリーズでは未対応のです。(私は使いませんけど)
内藏フラッシュがあると、コマンダーとして使えます。
あと、SU-800あると、コマンダーとしても使えます。
書込番号:23536697
2020/07/15 22:21(1年以上前)
Li-Ion電池ですが、大電流の充放電では単位時間に多くの可燃性ガスが発生する訳ですが、
フラッシュの場合、高電圧キャパシタ充電時の大電流による、
Li-Ionの発熱と可燃性ガス発生が無視できないためじゃないでしょうか。
中華製にLi-Ion使用のモノもあるのでしょうが、ニコン・他の安全に対する考え方では採用に至らないと言うことでしょう。
なお、910/800/600/80DXなんかを使ってます。
書込番号:23536727
クチコミ投稿数:2165件Goodアンサー獲得:89件
2020/07/15 22:49(1年以上前)
やっぱり電波法の問題が大きいでしょうね。
各国違ったり許可申請の手間や費用とか。
当然コストで太刀打ち出来ずカメラ衰退の現在で登場は厳しいかと思われます。
キヤノン ST-E3-RT も通信距離約30mと海外には比べて短く、通信も不安定になることももあります。
TTL自動調光の精度も社外品でも十分実用レベルまで上がってきています。
これからは純正ではなくGODOXやPROFOTOといったストロボ専用メーカーの時代になっていくでしょう。
定常光照明も同様です。
最近は進化の速いスマホがリモコン端末になることもあってBluetooth接続のほうが断然ワイヤレスとしては優秀です。
そのうち有線のHDMI端子もワイヤレス化なくなるでしょうね。
バッテリー方式も販売競争による本体を安売りして高値の専用バッテリーで回収されることと専用バッテリーによる多用途のなさから乾電池方式のほうが個人的に良いです。
あとバッテリー方式でチャージ速度上げてもコンパクト優先プラスチックボディではオーバーヒートするだけですよ。
大光量で連写したいならバッテリータイプのモノブロックストロボを買ったほうが賢いです。
書込番号:23536793
MA★RSさん
殿堂入り クチコミ投稿数:21992件Goodアンサー獲得:3004件
2020/07/15 22:52(1年以上前)
ニコンはSB-24以降あまり変化がないように思います。
革新的な変化はあまり期待できないのでは…
書込番号:23536801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:21件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2020/07/15 23:28(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
SB-700愛用しております♪
クリップオンで使用する範囲で言えば不満は無いですけどね。
オフカメラや多灯ライティングを考えると、
少しアップデートして欲しいと感じます。
具体的には、
▪フルサイズ機で利用の多い EN-EL15b を電源にした
バッテリー・チャージ式の導入。
▪NISSIN の NAS システムのような、
Nikonのコマンダー機能の電波化ですね。
書込番号:23536874 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/16 06:24(1年以上前)
スピードライトにはAF補助光が付いているんですよ。
書込番号:23537213 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/16 08:12(1年以上前)
娘にメロメロのお父さんさん こんにちは
Nikonの場合 AFフィルムカメラ時代は 一桁フラッグシップが出るとそれに合わせて 新型ストロボ出していたのですが 最近は なかなか新型出ませんし 電波式対応は SB-5000だけ対応と寂しいですね。
でも電波式が主流になってきているストロボですので SB-700の後続機種に電波式対応してもらいたいのですが 価格が上がりそうで怖いです。
書込番号:23537332
2020/07/16 13:05(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
SU-800は赤外線なので室内では良いですが屋外に弱いので、
今は電波式が主流かと。
Wi-Fiとか使えないのかな?
>うさらネットさん
可燃性ガスは危ないですね。
GODOXは安いけど止めておいた方が良さそうですね。
>もとラボマン 2さん
>ファンタスティック・ナイトさん
>葉桜 日和さん
>MA★RSさん
>がんばれ!トキナーさん
コメントありがとうございます。
ニコンはスピードライトにあまり力を入れていないように感じますね。
写真は光が大事なのでちょっと寂しいです。
SB-700の寿命が来たら次何にするか悩みそうです。
オフカメラで撮れると嬉しいので、SB-5000とWR-R10って思ってたらWR-R10は廃盤で使えない。
PROFOTO一択になると高価。
BluetoothやWi-Fi接続のスピードライトが出てくると面白いかも。
書込番号:23537726
2020/07/16 14:02(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
>> SU-800は赤外線なので
見通しでの配置の範囲内になるので、
電波制御より配置の自由度がなく限定的にはなります。
>> Wi-Fiとか使えないのかな?
人口密集地ですと、電波干渉し合って、誤動作する可能性がありそうです。
2.4GHz帯ですと、電波が遠くまで減衰しながら届く感じです。
5GHz帯ですと、電波法により野外の使用ではチャンネルに縛りもあり、
電波が遠くまでは無理のようです。
あと、
WR-R10の後継が出たとしても、
SB-5000しか電波制御のリモート発光が出来ないのがネックです。
(SB-500/SB-700の後継には電波制御の対応がないと、普及はしないかと思います。)
書込番号:23537804
2020/07/17 08:39(1年以上前)
娘にメロメロのお父さんさん 返信ありがとうございます
TTL方式が始まったころから 距離情報を使った調光などニコンのストロボ自体の性能は高く お今も負けていないと思いますが
ニコンの場合 電波式に対しては 後れを取っている感じがありネックになっているように思います。
でもこのまま と言う事は無いと思いますので 電波式に対して 何かしてくる可能性は高いと思います。
書込番号:23539361
クチコミ投稿数:10827件Goodアンサー獲得:1297件
2020/07/18 18:01(1年以上前)
>娘にメロメロのお父さんさん
SB-700、クリップオンにはデカ過ぎず丁度良い大きさですよね。
電波式ワイヤレス全盛の時代なので更新して欲しいとは思いますが、サードパーティーの方が勢いはありますね。
書込番号:23542532 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/19 10:37(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
>with Photoさん
SB-700は性能、大きさ、使いやすさのバランスがとても良いですよね。
TTLの安定性は非常に高く使いやすいです。
なので、WR-R10が無いと使えないSB-5000とは違う。
ちゃんと使える電波式にして欲しいですね。
内蔵ストロボが無くなり、コマンダー(SG-3IR使用)として使えなくなったので
電波式にしたいのですが、純正に候補が無いのでスピードライトを買い換えられないジレンマ。
書込番号:23543993
2020/08/03 22:35(1年以上前)
フジの方が先に電波式出してきましたね。
Nikon1の時みたいに黙ってフェードアウトパターンは止めて欲しいので、
スピードライトの今後について、アナウンスくらいは出して欲しいですね。
書込番号:23577480
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:54件
2020/08/03 22:53(1年以上前)
フジの新製品「EF-60」は、Nissin「i60」のOEM製品ですね。
書込番号:23577538
2020/08/05 08:28(1年以上前)
以前から発売されている i60のフジ用との違いがありか 気になります。
でも ニッシン i40が ライカの純正ストロボとしてOEMされているので 製品自体の信頼性はありそうです。
書込番号:23580083
2020/08/07 21:34(1年以上前)
>もとラボマン 2さん
>ミニラ・ジュニアさん
確かにニッシンですね。
値段が高いのに外観が良くないからあまり数は出ないかもしれませんね。
プロフォトのデザインはスタイリッシュでカッコいいのと性能が良いので、
7万円も出すなら高くてもあっちの方が売れるかも。
書込番号:23584931
この後に7件の返信があります。
電池ボックスのノッチ
2020/03/29 14:24(1年以上前)
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
上、知人。下、当方。
いつもお世話になります。
前回は発光部分でのアドバイス、皆さまからの
回答では勉強になりました。ありがとうございました
今回また分からなくなっております。
知人がSB-700を持っており、この度交換して頂きました。我がSB-700と比較したところ、電池ボックスのノッチが自分のは段差が無く、知人のは写真のように段差がございます。シリアル番号はどちらも2xxxxxxであります。知人のは24xxxxxです。我がSB-700は20xxxxxです。前期とか、後期があるのでしょうか?また、偽物になるのでしょうか?正常につかえてますが。ご存知の方アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23311356 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13073件Goodアンサー獲得:760件
2020/03/29 14:51(1年以上前)
一般的な工業品で言えば多少の形状変更などはあります。
自動車やバイクなどはマイナーチェンジなどで公表されている変更部分以外の変更を多岐にわたってやってます。イヤーモデルでかなり違うことも多々あります。そのためメーカーは年式ごとにパーツリストなどを用意します。多くの場合は古いモデルにも新しいパーツは使えたりしますけどね。たまに全く使用不可というのもありえます。
なので、スイッチ部分の形状変更などは普通にありえます。ユーザーアンケートなどの情報で内部で形状変更提案などがあったのでしょう。大きくコストがかかるようなモノでなければ顧客サービスとしての変更は充分ありえます。大きなコストがかかるようなモノでは無いとは言いましたが、金型の変更を伴うので、最低でも数万円以上のコストはかかったのではないかとは思います。
メーカーの良心と解釈して良いかと思います。
10年以上販売している売れ筋でも無い製品で偽物はあまり無いと思います。
書込番号:23311410
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 14:58(1年以上前)
KIMONOSTEREOさん、ありがとうございます。
前回が前回でしたので、また、騙されたのかと
疑ってしまいました。冷静に判断ですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23311420 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4764件Goodアンサー獲得:350件
2020/03/29 15:17(1年以上前)
hame2020さん
電池蓋の「PUSH」の部分ですよね、
中古ネットで段差の無い電池蓋を、
シリアルナンバー21xxxxxで確認しました。
24xxxxx以降だと段差がありました。
書込番号:23311461
2020/03/29 15:45(1年以上前)
>hame2020さん
何にダマされたのか知りませんが、ダマされるのが嫌なら正規品を正規店で新品購入することですね。中古などはご自身で調べる癖を付けないとダメですよ。その部分を含めて価格が安くなっているのですから、、、
書込番号:23311515
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 16:09(1年以上前)
まる・えつ 2さん、貴重なご意見ありがとうございました。知人のも24xxxxxでしたので、後期?っていう事で納得しました。知人はD600 のバッテリーグリップでシリアル番号のない偽物を買わされようで
勉強になったと言っておりました。
あまり安い品は買わないと言う事ですね。
書込番号:23311560 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 16:16(1年以上前)
KIMONOSTEREOさん
スピードライト購入は初めてでしたので言われるままに購入しましたが、正常品でなかった経緯がございましたので、また、交換品もノッチの形状が違ったものでしたので、またやられたと早合点した次第です。
信用ある店舗で購入しろと言う事ですね。
一、ひとつ勉強ですね。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:23311574 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/29 16:37(1年以上前)
hame2020さん こんにちは
部品のマイナーチェンジ知らない間に行われることが有りますが 今回の場合 型番が大きい方が段差があると言う事なので
ボタンを押しやすくした改良がおこなわれたような気がします。
書込番号:23311622
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/29 18:19(1年以上前)
今晩はもとラボマン 2さん、ありがとうございます。皆様からの情報などから改良が行われたように思います。また安心した次第です。知人は偽物のコピー品を買わされたようで当方の購入品を心配して頂きました。アドバイスありがとうございました。
不具合はないので安心して使いたいと思います。
書込番号:23311840 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/29 19:37(1年以上前)
>hame2020さん
自分のSB-700はシリアルが25〜です。
段差もあります。
段差がある方が指の引っかかりが良いため、時期はわからないですが変更されたのだと思います。
カタログにも予告なく変更する場合があるなどと書かれていますし、レンズの鏡胴の段差が変わったり、表面の処理が変わったりすることがあります。
ロットで考えたら初期、後期で変更されている感じだと思います。
書込番号:23312038 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/30 07:14(1年以上前)
withPhotoさんおはようございます。
お写真まであげて頂きお礼を申します。
詳しくご説明も頂きありがとうございました。
今回の件、納得しました。
通常でない事が続きましたので少し心配になり
アドバイスを頂きたくこちらに来させ頂きました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23312795 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
返信22
初心者 中古購入です。
2020/03/07 16:06(1年以上前)
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
中古購入しましたが、発光面が中が黒くなってる感じです。ストロボは初心者なのでよくわかりません。光量が弱い症状との事でしたが購入し試し撮りもあまり明るくは撮影出来ませんでした。ニコン病院行きですか?よろしくお願いします
書込番号:23270923 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20003件Goodアンサー獲得:955件
2020/03/07 16:14(1年以上前)
デジタル初期のものは連写を想定しておらず
白濁が発生しやすくなります
メーカーで修理必須です
書込番号:23270935
2020/03/07 16:25(1年以上前)
hame2020さん こんにちは
標準ズームお持ちでしたら 標準ズーム付けた状態で ズームすると黒い部分は 移動しますでしょうか?
移動しない場合 拡散板に何か異物が付いている可能性があります。
書込番号:23270952
2020/03/07 16:39(1年以上前)
キセノン発光管は、そこまで黒化しないはずですが --- ?
修理よりは、再度、普通?のものを購入した方が宜しいかと。
その場合、中古カメラ専業から購入がお勧め。
取り敢えずニコンに見積もり依頼はしましょう。上限ですが結構な金額に。
https://recept.nikon-image.com/repair/MachineSelectInit?serviceType=3
書込番号:23270977
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/07 16:53(1年以上前)
ひろ君ひろ君さん、もとラボマンさん、うちらネットさん早々にアンサーありがとうございます。
表面より裏側が細かな白泡化のようです。
また、ズームの際も移動してるようです。
また、消耗品の購入は中古より新品をと思いました。
修理は新品が買えるほど掛かりますね。
ビックリです。取り敢えず見積もりを取ってみます。
皆さま、ありがとうございました。
また、後日、見積もり金額をご報告致します。
書込番号:23270999 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/07 19:42(1年以上前)
>hame2020さん
公称GN38ですから
ISO100 2mでフル発光して
f16で標準露出なら正常です。
たいてい公称GNを0.5絞り程度 下回るモノです
f11とかなら劣化してますね
蛍光灯だって古くなれば暗くなるのと同じです
写真屋さんだと5年で買い換える
と言っておられました
書込番号:23271342 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/07 20:49(1年以上前)
溶けているように見えますね。
中古購入ですから前ユーザーもハードに使っていたのではと思います。
フレネルレンズの焼けではないかと思います。
フレネルレンズだけだと1万くらいで修理出来そうな気もしますが、他の不具合もあるなら修理より新品購入した方が良いと思いますね。
書込番号:23271464 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/07 21:13(1年以上前)
イルゴ530さん詳しくご説明頂きありがとうございます。少しずつ試してみますね。多分劣化だと思います。
書込番号:23271517 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1821件Goodアンサー獲得:11件
2020/03/07 21:33(1年以上前)
私もこの当製品を7〜8年使っていますが、見かけ上 まだこのような黒ズミはありません。
上でも出ていますが、スレ主さんのは或いは相当使い込まれたか
また、激しい連写等の熱で焦げた(?)のかも知れませんね。
私のも結構使い込んでいて、いつこうなるかわかりません。
大変関心がありますので、見積もりが出たらぜひご投稿ください。
書込番号:23271558
2020/03/07 21:49(1年以上前)
hame2020さん 返信ありがとうございます
>また、ズームの際も移動してるようです
移動するようですが 変色にしては濃すぎる気がしますし 黒い部分のエッジが綺麗すぎるようにも見えますので 中の部品が外れていたり 何か黒いのもを張り付けているようにも見えます。
見積撮ると言う事ですが 早く解決すると良いですね。
書込番号:23271593
2020/03/08 10:00(1年以上前)
>hame2020さん
自分のも2年前に中古購入したものです。
黒くはなってないですね。
書込番号:23272332 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/08 10:23(1年以上前)
よくみたら外部電源端子のない機種なんですね
外部電源の使える機種はのきなみモデルチェンジを余儀なくされたようで
日中シンクロ連写とか負担がかかると 白濁→黒化 が報告されています
もしかして前ユーザーがなんかしちゃってるかもしれません
書込番号:23272381
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/08 15:29(1年以上前)
with Photo さんお写真ありがとうございます。
めちゃ綺麗なんですね。ビックリです。
当方のはやはりレンズの裏側が焼けてるようです。
書込番号:23272901 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/08 15:34(1年以上前)
ひろ君ひろ君 さんありがとうございます。
そうです。外部電源の無い機種になります。
かなり酷使されたお品のようです。
修理が安く上がれば良いですが。
書込番号:23272914 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/08 22:24(1年以上前)
ズームもしているようですが、後ろに移動すると多少は黒くはなりますが、黒すぎる感じもします。
修理費が高いなら新しいのを買うと思いますが、ハードに使うならSB-5000かなと思いますが高価ですから迷うかも知れませんが、使用頻度も高いなら投資しても良いと思います。
ニッシンデジタルやGODOXも良いのがありますね。
書込番号:23273718 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/09 07:36(1年以上前)
with Photoさん、ありがとうございます。
そろそろ新機種も出ているようですし、
あまり修理費がかかるようでしたら、
SB-5000あたりを考えます。
正しい助言ありがとうございました。
書込番号:23274140 スマートフォンサイトからの書き込み
魚鉢さん
クチコミ投稿数:586件Goodアンサー獲得:31件 スピードライト SB-700のオーナースピードライト SB-700の満足度5
2020/03/11 10:24(1年以上前)
特に変色は見られませんでした
今朝スマホで撮ってみました。
新品購入より6年半ほど経過で使用頻度は低いのですが、ご参考まで。
書込番号:23277925
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/17 14:21(1年以上前)
こんなに綺麗なんだ!
皆様、ありがとうございました。
ダメ元で購入した所に談判。何とか同等の綺麗な発光面のSB-700と交換して頂きました。
初めての購入でしたのでこの度は勉強になりました。
皆様にご相談して良かったです。
これから、ストロボの勉強を致します。
書込番号:23289649 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/17 14:43(1年以上前)
hame2020さん
交換できたようで良かったですね。
書込番号:23289685
スレ主 hame2020さん
クチコミ投稿数:20件
2020/03/17 17:31(1年以上前)
もとラボマン2さんありがとうございます。
また、使い方でわからない事がありましたら
書込番号:23289889 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/17 17:42(1年以上前)
おおっ、良かったですね!
スピードライトは、時に画質に相当影響しますからね。
なお、こういったお店では、「今度もまた、何かあれば購入を・・・」って、なりますよね。 (^-^
書込番号:23289903
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ19
返信19
このタイプ
2019/11/08 21:53(1年以上前)
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
知人の方に結婚式の撮影を依頼しましたが、
このクラスのストロボで撮影されていたのですが、結構な照射ムラがありました。
天板撮影ではなかったから尚更です。
傾向としては画面の左エリアと画面の下エリアが明るくなってしまっています。
これは、個体によるのでしょうか?
または、そんなもんなんでしょうか?
殆どのカットが現像段階で部分補正
しなければ使えません。
書込番号:23035249 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/08 22:11(1年以上前)
kumako18さん こんばんは
>結構な照射ムラがありました。
少し確認ですが ヘッド部分が 動いていたということは無いですよね?
後ストロボのズームですが 正常に動いていましたでしょうか?
書込番号:23035285
MA★RSさん
2019/11/08 22:25(1年以上前)
このクラスということはSB700ではない、ということでしょうか?
実際の型番書いた方が良いかもです。
書込番号:23035318 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/08 22:29(1年以上前)
>kumako18さん
『このクラスのストロボで撮影されていた』ということは、
純正のSB-700でないということでしょうか?
書込番号:23035329
2019/11/08 22:31(1年以上前)
SB-700は持ってませんが、910/800/600などを使ってます。
懸念は、もとラボマン 2さんが書かれてますが、ズーム機構不具合による配光不平衡。
ズーム機構は、キセノン発光管の前後移動と左右リフレクタの角度移動によってますので、
そういったところに不具合があると配光崩れの心配があります。
書込番号:23035333
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/08 22:52(1年以上前)
そつですね。様子を撮影者に確認してみます
書込番号:23035373 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/08 22:53(1年以上前)
デザインはこれとそっくりでしたから
そうだとおもいますね。
書込番号:23035376 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/08 22:54(1年以上前)
液晶面側のデザインはまんまこれと同じでしたのでこれだと思います。
書込番号:23035380 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/08 22:58(1年以上前)
今日まで複数回おねがいしてますが
毎回同じ上がりなので、不思議だっとんですが確認のご質問のようなことは無いのだと思うしか無いですよね。
書込番号:23035391 スマートフォンサイトからの書き込み
okiomaさん
クチコミ投稿数:25026件Goodアンサー獲得:1707件
2019/11/08 23:00(1年以上前)
これだと思うではなく、
型番を確認しましたか?
書込番号:23035395 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:52件
2019/11/08 23:04(1年以上前)
⇒そうなら
その方向に奥行きが有る場合は
ちょうど明るさが揃います。
配光が均等でも
前列は明るく
後列は暗くなってしまう
だから
僅かに上に振る
写真屋さんから教わりました。
書込番号:23035403 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/08 23:14(1年以上前)
SB−900/910の中華コピー商品は多数存在しますが
700については見たことがありません
パーティ写真は多く撮っていますがが
照射ムラは撮影者の技量が大きく影響します
けっして機材の能力に頼っては成り立ちません
書込番号:23035418
抜造さん
クチコミ投稿数:617件Goodアンサー獲得:61件
2019/11/09 09:42(1年以上前)
ニッシンDi700A
ニッシンMG10
ゴドックスV1
>kumako18さん
クリップオンストロボには光のムラはつきもの、中心にいびつな四角形のホットスポットができます。この強いコントラストが、「いかにもストロボっぽくて嫌」って敬遠する人達の大きな理由の一つだと思います。
最近では「配光」にこだわった製品も出始め、profotoA1が発売され、またそれに追従しgodoxがV1を出しました。
「直管でがっかり」っていう人もいますが、なかなか光は綺麗に廻ります。
あきらかに配光ムラが目立つということであれば、撮っている画角より照射角が望遠側になっているか、もとラボマン 2さんのおっしゃるように、ヘッドの向きがずれているのかもしれません。例えば、正対のバウンス角0°から1クリック下向きになっているとか。
添付画像のように、思い切り絞って何もない壁を撮影してもらえば、配光ムラは一目瞭然にわかりますので、試してもらってください。
書込番号:23035966
2019/11/09 10:18(1年以上前)
照射ムラがあるなら故障、ヘッドの角度が悪かった可能性もあると思います。
ニコンは調光精度が良いので照射ムラが多発しないのではと思いますが、似たようなデザインの中華製ストロボも多いですから型番は確認した方が良いと思います。
プロではないので仕方ないと思います。
ただ、使用機材は確認して写真を一緒に確認して状況を聞いた方が良いと思いますね。
自分も結婚式の撮影をしたことがありますが、バウンスかディフューザーを使ってます。
書込番号:23036023 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/09 10:55(1年以上前)
回答拝見した感じだと、その方か個体かハズレだったんですね。サービス出すように指導いたします。ありがとうございました。
書込番号:23036077 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/09 11:10(1年以上前)
追伸、落下事故だと内部のズレで大幅な光軸ズレって起きますかね。そのような構造になんですかね。ズームは稼働してると言ってたのてリフレクタはフラフラになりながらも稼働してるんですかね。かなりズレてるので落下事故が有ったかは聞いてませんが、内部のリフレクターの取り付け角度がずれるとか?お客様ご依頼のデータなので参考画像は出せないので説明しにくいですが。
書込番号:23036105 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2019/11/09 12:33(1年以上前)
トピ主が知人に依頼したのですよね?
お客様=トピ主という設定のはずですが、違うのですか?
書込番号:23036253 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2019/11/09 13:03(1年以上前)
知人の poyoyo111さん に頼んで
poyoyo111さん がGodox Ving V860IINを使った
という可能性もあるのかな、とか考えましたが、
トピ主さんがSB700使って
「このタイプ」
「このクラス」
と機種をぼかす流れがよくわからないです。
結婚式はいいとして、当たり障りのない写真を撮ってアップすれば良いようなきがしますが…
書込番号:23036316 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件
2019/11/09 13:45(1年以上前)
本人に聞きました700で間違いないそうです。テスト撮影をお願いしました。
今後もこのままだと現像で煩わしいので。
書込番号:23036385 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/11 14:41(1年以上前)
>kumako18さん
実際の照射ムラ写真が見たな
(顔モザイクとかして)
※ムラの状態見たい
書込番号:23040567
TT560に近い設定について
2018/11/22 19:47(1年以上前)
こんばんは、はじめまして。ももあじと申します。
ストロボ初心者のためわからないことがたくさんあり、教えていただけると助かります。
今までtt560を使用していたのですが、連射が追いつかないためこちらを購入しました。
tt560は光量だけいじればよかったのですが、やはりいい機種になるといじる場所が多くてわからなくなってしまいました。
わかる範囲でかまいませんので、教えていただきたいです。
1 tt560でいう光量マイナス1に近いのはどのくらいでしょうか?
2 tt560では固定ですが、こちらは右のボタンで光の拡散?具合を調整できるようです。tt560に近いものを教えていただきたいです。
書込番号:22271661 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/22 20:51(1年以上前)
ももあじさん こんばんは
−1とは フル発光に対し−1の設定だと思いますが SB-700と光量が違うため 同じようにマニュアル発光して−1にしても同じにはならないと思います。
それよりも このストロボ精度が高いTTLオートが付いていますので まずはオートで撮影してみてはどうでしょうか?
また このストロボでも 暗い場所でフル発光する条件だと 連射に追いつかないと思います。
書込番号:22271810
2018/11/22 21:22(1年以上前)
マニュアル発光じゃなくて、普通にTTL-Auto発光じゃまずいのでしょうか。
なお、SB-700はレンズ焦点距離に合わせて自動ズーム可能ですが、
NEEWERは仕様に記載がないようなので推定では35mm固定です。
書込番号:22271905
クチコミ投稿数:5758件Goodアンサー獲得:453件
2018/11/22 21:40(1年以上前)
マイナス 1 ???
⇒ガイドナンバーなら 1.4で割る
F5.6のフラッシュ光なら
F4のフラッシュ光がマイナス1の光
書込番号:22271953 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/23 06:16(1年以上前)
連写に追従させるなら 背面液晶で
照射余裕距離が2倍以上になるようにすれば
3連写くらいついてくるはず。
書込番号:22272632
スピードライト SB-700
ニコン
スピードライト SB-700
最安価格(税込):¥35,422発売日:2010年11月26日 価格.comの安さの理由は?
スピードライト SB-700をお気に入り製品に追加する <1061
