このページのスレッド一覧(全576スレッド)
28 | 13 | 2014年6月2日 19:02 |
25 | 10 | 2011年10月29日 14:30 |
31 | 16 | 2011年10月29日 09:38 |
16 | 16 | 2011年10月29日 08:48 |
11 | 17 | 2011年10月31日 19:44 |
2 | 6 | 2011年10月25日 12:59 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 ボディ
先日、本機購入後初の星景写真撮影してきたんですが、
インターバル撮影で、間隔10秒、撮影枚数100枚に設定していたのですが、
26枚で撮影がとまっていました。二度トライしたのですが、同じ結果でした。
ちなみに、Mモード iso1600 ss30秒です。
バッテリーが切れという感じでは無かったです。
なにか設定で撮影枚数に制限があるのでしょうか?
Oh!Dayさん、こんにちは。
撮影間隔はシャッターを押す間隔なのでシャッタースピードより長く設定しなければなりません。
シャッターが切れてから次のシャッターを切るまでの間隔ではないのです。
ちょっと表現が紛らわしいですよね。
書込番号:13693159
ノイズリダクションも、かかっているとシャッター間隔10秒は厳しいかもしれません。
書込番号:13693245 スマートフォンサイトからの書き込み
>インターバル撮影
インターバルの 設定は、開始時刻(&即時スタート)、撮影間隔、撮影枚数ですよね。
シャッタースピードは、普通に通常どうり行いますので、撮影間隔はシャッタースピード分と間隔を置きたい
秒数(時間)を考慮して設定します。
長秒時ノイズリダクションを ON にする場合は、シャッタースピード分の時間がNR処理時に必要になります。
書込番号:13693299
MIZGAMEさんのお書きの通りですね。
まったく正常な動作です。
間隔10秒、シャッター速度30秒なら、インターバルの設定は40秒にして下さい。
書込番号:13693308
Oh!Dayさんこんにちは。
K-5 , K-r で☆撮影をやっている☆男でございます。
最近 K-r で微速度撮影を行っていますので、件名に興味を持ち、
実験・検証をしてみました。
<結論>
・K-5 , K-r 共、取説通りに設定すると8カット撮影して終わってしまう。
・RAW , JPEG 6M , ☆☆☆ 設定の何れでも同じであった。
・撮影間隔設定=露出時間+撮影間隔と設定すると、K-5 , K-r とも希望撮影枚数を
クリアできた。
以上より、取説の記載ミスですね。
<実験・検証環境>
カメラ:K-5 , K-r
ファーム:共にVer,1.11(最新)
設定:RAW , JPEG 6M ☆☆☆ の2種類
K-5 は高感度NR-ON , 長秒時NR-OFF
K-r は高感度NR-OFF , 長秒時NR-OFF
実験1:K-5 編
・露出時間30Sec , 撮影間隔10Sec , 撮影枚数30枚 , RAW → 8枚で終了してしまった。
・露出時間30Sec , 撮影間隔10Sec , 撮影枚数30枚 , JPEG → 8枚で終了してしまった。
・露出時間30Sec , 撮影間隔35Sec , 撮影枚数30枚 , RAW → 30枚撮影できた。
・露出時間30Sec , 撮影間隔40Sec , 撮影枚数30枚 , JPEG → 30枚撮影できた。
実験2:K-r 編
<考察>
私の使っているJJCのタイマーリモートコントローラが、
撮影間隔設定=露出時間+撮影間隔
で設定する仕様のため、K-5でコンポジット用☆撮影を行うときはこのように設定して
いました。最近 K-r で微速度撮影を行っていますが、これはカメラ内蔵のインターバル
撮影機能を利用しています。撮影間隔の設定は上記タイマーリモートコントローラと同じ
と考え、取説も読まずに設定して撮影していましたが上手く行っていました。
私のブログに最近の作例がありますのでご覧ください。
露出時間30秒、撮影間隔10秒なら、
”撮影間隔=40秒に設定してください” きっと上手く行きますよ。
本件、PENTAXに報告しておきます。
ちなみに私は一般ユーザですので念のため。
書込番号:13693502
>撮影枚数100枚に設定していたのですが、26枚で撮影がとまっていました。
皆さんお書きの設定に直してもらう事にして。
間違えて設定すると、1枚あたりカウンターが多く減るらしいのです。そのために26枚しか撮れないのではと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13458659/
以前にあった事例を紹介しておきます。
書込番号:13693541
私は他社製品を使用しているのでペンタックスのことは詳細にはわからないのですが、ケーブルスイッチを用いてレリーズロック、連続撮影モードでひたすら連写というのはできないのでしょうか?低速連写モードだとメモリいっぱいまで撮影できるような仕様ですよね?
キヤノンではいつもそのようにして撮影していますが、エントリー機でも中級機でも問題なく撮影できています。
書込番号:13693762
横レスですが。
明神さん、こんにちは。
ss30秒なら間違いなくできます。わたしも日周運動 流星撮影などにはそうします。ss1秒とかだと書き込みが間に合わなくなるかもしれませんが試してはないです。ss10秒までは問題なかったと記憶しています。
書込番号:13693905
ペンタックス、30秒露光を指定すると、K20D と K200D では32秒露光されます。
おそらく、K-5 でも同じなのでは?
その場合、インターバル時間の指定は32秒で良いのか / 33秒必要なのか? ・・・
・・・ ケーブルレリーズを買って、連写の方が間違いないような気がしますが。
↓参考スレ 『シャッタースピード30秒、実は32秒露光されていた』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12893975/
書込番号:13694730
たくさんのお返事本当にありがとうございました。
やはり設定にコツ(笑)があったのですね。
とりあえず26枚の写真を合成してみましたが、
K-5にして良かったなと改めて思いました。
また。今後ともよろしくお願いいします。
書込番号:13694780
横レス失礼します。
あまぶんさん、ありがとうございました。
書込番号:13695256
横レス失礼いたします。
市民光学さん、有用な情報をありがとうございました。
K-5 , K-r 共に32秒でした。知りませんでした。
書込番号:13697768
それで切れたら二重露光になりますね
30分の一のスピードならその間はシャッターは切れないのです
連射100枚と言っても10分の一秒に設定すると秒何枚というのは無視されます
書込番号:17585378
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 18-135レンズキット
初めましてこんばんわ
昨年の12月にK−5を購入し、一眼デビューした初心者です。
わからなことがあったので書き込みをしました。
ライブ、動物、などが主な被写体で休日はカメラを片手に日々楽しみながら勉強しております。
K-5購入のキッカけは
SR、視野率100%、防滴防塵、コンパクトなボディー、いろいろありますが、
決め手となったのがシャッターの音でした。
自分は動物、昆虫、鳥、などの出来るだけ音を出したくないシーンがよくあるので
この控えめな音が好みで購入に至りました。
ただ使用して音(異音)が変化してきまして。
PENTAXのメーカー修理に出したところ、
預かりで再調整になり
何も変わらない状態で戻ってきました。
ひどいです…
音が変わるとかってよくあることなんですか?
音が変わることは私の個体の場合はないですが、ちゃんと症状を主張した方がいいと思いますよ。長く使うことになると思いますし。
私の個体は、センサの汚れで本体交換。 その後、電子水準器が若干傾いていたので修正。
その後、使っていて突然露出補正がおかしくなることはありますが、落ち着いて撮影していればそれなりに応えてくれるいいカメラだと思っています。
修理に関しては板橋浮間のセンタまで持ち込んでいますが、真摯に対応していただいていますよ。
書込番号:13691515
まず質問です、K-5持ってますか?
もしよかったら撮られたお写真も見せてくださいな^^
シャッター音はシャッタースピードによって多少変化しますが?
たとえば1/6と1/125なら明らかに違いますよね?
書込番号:13691814
レンズを換えても音は変化しますが、そういう事では無い?
書込番号:13691851
音に馴れると最初の印象と違ってくる事もあります
夜中に時計の音がうるさくて起きた事とか無い?
書込番号:13691875
こんばんは(^^)
シャッター音が変化する(して聞こえる含む)要因は
以下の五つと思われます。
@シャッタースピードの違い
Aレンズの違い
Bレリーズモードの違い(マナーモード等)
C環境(雑音量、反響)の違い
D故障
書込番号:13692034
レンズ交換 設定の変更(シャッタースピード
など)
いろいろやりましたが明らかに音が違います
ちなみに川崎ルフロンのヨドバシにデモ機が2台あるのですが
一台同じ症状が出てます…
書込番号:13692593
デモ機でその内一台がスレヌシさんと同じ症状。
でも写真は普通に撮れるんですね?
あまり気にしなくても良いのではと思います。
確かにシャッター音は自分の好きな音だといいですよね♪^^;
書込番号:13692644 スマートフォンサイトからの書き込み
メカニカルな構造ですから、シャッター音は変化しますが、変化の度合いはカメラの仕様によって違います。
また 音に敏感な方と、そうでない方で感じ方に差が有ります。
正常に、撮影できるのでしたら気にされる事は無いです。
書込番号:13693513
…で、その肝心の「異音」の状況とは?
具体的或いは、それを有る程度正確に伝える記述が無ければ、お答えのしようが無いですなぁ。
私のK-5は最近、四万枚を超えた辺りで、音が変化していますな。
カシュッ!の、「シュ!」が、ある程度ハッキリ出る感じですな…。
ですが音量的には、問題無いんですがね。
他の方も書いている通りに、シャッター周りは機械ですのである程度変わるものだと思いますな。
書込番号:13693579
削除依頼されたようですね
スレ主さん、直ると良いですね。
書込番号:13693924
以下のような事象で露出がおかしいのですが、皆様のカメラでは同事象が発生していないでしょうか。
プログラムオートで、室内で例えば F2.8、1/60 で撮影したとして、次に昼間に屋外に出て撮影した時に、シャッター速度が固定されたまま早くなりません。
絞りは F22 まで絞り込まれるものの、シャッター速度が上記室内の 1/60 に固定されたままで、明るすぎて写真が飛んでしまいます。
電源のオフオンを何度か繰り返すと何もなかったように直ります。
また、毎回そうなる訳でも無いので致命的に困る訳ではないのですが(数日に1回ぐらいです)、手応えがあった写真がたまたま暗い場所から明るい場所に出た時の写真だと、その写真が真っ白になっていることがあり、後で仕上がりを見て愕然とすることがあります。
段々事象が頻発するようになり、手応えのある写真が真っ白なのに嫌気がさしてメーカーにカメラとレンズをセットで修理に出しました。
そしてもう一台、同じカメラとレンズのセットを購入しました。
しかし、そのもう一台でも同じ事象が発生しています。
ただ、少し異なるのは、一台目の K-5 は明るくなり過ぎて飛んでしまうケースばっかりだったのが、二台目の K-5 は明るくなるケースと暗くなるケース、どちらも存在することです。
メーカーに数週間預かってもらったのですが事象を再現出来ないらしく、とりあえず部品を交換して返却してもらうことになりました。
メーカーの言い分としては、そういうケースは今まで申告がなかったし、再現も出来ていないとのことでした。
しかし、私の K-5 は二台とも同じ事象が発生しているので、事象が再現できないというのは、どう考えてもおかしいと感じたのですが、皆様の K-5 ではそういう事象は発生していないでしょうか。
最初はAEロックが効きっぱなしだと思ったのですが、絞りとシャッターどちらも固定されている訳ではないので、それは違うと思いました。
あと、それ以外で、正常な動作でそのような動きをすることがあれば、教えて頂けないでしょうか。
前ダイヤル触っちゃって、 TVハイパーなったとか? ボクはたまにありますよ・・・
白とびしてるんなら、 シャッタースピード上げてやるなり、ISO感度さげるなりしたらいかがでしょうか?
もし太陽に向けたんなら白とびは当然かと・・・
書込番号:13686840
念のため、露出がおかしいと思われる写真のExif情報を確認されてはどうでしょう。
Exifにある露出プログラム情報が、シャッター速度優先になっていたりして。
書込番号:13686879
お金持ちなんですね^^ ちなみにレンズは何を使われたのですか?
書込番号:13686887
バッテリーは安定していますか?
バッテリーがへたっているとうまく作動しないことがあります。
書込番号:13686931
前ダイヤルをまわすとシャッター優先になるのは知らなかったので、その線で調べてみます。
皆さんありがとうございます。
(本当にかなり困っていました)
書込番号:13687012
バッテリーは記憶している限りでは大丈夫でした。
家を出て一カットめ、とかだったので。
書込番号:13687029
XPの場合ですが、Exif情報を確認する方法です。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=417&PID=3607-9798
書込番号:13687056
AEロックが分かって、TVモードが分からないわけがナイでしょ!w
釣ろうとしたが、自らの文章力の無さで自滅・・・ ?
書込番号:13687091
らんなうぇいぃ さん:
PENTAXのカメラは初めてでしょうか?
・グリーンモード(フルオート)
・Pモード(ハイパープログラムモード)
これら二つの区別がついていないご様子ですので
取扱説明書のp100〜 と、K-5のパンフレットのp15,16あたりを
熟読されるとよいと思います。
Pモードは基本的にはフルオートに近いのですが
・前ダイヤルを操作する → シャッター速度優先モードに移行
・後ろダイヤルを操作する → 絞り優先モードに移行
します。背面のグリーンボタンでPモード(ハイパープログラムモード)に復帰です。
書込番号:13687157
Exif情報、見てみます。
でも写真が多くて露出がおかしい写真を探し出せていませんw。
ご指摘通り、ペンタックスは初めてです。
そんな風に絞り優先やシャッター優先が切り替わるんですね。
緑のボタンはまだ全然使いこなせていないのですが、ISOボタンと同時に押すとISOが自動になることは、メーカーの人にきいて知りました。
これわかりにくかったですw
不具合ではなさそうで、よかったです。
書込番号:13687235
らんなうぇい様、 ペンタは初めてでしたか…
ステハン呼ばわりして申し訳ございません。
ここには変な輩が多くてその類いかと疑ってしまいました。
この場を借りてお詫び申し上げます。
書込番号:13687520 スマートフォンサイトからの書き込み
どう考えても、ISO感度の設定を間違えて6400等に「固定」したまま撮影したか
もしくは、ISO AUTOの設定での下限値をやたら高くしてしまっただけじゃないかと思いますが・・・
ISOを12800に固定し、かつ、Pモードで前ダイヤルでシャッタースピードを固定(Tvモードへ移行)
したら、同じ状況を容易に再現できました。
シャッタースピードもISOも固定にしたら、あとは絞りで露出を調整するしかなく、レンズが
DA18-55mmだとしたら、ワイド側18mmのの絞り上限F22まで絞って露出を適正にしょうとしても
調整しきれなくて露出オーバーになるんじゃないかと。
(このとき、露出範囲外を示す点滅が、シャッタースピード表示とISO表示で行われませんでしたか?)
動作自体は至って普通で、仕様ですね。これを直すのは出来ないでしょう。
解決方法は簡単で、ISOを下げることです。固定になっていればISO AUTOにするだけです。
書込番号:13687600
らんなうぇいぃさん。
皆様のアドバイスで、問題は無事に解決したでしょうか。
ペンタックスのカメラは初めてだと言うことなので、参考になりそうな事でもと。
今度撮影されるときに、ファインダー内の、絞りかシャッタースピードの数字にアンダーラインが付いていないか確認してみてください。
もし、アンダーラインの表示があるなら、その数値は固定されてますという合図です。
反対にアンダーラインが無ければ、カメラ内蔵の露出計が適切だと思われる値を表示しているはずです。
モードダイヤルが、マニュアルだと、両方の数字にアンダーラインが付いているはずです。
極端に露出オーバーやアンダーのときには、この数字が点滅します。
ちなみに、Pモード中に前後ダイヤルを使った、「シャッタースピード優先」や「絞り優先」にしても、電源の入れ直しやグリーンボタンを押すと、元のPモードに戻ります。
ご参考まで。
書込番号:13687624
そういえば、ステータススクリーンでも確認できるので、自分も記しておくと
ステータススクリーンの画面左上の表示でも判別可能です。
「P」・・・プログラムモード
「Av HYPER」・・・Avモード(プログラムモードで後ダイヤルを回すと遷移)
「Tv HYPER」・・・Tvモード(プログラムモードで前ダイヤルを回すと遷移)
書込番号:13687679
ご返事ありがとうございます。
当時ファインダーをよく見ていなくて思い出せないのですが、今手元でカメラを触っていて、右上の液晶で、露出が固定された時は、数字の左側に三角印が表示されるように見えます。
そういえば見覚えがあった気もするので、おそらくこのせいかと思います。
簡単に再現できました。
で、その時にファインダーを覗いてみると、ご指摘通り、線がありました。
今までの苦労は一体なんだったんだろうと思います。
説明書を見ていない私が悪いんでしょうが、ただ、事象を話した時に、メーカーはどうして誰も気付いてくれなかったんだろうということは、謎です。
書込番号:13688018
私の持っているK−5も時々そのようなことを感じますが
古いFAレンズの時になったりします。これってレンズの
絞りレバーがまともに動いていないのでは?なんて思ったりしています。
あたらしいDAではそのようなことが起きていないので。
まあいつもではないんですが。
書込番号:13692968
皆さんこんにちは。
以前、ピント合焦の速さについて質問させていただいた者です。
この度、K100DからK-5に買い換えました。
昨日、出かけた際に、18-55の標準ズームレンズを付けて撮影してきたのですが、
レンズを広角側にしたときに、どうも合わせたいところにピントが来ていない気がして
テーブルの上の紙コップでテストしてみました。
1枚目は、レンズを広角側にしてAFでピントを合わせてそのまま撮影したもの。
2枚目は、レンズを一度望遠側にしてAFでピントを合わせ、半押しのままレンズを広角にして撮影したものです。
(どちらも等倍トリミングです)
どう見ても、1枚目はピントが合っていません。
何回かテストしましたが、同じ結果でした。
これは、本体とレンズ、どちらに問題があると見ればいいのでしょうか?
解決策はあるのでしょうか?
レンズに問題ありかもしれませんね。
ご面倒かと思いますが、サービスセンター持ち込みが手っ取り早いと思います。
センターの方々、親切ですよ〜
書込番号:13676230 スマートフォンサイトからの書き込み
本体でのAF調整はしてみましたか?
また他のレンズがあれば確認した方が良いですね。
他のレンズがなければcanonndaleさん言うとおりCSに
持ち込みか送るかで対応していただいた方が良いですね。
書込番号:13676305
私はペンタ機は使って無く、詳細は分かりませんが…。
広角側でピントが合わないことより、「望遠側でピントを合わせ、シャッタボタン半押しのまま広角側にして、全押しした結果、ピントが合っていた。」と言うことが驚きです。
最近の安価な可変焦点レンズは、「バリフォーカルレンズ」(焦点距離を変えると、ピント位置も変わる)であり、焦点距離を変えてもピント位置が変わらない「ズームレンズ」では無いと思っていました。
18-55は「ズームレンズ」なのでしょうか?
書込番号:13676312
たしかに
これでピントが合ったのがたまたまでしょうね
今時のキットレンズがズームレンズであるわけない(笑)
バリフォーカルレンズでしょうねええ…
(*´ω`)ノ
書込番号:13676327
影美庵さんがおっしゃるように、最近のレンズは望遠側と広角側でピント位置が違うので、この方法でピンずれの検証はできないと思います。
ISOが3200となっていますので、実際にはかなり暗いのではないでしょうか。暗くてコントラストの低い状態ですと、どのメーカー・カメラでもAFが効きにくくなります。
あとは、紙コップですよね? このレンズ、撮影可能が40cm〜になっていますので、18mmでこの大きさって事は近づきすぎかもしれません。
書込番号:13676349
こば@こばさん こんにちは
解決策はあるのでしょうか?
まずは、確認方法から変更されないとどちらが問題という事は言えなさそう
に思います^^;
厳密にやるのであれば、三脚などを使用し、低感度で、絞り開放で、自然光
の下で行なうのが良いかと思います〜。
また、AF測定点は中央1点とし、撮影対象物は、コントラストのはっきりして
いる平面の物体を撮影されるのが宜しいかと思います〜。
ピントの位置が判りやすい様に、方眼紙などの物を下に轢いておくと、判り
やすいと思います〜。
画素数が大きくなり、等倍で見るにしても、レンズの性能によっては甘い感じに
なり、ピントがズレているのか、ただレンズの性能でソフトに見え、ピントが
来てない様に見えるのか、判断し難い様に思います〜。
中央1点でもセンサーは、赤い四角よりも上下左右にさらに1個分広い範囲を
カバーしています。
様は十字になっている感じかと思います〜。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10734385/ImageID=537440/
撮影対象物が斜めの物であれば、赤い四角よりも外にあるセンサーの部位に
引っかかり、ピントがずれている様に感じてしまう事もあります。
また、最短撮影距離に近い所ではあまり宜しくなく、私の場合であれば焦点
距離の20倍くらいを目安にしています。
18-55mmであれば、真ん中を取って35mmx20倍という事で、70cmくらいを
目安にされて、広角域、中間域、望遠域と、3つ調べておくと良い様に
思いますよ〜!
サンプルはtamron17-50mmF2.8のピントチェックをした時のもので、広角域で
前ピンという感じでしたので、調整に出しました〜。
(ボディはpentaxにて調整済みの物を使用)
書込番号:13676800
間違いに気付きました。最短撮影距離を18−135と勘違いしてています。18−55の最短撮影距離は25cm〜です。訂正してお詫びします。
ただ、それにしても近過ぎだとは思いますし、じゃあなんで2枚目がいくらかでもマシなのか?ってところは理解できていません。
書込番号:13677238
>解決策はあるのでしょうか?
ボディもしくはレンズがピンズレなんでしょうね。
ボディでAF調整するかメーカーサービスに持ち込んでAF調整すれば解決します。
書込番号:13677302
皆さん、回答ありがとうございました。
原因が本体にあるかレンズにあるか?
どちらの可能性もあると言うことですね。
それと、まったく的外れの検証方法だったという事も
勉強になりました。
「ズームレンズ」って本当は違う物の事だったんですね。(^_^;
C'Mellに恋してさんのアドバイスを参考に、
もう一度検証をやり直してみて、
ボディorレンズ、どちらに原因があるのか
はっきりさせたいと思います。
(まだK100Dが手元にありますので)
それと、K-5の機能である「AF微調整」でも、
レンズ別に調整ができるんですね。
田舎に住んでいるものでサービスセンター持ち込みは
おいそれとできないので、こちらも試してみたいです。
書込番号:13679750
広角側のみずれるのであれば、レンズ側の可能性が高いとは思いますが
ボディ・レンズのどちらかをサービスに出せば・・・・等と考えず、両方出すべきです。
もしレンズが1本しかなければ、ボディ側の判断を下すことは困難です。
あと、AF微調整はレンズ毎には出来ますが、ズームレンズでの広角・望遠側それぞれの
調整は出来ず、すべて一律での調整となってしまうため、こういったケースでは無力です。
書込番号:13679781
22bitさん
なるほど、ボディのAF微調整は使えないかもですね(^_^;
レンズは、PENTAX 50mmF1.4 と TAMRON 18-250mm があります。
いろいろなパターンで試してみようと思います。
ちなみに、サービスに調整に出した場合、
だいたいどのくらいの金額がかかるのでしょうか?
Webの簡易見積もりだと18000円とか出てしまいましたが・・・(^_^;
そのくらいかかるものですか?
書込番号:13679980
こば@こばさん こんにちは
pentaxのクリックアップリペアサービスを利用するのが良いように思います〜!
http://www.pentax.jp/japan/support/pickup.html
ピント関係での見積は、AFモジュールに問題があり交換が必要となるケースの
場合だと思いますよ〜。
調整のみであれば、1050円くらいだっと記憶していますが・・・。
そして2台併用して、複数のレンズを使用されて行くのであれば、両機共に
AFの調整をして置かないと、使いにくいですよ〜^^;
またレンズも同様に調整して置く方がいいです〜。
TAMRONのレンズに関しては、ボディが調整済の物で確認しないと、レンズに
問題かあっても判りませんので、先にpentaxのボディとレンズの調整に出す
事をお薦めします〜!
AF微調整の件ですでに書き込みが有りますが、単焦点レンズであれば心強い
機能になりますが、ズームで広角域のみとか望遠域のみとなると対応できない
ですので、やはり調整してもらうのがいいでしょう〜!
新品購入であれば、メーカー保証が1年付きますので、この手の調整に費用は
かからないですよ〜。
書込番号:13680289
ボディ側のAF調整が必要な場合は、その位の金額がMAXでかかると思ってください。
程度によってはで済む場合もあり、(PENTAXフォーラムに持ち込んだ場合)無償で
調整してもらえますが、こればっかりはPENTAXに見てもらわないとわかりません。
また、それとは別にレンズでの調整が必要な場合には、別途費用がかかります。
DA18-55mmWRですよね? もし調整が必要になった場合には、8000円程度は調整費用がかかります。
そもそも、買ったばかりと言うことであれば保証期間内ですよね?
それであれば、無償で調整してもらえますが。
K100DにDA18-55mmWRを付けたときには問題ないのでしょうか?
PENTAX(FAですか?)50mm/F1.4をK-5に付けたときにはどうでしょうか?
>場合だと思いますよ〜。
そんなことはありません。たとえば、PENTAXでDebugモードで調整できる範囲を超えてしまう
程のピントズレの場合はAFセンサーを物理的に再調整する必要があり、分解を伴うために
その金額になってしまうようですよ。
書込番号:13683533
22bitさんも仰ってますが、
保証期間内であれば修理&調整はもちろん無料です。
# 私の場合、いつもフォーラムに直接持ち込みのため
# 送料については判りません。
書込番号:13685311
みなさん、コメントありがとうございました。
#K100Dから買い換えたのですがその前は*istDでした。
#持ってるキットレンズは*istDを買ったときのものなのでWRではないやつです。
#K-5はボディのみで購入しました。
#なのでレンズ単体では保証は切れている状態です。
あれからK-5、K100Dで、3つのレンズを取っ替え引っ替えして
試してみたのですが、どうもよくわかりませんでした。
どちらかというと、TAMRON18-250の方がズレているような?
とりえあず昨日の昼頃、PENTAX東京サービスセンターにTelしてみました。
状況を話したところ、着払いでいいので送って見て欲しいとのことでしたので、
見積もりをお願いすることにしました。
(電話対応してくれたお姉さん、事務的な対応でなく、でも丁寧で、
大変好感が持てました。)
結果はまた報告させていただきます。
書込番号:13692578
こば@こばさん こんにちは
初期のDA18-55mmなんですね〜。
どうせなら、新しい標準ズームを購入されませんか〜!
初期のDA18-55mmは、600万画素対応です。
1000万画素以上の機種には厳しいと、DA18-55mmUの新しい光学系が
採用され、今のエントリーモデルのキットレンズになっている
DAL18-55mmやDA18-55mmWRなどは同じ新しい光学系を採用されています。
軽量小型であれば、中古でDAL18-55mmを選択するのも良いかと思います。
フードは、今お持ちのDA18-55mmTの物が流用できますし〜!
もしくは、CPの優れているtamron17-50mmF2.8を購入されても良いかも
しれません〜!
書込番号:13692808
今週末、宇都宮でジャパンカップ(自転車レース)が開催されますね〜
折角買ったDA300を使いたく、行こうかと。
なお、リアコンも持って行こうかと悩み中なのですが、色々あるし時代も様々な様なのでどれがどうなのかよく分かりません。
ネットには1.4、1.7、2倍とありますが、1.7が一番まともに動くと聞いた事がありましたが、クチコミを見ると反自動AFになるとあるし・・・
どれを使っても、その辺りはあきらめるしかないのですかね。
過去ログ検索していませんが、最新情報含めて詳しい方、、、教えて頂けると幸いです。
delphianさん
だめですよ、、、こういうの作っては。
今日の帰り道、買うしかないじゃないですか(笑)
非常に参考になりました。
ありがとうございます!!
書込番号:13656994
canonndaleさん こんにちは
PENTAXの純正のリアコンのx1.4やx2は、ピントはMFになると思いますので、
AFで使用したいのであれば、半AFで使用できるFAFx1.7が良いかもしれません。
書込番号:13657167
C'mell に恋して さん
そ、、そうなんですか。。
ま、1.7倍のを購入しようかと思っていたので良かったですが、、、そういうコトなのですね・・・
書込番号:13657478
canonndaleさん こんにちは
http://www.pentax.jp/japan/products/lens/index35_adapter.html
HPを確認していただくと分かりますが、
A1.4X-S、A2X-S、A1.4X-L、A2X-Lとすべてのリアコンで、レンズのフォーカ
シングはマニュアルフォーカスとなりますとなっていますね〜。
Lタイプは、現行レンズではDA☆200mmF2.8しか使用できないタイプになり
ます・・・。
AFできるテレコンというと、現行品ではKENKOの物しか無いですね。
1.4倍テレプラスMC4 DG ペンタックス用 デジタル一眼レフ専用
2倍テレプラスMC7DG ペンタックス用 デジタル一眼レフ専用
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/kenko-teleplus/mc4mc7/
私の持っている物は、昔の物で、パワーズーム用の電子接点のある物です。
パワーズーム用の電子接点が、SDMの電力供給に使用されているので私の持って
いるタイプであれば、SDM系のレンズも駆動できる様に思います。
前にDA☆16-50mmを駆動させて見ましたが、手近にあったK20D+DA☆300mmF4+
kenko Pz-AF 1.5X TELEPLUS MC DG であれば、SDM駆動してくれるのを確認
しました。
しかし実用域に達するAF速度がでませんし、暗い被写体ではAFも定まりません。
DS2の様なSDM用の電子接点の無いモデルでDA☆300mmF4のAFを行うと本体内の
モーターでの駆動になるのですが、DS2+DA☆300mmF4+kenko Pz-AF 1.5X
TELEPLUS MC DG で確認するとAFは一応出来ますが、やはりAF速度が遅めで
実用域に達していないと思います・・・^^;
気になるのはkenkoのHP上のpentax用のx2の写真を見ると、SDM接点が無い
ようですので、SDMレンズはSDM駆動できないかもしれません。
SDM駆動でなく、本体モーター用のカプラーにて本体内モーター駆動でAFできる
様にしてあるのか、私には検証できませんので、量販店で確認されると良いかと
思います〜^^;
そのように考えると、FAFx1.7が一番かと思います・・・。
pentaxから、SDM対応テレコンを出してくれるといいのですけどね・・・。
画質の劣化を考えて良いレンズ専用として、DA☆SDM専用テレコンでも良いん
ですけどね〜(笑)
書込番号:13657803
C'mellに恋してさん
なるほど、やはり買うならFAF1.7xですね。
帰りにヨドバシに寄ろうかと。
ネットでみたら、在庫なしなのが気になりますが。。。
ヤフオクでもあまり安くないですね。
中古が一個出てますが。。。
とりあえず、ヨドバシで見てみます〜
書込番号:13657963
canonndaleさん
FAFアダプターですが、光量が充分あり、1段絞ってF9.5時にし、1/1500以上確保出来れば
なかなか良い仕事をします。
ですが、 1/500とかで切るとか、開放じゃないとSSが稼げないとかだと素のDA★300mm F5.6で撮り、
トリミングした方が結果は良いです。
とにかくブレにシビアになりますし描写は落ちますので、最近は素のDA★300で撮影してSSを稼ぎ、
トリミングで対応することが多くなりました。
DA★300はトリミング耐性が高いので、購入前にトリミングも視野に入れてはいかがでしょうか。
書込番号:13658016
ジャパンカップ週末ですか。。宇都宮市民ながら知りませんでした。
結構凄いイベントなのに地元では大々的なアピールや告知もあまりせず勿体ないと感じています。
良い町おこしになるのに。。
自分も行きたかったですが、今新婚旅行からの帰りのバス。。。週末は時差ボケ治して終わりそうです
宇都宮におこしの際は餃子を是非
書込番号:13658020 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
横浜ヨドバシに残念ながら在庫が一個4.2万であってしまい、購入しました!!(笑)
delphianさん
なるほど、そんな感じの設定がオススメなのですね。
一脚使用で使う予定です。
ヨアキムさん
ご結婚、おめでとうございます!!
新婚、いい響きですね〜
私は五年が経ち、再来月で六年目ですっ。
もちろん、ギョウザ大好きなのでイッパイ頂く予定です!!
書込番号:13658127
F−AFは、なかなか良いですよ(思ったより?)。
DA★300は買えないので、K20D+DA55−300+F−AFで使ってみましたがなかなか良かったですよ。
たまたま条件が良かったのかも知れませんが。
写真1,2 K20D+DA55−300+F−AFです。
ついでに、3,4はK20D+DA55−300です。
写真4枚とも手持ち撮影です、F−AF付けると手持ちはきついですね。
価格の改定時に購入できず諦めていましたが、Ksオンラインで26300円で出ていたのにびっくりして即ポチリました。
手元に届くまで本当に買えるのか不安でしたが、ちゃんと届きました。
箱には、改定後の価格で52500円(税込み)と有りました。
改定後は、諦めていましたが購入できて良かったと思いました。
書込番号:13659318
お目当てはキャベンディッシュ。世界チャンピオン、おめでとう! |
スタート。キャブ、トーマス、ブーム、フースホフトなどなど。 |
レンショー&キャブ。レンショーのすごいふともも。 |
へたくそー。とりあえず写ってた感じ。 |
別メーカーですみません。
私、先月ツールオブブリテンの最終ステージを見に行ってきました。
コースはロンドンウエストミンスター地区の市街地クリテだったので、状況は宇都宮と大体同じ感じだと思います。
レンズは300あれば十分でしょう。
ご存知の通り、チャリンコは速いです。
しかも集団でヒトカタマリで走りすぎます。
そしてクルマやオートバイのレースと違い、まさに間近を通ります(ですよね?)。
そこでの動きを追うには300で十分だと思います。
余裕を持った画角で、お目当ての選手を確実にファインダーに収めるほうが良いと思います。
あと、漠然と撮るよりお目当ての選手を撮るのが「楽しい」と思いますよ。
あと、私はいつも「台」のかわりに丸イスを持っていきます。
待ち時間には座って本読んで待てるし、レンズ交換の時には「台」にも使えるし、周囲の木や柵に登って観戦する人には「踏み台」として貸してあげられるし、とても便利で重宝します。
ただ、これは日本ではこれは「イケナイこと」にあてはまるかもしれませんので、そこはご判断下さい。
最後に、場所違いですが、宮澤選手。
サクソバンクと契約、おめでとう!
書込番号:13660248
日本の新城選手+キャベンディッシュ(半顔) |
キャブ。ゴール前400メートル。この後、当然、優勝しています。 |
新城選手。集団の真ん中を堂々としたもんです。 |
スペースが余ったので。私のチームのコーチ(レイモンドとダニエル) |
これは8月に行われたロンドンサリークラシック。
来年のオリンピックの予行イベント。
これもイスありの70-300ミリズーム。
書込番号:13660261
既に御購入との事ですが、x1.7は元々、マニュアルフォーカスレンズをオートフォーカス化するためのリアコンではなかったでしょうか。オートフォーカスレンズをオートフォーカスレンズとしてその焦点距離を伸ばすケンコーとは、性格を異にします。
書込番号:13660431
クリボー01さん
シラサギ、スゴイ写りですよね〜
55-300、ワタシも好きなレンズですっ!!
あの軽さ、価格であの写りはスゴイ。
前は50-200も使ってましたが、売ってしまいました。あっさり目の色合いですが、これもイイレンズでしたね。
書込番号:13661124 スマートフォンサイトからの書き込み
鈍素人さん
お書きの通りFAFアダプターは元々 MFレンズを AF化するアダプターですが、DA★300と組み合わせて AFが実用になり、
かつ描写落ちが許せる程度なのは FAFアダプターのみです。
ですので、DA★300と組み合わせるリアコンは FAFアダプターしかお勧め出来ません。
もちろん MFで使うって事であればどんなリアコンを買っても良いでしょう。
※ペンタックスで使えるリアコンは FAFアダプター、ケンコーテレプラス、純正リアコンがあります。
全て使った経験から上記のように結論づけています。
書込番号:13661154
kawase302さん
ロンドンに滞在中でしょうか??
いいかぁ
パリ出張が多い時期がありましたが、ツールを見ることが出来た試しなしでして。。。
AF速度とか考えてもFAF付けてスポーツものは厳しいなと思ってます。
長めに引っ張りたい時とかで使うつもりです。
もうすぐ宇都宮着。
楽しみ〜
書込番号:13661661 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、色々ありがとうございました!!
残念ながら、ジャパンカップの時には出番がありませんでしたが。。。
使用感等、別途報告させて頂きます!!
書込番号:13703966
自分用にK-5、妻用にK-mの2台のカメラを使っています。
最近、K-mのボディが若干の前ピン気味であることが解りました。
K-5の方は、購入後手持ちのレンズと共にサービスに出して調整していただいたこともあり、今はジャスピンです。
そこでこのK-mの若干前ピンを何とかしたいのですが、K-mの保障はもう切れています。
普通に修理をすると16000円ほど費用がかかるそうなので保障なしではとても修理には出せません。
けれども、うちのKマウントレンズ数本はまだ保障が残っているのです。
今はK-5に合わせて調整してあるのですが、これらを再度サービスに出してK-mに合わせて調整してもらう。そしてK-5をAF微調整で合わせるというやり方はアリでしょうか?
皆さんならどう対処なさいますか?
そもそもカメラのピントというのは、一度調整してもやはりまた狂うものなのでしょうか?
逆にK-mの前ピンが勝手に直るということは…ないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
K-mを修理させるという選択肢は無しですか?
ピントの電気的調整なら 1050円程度だったはず。
SCへ問い合わせるか、SCへ送って見積もりをして貰うのはいかがでしょう。
ちなみに K-mも debug mode というのがあり、ユーザー自身でピント調整可能です。
参考としてURLを貼っておきますが、ユーザーからすると裏技になるので、理解できないのであれば
素直にSCへ問い合わせる方が良いでしょう。
http://www.pentax-hack.info/documents/blog.php?entry_id=1249616275
書込番号:13655282
delphianさん
さっそくのお返事ありがとうございます。 秘密基地、毎日楽しく拝見させていただいております。
えっ!1050円程度ですむのですか???
ペンタックスのインターネット簡易修理お見積もりで調べましたら…ドーン!と¥16,275と出たのでビビッておりました。簡易とはいえ大雑把すぎですね
早速サービスセンターに相談してみます。
しょぼいスレですみません。どうもありがとうございました。
書込番号:13655432
ちなみに、教えていただいたデバッグモードのページを日本語に変換して見てみましたが…
やっぱりまったく理解できませんでした(泣)
今回はSC頼ります。
書込番号:13655467
既に解決済みのようですが・・・。
デバックモード・・・ググッてみると日本で試された方があるようで。
参考にどうぞ
http://www.google.co.uk/#sclient=psy-ab&hl=en&source=hp&q=K-m+debug+mode+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%88&pbx=1&oq=K-m+debug+mode+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%88&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=239l239l1l368l1l1l0l0l0l0l97l97l1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1e2050a6b9987c6b&biw=934&bih=622
書込番号:13656054
@たろやんさん こんにちは
私も1050円程であったような記憶があるんですが、一度確認されてみると
良いのではと思います〜!
複数のボディで複数のレンズを使用しますので、一度調整されたほうが
良いかと!
書込番号:13656709
前ピンだったk-mをdebug modeでジャスピンにしました。
随分前に設定したのでやり方は忘れましたが、netから
情報をダウンロードし何度も試しました。
一応成功した訳ですが、通常モードに戻すのも面倒なので
(単にわからんだけ?)debug modeのままになっております(笑)
待機時液晶の左上には【debug mode】と表示されっ放しです。
もちろん通常使用に何の支障もありません。
記憶が確かならば以下の方法でdebug modeが起動します。
機種ごとのFile名とコマンド入りのテキストファイルを作成し、
多重押しで起動するだけなんですが、なかなかdebug modeに
入らない上、いつ入ったのかすらわからんウチに移行しており
ました。故に方法を伝授する能力が無いことをお詫びします。
コマンド&ファイル名はnetで検索願います。
とにかくジャスピンは気持ち良いですよ。
書込番号:13676273
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
