フィット 2007年モデル
1784
フィットの新車
新車価格: 119〜210 万円 2007年10月1日発売〜2013年9月販売終了
中古車価格: 14〜180 万円 (1,075物件) フィット 2007年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:フィット 2007年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
7 | 2 | 2014年5月30日 19:54 |
2 | 4 | 2014年2月15日 19:56 |
17 | 5 | 2014年2月12日 23:43 |
21 | 7 | 2013年12月3日 19:01 |
7 | 2 | 2013年11月8日 21:02 |
13 | 6 | 2013年11月15日 13:45 |
自動車 > ホンダ > フィット 2007年モデル
走行中にインフォメーションメーター場面を、通常、表示してます、エコマークが出る画面が、消えて、
オド距離のみ出てましたので、いったん停止して、再度エンジンスタートしますと、エコマークの画面は
出ますが、従来出てきていました、葉っぱマークがでませんん。20分ほど走ると、葉っぱマークが出ました。
しかし、停止して再度エンジンスタートしますと、葉っぱマークが出なく、1時間走行してもマークは出ません。
走行に支障はないのですが、デーラーに相談する前に何かやっておく事ありましたら、お願いします。
自己レスです。
本田の友人に問い合わせ、調べてもらいました。 新車では、走行距離は0ですので。葉っぱマークは出ない。
走行距離を経るごとに、ある条件で葉っぱマークは、出る。
これを画面変更SWで距離をリセットすると、新車状態に戻りますので、葉っぱマークはでない。
1万キロ走行し、リセットしないなら、通常では、エンジン始動直後に、それまでの履歴、葉っぱマークが出る。
しかし、出ない場合もある。その場合は、マニュアルに記載の、ブレーキ2回、−−−−−などして、とりあえず
初期化してほしい。何故か、走行距離あるにも関わらず、エンジンスタート直後に葉っぱマークの履歴が出ない場合もある。症状は把握してる。大部分の車は、正常にソフトが起動する。
数十メータ走行後に、ぱっと出る場合がある。ソフトに起因ではあるが、大部分の車では、この症状は出ないが、出る場合があるので、初期化をマニュアルに記載してる。ソフト入れ替えれてどうかを見てみるしかない。故障とはいえないとの事でした。
マニュアル記載の初期化しますと、エンジンスタート、約20mで葉っぱマークが出ます。車検のときに、ソフト入れ替えをお願いします。
書込番号:17574392
ホイールについて質問させてください。
フィットRSのDBA-GE8ですが、PIAAの「うらら」というホイールの15インチは装着可能でしょうか?
http://www.piaa.co.jp/products/car/wheel/designwheel/fulala/
現在のホイールは標準の15インチで、タイヤサイズは175/65/R15です。
このタイヤも転用できますか?
同じ15インチで装着できるような気がしましたが、insetの意味がわからず質問させて頂きました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
DBA-GE8フィットRSなら純正ホイールサイズは5.5J インセット45でしょう。
「うらら」の15インチは5J インセット45ですから、フィットRSに履かせる事は出来そうです。
又、175/65R15の適用リム幅は5〜6Jですから5Jの「うらら」に取り付け可能です。
ただし、5.5Jから5Jとホイール幅が狭くなる事でホイールのリムがフェンダーから現行のホイールに比較して約6mm内側に引っ込みます。
書込番号:17187878
スーパーアルテッツァさん
早速のご回答ありがとうございます。
ホイールが細くなるんですね。
とりあえず装着できそうでよかったです。
細くなるならタイヤを165/70R15に変更して、
スペーサーを取り付けた方が見た目も良さそうでしょうか?
書込番号:17188661 スマートフォンサイトからの書き込み
☆★ヒロ★☆さん
175/65R15の標準リム幅は5J、適用リム幅は5〜6Jです。
従いまして、タイヤ幅を細くして165/70R15にサイズ変更する必要は無いと考えます。
165/70R15では後姿が貧弱になりますし、このサイズのタイヤは販売されていないようです。
尚、スペーサーを取り付けてホイールを外に出すのはありでしょう。
書込番号:17188999
スーパーアルテッツァさん
標準リム幅があるんですね。
タイヤのことまで教えて頂きありがとうございます。
勉強になりました。
書込番号:17195974
初期型GE6-FIT1.3G(2009年-11月)型について。
最近ヘッドライト(HID)が幾分暗くなってきたような気がします。
4年(10万キロ)を過ぎていますので仕方ないかとも。
質問です。
@同時期のFIT(HID)をお乗りの方、ライトが暗くなってきたと感じませんか?
AHIDランプの交換時期をご存知の方、ご教授ください。
おはようございます^_^
HIDの寿命は、約2000時間。1日2時間程度の点灯で約3年くらいが交換目安。
球切れしなくても、明るさが半減している事もあるようです。
HIDが出だした時は、半永久と唱っていたのですがね(~_~;)
書込番号:17181109 スマートフォンサイトからの書き込み
HIDの寿命って点灯回数じゃないんですか?
書込番号:17181325 スマートフォンサイトからの書き込み
kmgmさん
点灯回数ではありません。
あくまでも点灯時間となっていますので、単純計算だと1日1時間程度の使用であれば、倍の寿命期間となるかと思います。(経年劣化を考えれば、この限りでは無いですが)
ただ、HIDは、短時間で点けたり消したりという事に弱いらしく、よく信号待ちで消したりされる方は、寿命が短くなってしまう事があるようです。
寿命、交換時期に関しては、HIDメーカー各社が交換時期の目安をホームページにあげています。
http://www.fet-japan.co.jp/catz/support/faq/hid_faq_c03.html
書込番号:17181402 スマートフォンサイトからの書き込み
HID(バーナー)の寿命は、車の経過年数、走行距離はほとんど関係ありません。
要は点灯させていた時間です。
一般的には、バーナーの寿命は2000〜3000時間と言われています。
(例えば車用の35WのHIDシステムを利用した充電式ハンディサーチライトのバーナー寿命は
約3000時間と書かれています)
夜間走行が少なく点灯時間が少なければ、10年以上、走行距離が10万キロをはるかに超えていた
としても、寿命となっている訳ではありません。
バーナーの交換時期としては、通常寿命が近くなるとHIDの光の色が、少し赤紫の様な色が
微妙に入ってきます。そうするとしばらくすると点灯しても短時間で消灯してしまう、点灯出来なくなってきます。
そうなると寿命ですね。
光の色合いに変化が無ければ、まだ交換時期と言う訳では無いでしょう。
点灯時間が多くなれば多少の光量低下はあると思いますが、走行に問題が出る程の光量低下は無いですね。
元々HIDは必要以上の明るさがありますから。
あと、頻繁に点灯/消灯をするとバーナーに負荷がかかるので寿命に影響を与えます。
これは通常のフィラメントバルブでも同じですね。
具体的にどれ位寿命が短くなるのかはデータが無いのでわかりません。
何回オン/オフすると何時間短くなると言う様な決まった低下がある訳では無いでしょう。
車は違いますが、私の車で実際にバーナーの寿命まで使用して交換しています。
また、HIDのハンディサーチライトの方は点灯時間が少ないので、もう10年以上経って
いますが明るさはまだ全く問題ありません。
書込番号:17181433
みなさん、ご回答ありがとうございます。
走行は概ね週末。
1回当たりの走行距離は350km〜400km。ほとんどが夜間です。
概算ですが、1,000時間〜1,200時間と考えられます。
皆さんの回答より考えて少なくとも2,000時間程度の寿命、あるいは交換時期。
まだ、1/2を超えたところの様。
今しばらくは問題ないないかと考えられます。
暗くなってきた・・・は気のせい?なのかも知れません。
もう少し様子を見ることとします。
回答者の方々、ありがとうございました。
書込番号:17184367
パピ丸さんへ
バッテリーの寿命はおよそ2年〜5年と言われています。ただし、クルマの使い方によって、大きく左右されます。あまり乗らない車や、夜間走行が多い車、近場のお買い物使用に限られる「ちょい乗り」中心の場合は、極端に寿命が短くなる場合があるので注意が必要です。
と、ググったら出てきました。
いろいろって事でしょうね。
書込番号:16908997
おるかめ様
早々にありがとうございます。ガソリンスタンドの点検はアテにならないし、
人に迷惑をかける前に交換するって難しいですね。
既に、バッテリーを交換なさった方がいらっしゃいましたら、どれくらいで
交換したか参考前に教えて頂けると助かります。
書込番号:16909027
おるかめさんがおっしゃっているように、バッテリーの劣化速度は状況によってさまざまです。
専門の計測器がない一般のご家庭では、日常的な感覚でも判断ができます。
普段一発でかかるエンジンが、ぐずるようなら性能低下の予兆です。正規ディーラーでチェックしてもらうと良いでしょう。
キーをひねってから(スタートを押してから)、エンジンがかかるまでの時間を覚えておくと良いでしょう。
北国にお住まいでしたら、冬用のエンジンオイルに交換するとエンジンのかかりが良くなり、バッテリーへの余分な負荷が減らせます。
(燃費にも影響します)
なお、緊急時以外がガソリンスタンドでのエンジンチェックは避けましょう。
絶対にエンジンフードは開けさせないこと。彼らは「売る」のが第一ですので、売る前提のチェックしかしませんから。(長年の経験を基にした主観です)
書込番号:16910181
秋水様
レスをありがとうございました。エンジンがかかるまでの時間を目安にするという点、
役立ちそうです。
GSでは、ガソリンと灯油以外は、買わないように気を付けます。
書込番号:16910434
うちのは2年半で交換でした。チョイ乗り中心、メンテナンスは全てディーラーで8000km弱です。1万数千円の出費でした。正直こんな寿命短いの?って感じでガッカリです。初期のバッテリーは小さいというのは本当です。交換の時は大きいのに変えてもらいました。
書込番号:16911154
パピ丸さん
ちょっと思い出したのですが、シガーソケットに差し込むタイプの電圧計はどうでしょうか。
これでバッテリーの健康状態をチェックできると思います。
まだ元気なうちの電圧(エンジン停止時)を覚えておけば、電圧降下で寿命を知る目安になるかと思います。
書込番号:16911439 スマートフォンサイトからの書き込み
44B19Lが適用サイズです。私ならスタンダードタイプの国内メーカー品(ユニスター、FB5000など)
を5000円くらいで2年半おきに交換すると思います。
書込番号:16911561
もうすぐ車検で現行のタイヤの溝が車検に合か否かのギリギリなので、タイヤを交換すると同時にホイルのインチアップを考えています。
車はFIT(DBA-GE6)です。
現行は175/65/14の標準ですが、17インチのホイルは装着しても車検は通るのでしょうか?
また、その際のタイヤサイズはいくらになるのでしょうか?
17インチが車検に否の場合は16インチのタイヤサイズを詳しい方教えていただけますか?
みんカラのパーツレビューで、
フィット ホイール 17インチ で検索すると結構出て来ますね。
http://minkara.carview.co.jp/car/honda/fit/partsreview/?bi=1&ci=3&kw=17%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81&
車検は大丈夫だとして、
現在の65タイヤから、(昔ながらの分厚いタイヤ)
超扁平40タイヤになるから、(今風のペッタンコタイヤ)
乗り心地は、かなりのゴツゴツ、ガタガタになると思うけど、大丈夫ですか?
それと、
大径17inchホイールと扁平40タイヤの組合せだと、
ノーマル車高だと見た目がチョッと・・・(ホイールハウスの隙間が大きく見えるから逆効果)
見た目の為なら車高ダウンも必要かと。
書込番号:16810254
我が家のフィットGE6には写真の195/40R17を一時的に履かせていました。
このサイズなら車検には通りますが↓のように選択出来るタイヤ銘柄が少ないです。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=195&pdf_Spec203=40&pdf_so=p1
因みに195/40R17のEAGLE LS2000 Hybrid IIは生産が終了しており、製造年週が古いタイヤとなりそうです。
それなら↓の195/45R16の方が選択出来るタイヤ銘柄が多くて良さそうです。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=16&pdf_Spec202=195&pdf_Spec203=45&pdf_so=p1
我が家のフィットにも↓のように195/45R16のLEMANS4 LM704を履かせています。
http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab
書込番号:16811260
ホンダ ハイブリッド2010年モデルを買って、順調な走行を楽しんでいます。
来年早々に、初回車検のタイミングを迎えますが、もし、車検をホンダ以外で実施した場合でも、「延長保証マモル 新車コース」の残り2年の保証は受けられるのでしょうか?それとも、「マモル」の保証期間延長は、ホンダ販売会社で車検を受けることが条件になっているのでしょうか。基本的なところで恐縮ですが、お教えください。よろしくお願い申し上げます。
保証を活かしたいのならディーラーで車検をされた方が良いですよ
車検を受けるといいうことは同時に「24か月点検」も受けるということですので、これをD以外で受けた場合に
何か不具合があったときに「他で点検整備されたので・・・」といわれ保証が受けられないかもしれないです。
もちろん対応はしてくれますが保証は聞かないかもしれないということですね。
まあD次第でしょうか・・・すみませんそういう経験がないもんんで・・・
保証を気にされるということは何かあったときに対応してもらいたいということだっと思いますので、
そういう時に対応してもらいやすいようディーラーとコネクションを持っておくのは良いことだと思います。
書込番号:16796236
つこさん
我が家の旧型フィットは延長保証に加入していますが、Honda延長保証約款の第8条に「保証対象とならない不具合」についての記載があります。
この「保証対象とならない不具合」の中の(1)に「法令およびHondaの指定する点検・整備(日常点検・定期点検・定期交換等)の未実施または間違いに起因する不具合」とあります。
つまり、つこさんがホンダディーラー以外に持ち込んで点検整備して「Hondaの指定する点検・整備」に該当するかどうかがポイントとなりそうですね。
この辺りの事については、メーカー(Honda)のお客様相談センターに問い合わせてみては如何でしょうか。
しかし、メーカーからは「販売店(ディーラー)に聞いて下さい」と言われる可能性もありますが・・・。
書込番号:16796942
スレ主さま
マモルですが、
製品の瑕疵についてはメーカーが責を負うものですから、何処で車検を受けても
いいと考えます。念のためにお客様センター等への相談がよろしいかと。
又、途中買換えた場合は保証の継続・返金は無いと(私は)説明をうけましたので、
タイミングとしては車検ごとの加入が合理的かと。
不具合の証明が面倒なのでディーラー車検を受けていますが、保証期間中はマメ
に点検・交換してもらってます。
書込番号:16797036
「延長保証マモル 新車コース」の場合、車検の3ヶ月前にディーラーで無料の点検を受ければ、車検はどこで受けても良かったはずです。(ホンダの営業マンからそう聞いた覚えがあります)
ディーラーから点検の連絡はなかったでしょうか?
書込番号:16797396 スマートフォンサイトからの書き込み
延長保証はホンダのお店で点検・車検の付随サービスです。
書込番号:16798101 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただいた皆様、本当にどうもありがとうございました。
マモルの延長保証対応とのある初車検は、ホンダのディーラーさんでお願いすることにいたします。
書込番号:16838887
フィットの中古車 (全4モデル/6,391物件)
- 支払総額
- 224.3万円
- 車両価格
- 213.0万円
- 諸費用
- 11.3万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.3万km
フィット e:HEVリュクス ナビ(Bluetoothオーディオ対応)ETC音声 ドライブレコーダー リアカメラ水滴クリーナー
- 支払総額
- 249.5万円
- 車両価格
- 238.0万円
- 諸費用
- 11.5万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.1万km
- 支払総額
- 269.1万円
- 車両価格
- 259.8万円
- 諸費用
- 9.3万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.0万km
この車種とよく比較される車種の中古車
19〜435万円
15〜407万円
17〜344万円
15〜163万円
15〜368万円
28〜304万円
60〜633万円
45〜339万円
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 224.3万円
- 車両価格
- 213.0万円
- 諸費用
- 11.3万円
- 支払総額
- 249.5万円
- 車両価格
- 238.0万円
- 諸費用
- 11.5万円
- 支払総額
- 269.1万円
- 車両価格
- 259.8万円
- 諸費用
- 9.3万円
