このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 11 | 10 | 2013年3月13日 17:05 | |
| 4 | 5 | 2013年3月13日 01:49 | |
| 0 | 4 | 2013年3月7日 20:57 | |
| 11 | 7 | 2013年3月5日 22:53 | |
| 3 | 3 | 2013年2月20日 18:26 | |
| 32 | 16 | 2013年1月22日 09:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
録画した番組を再生時にリモコンの操作ができません
修理に依頼すると、ハードディスクの不調との事で、対応ハードディスクを購入しましたが、1ヶ月程度で、リモコン操作ができなくなりました。やまだ電気に相談すると、TV交換してくれました。しかし、また、再生時にりもこんが操作できなくなり修理依頼するすると、サポートから電話あり、ハードディスクの故障との事で、修理としては修理箇所はない、との事で、異常ではない、との電話がありました。再生時には、このような事象は、よくあることで、録画再生機能は、使用しないようとのコメントでした。どうしても、録画機能を使用する場合、ハードディスクとの相性があるので、何台か試して良いハードディスクを使用するようとの、コメントでした。納得できなく、交渉中ですが、TVとしては、正常です。外部ハードディスクを使用した場合、この程度は、通常です、とのことで、困っています。Z3使用のかた、USBハードデスク使用した場合、この現象は、やむを得ないものでしょうか。
突っ込みどころが目立つんだが...、
>対応ハードディスク
>USBハードデスク
言いたいこと分かるんだけどHDDと硬い机の区別付いてます?(なんで間違えるんだよ?)
んで本題〜
スレの内容見た感じメーカーの言ってる事もなんかおかしい気もするけどまず使ってるHDD
の仕様(型番/HDD容量)くらいは書こうね〜。
書込番号:15875398
外付けUSB−HDDを使用しなければ録画も再生もできませんし、どう考えても通常ではありません。
このコメント自体が普通ではありません。
その情報だけでは、問題がHDDなのか、TVなのか、リモコンなのか、わかりかねますが・・・。
すこし、わからない点も多いので教えてほしいのですが
リモコンの操作ってどういう操作ですか?
録画したものを再生停止や送りや戻し、スキップといった操作ですか?
対応ハードディスクって、推奨HDDということですか?機種はなんですか?
TVを交換したときにリモコンも交換されましたか?
書込番号:15875430
>リモコンの操作ってどういう操作ですか?
購入時に付属してました、赤外線方式の、長方形薄型のリモコンのボタンを押す操作です。
操作は、リモコン上に在ります、各種機能を示す押しボタン式のスイッチを”押す”という操作です。例えば、上から、電源、1−12、録画リスト、番組表、戻る、終了、音量などのボタンSW(正確ではありませんが、ここでは、SWと表現します)を上から”押す”操作を、リモコンの操作と表現しました。すべてのSWを押しても、TV側には何の変化がありません。止む無く、TV横の電源ボタンを押して、TVを切りにしてます。
やまだ電気で、選択してもらいました。機種は
BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2J
リモコンも交換しました。
サポートの指示により、TVの初期化2、HDDの初期化、数回、行いましたが、症状は改善されませんでした。
HDDの基幹部品、世界シェアー42%の部門にいましたので、顧客のTV製作者側とは、多くの知人いました。特に、東芝は、TV技術をリードする超優良企業であり、品質には、非常に厳しい企業でした。その関係で、TVは、ずっと東芝製で、技術的な不明箇所あれば、直接に電話して判断してました。
東芝のお客様相談への電話では、上記のHDDは、推奨HDDなので、TV側の故障の可能性が高いとのことでしたが、修理からの電話では、その程度の物ですので、TVの修理を行うににしても、どのようにするのか、分らない(デジタル化により、修理技術者の能力の大幅な低下を感じました)とのことでした。 今までは、TVを作った、知人に問い合わせて、技術状況を、精査して、対応を判断してましたが、デジタル化へ移行してから、疎遠になり、この場での、情報を知りたく、投稿したものです。
東芝は、この程度の品質でも、正常と認識するのが社内常識かもしれませんが。
通常、日本での完成品の不良率は、成熟品では0.3%、開発直後の市販品では2−5%です。
この値になるよう、厳しく調整します。今回は、たまたま、はずれを引いてしまったかも知れません。
ブルーレイレコーダーを購入し、これを、録画再生専用に使用しようかと思っています。
書込番号:15875662
動作不良は、残念なことですが・・・
メーカー保証期間内ということなんですよね?
わたしなら、そんな不良をつかまされたら、妥協せず
何度でも返品交換を請求しますけどね。
そんな対応をされて、ハズレを掴まされたと思われているなら、尚更です。
それが、2度目であろうが正常に動作しないのは間違いないわけですから。。。
いまはZ3の在庫もないようですから、そのような言い逃れをしているところが
あるかもしれないですし
Z7との交換との交渉をするか、もしくは返品して買い直しします。。。
個人的にはそんな録画機能も使えないZ3なんて
商品価値も半値以下、いや不良品ですから0に等しいと思いますけどね。
書込番号:15876595
「リモコンの反応が悪い」=「USB-HDDの操作ができない」
というひも付けがイマイチ納得出来ません。
普段のテレビ操作では、リモコンはスムースに反応するのでしょうか?
「USB-HDDに対する操作の場合だけ、リモコン操作が反応しない時がある」
というなら、「USBケーブル」なども確認する必要が有ります。
他の方も仰る様に、「どういう製品を使っているか?」が「42Z3」しか判らず、
「結果」しか書かれていない状況では、何をしたら良いのか、どう確認したら良いのかが判りません。
<「ポータブルUSB-HDD」を使用した場合、他にもいろいろありますし...
そもそも
こんな意味の無い話をしているのではありません。
「録画番組を再生中」に、
「一時停止が出来ない」とか、「停止出来ない」などの「操作」の話です。
この部分だけで十分かと..._| ̄|○
<コレが「録画番組の再生中」に限定されるのかが不明なのが...
「リモコンの電池」の交換はしてみましたか?
<付属の電池は「動作確認用」で有って、「製品を使うためのモノ」とは言えません。
1月使えるだけでもメーカーとしては、「付属品」の仕様としていますm(_ _)m
もともと、レグザのリモコンは、反応が悪いという評価をされる場合が有り、
テレビ側の問題の場合も有ります。
<制御基板の問題なのか、「リモコン受光部」の問題なのかは不明
書込番号:15876728
色々助言、ありがとうございます。
再度、現象を説明しますと、
1.BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2J を、TVのUSB専用端子に接続、マウントさせ、このHDDを利用して、録画した番組を再生した場合のみ、リモコンボタンのすべてのSWを、押してもTVが、反応しません。再生番組を、とめるには、やむなく、TV横にある電源ボタンを押して、停止させています。
上記のHDDを明示的に使用しない場合、当然ですが、リモコンは、正常に機能します。
操作機器のマニュアル作成業務(JISに準じた表現、他)も行ってますので、人、それぞれで、無意味な表現と感じる方には、ご迷惑をおかけしました。
2.HDD開発業務に携わってますので、東芝が国内で最初に、実用化に踏み切ったようで、びっくりしました。。
AV用のHDDでは、要求品質水準が厳しく、品質水準は、非常に高くなっています。
今回の案件、やはりかなと、思っています。
USBケーブルについては、チョークコイル付のケーブルを使用してます。
別の、専用ケーブルでテストして見ます。使用したケーブルの帯域検査も行ってみます。
リモコンの電圧、1.43V/個で正常範囲ではと思いますが、新品と交換してます。
私の予想では、何らかの原因でTVのCPU稼働率が100%になり、リモコンからの信号を処理出来ないような、感じを受けました。ソフトの完成度に起因してるかもしれません。
業務再開ですので、隠しコマンドでログが見えますので、ログ解析をお願いして見ます。
色々と、ご助言、ありがとうございました。本音は、TV開発関係者、品質管理者のコメントが欲しかったのですが、公開の場ですので、これは無理のようで、直接に問い合わせてみます。
また、ガラス基盤の2.5インチ、東芝製のHDDを購入して、テストして見ます。
色々とご面倒をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:15877838
その後の経過です。
以下を今回の事象と呼称します。
”BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2J を、TVのUSB専用端子に接続、マウントさせ、このHDDを利用して、録画した番組を再生した場合のみ、リモコンボタンのすべてのSWを、押してもTVが、反応しません。再生番組を、とめるには、やむなく、TV横にある電源ボタンを押して、停止させています。”
確認のため、BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2Jを再度、フォーマットして、録画したものを再生してみました。20分経過後、今回の事象が再現されました。
今日、購入した東芝HDDに30分録画、30分再生を行いましたが、今回の事象は再現できませんでした。テスト時間が短いので、判断できませんが、もう少し様子を見てみます。
ログを見る方法わかりました。各種のログがOSD調で見れましたが、原因の特定にはいたりませんでした。
通常、録画用HDDの寿命は、統計的には、3σ=数ヶ月、平均=1年〜1.5年だそうです。
1年毎の消耗品と考えて欲しいとのことでした。
私も、同感です。当時から、TVの録画、再生に通常のHDDを使用するのは、将来、問題が顕在化するのではと、思っていました。 私の場合、4ヶ月の寿命でした。
AV用、サーバー用、軍用と、品質水準は大きく異なります。
ブルーレイに使用しているHDDでは、上位の品質設計で製造されてますので、今回、購入した2.5インチの東芝製HDDが、今回の事象になれば、購入するつもりです。
通常、安価な3.5インチの円盤材質はアルミでが、2.5インチの円盤材質は、ガラスです。
BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2J を、windouws7でフォーマットして、FREEのHDD検査ソフトで検査すると、特に異常は、認められませんでした。
後日、専用の負荷テストを行ってみます。
人命に影響する製品ではないので、今回は、これで、良しとします。
当時から予想してましたこと、確認できた感じです。
ところで、今、記述してます文章は口語文語体です。日本語は、書面の右上から左向きに縦書きで記述します。文庫本は、全て、この様式で記述されてます。
しかし、今は、横書きですので、英語表記体です。これは、戦後の英語圏の影響です。
従って、句点は”,コンマ”、終点は”。ピリオド”です。
主要な技術文書、論文はこの表記が普通です。JISとことなりますが。
熟慮を重ねて、校正してアップするのが、宜しいのですが、ご容赦ください。
TIPSとして参考まで
書込番号:15880651
>今回の事象は再現できませんでした。
合計3台の「USB-HDD」で試したのでしょうか?
機種の情報が、結局
これだけだったので、情報としては乏しいと判断されてしまうと考えますm(_ _)m
<「HD-LS1.0TU2J」の初期不良なら、購入店で交換して貰うのが一番手っ取り早いとも...
どこで「テレビが悪い」となって、「テレビの交換」になったのかが...
<ヤマダ電機も安易に交換してしまったのかも!?
「USB-HDDが悪い」と言われていたのに、「テレビの交換」になった経緯が不思議でしたm(_ _)m
ちなみに...
自分はもっと古い「37Z3500」に「外付けHDDケース+バルクHDD」の組み合わせで使用していますが、
「録画失敗」に陥った事はありません。
<「シングル録画(裏番組録画)」しか出来ないからとも...(^_^;
一度、テレビを点けた時に、「USB-HDDが見つかりません」のメッセージが出たため、
同じモデルのケースを買って、中身のHDDを入れ替えた事があります。
<「JBOD」で使用していましたが、ケーブル接続などを同じにすることで、
録画済みの番組はそのまま再生出来ました。
初期に使用していたケース。
http://kakaku.com/item/05391010546/
<これに「1TBのHDD」を2台搭載して使用。
「電源連動」を敢えて避けたため、約2年間電源を入れっ放し状態。×2台
録画内容が消えるのがイヤだったので、同じケースを購入して入れ替えて計3年半ほど使用。
今のケース。
http://kakaku.com/item/K0000279324/
<コレに「2TBのHDD」を1台搭載して使用中。
以前の「USB-HDD」から「録画番組の入れ替え」は「LAN-HDD」を使用した「移動」の繰り返し_| ̄|○
他にも、
http://kakaku.com/item/00660410360/
に上記と同様のケースを繋げて使用中です。
「37Z3500」は、「USB-HDD」でも「LAN-HDD(NAS)」でも「シングル裏録画」しか出来ないので、
ジャンルを決めて録り分けています。
個人的な感想としては、商品の「当たり」「ハズレ」は、「テレビ」「USB-HDD」どちらでも起こりえる話であって、
「一般向けのUSB-HDDだから」って事では無いと思われますm(_ _)m
<このテレビも「一般向け」ですし...(^_^;
一応、今後のためにも付け加えておきますm(_ _)m
「読点」が「、(てん)」や「,(コンマ)」、「句点」が「。(まる)」や「.(ピリオド)」だと思いますm(_ _)m
自分の拙い文章で申し訳無いですm(_ _)m
公的文書では無いので、ご容赦下さい。
書込番号:15885243
2台です。1台は.BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2J
他の1台は、東芝の確か、HD-PB50GKです。
>機種の情報が、結局
HDDを出荷時には、詳細な測定値を添付しますが、BUFFALO 外付けハードディスク 1TB HD-LS1.0TU2J
保管データの追跡は困難でした。
したがって、今回、不調になったHDDの出荷時の特性を、特定できませんでした。
それで、あるところから、USB/HDDを録画用に使用した場合の、一般的な管理データーをお聞きし、USB/HDDの不良と判断したものです。
新たに購入した東芝製のHDDについては、稼働時間が非常に短いので、良否は判断できません。
出荷したHDDについては、5年データ保管のISO義務がありますので、、膨大な管理データーは、あります。
これは、十分な技術的な検証なしに、好意で、交換してくれました。私としては、びっくりしました。
TV開発関係者のご意見では、Zシリーズまでは、ソフト、基盤共に高い品質水準を保っていたが、
現在は、価格勝負になり、TVの不良率が、増加したそうです。
今回の件、TV側のソフトの要因もあるとのことでした。パナソニックが進めているTV本体とUSB/HDD間のデーター取りこぼしの対応など、USB/HDDを使用するなら、パナソニックだそうです。 非力なTVのCPUでは、
そこまでは、困難とのことでした。
私の勘違いで、
日本語の句点としては「。」や「.」、読点としては「、」や「,」です。
JISでは、。です。
しかし、日本学術会議に所属してる主要な技術系の学会投稿規程を、全て調べました。
句点として、”,コンマ、読点として”.ピリオド”が主流です。技術書籍も、これに準じて記載されてます。
しかし、新聞の横書きの場合、あいまいです。
毎日新聞の校正関係者のご意見では、小生の意見とは、大きく異なっていました。
文系の方は、公開技術文書を記述する機会が無いので、ほとんど意識してないようです。
現在では、大学は就職予備校ですので、やむを得ないのかな、と思っています。
投稿されると、わかりますが、”、”では、受理されません。 私も、初めてだったころ、こっぴどく教授から、叱責を受けました。
特にーーーから、とーーーよりの違いでした。 今日より、はじめる。これは、誤りです。
ーーーーーからのーーーは、時間と空間を意味する字句を使用することが、JISで決まっています。
”今日から”が正解です。−−−−よりは、more thanの場合に使用することが決まっています。
生活する周囲の看板には、これらの誤りが多く見られます。JRの東京より35Kmなどです。
他に、および、及びの違い、以上、超え、SI単位系の使用、など、非常に多くの事柄が定まっています。
PhD論文投稿時や学会論文投稿時に、4名の不特定の判定者の全員から、句点と読点について、全く同じ内容の厳しい指摘を受けました。判定者のご意見に反論するには、根拠が必要です。
当然ですが、従いました。
参考までです
今回は、新たに東芝製HDDを購入しましたので、今回の案件、終わりとしたいと思います。
多くの、ご意見、ありがとうございました。
書込番号:15886250
修正です。
>Zシリーズまでは
Z数千シリーズの誤りでした。
HDDについては、品質管理してますので、技術内容、良くわかります。
その関係でTV製造会社の内実、良く承知してます。
今回の事案、TV側の要因も、大いにあります。
私は、少し高くても品質の良い商品を選択しますが、今は、様変わりで、価格が品質の全てだそうです。
派手な機能を付加した商品企画を満足するには、従来の品質レベルを落とさざるを得ません、とのことです。
日本国民が、自ら、物つくり製造業の不況を招いてます。物つくり日本、これは、昔の繰言です。
私の同僚は、数十万/日で出稼ぎしてました。
数兆円の利益上げる実績上げても、、スポーツ選手や芸能人の年収と比較して、精々、数百万の報酬です。
確か、白色LED開発者の報酬に関する判決では、250億円でした。これに期待してましたが、数億で手打ちしたようです。馬鹿ですね。
上記裁判から、多くの企業が、社内報酬制度を設けましたが、非常に少ない報酬です。
建築現場での作業を軽減するため、Drノーベルは、ダイナマイトを開発しました。
戦争で多くの命が失われましたが、彼は、人命と引き換えに、天文学的な資産を築きました。
その贖罪から、自分の名前を冠したノーベル賞財団を設立してます。
生命を奪う技術を開発した人の名前を冠した賞を、得ることには、恐ろしい気がします。
また、この受賞をたたえるマスコミにも嫌悪感を感じます。
また、経済学賞などを設立し、多くのノーベル経済学者がいます。
彼らが、リーマンショックのような、世界経済に大きなダメージあげた集団です。
原子力発電に関し
人間は、自分からでてくる排泄物を、自分の近くに置くと、自分の生命が、侵されることを経験的に知りました。
このため、これを処理する技術を開発して、今の快適な生活を、得ています。
海の魚は、自分の排泄物の中で生活してます。すぐに死にます。しかし、バクテリアが、この排泄物を窒素に変換して、魚の生命を維持してます。
原子力からでた、廃棄物を処理する方法として、高エネルギー状態で、安定物質におとしてやれば良いことは、昔からわかっています。世界中の大学、企業、各種機関が、数十年の間、研究しましたが、出来ませんでした。
今、どの機関でも、放射能廃棄物の無害化処理の研究は、行われていません。
これは、バクテリアのいない海の魚と同じで、人は、そのうち死に至ります。
かの湯川博士も原子力の平和利用を容認しました。馬鹿ですね。
もちろん、この問題に警鐘を述べた、研究者、いましたが、定年まで、助手など、露骨な差別を受けました。
唯一の方法は、宇宙戦艦大和に乗って、イスカンダル人から、放射能無害化装置を購入することです。
この道では、有名な話ですが、数十年前、日本マイクロソフトの日本語ワード開発者が、デファルトで、”、。”の記号を使用しました。このため”、。”と”,.”が混在しました。
JISでは、、。です。技術文書では、”,コンマ”.ピリオド”です。 左記のような記述しなくても罰則規定ありませんので、自由で結結構ですが、受理されません。
a,b,c およびC とA・B・Cの違いぐらいは、JISに従ったほうがよろしいかと。
操作マニュアルを日本語、英語で書き上げまてますが、常にJISおよび関係業界の書式および習慣には十分に、注意してます。
多くの、非難を経験してますので。
硬いことを言わなくて、通常の文書では、日本マイクロソフトの当時の仕様通りで、よろしいと思います。
福島での事故調査委員会の報告書を見ましたが、マイクロソフト仕様でした。もちろん、学会に提出した場合、却下されます。
人それぞれ、多くの考えあること承知してます。
このような、見方あること、参考になれば、幸いです。
書込番号:15887249
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
Z3とRX-V771をHDMI連携しています。
音量調整&電源のON/OFFは普通にできています。
しかし民法を表示するときに音量レベルが表示されません。
外部入力(HDMI)の時にはきちんと-40.00dbなどと表示されます。
原因が分かりますでしょうか?
「外部入力」「テレビ放送」それぞれの「設定」が保存されるので、
「外部入力は、RX-V771に出力」「テレビ放送は、テレビのスピーカー」という設定にしているのでは?
誤:民法
正:民放(^_^;
書込番号:15863037
名無しの甚兵衛さん 返信ありがとうございます。
えっと設定は両方とも外部になっておりきちんとアンプ先の外部スピーカーから出力されています。不思議なことに民放のときにはテレビの音量レベルもアンプの音量レベルも表示されません。ただしボリュームは変わるので良いと言えばそれまでなんですが(汗
あと訂正ありがとうございます。お恥ずかしい(笑
書込番号:15863484
「HDMI連動」の設定は、それぞれ「する/ON」にされているのですよね?
<使い方に依っては「しない/OFF」にした方が便利な場合も...(^_^;
製品によっては、「HDMI連動しない」がデフォルトになっている場合も有るので、
「繋いだら音が出た」からといって、楽観していると思わぬ動作で困惑する場合も...
書込番号:15869100
名無しの甚兵衛さん返信ありがとうどざいます。
「HDMI連動」の設定(レグザ側)をしないにすると音声はテレビから出力されるようになってしまいます。アンプ側のHDMI連動をOFFにしても同様でした。
ヤマハに問い合わせたところ「普通は表示されるはず。TV側の設定ではないか」という回答でした。そのあと東芝に問い合わせたところ「RX−V771は動作確認が取れてないので不明。RX−V772以降では確認が取れている」との回答でした。ヤマハの製品仕様ではZ3は動作OKになっております。
これは仕様なのかもしれないですね。RX−V772&Z3の組み合わせで表示されるか確認すればよかったです。まぁ特に別段不都合は無いのですが。
書込番号:15881353
う〜ん...「相性」みたいなもんですかねぇ..._| ̄|○
ちなみに「接続方法」はどうなっていますか?
「外部機器」−(HDMI)→「RX-V771」−(HDMI)→「37Z3」
ですよね?
<「ARC」が有るので、実際には「37Z3」−(HDMI)→「RX-V771」でも有りますが...(^_^;
また「HDMIケーブル」は、「HDMI連動対応」などの製品でしょうか?
「ハイスピード(イーサネット)対応HDMI」などのケーブルの場合、
逆に上手く機能しない様な書き込みが有った様な...
書込番号:15885255
move,dubbingの方法について、詳しい方、ご教示頂けないでしょうか?
◆環境
@TV:東芝レグザ 42Z3
ATV外付けUSB-HDD:バッファロー 2TB HD-LS2.0TU2J
BBDレコーダー:購入検討
◆質問
BDレコーダーの購入を検討しているのですが、すでにAで録り貯めたデータがあり、
そのうち、いくつかはBDレコーダーにうつし、それからディスクに焼いて保存したいと思っています。
AからBへのmove,dubbingをしたいのですが、可能な機種とその方法をご教示頂けないでしょうか?
Bの値段は5万円以内を考えています。
初心者の質問ですいません。よろしくお願いします。
レグザリンクダビング対応のレグザブルーレイの一択です。
間にRECBOXなどのNASを中継すれば、DIGAや最新世代のSONYレコーダーも可能です、
書込番号:15861316 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザリンク・ダビングという機能を使ってBD化することができます。
以下の引用先のレグザリンク・ダビング対応機器欄の下、
カテゴリー・レグザブルーレイに列記されている物が対応BDレコーダーになります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
以下の書き込みも参考になるかもしれません。
Regza Z3 外付けHDDからのダビングについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14311984/
BDレコーダーを使わずにBD化する場合には以下の書き込みが参考になるかもしれません。
録画した映像のBD化
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14153372/
因みにパナソニックのDIGAシリーズを使ってBD化したい場合には
RECBOX等、中継点になるDTCP-IPダビング対応のNASが必要になるようです。
書込番号:15861365
REC-BOXで取りあえずダビングしてBDにしたくなったらその時に対応レコを買う。
テレビを買い替えても対応ソフトでPCから再生可能。
書込番号:15861592 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ大好き!さん
基本的な回答は皆さんの書き込みの通りですが、少し補足をさせてください。
まず、すべてのメーカーのすべての録画可能機器で、デジタル番組のダビング 10 情報を保持して他の機器にムーブできるものはありません。
できるのは、相手機器に「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組を転送するというものです。
これは、業界の規定によるものなので、すべてのメーカーに適用されます。(いくつかのショッピング番組のように、コピーフリー状態で放送されているものは例外ですが)
その上で、REGZA TV からレコーダー等にダビングをする場合、基本的にはムーブにはならずにコピーになります。
すなわち、ダビング 10 番組の場合は、レコーダーに「コピ−不可・ムーブのみ可」の番組ができ、REGZA TV の方にはコピー可能回数が 1 回減った状態で元の番組が残ります。
ただし、録画した番組が BS や CS の有料放送などでコピーワンスの仕組みで録画されたものとか、ダビング 10 番組を 9 回ダビングした後のものだと、その時点で「コピー不可・ムーブのみ可」になっていますので、レグザリンクダビングするとレコーダーにムーブされます。
で、レコーダー上では「コピー不可・ムーブのみ可」になっていますから、BD に焼くとレコーダーの HDD からは消えます。
これは RECBOX を介して DIGA 等に持って行く場合も同様です。
ということで、もし同じ番組を複数の BD に焼きたい (保存したい) という場合は、REGZA TV からその枚数分だけレグザリンクダビングしないといけません。
もちろん、レコーダーを購入後にレコーダーで録画した番組は、ダビング 10 番組ならそこから直に BD に 10 回ダビングできます。
書込番号:15861994
長文になりますが先週の金曜ロードショーを見ているとき
ボリームは23で音声モード等は初期設定のままで見ていたのですが
音割れがひどく結局集中して見れませんでした。
その後は他のチャンネルやゲーム等ためしましたがはあまり感じなかったので
一時的なものかと思いそのまま使用していました。
ヤマダで買ったので5年保証はついていますが
メーカー保証が2月までなので今時点では症状再現できないのですが
とりあえずサービスに22日来て頂くようになりました。
現物見にきた時に再現できなければ交換等をお願いするべきなのでしょうか。
口コミには音われ等の書き込みは内容なので稀な症状でしょうか。
多数書き込みのあるフレーム枠は私のも浮いているのですが
使用する上で問題なかったのでそのままにしていました。
これはついでにメーカーさんに相談しようと思います。
別話になりますが初めヤマダのコールセンターへ電話しましたが
最初からかなり上から目線のしゃべり方ですね。びっくりしました。
その後東芝から電話あったのですがこちらはものすごく好感もてました。
…購入されて、約10ヶ月…… 最近、突然現れた症状なんでしょうか?(・o・)ノ …購入当時からなら…私みたいな恥ずかしい事態も有り得るでしょうけど…(-.-;) ……最近、現れた症状なら、保障期間内に交換をお勧めします(^。^;) …… …だいぶタマが無くなってきてますから、お早い内にどうぞ………(∋_∈) …確かに、ヤマダの応対はイマイチ評判良くないですね(-o-;)
書込番号:15645778
Z3の音声は、最悪です。このような音声品質で、市場に出すとは、開発者の無知を感じまいた。
薄型TVですので、スピーカーには、音声は期待できませんが、Z3はひどいです。
はじめは、故障と思って、修理に出しましたが、この音声が社内品質基準を満足してるとのことでした。
音声が気に入らなければ、AVアンプで聴いて欲しいとのことでしたので、AVアンプ+スピーカーを購入しました。TV音声側にする場合、TVのイコライザーで低音側を低くすれば、多少はましになります。音声の良し悪しは、人それぞれですので、故障ではないとのサポート、修理の話でした。
お陰で、5.1、DTSも聴け、レンタルブルーレイを楽しんでいます。
書込番号:15645798
まずは「低音」に対しての「強調補正」などを見直して下さい。
特定の音声(特に男性の声で"さしすせそ")で音割れしやすい場合が有ります。
書込番号:15645999
何故、日曜洋画劇場で、音割れを起こしたか?
推測、アクション映画の爆発、銃撃シーンで、ユニットの低音をエンクロージェーの強度不足でおさえられず、共振をおこしてるため。
薄型筐体に、無理して低音のでるウーファーユニットをいれたためですね。
音は、もともと悪かった薄型TVが、ここ1〜2年で、急激に悪くなったのは急激な薄型化と、コストダウンが原因(あと2〜3万円スピーカーにまわせれば、BOSEなどと共同開発した超小型高音質ユニットをつくれるんでしょうね)なので、おそらく交換しても改善はないと思います。
イコライズで、低音を初期設定よりさげていけば、多少音量だしても音割れが改善されるでしょう。
また、低音を迫力だしたいなら、ロジクールの2.1chのPCスピーカー(約2,000円)で評判のいいものをつけるだけで、幾分よくなりますよ。
書込番号:15648937
皆さん返信ありがとうございます。
とりあえずサービスの方に本日見てもらいました。
スピーカーの故障ではなくフレームカバーの共鳴音の可能性ということで
フレーム枠の浮きもあるので枠の交換となりました。
部品取り寄せのため1−2週間ほどかかるようです。
やはり新品交換は不可能ですね。
購入後11ヶ月ですし。故障ではないようなので。(あたりまえか。笑)
メーカー保障が切れてヤマダの保障が対象外等で有償となる前でよかったと
自分に言い聞かせます・・。
とりあえず安価なスピーカーも視野に検討してみます。
このまま使用する場合は音声メニューや音声調整などお勧め設定等あれば
ご教授いただければ幸いです。
書込番号:15654968
結局がまんできずにパイオニアのHTP−SB550購入しました。
ケーズで3万円・3年保証付きだったのですが
3.1CHでこれぐらいの販売価格なのですから
最初から少しテレビの価格が高くなっても音ぐらいはないとかしてほしいものです。
初心者向けのスピーカーと思いますが私はこれで十分満足しています。
パネルの件はまだ連絡ありません。
また結果報告いたします。
書込番号:15677379
本日サービスマンより連絡ありました。来週になりますがz7へ交換していただけるようです。
最初は枠の交換と共振対応とのことだったので意外でビックリです。
1カ月待ったかいがありました。東芝さんありがとう。
書込番号:15854143 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function23.html
にも「録画番組+放送番組」って書いてあるので...m(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/operability.html#double_window2
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z2/operability.html#double_window2
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/operability.html#window
どれも同じリンク先
「左に放送画面、右に録画画面」をやろうとしてダメだったのでは?(^_^;
書込番号:15790060
スレ主が知らなかっただけでしょ。
書込番号:15792495 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDで録画したのですが、途中までしか録画が出来てません。
お知らせで、
録画機器の接続確認できなかったため、録画予約を中止しました。
と、表示されていました。
設定が悪いのでしょうか?
すいませんが、対応を教えて下さい。
A.>外付けHDで録画したのですが、途中までしか録画が出来てません。
(お知らせで、)
B.>録画機器の接続確認できなかったため、録画予約を中止しました。
これだけでは情報不十分
@HDDの残量はどの位有るのか?
A自動削除にしているのか、いないのか?
B予約中止のタイトルや時間が出来ていなかった録画とマッチするのか?
B.での要因なら途中まで録画とか有るのでしょうかね?
最初から出来ていないのでは? 出来なかった文言を決定ボタンで選択したら
そのタイトルや、予約録画時間などの情報は無いのですか?
録画リストの途中までで出来なかったタイトルの録画時間が
録画最初の時間と終了時間(記録時間が 例えば (01;23)←1時間23分
(- -:- -)なのか?
今一度 具体的に記載をお願い致します。
他、HDDの電源は常時入ってるのですよね
書込番号:15641695
コメントありがとうございます。
@HDDの残量はどの位有るのか?
→56%
A自動削除にしているのか、いないのか?
→児童削除にはしていません。3日に1回位で削除しています。
→予約中止のタイトルや時間はマッチしています。
→数分の録画はされています。
→タイトルや録画された時間表示はあります。
(- -:- -)なのか?
→例)2013/1/18(金)PM11:00(--:--)
と、表示されています。
今一度 具体的に記載をお願い致します。
→HDDは常に電源ONです。
書込番号:15641808
minipapaさん
今回、初めてそのような事象が起ったということですよね?
USB−HDDの機種は何ですか?
USBのリセットは出来ます?
なければ、一度電源抜き差ししてみてください。
あと、Z3も今一度、本体電源長押しでリセットもしてみてください。
原因がUSBか、TVか、また、別のところにあるのか、判別は難しいところではありますが・・・。
書込番号:15641962
コメントありがとうございます。
→この症状は数回あります。
USB−HDDの機種は何ですか?
→AVHD l・O DATA
USBのリセットは出来ます?
→電源をOFFにしました。
→Z3 長押しリセットをしました。
これで様子をみます。
書込番号:15642041
Z3の録画には苦労しました。
購入、2ヶ月後に録画、再生に不良現象が出ました。
この場合、HDD,TV原因の切り分けが必要です。
リモコンには隠しコマンドがあり、そのときの英文ログがみれます。
修理業者とのやり取り。
1.使用HDは東芝で動作確認したものでないので、HDを東芝製を購入してくださいとのことでした。
2.東芝製のHDを購入しましたが、改善されず。
3.TVを交換してもらいました。
1ヶ月間は録画、再生、ともにOK。
2ヶ月後から、2−3回/日、録画、再生が正常でなくなりました。
もちろん、HD残量、その他、設定には不備はありません。
もしかしたらと思って、チョークコイル付きのUSBケーブルで接続してみました。
2ヶ月たちますが、不良現象は出てませんん。
一度、修理の方に録画不良の原因の解明と対策をお願いしてはいかがでしょうか?
修理の方から東芝製のHDを借用し、これで改善できるか、試してはいかがでしょうか?
書込番号:15642097
ken4095さんコメントありがとうございます。
先ほどテレビなどリセットしましたので、また同じ症状が
出ればメーカーに問い合わせます。
書込番号:15642171
>コメントありがとうございます。
@HDDの残量はどの位有るのか?
→56%
A自動削除にしているのか、いないのか?
→児童(自動)削除にはしていません。3日に1回位で削除しています。
そうですか (ーー;ーー)とは
電波状態が悪くて出来ていないとか、Bキャスカードが挿されていないとか
記録時の時間が特定出来ないなどとか、HDDが不具合?かではないかと思いますが
今の状態で手動で録画ボタンで出来るでしょうか?
デフォルト(基本)は自動削除ですが、あえて設定で【自動削除】【しない】ですね。
自分はテレビでのHDDは【自動削除】で殆ど消す事がありません。
テレビのHDDはラフに考え、手動で削除を行わなくても困った事にはあいません。
出来ればですが、もう一台HDDを用意してハブで繋ぎ片方を自動削除で日常的使用
もう片方を消したくない保存用とかに分けると快適になると思います。
(他にRECBOXとかもありますが)
別ですが、その点レコーダーは自動削除は基本ではしません。
(タイトルを残すのが基本なので)
日常的に見て消しなどであれば、HDD全体の一部ばかり酷使し後の方は新しいまま?
そうしたのがHDDの見えない断片化?とか不安定を作っているかも知れません。
そういえば、今直ぐニュースなど設定していますか? これも気になる所でした。
一度、HDD初期化してみたら如何でしょう。(要る物はそれこそ移動して)
書込番号:15642296
→手動で録画はできます。
そうですね、もう一台HDD購入も検討します。
HDD初期化してみたいと思います。
コメントありがとうございます。
書込番号:15642338
瞬間的な電圧の変化に因る場合があります。
わたしの経験談・・・
テレビと同じ電源タップに接続した外付けスピーカーの電源を、スピーカー側の
スイッチではなく手元スイッチを使用してOFFにすると USBHDD への録画が
中断して同様の「お知らせ」が表示されます。
書込番号:15644280
BadLadyさんへ
今回、HDD録画中に電源OFFはしていないので、違うことが原因かと思っています。
コメントありがとうございました。
書込番号:15645630
この手の問題は、HDメーカーとTVメーカーとのたらいまわしになります。
一般的な話ですが、HDD側に問題を有してる場合が多いようです。
東芝修理、2回きましたが、対応としては、2回とも、HDD側の要因とのことでした。
録画不良でも、同じ番組が、2−3回ほど、録画されてる場合があります。
また、中途まで録画されていない場合もあります。もちろん、設定関係は完璧正常とします。
何らかの理由で、TVがHDDを認識しない場合、上記の現象になります。TV側のソフトは、リトライしますので、番組が分かれて録画されています。
ご使用のHDDはAVコマンドに対応した、高級HDDですので、HDD側の要因の可能性は少ないとは思いますが。TV側をリセット、再起動しても、根本的な問題解決にはなりませんん。
IOメーカーに状況の説明と、対応方法、問い合わせたらと、思いますが。
HD基盤の初期故障も考えられますので。
TV修理関係者のご意見、欲しいところです。
書込番号:15645744
【途中まで出来た】
思いますに、テレビ本体では個人的には考えにくいですね。
BadLady さんも述べてありますが
電源系の問題で不安定な動作をこの価格コムで見た様に思います。
>わたしの経験談・・・
テレビと同じ電源タップに接続した〜
と、表示されています。
録画番組がBSとかでは無いですよね。
(HDDの電源メッセージなのでですが)
レコーダーの事例でBSで事例では他メーカーで22分後に切れるとかありましたね。
テレビの電源を切ってしまって、その後テレビが番組補正取得まで電源が通電状態
その後、BSアンテナに給電が止まって、結果BS受信せず この場合も(--:--)かと
そう言えば、Z3は録画モードがDRだけでなくAVCでの録画出来たと思いますが
録画モードはどうだったのでしょう? その時W録とか無かったか?
他、電源にまつわる事例参考まで
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14658904
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13872809/
手動録画は出来たと有りましたので、電源に問題なら
ken4095 さんが示されている様に
これと、電源のタップを変えるなどもやってみるかですね。
書込番号:15646274
わたしの言葉不足かも知れませんので念のため・・・
外付けスピーカーを例にしましたが、例えば近くのコタツ等の電化製品の ON/OFF で
瞬間的な電圧の変化が生じるかも知れません。
瞬間的電圧変化だとしたら、ken4095さんのチョークコイル付きのUSBケーブルが
有効だと思われます。
書込番号:15649431
いろいろとコメントありがとうございます。
テレビリセット、HDD電源OFFして以降は録画予約しても
正常に作動しています。
また不具合の症状が出ましたらコメントします。
書込番号:15650912
今回初めて掲示板に書き込みをしましたが大変参考になりました。
今後も何かありましたら活用させてもらいます。
いろいろとコメントありがとうございました。
書込番号:15650933
出ないことをお祈りします。
書込番号:15653946
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
