3シリーズ セダン 2012年モデル
427
3シリーズ セダンの新車
新車価格: 399〜879 万円 2012年1月30日発売〜2019年1月販売終了
中古車価格: 58〜390 万円 (444物件) 3シリーズ セダン 2012年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:3シリーズ セダン 2012年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2026年4月16日 20:48 | |
| 38 | 18 | 2026年1月16日 22:41 | |
| 79 | 15 | 2025年2月19日 09:36 | |
| 9 | 7 | 2025年1月8日 06:36 | |
| 12 | 5 | 2023年11月6日 12:58 | |
| 7 | 4 | 2023年4月10日 21:39 |
自動車 > BMW > 3シリーズ セダン 2012年モデル
2017年式320DのMスポに乗ってます
標準タイヤのポテンザS001ランフラットからハンコックタイヤのフロントVENTUS S1 evo3 K127 225/45ZR18 95Y
リア VENTUS S1 evo3 K127 255/40R18 99Y XL交換するのですが、LIが違うので空気圧はいくつにすればいいでしょうか?
LIから負荷能力を出して、負荷能力から空気圧を見ます
書込番号:26455308
>やーぼう2さん
〔前輪]ブリヂストン POTENZA S001 RFT 225/45RF18 91W 空気圧200khPa
後輪のPOTENZA 001S RFTは市販されていないようですが、Li=95 空気圧220kPa
で良いでしょうか?
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_ma=6020&pdf_Spec008=1&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45&pdf_Spec206=91
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_ma=6020&pdf_Spec002=1&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=255&pdf_Spec203=40&pdf_Spec208=1
https://wheel-size.jp/size/bmw/3-series/f30-f31-f35-2015-2019/jdm/#trim-vi-lci-f30f31f35-2015-2019-320d-lda-8c20-188-526
まず前輪はSTD Li=91ですので、テキトーが一番さんがしめされたURLでJATMA STD表で
Li=91を探します。合っているサイズがないので一般的な「Li=91」で200khPaを見ると「応力555Kg」になっています。
次に「ETRTO EXTRA LOAD」表のLi=95で「応力555Kg」を探しますと、空気圧は「220kpa」と分かります。
後輪も同じようにJATMA STD表の「Li=95」の「空気圧220kPa」を見ると、255/40R18はありませんので、一般的な「Li=95」を見ると空気圧220kPaは「応力655kg」ということが分かります。「ETRTO EXTRA LOAD」表のLi=99を見て横に655を探しますがないので、大きく近い「665」のときの「空気圧240kPa」が求める数値です。
まとめ
前輪は STD 200kPa→EXTRA LOAD 220kPa
後輪は STD 220kPa→EXTRA LOAD 240kPa
実際にはこれより±5〜10くらいで乗り心地の良いところを探してください。
書込番号:26455362
>funaさんさん
>テキトーが一番さん
分かりやすい説明ありがとうございます
前輪S001が220Kpaなので表見ると前後240Kpaになります
この空気圧を中心に調整してみます
書込番号:26455708
2017年式の320Dに乗っています。 毎回、ディ−ラ−でオイル交換をしていましたが、予約が面倒で且つ作業に1日掛かる、費用が高額との理由から、今回初めてオ−トバックスでオイル交換をしました。(カストロ−ル EDGE 5W-30 LLへ交換)
今までは気づかなかったのですが、年末に東北地方へ旅行に行った際、エンジンを停止して少し後に、運転席側のフェンダ−部分が熱くなっていることを確認。 エンジンル−ムも熱い気がします。
クーラントのリザ−ブタンクが熱くなっていたので、BMWのディ−ラ−に電話で問い合わせをしたら「問題無い」との返答。 その後、色々と気にして見ていますが、走行開始後、5分くらいでエアコンが温かくなり始めるなど、以前は気にならない部分が多く心配です。 この状況は正常でしょうか?異常でしょうか? オイルの選択ミス? リコ-ル対象? どなたかご教示の程、お願い致します。
ちなみに、年始に東北道を ACC90km/hに設定(エンジン回転1100rpm程度)で4時間ノンストップで帰ってきましたが、水温等は100を超えることはなく、警報も鳴りませんでした。 気にしすぎでしょうか?宜しくお願い致します。
>Mighty-boy18さん
エンジンオーバーヒートの水温は115℃と言われています。
ノッキングも起きていないなら心配はないでしょう。
書込番号:26382039
>Mighty-boy18さん
>気にしすぎでしょうか?
正常か異常か分かりませんが正常の様に思いますよ。(気にしすぎだと思いますよ)
エアコン暖房していたら暖かくなりますし、反対に暖かくならなければ故障かも知れませんよ。
水温にしても、エンジンが掛かっていれば熱を持ちますし、水温が暖かくなりますし100℃で警報も無いですし、水温適度に上昇しなければほかの故障を気にしなくてはならないでしょう。
書込番号:26382051
初めてAB交換で疑心暗鬼に陥ってるだけでしょう。
そんなに心配なら次回からディーラー交換すれば。
書込番号:26382058
14点
>Mighty-boy18さん
車は燃料を燃やして走りますので、走行後は暑くなるのは当たりまえ。
触ってもやけどしないでしょ。エンジンは触るとやけどしますので気を付けて。
カストロ−ル EDGE 5W-30 LLも320dに適合しているので十分です。
書込番号:26382061
>Mighty-boy18さん
>今までは気づかなかったのですが
エンジン内で燃料を爆発的に燃やしていますからエンジンルームは熱くなります
暑くならないならラジエターもグリルも必要なくなりますよね
冷却水ですからラジエターと同様の温度の液体が溜まっています
>、色々と気にして見ていますが
>以前は気にならない部分が多く心配です。
>どなたかご教示の程、お願い致します。
今までは気づかなかし以前は気にならなかった訳で気にしすぎだと思います
安価=劣ると考えるようですね
気になって仕方ないなら
予約が面倒で且つ作業に1日掛かり、費用が高額でも
ディーラーで行うべきです
書込番号:26382074
気にしすぎですね。
異常が有れば警告灯が点きますよ。
書込番号:26382123 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mighty-boy18さん
> エンジンが熱いような気がします。。。
エンジンだから当り前です。
オ−トバックスのオイル交換で何か出来たら、それこそ、そのオ−トバックスが凄いですよ!
オイル交換ってなんでするか? 分かってますか?
エンジンが熱くならない様にする為では無いですよ!
でも、なんで、そんな事を考えたのか? 気にし過ぎ! 知らんけど!
書込番号:26382139
>Mighty-boy18さん
後付してないのならメーターは油温計ですから100度は正常かとおもいます。
書込番号:26382287 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご助言並びにご指摘を賜り有難うございました。 やはり、安心を保つには、手間とお金がかかってもディラーでの点検整備が一番である旨、痛感致しました。 しかしながら、皆様から賜ったご助言、ご指摘で今まで不明確であった部分が解消されある面、良かったです。 有難うございました。
書込番号:26382419
オートバックスでのオイル交換には、
私は何も不安感じません。
決してオートバックスが悪いわけではありません。
スレ主様にお気持ちの問題かと思います。
たくさんの方がオートバックスでオイル交換されて、不安を感じてないと思います。
個人的な問題ですね。
書込番号:26382452 スマートフォンサイトからの書き込み
点検整備は、微妙ですかね、
まあ、車検を安く済めせたいときは利用します。
私はあまり気にしませんが。
スレ主様は、関わらないほうが、幸せでしょうね。
失礼致しました。
書込番号:26382453 スマートフォンサイトからの書き込み
気持ちの問題ですから
デーラーを妄信すれば
気にする事も無いので熱いとか疑る事もない訳で
ただ
ディーラーに依存しすぎると
自身の臭覚が衰え
今回のように何かを感じる事もなく何かが起こりそうな気配を感じられなくなったりも有ります
書込番号:26382483
>Mighty-boy18さん
正常ですね。
ただしオイルによりエンジンとの相性もありますので、油温が上がり過ぎる物もあります。
もし、選択ミスだと思われるのでしたら次回は違う銘柄にしてみると気のせいか、やはり少し上がり過ぎだったのか気付く事もあると思います。
冬場で気になるのでしたら夏はもっとですよ?90℃〜93℃くらいが一番良いですが最近の車は100℃でも正常です。
意図的にローテンプサーモスタッドに換える事も出来ますが街乗りでは普通使いません。いわゆるオーバークール。
昔のホンダ車では鉄板ネタでしたけどね
そのエンジンではそれが正常で今までが水温上がらずエンジン設計通りの性能が出てなかった可能性も考えてみると良いかもです。
書込番号:26382741
>Mighty-boy18さん
手で触れない熱さというのは45℃程度で、長時間運転したあとのエンジン表面の温度は80℃以上、排気管に至ってはディーゼルエンジンであっても300℃以上で触った途端にジュっといって焦げてしまう熱さです。
熱の伝わり方の一つに輻射熱というのがあってその数百℃の排気管の近くの部品などはかなり温度が高くなって、触れないぐらいの45℃を超えることは珍しくはありません。(なのでたいてい排気管自体やその近くには遮熱板というものが付けられてはいますけど)
ということで今どきのエンジンは電子制御なのでコンピュータがオーバーヒートの異常を出さなければ問題はないと思いますよ。ましてやディーゼルエンジンなので冷却水回路が正しく作動している限り、燃焼の異常などで温度が上がることはよほどのことがなければありませんよ。
書込番号:26383402
>Mighty-boy18さん
たまたま、エンジン停止の前にDPF再生してたとか・・・
書込番号:26383406
後付けの油温度計をつけては?
メーターと油温度センサーがセットがいいでしょう、ドレンプラグを加工(穴あけ、センサー取り付け)はハードル高いので、センサー一体型のドレンプラグが簡単です。
高級スポーツカーには、水温、油温度、油圧計が付いてます。
書込番号:26383540
オイル交換なんてどこでやっても変わらないでしょう。当方も毎回ABでやってもらいますが全く問題ですよ。コンピーターは自分でリセットしています。
書込番号:26390921 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、2014年式の3シリーズを中古で購入しました。
車屋さんではあまり気にはしてなかったのですが、
購入後乗っていると、bmw独特の臭い(チョークのような、ホコリっぽいような)が気になり、対策に困っています。
特にエアコンを切って、エンジンの回転数が上がった時に、もわーんと来ます。
また、窓を少し開けて車内空気を循環させた時に来ます。ただ、開けて少し時間が経つとしません。
二つの臭いがあるような気がして
一つ目、そもそものbmw臭?(朝乗る時にするほのかな、臭い)
二つ目、エンジンの回転数が上がった時に、もわっとくる臭い
シートは布製で、以下のことは試しました。
@シート、床などをリンサークリーナーでアルカリ性溶剤を使って掃除
Aシート、床などをスチーム洗浄機で掃除
Bオゾン消臭機がけ
Cエアコンのフィルター交換(ディーラーで)
Dエアコンのエバポレーター清掃などプロによるエアコン周り清掃
※これでエアコン使用時のホコリっぽさは無くなりました。
最初から比べると良くはなったのですが、50%ぐらい改善された感じです。
どこから来てるのかわからず、
どうしたらいいのかわからずです。
ちなみに前は2020年式のX3に乗っていたのですが、全くこんな臭いはしなかったです。
エアコン清掃の方から、bmwのセダン特有の臭いと言われたのですが、どなたか、解決法を知ってる方教えて下さい。
また、同じ悩みに悩まされている方で、こうしたら少し良くなった!
などあればお願いします。
書込番号:25685700 スマートフォンサイトからの書き込み
中古だからしかたないよ
書込番号:25685890 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>その言葉なんとかなりませんか?さん
中古なので仕方ないのですが、友達が同じ年式の同じ車種を持っていまして、その車はほぼ匂いがしません。
個体差と言われるとそれまでなのですが、個体差であれば発生原因があるかとは思いますので、何かいい方法があれば良いのですが。
実際に乗られてる方で同じ境遇の人がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
書込番号:25685992 スマートフォンサイトからの書き込み
水没車とか?
書込番号:25686015 スマートフォンサイトからの書き込み
臭いは一度気になると、気にするなと言われても無理ですよね。
前車や友達さんのBMWでは臭いは無かったんならBMW特有というのは関係ないんでしょうね。
清掃等の対策をされて50%軽減したのなら原因はやはり10年の歳月による汚れや劣化でしょう。
まだ施してない場所の汚れが原因あるいは対策された部分にまだ汚れが残ってるとかだと思います。
書込番号:25686057
ハズレ引きましたね。
どんな使われ方してるか分かりませんからね中古は。
匂いは何やっても無駄です。
内装全取替なら消えるかなってレベルかと思います。
書込番号:25686093 スマートフォンサイトからの書き込み
非ユーザーなので検討外れかもしれませんが…
外気導入口のメンテナンスは実施されていますか?
経年で枯葉や砂などが外気導入口付近に堆積していれば、外気導入時に臭う可能性はあります。フィルターがあれば交換時期かもしれません。
BMW 外気導入 清掃、あたりでググるといろいろ事例が見つかります。
書込番号:25686130 スマートフォンサイトからの書き込み
10年も経ってる中古車なんてだいたいどれも臭いぐらい付いてるでしょw
嫌なら新車をどうぞ。
書込番号:25686212 スマートフォンサイトからの書き込み
シートが布ならファブリーズを試されては?フロアマットにも。
3年乗ったF30からおっさん臭が消えました。
書込番号:25687098
お困りのところ申し訳ありませんが、
「bmw独特の臭い」
「エアコン清掃の方から、bmwのセダン特有の臭いと言われたのですが」
この2点ですが、
これは、BMW業界筋では、有名な話ですか。
一般的に話が通じることでしょうか。
それとも、ディーラーや清掃業者さんがスレ主様に伝えられたことでしょうか。
私も一台だけBMWE46おさがりで8年くらい乗ってましたが、特に気になるにおいを感じたことはありません。
たまたま、スレ主様の購入された車の特殊な事情があるのではないでしょうか。
良ければ、このBMW独特とか、BMW特有と言われる理由教えていただけませんでしょうか。
書込番号:25687456
すみません。
ネット検索してみたら、BMW特有というのはありますね。
失礼しました。
先ほどのレス無視してください。
すみませんでした。
書込番号:25687462
>Kooooooo_hさん
私の車も同じ匂いの症状があります。
中古のBMW 320i GT(F34)です。
車内のクリーニングをプロにやってもらったり
自分でも次亜塩素酸水で掃除してみたりしましたが
一時少し匂いが弱くなるものの数週間経つと元通りです。
エアコンのエバポレーターの分解洗浄をした時は
エアコンから全く匂いが出なくなりましたが、
1年経たないうちに匂いが出る様になりました。
洗浄作業を依頼した業者さんは、F系はエアコンが
どうしても匂いやすい構造です。と言ってました。
しかしこの変な匂いはエアコンではありませんでした。
車内のどこかから匂いがしています。夏場は下から上がってくるような
気がします。とあるサイトではBMWやベンツの座席とシャシーの間に
挟まれている防音緩衝材(スポンジのような素材)が経年劣化で臭い匂いを発するという
記事を見ました。 オゾン脱臭や次亜塩素酸では全く効かないそうです。
リアシートを外してみないと分かりませんが…
Kooooooo_hさんはどのように解決されたか、
よろしければ教えていただけますでしょうか?
書込番号:26079525
結局、根本解決せずに、ベンツの3年落ちに買い替えました。
皆さんがおっしゃるように、古い中古なので仕方ないのかもしれません。
匂い問題は解決しましたが、今度はEクラスというのもあってパワー不足を感じています。
なかなか満足する車は見つかりませんね笑
書込番号:26079620 スマートフォンサイトからの書き込み
そうゆうのって、事前にスペックとかの情報見たり、試乗したりとかでは、分からなかったですか?
書込番号:26079779
>Kooooooo_hさん
そうでしたか…
においの解決になるかどうか分かりませんが、
暇な時にリアシートをバラして、匂いの根源パーツを
交換可能か確認してみようと思います。
ご回答どうもありがとうございました。
書込番号:26080766
私もシート一式剥がして、清掃しました。
私の場合は、スチーマーとかで清掃したぐらいでしたが、効果は大きかったです。
周りの人は、あまり気にならないと言ってくれていたので、オススメです。
ただ私は、根本的にダメな匂いだったのかもしれません。。
シートの下にある断熱材をしっかり取って変えれば、さらに良いかもです。
書込番号:26080891 スマートフォンサイトからの書き込み
2012年式 320I スポーツです。
中古で正規ディーラーで購入して、4年半6万キロ乗っています。
ランフラットタイヤの件で質問です。
タイヤメーカーへ質問しましたが、フォームがちゃんと送れたか不明なのでこちらでもお聞きしたくお邪魔します。
ピレリ、チンチュラートP7 255/40R18 96V 製造年月は2021です。これを左リヤに装着しています。
ここ最近左リアのみがRPAで空気圧低下の警告がここ最近2度ほど続いて出ています。
外して外観調べましたけど、パンクはしていないようです。以前交換する前も同じ左リアが同様の現象が出て、その時は正規ディーラーでホィールを組み替えたら大丈夫でした。
バルブかな?と思い点検しましたけど異常はなしでした。
エアの抜けは規定より(2.40)0.2〜前回は0.6下がっていました。これを検知したものと思います。
もちろんエア調整後には、初期化しました。
他のタイヤにはこの現象はまだ発生していません。左リヤだけです・・・
左リヤのみにに以前も同様な現象があって、この時はディーラーでホィールの組み換えしたら直りました。
その後同様に、ディーラーでタイヤ交換して現在に至っています。
どうしてもエアー低下が再発するようだったら、ホィールの組み換えをと言われていますが、パンク修理材を充填するという記事も見ました。
どの方法がいいでしょうか?
アドバイスの程お願いします。
>カイタローさん
念の為に確認です。
@RPA (Reifen Pannen Anzeige)でタイヤ空気圧異常警報が出たあと、タイヤ空気圧計で測定すると実際に下がっている状態ですね。
Aその時、他のタイヤの空気圧は(空気圧計測定で)正常ですね。
Bタイヤとバルブに異常は無さそう、タイヤ組替えをするとしばらくは正常で、しかしその後必ず左後輪だけ気圧低下が起きる、わけですね。
C「タイヤ組替え」とはタイヤホイールからタイヤを外して別のタイヤ(前後異形なら左右入れ替え、回転方向指定タイヤで前後同サイズなら前後入れ替え、それ以外ならローテーションなど)を取り付ける作業ですね?
Dそして組替え前に左後ろだったタイヤホイールは組替えたタイヤを装着後も左後ろに取り付けですね?それとも別(何処?)へ取り付けですか?
E搭載されている空気圧警報システムはRPAで、RDC(Reifen Druck Control)ではありませんね。
書込番号:26027887
SMLO&R様
ゲージで測ると確かに圧は下がっています。
そうですね。異常はありませんでした。
組み換えしたのは前の交換したタイヤで今回のはまだ、ホィールの組み換えはしておりません。
いえ、単純にホィールからいったんタイヤを外して組み換えということです。
いえ、同じ場所です。
だと思います。取説から引っ張り出しました。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:26027921
>カイタローさん
再確認です。
@ 左後輪の空気圧が下がった警報が時々発する(空気圧の値ではなく下がったという警告のみ)。実測すると現に減圧している。
A 左後輪のタイヤをタイヤホイールから一旦外し、同じホイールにもう一度組み付ける。
B しばらくするとまた左後輪のみ警報が発するが、Aの作業で一旦は復旧する。
C 今は交換した新しいタイヤを元々のホイールに付けている。
という理解で正しいでしょうか。空気漏れが起きていることは間違い無い状況ですね。
空気漏れ原因についてディーラーはホイールではなくタイヤに問題ありと結論付けているようですが、その理由はお聞きになりましたか?
なおパンク修理剤使用は一般的に一時的な応急処置目的で、長期間の使用は推奨されないと理解しています。
書込番号:26027945
>カイタローさん
パンク修理剤で検索すると記事が沢山あります。例えば:
https://www.goo-net.com/magazine/carmaintenance/repair/213180/#toc5
https://www.aihiro.com/blog/2022/08/tire_puncture_repair_kit/
書込番号:26027962
SMLO&R様
@〜Cまではその通りです。
は、以前にも同様なことがあったので、わずかずつ空気が抜けてたらなかなか場所も特定できないので、一度組み替えてみますか?ということです。
そうなると、その1本をディーラーでなくてもタイヤショップでやってみるのも手かな?という見解でした。
書込番号:26027965
>カイタローさん
正確には不明という事ですね。だとするとバルブも完全に白とは言えないかも知れません。
現状ではプロのタイヤショップでないと正確な判断をするのが難しい可能性大との印象です。
既に実施済みを含み、一般的な点検手順は次のようなものですが、一般ユーザーや(設備上)ディーラーに出来ない作業もあるかと思います。
もし新タイヤでも同様の空位漏れが起きたならホイール、バルブ、タイヤとホイールの嵌合をタイヤショップで診てもらうのが良いと思います。
1. タイヤの漏れチェック
目視検査:
- 目に見える損傷を探す: パンク、切り傷、埋め込まれているもの(釘、ネジ、ガラス)がないか確認する。
- サイドウォールとトレッドを点検する: ひび割れ、気泡、偏摩耗がないか。
石鹸水テスト:
- 水に石鹸や洗剤を混ぜタイヤの表面に塗る。
- トレッド、サイドウォール、エアバルブ周辺などを重点的に調べる。
- 気泡が発生していないか確認する。
2. ホイールの点検
リムの状態:
- 亀裂やへこみがないか: リムが損傷していると、ビード(リムと接するタイヤの端)から空気が漏れることがある。
- 腐食: 合金ホイールの場合、腐食によってタイヤが正しくシールされないことがある。
タイヤとリムの適合性:
- タイヤの取り付けや固定が不適切な場合、シール不良の原因となる。
3. エアバルブ点検
- 漏れがないか点検: バルブの周囲に石鹸水を塗り気泡がないか確認する。
- バルブコアの点検: 緩んでいるか、損傷している可能性がある。 バルブコアツールを使って締めるか必要であれば交換する。
- バルブステムを点検する: ひび割れや摩耗がないか確認する。
4. 浸水テスト(タイヤショップ)
- タイヤとホイール全体を水槽に沈める。
- 気泡の有無を見てリーク箇所を特定する。
5. 漏れ検知スプレーで確認
- リーク検知スプレーを使い確認。(例えば)
https://www.monotaro.com/k/store/エアー漏れチェック液/
書込番号:26028025
>カイタローさん
学生時代にガソリンスタンドでバイトしていたので、パンク修理材を充填したタイヤ交換をしたことがあります。
ホイールの内側もベトベトで酷い状態だったので、常用するのは絶対にお勧めしません。緊急時で仕方ない場合のみ使うべきです。
https://www.webcartop.jp/2020/07/551423/2/
書込番号:26028603
みなさま、こんにちは。
中古で購入したBMWですが、ようやく1年が過ぎ日々BMWライフを楽しんでいます。
ところで、ずーーーと気になっていたのですが、コントロール ディスプレイ左に表示されているマークですが、
何を意味するのか探しても見つかりません。
賢者の皆さま、ご存じでしたらご教授ください。
説明書見ないの?
書込番号:25493687 スマートフォンサイトからの書き込み
>今岡山県にいますさん
説明書みたのですが、見つからなくて。
OPTで検索したり。Googleで検索したり。
力及ばすでした。
お手数をお掛けしますが、ご存じであれば説明書のページ数だけでも
結構ですので教えてください。説明書は、
「Online Edition for Part no. 01 40 2 926 852 - X/13」
を参照しています。
書込番号:25493694
Idriveのオプションのメニューセレクトマークらしい。
https://minkara.carview.co.jp/userid/573319/blog/37736096/
書込番号:25493806
>高い機材ほどむずかしいさん
こんにちは。情報、ありがとうございます。感謝です。
これを押すと(今回偶然押したらしい)マークが点いたり消えたりします。
点灯中はi-driveを右にスライドするとオプション画面になります(これを示したマークらしい)。
この方も悩まれたと思います。説明書にもなったようですが、私も見つけれませんでした。
今度試してみます。
書込番号:25493830
オプションなのでないメニューもあるかもしれませんね。
IDRIVE世代で操作方法も異なるようです
オプション
https://www.bmw.co.jp/ja/shop/ls/cp/connected-drive
書込番号:25493866
皆さまの中で、同じような症状が出られた方はいらっしゃいますか?
こんにちは、初めて投稿させていただきます。
2015年式の320i mスポーツに乗っております。
先日、交差点でアイドリングストップをしたあと再始動せず
ナビに「エンジンは自動で再始動しません。エンジンを入れなおしてください」というメッセージが表示されました。
※メッセージは写真を撮っていないので、正確な表現ではございません。
上記の症状が1日に3回ほど起き、交差点を曲がるときなど非常に焦ったので、
後日、長く付き合いのある整備工場で確認してもらいました。
結果、「エンジンをスタートするときに過剰に電流が流れている」というエラーメッセージが表示されており、
恐らくエンジンスターターが原因だろうとのことで、交換をすることになりました。
新車購入から約8年目で初めて故障らしい故障が出たなという感想です。
とはいえ、症状が出た日から工場に運ぶまでの3日間ほどは症状が出なかったので、変える意味あるのかなと
少し思うとこもあります…。
ネット、YouTube等で探しても、中々同じような症状の方を見つけることができず…。
まだまだ長く乗り続けていきたいので、予防策などを伺えれば幸いです。
>ジャック・スバロウさん
走行距離は60,000Km弱です。
書込番号:25216482
>selene0316さん
消耗劣化じゃなくて故障の感じがしますが、症状が時々なので部品を交換して様子を見るしかないですね。
書込番号:25216560
車本体であれエンジンスターターであれ8年も経過すればトラブル発生してもおかしくありません。永劫問題ない工業製品はありませんので可能性ある部品を交換しましょう。
書込番号:25217036 スマートフォンサイトからの書き込み
3シリーズの中古車 (全4モデル/1,235物件)
3シリーズ 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD ドライビングアシストプロ カープレイ
- 支払総額
- 326.7万円
- 車両価格
- 317.9万円
- 諸費用
- 8.8万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.5万km
3シリーズ 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD 認定中古車 ACC アラウンドビュー ブラック
- 支払総額
- 355.1万円
- 車両価格
- 338.0万円
- 諸費用
- 17.1万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 4.1万km
3シリーズ 320i Mスポーツパッケージ ワンオーナー・純正HDDナビ・ETC・メモリ付
- 支払総額
- 63.5万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 8.5万円
- 年式
- 2011年
- 走行距離
- 2.4万km
この車種とよく比較される車種の中古車
35〜601万円
20〜601万円
44〜794万円
279〜1893万円
38〜1013万円
42〜648万円
30〜917万円
69〜279万円
64〜874万円
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
