このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2016年1月30日 22:32 | |
| 1 | 2 | 2016年1月16日 14:24 | |
| 0 | 0 | 2014年7月3日 15:33 | |
| 46 | 45 | 2014年6月5日 19:30 | |
| 0 | 10 | 2014年5月9日 10:09 | |
| 17 | 13 | 2014年4月27日 19:00 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L の書き込みでマルチポートプライヤでの使用が可能と書かれていましたが、どなたかこのマザーで使用されている方おられますでしょうか?
また、このマザーで問題なくマルチポートプライヤ(できれば外部2ポート以上)として使用されているお勧めがあればその商品を紹介して頂けますでしょうか。
取付機材は[裸族の二世帯住宅 USB3.0&eSATA SATA6G CRNS35EU3S6G]・[ロジテック LHR-4BNEU3]などを使用するつもりです。
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2016/0126/149301
これも良さそうですね。eSATAブラケット等で引き回せば良いですし。
マルチポートプライヤにも対応しているみたいですし。
書込番号:19531501
野良猫のシッポ。さん、早速のご返信ありがとうございます。
SST-ECS03だと SATA→eSATA変換ケーブルなんかで接続することになるんでしょうか?
ご自身でお使いでは無いのですね?
書込番号:19531530
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HH3JK7C
こういったブラケットで引き回せば良いかと。
記事を見てもわかるかと思いますが、SST-ECS03 は出たばかりの製品なので、使った事はありません。
あくまでも、検討材料に如何ですか?と思い提示したまでです。
書込番号:19531578
小生も,この機種で実行した経験はありません。
チップセットが ASM106* シリーズのようです,
最悪バッティングの危険が考えられます・・・
書込番号:19531679
>野良猫のシッポ。さん
SATAボードのマルチプライヤも検討してみます。
>沼さんさん
SATA6G_E1・E2とのバッティングですよね?
それが気がかりで、この度質問させていただいてます。
貴重なご意見ありがとうございます!!
チップセットが ASM106のボードを使用する際、SATA6G_E1・E2を使わず(BIOSで無効にして)
ASM106搭載の増設ボードで3台以上のHDD増設って方法ならバッティング問題は解決したりするのでしょうか?
書込番号:19531709
現在使用中のカードです。
購入できるカードも少なくなりましたがクロシコやデンノーのはMarvellですが
動作も安定してWin10でもOKです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000344670_05676010383_K0000616589_K0000344666_K0000163480_05671110537
*使用マザー
ASRock Z77 Extreme6
ASRock Z77 Pro4
ASUS SABERTOOTH X58
ASUS P9X79 PRO
ASUS P9X79 LE
ASUS Z97-PLUS
*外付けHDD(HDDケース)
LHR-2BRHEU3
LHR-2BREU3
LaCie 4big quadra LCH-4B8TQ
CG-HDC4EUS35-W
CG-HDC2EU3100
バッファロー、アイオー、WD,センチュリーのeSATA HDDもすべて動作OKです。
HotswapもWin 10でも動作OKです。
http://mt-naka.com/hotswap/index_jpn.htm
書込番号:19531822
ASRock Z77 Extreme6とMac ProはeSATAポートブラケットを使ってます。
2台又は4台の RAID 0で250MB/sの速度がでます。
http://www.amazon.co.jp/エスエージェー-シリアルATAケーブル-SATA-→-eSATA変換(2ポート)/dp/B001GC1HEO/ref=pd_cp_147_3?ie=UTF8&refRID=178NZSZPWJ1Y0J8NHM2M
シリアルATAケーブル SATA → eSATA変換(2ポート)でググってください。
書込番号:19531844
>ニコン富士太郎さん
とても参考になります。
SATA3-PCIE-E2 の各ポートにeSATA対応機を繋いでも(1つ目にLHR-2BREU3、2つ目にLHR-2BRHEU3という具合)
問題なく認識し、通信速度も出ますでしょうか?
書込番号:19532331
はい、大丈夫ですよ。
写真や動画を編集したものを複数台に保存してますので
2台繋ぐことが多いですが安定動作しています。
書込番号:19532473
>ニコン富士太郎さん
情報ありがとうございます。
色々調べて検討しております。
ところで教えていただいたボードの[SATA3-PCIE-E2 [eSATA]を購入しようと思ったのですが、
http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/ata_sata/sata3-pcie-e2/ で調べたところ
【チップセット Marvell社製88SE9128搭載 】とありました。
現在[SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s)]をPCIEX1_1にて使用しているのですが、このボードも
【チップセット Marvell社製88SE9128搭載】となっております。
現在使用している[SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s)]でもマルチプライヤ対応なのでしょうか?
(ならば変換ブラケット・コードなどで対応できるかな?と思ったのです)
マルチプライヤはチップセットに依存すると思っていたのですが違うのでしょうか?
低レベルの質問を何度もすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:19539168
>野良猫のシッポ。さん
度々、情報ありがとうございます。
[SATA3-PCIE-E2 [eSATA]の 【チップセット Marvell社製88SE9128搭載 】
が違うような(HPが誤植?)記述もありますね。
外付け器を買って試してみるしかないようですね。
書込番号:19539538
違うといってもピン互換の88SE9123等でしょう。
RAID機能以外の違いはなく、ドライバーも同じものを使います。
そのカード自体にRAID機能が用意されていない以上、無理に88SE9128を使う必要がないです。
書いてしまう玄人志向も悪いのですが、違いがよく判っていない人が大袈裟に騒いでいるだけだと思います。
書込番号:19540523
ブートメニュー内に同じデバイスが表在されています。
消したいのですが、どのようにすればいよいでしょうか。
対処のデバイスを抜いた状態でも表示されます。
やったことは、Clear CMOS .電池取り除きを実行しましたが、改善しませんでした。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
UEFIのブート情報はNVRAM(不揮発性メモリ)で保存されています。
OSを入れたり中身をいじったりするとこのような現象が起きます。
Windowsからでも中身の確認ができますので削除するなり追加するなりして
編集がすっきりすることも可能ですよ。
UEFIはかなり便利ですが、複数のOSを運用している場合は
最初に整理することは重要。放置すると同じブートデバイスが表示され、
どこを消せば良いのか判断しづらくなり本来ブートする部分まで削除しかねないですから。
(削除しても修復可能ですがめんどい)
詳しくは下記が参考になるかと。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1383uefinvnm/uefinvnm.html
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc749510%28v=ws.10%29.aspx
書込番号:19481495
私は普段パソコンはデュアルモニターにしています。
Wifi Go RemoteとiPadを使って、iPadを3枚目のモニターとして使用したいと考えているのですが、
iPad側でRemote Desktopを「拡張デスクトップ」で起動させると
パソコンのサブのモニターの解像度が勝手に変更され、サブのモニターに表示されているものがiPadに表示されてしまいます。
iPad側ではサブのモニターの認識はされず、3枚目のモニターとして使うことは不可能なのでしょうか?
何かご存知の方いらっしゃいましたらご教示頂けると幸いです。
新規にWin8をインストールし、8.1にアップしました。
背面よりスピーカーを接続したのですが(MS-UP201BK)
http://www2.elecom.co.jp/search/photo/search.asp?jancd=4953103225831
音が全く出ずに困っております。
また、本体前面にある「イヤホン」からも音が出ません。
以前の環境時(Win7)は、出ていた時もありましたが、
win7の再インストール後も音が出ませんでした。
諸先輩方々の質問事項を確認させていただいたのですが、
参考になりませんでしたのでお問い合わせさせていただきました。
USBから電源をとるスピーカーのようですが、USBも接続したのでしょうか?
あと既定のデバイスはスピーカーを選びます。
書込番号:17066739 スマートフォンサイトからの書き込み
「USBから電源をとるスピーカー...」
はい、USB接続してもNGでした。
「あと既定のデバイスはスピーカー...」
との事でしたが、具体的にはどのようにする事でしょうか?
とりあえずは、現状 イヤホンでも音が出ません。
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:17066776
ケーブルが刺さっていることを認識出来ていません。
だからこそスピーカーが「接続されていません」になっているのでしょう。
ケーブルの接続を確認し、それでも駄目ならマザーボードをケースから出して検証してみましょう。
書込番号:17066778
アドバイス ありがとうございます。
全て接続しておりますがそれでもNGでした。
ディスプレイからも音声が出せるようなので、
それで試してもNGでした。
すみません よろしくお願いいたします。
書込番号:17066798
duke_さん こんにちは。 ちゃんと鳴っているステレオヘッドホン/イヤフォンがあれば、フロントやリアに挿してみてください。
反応ありますか 音が出ませんか?
書込番号:17066833
スピーカーのプラグを背面の「緑」に挿入する,USBも接続しておく。
書込番号:17066854
既定のデバイスが、デジタル出力に設定されています。
アナログスピーカー出力を既定のデバイスに設定です。
背面はグリーンの端子に繋いでください。
書込番号:17066858
スピーカーのジャックはマザーボード背面の緑色のところにさしてますか?
書込番号:17066866
ご回答が遅くなりすみません。
各先輩の方々 ご回答をありがとうございます。
<BRDさん>
duke_さん こんにちは。
反応ありますか 音が出ませんか?
全て試しましたがNGです。
<沼さん>
はい、接続済みです。
<こぼくん35さん>
背面はグリーンの端子に繋いでください。
はい、接続済みです。
<やせたい!!!さん>
はい、接続済みです。
先ほどCDを入れて動作確認しておりますが、
画面右下のアイコンをクリックすると、
右側部分が動いているのみです。
また、スピーカーからは「ノイズの音?」見たいのがかすかに出ております。
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:17067808
再度
※緑の端子が繋がっていなのです!!背面グリーンに端子が抜けかけていないか確認です。もっと奥まで差し込んでください。(中途半端に入っているものと思います)
そうすれば、ケーブルの断線がない限り、アナログ接続も認識すると思います。
現在は、弁当箱の方がくっきりと表示されていますので既定のデバイスが、デジタル出力に設定されています。(アナログが認識されていない)
アナログ接続を認識させてから、アナログスピーカー出力を既定のデバイスに設定です。その為には、きちんと繋がなければ認識しません。
ちなみに参考で、デジタルもアナログもUSBもHDMIも音声が出力されるように繋がっていると。もう1枚の写真のように、その4つ共にくっきりと表示されます。
緑のチェックが現在出力しているもので、既定に設定されているものです。(Z-10USB接続スピーカー)
まずは、きちんと繋ぎましょう・・・と、思いますよ・・・^^
書込番号:17068021
ご回答をありがとうございます。
「緑の端子が繋がっ....」
何度が抜き差ししましたが、特に問題ないようです。
現在の状況ですが、
画像左:右下インジゲータ→アイコンをクリック
画像右:オーディオデバイス
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:17068503
やっと繋がりました。
後は、鳴らないのであれば、スピーカー本体のスイッチが入っていないか?
ボリュームを絞ってしまっているか?
スピーカーが壊れているか?
でしょう。
書込番号:17068604
根本的な問題として、このスピーカーは正常ですか?
スピーカーの音量設定は確認してありますか?
書込番号:17068630
duke_さんがアップされた右側の画像(再生デバイス[サウンド]ウィンドウ)の「再生タブ」で「スピーカー」を選択して「プロパティボタン」を押してください。
そうすると、「スピーカーのプロパティウィンドウ」が立ち上がりますので、「レベルタブ」を選択し、「スピーカーアイコン」に「\印(無効化)」が付いていないことを確認した後、音量を「6〜」に設定してください。
その後、「詳細タブ」を選択して「テストボタン」を押して音が出るか確認してみてください。
もし音が出ない場合には、デスクトップ右下のタスクインジケーターリスト(△)で「スピーカー」を右クリックし、「音量ミキサーを開く」を選択して「音量ミキサーウィンドウ」を立ち上げ、ここで、各音源アイコンに「\印(無効化)」が付いていないことを確認し、さらに、各音源の音量スライダーが「60〜」に設定されていることを確認してみてください。
書込番号:17068954
音源アイコンに「\印(無効化)」が付いている場合は、音源アイコンをクリックして「\印(無効化)」を解除(有効化)してください。
有効化されると「\印(無効化)」が消えます。
書込番号:17068965
音の出ないスピーカー以外に、スマフォとか携帯物のイヤフォンありませんか? 背面の緑端子に入れてください。
フロント側を挿しちゃうと、後ろ側が出力されないとかありますので。
書込番号:17069232
<こぼくん35さん>
やっと繋がりました。
ボリュームを絞ってしまっているか?
スピーカーが壊れているか?でしょう。
はい、本体の電源はOKです。ボリュームは全開です。
スピーカーは新規に購入したので、壊れているとは思えないです。
<uPD70116さん>
スピーカーは新規に購入したので、壊れているとは思えないでが...
やはりそのラインでしょうか?
ボリュームは全開です。
<鬼の爪さん>
該当箇所がわかりませんでしたので、関連画像をアップさせていただきました。
<鬼の爪さん>
<カメカメポッポさん>
背面の緑端子に入れてください。
はい、ダメでした。
マウスを動かしたり、キーボードで文字を入力すると、
音の出ないスピーカーより「ザワザワ」と小さい音がします。
やはりあきらめた方が良いでしょうか?
書込番号:17069473
“Realtech HD オーディオマネージャ”をインストールしていますか?
もしインストールしているなら、タスクインジケーターリストから“Realtech HD オーディオマネージャ”アイコンを右クリックして表示されるメニューから“サウンドマネージャ”を選択し、スピーカー設定の音量設定が有効化されていて60〜70%の音量に設定されていることを確認してください。
それから、一番基本的な確認項目ですが、フロントパネルオーディオコネクターをマザーボードのHDオーディオピンにしっかりと挿し込んであることを確認してみてください。
書込番号:17069662
はい、インストール済みです。
該当の画像をアップしました。
念のため確認しましたが、問題ありません。
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:17069705
アップされた“サウンドマネージャ”の画面を見ると、アクティブになっているのは「フロントパネル」の「マイク(ピンク色)」だけですね。
リアおよびフロンとともに、「スピーカー(黄緑色)」はアクティブになっていませんね。
フロントパネルのマイクジャックにスピーカーを接続していませんか?
書込番号:17069738
製品購入から一年と2週間です。
MITSUBISHI RDT234WX HDMI出力
NEC EX231W DVI出力
少し前までちゃんと動いていたのですが、NEC側がうつらなくなりました。
BIOSでは2画面とも複製画面で映っています。
OS(win7、64bit)を立ち上げると映らなくなります。
ただ、DVI→D-subに差し替えると映ります。
当方では原因がわかりません。どなたかご教授ください。
PCに関しては素人です。追加しなければいけない情報等ございましたらそちらもお教えください。
HDMIーDVI変換で、NECの液晶とつなぐとどうですか?
液晶側に問題ないのかを確認をと。
書込番号:17486651
Windows Updateからドライバーを取得していませんか?
Windows Updateで表示されるものだけでなく、デバイスマネージャーのドライバー更新をインターネットから取得するのもWindows Updateから取得したドライバーになります。
書込番号:17487317
>パーシモン1wさん
NECの液晶には問題はなさそうでした。ほかの液晶をつないだりもしてみましたがだめでした。
書込番号:17491167
>uPD70116さん
Windows Updateでドライバを取得する以外行ったことがないのですが、ディスプレイドライバは付属CDよりインストールするものなのでしょうか?
ちなみにNECの付属CDには
INFファイル
ICMファイル
TESTパターン
がはいっているようですが、これがドライバなのか当方にはわかりません・・・
書込番号:17491202
いろいろ試してみた結果、NECのDVI−DVI接続のみ映らないという結果がわかりました。
とりあえずNECに電話してみます。
書込番号:17491242
使わないですね。
あと、RDT234WXとDVIで接続では問題ないかの確認を。
もし、これで映らなければ、DVIケーブルがダメになってないか、内蔵GPUからDVIでの出力できているかの確認も必要になってきます。
書込番号:17491800
ディスプレイドライバーではなくて、ディスプレイ「アダプター」ドライバーです。
ディスプレイを駆動するデバイスのドライバーのことです。
そちらが正しく動かなければ意味がありません。
Windows Updateにドライバーが掲載されると、Windows Updateの項目に登場します。
何も考えずに全部チェックを入れたりすると、アップデートされてしまいます。
書込番号:17492497
>パーシモン1wさん
MMITHUBISHI液晶に、NECで用いていたDVI-DVIケーブルを用いて接続しましたが
ちゃんと映りました。
どうやらNEC液晶のDVI-DVI接続がだめなようです。
DVI-D-Sub接続は今現在もちゃんと映っています。
ちなみにNEC液晶の入力端子はDVIとDisplayPortのみです。
書込番号:17492521
ディスプレイアダプタードライバー=ビデオドライバーです。
判り難かったでしょうか。
書込番号:17494873
>uPD70116さん
すいません、とうほうPCの知識はほとんどないもので・・・
updateのチェックを入れたがどうかわからなかったのもあり
いい機会と思ったのでOSの再インストールを行ったところDVI-DVIでもうつるようになりました。
おそらくプログラム的な不具合だったんだと思います。
お騒がせして申し訳ないです。
書込番号:17496311
こちらのマザーボードを元に自作で組み立てたのですが、ネットがとても遅いです。
同じネット環境で、Wi-Fi接続のノートパソコンは、下りで60MB〜80MBでるのに対し、
組み立てたPCは下りが5MB以下、上りが20MBくらいです。
スペックは以下のとおりです。
マザボ:P8Z77-V PRO
CPU : Core i7 3770 BOX
メモリ:W3N1333F-8G * 4枚で32GB
グラボ:なし
OS:Windows7 64Bit Home Premium
ネット回線:フレッツ光回線
色々調べてWindows7でのネット周りの設定を行ったり、ウイルスソフトを使用しない など、対策は行なってみましたが、状況は変わりません。
解消する方法があればご教授頂けますでしょうか。
LANドライバはきちんと入れていますか?
どうもうまく入ってないような気がするんですが。
書込番号:14643303
レスありがとうございます。
LANドライバは一旦削除して最新をインストールしなおしましたがダメでした。
書込番号:14643401
Windows7 Home Premiumならメモリーは16GBまでだったと思うので
何か悪さをしてるのかも。
後はルーター設定の見直しを。。。
書込番号:14643464
Re=UL/νさん
レスありがとうございます。
メモリは16Gしか認識しないことを承知の上、残りはRAMDISKとして使おうと思い32Gにしました。
確かに影響しそうですね・・・
8G二枚にして試してみます。
ルーターの設定は確認してみましたが、デフォルトのまま使用しているので問題ないと思っています。
Window7 64Bit用のなにか設定を行った方が宜しいでしょうか?
ちなみに書き忘れてしまいましたが、7を使用する前はXPの32Bitでした。
書込番号:14643705
無線で使っているのなら”Wi-Fi Go!”の取り付け/アンテナコネクタの差し込み/アンテナ設置場所 の見直し。
デスクトップはLANケーブルでつないだ方がいいと思うけど。
書込番号:14644038
使用しているルーターがWidows7対応ならば、よくある自動設定で良いと思いますが
XPから未変更だとMTU値なども違って来るので
再設定し直した方がいいと思うよ。
後、マザーボードでは内蔵LANの不良って多い方だから
PCI増設LANボードなど安いので切り分けには有効デスね。
書込番号:14644119
実は、私も同じ症状になりましたが、今は改善しています。
それまで、2回もソフマップに見てもらいましたが、異常なし。
もって帰ってwindows7 64bit HOMEをインストールすると症状が出る。
9日間も格闘しました。
3回目にソフマップに、CPU・メモリー・SSD・OS・グラボを持ち込んでやってもらいましたが、正常に回線スピードが出ているとのことで、帰って再度インストールし直したら
症状が出なくなりました。
結論から言いますと、下記の事をしただけですので、改善するかわかりませんが報告しておきます。
1.BIOSの確認。0801 から 1015へUPしました。
2. win7のupdateを「最新の状態です」の状態になるまで、ASUSのAI Suite Uを入れない。
これをしたら正常になりました。これ以上思い当たりません。お試してください
書込番号:14644517
関連のあるものみたいです。
「>もしASUS AI Suiteを入れているようなら一回消してみてはいかがでしょう?
終了させてもう一度測定したら45Mbps!まで戻りました!」
価格.com - 『LANが遅い』 ASUS P8Z68-M PRO のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000279257/SortID=14634994/
書込番号:14644970
皆様レスありがとうございます。
ネットが遅くなる事象が解決いたしましたのでご報告致します。
行った作業は以下の通りです。
1:LANドライバーを削除し、再インストール
→改善されない
2:メモリを8G4枚から8G2枚に変更
→改善されない
3:ルーターのファームウェア更新・設定見直し
→改善されない
4:MTU値の最適化
→改善されない
5:BIOSのバージョンを0801 から 1015へ更新
→改善されない
6:AI Suiteのアンインストール
→改善されない
7:OSの再インストール
→改善された
以上が改善までに行った作業です。
安定して70MB〜90MBの下り速度が計測されるようになりました。
結果として、PC自作歴13年さんにご教授頂いたBIOSアップデートを行い、AI Suite Uをインストールしないことにより改善されたのかと思います。
型落ちフリークさんのレスにあったとおり、WindowsUpdateが最新の状態になっていても、AI Suite Uはインストールしていません。
メモリも32Gで問題なく速度はでています。
皆様のおかげで色々と勉強になり、快適にWindows7を使用することができました。
本当にありがとうございました!
書込番号:14646886
今更ですがウイルスソフトを入れないのは当然のことです。
もしウイルスソフトが原因だとしたら、これが通信を続けていたのでしょう。
再セットアップをしないと消えない様な重症だった、こうしてみると矛盾はないですね。
ウイルス対策ソフトのつもりなら、警官や警備員に向かって犯罪者という様なものです。
書込番号:14648295
解決してよかたですね。
私の現状は、ASUSのAI Suite Uを入れておりますが正常です。
もし、入れるのでしたらシステムのバックアップ又は、復元ポイントを作成してからお試しください。
推測ですが、「Network iControl」というユーティリティが悪さしているかも。
書込番号:14648368
私もこのマザボで自作してからネットの極端な速度低下に遭遇し、この板にたどり着きました。
下りが5Mbps、上りに至っては1Mbpsを下回る始末・・・・・・。
それが「Al Suite U」をアンインストールしただけで下りは100Mbpsを超え、上りも5Mbpsまで回復。
CPU温度やマザボの温度、各ファンの回転数など見れて便利でしたが、とりあえずこのソフトは削除したままにします。
助かりました、ありがとうございます。
書込番号:15098115
違うマザーボードですが
サイトによって読み込みにすごい時間がかかったり
フリーズしてて、何度も再インストールしたり
メモリ抜き差しやスロット変更してたり悩んでいましたが
ここのスレみてASUS AI SUITEUをアンインストールしたら
改善されました。
助かりましたありがとうございました。
書込番号:17455324
マザーボード
