PMA-390RE(K) [ブラック]
- 「ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション」を採用したプリメインアンプ。外部の振動がトランスに伝わることを抑える。
- スクリュー式のスピーカーターミナルには、信号劣化が少なく音質に配慮した透明タイプを採用。スピーカーA、B、2系統の切り替えもできる。
- 「Advanced HC シングルプッシュプル回路」により、音質変化の大きい入力カップリングコンデンサーを排除、信号経路をシンプルにして鮮度の高い再生が可能。
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2024年12月1日 20:06 | |
| 18 | 5 | 2024年11月27日 23:30 | |
| 11 | 8 | 2023年7月14日 21:57 | |
| 13 | 7 | 2022年12月31日 09:56 | |
| 0 | 3 | 2022年12月29日 19:59 | |
| 0 | 6 | 2022年11月29日 20:36 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]
自己解決しました。
海外モデルはPMA-720AEでした。
回路図も入手できVRの品番も分かりました。
書込番号:25981963 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードオフで12000円で中古の商品を購入しましたが、ボリュームゼロで少し音が出ます。こちらの商品はボリュームゼロでも音が出ますでしょうか。よろしくお願いいたします。
>aokiookamiさん
アンプのボリューム0は抵抗値無限大になっているので、
音は出ないのが正常です。
購入されたものを ボリュームをグリグリと高速回転させても
同じ現象でしょうか?
書込番号:25804703
>aokiookamiさん
ボリュームは入ってくる信号電圧を低減(しぼる)のが電気的な機能で、電気的に音を大きくするものではないです。
無音状態は低減量が最大ということで、絞られた信号電圧はアース側にながれています。
音がでているとは、全部がアース側に流れていないということです。
ボリューム部品はある程度のばらつきも許容されています。音を大きくする最初に左右で違うことがありますが部品のバラツキによるものです。結論としては、気にしないでください。
電源を切った状態で、ぐるぐるを何回もすれば、接点部の具合が改善される場合もありますので試してください。
中古品は、ボリュームやリレーなど接点部が経年劣化したり不具合発生や電源部は高電圧がかかりますので劣化で故障などが多いです。ですからほぼ正常な状態と思って良いです。
書込番号:25805156
>aokiookamiさん
普通は左に絞り切った状態では音は聞こえません。
中華製の安物アンプならまだしも、エントリーモデルとは言えデノン製ですからね。
リモコンのMUTEを押したらどうなりますか?ボリュームを絞り切った状態で聞こえていた音が聞こえなくなりますか?
書込番号:25805180
>aokiookamiさん
その後 どうですか?症状は変わらないのでしょうか。
書込番号:25808071
私のも、ある時から左チャンネルからボリューム0にしても音が漏れ聞こえる様になってしまいました。
一度、ボリュームを分解掃除したら直ったのですが、しばらくしたら、また元に戻ってしまいました。
ボリュームの交換を考えています。
部品番号が分かる方いますか?
書込番号:25976782 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか具体的な方法をご教授いただければありがたいです。
先日まで古い東芝レグザを使用しており、レグザとpma-390reをオーディオケーブルでつなぎ音声をスピーカーから流していました。
テレビが故障したため、東芝55m550kへ買い替えをしたのですが、同じように音声をPMA-390REを通して音声を出力しようとしたのですが、55m550kはアナログ端子がなく出力が出来なくなってしまいました。
ケーブルや音声出力について素人なのですが、自分なりに調べてみて
・HDMI to RCA変換コンバーター 3RCA/AV
・MSL FORCE hdmi to vga変換アダプター
を購入して繋いでみたのですが音がでませんでした。
HDMI入力端子があるPMA-900HNEに買い替てしまえば楽なのでしょうが、まだまだpma390reが状態よいため、なんとか使用を続けたいと考えています。
どなたか方法を教えていただければありがたいです。宜しくお願い致します。
>人素さんさん
一番簡単なのは
テレビのヘッドフォン端子とアンプのline入力を
接続する方法ですね。
書込番号:25341311
>人素さん さん
音質にある程度拘りがお有りの様なので、ヘッドホン端子はお薦めしません。
テレビの光デジタル出力端子 → DAC → pma-390re
音質的には、この接続がお薦めです。所謂、中華DACの中から、
御予算と求めるクオリティに合致した物を選択されると宜しいかと。
書込番号:25341396
>人素さんさん
4年前にテレビを買い替えた時に、下記DACに光デジタル出力をつないで、しばらく使っていました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00K9PMYIM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
音質的には、テレビ内臓のDAC(RCA出力)と遜色ない印象でした。
この商品自体は在庫切れのようですが、1500円〜2000円の同タイプのDACで評価の良いものであれば、従来と同程度の音質は期待できると思います。
書込番号:25341447
・オルフェーブルターボさん
お返事ありがとうございます。
その方法にもたどり着けませんでした・・・ありがとうございます。
・レオの黄金聖闘士さん
お返事ありがとうございます。
音質が良いのはありがたいです。
光デジタル出力端子の方法もしりませんでした。色々な方法があるのですね!
予算は2000円〜3000円で考えています。
・bebezさん
お返事ありがとうございます。
商品名までありがとうございます!
いい商品なんですね!
amazon、楽天探してみましたが現在在庫なしのようでした・・・
ご意見ありがとうございます。
光デジタル出力端子の方法よさそうですね!
引き続き教えていただけますでしょうか。
○光デジタル出力端子⇒光デジタルケーブル⇒DAC⇒オーディオケーブル⇒pma390re
この流れでよろしいでしょうか?
○おススメのDAC、ケーブルありましたら教えていただけますでしょうか?
書込番号:25341545
>人素さんさん
で問題ありません。
2000円程度のDACはAmazon等に多数出ています。
下記は一例です。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%85%89-%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%85%A5%E5%8A%9B-RCA%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0-3-5mm%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E5%87%BA%E5%8A%9B/dp/B00IXN6L3G/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1KN7KW8XDPRJG&keywords=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E2%86%92%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8&qid=1689169613&s=electronics&sprefix=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB+%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8%2Celectronics%2C362&sr=1-3
実際に使った訳ではないので断定的なことは言えませんが、問題なく使えると思います。
光ケーブルは1000円程度のものでよろしいかと思います。
書込番号:25341717
人素さんさん、こんばんは。
誰も質問内容の問題点を指摘しないので、
その問題点を指摘しておきます。
この手の製品は、HDMI「出力」(BDプレーヤーの出力等)に接続するためのものですが、
TVのHDMI端子は「入力」なので、接続しても機能することはありません。
HDMI音声スプリッターの一部に「ARC」対応の製品があるので、TVのARC対応端子に
つなげば機能するかもしれませんが、試したことがないので正確には回答できません。
PMA-900HNEにHDMI端子はありません。
また、上記したように、HDMIのARCは、
AVアンプの「出力端子」とTVの「入力端子」を使って「音声信号だけを逆送」する特殊な接続です。
ですので、アンプにARC対応のHDMI端子がある場合、HDMI入力端子としては使えません。
現状で、ARC対応のTV接続専用のHDMI端子があるプリメインアンプは、
MARANTZ MODEL40n、TEAC AI-303、ヤマハ R-N2000A、MCINTOSH MA9500/MA8950
Bluesound POWERNODE/POWERNODE EDGE
AVアンプの機能を流用したのでHDMI入力端子も複数有るMARANTZ NR1200
このあたりです。
2chステレオレベルで高音質を求めるのでなければ、
AVアンプを購入してHDMIで接続するのが簡単ではあります。
もちろん、AVアンプでも高額になれば音質は向上します。
書込番号:25341900
bebezさん:
参考になる商品ありがとうございます。
価格も手ごろですね!
参考にさせていただきます。
blackbird1212さん:
そうだったんですね。
とにかくなんとか・・・の気持ちで自分なりに探してみたのですが、そのものの認識が違っていたのですね。
勉強になりました。
皆様、素人レベルの私の疑問にお答えいただきありがとうございました!
早速商品探して繋いでみます!
本当にありがとうございました。
書込番号:25342950
>人素さんさん
みなさんおっしゃるように光で出してDAコンバータ経由でアンプに入れればいいですね。
注意することは、
・テレビの出力を PCM に変更すること
東芝の場合どうか分かりませんが、これをしないと音が全く出ない可能性もあり、よくあるトラップです。
あとはTVの音声出力先を光(S/P DIF とか TosLinkとか呼ばれてるかも?)のみにすることとかでしょうか。
もしかしたらTV本体のスピーカーと同時出力とかになる可能性もあるので。
ちなみに、S/P DIFってSONYとPhlips とが作った Digital InterFace 、つまりデジタルでの音楽伝送規格で、
TosLinkってのはToshiba が作った光接続コネクタの規格ですね。
アナログ音声コネクタはRCAというメーカーが作ったのでRCA端子とか呼ばれたり、たくさんメーカーの名前が出てきてます。
書込番号:25344282
たびたびあたしカキコしてすみません。
このアンプのプリアウト端子を別のアンプのAUXに繋いでも問題ないでしょうか?
このアンプに繋がってる再生機器や録音機器を別のプリメインアンプのシステムでも聞きたいのです。
別のプリメインアンプは接続端子がいっぱいいっぱいでAUXひとつしか空いてませんのよ。
どうなのかしら
識者の方々のご意見お願いいたします。
書込番号:25074108 スマートフォンサイトからの書き込み
>おドラさまさん
問題は無いですが
音質は落ちます。
音量回路を2か所通りますので、仕方ないです。
書込番号:25074111
>おドラさまさん
こんにちは、>このアンプのプリアウト端子を別のアンプのAUXに繋いでも問題ないでしょうか?
問題ありません、いわゆるオーデオケーブルのRCAピンプラグで接続ください。
音質が落ちないよう、ピンプラグのピン(中心)をテッシュで2-3回包んで回して磨いてください。
聞いて分かる劣化は無いでしょう。
書込番号:25074142
>おドラさまさん
プリアウト端子より、RECアウト端子を使うほうが音質的に有利です。
録音機器を使うならだめですけどね。
書込番号:25074145
識者の方々のみなさま。
素早いアドバイスありがとうございました。
録音機が繋がっておりました。
大丈夫ならとにかくいちど別のプリメインアンプに繋いでみます。
恐れ入りました。
書込番号:25074163 スマートフォンサイトからの書き込み
おドラさまさん、こんばんは。
PMA-390REのスピーカー出力用にボリュームで減衰されているので、
とても小さな音になっているはずです。
ですから、つないだ別のアンプで普通の音量にするには、
ボリュームをかなり上げる必要があるはずです。
こういう状態の機器につないで音量をかなり上げるということなので、
そこで、他の入力に切り替えたりすると、爆音再生になる危険があります。
また、音量は、PMA-390REのボリュームを通っているので、
PMA-390REの音量を変化させると、つないだ別のアンプの音量も変化します。
基本的にはお勧めできない接続方法です。
REC OUT端子を2分岐した方が良いでしょう。
あと、PMA-390REのプリアンプ出力は、
いわゆるプリアンプ機能のパワーアンプに送る前の出力ではなく、
ヘッドホン出力と同様に、スピーカー出力を抵抗分圧したものだということは、
理解していおいた方が良いでしょう。
書込番号:25074299
さらなる識者のご意見ありがとうございます。
それは危険ですね。
なかなかむずいのね。
書込番号:25074491 スマートフォンサイトからの書き込み
識者の方々のご尽力により
ヨドバシで二股ステレオRCAコードを購入しました。
願ったり叶ったりです。
書込番号:25076130 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな古いアンプに答えてくださって恐れ入ります。
また質問なんですけど
Amazonmusicをロスレスとかハイレゾとかで聞きたいので
FXオーディオのFX-D03J+をパソコンのUSBに絆いで
そこから光ケーブルでKENWOODの手持ちMDデッキ7003に入れて、そこからアナログケーブルでこの390reに接続したら
ロスレスでハイレゾで?聴いてるってことになるのでしょうか?
あたしの選択は間違ってないのかしら?
この辺全く疎いの
識者の方々アドバイスよろしくお願いいたしますで
書込番号:25036483 スマートフォンサイトからの書き込み
>おドラさまさん
一例ですが、Topping D10S 1.1万 という最新DACなどシンプルで良いと思います。
ケーブルを引き回すのも大変でしょうから、PC→D10S→RCAケーブルでアンプへ。
この製品なら光や同軸デジタル出力もできますので、ご質問の接続も試せます。
失礼しました。
書込番号:25036651
>おドラさまさん
使い方は間違えていません。DMF-7003のDACは当時としては優秀なもののようで、DACとして使っている方は多いようです。
ただし、古い機種なのでどこまでのハイレゾを認識できるかは分かりません。ハイレゾ音源を再生できないケースが出て来たら新しいDACの購入を考えても良いかもしれません。(現状でもPCのサウンドの出力設定がハイレゾになっていない状態ならまず認識するでしょうし、音質的にもハイレゾと大差ないと思います=個人の見解。)
書込番号:25037107 スマートフォンサイトからの書き込み
>おドラさまさん
MDの記録はCDと同じで、44.1kHz 16bitです。
MDデッキでは、ハイレゾのデジタル信号はデコードできないと思います。
書込番号:25074174
みなさまこんにちは
初めましてよろしくお願いいたします。
今更この掲示板見てる人がいるかどうかわからないけど
あたしこのアンプで
MDデッキ1台とカセットデッキ2台
合計3台のレコーダーで遊ぼうと思ってるんだけど
どう繋いだらいいのかしら。
なんかTHREEHEADの同時モニターも出木なさそうねこのアンプじゃ。
まあtooHEADだからそこはいいんだけど。
なにかいいつなぎ方ご存知ないかしら?
識者の方々のご意見ご感想をお待ちしております。
書込番号:25030668 スマートフォンサイトからの書き込み
いお忘れたけど
MDってすごいわよね。
素晴らしい日本の技術よね。なんで廃れたのか勿体ない。
あたしは廃れないわ。
書込番号:25030669 スマートフォンサイトからの書き込み
>いお忘れたけど
>MDってすごいわよね。
>あたしは廃れないわ。
他にも消えた記憶メディアは沢山あるから、MDだけが駄目なわけじゃないけれど…
長く使えると良いと思います
書込番号:25030762 スマートフォンサイトからの書き込み
>おドラさまさん
録音として使用するものを レコーダーへ
その他の二台は、再生専用にしか使えないので、AUXとかに再生のみ接続。
CDの普及や、ラジオのネット化により、録音する機会が無くなったので、
カセット系の録音機は 無くなっていきました。
書込番号:25030810
おドラさまさん、こんにちは。
録音用の「REC」端子にラインスプリッターを入れて3台に分割供給。
再生用の「PB」端子にラインセレクターを入れて3台で切り替えて再生。
安いのなら、NFJのだけど、これでも両方揃えると1万は超える。
ACアダプターは別売りなので注意。
FX-AUDIO- LS-01J [ブラック] 4chラインスプリッター & プリアンプ RCA出力を4分配
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h225.html
FX-AUDIO- LS-02J [ブラック]リモコン対応 2:4 Multiple Audio Line Selector RCA 切替器 セレクター
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h227.html
>なんで廃れたのか勿体ない。
MDは、CDベースで考えられているので、圧縮して80分が限界。
CDリッピング→MP3+メモリプレーヤーの出現で、
容量制限が無くなったことがいちばん大きいかも。
書込番号:25031029
識者の方々アドバイスありがとうございます。
昔のように使おうとするのは無理があるようですね。
ある程度お金かけるとかしないと。
ありがとうございました。参考にします。
書込番号:25031456 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
プリメインアンプ
