スバル XV 2012年モデル
773
スバル XVの新車
新車価格: 219〜332 万円 2012年10月5日発売〜2017年4月販売終了
中古車価格: 35〜279 万円 (529物件) スバル XV 2012年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:スバル XV 2012年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全250スレッド)![]()
| 20 | 12 | 2024年12月23日 16:36 | |
| 119 | 12 | 2022年9月11日 22:11 | |
| 3 | 5 | 2022年6月28日 17:37 | |
| 23 | 2 | 2021年12月29日 16:40 | |
| 250 | 46 | 2022年1月6日 11:04 | |
| 19 | 4 | 2021年8月26日 12:33 |
自動車 > スバル > スバル XV 2012年モデル
はじめまして
家族が所有していた、G P7型のX Vを譲り受けましたが
純正装着のタイヤが8年落ちなので、純正ホイールは、
スタッドレスタイヤに履き替えようと思います。
純正のサイズは、225/55/R17ですが、これで選ぶと
かなり高額なので、外径が近いものとして、
215/60/R17(WINTER MAXX 02)または、
205/60/R17(ブリザックVRX2)を候補に考えています。
選び方として、間違っているでしょうか?
ブリザックが、外径も近く、自分の使い方(冬季は3000キロ位)
では、摩耗性よりゴムの劣化が遅い方が良いので、第一候補ですが
純正サイズは、高くて手がでません。
どうぞ、よろしくお願い致します。
スタッドレスは 面でグリップするので
幅を狭くすることはお勧めしません
金額を考えるなら
ホイールをインチダウンして
外径 幅 は維持してください
書込番号:25996661
215/60R17をおすすめします。
純正装着サイズからタイヤ幅を20mm細くするのはおすすめしません。
過去にケチって純正装着サイズより20mm細く多少引っ張り気味のスタッドレスタイヤを履いた経験がありますが、ドライ路面でのブレーキの効きが極端に悪くなったと感じました。
直進安定性も目に見えて悪くなります。
正直言ってデメリットの方が多いです。
205/60R17のVRX2はXL規格なのでロードインデックスは足りますが。
反対に215/60R17はロードインデックスが1下がりますがXVなら足りるでしょう。
個人的には純正ホイールの流用が無ければインチダウンをおすすめしたいです。
書込番号:25996664 スマートフォンサイトからの書き込み
KT-888さん
タイヤサイズ変更時の注意点は、純正タイヤと外径をあまり変えない事とタイヤのロードインデックスが純正タイヤより下げない事です。
という事で純正サイズ及び215/60R17というサイズのWINTER MAXX 02と205/60R17というサイズのBLIZZAK VRX2のロードインデックス及び外径は下記の通りです。
・225/55R17 97:外径679mm程度
・WINTER MAXX 02 215/60R17 96:外径693mm
・BLIZZAK VRX2 205/60R17 97XL:外径680m
上記のように205/60R17というサイズのBLIZZAK VRX2ならXL規格でロードインデックスは純正サイズと同じです。
又、外径も205/60R17というサイズのBLIZZAK VRX2なら純正サイズと殆ど変わりません。
あと205/60R17というサイズのBLIZZAK VRX2の適用リム幅は5.5〜7.5Jですから、XVの純正ホイール幅7Jに装着可能です。
以上のように候補のスタッドレスから選択するなら、純正タイヤと外径やロードインデックスが変わらない205/60R17というサイズのBLIZZAK VRX2が良さそうです。
ただし、このサイズではタイヤ幅が狭くなりますから、腰砕けや運動性能の低下を感じる可能性があります。
書込番号:25996673
タイヤの外径が変われば接地面積は変わりますが、タイヤの外径を変えなければ、タイヤの幅を変えても接地面積は実は変わりません。
接地面の縦横比が変わるだけです。
雪道対策としては、幅を狭くして接地面を縦に長く取り、雪柱剪断力を生かして駆動制動をかけます。
凍結路対策としては、幅を広くして接地面を横に長く取り、走行抵抗が増す方向で接地させてエッジを効かせます。
両方の対策として、接地面の縦横比を1:1に取るために偏平率を60〜65にするとコントロールがしやすくなります。
>純正サイズは、高くて手がでません。
純正ホイールはそのままサマータイヤ用に、スタッドレスタイヤは新しく16インチとかにすると、トータルで安く上がりませんか?
サマータイヤ+ホイールを購入する来春には、タイヤの値上げが待っていると思います。(ミシュランが値上げを発表したので、他メーカーも追従するのでは・・・と読んでいます。)
書込番号:25996691
>KT-888さん
ホイールはそのままの7J×17 インセット48ですよね。
・まず、205/60R17はホイール幅が大きすぎ適合しませんので、お薦めしません。
次に215/60R17ですが、215だと45〜55タイヤがマッチングしますが、60タイヤはありません。
https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=215&pdf_Spec303=7.0&pdf_so=Spec203_d
・それと、タイヤ径が+11mmの影響は少ないと思いますが、アイサイトの調子が変わるかも。
・お住まいの地域にもよりますが、タイヤ幅を大きくすると雪道有利、小さくすると凍結路裕理といわれます。
ということで、225/55R17を強く推奨します。
あとは銘柄・値段ですが、圧雪路性能はあまり銘柄によりませんし、凍結路に有利なタイヤは乾燥路が不利になります。
ということでお住まいの地域、降雪・凍結などの道路状態が分かりませんので何とも言えませんが、安い銘柄でも良いのではないでしょうか?
安全のため、タイヤはケチらないでください。
書込番号:25996696
タイヤメーカー所属のユーチューバーさんによると
幅を節約してるアジアんスタッドレスは
予想道理 カーブが苦手だったそうです
https://www.youtube.com/watch?v=fTe6L4TvNik
書込番号:25996824
>KT-888さん
どちらも可能と思います
多少幅が狭くてもスタッドレスですし
滑る時には滑りますし
(このサイズの差で助かった助からなかったって程の差は出ないんじゃないかな)
ホイール幅は同じな訳で
表示より多少広くなるんじゃないですかね
あとスタッドレスは性能の為等で夏タイヤに比べ表示サイズより広い場合もあります
確認したければ各タイヤのサイズ表で確認すると標準リム幅での実タイヤ幅が出ています
とした上で
僕も
Berry Berryさんお勧めのように
新規に16インチでスタッドレスを用意した方が
選ぶホイールにより今回(初回)は多少高額になっても
次のタイヤ交換では安価になり
XVの車の性格からデメリットは少ないと思いますし
雪道の走破性では16インチとしタイヤの厚みを増やす方が
高くなったりする場合も有ります
サイズは
純正に近い205/65r16とするか
予算が許せば
僕だったら外径がちょいデカイ
215/65r16とするかもしれません
夏タイヤも16インチで考えるかもしれません
書込番号:25997203
みなさま、ご回答ありがとうございます。
(返信が遅くなってしまし申し訳ございません。)
>ひろ君ひろ君 様
ノーマルタイヤは、用意してあるので、インチダウンを考えておりません。
ユーチューブについて
アカデミックな方ですね(^o^)
時々拝見しておりました。
最近はCMが多いため、ユーチューブを見ていませんでしたが、
実にタイムリーです。
面白い結果ですが、無理にハンドルこじってませんか?って思いました。
>kmfs8824 様
205/60R17のVRX2はXL規格なので、乗り心地を考慮して候補から
外す事にしました。215/60R17か225/55R17から選ぶことにします。
>スーパーアルテッツァ 様
XVのベースになっているインプレッサスポーツの純正タイヤは
205/50R17 17X7J+48 なので、BLIZZAK VRX2 205/60R17 でも
良いかなと思いましたが、XL規格なので候補から外すこととしました。
>Berry Berry 様
純正ホイールのデザインが気に入っており、17インチはスタッドレスに
して、夏用タイヤは、既にフォレスター用の18インチを流用して装着して
います。
別の車で社外ホイールにして、シミーに悩んだ事があるため、なるべく
純正流用を心がけています。
(恐らくホイールではなく、車に問題があったと思いますが…)
>funaさんさん
純正サイズも候補ですが、予算的にBSは難しいです。
(財布の制御権が私になくて)
BSのゴムの持ちが好印象でした。 一方、
ダンロップは使用したことがないので、どの程度ゴムが持つのか不安です。
使い方としては
関東地方で年に数回雪が降る程度です。用途は観光又は緊急対応です。
車は、通勤に使わないので、冬季の走行距離は3000kmくらいです。
タイヤは実家の倉庫で保管できるため、保管環境は良いと思います。
>gda_hisashi 様
みなさまのご回答を踏まえて
215/60R17(WINTER MAXX 02)
215/60R17(ブリザックVRX2)
225/55R17(WINTER MAXX 02) で検討しようと思います。
> どちらも可能と思います
とても心強いお言葉です(*^^*)
交換作業の予約を含め、まだ余裕があるので、もう少し考えてみます。
進展がありましたら、ご報告致します。
書込番号:26000097
VRX2と同じ吸水系のスタッドレスタイヤを理想とするなら、YOKOHAMA iceGUARD 6を候補に入れても良いと思いますよ。
値段はWINTER MAXX 02に近い(ところによっては同じ価格、もしくは微高な)はずですから。
書込番号:26000459
みなさま、色々アドバイスありがとうございます。
いろいろ考えた結果、
2024年製造が明示されている店舗で、横浜のIG60を選びました。
到着日時がわからないため、交換作業の予約ができず、そのうち
年内の作業は、埋まってしまい諦めていたところですが・・・
お届け状況確認では、発送店で保管になっているハズのタイヤが、
なんの前触れもなく水曜日に到着し、家族から臭いと苦情が出たため
実家の近くにある予約なし(先着順)で交換してくれるところを見つけ、
木曜日には交換を終えました。(待ち時間は、2時間でした)
215/60R16にしたため、純正タイヤと比較して細くなっていますが
スタッドレスは角がゴツいので、車につけてしまえば、気になりません。
むしろ、扁平が60になり、タイヤが大きく見え、SUVらしくなりました。
外径も変わったっため、若干車高が高くなった事がわかります。
もし、ダンロップを選んだ場合、同じサイズでも、更に10mm大きくなる
ので、フェンダークリアランスがギリギリだと思います。
走ってみた感想ですが、
音(ノイズ)以外は、ノーマルと大きな差は感じません。舵の効きも素直で、
技術の進歩を感じます。
むしろ、扁平が大きくなって、タイヤも軽くなったので、乗り心地的には
プラスの方です。今のところ、マイナス点はなく、サイズを変更して正解
でした。
製造が24年48週、できたて新品で車両への脱着と廃タイヤ代を除き、
タイヤ代と工賃で 合計 82,000円でした。
良い買い物ができました。(^o^)
ベストアンサーは、皆さま全員としたいところですが、そうもいかない
システムなので、結論に最も近い>Berry Berryさんに致します。
皆様ありがとうございました。
>Berry Berryさん もし宜しければ教えてください。
接地面積は実は変わりません。
接地面の縦横比が変わるだけです。
がイメージできませんでした。
どうぞ、よろしくお願い致します。
書込番号:26009141
大前提として、空気圧一定で考えてください。
タイヤの外径を変えれば、接地面積が変わる
・・・外径が増えれば、路面とトレッドの角度が緩やかになり、トレッドが路面に触れやすくなります。
接地面の縦横比が変わるだけ
・・・車の重量を支えているのは空気です。空気圧が一定であれば、同じ重量を支えるには同じだけの空気量が必要になります。そのため、横に制限を設ければ縦の長さで重量を支えます。
自転車の方では結構一般的な話になっているのですが、自動車の方ではまだあまり・・・。
書込番号:26009583
>KT-888さん
215/60R16にした
17インチではなく16インチですか
だと外径かなり小さくなってしまいますね
書込番号:26010543
先日ディーラーで車検を行った際、
「走行距離が10万キロ超えたので、できればスパークプラグの交換を検討してもらったほうがよい」と整備の方から言われました。
工賃や部品代で2万円超えとのことですが、このタイミングで変えるべきものでしょうか?
車の用途は主に高速通勤で年間25000万キロ走ります。次の車検まで(約15万キロ)は通したいと思っているのですが…
アドバイス頂けると助かります。
書込番号:24918661 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、
スパークプラグは消耗品です。
中心電極が摩耗することで、
スパークプラグの寿命を迎えます。
高寿命タイプでも10万キロが目安です。
交換時期を迎えていると考えてください。
書込番号:24918680
15点
日頃付き合いのあるディーラー整備士のいうことより
会ったこともないようなネット住人の方が信用できるってことなのかな?
書込番号:24918693
32点
安ぞうさん
スパークプラグの交換時期はXVの取扱説明書の9-2頁にも記載されており、交換時期は100,000km毎になっています。
つまり、スパークプラグの100,000km毎の交換は、メーカーの推奨交換時期なのです。
という事でXVの走行距離が100,000km超えなら、整備の方の言う通りにスパークプラグは交換した方が安心安全です。
書込番号:24918720
19点
エンジンオイルやデフオイルの交換は定期的に行っていますか?
タイヤは摩耗やヒビ割れしたら交換していますか?
と同じレベルくらいの質問かと私は思います。
>工賃や部品代で2万円超え
ヘッド周りの補機類を外して行います。
工賃が高いのが水平対向エンジンの特徴です。
たった2万超であと10万キロ、プラグの心配をしなくてよい訳ですから安いもんです・・・と考えましょう。
書込番号:24918732
14点
>安ぞうさん
お会いしたこともないネット住人ですが、取扱説明書のサービスデータにはスパークプラグの交換は100,000kmごとと書いてあります。
書込番号:24918735
先日、スバル アウトバック(FB25)のスパークプラグを交換しました。
走行距離は13万キロ弱でした。
ちなみに外したプラグはまだ使える状態でした。
水平対向エンジンのプラグ交換はやや面倒なので時間が掛かります。
工賃が高いのはそのためです。
プラグの交換時期は距離もありますが、エンジンを高回転まで回すなどエンジンの使用状態にも左右されます。
高速走行多めで年間走行距離も多いので交換された方がいいことは確かでしょう。
書込番号:24918758 スマートフォンサイトからの書き込み
元々はイリジウムだったかな?
20万キロで交換した事が有ります。
交換品が安価に手に入ったからですが、外したプラグを見てみると…特に替える必要は無かったかな。
ヒィーリングも変わらないし…鈍感ですね。
実燃費も変わらなかった。
今時の強力なスパークパワーでは変わらないのかもね。
昔の小さなコイルとポイント、デストリビュータのパワーに当時のスパークプラグなら変化も有るだろうけどね。
但し、細い電極のプラグの良い所は二千キロ程度だと聞いた事も有ります。
現在プラグによるトラブルが懸念されないのなら交換の必要は無いと思います。
書込番号:24918765 スマートフォンサイトからの書き込み
>安ぞうさん
ホンダのガソリン車ですが、およそ10万キロで純正の白金プラグを交換した際、登坂路でエンジン出力の改善を感じました。
交換の効果は体感できる可能性がある、と考えます。
費用は、ネット購入してDIY交換すれば、低減できると思います。
https://seibii.co.jp/blog/contents/how_spark_plug_works/
書込番号:24918769 スマートフォンサイトからの書き込み
>安ぞうさん
15万キロまで乗るつもりと言うなら速やかに交換するのがよろしいかと思われます。
理由としては
1.プラグは消耗品である。
こちらが消耗すると燃費が悪くなり、不完全燃焼が増えて結果として他の部分にも負担がかかるようになる。
2.DI(ダイレクトイグニッションコイル)に負担がかかり、故障の原因となる。
こちらが速やかに交換するべきと言った本命の理由です。
点火状況が悪くなるとより強く火花を出させようとDIに負担がかかります。
この結果として過度の負担→故障という経過をたどります。
例えば車種形式がGP7の場合には私がオススメするPremiumRXが4本で\5,500から\8,000くらいで出回っていますがDI故障の場合大体一本で同じくらいの費用となります。
この場合にはコイルの交換費用 プラス プラグの費用となってしまうためそこそこ痛い出費となってしまいます。
車を上手に維持したいなら交換のタイミングを逃さないこと。
効果と費用、自分がどの程度まで乗りたいかとさらに燃費を上げたりすることができるかは勘定に入れて予め計画しておくことが重要かと思います。
書込番号:24918781 スマートフォンサイトからの書き込み
次の車検は通したいということで次は15万km、今回頑張って交換したかったとして今のプラグは15万km頑張りました。次交換して後どれくらい乗るつもりでしょうか。
車検通してその後2年なったとして年間25000kmで5万km。1回目のフラグは冷や冷やしながら15万km使って、次は5万kmで余裕を持って乗り換え。
当然、更に乗り続けられるかもしれませんが、予防保全は後どのくらい乗るかを考えて平均した方がいいでしょう。
書込番号:24918812 スマートフォンサイトからの書き込み
>安ぞうさん
もし交換しないまま1本だけ壊れたとしたら、1気筒動かなくなるのでエンジンが激しく振動してスピードが出なくなりますが、残りの気筒でとりあえずは走れます
ただし1本だけ交換すると点火のバランスが崩れてエンジンの回転が不安定になるので、全交換が必要です
またイグニッションコイルにも負担がかかっているので、一緒に全交換すると安心ですがプラグと違って取り寄せになることもあります
書込番号:24918813 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんアドバイスありがとうございました。
長く乗りたいので交換することに決めました!
書込番号:24918849 スマートフォンサイトからの書き込み
XVハイブリット、85000km乗りました。
低速時(5〜10km)に減速してきた時に下部のどこからなのか「カコッ」又は「ポコッ」と異音を発するときがあります。
いつどんなときになるのかは不明なのですが、低速時、減速した時に発します。
発進時、高速時、などの通常走りでは気になりません。
こんな現象の方いらっしゃいますか?
非オーナーですので、一般的な対策として失礼します。
速度が上がると他の音に掻き消されて異音が聞こえない可能性がありますが、総走行距離を考慮すると、足回りの異音を疑いたいですね。
スタビライザーリンクのガタ付きや経年劣化を点検してはいかがでしょうか?
https://www.goo-net.com/pit/shop/0720275/blog/360707
消去法として、アッパーマウントの経年劣化の可能性もあるかもしれません。
書込番号:24813669
スタビライザーブッシュも有り得ます。
こちらも参照ください。
https://blog.ayurina.net/2021/06/27/xv%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%82%b3/
書込番号:24813706
>銀色なヴェゼルさん
修理費結構かかりますよね。。。泣
書込番号:24813900
ディーラーさんへ相談して状態を判断してもらい、まずは見積もりだけ入手してはいかがでしょうか?
仮にスタビライザーリンク、またはスタビライザーブッシュに起因する異音である場合、取り付けにガタがあるのか、ゴムが劣化しているのか、複雑な不具合ではなく経年劣化ですので、心配はないと思います。
スタビライザーリンクの場合、以下のような工賃イメージです。
http://xn--ecklp4b4av8a2d6jyi.xyz/2433/
スタビライザーブッシュの部品代は1個数百円、それに工賃が必要というイメージです。
書込番号:24814059
>銀色なヴェゼルさん
ディーラーに行って相談してみます。
今後も宜しくお願いします。
書込番号:24814064
私も修理代の事考えて10月にXVに買い換えました。
前車のフォレスターXT, 7年 110000キロで買い換え。 トラブルはハブベアリング交換、ドライブシャフト交換、ミッションからオイルにじみ等。
修理して乗り続けようとも考えましたがこの先の事を考えて買い換えました。
いつかは買い換える時がきます。 そう思います。
書込番号:24517195 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
XTの胸を掬う加速力を失ってしまったんですね。
書込番号:24517547 スマートフォンサイトからの書き込み
エンディミオンの呟きさん
おっしゃる通りあの素晴らしい加速をもう味わうことは出来ません。 当時SUV国内最速でしょう。
沢山楽しみました。 売却したフォレスターは第二の人生はアメリカで過ごしています。
アメリカでは人気が有りますから頑張って走っていると思います。
書込番号:24517803 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっています。
突然のことでまとまりのない文面になってしまうと思いますが聞いてください。
数日前からブルブルと聞きなれない音がし始めたのでディーラーで見てもらいました。
するとミッション内部から音がすることが分かり、リビルド品への交換修理で約87万円かかるとの事です。
ミッションを分解して原因を調べ修理するのは現実的ではなく、全体の交換になるとの話でした。
明日からの生活もあるので今の車の状態のままで走って大丈夫かどうかディーラーに尋ねたところ「何とも言えない」との返答でした。
購入したのが2013年2月で走行距離は約7万5千キロ。
来年2月に車検を受けてその後2年は乗るつもりでした。
スバルの車は初めてですが、アイサイトもAWDも気に入っています。
ただ、パワーシートの故障修理3万円、エアコンコンプレッサー故障修理8万円と滅多にないであろう故障を経験しました。
今回は金額の大きさもありかなり驚いています。
修理交換ではなく「車の買い替え」が妥当だと思います。
ただ買い替えにしても突然の出費、しかもこの車は下取り金額もどうなるのか・・・
皆さんだったらこの出来事をどう思われるのか、そしてどうするか教えていただきたいです。
延長保証プランは最長で7年でしたね。
工業製品ですから、意図しない故障はつきものと思い、私でしたら乗り換えます。
書込番号:24509801
そんな風になったら泣くお(´;ω;`)
もうスバルはのらないお(ノ_・。)
書込番号:24509829 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>街のコゲラさん
>よろしくお願いします。
運が・・・。
8年前の自動車ですし、直してまで乗る自動車と思いません。
買い替えをおすすめします。
そして、スバル車は買わないことをおすすめします。
書込番号:24509848
29点
買い替え一択ですね
ざっと見ると同年式のXVが120万くらいのプライスのようですので、仮に87万払って修理して、それを下取りに出してもプラスにはならず、修理費用と差し引きゼロ円かもしれません
つまり実質は廃車です
9年7万キロなので、仕方ないとも言えます
書込番号:24509852
まぁ、しょうがないとしか言えないですね。
一応、リコールの対象になってないか調べてみますが、ちょっと見る限り無いようですね。
あきらめて前に進むしかないと思います。
私も、エスティマルシーダで丁度8年で、ガスケットの抜けで修理費用45万ということで、
けっこう同様の事例があったようですが、リコールになってないのでどうしようもなかったです。
足がないと困るので、あわててモデル末期の在庫車のエスティマに乗り換えました。
いま思い返すと、もっと値引きしてもらえばよかったかな?ちょっとくやしいですよね。
書込番号:24509869
乗り換え推奨します。
他社も含め、安全装備は進化してますよ!
書込番号:24509875 スマートフォンサイトからの書き込み
スバルに限らずCVT車なら そんなもんでしょう。
CVT車で安心して乗れるのは5万キロ迄、10万キロ乗ったらラッキーですよ。
さすがに最近になって どのメーカーもCVTも延長保証するようになってきてますね。
書込番号:24509917
そう言えば、スバルのCVTトラブルは百万単位と聞いてますので驚きません。
そもそもCVTは富士重工が軽自動車用ATとしてスタートした技術で
他国では評判悪く、国外では採用されない日本独自のガラパゴス技術です。
長く乗るならトルコンATかMTの車を選択すべきでしたね。
ご愁傷様です。
書込番号:24509998
メーカ保証期間が過ぎているなら寿命ですね。90万近く出すなら、少し足して軽自動車あたりの方がいいでしょう、
書込番号:24510011 スマートフォンサイトからの書き込み
>街のコゲラさん
スバル以外の修理工場にもっていって聞いてみることです。
ディラー以外の大きい工場という意味です。
書込番号:24510022
>街のコゲラさん
不運でしたね。
87万をかけても乗りたいのか?が基準ではないですかね?
ディーラーが異常としたのなら、それに乗り続けるのはやめた方がいいです。
この部分って、乗ってた人の愛情の部分もあるので、部外者としての返答です。
それなりのお年頃で、100万近い修理費を考えれば、私なら乗り換えです。
(あと2年って考えですよね?2年早くなったのです。)
書込番号:24510026
リビルド品への交換修理で約87万円はチト高いような気がします
自分だったら、ダメもとでディーラー以外のスバルの看板掲げた町工場的なところに
相談してみるかも
書込番号:24510059
12点
>街のコゲラさん
リビルト品のCVTで90万か!
半分は工賃として、部品代は45〜50万でしょうか?
部品代はともかく、工賃を安くできる民間整備工場へ相談してみては?
書込番号:24510202
新品だと、CVTミッションASSYだけで
約100万は、買った頃に調べてますね。
サブで、中古のミッションを手元に置こうか
悩んだぐらいですが。
俺なら、中古ミッション探してもらって
そう言うのやってる街の車屋探します。
目標は、その半値以下
だけど、使えるかやってみなきゃ解らない
リスクで、バクチですけどね。
想像
ダメなのは油圧制御してる
バルブボディの部品、もしくはCVTの油圧ポンプ
が油圧抜けしてコマを押しきれない感じかもね。
出力の大きい、スバルのFB20DIT用では
たまに聞くけど。
メカさんに、エラー内容をちゃんと聞いたら。
修理のリスクは、売ってる側も取れよと。
次はスバル買わないぞと、言ってやりますね。
ご愁傷様です。
書込番号:24510246 スマートフォンサイトからの書き込み
壊れてるのを隠して売り払っても後から返金請求が来るから馬鹿な真似はせず廃車しかないわよ。
書込番号:24510255
>まきたろうさん
2500ccのエンジンなら中国製造製品に欠陥があって、ヘッド上、全とっかえのサービスキャンペーンやってましたよ。 もっと昔の話かな?
書込番号:24510311 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方々も書かれている通り寿命(廃車)です。
本来小排気量車用に開発されたCVTはそんなものと割り切るしかありません。
マツダなら今の処自社生産は全てトルコンAT(+MT)だったと思います。
書込番号:24510356
>紺碧の流れ星さん
2200のディーゼルターボです。
かれこれ30年経ったんだなぁ。
ちなみにディーラーでは直して売るとの事でした。
空いた時間にコツコツやれば人件費一緒ですから、
まぁそりゃそうなんですけど、整備士さんには
お互い大変ですねとしか言えなかったです。
書込番号:24510357 スマートフォンサイトからの書き込み
>街のコゲラさん
運がなかったと一言では、とてもすみませんね!
私も同じBP7に乗っているので人ごとではありません
我が家ではスバルは7台目ですが、リニアトロニックははじめてです(以前のCVTは2台所有したことがありす。R2では10万キロオーバーまで乗りました)
6年目に当たる本年、車体前下部より「ガランガン」「ガシャガシャ」といった金属が擦れるような大きな異音が発生(二度)して、車屋さんに下回りを見てもらいましたが異常は見当たらないと言われたことがあります
外部からの異常が無いなら…CVT内も怪しい一つかと漠然と思っています
異音の種類はどんなものでしたでしょうか?
気になります
スレ主さんがおっしゃるような、故障経験は過去のスバルではありませんが、このXVではディーラーの対応を含め不満があります
まだ、XVには乗るつもりですが、次はスバル以外にしようと思っています
持ち出しが少なくて素敵なクルマに出会えることを願っています
書込番号:24510398 スマートフォンサイトからの書き込み
流石のSUBARU品質ですね。
10年10万キロ以内で、機関部品に故障が発生するなんて
某T社製ではほぼありません。
早く買い替えされるように、ギリギリの品質でやってるのかも。
書込番号:24510407 スマートフォンサイトからの書き込み
>だってしょうがないんだもん
>某T社製ではほぼありません。
上記のように断言するって事はトヨタでは何台中
何台が故障していて故障率が何%を把握した上で
言っているんだよな? ちゃんとしたソースを示せよ!
この手の話題が出るとSUBARU品質とか絶対
買いませんとか言う奴が必ず出てきてマジでうざい。
工業製品だから当たり外れは少なからずあるわけ
だし乗り方によっても製品寿命を縮める場合もある。
書込番号:24510481
31点
たくさんのご返信をいただきましてありがとうございます。
まだ気持ちに余裕がない状態でしてまとめてのお返事になりますことをご容赦ください。
まずその音ですが、最初は車の上空をヘリコプターが飛んでいると思いました。
遠くでプロペラが回っているような音と感じました。
最初の書き込みで「ブルブル」と書きましたが「ココココココッ・・・」のほうが近いかもしれません。
ディーラーの説明ではミッション内で汚れとか剥がれとかの何かがあって発生している音かなと言ってました。
また走り出しから聞こえ始めて、大体40キロを超えると聞こえなくなります。
なぜなのか、ディーラーから返答はありませんでした。
今回の故障修理費の明細は、メーカーリビルトミッションが¥866,195、技術料が¥74,195です。
約87万円もかけて修理することは考えられません。
高過ぎて、そこまでする価値が見いだせないです。
でももし50万円以内で修理できるなら修理しようかなとも思います。
すぐ手に入る中古車購入も考えるのですが修理したほうが安いなと思って。
リセールバリューの考慮が必要ですが。
新車購入も考えています。
ただ納期が3ヵ月以上かかるのは大きな障害です。
先ほどもし50万円以内で修理できるならと書きましたが、知り合いがトヨタのディーラーに少しツテがあるので聞いてくれるとのことです。
と、書いている傍から入庫OKの連絡がきました。
年末年始預けることになりますが仕方ないですし、見てくれるのは有難いです。
その結果で今後を決めることになると思います。
お金があるわけではないです。(泣)
知恵と工夫で現状を乗り切らなければなりません。
また書き込みさせていただきます。
皆さまからのご返信もお待ちしています。
いろいろとご意見ください。
書込番号:24510699
自動車保険の車両保険で、全損時に支払われる車両価格は8年も経つと50万もいかないでしょう。
5年でほぼ50%ぐらいになります。
書込番号:24510712
CVT内部がバラバラグチャグチャで走行不能になった事例がそこの大メーカーでもあるようですよw
壊れる時は壊れるもんです。
書込番号:24510744 スマートフォンサイトからの書き込み
>街のコゲラさん
車の現在の価値と修理代を天秤にかければ、残念ですが買い替えが妥当だと思います。
平均的な車の寿命より、かなり短命となり、運が悪かったとしか言いようがないですね。
このような事は、スバル車だけでなく、すべてのメーカーで有り得る事だと思います。
まず、故障している車の下取り額ですが、良くて10万円とかのレベルで全く期待できません。
今回の件で、もうスバル車は止めにするか?それとも、再度スバル車に突撃するかは?主さんの自由です。
何はともあれ、車がなくてはならない事情があり予算も厳しいのであれば、安価な中古車を早急に購入するしかありませんね・・・。
書込番号:24510806
>街のコゲラさん
ディラーは中古扱わないとおもいますので
街の修理工場で中古交換ですかね
CVTって消耗しにくい消耗品って感じでまだ毛嫌いしています
書込番号:24510879
ご返信いただいた皆さま、ありがとうございます。
車はトヨタのディーラーに年明けまで預けることになったので、今後のことはその結果を待って決めることにします。
修理工場やスバルの看板を掲げた町工場的なところに当たるのも良さそうですね。
ただもう、やはり乗り替えが妥当かなと思っています。
この冬は雪ドラに出る予定もなくなったので車選び車探しに精を出したいと思います。。
書込番号:24512508
>街のコゲラさん
妥当な判断かと思います
詳しく調べてはいませんが
ミッションが5〜10万円くらいで有るみたいなので
20〜25万円くらいで治せるかも
ただ一回経験していると中古ミッションは爆弾抱えて
乗っているみたいで安心出来ないかもしれません
書込番号:24513005
高額な修理は、壊れた車が他にない魅力を持っていて、他に選択肢がない場合かなと思います。
個人的に最も恐れるのは、高額な費用をかけて直した数ヶ月後に別の大きな不具合が発生することです。
こればかりは運なので誰にも分からないことですが…。
修理中にいろいろ調べているうちに他の車が欲しくなってしまい、直したのに結局その後すぐ買い換えてしまった知り合いが何人かいます。こういったこともあるので私的には「ある程度のお金は次の車にかけたい」と早めに見切りをつけて薄情に手放してしまうことが多いです。(^^;;
書込番号:24513149
もうマニュアル車に載らないほうが良いですね。
普通は壊れません。
使い方の問題か たまたまあたりが悪かったのか(ほぼ無いと思います。多分前者)。
書込番号:24514225
つうか、そう言う強いこだわりを持って同一メーカーの車に
乗り続けた人が、他社に乗り換えて
「本当に壊れないから楽だわ。メーカー変えたらこんなに違うの?
今までの拘りはなんだったんだろ?」
って人も結構居る。
書込番号:24515235
>横道坊主さん
確かにそのようなケースもありますね。
個人的な意見になりますが私が思っているのは
今現時点で自分がSUBARU車以外で乗りたいと思う車
が無いもしくは買えないということがそもそも悲しいですね。
自分が若い頃は各メーカがいろいろ自分に刺さる車
を販売しており将来この車に乗りたいなと言う選択肢が
沢山ありいろいろ妄想してましたw
それがいつの頃からか自分に刺さる車がなくなって
選択肢がSUBARU車以外なくなってしましました。
もちろん今でも乗ってみたい車はいろいろあるのですが、
そういう車は如何せん値段が高くなりすぎました。
あくまで個人的な意見ですが。
若者の車離れも進んでいると聞きますが自分の頃のよう
に自分が手の届く範囲でこの車に乗りたいと思える魅力的
な車を各メーカが販売してくれることを願ってやみません。
書込番号:24515561
>街のコゲラさん
冬ドラって女優さんなのかお!?
アルくんもドラマの犯人役とかやってみたいお(ノ_・。)
時代を暗喩した犯人役はかっこいいんだお(o^−^o)
芸能人様がドットコムを見てるとは考えづらいし、もしかして冬ドライブの略かお?
芸能人とゆえばマツコが掲示板で回答する人をいじって笑いにしてたんだお(ノ_・。)
大物芸能人はいじっても大丈夫そうな相手しかいじらないんだお
間違った相手をいじるとえなりかずきになっちゃうんだお(´;ω;`)
書込番号:24515624 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みをいただいている皆さま、ありがとうございます。
買い替えが妥当と思っていると書き込みましたが、少し調べるともっと安く修理出来てまだ乗れるかもとも思い始めました。
しかし修理したとしても安心して乗れないかもしれないし、修理中にもほかの車が欲しくなるかもしれないとのご意見にもなるほどと思いました。
考えが揺らいでいることご容赦ください。
スバル車以外に選択肢がないとの書き込みがありますが私も同感です。
乗ってみたい車はあるけれど値段も高すぎるし、私には車体も大きすぎて選べないのです。
欲しい車がないので年明けてすぐの車検を受けることに決めた矢先の今回の出来事でした。。
書込番号:24515630
>街のコゲラさん
車って5年ごととかある程度価値が残っている段階で交換した方がお得なケースが多いです。
乗り潰す気持ちで長く乗っても問題が少ないのは構造が簡単な軽とかコンパクトカーのみです。
安い軽やコンパクトカーなら修理も安く乗り潰してもそんなに費用がかからないからです。
この手の車で長く乗るには壊れても安く修理できるスキルが無いと今回のように高額費用がかかります。
腕の良い個人的な修理工場と仲が良いとか
オークションで同型の事故車を安く買って自分で交換できるとかです。
ディーラーで修理なんて考えない人が可能です。
ディーラーでは修理技術は持っていません。
故障しても交換するしか殆ど対応しません。
ディーラーが安心というのはあくまで保証期間がある間だけです。
ディーラーは修理工場ではなく交換工場です。
特にスバルのこの時代のCVTは多くの問題が発生していて
今回のケースは予想できる範囲です。
CVTは摩擦で変速するので耐久性は良くないです。
私はCVTだけは絶対に買いません。
コンパクトカーのパワーのない車のCVTなら今は壊れませんがある程度パワーがあると問題発生の確率は高くなる。
CVTの修理はほぼ不可能なので交換となり100万円コースです。
メーカー保証が切れたら買い換えが一番良いように思います。
一番安く出来るのは上で書いたように廃車にしかならない事故車毎買う。(CVTだけ購入すると高価)
個人レベルの安く腕の良い市中の修理工場を探して交換及び部品取りをしてもらう。
廃車の置き場とか色々困ることがあるので問題は多々あります。
次はエンジン付毎またはCVT探して買う
市中の修理工場に持ち込んで交換
直して速攻で違う車に買い換えかな・・・
壊れたままでは価格なんて付かないですね。
書込番号:24515936
>ミヤノイさん
使うお金だけ考えるとそうでも無いと思います
今回のような重修理は普通まず発生しません
スレ主さんの言うエアコンコンプレッサーやラジエーター(この車はOKだがタイミングベルト)等
10〜20万円くらいの修理は古くなると出てきます
でも買い替えるよりは安価です
50万80万とか
確かに今回のCVTやマツダのDエンジンとかの書き込み見ると怖くなったりもします
ねぇ
S4やレヴォーグでないXVでもって事ですもんね
僕は今もスバルの古い車乗っているしょ
買い替えるとしても別にズバルファンって訳でもないんだけど
選択肢的にはスバルに向いてしまう
ただCVTだしってなってしまう
やはり修理は難しくアッセンブリー交換になるんですかね
MTとかは金額はともかく部品交換で直せたり
トルコンだって治せない事はない
リビルト品が有るってこちは直せない訳でもないのか
チエンとかの接触、伝達部分が高額なのかな
だから状態の解らない中古が安いの(車の人気から見れば激安って言っても良いくらい)かな
スバルCVTでS耐とかチャレンジして
耐久性を磨いたり修理や強化が進めば有りかもしれないが
今はハイパワー車では選びにくい
し
今回の件(XV)とか聞くと単に伝達部分の問題(耐久性)でも無いのかも
書込番号:24516015
>gda_hisashiさん
まぁリセールに関しては車の人気次第なのでなんとも言えませんが・・・・
例えば300万円を10年で年30万円。売却時値段はほぼゼロ
5年後の売却額150万円だとしたらこれも年30万円
(勿論、税金や諸々考えると5年の方が高くはなります)
5年ごとに変えればメーカー保証はずっと付く。
燃費は5年で2-3割ほど向上するので維持費は安くなる。(乗り続けると燃費は徐々に悪化する&新製品は燃費が向上)
安全性能が大きく向上する(2016年の大幅改正、安全装置の標準化)
通常、車は装備比コスパが良くなっていく。
(例えばパワーシートやエアコン、エンジンなどの原価は5年後には2-3割落ちる)
高くなる物もありますが性能比コスパは上がっていきます。
初期のノートPCなんかは150万円とかしてましたけど今は性能が5000倍以上上がっても5万円とかです。
但し、数が売れないと原価は下がらず追加装備の分、最終売り値は上がっていきます。
色々と考え方次第ですが・・・・
CVTも修理は不可能ではありません。
イチから全部組み付けし悪い部分だけを変えれば不可能ではありませんが部品そのものの入手が困難になります。
CVTベルトが切れたからそれだけ交換ではダメなんですね・・・・
油圧回路は網の目のようになっていてベルトが破断することで内部に入り込み、内部をあちこち傷つけます。
取り替えた方が早いです。
https://www.youtube.com/watch?v=AgLGJe8nCgw&ab_channel=%E5%A2%97%E6%BA%80%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
トヨタのCVTですが壊れた内部はこの様になります。
普通のミッション故障とはちょっと違うのです。
書込番号:24516178
そもそも新車購入時300万円の車が、5年後に150万円では売却出来ませんので。
書込番号:24516538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユニコーンIIさん
5年後の価格は30−60%ですよ。
ランクルなど70%以上付く物もありますよ。
リセールに関しては車の人気次第なのでなんとも言えませんが・・・・と前置きしてますが
貴方の言い分だと50%はあり得ないって事ですか?
書込番号:24516919
>ミヤノイさん
その通りで、実際に300万円の車であり得ないとは言わないが難しいね。
貴方の言い分だとランクルは300万円で新車が買えるって事ですか?
書込番号:24516997 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただきましてありがとうございます。
その後ですがお正月だった為にまだ進展はありません。
明日辺りから動き始めると思います。
>アノレプス乙女さん
「冬ドラ」ではなくて「雪ドラ」ですが、女優云々書いていただいて楽しい気分になりました(,,^_^,,)
書込番号:24527808 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みいただいた皆さま、ありがとうございます。
今回の出来事は本当に…衝撃でした。
皆さまからたくさんのご意見をいただいてとても勉強になりました。
このトピックですが長くなりましたし、今日明日にも取り敢えず閉じようかと思います。
車の事、進展がありましたら何らかの方法でお知らせしたいと思います。
またご意見をいただいく事になるかもしれませんが、その時は是非よろしくお願いします。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:24528201 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミヤノイさん
今回のような悩ましい大きな修理以外の中修理(10から20万くらい?)
は6年目以降毎年30万円も発生しないと思いますよ
オルタネーター
ラジエター
エアコン
等30万円もかからない場合が多いと思うし
平均しそれが毎年は発生しない場合が多いかと思います
(僕の場合)
平均し1年に10万(月に1万で12万とか)位で足りそうなきもするし
20万円/年なら余裕な気がします
短い期間での買い替えを非難するつもりは有りませんが
その車が信用できる内は長く乗っても買い替えるよりは費用掛からない場合多いと思いますよ
たとえ50万円の修理費が発生しても修理後5年乗れば10万/年の追加費用ですからね
書込番号:24528283
>gda_hisashiさん
違いますよ。
修理代なんて計算に入れていませんよ。
300万円として10年後にはほぼゼロの査定→年当たり30万円を失う
もし5年後に150万円で売れればこれも年当たり30万円。
4ドア車なので現実的なところで5年後の売却額は120万円とすると
5年後に失うのは180万円で36万円/年を失う。
5年後までは消耗品だけで出費はない。
5年後からは各部品の修理が発生する確率が高くなる。
年に6万円以上の修理費がかかったら5年で買い換えるより高く付くと言うことです。
5年後のモデルでは更に燃費が良くなる、静かさも増す、装備も良くなる・・・
更に安全性能は段違いに良くなっていく。
安心と快適さをどう判断するかですね。
車は単なる道具だというなら10年落ちの中古が一番安い。
5万円とか10万円で買える車もある。
出回っている一般車であれば年当たり30万円も修理代がかかることはない。
修理は中古部品で良いし20年くらいは普通に使える。
別に何年乗るかはそれぞれの自由です
乗り換えは金額だけの話しではないですね
安心・安全もお金に換算できない要素です
書込番号:24528912
ご返信いただきました皆さま、ありがとうございました。
修理について、またCVTの事、販売したディーラーの対応などなどたくさんのご意見をいただきました。
車の故障の経験談も聞くことが出来て、こういう事は時に起こり得るのだと知りました。
お陰さまで今後どうするか、方向性が見えてきました。
たくさんのご意見をいただきまして本当にありがとうございました。
書込番号:24529890 スマートフォンサイトからの書き込み
車買い替え検討中で下取り査定したところ、XVハイブリッド2013年式 9万キロで80万でした。これって妥当でしょうか?ご意見頂けると幸いです。
ナビ、フロントドライブレコーダーはついてます。
書込番号:24308114 スマートフォンサイトからの書き込み
>えるえるえるえるえさん
中古車というのは一点ものですので、妥当かどうかは現物を見ないと判断できないのでは?
ナビ、ドラレコは8年経っていますので評価外でしょう。
でも80万円というのは相場だと思います。
https://kakaku.com/item/K0000525865/kaitori/#tab
書込番号:24308228
えるえるえるえるえさん
今は半導体不足による新車の供給不足で、中古車価格も上昇傾向です。
この影響により下取り価格や買取価格も同様に上昇傾向です。
又、ディーラーの下取りよりも買取専門店の方が高値で売却出来る場合が多いです。
以上のような事からXVを買取専門店数店で査定してみて下さい。
そうすれば下取り額80万円よりも高値が付く可能性は十分考えらえます。
書込番号:24308283
>funaさんさん
>スーパーアルテッツァさん
貴重なご意見ありがとうございます。
1社は査定済みなので、あと数社査定してみます!
書込番号:24308316 スマートフォンサイトからの書き込み
結構いい方に見えますよ。
書込番号:24308626 スマートフォンサイトからの書き込み
スバルXVの中古車 (全3モデル/1,441物件)
インプレッサXV ハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD 社外ナビ ドアバイザー Bカメラ クルコン
- 支払総額
- 279.6万円
- 車両価格
- 271.2万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 5.2万km
この車種とよく比較される車種の中古車
49〜659万円
39〜558万円
48〜606万円
28〜243万円
31〜324万円
64〜469万円
40〜564万円
99〜1039万円
59〜332万円
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
