※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全387スレッド)![]()
| 23 | 13 | 2017年2月26日 06:52 | |
| 17 | 13 | 2017年5月17日 23:30 | |
| 9 | 13 | 2016年11月11日 00:55 | |
| 32 | 18 | 2016年7月20日 14:46 | |
| 16 | 7 | 2016年7月7日 01:49 | |
| 4 | 8 | 2016年7月2日 22:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
まだ購入して3年半くらいなのですが、突然画面の広い範囲に横縞が入るようになりました。
これは故障の前兆でしょうか?液晶の寿命にしては早過ぎますよね?
縞は規則正しい幅で入っています。色は目立たないので今のところテレビの試聴はそこそこできています。
書込番号:20555735 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
写真(画像)は、「画面全体」「正常な部分」などの画像も有ると分かり易かったりしますm(_ _)m
<4枚まで投稿出来るはず...
そうすれば、比較なども出来るので...
>これは故障の前兆でしょうか?
「広い範囲」と言うことは、「(問題)無い場所もある」のですよね?
つまりは「故障」と思いますが...(^_^;
>液晶の寿命にしては早過ぎますよね?
その点については何とも言えませんm(_ _)m
何時壊れるかは「運」でしか有りませんから...
そのために、「延長保証」が有る訳ですし...
<「メーカー保証」が「1年」しか無いのは、大分昔から変わりませんし...
「もしかしたら」という事で、「テレビのリセット」をしてみては?
<コンセントを抜いて、しばらく放置した後にもう一度電源を入れる
書込番号:20555813
既に故障していると思います。
横縞が気にならないなら使い続ける事は出来ますが、今後症状が悪化するかどうかはわかりません。
書込番号:20555930 スマートフォンサイトからの書き込み
ラスプーチンさん
>突然画面の広い範囲に横縞が入るようになりました。これは故障の前兆でしょうか?
先ずは、故障診断を行って見て下さい。又、手順に従って行ったが『解決しない』場合、故障していると思われます。
【故障診断】
http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/uketsuke/index_j.htm
尚、液晶パネルの故障の場合、パネル一式を交換するため修理金額は高額に成ります。只、メーカーが補習用パネルを確保しているか?です。(パネルが無い場合、修理金額を基準に代替え機で対応している様です)
書込番号:20556032 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラスプーチンさん
残念ながら液晶パネルが早期に故障することはあります。この機種でしたら当時は10万円以上はしたでしょうね。
一大決心して買う方もおられるのでこんなに早く壊れたらなんともいえない気持ちになりますよね。
なんとかしてあげたいのですが、もし保証に加入されていたらすぐに連絡をとることをおすすめします。
書込番号:20556039
皆様、多数のコメントありがとうございました。
横縞は画面の右半分全体に入っています。
左半分の異常のない部分の画像もアップしておきます。
どうも故障とみて間違いなさそうですね(T_T)
教えていただいたリセットをしても症状は変わらず、故障診断はネット上では判断できず、出張になってしまうので諦めました。
延長保証は残念ながら入ってなかったので、このまま症状が進んだら新しいのを購入したほうが安いかな…という気持ちになっています。
書込番号:20556919 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも 全く同じ症状になりました。 たまに後ろからカチカチなってませんか?tconボードの故障です。
Tconだけの交換はやってないので液晶ごと交換です。保証はいってなければ8万円ほど修理代がかかります。自分で修理するのが一番安上がりです。
書込番号:20568951 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょうしょう!!さん
カチカチという音は気がつきませんでしたが、これから注意して聴いてみます。
自分で修理って私のような素人でもできる類のものなんでしょうか?
無理だったら、メーカー修理は高すぎて新品購入の方がよさそうですね。
書込番号:20569034
>ラスプーチンさん
こちらの書き込みを参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422535/SortID=19827899/#19996180
書込番号:20569360
>助け舟さん
貴重な情報ありがとうございます。
これなら部品さえあればできそうですね。
6870C-0402Cという部品でいいんですね。
eBayで見たらたくさん出てきましたが、どれもUsedってなっていて、また早めに壊れないかっていう不安もあります。
新品で日本で入手するのは難しそうですが、数千円ですみそうなので、試してみる価値はありますね。
書込番号:20569514
我家の47Z7も同様に、昨年秋頃からジワジワと画面左側に横縞が発生するようになりました。
本機は通販で購入しましたが、ヤマダ安心保証に加入していたので連絡したところ、東芝サービスマンの調査後に液晶パネル一式を交換してくれました。
サービスマンによると、Z7特有の症状らしく、他機種ではあまり見られないそうで、この期間にLGで製造されたパネルがハズレだったようです。
ちなみに交換作業は2時間弱くらいでした。
ご参考までに…。
書込番号:20636669 スマートフォンサイトからの書き込み
>W7系らいちょうさん
そうなんですか、Z7固有の症状とは悲しいですね。
ヤマダ安心保証だと対応できるんですね。
ただ、すでに症状が出た場合だと、今から入ったら反則ですよね(^^;
まぁ、今のところは観れるので、どうするか考えてみます。
書込番号:20637120
いまから安心会員入っても1年間は 修理無料になりません。 頑張って修理なさることをおすすめします。 というかz7特有の故障なら TOSHIBAが無料で交換すべきなような気がします。
なんだか LGのtconボードがすべて悪いとしか思えない(笑) ロットによるのでしょうが 修理は無料にすべきだとおもいます。
書込番号:20690970 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょうしょう!!さん
そうですよねぇ。これだけ症状が出ている人がいるようですし、無償で修理してほしいです。
東芝さんも会社が大変な時期で、余裕ない気もしますが、無理でしょうかねぇ・・・(T_T)
書込番号:20691276
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ]
メイン基板の故障(PCで例えるとグラフィックチップの故障)だと思われます。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=83296&fw=1&pid=15554
取説の114ページ付近のリセットなどを試しても改善しない場合には
故障が濃厚かと。
書込番号:20355266
何処が白い線か分かりません、画面全体の縞々もですか?
そもそもこんなブラウン管みたいな写真になりますか?
書込番号:20355545
>JOKR-DTVさん
画面右側の立の白い部分のことですね。
画面全体のモヤモヤした状態は
モワレといっている液晶画面の画素とカメラの画素が干渉しておこります。
実際に液晶画面を肉眼で観たときは普通に観えますよ。
書込番号:20355952 スマートフォンサイトからの書き込み
パネルと一体か別体かわかりませんが、パネルエンジン?TーCON?かパネルの問題かと思います。
書込番号:20356825
「画面の一部だけ」という事だと「液晶パネル」自体の問題の様にも思えますが...
<他の同様の故障の場合、「画面全体」で表示がおかしくなったり「何も映らない」という事なので...
延長保証に入っていないとなると、「液晶パネル」の交換だと、「購入価格の5〜8割」かかると思われますm(_ _)m
<更に「出張料」「技術料」等の諸経費が加算
「テレビのリセット」で改善出来れば、ラッキーだと思いますm(_ _)m
書込番号:20358955
私も、先週末から 42Z7テレビを使用中画面左側から中央の範囲にて黒い横線が何本も入るようになりました。購入した日は、2014年6月です。 購入から3年程度でこの症状が現れました。 win10proにてTASCAMのハイレゾエディターをインストールしアプリを起動した直後、ノイズが発生するなどの、ハイレゾエディター起動初回のみダイアログが表示され それ以降横線が出るようになりました。
しかし我が家には、テレビが何台かありますが、どれも一台も壊れたことはありません。10年位使用していますが、シャープ、パナですが、
2006年今から10年位前ですが、液晶テレビで、PCを使い、やはり3年位で画面の位置が左端になったりしてしまいました。当時は解像度の変更を頻繁に行っていました、 解像度の変更はディスプレイを損傷する恐れがあるとダイアログが常時されます。当時は、WINmeまたは、win95でしたが、解像度の変更は、ディスプレイを損傷させる恐れがあるのは、本当なのでしょうか。
Z7のディスプレイアダプターの周波数は59HZになってました、PC使用時、win10 nec MB-H 10年前に購入したテレビは海外製(アドトロン)で、57HZになってました(うる覚え)、画面の水平垂直位置が、端により ズレたままでした。
42Z7は、修理に出すと、8万円位かかるのでしたら新しいのを購入してょうが良いかもしれませんね。長期保証は入ってません。ジョーシンネットで買いました。当初10万円で購入したテレビでしたが残念です。現在PC使用で解像度を変更するのは、OSのインストール後、グラボのドライバーを入れて、解像度を変更するくらいですが、これが良くなかったのかな、
Z7のソフトウェアのバージョンは、3CD−09でした。
書込番号:20827124
>HRVVさん
「PCからノイズが入っている」という事はありませんか?
「PCとの接続を外す(ケーブルを抜く)」でも変わりませんか?
これについては、「対応しない解像度や周波数を入力する」事がテレビに良くないのでは?
<テレビは「60Hz(付近)」の映像が入力されることが前提と思われるため、
それ以外だと内部の回路に何らかの影響がありそう...
もちろん「解像度」についても、「対応外」ではテレビに影響があるのかも知れませんm(_ _)m
自分は、このテレビよりも古い「37Z3500」にHDMI接続したPC(Win7)から書き込みをしていますm(_ _)m
書込番号:20828324
ありがとうございます。ノイズなどは、PCなどからは入っていない状態で、テレビの視聴も、他のHDMI接続時の映像も画面に横線が入ります。
テレビの電源ケーブルを抜いて日を置いて何度か行いましたが、特に変化はありません。PC本体のディスプレイポート端子も抜き差ししても映像は、横線が入ります。
パソコン側の解像度とテレビ側の解像度が一致しないときがありました。800X600ドットから1366X768ドットまで対応していてもテレビが対応外の解像度がPCの解像度で変更できるときがあるので、それも今回の影響も考えられるでしょう。
通常の使い方なら問題ないと思います。OSのインストールや、OSのアップグレードをした後は、テレビ非対応の解像度がPCの解像度が変更できるときがあるので気を付けたいものです。
2015年7月下旬に、win7からwin10のアップデートをした後解像度が800X600ドットになり1920X1080ドットまでの間にテレビに対応していない解像度が選択できていた可能性はあります。非対応の解像度を選択すると映像が歪んだり画面の端が切れてしまうこともあるので気を付けたいものです。
今日も画面に横線が入ったままこの画面を見ています。NEC Mate MB-HモデルのディスプレイポートよりHDMI接続してテレビに映しています。
長い文章を読んでいただき、ありがとうございました。
書込番号:20829681
画面の横線が、消えました。PC本体からのディスプレイポート接続端子をやめて、らBUFFALO ビデオカードからHDMI接続をして一週間が経過し、5日夜、横線が消えました。どうやら VHSの古いテープを再生した際に、画面が上下に揺れたり映像が乱れたりする映像信号を映していたのが原因かなと 思いました。 地デジも PCの映像も快調に映っています。
OSは、win10pro NEC MB-H Mate 42Z7 BUFFALO GX-210/E512
書込番号:20870548
>HRVVさん
正常な表示になった様で何よりですm(_ _)m
>5日夜、横線が消えました。
>のが原因かなと 思いました。
「バッファローのビデオカードとHDMI接続に変えた」
と
「VHSを再生した」
との関係はどういう事なのでしょうか?
・4/28にビデオカード(+ケーブル接続形態)を変更したが、一向に変わらない。
・5/5にVHSを再生した後、○○をしたら横線が出なくなった。
って事でしょうか?
この後に何をしたのでしょうか?
何もしていなくて、「自然に治った」という事でしょうか?(^_^;
イマイチ経過が分かり難かったですm(_ _)m
書込番号:20871962
って事でしょうか?
OOは、VHSビデオの映像からPCの画像に切り替えた直後横線無し復旧しました。
横線が出なくなってからは、VHSの再生は行っていませんし
ディスプレイポートに接続してから使用期間 2016年9月から2017年4月下旬くらいまで使用
win10にアップデートしてからでしたので、ドライバーも入手できなかったのかもしれません。2016年10月ごろインストール
そのまま使用
VHSの再生は、2016年8月から2017年5月5日まで使用
同じ42Z7モデルを使用していて他の方も、同じ症状が画像アップしてあり確認できました。
みなさんありがとうございました。 一応、テレビを購入を先延ばしにできるかもしれません。
書込番号:20872272
2017年5月17日朝、テレビをつけたら、再び再発してしまいました。見ての通り画面に薄い横線が出ています。
PC使うとマウスを動かしているとマウスが止まりそうになる時が出てきた。パネルがだめなのかわからない。
書込番号:20899887
REGZA47Z7を使用中です。今月頭にサーバーダウンロードでバージョン番号「T47-016FDD-3C9-09」にソフトウェア更新しました。
更新後、2回ほど視聴中に画面が真っ暗になりリモコン操作を受け付けなくなり電源が落ち、タイムシフト用のHDDの電源も落ちる現象が出ました。1回目は、レグザリンクで他の部屋にあるBDレコーダーの視聴中に通常HDDの録画開始時に起こり、2回目は、タイムシフト番組を再生開始時に起こりました。みなさん、どうでしょうか?
ただ、ソフトウェア更新前後に通常録画HDD(IODATA製AVHD-ZRC7)が、画面がカクカクする、止まる、音声がずれるなどの不調が出ています。なので、このHDDの不調でレグザ本体まで不調になるのでしょうか。どれが、何が原因か分からず困ってします。
「Windows」でも、「Windows(Microsoft) Update」の後に不安定になる場合が有ると思います。
その場合は、「再起動」すると安定することが殆ど...(^_^;
なので、とりあえず操作編の114ページを良く読んで、「テレビのリセット」をしてくださいm(_ _)m
再起動しても改善しないなら、故障の可能性も否定できませんm(_ _)m
<「リモコンでのOFF/ON」では、「リセット/再起動」にはなりません。
「休止状態/スリープ」なだけなので、「シャットダウン&再起動」が動作安定への近道です(^_^;
書込番号:20293552
レスありがとうございます。
ご指摘の電源ボタン長押しリセットは、1回目異常時後に実施しました。また、2回目以降も何回は実施していますが、状況変わらずです。
録画用HDDは異常なのはわかるのですが、TVにソフトウエア更新で異常が出ているか、HDD異常からの症状なのかは、判別できないので、困ってます。HDDを買い直す症状がなくなればよいのですが、買い直したけど、実はTVの異常でHDDは買い直す必要がなかったとかの場合、目も当てられないので・・・。
少し様子見で、周りの方に同じ症状がないか、確認したいです。
書込番号:20293742
災難ですね。
バージョンアップ後に今までと変わりは見られず、とりあえず今の所こちらでは安定しています。
書込番号:20294874 スマートフォンサイトからの書き込み
PCが有るなら、「CrystalDiskInfo(CDI)」を試せば良いのでは?
結構、「USBケーブル」の接続が甘くて「接触不良」を起こしたために、
「書き込みエラー」で「USB-HDD」が異常になってしまう場合も有るようですm(_ _)m
<「初期化(フォーマット)」の書き込みで異常になっている可能性があるので、
「録画」が正常に出来ず、「再生」も正常に読み取れないなどが考えられますm(_ _)m
「CDI」でエラーが見つかったなら、「再初期化」で正常になるかどうかって所かと...m(_ _)m
書込番号:20296432
レスありがとうございます。
異常がでていないとのことで、やはりTV本体ではなく通常HDDの異常からの異常状態となっているのでしょうか。
CrystalDiskInfoの紹介ありがとうございます。ただ、通常HDDはレグザからの初期化でないと認識しないので、PCに繋いでまた戻してレグザからの初期化で問題ないでしょうか。ただ、AVHD-ZRC7は、タイムシフト用HDDが2基と通常HDDが1基が一体型になっているのPCにつないでよいものか、解らないので困ったもんです。
書込番号:20298784
「CDI」は、「ファイルを見る」のでは無く、「HDDの状態を診る」なので、フォーマットは関係無いはずですが...
<「初期化しますか?」と聞かれても、「キャンセル("しない"を選択)」すれば良いだけのはず...
>解らないので困ったもんです。
「USB-HDD」って、元々「PC用周辺機器」なんですが...(^_^;
http://kakaku.com/item/K0000442782/
も、「テレビオプション」のカテゴリでは有りませんし...
<http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avhd-zr/spec.htm
を見れば一目瞭然のはず...
まぁ、
http://kakaku.com/kaden/tv-others/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3
も「専用」と言っても、「PCでは使えない」というモノでは有りませんが...
<「テレビ向けの形状などになっている」ってだけで、インタフェース(USB)は「PC用」と何も変わりませんから...
書込番号:20300183
結局、新しいHDD(HDUS-UT1.0)を買ってAVHD-ZRC7のものを入れ替えてみました。一応、正常に録画・再生できるようになりました。ただし、通常録画が失敗することが度々ありようにもなりました。前は、失敗したことなかったのですが。
また、取り替えた元のHDDを教えてもらった「CrystalDiskInfo」で確認すると、「正常」と結果がでました。ということはHDDは悪くないとのことですよね。どこが、悪いのかわからなっちゃいました。
AVHD-ZRC7本体が悪いのでしょうか。タイムシフトが大活躍してので、修理には出しにくい(保証もなくなってるし・・・)。
書込番号:20327757
まぁ、可能性としてはあり得るとは思いますm(_ _)m
「形状」として、「タイムシフト+通常」になっていますが、
内部は完全に分離した「USB-SATA変換基板」が搭載されているだけとも...
なので、片方が壊れている可能性も否定できませんm(_ _)m
あと、「USBケーブル」のコネクタはしっかりと刺さって居ることを確認しましたか?
書込番号:20328390
>ペネノアさん
自分も以前同様の症状が起こり、りセットや初期化等色々試しましたが
その時はタイムシフト用のHDDを外すと収まりました。
…なのですが、それ以前から朝TVをつけても画面がブラックアウトして音声だけ流れる等の異常動作が頻発していて
その後上記の症状、どうにもならなくなったので修理を依頼、TVの基板の交換で問題は収まりました。(ギリギリ保証期間内でした)
その時の技術者曰く、この型番はこの手の問題が起こりやすいとの事で
元々の耐久性・信頼性があまり高くないのかもしれません。
この先も使う予定ならば断腸の思いをしてでも基板の交換をおすすめしますし
いっその事新型とまで行かなくとも今現在での型落ちモデルに買い替えても良いかもしれません。
書込番号:20375663
みなさん、ありがとうございます。
>名無しの甚兵衛さん
ケーブルは何度もつなぎ直して確認しています。
>サンプル2000さん
この47Z7は、1年2か月後、その後1年3か月後にそれぞれ画面がブラックアウトになって、声はすれども画面は見えずになって、2回ほど基盤交換はしてます。なので、さすがにTV本体ハードは大丈夫かなと思うのですが。
一応、ケーズデンキで買ったので5年保証はあったので、助かってますが。HDDのAVHD-ZRC7は1年保証なんでだめなら変え換えなのですが、もう東芝純正しか売ってないようなので、どうしたものかなと思います。
とりあえず、いまのところは不具合が再発してないので、助かっていますが。
書込番号:20377900
「繋ぎ直し」は、「47Z7側」「AVHD-ZRC7側」「HDUS-UT1.0側」両方ですよね?
<どちらかと言えば、「USB-HDD側」が怪しい場合が多いです(^_^;
また、既に初期化の段階で「書き込み異常」が起きている場合、その後の書き込み全てが不安定になり、
「繋ぎ直し」では改善できないと思われますm(_ _)m
<「再初期化」をしないと改善は見込めないかと...
まぁ、「47Z7」が故障している可能性も否定出来ないんですよねぇ...
<別の「USB-HDD」を繋げてもエラーが起きるとなると...
書込番号:20378403
>名無しの甚兵衛さん
どうもです。
もちろんです。ただし、HDUS-UT1.0はAVHD-ZRC7に内蔵されますので、HDUS-UT1.0は直接47Z7につながらないです。AVHD-ZRC7から出ている3本のUSBケーブルは、何回もそれぞれ繋ぎなおして検証しましたが、変化なしでした。なので、ケーブルは関係ないかなと思ってます。
HDUS-UT1.0は、47Z7からでないと初期化できないので、それは3回程やってみましたが、異常状態は直らずでした。ただし、その状態のHDUS-UT1.0は、CrystalDiskInfoでは異常なしと診断されるんですよ。何かなぁ〜って、感じです。
いえいえ、新しく購入したHDUS-UT1.0をAVHD-ZRC7にセットしたら、今のところ異常は出てないです。
なので、何が悪いのかよくわからないです。
書込番号:20380647
なるほど、それなら「接触不良」が原因では無さそうですねm(_ _)m
厳密に言えば、「ケーブル」そのものが原因の可能性も有ります。
<3本を入れ替えて接続しているなら、可能性も低くなりますが、
既述の通り、「接続後に書き込み不良を起こした」なら、どのケーブルを繋いでも「状態」は不良なので...
別のケーブルを繋いだ後、「再初期化」を行って検証する必要が有りますが、結構手間ですm(_ _)m
あぁ、そうなると、最初の「HDUS-UT1.0」が不良品だった可能性が高くなりますね(^_^;
「AVHD-ZRC7」が不良という可能性も有ったので、この辺は原因を見付けるのはなかなか難しいと思いますm(_ _)m
とりあえず、使える様になったみたいで良かったですm(_ _)m
書込番号:20381499
諸々、初心者です。既出でしたら申し訳ありませんが、色々自分で調べても決めかねているため、どなたか詳しい方アドバイス願います!
まずタイトル通り、2013年購入の42Z7の液晶パネルが破損し、現在右側10cmくらいにカーテンがかかったように黒くなっている状態です。購入した量販店経由で東芝修理ご担当者よりご連絡をいただいたところ、修理概算90,000円とのことでした。(購入店の延長保証加入しているも今回のは対象外) 当然買替も視野に入れるべき金額ではありますが、外付けHDDに録画してあるものが大量にあり、買替によりすべてを失くしてしまうのはとても痛く、どのような方法を取るべきか考えあぐねています。
同社のレグザリンクダビング対応のライターやレコーダーがあれば、HDD録画分はそちらでBD化できることはわかりましたが、残念ながら我が家のレコーダーは他社製、しかもBDドライブの故障なのか、現在はDVDのみ録画視聴できる状態です。
現行機能を持つテレビへ買替をするとなると、90,000円ではきかず、さらにHDD録画分の対処法に困ります。なので、今回は同機を修理し、いずれHDD録画分をBD化する…を考えていますが、以下さらに悩んでいます。。
@なるべく安価で済ませたい場合、どのライター?が良いのか。
A現行BDレコーダー機の故障?についても、ゆくゆくは買替になるのならば、多少上乗せしても今回レグザリンクダビング対応レコーダーを買うべきか。
長くなり申し訳ありませんが、どなたかお知恵を拝借したく、よろしくお願いいたします!
書込番号:20035583 スマートフォンサイトからの書き込み
>そまままさん
外付けHDDに録画してある番組を残すことが、1番重要なようですね、
そうなると、やはり東芝のレグザリンクダビング対応レコーダー購入が簡単で確実だと思います。
DBR-Z620(HDD1T)かDBR-Z610(HDD500G)、どちらも価格コム最安値だと3万円代ですね。
47Z7修理時に外付けHDDの録画番組が大丈夫か否か、必ず確認してください。
修理内容によっては録画番組が再生できなくなる可能性もあるかもしれません。
47Z7修理前に、レコーダーを購入して、
外付けHDDの番組をレコーダー(HDDかBDディスク)に保存しておくのが安全かもしれません。
書込番号:20035694
CrazyCrazyさんのコメが最善の措置かと。
これを機に、今後は「録る、観る、消す」以外の保存しておきたいものはレコーダーに移すか、最初からレコーダーで録画しておいた方がいいですよ。
書込番号:20035725 スマートフォンサイトからの書き込み
「液晶パネル」だけの交換なら、「録画番組」に影響は無いと思われますが、
他の方も書かれている様に、訪問前にサービスに対して、
1.録画番組はどうなるかの確認。
2.見られなくなるなら、ダビングするための時間が必要なので、修理の日時の調整。
3.メーカーによる対処方法があるなら、必ず併せてお願いする。
「外付けHDD」の容量が判らないので、「レグザレコーダー」だけの容量で済むのかどうかも気になります。
<「2TBのUSB-HDD」に8割録画されていて、「DBR-Z620」を購入してもダビングしきれない..._| ̄|○
そうなると、「DBR-Z620用のUSB-HDD」も追加が必要になるかも!?
<「47Z7のUSB-HDD」−(レグザリンク・ダビング)→「DBR-Z620」−(移動)→「DBR-Z620のUSB-HDD」
「DBR-Z620」などの「レグザレコーダー」を購入するなら、「LANケーブル」も併せて購入してくださいm(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
書込番号:20035766
自分はRD-X9に転送し、さらにBlu-rayも数年に1度くらいしてましたが、ここのUserでお馴染み、
そもそもタイムシフトを使ってない時点で、オリオンなど格安国産やドンキなどのノーブランドテレビで298くらいでよくないですか?!
書込番号:20035872 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはBD化が大前提なのでしょうか?
安く済ませる方法として次のようなDTCP-IPサーバー機能があるLAN-HDD(NAS)という方法もあります。
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/index.htm
将来対応のBDレコを購入すれば、上記NAS→BDレコへダビングし、BD化もできます。
書込番号:20035918
IODATAのRECBOXにダビングする手もあります。
レグザTVからダビングが可能です。
RECBOXはdlna/dtcp-ip対応のnas(ネットワーク対応HDD)なので、録画番組をこれにダビングしてしまえば複数のTV(dlnaクライアント機能が必要)で見ることが可能です。
もちろんホームネットワークが構築されていなければいけませんが。
所有しているBDレコーダー(パナソニックやソニー等)がRECBOXからのネットワークダビングに対応していればBD化も可能です。
ここまでできればレクザレコーダーよりも安くすみます。
書込番号:20035954
スレ主さんが所有するBDレコーダーはBDへのダビングができなかったんですね(^_^;)
修理に90,000もするなら買い換えたほうがいいと思いますが。最近のレグザTVならSeeQVault対応HDDが使える機種があるので、TVを交換しても録画番組を継続して見ることが可能です。
書込番号:20036018
スレ主さんに質問です。
Z7に接続されている外付けHDDは、
長時間対応ですか?それともノーマルなタイプですか?
前者の場合は、配信もLAN経由のダビングも出来ません、後者の場合は他の皆様の言われる通りで…
書込番号:20036136 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
たくさんのアドバイスをいただき大変恐縮です。
一つ一つ読ませていただき、勉強させていただいている途中ですが、何しろ諸々に疎くて知識に乏しく、時間がかかりそうなので、、取り急ぎ御礼まで!
また個別にレスさせていただきますね!
書込番号:20036745 スマートフォンサイトからの書き込み
>CrazyCrazyさま
早々にご返信いただきましたのに、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り、HDD録画分すべてが子どものものだったため、何とか残すことが最優先かつ最もネックとなっていた事項でした。
やはりレグザリンクダビング対応レコーダーを購入することが、簡単かつ確実なようですね。42Z7機の修理見積もりの際に、今回のケースでは液晶パネル交換で基盤に問題はないことから、HDD録画分には影響ない旨確認しています。修理費用に続きレコーダー購入となると本当に痛い出費にはなりますが、現在のレコーダーもBD機能が故障していて、いずれにしても買い替えは必要にはなるので…これを機に頑張ろうと思います。。
ご丁寧なアドバイスと、価格帯までお調べいただき、ありがとうございました!!
書込番号:20052450 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さま
御礼が遅くなり申し訳ありません。
おっしゃる通り、最初は観て消す、をしていたのですが、BDレコーダーの不調からHDDに残すことが多くなり、タイムシフトから保存したものもあり、、だんだんと増えてきてしまった次第です。新しいレコーダーを購入した際には、使い分けをきちんとしようと思います。ありがとうございました!
書込番号:20052460 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さま
御礼が遅くなり申し訳ありません!機械オンチな私にもわかりやすい丁寧なご回答をありがとうございました。
HDD録画分については現在6割ほどあるのですが、レコーダーのHDDにダビングするものと、BD化するもの、将来的に消えてしまっても大丈夫なものはそのままテレビのHDDに残す、など、適宜取捨選択しながら頑張ってみようと思います。
LANケーブル、必要ですね!
現在無線LANなので、ケーブルどこかにしまってあるかも、、確認してみます!
書込番号:20052473 スマートフォンサイトからの書き込み
>JOKR-DTVさま
御礼が遅くなり申し訳ありません!
レグザのタイムシフト機能は我が家ではフル活用なんです。。日頃子どもに占領されていたりして観る時間もなく、夜な夜な、または子どもの昼寝中などに、めぼしい過去番組を見つけては観る…といった生活が私たち夫婦にとっての常になっておりまして (^^;
それがなければ、この修理費用なんて本当にバカバカしいくらいですよね、新品余裕で買えますものね。。
書込番号:20052481 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
御礼が遅くなり申し訳ありません!
新しい方法を教えてくださりありがとうございます!
貼っていただいたリンクも確認し、不案内ながらも勉強しました(^^;;
便利なものもあるのですね!
ただ、大切なものはBD化しておくことも将来的には良いのかなと思ったのと、現況のBDレコーダーも故障していて機能していないことも併せて考えて、今回は対応レコーダーに新調する方向で考えています。
大変勉強になりましたし、アドバイスありがとうございました!
書込番号:20052495 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲルニカ2さま
御礼が遅くなり申し訳ありません!
新しい方法を教えてくださりありがとうございました!機械オンチで色々不案内ながらも勉強しました(^^;;
所有しているBDレコーダーが対応ではないのと、さらには故障していて現在はただのDVDプレイヤーと化してしまっているので、遅かれ早かれこちらも買い替えをしなければいけないところです。本当に修理費用がバカバカしいくらいの高額ではありますが、同じタイムシフト対応機種への買い替えも安くはないので、、
とても勉強になりました。まだまだわからないことも多いですが、また何かの際には参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:20052505 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さま
御礼が遅くなり申し訳ありません!
ごめんなさい、調べてみたのですがちょっとよくわからなくて、、現在付いているHDDはレグザタイムシフト対応のTHD-250T1というものです。これが浄玻璃の鏡さまのおっしゃる長時間対応orノーマル、のどちらにあたるのかがわからず…本当に機械オンチでお恥ずかしいかぎりです。。
書込番号:20052516 スマートフォンサイトからの書き込み
そまままさん、こんにちは
確かに、両方で十数万円は痛いですね、レコーダーは是非長期補償をおつけください。
47Z7は補償適用外とのことですが何かぶつけてしまったとか、液晶パネルが補償対象外(量販店の無料補償)だったのですかね?
ちなみに我が家の使い分けですが、テレビの外付けHDDは奥方専用です、ドラマ・バラエティ・音楽番組、
適当に録画しては休日にまとめて視聴しています。
私はBDに焼くことが多いのでレコーダー専門です、
ご存じだとは思いますがBD−REを使うとお子さんが成長して見なくなった番組のディスクを再利用できますよ。
書込番号:20052525
>CrazyCrazyさま
こんにちは!早速のご返信ありがとうございます!
そうなんです。購入して3年で、量販店長期保証期間中ではあったのですが…今回はおっしゃる通り、液晶パネルに子どもがおもちゃを投げつけるという、明らかな自爆による破損でしたので対象外だったのです(泣)
心配症なので購入する大概のものには長期保証をつけてはいるのですが、現況BDレコーダーも購入してちょうど6年で保証期間切れ。本当についていないです。ちなみにテレビですが、3年前に新調したときも同じく液晶パネルの破損(原因は同じ、、)で。前回は元々のテレビも古いし買い替えよう!となりましたが、今回はそうもいかない事情が多々あり。。今度は液晶の保護パネル設置を併せてしようと思っています。
使い分けのお話も聞かせていただきありがとうございます!BD-REですね!もう本当に諸々疎くて恥ずかしいくらいで、まだDVDくらいしか使っておらず、、本当に勉強になります>_<
色々有用なアドバイスをありがとうございます!
また何かありました際にはご教示いただければ幸いです!!
書込番号:20052544 スマートフォンサイトからの書き込み
Z7の外付けHDDに録音した番組をブルーレイにダビングしようと思うのですが、
いまある全ての機器を駆使すると、
以下の構成になるのですが、
ダビング可能でしょうか?
Z7→東芝D-M470→パナソニックDiga(BRS510)
書込番号:20011923 スマートフォンサイトからの書き込み
あるならやってみればいいと思うのですが
Z7からM470まではレグザリンクダビングできますよね
多分その先が無理かな
書込番号:20012024
東芝のライタープレーヤーか対応する東芝のブルレコを購入したほうがよいのでは。
書込番号:20012519
もう一つ方法がありました。ただ、金額が張ります。パソコンを仲介します。
アイオーのivdr-sアダプター ivdr-sカセット マクセルのアイビーブルー(BD化をするために)でも可能のはずです。
カットだけですがPCによる完璧な編集ができます。win 10だと制約があるので要注意ではあります。
書込番号:20012573
自分はRDX9に送った後に、DIGA BWやXWに送っていました。
日常的にやるものではないです。REGZAは欠陥なので。
それ故に保存用HDDが空でも長時間番組の移動もタイムシフトから出来ません。
書込番号:20012800 スマートフォンサイトからの書き込み
>JOKR-DTVさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>こるでりあさん
皆さん、回答ありがとうございます!
D-M470からDigaへの録画データ移動(有料放送)に成功しましたので、
次は移動した録画データをブルーレイにダビングできるか確かめたいと思います。
Z7からD-M470への録画データ移動はまだ試していません。
書込番号:20013738 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
の古い機種だと出来る様だったので、そのまま継承されているって事ですね(^_^;
「D-M470」→「RECBOX」→「DIGA」
になると予想していましたが、予想外の結果に喜んでいる方も多いかも!?
有用な情報ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20017346
>ラベンダーソフトさん
頑張ってください
>名無しの甚兵衛さん
確かに、色々試してはみるもんですねー
書込番号:20017435
Z700XとZ7でレグザリンクシェアについてです。
Z700X=タイムシフト専用HDD
通常録画用HDD
Z7=通常録画用HDD
ネットはケ−ブルTVのネット回線を引いていて、2台のTVは壁コンセントLAN端子にLANケーブルで繫いでます。
Z700Xは問題無く、Z7で今まで録画した番組が見れてます。
Z7の動作が不安定で、
夜寝る前はZ7をリモコン操作できていたのに、リモコンで電源を切ると、朝起きたり、少し時間が経つとリモコンでは電源が入らない(主電源押しても電源が入らず、長押しして再起動したら通常通り使えます)
リモコンで電源ボタン尾押し、TVは通常通り使え、
メディアプレイヤーでZ700Xで録画した番組を見ていて
トイレなど行くときに停止ボタンを押して再度見ようとするとクラウドメニューボタンのみが反応しなくなる。
クラウドメニューボタンのみ一切反応しない(他のボタンは反応する)
Z700Xで録画した番組や通常録画した番組が、クラウドメニューボタンを押してZ7の項目は表示されてるのに番組は表示されない
このような事が、毎回では無いですが頻発します、Z7をネットにLANケーブルで繫いでからこういう事が起き始め
Z7だけで使用していた時は電源が入らないとかもなく不具合も無しでした。
Z7、Z8などは電源トラブルが多いみたいですが、今の所は再起動させれば通常通り使用できます。
Z7の問題なのでしょうか?
hirozannさん
> Z7の問題なのでしょうか?
書かれている症状からだけ推測すると、Z7 のネットワーク周りが不安定になっている可能性が高いですが、他の可能性としては Z7 のリモコン受信部もしくは、Z7 のリモコンそのものに不具合が発生している可能性もありそうです。
もし、Z700X のリモコンコード (モード) を変更して、Z7 の操作ができるようになるのであれば、一時的に Z700X のリモコンで Z7 の操作をしてみて、それで問題が出ないのなら Z7 のリモコンの問題でしょうし、問題が出るのなら Z7 側の問題ということになるでしょう。
書込番号:20003938
>shigeorgさん
リモコン側の問題はほぼないと思います。
z7用のリモコンは2台あり、どちらもクラウドメニューボタンのみ反応がないのと、
z700xのリモコンでも反応が無いので。
なのでリモコンと言うのは考えにくいと。
今までは、z7のみの使用時はクラウドメニューを使用すらしたことがないので、
レグザリンクシェアを使い初めて、今までと違うのはLANでTVを繋いだくらいなので、
ネットに繋ぐ事で不具合を起こしてるのか?
使えるときは普通に使えるので。
原因が分からないです。
書込番号:20004228 スマートフォンサイトからの書き込み
hirozannさん
リモコンは問題ないということなら、やはり Z7 の本体側に要因がありそうですね。
とりあえず、Z7 本体の電源ボタンを長押し (10秒以上) するか、電源を切ってから電源プラグを抜いて挿しなおすかしてリセットをして様子を見てみてください。
また、Z700X と Z7 の LAN ケーブルのテレビ側だけ入れ替えてみて状況が変わるか確認してみてください。
書込番号:20004372
…後は、IPアドレスの被りを調べて診ては??
書込番号:20004476 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigeorgさん
6秒前後の長押しでの再起動と10秒以上だとリセットになるのでしょうか?
LANの配線は最初に新しくしたり入れ替えもしたりしてるのでケ-ブルではないようです。
>浄玻璃の鏡さん
IPアドレスの被りと言うのはどういう事なのでしょうか?
書込番号:20004775 スマートフォンサイトからの書き込み
hirozannさん
6秒前後の長押しで再起動が始まるのなら、それで OK です。ここでは「リセット=強制再起動」だと思っていただければと思います。
REGZA TV のサポート情報では「8 秒の長押し」と書かれていたので、念のためにと思って「10 秒以上」と書いたのでした。
両方のテレビ共に同じ IP アドレスを使ってしまっている (同じ IP アドレスに設定してしまっている)、ということかと思います。
書込番号:20005572
>shigeorgさん
帰宅後1度目z7の電源は入り通常どうりでしたが、
クラウドメニューボタンも反応し録画番組も見れたのですが
試しにリモコンで電源offを2回offしたら
また電源が入らなくなり リセットで再起動という感じです。
iPアドレスは4つ数字が入る枠があり一番右側の
数字のみ数字が違うので同じと言うことはないと思います。
書込番号:20006015 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク設定の「本体名」が重複していたりしませんか?
<どちらも未設定だったり...
書込番号:20006136
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
