※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全387スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2016年11月11日 00:55 | |
| 32 | 18 | 2016年7月20日 14:46 | |
| 16 | 7 | 2016年7月7日 01:49 | |
| 4 | 8 | 2016年7月2日 22:43 | |
| 2 | 3 | 2016年7月2日 20:36 | |
| 22 | 10 | 2016年7月1日 16:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ]
REGZA47Z7を使用中です。今月頭にサーバーダウンロードでバージョン番号「T47-016FDD-3C9-09」にソフトウェア更新しました。
更新後、2回ほど視聴中に画面が真っ暗になりリモコン操作を受け付けなくなり電源が落ち、タイムシフト用のHDDの電源も落ちる現象が出ました。1回目は、レグザリンクで他の部屋にあるBDレコーダーの視聴中に通常HDDの録画開始時に起こり、2回目は、タイムシフト番組を再生開始時に起こりました。みなさん、どうでしょうか?
ただ、ソフトウェア更新前後に通常録画HDD(IODATA製AVHD-ZRC7)が、画面がカクカクする、止まる、音声がずれるなどの不調が出ています。なので、このHDDの不調でレグザ本体まで不調になるのでしょうか。どれが、何が原因か分からず困ってします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「Windows」でも、「Windows(Microsoft) Update」の後に不安定になる場合が有ると思います。
その場合は、「再起動」すると安定することが殆ど...(^_^;
なので、とりあえず操作編の114ページを良く読んで、「テレビのリセット」をしてくださいm(_ _)m
再起動しても改善しないなら、故障の可能性も否定できませんm(_ _)m
<「リモコンでのOFF/ON」では、「リセット/再起動」にはなりません。
「休止状態/スリープ」なだけなので、「シャットダウン&再起動」が動作安定への近道です(^_^;
書込番号:20293552
レスありがとうございます。
ご指摘の電源ボタン長押しリセットは、1回目異常時後に実施しました。また、2回目以降も何回は実施していますが、状況変わらずです。
録画用HDDは異常なのはわかるのですが、TVにソフトウエア更新で異常が出ているか、HDD異常からの症状なのかは、判別できないので、困ってます。HDDを買い直す症状がなくなればよいのですが、買い直したけど、実はTVの異常でHDDは買い直す必要がなかったとかの場合、目も当てられないので・・・。
少し様子見で、周りの方に同じ症状がないか、確認したいです。
書込番号:20293742
災難ですね。
バージョンアップ後に今までと変わりは見られず、とりあえず今の所こちらでは安定しています。
書込番号:20294874 スマートフォンサイトからの書き込み
PCが有るなら、「CrystalDiskInfo(CDI)」を試せば良いのでは?
結構、「USBケーブル」の接続が甘くて「接触不良」を起こしたために、
「書き込みエラー」で「USB-HDD」が異常になってしまう場合も有るようですm(_ _)m
<「初期化(フォーマット)」の書き込みで異常になっている可能性があるので、
「録画」が正常に出来ず、「再生」も正常に読み取れないなどが考えられますm(_ _)m
「CDI」でエラーが見つかったなら、「再初期化」で正常になるかどうかって所かと...m(_ _)m
書込番号:20296432
レスありがとうございます。
異常がでていないとのことで、やはりTV本体ではなく通常HDDの異常からの異常状態となっているのでしょうか。
CrystalDiskInfoの紹介ありがとうございます。ただ、通常HDDはレグザからの初期化でないと認識しないので、PCに繋いでまた戻してレグザからの初期化で問題ないでしょうか。ただ、AVHD-ZRC7は、タイムシフト用HDDが2基と通常HDDが1基が一体型になっているのPCにつないでよいものか、解らないので困ったもんです。
書込番号:20298784
「CDI」は、「ファイルを見る」のでは無く、「HDDの状態を診る」なので、フォーマットは関係無いはずですが...
<「初期化しますか?」と聞かれても、「キャンセル("しない"を選択)」すれば良いだけのはず...
>解らないので困ったもんです。
「USB-HDD」って、元々「PC用周辺機器」なんですが...(^_^;
http://kakaku.com/item/K0000442782/
も、「テレビオプション」のカテゴリでは有りませんし...
<http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avhd-zr/spec.htm
を見れば一目瞭然のはず...
まぁ、
http://kakaku.com/kaden/tv-others/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3
も「専用」と言っても、「PCでは使えない」というモノでは有りませんが...
<「テレビ向けの形状などになっている」ってだけで、インタフェース(USB)は「PC用」と何も変わりませんから...
書込番号:20300183
結局、新しいHDD(HDUS-UT1.0)を買ってAVHD-ZRC7のものを入れ替えてみました。一応、正常に録画・再生できるようになりました。ただし、通常録画が失敗することが度々ありようにもなりました。前は、失敗したことなかったのですが。
また、取り替えた元のHDDを教えてもらった「CrystalDiskInfo」で確認すると、「正常」と結果がでました。ということはHDDは悪くないとのことですよね。どこが、悪いのかわからなっちゃいました。
AVHD-ZRC7本体が悪いのでしょうか。タイムシフトが大活躍してので、修理には出しにくい(保証もなくなってるし・・・)。
書込番号:20327757
まぁ、可能性としてはあり得るとは思いますm(_ _)m
「形状」として、「タイムシフト+通常」になっていますが、
内部は完全に分離した「USB-SATA変換基板」が搭載されているだけとも...
なので、片方が壊れている可能性も否定できませんm(_ _)m
あと、「USBケーブル」のコネクタはしっかりと刺さって居ることを確認しましたか?
書込番号:20328390
>ペネノアさん
自分も以前同様の症状が起こり、りセットや初期化等色々試しましたが
その時はタイムシフト用のHDDを外すと収まりました。
…なのですが、それ以前から朝TVをつけても画面がブラックアウトして音声だけ流れる等の異常動作が頻発していて
その後上記の症状、どうにもならなくなったので修理を依頼、TVの基板の交換で問題は収まりました。(ギリギリ保証期間内でした)
その時の技術者曰く、この型番はこの手の問題が起こりやすいとの事で
元々の耐久性・信頼性があまり高くないのかもしれません。
この先も使う予定ならば断腸の思いをしてでも基板の交換をおすすめしますし
いっその事新型とまで行かなくとも今現在での型落ちモデルに買い替えても良いかもしれません。
書込番号:20375663
みなさん、ありがとうございます。
>名無しの甚兵衛さん
ケーブルは何度もつなぎ直して確認しています。
>サンプル2000さん
この47Z7は、1年2か月後、その後1年3か月後にそれぞれ画面がブラックアウトになって、声はすれども画面は見えずになって、2回ほど基盤交換はしてます。なので、さすがにTV本体ハードは大丈夫かなと思うのですが。
一応、ケーズデンキで買ったので5年保証はあったので、助かってますが。HDDのAVHD-ZRC7は1年保証なんでだめなら変え換えなのですが、もう東芝純正しか売ってないようなので、どうしたものかなと思います。
とりあえず、いまのところは不具合が再発してないので、助かっていますが。
書込番号:20377900
「繋ぎ直し」は、「47Z7側」「AVHD-ZRC7側」「HDUS-UT1.0側」両方ですよね?
<どちらかと言えば、「USB-HDD側」が怪しい場合が多いです(^_^;
また、既に初期化の段階で「書き込み異常」が起きている場合、その後の書き込み全てが不安定になり、
「繋ぎ直し」では改善できないと思われますm(_ _)m
<「再初期化」をしないと改善は見込めないかと...
まぁ、「47Z7」が故障している可能性も否定出来ないんですよねぇ...
<別の「USB-HDD」を繋げてもエラーが起きるとなると...
書込番号:20378403
>名無しの甚兵衛さん
どうもです。
もちろんです。ただし、HDUS-UT1.0はAVHD-ZRC7に内蔵されますので、HDUS-UT1.0は直接47Z7につながらないです。AVHD-ZRC7から出ている3本のUSBケーブルは、何回もそれぞれ繋ぎなおして検証しましたが、変化なしでした。なので、ケーブルは関係ないかなと思ってます。
HDUS-UT1.0は、47Z7からでないと初期化できないので、それは3回程やってみましたが、異常状態は直らずでした。ただし、その状態のHDUS-UT1.0は、CrystalDiskInfoでは異常なしと診断されるんですよ。何かなぁ〜って、感じです。
いえいえ、新しく購入したHDUS-UT1.0をAVHD-ZRC7にセットしたら、今のところ異常は出てないです。
なので、何が悪いのかよくわからないです。
書込番号:20380647
なるほど、それなら「接触不良」が原因では無さそうですねm(_ _)m
厳密に言えば、「ケーブル」そのものが原因の可能性も有ります。
<3本を入れ替えて接続しているなら、可能性も低くなりますが、
既述の通り、「接続後に書き込み不良を起こした」なら、どのケーブルを繋いでも「状態」は不良なので...
別のケーブルを繋いだ後、「再初期化」を行って検証する必要が有りますが、結構手間ですm(_ _)m
あぁ、そうなると、最初の「HDUS-UT1.0」が不良品だった可能性が高くなりますね(^_^;
「AVHD-ZRC7」が不良という可能性も有ったので、この辺は原因を見付けるのはなかなか難しいと思いますm(_ _)m
とりあえず、使える様になったみたいで良かったですm(_ _)m
書込番号:20381499
諸々、初心者です。既出でしたら申し訳ありませんが、色々自分で調べても決めかねているため、どなたか詳しい方アドバイス願います!
まずタイトル通り、2013年購入の42Z7の液晶パネルが破損し、現在右側10cmくらいにカーテンがかかったように黒くなっている状態です。購入した量販店経由で東芝修理ご担当者よりご連絡をいただいたところ、修理概算90,000円とのことでした。(購入店の延長保証加入しているも今回のは対象外) 当然買替も視野に入れるべき金額ではありますが、外付けHDDに録画してあるものが大量にあり、買替によりすべてを失くしてしまうのはとても痛く、どのような方法を取るべきか考えあぐねています。
同社のレグザリンクダビング対応のライターやレコーダーがあれば、HDD録画分はそちらでBD化できることはわかりましたが、残念ながら我が家のレコーダーは他社製、しかもBDドライブの故障なのか、現在はDVDのみ録画視聴できる状態です。
現行機能を持つテレビへ買替をするとなると、90,000円ではきかず、さらにHDD録画分の対処法に困ります。なので、今回は同機を修理し、いずれHDD録画分をBD化する…を考えていますが、以下さらに悩んでいます。。
@なるべく安価で済ませたい場合、どのライター?が良いのか。
A現行BDレコーダー機の故障?についても、ゆくゆくは買替になるのならば、多少上乗せしても今回レグザリンクダビング対応レコーダーを買うべきか。
長くなり申し訳ありませんが、どなたかお知恵を拝借したく、よろしくお願いいたします!
書込番号:20035583 スマートフォンサイトからの書き込み
>そまままさん
外付けHDDに録画してある番組を残すことが、1番重要なようですね、
そうなると、やはり東芝のレグザリンクダビング対応レコーダー購入が簡単で確実だと思います。
DBR-Z620(HDD1T)かDBR-Z610(HDD500G)、どちらも価格コム最安値だと3万円代ですね。
47Z7修理時に外付けHDDの録画番組が大丈夫か否か、必ず確認してください。
修理内容によっては録画番組が再生できなくなる可能性もあるかもしれません。
47Z7修理前に、レコーダーを購入して、
外付けHDDの番組をレコーダー(HDDかBDディスク)に保存しておくのが安全かもしれません。
書込番号:20035694
CrazyCrazyさんのコメが最善の措置かと。
これを機に、今後は「録る、観る、消す」以外の保存しておきたいものはレコーダーに移すか、最初からレコーダーで録画しておいた方がいいですよ。
書込番号:20035725 スマートフォンサイトからの書き込み
「液晶パネル」だけの交換なら、「録画番組」に影響は無いと思われますが、
他の方も書かれている様に、訪問前にサービスに対して、
1.録画番組はどうなるかの確認。
2.見られなくなるなら、ダビングするための時間が必要なので、修理の日時の調整。
3.メーカーによる対処方法があるなら、必ず併せてお願いする。
「外付けHDD」の容量が判らないので、「レグザレコーダー」だけの容量で済むのかどうかも気になります。
<「2TBのUSB-HDD」に8割録画されていて、「DBR-Z620」を購入してもダビングしきれない..._| ̄|○
そうなると、「DBR-Z620用のUSB-HDD」も追加が必要になるかも!?
<「47Z7のUSB-HDD」−(レグザリンク・ダビング)→「DBR-Z620」−(移動)→「DBR-Z620のUSB-HDD」
「DBR-Z620」などの「レグザレコーダー」を購入するなら、「LANケーブル」も併せて購入してくださいm(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
書込番号:20035766
自分はRD-X9に転送し、さらにBlu-rayも数年に1度くらいしてましたが、ここのUserでお馴染み、
そもそもタイムシフトを使ってない時点で、オリオンなど格安国産やドンキなどのノーブランドテレビで298くらいでよくないですか?!
書込番号:20035872 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはBD化が大前提なのでしょうか?
安く済ませる方法として次のようなDTCP-IPサーバー機能があるLAN-HDD(NAS)という方法もあります。
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/index.htm
将来対応のBDレコを購入すれば、上記NAS→BDレコへダビングし、BD化もできます。
書込番号:20035918
IODATAのRECBOXにダビングする手もあります。
レグザTVからダビングが可能です。
RECBOXはdlna/dtcp-ip対応のnas(ネットワーク対応HDD)なので、録画番組をこれにダビングしてしまえば複数のTV(dlnaクライアント機能が必要)で見ることが可能です。
もちろんホームネットワークが構築されていなければいけませんが。
所有しているBDレコーダー(パナソニックやソニー等)がRECBOXからのネットワークダビングに対応していればBD化も可能です。
ここまでできればレクザレコーダーよりも安くすみます。
書込番号:20035954
スレ主さんが所有するBDレコーダーはBDへのダビングができなかったんですね(^_^;)
修理に90,000もするなら買い換えたほうがいいと思いますが。最近のレグザTVならSeeQVault対応HDDが使える機種があるので、TVを交換しても録画番組を継続して見ることが可能です。
書込番号:20036018
スレ主さんに質問です。
Z7に接続されている外付けHDDは、
長時間対応ですか?それともノーマルなタイプですか?
前者の場合は、配信もLAN経由のダビングも出来ません、後者の場合は他の皆様の言われる通りで…
書込番号:20036136 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
たくさんのアドバイスをいただき大変恐縮です。
一つ一つ読ませていただき、勉強させていただいている途中ですが、何しろ諸々に疎くて知識に乏しく、時間がかかりそうなので、、取り急ぎ御礼まで!
また個別にレスさせていただきますね!
書込番号:20036745 スマートフォンサイトからの書き込み
>CrazyCrazyさま
早々にご返信いただきましたのに、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り、HDD録画分すべてが子どものものだったため、何とか残すことが最優先かつ最もネックとなっていた事項でした。
やはりレグザリンクダビング対応レコーダーを購入することが、簡単かつ確実なようですね。42Z7機の修理見積もりの際に、今回のケースでは液晶パネル交換で基盤に問題はないことから、HDD録画分には影響ない旨確認しています。修理費用に続きレコーダー購入となると本当に痛い出費にはなりますが、現在のレコーダーもBD機能が故障していて、いずれにしても買い替えは必要にはなるので…これを機に頑張ろうと思います。。
ご丁寧なアドバイスと、価格帯までお調べいただき、ありがとうございました!!
書込番号:20052450 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さま
御礼が遅くなり申し訳ありません。
おっしゃる通り、最初は観て消す、をしていたのですが、BDレコーダーの不調からHDDに残すことが多くなり、タイムシフトから保存したものもあり、、だんだんと増えてきてしまった次第です。新しいレコーダーを購入した際には、使い分けをきちんとしようと思います。ありがとうございました!
書込番号:20052460 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さま
御礼が遅くなり申し訳ありません!機械オンチな私にもわかりやすい丁寧なご回答をありがとうございました。
HDD録画分については現在6割ほどあるのですが、レコーダーのHDDにダビングするものと、BD化するもの、将来的に消えてしまっても大丈夫なものはそのままテレビのHDDに残す、など、適宜取捨選択しながら頑張ってみようと思います。
LANケーブル、必要ですね!
現在無線LANなので、ケーブルどこかにしまってあるかも、、確認してみます!
書込番号:20052473 スマートフォンサイトからの書き込み
>JOKR-DTVさま
御礼が遅くなり申し訳ありません!
レグザのタイムシフト機能は我が家ではフル活用なんです。。日頃子どもに占領されていたりして観る時間もなく、夜な夜な、または子どもの昼寝中などに、めぼしい過去番組を見つけては観る…といった生活が私たち夫婦にとっての常になっておりまして (^^;
それがなければ、この修理費用なんて本当にバカバカしいくらいですよね、新品余裕で買えますものね。。
書込番号:20052481 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
御礼が遅くなり申し訳ありません!
新しい方法を教えてくださりありがとうございます!
貼っていただいたリンクも確認し、不案内ながらも勉強しました(^^;;
便利なものもあるのですね!
ただ、大切なものはBD化しておくことも将来的には良いのかなと思ったのと、現況のBDレコーダーも故障していて機能していないことも併せて考えて、今回は対応レコーダーに新調する方向で考えています。
大変勉強になりましたし、アドバイスありがとうございました!
書込番号:20052495 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲルニカ2さま
御礼が遅くなり申し訳ありません!
新しい方法を教えてくださりありがとうございました!機械オンチで色々不案内ながらも勉強しました(^^;;
所有しているBDレコーダーが対応ではないのと、さらには故障していて現在はただのDVDプレイヤーと化してしまっているので、遅かれ早かれこちらも買い替えをしなければいけないところです。本当に修理費用がバカバカしいくらいの高額ではありますが、同じタイムシフト対応機種への買い替えも安くはないので、、
とても勉強になりました。まだまだわからないことも多いですが、また何かの際には参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:20052505 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さま
御礼が遅くなり申し訳ありません!
ごめんなさい、調べてみたのですがちょっとよくわからなくて、、現在付いているHDDはレグザタイムシフト対応のTHD-250T1というものです。これが浄玻璃の鏡さまのおっしゃる長時間対応orノーマル、のどちらにあたるのかがわからず…本当に機械オンチでお恥ずかしいかぎりです。。
書込番号:20052516 スマートフォンサイトからの書き込み
そまままさん、こんにちは
確かに、両方で十数万円は痛いですね、レコーダーは是非長期補償をおつけください。
47Z7は補償適用外とのことですが何かぶつけてしまったとか、液晶パネルが補償対象外(量販店の無料補償)だったのですかね?
ちなみに我が家の使い分けですが、テレビの外付けHDDは奥方専用です、ドラマ・バラエティ・音楽番組、
適当に録画しては休日にまとめて視聴しています。
私はBDに焼くことが多いのでレコーダー専門です、
ご存じだとは思いますがBD−REを使うとお子さんが成長して見なくなった番組のディスクを再利用できますよ。
書込番号:20052525
>CrazyCrazyさま
こんにちは!早速のご返信ありがとうございます!
そうなんです。購入して3年で、量販店長期保証期間中ではあったのですが…今回はおっしゃる通り、液晶パネルに子どもがおもちゃを投げつけるという、明らかな自爆による破損でしたので対象外だったのです(泣)
心配症なので購入する大概のものには長期保証をつけてはいるのですが、現況BDレコーダーも購入してちょうど6年で保証期間切れ。本当についていないです。ちなみにテレビですが、3年前に新調したときも同じく液晶パネルの破損(原因は同じ、、)で。前回は元々のテレビも古いし買い替えよう!となりましたが、今回はそうもいかない事情が多々あり。。今度は液晶の保護パネル設置を併せてしようと思っています。
使い分けのお話も聞かせていただきありがとうございます!BD-REですね!もう本当に諸々疎くて恥ずかしいくらいで、まだDVDくらいしか使っておらず、、本当に勉強になります>_<
色々有用なアドバイスをありがとうございます!
また何かありました際にはご教示いただければ幸いです!!
書込番号:20052544 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
Z7の外付けHDDに録音した番組をブルーレイにダビングしようと思うのですが、
いまある全ての機器を駆使すると、
以下の構成になるのですが、
ダビング可能でしょうか?
Z7→東芝D-M470→パナソニックDiga(BRS510)
書込番号:20011923 スマートフォンサイトからの書き込み
あるならやってみればいいと思うのですが
Z7からM470まではレグザリンクダビングできますよね
多分その先が無理かな
書込番号:20012024
東芝のライタープレーヤーか対応する東芝のブルレコを購入したほうがよいのでは。
書込番号:20012519
もう一つ方法がありました。ただ、金額が張ります。パソコンを仲介します。
アイオーのivdr-sアダプター ivdr-sカセット マクセルのアイビーブルー(BD化をするために)でも可能のはずです。
カットだけですがPCによる完璧な編集ができます。win 10だと制約があるので要注意ではあります。
書込番号:20012573
自分はRDX9に送った後に、DIGA BWやXWに送っていました。
日常的にやるものではないです。REGZAは欠陥なので。
それ故に保存用HDDが空でも長時間番組の移動もタイムシフトから出来ません。
書込番号:20012800 スマートフォンサイトからの書き込み
>JOKR-DTVさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>こるでりあさん
皆さん、回答ありがとうございます!
D-M470からDigaへの録画データ移動(有料放送)に成功しましたので、
次は移動した録画データをブルーレイにダビングできるか確かめたいと思います。
Z7からD-M470への録画データ移動はまだ試していません。
書込番号:20013738 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
の古い機種だと出来る様だったので、そのまま継承されているって事ですね(^_^;
「D-M470」→「RECBOX」→「DIGA」
になると予想していましたが、予想外の結果に喜んでいる方も多いかも!?
有用な情報ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20017346
>ラベンダーソフトさん
頑張ってください
>名無しの甚兵衛さん
確かに、色々試してはみるもんですねー
書込番号:20017435
Z700XとZ7でレグザリンクシェアについてです。
Z700X=タイムシフト専用HDD
通常録画用HDD
Z7=通常録画用HDD
ネットはケ−ブルTVのネット回線を引いていて、2台のTVは壁コンセントLAN端子にLANケーブルで繫いでます。
Z700Xは問題無く、Z7で今まで録画した番組が見れてます。
Z7の動作が不安定で、
夜寝る前はZ7をリモコン操作できていたのに、リモコンで電源を切ると、朝起きたり、少し時間が経つとリモコンでは電源が入らない(主電源押しても電源が入らず、長押しして再起動したら通常通り使えます)
リモコンで電源ボタン尾押し、TVは通常通り使え、
メディアプレイヤーでZ700Xで録画した番組を見ていて
トイレなど行くときに停止ボタンを押して再度見ようとするとクラウドメニューボタンのみが反応しなくなる。
クラウドメニューボタンのみ一切反応しない(他のボタンは反応する)
Z700Xで録画した番組や通常録画した番組が、クラウドメニューボタンを押してZ7の項目は表示されてるのに番組は表示されない
このような事が、毎回では無いですが頻発します、Z7をネットにLANケーブルで繫いでからこういう事が起き始め
Z7だけで使用していた時は電源が入らないとかもなく不具合も無しでした。
Z7、Z8などは電源トラブルが多いみたいですが、今の所は再起動させれば通常通り使用できます。
Z7の問題なのでしょうか?
hirozannさん
> Z7の問題なのでしょうか?
書かれている症状からだけ推測すると、Z7 のネットワーク周りが不安定になっている可能性が高いですが、他の可能性としては Z7 のリモコン受信部もしくは、Z7 のリモコンそのものに不具合が発生している可能性もありそうです。
もし、Z700X のリモコンコード (モード) を変更して、Z7 の操作ができるようになるのであれば、一時的に Z700X のリモコンで Z7 の操作をしてみて、それで問題が出ないのなら Z7 のリモコンの問題でしょうし、問題が出るのなら Z7 側の問題ということになるでしょう。
書込番号:20003938
>shigeorgさん
リモコン側の問題はほぼないと思います。
z7用のリモコンは2台あり、どちらもクラウドメニューボタンのみ反応がないのと、
z700xのリモコンでも反応が無いので。
なのでリモコンと言うのは考えにくいと。
今までは、z7のみの使用時はクラウドメニューを使用すらしたことがないので、
レグザリンクシェアを使い初めて、今までと違うのはLANでTVを繋いだくらいなので、
ネットに繋ぐ事で不具合を起こしてるのか?
使えるときは普通に使えるので。
原因が分からないです。
書込番号:20004228 スマートフォンサイトからの書き込み
hirozannさん
リモコンは問題ないということなら、やはり Z7 の本体側に要因がありそうですね。
とりあえず、Z7 本体の電源ボタンを長押し (10秒以上) するか、電源を切ってから電源プラグを抜いて挿しなおすかしてリセットをして様子を見てみてください。
また、Z700X と Z7 の LAN ケーブルのテレビ側だけ入れ替えてみて状況が変わるか確認してみてください。
書込番号:20004372
…後は、IPアドレスの被りを調べて診ては??
書込番号:20004476 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigeorgさん
6秒前後の長押しでの再起動と10秒以上だとリセットになるのでしょうか?
LANの配線は最初に新しくしたり入れ替えもしたりしてるのでケ-ブルではないようです。
>浄玻璃の鏡さん
IPアドレスの被りと言うのはどういう事なのでしょうか?
書込番号:20004775 スマートフォンサイトからの書き込み
hirozannさん
6秒前後の長押しで再起動が始まるのなら、それで OK です。ここでは「リセット=強制再起動」だと思っていただければと思います。
REGZA TV のサポート情報では「8 秒の長押し」と書かれていたので、念のためにと思って「10 秒以上」と書いたのでした。
両方のテレビ共に同じ IP アドレスを使ってしまっている (同じ IP アドレスに設定してしまっている)、ということかと思います。
書込番号:20005572
>shigeorgさん
帰宅後1度目z7の電源は入り通常どうりでしたが、
クラウドメニューボタンも反応し録画番組も見れたのですが
試しにリモコンで電源offを2回offしたら
また電源が入らなくなり リセットで再起動という感じです。
iPアドレスは4つ数字が入る枠があり一番右側の
数字のみ数字が違うので同じと言うことはないと思います。
書込番号:20006015 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク設定の「本体名」が重複していたりしませんか?
<どちらも未設定だったり...
書込番号:20006136
最近、MX5時に夢中、あさチャンなど、カラーボタン集計の投票なぜか出来ない。
NHKハイブリッドキャストなどは使えてますのでLAN問題ないです。
一応報告しときます。
書込番号:19897943 スマートフォンサイトからの書き込み
関係あるかはわかりませんが、私の家では7時30分あたりにいきなりNHKがフリーズし、その後地デジのデータ放送が受信出来なくなりました。全国ニュースでは知らんぷりでしたが、地域のニュースの冒頭でお詫びがあったので放送局側の問題でしょうかね。
書込番号:19898042 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
わざわざありがとうございました。そちら地域では気象変化で電波が不安定かもしれませんね
埼玉のこちら、長野、山梨、福島の電波もアンテナを向ければ0〜30未満で触れています。北関東はフルセグ。
とりあえず常に集計番組はやってませんが、電源引っこ抜いて数日後あたりに
同様な番組に出くわし普通に投票できていました。バグでしょうかね。
書込番号:19902735
いつの間にかコンセント引っこ抜いておいたら完治しましたw
書込番号:20005704 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを見ていました。
さっきまできちんと映っていて
ちょっと目を離していたら、音は出ているけど
映像が出ない状態になりました。
書き込みを読むと、皆さんと同じ症状みたいですね。
こんなに急に映らなくなるものなのでしょうか?
延長保証は入っていました。
2012年の12月に購入なので
購入後、3年が経過しています。
ベスト電器の保証では40%保証みたいです。
購入金額は¥113,000
とすると¥45,200までの保証しか受けられないっていうこと?
買い換えた方がいいのでしょうか?
その時に、おすすめの機種ってありますか?
G20あたり?
まずは「テレビのリセット」からですm(_ _)m
書込番号:19922601
拝見しました
まず他の方もかいてますが
取扱説明書を、良く見てリセットやバージョンアップまだメーカーに対策ないか確認ですね
延長保証に加入されてるならそちらで修理してしまった方が良いかと修理金額はメーカーのサイトに参考価格がでてるのでそちらを参考に
故障箇所によるのでもしかしたら上限こえるか越えないかわからないとりあえず修理に成る場合ベスト電気さんに相談ですね
よほど金額が高く保証しきれないならヤマダ電機のTHE安心を使った方法で直す方が得ならそっち
もしくはリサイクルショップやオークションなどに売ってしまう
保証システムはお店によってちがうので次回買う際は注意して入る
では
書込番号:19922629 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
電源スイッチの長押しでリセットをやってみました。
でも、相変わらず映像だけが映りません。
電源コードを抜いて、1分以上待って電源を入れる、というのもやってみました。
でもダメでした。
声は聞こえるけど、映像が出ません。
テレビ放送だけかと思って
DVDレコーダーからの映像も試してみましたが
だめでした。
声は出ましたが、映像は出ません。
したがって、アンテナではなさそうです。
明日、ベスト電器に電話してみます。
週末見たいテレビがあったのになぁ・・・
書込番号:19922692
みなみ様
こんにちわ
3年ほどで壊れた?のでしょうか
すこし早いですね
買いかえられたほうが良いような気がします
僕は2002年製のEIZOL565と、
2009年製のIOデータのHVT-T100で普段見ています
パソコンからの流用です。
僕は見ないですけど2009年製のシャープ32インチはまだ壊れないですね
とてもショックだと思います。
延長保証は必要ですね
書込番号:19923948
>でも、相変わらず映像だけが映りません。
>でもダメでした。
う〜ん、こうなると「液晶パネル」の故障の様ですね...
まぁ、延長保証に入っているようなので、「修理」して頂くのが一番かと...m(_ _)m
<最近は「同等品と交換」という場合も有るので、まずは購入店経由で診て貰ってみては?
書込番号:19924794
たまにはあります、東芝は。
書込番号:19925016 スマートフォンサイトからの書き込み
42Z7は
無償で修理してもらえそうです。
購入金額の100%までの修理費が無料になる保証みたいでした。
修理ができない場合、40%の返金、という内容でした。
¥113,000で購入しているので
そこまでの修理代はかからないだろうと。
で、修理をしてもらって、自分が使い続ければいいのでしょうが
知り合いに譲ることにして
49G20Xを買っちゃいました。
K'sで¥125,000でした。
価格.comの現在の最安値よりも安く買えました。
Zシリーズに最新作が出ており、そちらの方が画質はいいかなと思いましたが
値段が・・・
タイムシフトも使わなかったので
そこにこだわらなくてもいいかなと。
回答してくださった皆さん、ありがとうございました。
>たまにはあります、東芝は。
私の液晶テレビ遍歴
2004年12月 32LZ100購入 ¥350,000ポイント30%(こんな値段で当時は購入していたんだとあらためて時代の移り変わりを感じますね)
2008年11月 液晶パネルに縦に一筋の線が・・・
パネル交換をし、1年2か月使用。
その後そのテレビは、実家で使っています。
その後、異常は出ていません。
2010年 1月 37Z9000購入 ¥139,800の14%
2012年12月 画面上部に異常が・・・・低温時に発生。暖まると解消。
パネル交換で、との提案を受けるが、代替のパネルが手配できず70%返金
2012年12月 42Z7 ¥113,000(ポイントなし)
2016年6月 画面映らず
2016年6月 修理(予定)
今まで購入した3台とも、すべて故障が発生しています。
故障率100%です(笑)
延長保証は欠かせません。
今回は、保証内容も検討してk’sにしました。
今までのテレビを比較すると37Z9000が一番はっきりとした輪郭だったのではないかと思います。
書込番号:19926807
水曜日に壊れ
木曜日に修理依頼
その日の夜、明日にでもうかがえますが・・・の東芝からの電話。
さすがに都合が悪いので、土曜日にお願いする。
その時の電話では、部品も持って行くって言ってたから
もう、故障の原因に当たりがついて
部品も何を用意すればいいのか、向こうでも判断がついたんだなぁ・・・って思いました。
そして今日
来るのは来たんです。時間通りに。
でも、部品が間に合わなかったって。
なんのために、片昼空けて待ってたんだ、って・・・
まぁ、修理も3台目ですからね。
あぁやっぱりか、と。
今日間に合えば、と思って発注をかけたんだけど
火曜か水曜に部品が入りますって。
(ということは、運が良ければ、部品はすぐに手に入るということ?)
で、それからまた来てもらって、ってやるとなると
時間調整をしなければなりません。
来週は私は帰りが遅くなるので
向こうの時間に合わせられません。
したがって、持って帰ってもらって修理してもらうことにしました。
仕事の帰りになら、取りに行ける場所に、事務所があるようなので。
でも、下手に、今日直るかもしれない、と期待してしまったので
ちょっと心に隙間風が・・・
買い換えたので、テレビを見るのには困らないんだけどね。
書込番号:19928753
ケーズでの購入で良かったですね
書込番号:19928821 スマートフォンサイトからの書き込み
私も映像が出なくなり 今日修理マンが来ました
修理に88,992円かかります
LCDパネル(中国製)東芝はほとんど中国製液晶
賞味3〜5年で壊れる
しかも液晶パネルがない いつ納期できるか
不明 そんな会社あるか
修理も即出来ない 修理代も高額
新しい液晶テレビのほうが安い
最近の東芝は粉飾を平気でやる
会社ですから 昔の信頼の面影ははなし
モラルもなし お客様相談センターも
外部会社に委託 クレームを聞き流す
マニアル対応だけ
サービス修理マンの判断が最終判断です
修理マンも東芝の請負会社
消費者の声は 聞きません 入りません
東芝の商品は オール中国製
手を出さないほうが 懸命 地に堕ちた東芝
書込番号:20002022
液晶テレビ・有機ELテレビ
