VideoStudio Pro X6 通常版 のクチコミ掲示板
販売形態:パッケージ版 ライセンス形式:通常版 VideoStudio Pro X6 通常版のスペック・仕様
  • VideoStudio Pro X6 通常版の価格比較
  • VideoStudio Pro X6 通常版のスペック・仕様
  • VideoStudio Pro X6 通常版のレビュー
  • VideoStudio Pro X6 通常版のクチコミ
  • VideoStudio Pro X6 通常版の画像・動画
  • VideoStudio Pro X6 通常版のピックアップリスト
  • VideoStudio Pro X6 通常版のオークション
VideoStudio Pro X6 通常版COREL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月22日
(597件)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VideoStudio Pro X6 通常版」のクチコミ掲示板に
VideoStudio Pro X6 通常版を新規書き込みVideoStudio Pro X6 通常版をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
返信14
予期しないエラー5:0:0
2013/12/31 15:04(1年以上前)
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版
みなさんこんにちは。
videostudio x6を使用し始めて4か月ほどたちますが、この間初めてブルーレイに編集した70分ほどの動画を書き込みました。メニューなども簡単に設定でき喜んでいたのですが、編集動画の中にミスがあったため、動画を修正しようと改めて作り直し書き込もうとすると、予期しないエラー5:0:0という表示が出てくるようになり、書き込みができなくなりました。
ちなみに、初めて書き込みした際は、特にプロジェクト設定などいじっていません。
コピーしようとしているディスクは一度できた時と同じBD-Rの25GBを使っていますので、容量の問題はないと思います。
PCはWindows8そ使用していて、メモリは8GBあります。HDDも821GB空きがあるので問題はないと思うのですが…
似たような質問の答えをいろいろとみて回ったのですが、いまいち理解ができず改善することはできませんでした。
一度書き込みができたということはPCとの相性の問題ではないと考えています。
書込番号:17019675
videsupraさん
クチコミ投稿数:667件Goodアンサー獲得:127件
2014/01/01 00:13(1年以上前)
 除夜の鐘が鳴り始めたので今夜は簡単に書きます。
 ハイビジョンAVCHDの編集とディスク作成でしょうか。
 ご使用のカメラや撮影モード名を書かれるといいと思います。
 さしあたりの対策ですが、編集後にまずファイルを作られるのがいいと思います。
 AVCHDでしたら「完了」→「ビデォファイルを作成」で、MPEGオプティマイザを選らんでファイルを作成します。
 そのファイルを元にブルーレイディスクを作成しますが、またエラーが出るようでしたらブルーレイディスクにこだわらず、他の方法を試すのがいいと思います。
 ブルーレイレコーダーはお持ちでしょうか。
 パナソニックやソニーのレコーダーでしたら、まず「完了」→「ディスクを作成」で「SDカード」を選びます。メニューあり・なしはお好みで決めます。
 エラーが出ずに完成したら、ブルーレイレコーダーのSDカードスロットに持って行ったり、ハイビジョンテレビで視聴できるかなど試してみてください。
 VideoStudioでディスクを作成するより、ブルーレイレコーダーでやる方が簡単です。(お持ちの場合ですが)
 お返事を見てからまた書きます。
書込番号:17021401
クチコミ投稿数:17件
2014/01/02 14:59(1年以上前)
忙しい時期にご回答していただき、ありがとうございます。
使用しているビデオカメラはCanon ivis hf m52です。
AVCHD方式で撮っています。
ここに質問させてもらう前には、特にファイルとして保存をせずに、プロジェクトを読み込ませてできたのですが…。
現在MPEGの形式のファイルを作成して書き込もうと作業を進めています。
私が持っているブルーレイレコーダーはPanasonicのものです。
sd形式にしようと思ったのですが、メニュー前のイントロビデオの付け足し機能ができないようなので(イントロビデオはできればほしい)最終手段とさせていただきます。
書込番号:17026030
クチコミ投稿数:17件
2014/01/02 18:00(1年以上前)
現状報告をさせていただきます。
MPEGの方法では書き込むことができませんでした。メニューの変換に問題があるようです。
なぜ最初だけできたんだろう…
ネットで調べてもなかなかよい回答を見つけることができないのですが、一つ気になったことがあるので質問します。
アップグレードをしてみたらどうだ。という答えをちらほら目にします。私が購入したのは2013年の9月なのですが、サイトに行ってアップデート事項を調べたところリリース日が2013年6/25ということでした。
9月に購入した場合このアップデートは必要ないのでしょうか?
それとも9月に買ったといえどもアップデート内容をダウンロードするべきなのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、回答お待ちしております。
書込番号:17026555
videsupraさん
2014/01/02 22:24(1年以上前)
 右上の赤い「ヘルプおよび製品情報」ボタンを押し、さらに歯車状の「製品情報と環境設定」ボタンを押して「更新のチェック」をクリックします。
 「使用可能なアップデートが見つかりませんでした」と表示されたらアップデート済みということです。
 ディスク作成でエラーが出始めると解決までに時間がかかることが多いと感じています。
 サポートに聞けばおそらくクリーンインストールなど面倒なことをたくさん行ってくると思うので、そのまえに自力解決を探るのがいいと思っています。
 その一つとしてオーサリングを成功させることは大切だと思っています。
 「メニューなしで」「SDカードへの書き出しで」など試されるのは無駄だとはいえないと思います。
 またプロジェクトを短くして実験するのもいいかなと思っています。
書込番号:17027432
クチコミ投稿数:17件
2014/01/03 00:34(1年以上前)
回答していただきありがとうございます。
sdカードのほうで仮にも成功することができたとすれば、後からメニューやイントロなどを付け足すことができるということでしょうか?
詳しく実験過程をご教授願いたいです。
書込番号:17027967
videsupraさん
2014/01/03 11:01(1年以上前)
 お返事遅くなりました。
 ご存じのとおり、そういうことはできません。
 「メニュー、イントロ」は編集ソフトで作ったディスクやSDカードをディーガで再生するときまでで、ディーガのHDDに取り込んだときにはなくなってしまいます。
 SDカードの作成をお勧めしたのは、メニュー作成などでエラーが出てきたとき、違うやり方で成功例を積み重ねるといつのまにかエラーが出なくなるという経験をしているので、ご紹介しました。
 エラーをなくす特効薬ではありません。
書込番号:17029000
videsupraさん
2014/01/03 18:58(1年以上前)
 補足します。
 予期しないエラーが出た場合、いろんなことを試すしかないと思います。
 まずVideoStudioの再インストールから始められるのが正道かもしれません。
http://community.phileweb.com/mypage/entry/643/20100118/
 再インストールしても古いゴミが残っているとまずいこともあるようです。次のスレッドが参考になります。
2013/10/05 22:30 [16670691]
 そのほか、レジストリクリーナーでレジストリのゴミ掃除をして元に戻した経験もあります。
 その他の例
http://okwave.jp/qa/q5972521.html
書込番号:17030472
クチコミ投稿数:17件
2014/01/03 19:44(1年以上前)
再インストールをすると言うことは編集をしたプロジェクトは消えてしまうということでしょうか?
何から何まで質問してしまいすいません
書込番号:17030627 スマートフォンサイトからの書き込み
videsupraさん
2014/01/03 21:16(1年以上前)
プロジェクトを保存してあれば問題ありません。編集したものや作成したファイルはそのまま利用できます。
ただメニュー関係はダメだったと思います。作り直しになるはずです。
書込番号:17030952
クチコミ投稿数:17件
2014/01/04 11:27(1年以上前)
なるほど。では一度、sdカードに移してみてから再インストールをして、再度書き込みを試してみたいと思います。
また現状報告を後ほどさせていただきます。
書込番号:17033070
クチコミ投稿数:17件
2014/01/04 19:38(1年以上前)
現状報告をします。
アップグレード・sdカードへの書き込み・再インストールをしましたが、
ブルーレイに書き込むことはできませんでした。
なぜ一度だけできたのかが不思議で仕方ありません。
ブルーレイへの書き込みはあきらめて、sdカードを使ってブルーレイレコーダーを通じて書き込もうと思います。
画質を落とさずにブルーレイに書き込みたいのですが、どの形式のファイルを作成したら画質を落とさずにできるでしょうか?
MPEG方式でsdに移したものは画質が悪かったように思えます。
書込番号:17034735
videsupraさん
2014/01/04 22:37(1年以上前)
 確かにそうですが、いろいろやっているうちに直る可能性はあると思います。
 ディーガへどのように持って行くかについては、次のスレッドが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000475915/SortID=16714269/#16714269
書込番号:17035552
roccatさん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件
2015/06/25 00:36(1年以上前)
こういうばかのせいで余計に混乱してしまうんだよね。
そのソフトがいつもエラーを起こしていることは知らないんだろうね。
適当なことを言ってるだけのゴミ野郎だな。
違う結果を出して成功とか思ってるのか?
ばかだよなー。
書込番号:18905334
クチコミ投稿数:9件
2016/08/19 18:13(1年以上前)
Corel VideoStudio Pro X4を今だ使用していますが、こんな場合には、必ず予期しないエラー5:0:0が発生します。
こんな場合とは、ディスク作成時、メインメニュー及びサブメニューのどちらか一方にでも、BGMとモーション設定の両方とも非設定にした場合、必ずエラーとなります。どんなに短いビデオを作成しようとしても発生しました。(ソフトの不具合と思われます)
また、長いビデオを編集作成する場合は、いきなりディスク作成に行かないで、いったんビデオファイルを作成し、そのファイルをタイムラインに挿入してディスク作成を行うほうがエラーが出にくくなります。特に長い(二時間以上)ビデオ編集の場合は、ビデオファイルを作成するときにもエラーが出やすくなります。この場合は、プロジェクトファイルを前編、後編など複数に分割して、ビデオファイルを作成するとエラーが出ません。(メモリ不足などがかかわるようです)
これ以外にもエラーの原因はあるとは思いますが、参考まで。
書込番号:20127339
再アクティベーションについて
2015/12/15 06:05(1年以上前)
3年ほど前にダウンロード版を購入し使用させて頂いております。
当時はスペック的にやや非力なノートパソコンを使っていたのですが、程なく別のパソコンにインストールして使用するようになりました。その際、シリアルキーなどの問題が心配だったので公式HPよりサポートに尋ねてみたところ、「現在使用しているパソコンからアンインストールしてしまえば別のPCでもインストール→アクティベーションできるようになる」との回答を頂き、実際にそのとおりの方法で解決したものでした。
以後、PCが不調になった後に行うOSレストアの際なども、念のためeaseusによるシステムバックアップをとった後にアンインストール作業を行い、同一PC内の新OS環境でインストール→再アクティベーションができたように記憶しております。
ただ、最近になって、またOSレストアを行った後に再アクティベーションを行おうとしたところ、アクティブコード・インターネット両方の方法で不正または既にアクティブ化されているとのことでアクティベーションが行えない事態になっております。
実は一度だけ、使用中のOSで起きた不具合を解消するために、アンインストールなどの作業を行わないまま、過去のVideoStudioがインストールされたOSをバックアップから復旧して使用していたのですが、それが原因でアクティブコードが不正と認識されてしまったのかなとも考えております。
サポートに連絡しようとしたところ、既にPROX6はサポート対象外となっており連絡すら取れない有様…もしかするとサポート期限が切れた為に再アクティベーションが行えなくなっているのか?などという懸念も頭をもたげてきはじめ、焦燥しております。
単に、過去の数度のOSレストアの際にVideoStudioProX6のアンインストールを忘れていた可能性があるというだけかも知れないと思い直し、数日前からこのためだけにバックアップからシステムを復旧しなおしてアンインストールする作業を繰り返しておりますが、やはり新しい環境ではうまくいきません。ちなみにOS自体は全部同じwindows7・64bitです。
サポートには既に連絡すら取れないようなのでこちらに記載させていただきました。
ご意見をお聞かせください。
うまく説明できなくて申し訳ありませんが、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い申し上げます。
書込番号:19405518
Paris7000さん
クチコミ投稿数:9880件Goodアンサー獲得:1254件 VideoStudio Pro X6 通常版のオーナーVideoStudio Pro X6 通常版の満足度5
2015/12/15 16:38(1年以上前)
http://corel.bbssonline.jp/support/technical/_pgid-9900822.html
製品のサポートは終わってても、ユーザー登録の問題なら、対応してくれると思います。
コーレル側に登録されている情報を削除してもらえばいいだけの話ですから、事情を話せば、なんとかしてくれるのでは?
書込番号:19406712
2015/12/15 21:50(1年以上前)
返信有難うございます。
まず当方も同じ方法を考えたのですが、メールフォームの必須項目にVideoStudioのバージョン情報を選択する項目があり、そこにはProX6のバージョンが存在しておりませんでした。
アドバイスを受けてダメ元で送信してみようと試みたのですが無理でした。
どうしてもVideoStudioを使用したくなったらその度毎にOSを復旧し直すという方法もあるので、今回は諦めるしかないのかもしれません。
お時間取らせて申し訳ありませんでした。
書込番号:19407614
2015/12/15 23:08(1年以上前)
解決の糸口が見えたのでご報告します。
助言を受けて少し冷静になったせいか当方がcorelのユーザーアカウントを2つ持っていたことに気づきました。
OSレストア後のVideoStudioProX6を初起動した際は、購入時に登録していなかった方のアカウントで登録していたはずです。
もしかしたら…ってもしかしなくてもそのせいですね(笑)
再アクティブ化ができずあたふたし、迂闊にもそのアカウントでCorelサポートHPの購入管理を開いて、購入したはずの製品がないのをサポート期限の問題とごっちゃにしてしまったことが最大の間違いでした。
ちなみにもう一つのアカウントでログインしたところ、製品がきちんと購入管理の項目に購入期日とともに記載されていたので、恐らく大丈夫だろうと思われます。お騒がせして本当に申し訳ありませんでした。
VideoStudioは動画編集ソフトの中では割と初心者にも扱いやすく、色々ソフトが目移りする昨今でも自分には離れがたい逸品だと感じているので、問題が解決してホッとしています。
なによりも、質問してすぐに御回答いただいたことがとても嬉しいです。
次からはもっと冷静に問題を見極めてから相談に乗っていただこうと思います。それでは失礼します。
書込番号:19407931
Paris7000さん
2015/12/16 10:45(1年以上前)
なるほど、アカウント違いが原因・・・そういうこともありますよね。
いまどき、複数持ってるのなんて普通ですし(^^)
自分も長年VS使ってきているので、なかなかこれから離れられません〜〜ww
でも、自分だったら、問い合わせフォームで、バージョンは現行バージョンを入力して本文にその旨記載して送っちゃいますけど
とりあえず、先方とコンタクト取れるのが最優先ですので。
もしくは、購入の相談でも、なんでも、とりあえずコンタクトすると思います(笑)
だって、製品サポートは終了しても、ライセンスまで取り消されたわけではないのですから。
書込番号:19408911
2015/12/19 00:24(1年以上前)
試行錯誤を経たので結果をご報告させていただきます。
どうやら、クリーンインストール後のOS(または別のPC)に対して、たとえ現在使用中のvideostudioをアンインストールしていても、再アクティベーションはできない状態のようです。
やはりサポート期限が切れたことと関係があるように思えてなりません。
それが当方の勘違いだと良いのですが。
Paris7000さんはまだ製品のサポート期限でいらっしゃると思われますが、こちらはサポート期限が切れているため、通常のCorelホームページからは製品に対するメールでの問い合わせはできなくなっております。
ユーザー以外の立場からでも問い合わせができればよいのですが、購入前というわけでもないので難しいと考えています。
しかし期限内にVideoStudioをアクティベーション済みのwindowsであれば、現在でも問題なくVideostudioを起動できています。
一応、万が一この文章を読んだ方がこれから購入を考えていらっしゃった場合のため、不安を抱かせないために確認済みの事例として記述します。
とりあえず初回OSセットアップ直後のVideoStudioがインストールされたシステムバックアップをとってあるので、当分ははそちらを基に使用していこうと思います。
以上は購入済みのアカウントにおいて確認しました。
また何かありましたらお世話になります。
書込番号:19416629
2016/03/20 22:18(1年以上前)
(追記)
約一月ほど前から、corelサポートホームページがリニューアルされ、旧バージョンを持っているユーザーでもナレッジベースへの投稿ができるようになりました。
ナレッジベースとは掲示板形式のサポートで、ユーザーが投稿した問題点に技術者・ユーザー問わず誰でも回答し、解決を図るという方式になっております。
この口コミの最初のほうで挙げた、アクティベーションに関する疑問点もこのナレッジベースによるcorel側の解答を得ることで達せられました、
しかしながら、少なくとも今回自分の抱える問題に対しては未だ何も解答がされていないことを記述します。
問題が複雑なのと文章力の拙さが原因かと思っておりますが、事情はよく分かりません。
他社製の、「永久利用版」を購入したのにいつの間にか使えなくなるようなソフトよりはまだましだなという印象です。
書込番号:19712717
スレ主 ゆでぃさん
クチコミ投稿数:289件
先日配信された今月のMSの月例アップデートで、Video Studio X6 Proが起動しなくなりました。
OSはWindows7 32bit HP、再セットアップをしても駄目で、Windows7側で用意されているシステムの復元を行うと起動するようになります。(月例パッチ 未適用の場合は起動する状態です。)
どなたか同じ症状の方はいらっしゃるでしょうか…?
書込番号:19590425
2016/02/14 20:21(1年以上前)
サポート終了ソフトだからあとは騙し騙し使うしかないのでは。
書込番号:19590478
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2016/02/14 20:33(1年以上前)
自動アップデートを停止しておく。
書込番号:19590529
2016/02/14 21:09(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000624123/SortID=19580250/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000818629/SortID=19570070/#tab
バージョン違い、動画編集ソフトメーカー違いでも、同じことが発生しています。 今は即座に復元で戻されてください。
書込番号:19590669
キハ65さん
クチコミ投稿数:61622件Goodアンサー獲得:16460件
2016/02/14 21:42(1年以上前)
バージョン違いのCorel VideoStudio Pro X3はWindows 7ノートPCで起動しております。
書込番号:19590803
スレ主 ゆでぃさん
クチコミ投稿数:289件
2016/02/14 21:43(1年以上前)
あずたろうさん、有益な情報を有難う御座います。
他社のエンジンも起動時に初期化に失敗しているようですので、旧DirectX関係の問題ですかね…?
とりあえず簡単なバッチファイルを作ったので、しばらくこれでWindowsをシャットダウンさせるようにします。
shutdown /s /t 1
有難う御座いました。
書込番号:19590812
クチコミ投稿数:8件
初歩的な質問ですみません。
今度OSを切り替えるため当ソフトのバージョンアップをX8に検討しているのですが
現在利用しているX6で、まだ作りかけのプロジェクトが残っています。
そのようなプロジェクトはバージョンアップした際にも同様に編集は可能なのでしょうか?
ライブラリ等も同時に立ちあがってくれるのでしょうか?
初めてバージョンアップをするので方法などありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:19193799
隊長♪さん
殿堂入り クチコミ投稿数:3130件Goodアンサー獲得:734件
2015/10/03 08:58(1年以上前)
体験版で試すのが一番だと思います。
あと、現在ではX8.5です。
VideoStudio Ultimate X8.5
http://www.videostudiopro.com/jp/products/videostudio/ultimate/
失礼しました。
書込番号:19194790
Paris7000さん
2015/10/03 20:12(1年以上前)
過去バージョンアップを繰り返していますが、プロジェクトは上位バージョンでの互換性問題なくあります。
大丈夫だと思います。
書込番号:19196343
クチコミ投稿数:8件
2015/10/03 23:29(1年以上前)
それを聞いて安心しました。
書込番号:19196976
CUDAのアクセラレーションについて
2015/07/17 13:04(1年以上前)
スレ主 ゆでぃさん
クチコミ投稿数:289件
9800GT GPU-Z
この度、nVidia 9800GTがオークションで安く出てたので購入しました。
M/B統合チップセットタイプの8300からの乗り換えという形になります。
CUDA仕様変更前のGeForceのドライバーを入れているのですが、GPUアクセラレーターのデコード・エンコード支援の恩恵が0%〜29%くらいで、CUDAの支援をあまり感じられていないといった状態です。(ハードコピーを参照してください。)
当方の環境は、
 WindowsVista 64bit Ultimate
 M4N78PRO
 Athlon PhenomII X3 720BE
 DDR2 2GBx4枚の8GBデュアルチャンネル
 nVidia 9800GT
 E-MU 0404
といった感じです。
他の方は、CUDAを利用の際にどのくらい効果が出ているのか気になって投稿した次第です。
書込番号:18974149
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2015/07/17 15:26(1年以上前)
私も過去にCUDAに夢を見て試した経験がありますが、あまり効果的ではありませんでした。
ソフトも本格的に対応していなかったというのもありますけど。
CPU:Core2Quad Q6600
GPU:GeForce 8800 GS -> GeForce GTX 260
CUDAコア数(SP数):96 -> 216
この程度の変更でうろ覚えですが、5〜8%くらいしか向上しなかったと思います。
CUDAはCPUでやってたことを全部肩代わりするわけではないので、効率が上がったとしても限界があります。
CPUの方が性能がいい場合、CUDAを使うよりCPUだけで処理させるほうが速いときもあるようです。
ハイエンドなGPUくらいを使用しないと、ちょっとCUDAコア数の多いGPUに交換しても、投資に見合う効果は得られないと思います。
でもハイエンドなGPUに交換するくらいなら、CPUを交換したほうが断然効果がある場合が多いです。
というのが、しばらくCUDAを試した私の感想です。
書込番号:18974425
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2015/07/17 16:14(1年以上前)
8年前の骨董品ですよ。実際には、さらにその半年以上前のGeForce 8800 GTのリブランド品だったようですし。
その頃のCUDAのハードウェアエンコード支援は限定的で、当時の非力なCPUと比較しても、たいして効果がなかったようですし、試すだけ無駄かと。電気代がもったいないだけです。
intelのQuick Sync Videoなら、条件次第では劇的に速くなります。
最近のCUDAもそれなりに速いようですが、そのためだけに高価なnVIDIAのカードを導入するメリットはないでしょう。たぶん、Intelベースでシステムを組み替えた方が安いです。
まあ、画質はマニアからは酷評されますが、ライトな使い方には十分です。
書込番号:18974512
スレ主 ゆでぃさん
クチコミ投稿数:289件
2015/07/17 18:43(1年以上前)
お二方、参考になるアドバイスを有難うございます。
なるほどですねぇ…。
散々試しましたが、GPUの価格並み程度の効果しか得られない&CPUを載せ換えた方が断然良いという結論ですね(^_^;
私はCyrixの頃からCyrixやAMD K6,K7の信者でnVidia好きというのもあり、IntelのCPUはちょっと手が出ないんです… ^_^;
フルタワーで組んでますので、中々アッセンブリーを取り外すのも大仕事…(苦笑
最近だと、中古でいいのが売られていますし そちららを使ったほうが速いって言うオチです(^_^;
参考になる意見を有難う御座いました(^^♪
書込番号:18974827
VideoStudio X6のモーショントラッキングでのモザイク処理で質問します。
不要部分をトリミングした後にモーショントラッキングでモザイク処理を行いました。トリミング後なのでビデオクリップには当然継ぎ目がありますがモザイク編集前の編集画面では問題なく再生もできます。
モーショントラッキングでのビデオクリップ1へのモザイク処理が終えバスライブラリーへ保存をクリックし編集画面へ戻りモザイク処理の確認後、もう一度モーショントラッキング画面でのビデオクリップ2へのモザイク処理を行いバスライブラリーへ保存し確認のため編集画面へ戻ると・・・先ほどモザイク処理されていたビデオクリップ1のモザイクが消えている・・・?たった今編集したビデオクリップ2はちゃんとモザイクが施されています。気を取り直してもう一度クリップ1をモーショントラッキングでモザイク処理。編集画面へ戻り確認すると・・・クリップ2のモザイクが消えている・・・なんでやねん?!永遠とこれの繰り返しで一つ以上のビデオクリップにモザイク処理ができないでおります。
ビデオクリップの継ぎ目を跨ぎモーショントラッキングのモザイク処理ってできないのでしょうか?それとも保存方法に何か特別な処理でもひつようなのでしょうか?
よろしくご伝授お願いいたします。
書込番号:17122896
videsupraさん
2014/01/28 22:59(1年以上前)
 モーショントラッキングはあまりやりませんがちょっと試してみました。
 『ビデオクリップ1へのモザイク処理が終えバスライブラリーへ保存をクリックし編集画面へ戻りモザイク処理の確認』の操作の意味がよく理解できません。なぜいちいちライブラリへ保存されるのですか?
 編集されているクリップ全部にモーショントラッキングなどの編集操作を終えてからビデオファイルを作成するか、
 全体のトリミングなどをされてからビデオファイルを作成し、その後モーショントラッキングを追加し、もう1度ビデオファイルを作成されたらうまく完成すると思います。
 モーショントラッキングはオーバーレイトラックに保存されますから、タイムラインとオーバーレイトラックを結びつける作業(ビデオファイル作成)が必要かなと思いました。
書込番号:17125268
2014/01/29 03:23(1年以上前)
videsupraさんこんばんは、ご回答ありがとうございます。
ここが一番聞きたい所です!試してみてビデオクリップの継ぎ目を跨いでモーショントラッキングがかけられたのでしょうか???
保存しなくてもしても結局次のクリップ編集すると直前の編集クリップのモザイクは消えます。
ここが問題定義なのです。ビデオトラックに入れてあるビデオクリップは既にトリミング済みで何ヵ所も継ぎ目があり、その継ぎ目を跨いで編集できないので、編集されているクリップ全部にモーショントラッキングなどの編集操作を終えてからビデオファイルを作成するか、ができなくて困っているのです。
当方のトリミングの仕方の問題でしょうかね?今までaviutlを使っていたのですが追従型に惚れて購入したのですがまぁー使いずらい。ピクセレーターなんて操作画面小さすぎでモザイクの大きさハッキリしないしこのソフト本当に一番売れているのでしょうか?おまけにサポート糞過ぎます。話それました。
ようつべ等も散見しているのですが皆さん継ぎ目のないクリップで編集されているのでさっぱりわかりません。このまま永遠にクリップ1、2を行き来して永遠に3、4、5へは行けないのでしょうか?・・・
誰か助けて下さい・・・。
書込番号:17126033
c--t-nさん
クチコミ投稿数:330件Goodアンサー獲得:14件
2015/06/26 20:19(1年以上前)
いまさらな返信ですけど、このソフト、一度カットした動画を繋ぐことが出来ないみたいなんですよね。
私も初めはクソだと思ってました。今はまぁ普通かなぁ・・・使いやすくはないです。直感的の真逆の操作性ですね。説明も無いし。
多分ですけど、モザイク処理はできてるんじゃないですか?再生するとこの左にProjectとClipってボタンがありますけど、そこでProjectにするかClipにするかでモザイクがプレビューされたりされなかったりしたと思うんですけど。
だから多分エンコードすれば出来上がっているはずです。
書込番号:18910982
COREL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 3月22日
VideoStudio Pro X6 通常版をお気に入り製品に追加する <12
