ゴルフ 2013年モデル
762
ゴルフの新車
新車価格: 249〜599 万円 2013年6月25日発売〜2021年4月販売終了
中古車価格: 43〜538 万円 (443物件) ゴルフ 2013年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全595スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2019年7月19日 08:38 | |
| 67 | 12 | 2019年7月16日 01:18 | |
| 3 | 2 | 2019年7月21日 22:11 | |
| 59 | 6 | 2019年7月15日 14:00 | |
| 68 | 19 | 2019年7月18日 12:54 | |
| 6 | 3 | 2019年7月14日 08:48 |
自動車 > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル
走行中にピピッ、ピピッとかピピピピピピとかベルのような音がなったことがあります。
タコメーターと速度メーターの間の表示などは何も変わらずなぜなったのかわからないのですが、わかる方いらっしゃいますか?近くにオービスのようなものがあったのでその警告かなとも思いましたが、何だったのでしょうか?
書込番号:22806572 スマートフォンサイトからの書き込み
Almagest1054さん
ゴルフにドライブレコーダーを設置していますか?
ドライブレコーダーを設置しているのなら、このドライブレコーダーが衝撃を検知した時のアラームかもしれません。
書込番号:22806581
>スーパーアルテッツァさん
回答ありがとうございます。純正のドラレコを搭載していますが、その音とはまた違った音でした。また、その時衝撃はありませんでした。
書込番号:22806621 スマートフォンサイトからの書き込み
インフォメーションには何もメッセージがありませんでしたか?
おそらくですが接近(車間距離保持)アラートではないかと。
私は車間距離をかなり広く取るので、1度しか表示させた事がないのですが、(速度とか)条件によって警告音があったと思います。
インフォメーションにピクトが1-2秒くらい表示されたと思います。
ディーラーにも聞いてみてください。
書込番号:22806635 スマートフォンサイトからの書き込み
ニュース速報の音ですかね・・・。
多分、違うと思うので、失礼します。
書込番号:22806798 スマートフォンサイトからの書き込み
>Almagest1054さん
質問スレ乱立させるのではなくて、まずは取り扱い説明書を読んでみること
書込番号:22807643
先日、自損事故を起こしてしまい、走行不可でレッカー移動になりました。
まだ、修理費用の見積もりは来ていないのですが、状態としては
・バンパーが脱落、キズとヘコみあり、センサー脱落あり
・左前輪のタイヤ周り?損傷(タイヤが脱落しかけているが、ハンドルを切ったり駆動を伝えることはできる。レッカー屋さんには何かが曲がってると言われました)
・左前部のキズ、ヘコみ(泥除け外れる、ヘッドライトカバー割れる)
・ウインドウォッシャー液のタンクが脱落(どこから落ちたのでしょう?その周辺も破損してると思います)
などです。。
廃車も覚悟はしているのですが、購入したばかりだったので諦めがつきません。
(ちなみに、2014年式、走行33,000km、納車後1ヶ月程度です)
質問したいのは、
・車のダメージはどの程度と推定されるか
・修理費用はどのくらいになるのか
・修理をすべきか
・このまま乗り続けるとどのようなトラブルが想定されるか
の4点です。
ちなみに、車両保険に入っていないので修理は全額自腹になります。
本来は自分で決めることだとは思いますが、気が動転していることもあり、色々な方の客観的な意見が欲しいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:22799708 スマートフォンサイトからの書き込み
フレームにまで歪みが出ている状態と思います。
そういう雰囲気の言葉をかけられている。
修理しても事故車扱いです。
通常の小型車でも100万まではいかないにしてもそれに近くなるでしょう。
ゴルフだと100万超えると予想します。
乗り換えをお薦めします。
書込番号:22799722
12点
車両保険入ってないなら,躊躇なく乗り換え案件でしょう。
車両保険は,安いものでいいので入っておきましょう。
輸入車は高くつくと思いますよ。
書込番号:22799765
これだけダメージが出ていれば迷わず廃車です。仮に修復したとしても購入費用(個人的推定)以上になると思いますよ。車両保険の適用があれば全損で、無ければ諦めてください。
書込番号:22799773
>ulgsngoqさん
写真はないの?文章だけでは検討がつきませんね。
書込番号:22799801
国産車なら100万くらいでも、外車だと150〜200は覚悟が必要じゃないかな。
書込番号:22799835
気が動転している人が書き込むような文章ではない。
ネタでしょ。
じゃなければ画像を載せましょう。
書込番号:22799859 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
事故したら皆が皆、気が動転するのか? お前は動転するってだけだろ。
書込番号:22799954 スマートフォンサイトからの書き込み
あっちゃー、やっちゃったの?
でもこうしてカキコ出来るくらいだからケガはなく済んだのでは。
この車は命を全力で守ってくれそうな気がする。
気を落とさず次もゴルフで!
書込番号:22799972
アドバイスありがとうございます。
やはりそうですよね…
覚悟して連絡を待ちます。。
書込番号:22800003 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、やり方が分からず変にコメントしてしまいました。
>kockysさん
>akaboさん
>JTB48さん
>ツンデレツンさん
>rusherさん
やはりそうですよね…
覚悟して連絡を待ちます。。
>にるまるさん
>ちやんちやらぷっぷさん
写真はありません。申し訳ありません。
>AudiRS5さん
ドイツ車の丈夫さは身をもって学びました。
いつかまた乗れるよう、お金を貯めたいと思います。
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:22800019 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり車両保険が悔やまれますね。
うちの家族は、免許取って数ヶ月で自損で事故りました。
免責だけは悩みましたが、チョットだけ嫌な予感がしたので免責ゼロで入ったのですが
中古(軽自動車)の修理代が50万でゾッとしました。
去年の話です。
書込番号:22800866 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、嫁のゴフルを拝借して都内から沼津までドライブしたのでレビューを少しと質問を。
これだけのシェアのなのでレビューは出尽くしていると思うが敢えて。
なんともファミリーなスタイルで安価な設定の車だが流石にドイツ車だけあって高速性能は素晴らしい。
安定性があり安心感がある。一つ言うと、もう少しトルクがあればもっと乗りやすいかな。
90キロ前後で6速⇔7足がやたらチェンジする。次期モデルでの改善を期待。
それとナビがアホすぎる。目的地をセットするのにイライラ。
せっかくなので小田厚からターンパイクへ。
せっかくなのでモードをレースに設定するとなかなかのやる気モードに変身。
コーナーの立ち上がりターボラグが少し気になるが、Cuatroがとエンジン吹きあがりが凄くマッチし、
ハッチに乗っていることを忘れ爽快感が増す。とにかく良くできた車。
ところでサウンドジェネレータですが、この車は設定変更可能なのでしょうか。
もし、変更されているかたがいらしたらコメント頂きたいです。
(自分の車は「パーン」というような音がして大変勇ましいです)
ゴルフ7R(2014)乗りです。
サウンドジェネレータはコーディングで可変でした。
私の車の場合は納車時は音量100%設定でしたが、0%に変更しました。
同時に排気バルブの開度も変更しました。
要は一番静かな設定にして乗っています。この方が長距離ドライブが楽なので。
車内で聞こえる音は完全にノーマルになり、変更した直後は寂しかったものです。
当然ですが、静かにしても走行性能には影響ありません。
書込番号:22799228
7.5Rになってからサウンドジェネレーターはナビ画面上で設定の変更が出来ますよ!
試乗した際、変更出来たのを確認しました。
マフラーのバルブ開閉とのリンクしているかは解りません
書込番号:22813333
今乗っているゴルフ7ハイラインが間もなく10万キロになります。
まだしばらく乗らなければならないのできっちり整備したいと考えるのですがみなさんだったら何を交換、修理しますか?
お手数ですがご教示ください。
今考えてるのは下記です。
ショックアブソーバー
エンジンマウント
ウォーターポンプ(交換しとく必要ありますかね?)
ブレーキパッド及びローター
>ベリーですよさん
はじめまして、私は車は違いますが10万キロ越えを過去何度も経験しています。
プリウス30型5年18万キロ、アクア5年15万キロ、VOXY4年13,5万キロなど整備は各ディーラーで行ってまして、特に大きな部品交換は行ってません。さすがに乗り心地は悪くなりますので、足回りの部品交換はされた方がいいと思います。ずいぶん以前は、パジェロ18万キロ、エルグランド18万キロもありましたね。私の場合、通勤距離が往復160キロなので走行距離が伸びてしまいます。
ベリーですよさんも愛車を大切に可愛いがってあげて下さい。そうすれば期待に応えてくれるはずですよ。
書込番号:22796159 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
エンジンマウント、ミッションマウント、足回りブッシュ
のゴム類
燃料ポンプ、燃料フィルタ
後は適時点検しながら交換
書込番号:22796184 スマートフォンサイトからの書き込み
2000年式ゴルフWに25万キロ乗ってます。
ワシはいつもクルマ屋さんにお任せしています。
まだまだ長く乗るつもりだから、そういう整備しといてねって感じで出せば良いのではないでしょうか。
ちなみにタイミングベルトとウォーターポンプとタイロッドは約9万キロごと毎に換えてたようです。
ローターは一度も換えなかったです。
ブッシュ類はもう換え時らしいですが、次回車検時にクルマを買い替える予定なのでそのままです。
エンジンルーム内のゴムや樹脂類が脆くなってきているのが一番心配です。
書込番号:22796193 スマートフォンサイトからの書き込み
エンジンマウントやミッションマウントは、まだ多分、交換不要です。
マウントがへたったのは、大昔です。
ショック、アッパーマウントおよび出来ればロアアームブッシュは交換した方が良いです。
ウォーターポンプは故障例が少ないなら、おそらくまだ不要です。
心配するとキリがないので、今回は足廻りにとどめ、他は徐々に が良いと思います。
書込番号:22796204 スマートフォンサイトからの書き込み
特に違和感がなければそのままですね。
気にするのはパッド残量ですね。
書込番号:22796660 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベリーですよさん
解決済みではありますが・・・。
2006年式のtouranを20万km弱まで乗りました。
普段からどれだけのメンテナンスをしているかで車両の耐久性は変化します。
長く乗り続ける事が前提という事ですので油脂類のマメな交換は必須です。
エンジンOILは純正504OILでも構わないので5000〜8000kmで交換するのが望ましいと思います。
間違っても15000kmまで補充、継ぎ足しして交換してはいけませんよ。
OILを補充(継ぎ足し)して15,000kmごとで交換しても恐らくエンジンは壊れる事はないと思います。
ただ、個人的には気持ちよく車に乗れるかどうかは別問題だと思っています。
直噴エンジン内部の燃焼室等に直噴の宿命であるカーボン、スラッジがこびりついていて調子が良い訳ありません。
カーボン除去してくれる薬剤も専門ショップさんで施工されているところありますのでご相談されてもいいのでは。
後は足回りでしょうね。
以前、VW専門ショップで仕事で使用していたtouranの足回り一式をリフレッシュしました。
距離が17万kmを越えましたのでさすがにビルシュタインをエナペタルで3回OHしてもバネもそろそろお役御免です。
同じビルシュタインのB12-PROKITに交換してアッパーマウント、ベアリング、ロアアームブッシュ等も一新しました。
ロアアームブッシュはS3用をチョイスして応答性をよくしています。
これは7でも同様S3用を流用出来ると思います。
特徴は実がびっしりと詰まっている事にあります。
ゴルフ6Rにも乗っていましたが、Rのロアアームブッシュでさえ通常の切れ目のあるブッシュです。
交換後は全く別の車になり、新車時以上の気持ちよさがあります。
これは車のボディー剛性がそのものが高いからこそ、消耗品などを交換して長く乗る事が出来ると思っています。
正規DよりVW、AUDIの専門ショップさんの方が引出しが多いからこちらの要望を伝えれば多くの提案をしてくれると思いますよ。
ダンパーで大切なのはブランドよりも減衰特性ですから。
それとアライメントも狂っているはずですので測定、調整は必須です。
エンジンはタイミングベルトの場合は大体10万kmで交換というのが一つの目安になります。
どういう乗り方をしているかによっても変わってきますので一概には言えませんけど。
この場合、ウォーターポンプも同時交換となります・・この辺りの部品はSet交換になっていますね。
その他は様子を見てからでしょうか。
書込番号:22799361
ゴルフ7.5の1年目のディーラーでの点検で、オイル交換含め無料だと思っていたら、廃オイルの廃棄料として1080円請求されました。他社のディーラーでは経験の無かったことなので驚きですが、引き取ります、とも言えず、引き下がりました。皆さんの経験をお聞かせください。支払うのが常識なのでしょうか?
経験上、国内外のディーラーにおいても一度も無かったです。そこの販売会社の規定でしたら仕方がありません。無料と思われているサービスも何処かで収益を得ているのですから分別ある社会人の方でしたら承認するか否かは貴殿自身にあります。
1080円なら妥当じゃないでしょうか、これが10800円だったら考えますが!
書込番号:22788564
>ponpokooyajiさん
ニューサービスプラスに加入をされているので一切無料と思われたのですね?
規約では指定消耗品と交換にかかる工賃が無料とありますね。
廃油処理費用については記載がないので本来であれば加入時に説明があってもよかったのかな、と思います。
私のお世話になっているディーラーでは廃油処理費用の請求はありません。
書込番号:22788590
表向き「無料」でも、オイルの売価に処理費用も考慮してあるかもしれません。
書込番号:22788592
VW、AUDIとも4月に1年点検してOIL交換しました。
メンテナンスパックに加入していたので無料でした。
廃棄料云々はなかったですし、個人的にも初めて聞きましたね。
タイヤなど購入した場合は古タイヤを廃棄料として計上されますが…。
メンテナンスパックに加入されていて、事前に廃棄料のアナウンスがなかったとしたらDの手落ちだと思いますね。
平たく言えば後出しジャンケンみたいなものかと。
書込番号:22788595 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて聞きました。
ディーラーは廃オイルを処分するのに処分費どころか貯まったオイルを業者に売っていますからねー。
私の場合自分でオイル交換しますが廃オイルは車工場に持っていけば普通に棄てさせてくれます。
書込番号:22788610
なんとまぁセコっちい販社ですね。
書込番号:22788616 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう時代なんでしょうねぇ。
昔は廃油も再利用されるため買取してくれてましたが、LLC、ブレーキフルード、分けないと買取してくれなかったりと最近では買取出来ない所もあるみたいで、その内廃棄料が必要になりそうです。
オイルエレメントも、引火性があるため引き取り出来ませんとか言われます。
中のろ過財を抜いてくれれば鉄くずとして処理できますとか。
私の所では、オイルはもはや買取してくれません。むしろ分別が面倒です。
お客さんが廃油を捨てさせて欲しいと来たらもちろんお受けしますが。
タイヤとかも、昔は無料で引き取ってくれてましたが、今は処理料をとられます。
電化製品もそうですよね。
聞いた話ですが、オイルは無料だが、ドレーンパッキンにお金が必要と言われる所もあるみたいで驚きです。それも2000円と言われたらしい
それなら最初から無料と言わなければいいのに。
段々といろいろな所にお金が必要で、値引きしにくかったり、工賃を貰わなかったらやっていけなかったりと車屋さんには厳しい環境になってきてるので、ご理解して下されば助かります。
なので、信用のある車屋さんで作業を頼む方が、お互い気持ちよく出来るかと思います。
私感が多々入っていますが参考になれば幸いです。
書込番号:22788657
国産車ディーラーでメンテパック入ってオイル交換無料のタイミングでそんなもの取られるなんて、聞いたことないぞ。あらかじめ説明が無かったならディーラーの落ち度だな、オレならそこで次の車は買わない。
書込番号:22788810 スマートフォンサイトからの書き込み
ドレーンパッキンって2回使えます、裏返せばいいのです。
パッキン代金って50円とられたことがあるので、パッキン、オイルフィルタは持ち込みます。
ワイパーゴムは自分で替えます。
そこは儲け主義ですね、敬遠したほうがいいでしょう。
書込番号:22788883
初めて聞きましたのですごく違和感があります。廃油はリサイクルされるので無料引き取りでが基本で、良質なら買い取ってくれます。
ひょっとすると回収業者が引取りに来るまでの間の保管料?として徴収しているのでしょうか??
オイル交換費用はおいくらでしたか?
それにしても不思議な請求項目ですね。
書込番号:22788978 スマートフォンサイトからの書き込み
ponpokooyajiさん
こんにちは!
確認ですが、ディラーのメンテパックに入っているのですよね?
BMWの新車では、メンテパック期間中は、全く請求はされませんでしたよ!
こちらの掲示板の皆さんの意見をもとに、ディラーに確認されてはいかがでしょう!
書込番号:22789016
定期点検、オイル、ウォッシャー、ワイパーブレード交換など全て無料なので、請求されたのは廃棄物処理費用の1080円だけです。
書込番号:22789033 スマートフォンサイトからの書き込み
私の感覚では、廃棄物処理費用はオイル交換費用に含まれると思いますが・・・
BMWでは、請求されてませんね。
書込番号:22789059
>ponpokooyajiさん
メンテパック入っているのなら貴方と同じ。VWを5年以上乗ってるけど請求された事がない。
1月にオイル交換してるので少なくともそれ以降に変更?改正なら葉書ぐらい送って来そうだけど何もない。
何やらキャンペーンの葉書はよく来るのでそのディーラー独自のルールかも知れませんね。
書込番号:22789093 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点ではこのDのコメントは少々疑問があります。
単独でのD契約や規定ならそんな事もあるかも知れませんが、サービスプラスは契約先したディラーでなくとも、そのDに籍を置いたまま他のフォルクスワーゲン正規販売店Dでも同じように無料で点検を受けられる共有規定です。
契約したDにそのまま料金が入っている訳ではなく、各Dが損をしないように、実際に点検を受けたDから元締め(VGJ)に請求が有り、VGJが支払うシステムだと聞いております。
なのでDの請求と支払いにはVGJ共通の規定があると思います。
特に廃油での経費を含むか含まないかと言う事に関しては明確だと思います!!
私は長年サービスプラスでの点検を受けておりますが、サービスプラス既定の解釈としての私の印象は『オイル交換サービスとエンジンオイル が無料』との表記に廃油が含まれてないと解釈しても、別途、廃油経費の別料金がかかりますと書かれてないのでアウトだと思います。
ただ廃油費用は今までは各Dでの個別Dのサービス負担でしたなんて可能性もある気がします。
そんな場合は次の点検の時期に他のDに打診して、廃油が無料と分かればそこで点検を受けますと言えば、そのDも考え直すのではと思います。
でも自分のDもそんな日も来るのでは!との時代の流れも感じます。
書込番号:22789949
外車ディーラーって、訳わからん。
書込番号:22790945 スマートフォンサイトからの書き込み
VWのサービスパックであるニューサービスプラスに入っていて、オイルと交換工賃は無料となっているので、当然廃油処理も無料と思っていたのですが、最近ではそうでもないのかな、と思い質問させていただいた次第です。どうも、こんな請求をしてくるのは私のディーラーだけのようだということが、皆さんのおかげで解りました、どうもありがとうございました。次回はディーラーに疑問を投げかけ、また、ここに報告させていただきます。
書込番号:22791409
>ponpokooyajiさん
今までのビジネスの基本としては無料でしたね
餃子定食さんコメントのように廃油は買い取り業者いますからね
しかし単独で考えれば確かに産業廃棄物となります
世の中サービスと謳い金銭を要求しない事でも実際は費用や手間がかかっています
その分はそこかに転嫁されているので
本当の意味での無料サービスなんてないんですけどね
無料サービスが多いって場合は他の部分での回収額が大きい
書込番号:22791868
北関東ですが、近くのホームセンターでは、エンジンオイル・フィルター・バッテリー・消火器などはその店で購入したら古いものを無料で引き取ってくれます。(オイルはオイル缶に入れた状態のみ)
ディーラーのオイル交換で廃油処分が有料なんて初耳です。
書込番号:22805949
DiscoverProのオーディオ音量についてですが、音量の調整が難しいと感じています。
当方、SDカードに入っている音楽ファイルを流しているのですが、音量が小さいと思い1段階上げるとかなり大きくなってしまいます。
もう少し細かく調整出来ればいいのですが。
元のファイルの音量を調整してSDに取り込む等しか方法はないでしょうか。
書込番号:22775563 スマートフォンサイトからの書き込み
>Signo123さん
わかります。
自分はCDをFLACで落としてますが、音量1段階で大きく変わっちゃいます。
書込番号:22775673 スマートフォンサイトからの書き込み
>Signo123さん
仕様として諦めるしかないでしょうねぇ
書込番号:22775859
自分はゴルフを1ヶ月前に買いましたが、オーディオ音量を細かく調整できないので少し困っています。
以前乗っていたBMW1 320i1(F30)は非常に細かく音量を調整できたので。
書込番号:22796251
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,110物件)
ゴルフ TSIハイライン テックエディション 1オナ 純正ナビ Bカメ クルコン ETC
- 支払総額
- 230.6万円
- 車両価格
- 225.0万円
- 諸費用
- 5.6万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 3.5万km
ゴルフ TSIコンフォートライン 軽減ブレーキ 純正ナビ TV BT Bカメラ ETC ステアリングスイッチ クルコン
- 支払総額
- 128.0万円
- 車両価格
- 123.0万円
- 諸費用
- 5.0万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 2.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
18〜673万円
32〜536万円
55〜596万円
45〜559万円
18〜449万円
30〜489万円
15〜253万円
100〜279万円
118〜179万円
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
